3785 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
n°8687049
Posté le 12-04-2013 à 13:06:15  answer
Picasso56 a écrit :
Merci, ç'est nickel
gain de mémoire
Pareil. Moi aussi nickel !
Posté le 12-04-2013 à 13:06:15  profilanswer
n°8687051
Posté le 12-04-2013 à 13:07:34  answer
TealeaF a écrit :
 [:prosterne2]
Sinon je galère avec SpeedFan. Je dois brancher mon RAD sur le cpu_fan_2, sur le 1 je ne contrôle pas m^me avec la config dans le BIOS à level 1 => 45°
Je n'arrive pas à le paramétrer pour qu'il se déclenche à 45°
Met le sur cpu fan 1
n°8690993
DP59
Posté le 16-04-2013 à 19:15:55  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai acheté cette carte d'occasion , le premier proprio la "utilisé" 2 mois .
Je pense qu'il a eu des problèmes et en a acheté une autre .
Il avait le même proc et gpu que moi un i5 3570K et une ati hd7950.
Je dis qu'il a du avoir quelques soucis car moi en montant la config je n'ai eu aucun signal vidéo du gpu ,j'ai du brancher le moniteur sur l igp du i5 pour installer windows 7 et ensuite j'ai flasher le bios pour pouvoir profiter du gpu.
J'ai également eu un pin tordu ou mal mis en place du socket que j'ai redressé avec un cure-dent  :D
n°8691090
Posté le 16-04-2013 à 20:57:11  answer
DP59 a écrit :
Bonjour à tous
Attention les pins tordu vaut mieux regarder ca de pres avec une tres bonne loupe.
Putain je viens de virer le chipset son integré de mayrde pour une asus xonar dx2 quelle claque  :love:
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2013 à 20:57:23
n°8691145
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 16-04-2013 à 21:49:22  profilanswer
Pour les cartes sons, c'est sur que les convertisseurs intégrés aux cartes mères ne sont pas des références !!!
Pour utiliser sur un ampli numérique, pas de soucis. Mais avec un casque ou un système analogique, la carte son s'impose. Enfin... pour ceux à qui ça importe ;).
n°8691202
Posté le 16-04-2013 à 22:35:49  answer
Oh oui ousamere sous call of duty avec le casque  :o
n°8691277
cobrasse
Posté le 17-04-2013 à 00:10:19  profilanswer
Pour le son rien à dire, mais niveau pilote et possibilités :sweat: . Quand on est pas exigent sur ce point tout roule !
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°8700255
ArcaneXIII
Posté le 25-04-2013 à 14:34:40  profilanswer
Perso j'ai jamais utilisé la carte son intégrée, direct mis ma Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional ;)
Mon Feedback - Topic Ventes/Achats
n°8704737
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 30-04-2013 à 12:53:47  profilanswer
Re-Bonjour à tous,
J'ai fais l'acquisition d'une Icy Box mais le lecteur de carte n'est pas reconnu car branché en eSATA et l'USB 2 non plus.
Seul l'USB 3 branché sur la façade arrière de la CM fonctionne.
Il me semble qu'avec la version 2.7, ça fonctionnait mais bon l'idée de downgrade m'ennuie un peu  :(
Avez vous déjà eu à faire avec une Icy Box?
n°8704743
Posté le 30-04-2013 à 13:01:48  answer
TealeaF a écrit :
Re-Bonjour à tous,
Si tu a fait une maj du bios check les paramètres il faut activer la sortie esata et peut être aussi le hot plug dans la partie storage du bios
Posté le 30-04-2013 à 13:01:48  profilanswer
n°8704911
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 30-04-2013 à 15:09:28  profilanswer
Ok alors j'ai parcouru la doc plus scrupuleusement  :p après ton conseil et je crois avoir trouvé. Donc je donne l'info au cas où ça pourrait servir à d'autre.
Nous avons donc un port eSata (ESATA_1) sur la face arrière mais il est également lié au port SATA3_A1 si l'on veut se plugger dans le châssis (pour les câbles pas très longs).
A noté que si on utilise le ESATA_1, le mode eSata pour SATA3_A1 sera désactivé.
SATA3_A1 connector is shared with eSATA3 port
*** eSATA3 Port (ESATA_1)
*** eSATA3 connector supports SATA Gen3 in cable 1M.
Serial ATA3 Connectors
(SATA3_A0_A1: see p.13, No. 11)
(SATA3_0_1: see p.13, No. 12)
These four Serial ATA3 (SATA3) connectors support SATA data cables for internal storagedevices. The current SATA3interface allows up to 6.0 Gb/s data transfer rate. If the eSATA3 port on the rear I/O has been connected, the internal SATA3_A1 will not function.
Voilà donc je test ça ce soir mais je suis quasi sur de mon coup, merci Anthonvs  :jap:
n°8704976
Posté le 30-04-2013 à 16:06:23  answer
Mais de rien c’était simple pour qui connait bien les méandres des réglages bios  :)
n°8705043
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 30-04-2013 à 16:41:45  profilanswer
On ne lit jamais assez les notices....
Bon après AsRock ne sont pas très bons en communication non plus, car la doc n'est pas très détaillé ou mise à jour mais bon j'arrête de me plaindre car je suis satisfait de ma CM :)
n°8705069
Posté le 30-04-2013 à 16:56:30  answer
Ouai a part le son pourri elle est bien pour son prix "serré"  :)
n°8705118
lauleg
Posté le 30-04-2013 à 17:35:56  profilanswer
Le son pourri ? Tiens, j'ai pas ce problème de son pourri moi  :heink:
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°8705121
Posté le 30-04-2013 à 17:39:50  answer
On doit pas avoir les mêmes oreilles alors  :lol:
n°8705123
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 30-04-2013 à 17:40:57  profilanswer
Le son ne casse pas la baraque en effet, je pense compléter avec une carte son mais j'irai pas jusqu'à dire "pourri".
n°8705485
lauleg
Posté le 01-05-2013 à 06:21:38  profilanswer
Je testerai plus en avant plus tard, notamment en connectant la sortie optique à un ampli HC... Et je te dirai à ce moment là, mais pour le moment, le son est pas "pourri".
On peut faire toujours mieux en informatique (comme dans la vie).
n°8705962
tijy27
Posté le 01-05-2013 à 17:28:11  profilanswer
je compte me payer un ssd 256 go pour remplacer mon hdd de 500go sur ma z77 ext 4
le problème c'est que je souhaiterais transférer tout ce qui se trouve sur le hdd au ssd comme disque principale, cela éviterais de réinstallé tout Windows et tout le reste
est-il possible ou pas de faire ca ?
n°8705968
Posté le 01-05-2013 à 17:32:15  answer
Oui c'est tres facile tu fait une image système sur un disque dur externe ou interne et un cd de recuperation et une fois le ssd en place tu restore, ton windows sera a l'identique.
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -windows-7
n°8705989
tijy27
Posté le 01-05-2013 à 17:51:04  profilanswer
super merci je croyais que c'etais plus compliqué que ca cool  :hello:
n°8707353
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 02-05-2013 à 20:25:41  profilanswer
Je vends ma extreme 4 si ça intéresse quelqu'un
n°8708065
tolunq
Posté le 03-05-2013 à 13:01:44  profilanswer
bonjour
question idiote .... tant pis, il n'y a que les idiots qui ne posent pas de questions :)
a quoi me sert le port com 9 broches (n°28) sur cette carte mère ? que puis je brancher dessus ?
je demande ça car j'aurai besoin d'avoir un port jeu (je crois que c'est db15) serie et aussi un parrallele.
merci encore pour toute aide
cordialement
n°8710710
Saigon
Posté le 05-05-2013 à 20:54:36  profilanswer
Si toujours dispo dans 2/3 semaines, mp moi, ou je reviendrai voir ton topic.
Topic A&V
n°8710826
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 05-05-2013 à 23:09:04  profilanswer
Elle n'est plus en vente  :jap:
n°8710854
Posté le 05-05-2013 à 23:46:07  answer
tolunq a écrit :
bonjour
cordialement
Petite question ou une recherche google t'aurais amener bien plus vite a la réponse  :)
"À la fin des années 1970 et au début des années 1980, les « DE-9M » étaient des connecteurs de contrôleurs quasi universels sur les consoles de jeux vidéo et les ordinateurs personnels"
http://fr.wikipedia.org/wiki/D-sub
n°8717638
nature48
Posté le 12-05-2013 à 10:09:33  profilanswer
j'ai voulu mettre le bios à jour du 2.7 au 2.8 ça a planté durant le processus, j'ai donc la carte qui bippe et rien à l'écran
Je vends mon compte Steam, Origin, Uplay = http://steamcommunity.com/id/nature48/
n°8717675
nature48
Posté le 12-05-2013 à 11:00:58  profilanswer
c'est résolu = moralité tjs avoir un lecteur de CD ^^ (externe)
n°8717959
lecep
pigeon avec petits pois
Posté le 12-05-2013 à 15:46:28  profilanswer
dites ... ma CG n'est plus reconnue ni sur le pcie2 ni sur le pcie3 (les deux pcie *16 ).... j'ai oublié quelque chose ? :??:
sinon, comment se passe la garantie chez asrock ? thanks !
edith : j'ai bien sûr, essayé deux CG ;)
Message édité par lecep le 12-05-2013 à 15:46:56
need aide générateur haute tension anti frelon
n°8720551
DP59
Posté le 15-05-2013 à 01:31:46  profilanswer
résolu comment ??  :wahoo:
n°8723855
glouton ba​rjot
Posté le 18-05-2013 à 02:54:57  profilanswer
Salut tout le monde !
Je monte ma config, enfin je dis je monte mais j'ai déjà fini de monter le tout (i5-3570K / Sapphire 7970 dual X / Asrock Extreme4 / Dark rock 2 / 8Go HyperX 1600/ Fractal Define R4 Windows / Seagate Barracuda 2To / Vertex Agility 256Go / Alim Be quiet L8 630W CM, pour la précision).
Mes problèmes, qui n'en sont peut être qu'un seul, c'est que mon HDD n'es pas reconnue sous Windows (win 8 pro). Aussi, dès que j'essaye d'installer le driver SATA3 que ce soit à partir du site constructeur ou du CD fournis, ça me plante méchamment mon Windows et ça finis par une restauration de système obligatoire.
Pour infos supplémentaire
-Je peux voir mon HDD dans le bios, mais pas sous windows
-Je suis branché en A0 pour le SSD, B1 pour HDD et sata2 2 pour le lecteur CD
-Je suis en AHCI
Je comprend pas du tout d'où ça peut venir, je suis preneur de vos idées !
" Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. "
n°8723891
Posté le 18-05-2013 à 07:59:53  answer
-Je suis en AHCI
Tu a été dans gestion de disques sous windows pour l'activer ?
n°8724095
glouton ba​rjot
Posté le 18-05-2013 à 12:42:28  profilanswer
Je l'avais pas activé dans le gestionnaire de disque :D
Donc ça c'est fait, merci Anthonvs, par contre pour le driver sata3, je vois pas du tout.
n°8724107
Posté le 18-05-2013 à 12:50:19  answer
Oh mais de rien  :o
Driver sata3 qui plante c'est que c'est surement pas le bon, tu a mis sous bios ton ssd et ton hdd en mode ahci c'est mieux ?
Dans le gestionnaire de peripherique tu a des points d’interrogation ?
Tu peut aussi laisser windows aller le chercher tout seul pour voir et vérifier après si les perfs sont correctes avec benchmark comme crystaldisk
n°8724126
glouton ba​rjot
Posté le 18-05-2013 à 13:04:50  profilanswer
Je regarde comment faire un point de sauvegarde avant de retoucher au SATA3. J'ai juste pas envie de me re(re re)taper les instal de bases.
Sinon, si c'est pas le bon, je vois pas vraiment ou peut être le bon, j'ai essayé d'abord avec le site constructeur puis comme ça m'as fait une restauration système, j'ai essayé à partir du CD fournis, même résultats dans les deux cas...
Pas de point d'interrogation dans le gestionnaire de périphérique.
En fait là, j'ai aucun drivers installé, a part celui du GPU.
Message édité par glouton barjot le 18-05-2013 à 13:06:09
n°8724150
Posté le 18-05-2013 à 13:28:51  answer
Fait pas une restauration cree une image et un disque de demmarage avec l'outil integré de windows.
A tu bien mis en AHCI sous bios c'est very very important et si tu l'a pas fait t'est chocolat et bon pour reinstaller ???
n°8724159
glouton ba​rjot
Posté le 18-05-2013 à 13:43:21  profilanswer
Oép, je suis bien en AHCI, je viens de re-vérifier, dans le doute. Mais en lisant le readme du driver Sata 3, je lis un truc interessant, justement par rapport à l'AHCI :
   "If you are installing the operating system on a system
    configured for RAID or AHCI mode, you must pre-install
    the Asmedia 106x SATA Host Controller Drive driver using the
    F6 installation method described in section 5.3; "
la section 5.3 détaille une méthode bien relou à faire, où il faut copier des fichiers sur une clef USB.
Si t'es en AHCI, t'as eu cette manip spéciale à faire toi pour l'installation de ce driver?
Message édité par glouton barjot le 18-05-2013 à 13:44:04
n°8724847
Posté le 18-05-2013 à 21:49:59  answer
non  :)
n°8727335
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 21-05-2013 à 10:56:53  profilanswer
@glouton barjot
J'ai les même crash que toi donc j'ai laissé tombé.
n°8728411
glouton ba​rjot
Posté le 22-05-2013 à 08:56:30  profilanswer
C'est cool de savoir que je suis pas le seul :D
En regardant ta config, je me rend compte qu'on as à peut prêt la même ram et le même proc. (ma ram c'est exactement celle la http://www.rueducommerce.fr/compos [...] r=AL-25-12[plateforme]-120002[affilient]-[0]-[affilient]-[ctxt]|[c2a])
Ça vient peut être d'un de ces composant ^^
De toute façon, j'essayerais de régler le problème avec la méthode que j'ai cité plus haut, je ferais un retour en fonction !
n°8728419
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 22-05-2013 à 09:11:57  profilanswer
C'est vrai qu'on a le même combo CM/Proc/RAM, je ne vois pas vraiment le rapport avec le driver sata3...
Tiens nous au courant.
changement de carte mère Z77 et (re)installation systeme?Quelle carte mère minimaliste Z77 ou B75 en micro ATX.
[Topic Unique] Boitier Danger DenASRock Z77 Extreme4-M
Z68 ou Z77 pour Sandy Bridge ?Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870
[HFR] Actu : MSI annonce la Z77 MPOWER[Topic Unique] GIGABYTE Z77X-UP7 - Màj SPECS !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
