9148 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10676910
Posté le 28-12-2019 à 13:42:48  answer
En gros, sur la G7, tu as un header le HPWR_FAN_PUMP qui peut encaisser 3A,
spécialement fait pour les pompes de wc, mais attention,
une pompe comme la D5 est directement branché sur l'alimentation,
et seul le câble pour le pwm est à brancher sur un header, du coup pas obligé de le brancher sur le HPWR_FAN_PUMP (mais c'est un cas particulier)
Mais si la pompe tire son alimentation directement du header, alors il faut la brancher sur celui qui encaisse 3A (HPWR_FAN_PUMP).
Dans le doute, branche ta pompe sur le HPWR_FAN_PUMP ;)
Les ventilos sur le cpu opt ou autre cpu_fan, mais si plusieurs ventilo alors le cpu_opt est le plus mieux ;)
edit : je suis plus sur a 100% mais chaque header encaisse 1A max (sauf le HPWR_FAN_PUMP) , donc attention si beaucoup de ventilos sont sur un même header, perso 3 max sur un header 'mais avec les ventilos modernes on est loin de 1A, à calculer.
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2019 à 13:56:06
Posté le 28-12-2019 à 13:42:48  profilanswer
n°10677750
zangetsuu
Posté le 30-12-2019 à 10:15:18  profilanswer
Merci metha pour toutes ces précisions tu as tous dis, c'est super ! :)
n°10678021
Posté le 30-12-2019 à 19:41:48  answer
De rien, en complément faut aussi dans le bios,
section smartfan associer une sonde pour chaque header
(cpuopt : temperature cpu etc) puis bien régler ses courbes
ou laisser en auto (silence, perf, à fond) mais te conseil plutôt de te faire tes propres courbes,
 tu peux même stopper tes ventilos sous une certaine température (perso j'ai qq ventilos qui sont souvent à l'arrêt quand le cpu est sous les 55°C)
n°10678788
psalrin
Posté le 01-01-2020 à 19:18:41  profilanswer
Bonsoir à tous, et meilleurs vœux pour l'année 2020 ;)
Une nouvelle version bios F15a est disponible pour la carte mère Z370 Aorus Gaming 5, en date du 28/11/2019.
Son apport par rapport à la F14 :
1.Workaround beta BIOS to improve Kingston DDR4-2666 stability concern on some specific memory chip suppliers.
2.Add NTFS format support for Q-Flash™
Quelqu'un l'a-t-il déjà essayé ?
Message édité par psalrin le 01-01-2020 à 19:19:38
n°10678970
Posté le 02-01-2020 à 08:58:35  answer
C'est uniquement un bios beta pour les problèmes d'instabilité avec les Kingston DDR4-2666 ;)
Et le NTFS pour Q-Flash peut attendre ;)
n°10679106
psalrin
Posté le 02-01-2020 à 13:15:56  profilanswer
Merci metha pour ce retour ;)
Je suis moi aussi, vu le peu d'intérêt pour moi, resté au bios F14.
n°10682838
freduche
Posté le 08-01-2020 à 19:59:32  profilanswer
Nouveau bios Z390 AORUS MASTER F11c :
https://www.aorus.com/Z390-AORUS-MA [...] d_download
    Enhance RAID AIC compatibility
    Fix CPU Vcore and power behavior
Message édité par freduche le 08-01-2020 à 20:00:01
n°10683271
Posté le 09-01-2020 à 14:45:22  answer
Personne n'a fait un topic pour les Z390 de Gigabyte?
Les liens en 1ere page du topic ICI en fin de la page fonctionnent toujours au cas ou ;)
edit : merci freduche pour la news  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2020 à 15:00:03
n°10683370
freduche
Posté le 09-01-2020 à 18:03:40  profilanswer
Si ! Trompage de Topics !
n°10688808
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 20-01-2020 à 14:16:50  profilanswer
J'ai une petite question sur une option de la mobo Z370 ( BIOS F13).
Le paramètre avancée au niveau de la ram je suis obligé de le mettre sur : performance Stability .
Sur normal j'ai des retours bureau dans les jeux de manière aléatoire.
J'ai de la G.skill trident Z cl 14 3000 Mhz en XMP.
J'ai pensé que c'été le GPU ou mon OC mais non.
Les températures sont OK, ventillo à 100 % pareil.
Si quelqu’un a déjà eu le cas et à une idée lumineuse.
Je peux toujours essayer avec le bios F14.
Ventes/Achats
n°10688815
Moutmout44
Posté le 20-01-2020 à 14:36:19  profilanswer
Hello
J'ai fais une clean instal suite à quelques bugs , depuis impossible d'activer ma carte son sound blaster de ma z370 gaming 7 le chipset realtek marche bien mais l'autre impossible :(
Si vous avez une idée je suis preneur ^^
n°10688819
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 20-01-2020 à 14:57:58  profilanswer
T'as essayé de les télécharger sur le site gigabyte ?
Ventes/Achats
n°10688822
Moutmout44
Posté le 20-01-2020 à 15:09:14  profilanswer
Ouep tout est à jour, et en message quand je lance l'app soundblaster j'ai " votre périphérique audio est indétectable . Vérifiez votre connexion. "
n°10688824
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 20-01-2020 à 15:14:42  profilanswer
Débranche et rebranche ton casque.
Vérifie le connecteur.
Ventes/Achats
n°10688826
Moutmout44
Posté le 20-01-2020 à 15:19:08  profilanswer
C'est des enceintes en faite j'ai déjà fais la manipulation juste j'ai l'impression que la carte est inactive enfin la soundblaster la réaltek elle marche bien :/
n°10688828
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 20-01-2020 à 15:21:54  profilanswer
Es ce que tu as mis comme carte par défaut la sb dans le windows ?
Ventes/Achats
n°10688835
Moutmout44
Posté le 20-01-2020 à 15:45:52  profilanswer
elle n'est pas présente dans la liste ( après je suis pas sur l'avoir déjà vue avant quand tout était ok ) peut être simplement un bug du soft je cale un peux :/
n°10688838
Posté le 20-01-2020 à 15:55:20  answer
Désactive la carte audio de la mobo dans le bios, éteint le pc, verif que ta carte audio est bien enfichée dans son slot pcie,
redémarre le pc, desinstal le driver audio de la carte son de la mobo,
reboot et normalement windows devrait te trouver un nouveau périphérique, sinon lance le driver de ta carte son.
j'ai jamais testé avec 2 cartes audio d'activées.
Tiens nous au jus ;)  :hello:
n°10688839
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 20-01-2020 à 15:55:51  profilanswer
Et dans le gestionnaire de périphérique ca donne quoi?
Ventes/Achats
n°10688841
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 20-01-2020 à 15:58:13  profilanswer
Ca installe automatiquement les pilotes :D
Ventes/Achats
n°10688842
Posté le 20-01-2020 à 15:59:53  answer
normalement oui, mais dans son cas :??:
n°10688843
Moutmout44
Posté le 20-01-2020 à 16:01:04  profilanswer
Hello Metha toi qui a la même mobo que moi c'est affiché comment les cartes son dans le gestionnaire de périf ? En faite moi c'est la carte interne à la carte mère qui " serait " introuvable selon le soft pour ca je comprends pas tout :/
J'ai rien de branché sur un slot pcie ou autre juste les cartes interne
n°10688844
Posté le 20-01-2020 à 16:04:09  answer
comme ça :
https://image.noelshack.com/minis/2020/04/1/1579532628-carte-audio.png
edit : c'est bien activé dans le bios?
Si tu as flashé le bios, fait un clear cmos et reconfig, on sait jamais
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2020 à 16:05:54
n°10688858
Moutmout44
Posté le 20-01-2020 à 16:53:40  profilanswer
Merci du retour moi j'ai juste " Realtek r audio " dans le gestionnaire de périf et dans le bios j'ai juste l'option activé ou désactivé
J'ai du mettre le bios à jour sur le f13 il y a quelque temps je vais plus trop sur le pc ^^ j'ai pas fais attention à ce moment la pour la carte son.
Après la realtek marche nickel ... ça peut être un conflit logiciel ?
n°10688883
Moutmout44
Posté le 20-01-2020 à 17:46:59  profilanswer
Tu as bien une carte son en pcie toi metha ?
Probleme fixé pour ma part en faite au début j'ai du me planter en prenant le fix pour les drivers ( sans installer ceux de base ... ) avec le support de 1809 , j'ai remis ceux de base plus le fixe tjr le même soucis au final j'ai juste mis les drivers de base sans fixe et tout est ok ... si ça peut aider pour les suivants installer uniquement les drivers " anciens " du site pour windows 1909 logique ...
Merci de l'aide en tout cas
n°10688886
Posté le 20-01-2020 à 17:55:36  answer
arf, les driver, y en a toujours un qui faiche.
Cool que ça refonctionne  :hello:
n°10688889
Moutmout44
Posté le 20-01-2020 à 18:04:37  profilanswer
Du coup toi tu as bien une carte supplémentaire ? En pcie ?
n°10688934
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 20-01-2020 à 19:23:32  profilanswer
Booo-2a a écrit :
Tout le monde à laissé ce paramètre sur normal ?
Ventes/Achats
n°10688949
freduche
Posté le 20-01-2020 à 19:40:33  profilanswer
Moi en AUTO, j'avais jamais prêté attention à ce paramètre.
n°10689127
eastride
Posté le 21-01-2020 à 03:45:00  profilanswer
ça permet de resserrer ou relâcher les timings ram automatiquement
test avec 1.15v au VCCIO et SA, si ça passe pas tu peux tenter la maj bios mais il y a de fortes chances pour que ce sois ta ram qui soit à ses limites
ça pose pas de soucis
Message édité par eastride le 21-01-2020 à 03:46:25
n°10689154
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 21-01-2020 à 07:44:42  profilanswer
Merci je vais essayer.
Le cl14 est assez agressif ca rajoute du piment .
Ventes/Achats
n°10689275
Posté le 21-01-2020 à 13:08:34  answer
2, la carte son et la carte wifi, et 3 avec la carte graphique bien sur ;), on peut aussi compter le M2 qui est en pcie ;)
n°10701251
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-02-2020 à 12:39:22  profilanswer
Booo-2a a écrit :
Suite a une panne franche, mon problème été l'alimentation.
Tout est stable en mode normal.
Ventes/Achats
n°10710333
zangetsuu
Posté le 09-03-2020 à 09:13:18  profilanswer
Je viens juste de lire ça en cherchant une ancienne discutions, ça donne juste trop envie !
J'ai envie de franchir le cape du delid et je cherchais une discutions à propos du delid, y'avait de bon petit conseille et je l'a trouve plus..
J'avais gardé ça https://www.ldlc.com/fiche/PB00226255.html et ça https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02616.html comme marque page mais je sais plus s'il y'avait d'autre chose à prendre.
Si vous avez un tutos en vidéo ou à lire je suis preneur.
Message édité par zangetsuu le 09-03-2020 à 09:23:46
n°10710412
eastride
Posté le 09-03-2020 à 11:43:18  profilanswer
de l'autojoint et de la pate thermique pour ton ventirad
https://youtu.be/iUS7xvByLKM?t=2231
n°10710792
zangetsuu
Posté le 10-03-2020 à 13:47:06  profilanswer
Merci !
n°10710819
eastride
Posté le 10-03-2020 à 14:51:07  profilanswer
de rien, bon délid ;)
n°10743231
mirhia
Posté le 27-03-2020 à 19:04:51  profilanswer
Bonjour à tous, ça fait un bail que je suis pas passé sur le forum!
Je venais chercher des réponses concernant le SSD M.2 samsung 970 evo + que je viens d'installer sur la CM.
Quand je fais mon test crystal disk j'ai pas les mêmes valeurs que les tests devraient afficher (première fois que j'utilise le logiciel) peut-être pourrez vous m'éclairer, je voudrais être sur que le SSD est installé correctement et qu'il a bien 100% des capacités.
Voici les caractéristiques du SSD
https://i.ibb.co/2kF6KmL/EVO-970.png
J'ai du l'installé sur le dernier slot, celui proche du CPU étant bloqué par mon ventirad et le deuxième par ma CG qui est assez imposante (1080ti)
https://i.ibb.co/qpmGgpD/gygabite-gaming-7.png
Et voila le crystal disque que j'obtiens
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/13/5/1585332405-crystal.png
Vous pensez que c'est à cause du port ? J'ai mis à jour le bios avec la dernière version F15a également ça n'a rien changé aux résultats.
Merci d'avance !
Message édité par mirhia le 27-03-2020 à 19:07:11
n°10743241
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 27-03-2020 à 19:31:21  profilanswer
J'ai changé mon instal récemment et j'ai mis sur le même port que toi, j'ai le même résultat.
Ventes/Achats
n°10743245
Synh
Posté le 27-03-2020 à 19:41:42  profilanswer
Dans la notice ça dit que l'emplacement PCIEX4 partage la bande passante avec le M2P_32G (qui est le slot où vous avez mis votre SSD M.2).  Vous avez autre chose que la carte graphique en PCI Express ?
n°10743246
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 27-03-2020 à 19:46:50  profilanswer
J'ai mis une carte son tout en bas.
Ventes/Achats
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
