8979 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10743246
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 27-03-2020 à 19:46:50  profilanswer
J'ai mis une carte son tout en bas.
Ventes/Achats
n°10743250
Synh
Posté le 27-03-2020 à 19:54:10  profilanswer
Fais le test en enlevant la carte son, normalement c'est ça.
n°10743277
Posté le 27-03-2020 à 20:56:42  answer
+1 , y a de grande chance, du coup la carte son est en PCIE2X comme le M2 , alors pour la carte son, normalement pas de probleme puisque elle est PCIE1X en général, mais du moment qu'elle est plug dans le slot du bas, paf, tu actives la limitation et les 2 passent en PCIE 2X
Tiré de la notice (avec les traductions Google qui vont avec ;) , dsl
Installation Notices for the PCIEX4, M.2 and SATA Connectors:Due to the limited number of lanes provided by the Chipset, the availability of the SATA connectors may be affected by the type of device installed in the M2. sockets.  The M2M_32G connector shares bandwidth with the SATA3 4, 5 connectors; the M2A_32G connector shares bandwidth with the SATA3 0; the M2P_32G connector shares bandwidth with the PCIEX4 connector. Refer to the following tables for details
Avis d'installation pour les connecteurs PCIEX4, M.2 et SATA: En raison du nombre limité de voies fournies par le chipset, la disponibilité des connecteurs SATA peut être affectée par le type de périphérique installé dans le M2. prises. Le connecteur M2M_32G partage la bande passante avec les connecteurs SATA3 4, 5; le connecteur M2A_32G partage la bande passante avec le SATA3 0; le connecteur M2P_32G partage la bande passante avec le connecteur PCIEX4. Reportez-vous aux tableaux suivants pour plus de détails
The PCIEX4 slot shares bandwidth with the M2P_32G connector. The PCIEX4 slot operates at up to x2 mode when a PCIe SSD is installed in the M2P_32G connector.
L'emplacement PCIEX4 partage la bande passante avec le connecteur M2P_32G. L'emplacement PCIEX4 fonctionne en mode jusqu'à x2 lorsqu'un SSD PCIe est installé dans le connecteur M2P_32G.
Il faut bien comprendre la limitation et le partage de certains connecteurs M2 avec les SATA et ou ligne PCIE
Le mieux reste de lire et regarder les tableaux de la page 33 de la notice : ici  page 33
edit : attention pour les petites connexions, la notice est "lourde"
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2020 à 21:05:54
n°10743290
mirhia
Posté le 27-03-2020 à 21:11:06  profilanswer
Ah ben c'est ça c'est sur alors, j'ai une carte son sound blaster z tout en bas aussi que j'avais acheté a cause du probleme du chipset audio qu'on avait au debut de la carte.
Je le mettrait sur le slot du cpu quand je changerais de CG alors et normalement j'aurais toutes les performances, je checkerais en enlevant la carte audio en attendant pour etre sur qu'il fonctionne correctement.
Merci pour l'info je l'avais pas vu en survolant la notice.
n°10743347
mirhia
Posté le 28-03-2020 à 00:52:24  profilanswer
Cette CM est vraiment bizarre, je suis parti jouer sur escape from tarkov j'avais perdu 30fps je comprenais pas d'ou ça venait, j'ai enlevé le ssd, j'ai récupéré mes 30 fps par contre ma carte son n'est plus reconnu sur le port inférieur PCI-E 4x j'ai du la mettre sur le 2eme et elle est collée aux ventilos de ma CG, vous avez une idée de pourquoi ça pourrait faire ça ?
Message édité par mirhia le 28-03-2020 à 02:19:23
n°10743493
Posté le 28-03-2020 à 14:39:46  answer
aucune idée, bios à jour?
Un bon clear cmos peut aussi aider, mais apres faut penser a tout reconfigurer.
n°10743584
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-03-2020 à 17:47:47  profilanswer
Regarde si ca pose pas un problème a la ventilation de ton gpu, avec la chauffe ca peut bloquer les fréquences.
Il faut bien lire le manuel, car celons le type de slot utilisé tu peux dire adieux a certaines fonctions.
Ventes/Achats
n°10743716
golgota333
Posté le 29-03-2020 à 04:47:57  profilanswer
mirhia a écrit :
Bonjour à tous, ça fait un bail que je suis pas passé sur le forum!
Je venais chercher des réponses concernant le SSD M.2 samsung 970 evo + que je viens d'installer sur la CM.
Quand je fais mon test crystal disk j'ai pas les mêmes valeurs que les tests devraient afficher (première fois que j'utilise le logiciel) peut-être pourrez vous m'éclairer, je voudrais être sur que le SSD est installé correctement et qu'il a bien 100% des capacités.
Voici les caractéristiques du SSD
https://i.ibb.co/2kF6KmL/EVO-970.png
J'ai du l'installé sur le dernier slot, celui proche du CPU étant bloqué par mon ventirad et le deuxième par ma CG qui est assez imposante (1080ti)
https://i.ibb.co/qpmGgpD/gygabite-gaming-7.png
Et voila le crystal disque que j'obtiens
https://image.noelshack.com/fichier [...] rystal.png
Vous pensez que c'est à cause du port ? J'ai mis à jour le bios avec la dernière version F15a également ça n'a rien changé aux résultats.
Merci d'avance !
Salutation,
Pour tes valeurs en lecture et en écriture avec ton SSD 970 evo,elles sont apparemment normales avec la nouvelle version de CrystalDiskMark 7.0 et 7.02.
Pour avoir des valeurs de 3500 Mb/sec en READ,il faut utiliser le CrystaldiskMark 6.02 qui n'utilise pas le même protocole de relever des performances.
Pour le  CrystaldiskMark 7.0,en Read et en Write,le Test utilise des fichiers séquentiels SEQ1M en SEQ16T1 Alors que sur CrystalDiskMark 6.0,ce sont des fichiers en SEQ32T1.
Pour les autres fichiers sur le crystaldiskmark 6.0.2 en 4Kib Q8T8,on a 8 fichiers en 8 threads ; 4KIB Q32T1 32 fichiers en 1Threads ET 4KIB Q1T1  (1 fichiers en 1Threads.)
Sur le crystaldiskmark 7.0,idem le protocole de tests des fichiers n'est pas le même :SeQ1Mbit (Q8T1,Q1T1) ,RDN4K Q32T16 (32 fichiers sur 16 threads) et RND4KQ1T1 (1 fichiers sur 1 threads).
Je m’emmêle les pinceaux  :pt1cable:  , même sur la version 7.0 , je n'ai pas le même type de tests que toi en SEQ1MIB,j'ai du Q8T1 alors que sur ta version pourtant la même; c'est  du Q16T1  :??:
Quoiqu'il en soit,je penche fortement pour une différence au niveau des protocoles de benchmark des SSD.
En passant de la version 7.0.2, j'était à environ 1600 Mbit/sec et en passant à la version 7.0, je suis passé à 3690 mbit/sec en READ  :??:
PS: Après oui,des cartes d'extension comme des cartes Wifi,cartes sons... peuvent réduire les lignes express.
Mais pour en avoir le cœur net,regarde sur CrystalDiskinfo et non Mark, à combien s’élève le mode de transfert de ton SSD Nvme ? ,Normalement il doit être à PCIe 3.0 X4 si tel n'est pas le cas,ce sont tes cartes d'extension consommant des lignes PCI Express.
Sinon,c'est tout simplement,la version de CRYSTALDISKMARK  ;)
Message édité par golgota333 le 29-03-2020 à 04:54:21
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10743759
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 29-03-2020 à 10:59:45  profilanswer
J'ai changé de port mon m2, j'ai maintenant le bon score.
J'ai remis le m2 à côté du CPU.
Pour ta carte son, il faut la réactivé ou réinstalle la, car quand tu change de slot il faut tout refaire au niveau des options.
Ventes/Achats
n°10749467
RH_BunnyHu​nter
Posté le 11-04-2020 à 11:53:23  profilanswer
J'ai enfin résolu le problème que j'avais avec les ventirad Noctua.
Occasionnellement après un cold boot, les ventilateurs s'arrêtaient soudainement faisant que le CPU montait à 100 degrés. Souvent je ne m'en rendait même pas compte, constatant seulement une baisse de la fréquence. Un reboot solutionnait temporairement le problème.
J'ai lu un commentaire d'une personne sur Reddit qui avait le même problème et qui avait contacté Noctua. Il s'avère qu'il y a un bug sur certaines cartes Gigabyte impactant le bon fonctionnement des ventirad Noctua en mode de contrôle PWM (ou auto).
Pour résoudre le problème, il faut passer le mode de contrôle en Voltage dans le bios.
Ça fait plus d'une semaine désormais et les ventilos ne se sont jamais arrêtés.
Mon i7 va pouvoir souffler un peu. Tourner constamment à 100 degrés c'était pas top, surtout avec l'été qui arrive. :D
n°10749533
Posté le 11-04-2020 à 13:49:13  answer
Merci pour cette info :jap:
n°10749579
castacorp
Posté le 11-04-2020 à 15:14:19  profilanswer
Salut, oui effectivement le réglage en DC au lieu de pwm  regle le problème je confirme
n°10749768
eastride
Posté le 12-04-2020 à 00:00:34  profilanswer
bidouilles honteuse pour adapter le radiateur passif fournit avec la mobal et un ventilateur pour refroidir le nvme, et hop des t° raisonnables
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/12/200412120757142444.jpg
n°10750313
Posté le 13-04-2020 à 14:12:20  answer
J'ai fait la même chose, avec le rad (vraiment pourrave) fournit avec la mobo, j'ai aussi ajouté un petit ventilo, un 60,
pour créer un flux et gagner pas loin de 20°C en charge et du coup ne plus avoir de ralentissement (throttling)
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2020 à 14:13:46
n°10752291
drloser
Posté le 17-04-2020 à 13:54:45  profilanswer
J'utilise le bios F15A avec tous les réglages par défaut.
Ma mémoire : Skill F4-4133 C19d-16gtzc Trident Z Series 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 4133 MHz
Quand j'active le profile XMP, j'ai des crash aléatoires.
A la limite, je m'en fiche de la faire tourner à 4133Mhz. 3600Mhz me conviendrait si ça lui permet d'être stable. Mais je ne vois pas comment régler la fréquence manuellement dans le BIOS. Soit j'active XMP et je suis "obligé" de faire tourner la RAM à 4133. Soit je désactive et elle tourne à la fréquence de base (je ne sais plus laquelle, mais c'est assez bas).
Des conseils ?
n°10752307
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 17-04-2020 à 14:21:52  profilanswer
Essaye sans XMP voir si tout roule.
Ventes/Achats
n°10752321
Posté le 17-04-2020 à 14:38:35  answer
test aussi avec memtest, sinon faut le faire en manuelle, tu as tout dans le bios pour régler ta ram comme tu le souhaites, je pense qu'il existe des tutos vidéo sur le sujet aussi.
edit : tuto en français sur 3 types de mobo, dont une gigabyte : https://www.youtube.com/watch?v=tu6BgETeN8Q
re edit : celui la mais en anglais : https://www.youtube.com/watch?v=SQegol0HYcU
Y en a certainement d'autres, faut fouiller ;)
Message édité par Profil supprimé le 17-04-2020 à 14:46:42
n°10752345
eastride
Posté le 17-04-2020 à 15:24:12  profilanswer
Des conseils ?
onglet m.i.t / memory settings / memory multiplier - tu fixes ta fréquence (36 pour 3600mhz)
n°10752348
eastride
Posté le 17-04-2020 à 15:25:56  profilanswer
c'est ça, hormis que j'y ai mis un 120mm :whistle:
n°10752359
drloser
Posté le 17-04-2020 à 15:46:47  profilanswer
OK, j'ai pigé. Il fallait utiliser les touches + et - pour changer la valeur. Merci eastride.
(J'ai du mettre 3200, car à 3600 le test mémoire intégré à Windows me signalait des problèmes)
Message édité par drloser le 17-04-2020 à 16:04:07
n°10752441
eastride
Posté le 17-04-2020 à 19:44:26  profilanswer
des freq aussi hautes sont pas évidentes à tenir
faut voir avec l'oc cpu si tu veux monter +
n°10752779
Posté le 18-04-2020 à 15:05:37  answer
l'important c'est que ça fonctionne bien et en silence ;)
Le mien est bien caché derrière la CG qui est en position // à la mobo
Sinon il semble que les rad pour M2 de chez EK perf bien, de 10 à 15€ en fonction de la couleur et de la taille,
j'aurai bien tenté le coup mais je dois pour changer le rad démonter une partie de mon circuit de watercooling rigide.
Je le ferais peut être à la prochaine purge du circuit, en gros dans 2 ans....  :ange:
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2020 à 15:05:56
n°10753455
golgota333
Posté le 19-04-2020 à 21:27:07  profilanswer
Salutation,
J'ai remonté mon I7 8700K sur la Z370 Gaming 7 avec un Watercooling pour comparer température et consommation par rapport à un I9 9900K
Résultat : CPU @ 4.7 ghz @ 1.17V sous prime 95 Small FFTS chauffe beaucoup plus pour se stabiliser dans les 80 - 87 degrés et niveau consommation, on est à 152 watts max en pic contre 150 watts environ pour le I9 9900K@4.7 ghz@1.22V mais avec une température inférieure de 15 degrés au moins.
Quoiqu'on en dise le I9 9900K est bon CPU,il chauffe moins et consomme moins qu'un I7 8700K tout en étant plus puissant avec ses 2 cores et 4mB de cache L3 en plus.
Cela dit pour un changement de configuration, je ne recommanderai pas les futures core i9 10900K et I7 10700K.
Une plateforme Ryzen 3900X-3950x +x570 est un meilleur choix ! du moins c'est mon avis.
Message édité par golgota333 le 19-04-2020 à 21:28:36
n°10753459
golgota333
Posté le 19-04-2020 à 21:36:13  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 142444.jpg
Je viens de regarder ta configuration.Comment fais-tu avec 6 périphériques disque dur et SSD sata et 1 ssd Nvme + 1 cartes sons+ 1 carte wifi  :pt1cable:  pour ne pas avoir «de bridages» des lignes PCI-express ?   :??:
n°10753550
eastride
Posté le 20-04-2020 à 05:19:47  profilanswer
suffit de bien lire la doc technique de la carte mère et de tout placer au bon endroit
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/20/200420052845475320.jpg
comme tu peux le voir sur le screen, pas de bridage
n°10753764
Posté le 20-04-2020 à 14:27:05  answer
golgota333 a écrit :
Salutation,
Oui le I7 8700K est une horreur au niveau du montage de son HS avec une patte thermique de daube,
perso je suis passé par la casse delid et j'ai gagné plus de 15°C sur, pas loin de 20° même,
mais je sais plus trop maintenant, ça remonte trop.
Le I7 8700K est aussi un gouffre quand on le pousse, la gravure des i9 est légèrement améliorée si je dis pas de bêtise
edit : ou c'est le montage de l'HS qui est mieux fait, pfff je sais plus, j'ai lâché l'affaire avec Intel,
qui en ce moment est dépassé par AMD, certains vont me tomber dessus genre :
oui mais en gaming.... bin plus vraiment, AMD est au même niveau qu'Intel ou presque, on va pas chipoter pour qq FPS,
je dis ça et je suis avec une config I7 8700K @ 4.9Ghz   :pt1cable:
Je recommande à tout mes proches pour leurs nouvelles config des plateformes AMD (en fonction de leurs budgets),
du ryzen 5 3600 (une petite bombe pour le prix, a relativiser bien sur ;) )  à du... bin, comme y a pas que le budget à prendre en compte,
faut aussi voir l'utilisation qu'ils en auront, prod, gaming, ou bureautique)
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2020 à 14:33:10
n°10761845
golgota333
Posté le 06-05-2020 à 09:48:18  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 475320.jpg
Rien que le premier slot M2 mange 2 ports sata , le deuxième slot mange 1 port sata et le dernier aucun mais le Port Pci express x1-3 désactive le port Sata 1.Donc les combinaisons sont minces  :(
J'ai vu que tu as un Nvme donc qui est placé sur le dernier slot par contre tu as une carte Wifi + une carte son branché  sur les 2 premiers pci express X1
Avant avec 6 disques comme toi,j'avais un Bridage soit du Nvme soit de la carte graphique.Et c'est arrivé lorsque j'ai branché la carte wifi.
J'ai essayé tous les slots mais rien n' y faisait  :(
Message édité par golgota333 le 06-05-2020 à 10:45:00
n°10761852
golgota333
Posté le 06-05-2020 à 09:52:16  profilanswer
à part ça,je ne sais pas si c'est de ma faute ou pas mais en voulant remonter le I7 8700K sur la Gigabyte Aorus G7,j'ai remarqué que plusieurs pins étaient tordus.
Résultat:La carte est HS  :cry:
Elle est encore garantie 1 an.Cela peut passer à votre avis ?
Je suis dégoûté  :sweat: Une si belle carte !  :love: Mais avec des sockets Foxxconn en carton.
Je me souviens lorsqu'on entreposé de vielle carte mère AMD (ASUSa8n sli deluxe,Dfi lan party ),Intel (ASUS P4P800 deluxe) dans un Garage sans protection,ni même dans leurs boites !.Celles-ci fonctionnent toujours et je les ai revendu voir donnée pour certaines avec Leurs CPUs (Pentium 4 C,Athlon 64 ).
Message édité par golgota333 le 06-05-2020 à 10:03:35
n°10761858
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 06-05-2020 à 09:57:32  profilanswer
Et les redresser délicatement avec une pince a épiler ?
Ou demandé si quelqu’un l'a déjà fait sur le forum, car la malheureusement le sav ils vont se friser les moustaches !
Le mieux c'est de les contacter.
Ventes/Achats
n°10761865
golgota333
Posté le 06-05-2020 à 10:08:48  profilanswer
Booo-2a a écrit :
Redresser ? il faudrait un Microscope et une Pince encore plus précise qu'une pince à épilée.
Je vais les contacter quand même. ;)
n°10761872
golgota333
Posté le 06-05-2020 à 10:14:08  profilanswer
Dans cette vidéo, le gars utilise des outils spécifiques ( microscope électronique,pince ultra-fine).Et c'est justement une Gigabyte  :whistle:
Je vais tenter avec une petite pince aiguille et une Grosse loupe à Manche,c'est tout ce que j'ai  :o
https://www.youtube.com/watch?v=pEhXwfPScxU
Message édité par golgota333 le 06-05-2020 à 10:16:33
n°10761873
castacorp
Posté le 06-05-2020 à 10:14:15  profilanswer
Pour la garantie c'est mort en principe, ça marche à la limite si pin tordues au déballage m'enfin faut essayer quand même.  Il te faudra le caps lock obligatoire pour le renvoi de la carte, bon courage !
n°10761876
golgota333
Posté le 06-05-2020 à 10:19:48  profilanswer
castacorp a écrit :
Le cpas lock,le protège socket en noire ? je vais voir si je le retrouve.
Je vais les contacter,et avec un malentendu, cela peut marcher  :D  ou si une âme charitable passe par là :ange:
n°10761944
castacorp
Posté le 06-05-2020 à 11:59:01  profilanswer
Oui c'est ça le cache noir du socket
n°10762089
eastride
Posté le 06-05-2020 à 14:50:13  profilanswer
pour moi c'est comme se manger un mur en bagnole et demander que ça passe en garantie; ça fait mal au cul, mais t'es seul responsable
et que ce soit asus, msi ou gigabyte, c'est très fragile
j'ai pas la doc sous les yeux, mais de mémoire le 2nd port EN NVME ne mange rien
n°10778750
golgota333
Posté le 08-06-2020 à 13:29:48  profilanswer
castacorp a écrit :
J'ai renvoyé la carte mère en mettant le caps lock et dans l'emballage d'origine.
Malheureusement TopAchat n'a pas voulu me la réparer ! pour quelques pins de tordus, et disposant d'un atelier technique avec les outils adéquate,ils auraient pu faire un geste commercial ?! d'autant que j'étais un Bon Client  :o
un Gâchis pour la nature que de mettre à la poubelle si j'ose dire une carte mère de qualité premium !  Multiplions,les Non réparations «basique» par 100, par 1000 et vous aboutissez à un gâchis de matières et métaux rares monumentales !!!. La réparation encore une fois avec l'outillage adéquate était, on ne peut plus facile !
Donc pour moi, c'est fini TopAchat !  :pfff:
En France se dise t-il: 1 client de perdu ,cela n'est guère grave et qu'1 client de perdu,c'est 10 de retrouvés mais comme dit-on, à l'image des commerçants Anglo-saxons,il faut «choyer» ses clients (Le client est roi ! ), et il n' y a pas de petits profits !
On pense à tord en payant un peu plus chère chez les VPC de France que le SAV sera plus efficace,de meilleur qualité...Que Nenni ! désormais Vive L’Amérique ! Vive Amazon ! mes commandes  seront effectués chez Jeff Bezos  :na:
Jeff Bezos Premier Trilionnaire de L'histoire ! 10^18 dollars qu'ils en prennent de la Graine,les Commerçants Français ! et pourtant il y a 24 ans comparé à LDLC,Cdiscount... .
Amazon,c'était un site avec un web design immonde,Des prix peu avantageux,des commandes et livraison peu fiable...Alors que LDLC,c'était le top! et pourtant plus personne ou presque ne connait LDLC (à part les Geeks) alors que Amazon même le berger du fin fond des Alpes connaît ce Géant du commerce.
PS:Je me souviens d'une paire de barrettes DDR Corsair acheté début des années 2000 chez LDLC, une des barrettes a malheureusement grillé.Retour des Mémoires à Frémont (USA) qui m'ont renvoyé une paire toute neuve  :)
Je doute que LDLC,TopAchat,MaterielNet...Vous remplacent aujourd’hui une Barrette mémoire qui a grillé à L'oc  :o
Même pour un retour sous les 14 jours,on vous demande des justifications alors que chez le géant Américain, aucune justification à donner pour retourner votre article.
Voilà aucun intérêt à payer plus chère chez les VPC Français  :kaola:
n°10778796
castacorp
Posté le 08-06-2020 à 15:07:57  profilanswer
Je comprends ton mécontentement sur un produit qui a coûté un certain prix. Cependant, il existe aussi des revendeurs indépendants dans des boutiques physiques qui sont là pour répondre à tes questions, le SAV, un service de proximité. Il ne faut pas oublier ces commerces qui ne pourront jamais rivaliser avec la puissance d'Amazon ou autre VPC FR ou autres mais tu auras une personne physique en face de toi qui essaiera de faire ce qu'il peut pour garder ses clients fidèles - pour reprendre tes dires ! Dans ton cas avec les pins tordues du socket ça semblait être compromis de toute façon ! Surtout que Gigabyte ne s'emmerde pas avec le client final : https://www.gigabyte.com/fr/Support/Warranty,  c'est au revendeur de se débrouiller. Comme je le disais plus haut, essayons de favoriser les revendeurs locaux qui payent d'ailleurs leurs impôts en France....
C'était mon billet d'humeur de la journée.
n°10778822
golgota333
Posté le 08-06-2020 à 15:51:56  profilanswer
Entièrement d'accord avec toi ! sauf que par chez moi, il n' y a pas de petites boutiques de vente de matériel électronique et de réparateurs.
Je suis loin de tout,obligé de commander en ligne ; autrefois fidèle aux VPC Français qui avaient une certaine attention envers leurs clients,ce n'est malheureusement plus le cas aujourd’hui  :(
Donc à quoi Bon dans mon cas , payer non seulement plus chère en plus de ne voir aucune différence au niveau du services après vente de ces boutiques en lignes Française ?
J'aurai bien voulu acheter Français dans des boutiques qui contribuent à l’Effort nationale en payant leurs impôts en France.
Mais quand il y a 50 euros d’écart de prix sur un produit et avec un système plus souple concernant le Sav,le retour des produits...Désolé,J’achète si je peux certes à contrecœur chez Jeff Bezos  :o
Je ne peux pas me permettre financièrement et géographiquement d'aller dans «de petites boutiques» électroniques Française.  :pfff:
Message édité par golgota333 le 10-06-2020 à 00:54:48
n°10779028
eastride
Posté le 08-06-2020 à 21:41:52  profilanswer
:pfff:
n°10779676
golgota333
Posté le 10-06-2020 à 00:24:16  profilanswer
Mouais, bon n'en déplaise à certain, c'est la réalité économique actuelle ! :o
Dixit:Les gars qui s'en vont faire leurs achats chez la petite boutique électronique du coin aux tarifs démesurés   :sarcastic:
Message édité par golgota333 le 10-06-2020 à 00:56:20
n°10779742
Posté le 10-06-2020 à 10:11:27  answer
On ne peut pas comparer un petit revendeur qui va acheter grand max 5 mobo,
d'une grosse boutique en ligne qui elle va acheter 200 mobo voir plus, forcement ils ne les achètent pas au même prix et ne font pas les mêmes marges, grosse différence de prix forcement à l'arrivée...
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
