2567 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10650313
golgota333
Posté le 01-11-2019 à 21:05:38  profilanswer
Oui, ça fonctionne avec un I9 9900K mais pas optimalement  :pfff:
Sur le Bios F12,réglage Vcore en Auto est de 1.36V !
Et sur «certains» Benchs CPUs ,j'ai constaté jusqu’à - 10 % de performance   :fou:
EDIT:Obligé d'optimiser la Ram,monter l'uncore à 4.6 ghz pour avoir un score «d'à peine» 4852 @4.8 ghz  :pfff:  sous Cinebench R20
Pour ma part,j'envisage malheureusement de migrer vers une carte mère Haut de gamme Z390 (Comme l'Aorus Master )
PS:Et puis je pourrai mettre mon I7 8700K sur l'Aorus G7  :D
Message édité par golgota333 le 02-11-2019 à 12:59:49
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10650453
golgota333
Posté le 02-11-2019 à 08:44:40  profilanswer
à titre d'information pour la carte Aorus Z390 Master,Gigabyte a publié un Bios optimisé I9 9900KS.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Le Bios F8 :
   -BIOS Structure refresh
   -Optimize for Intel® Core™ i9-9900KS CPU
   -Support AORUS Memory Boost
   -Support JEDEC DDR4 native 3200MHz memory
Par contre rien sur la G7  :(
PS:Et ce sera repartis avec la série des CPUs Comet Lake à chipset série 400 et manque de bol socket différent  :pfff: Pour 2 malheureux cores en plus (10C/20T)  aucune inter-compatibilité ! avec les anciennes cartes mères comme chez AMD et son fameux socket AM4.
Si je ne mettais pas précipité dans mes achats ,j'aurais pris pour sur au moins un RYZEN 3800X avec une carte à chipset X570.
Si AMD est toujours dans la course,au prochain changement de configuration,je prend du FULL AMD  ;)
Au diable Intel Inside !
PS2:Le Flashgip Comet Lake 10C/20T ne sera du moins dans le domaine applicatif moins performant que les monstrueux 3900X 12/24T et 3950X 16C/32T et ne parlons même pas des futures Ryzen 4xxx. :ouch:
La roue tourne !
Message édité par golgota333 le 02-11-2019 à 13:19:01
n°10652016
golgota333
Posté le 06-11-2019 à 07:57:28  profilanswer
lol Gigabyte Z390 AORUS Master - G2 Edition
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201910280111.html
Aucun intérêt ce modèle,si ce n'est qu'elle est 18 euros moins chère que la Non kikoulol.
Je vais peut-être prendre ce modèle à 293 euros  :)
Et à moi les Frags en chaîne, je serais à n'en pas douter bien plus réactif et mes adversaires avec cette carte seront intimidés au moindre Coil Whine de mes 12 VRMS comme feux étaient naguère les anciens pilotes d'avions Biplan,Les As des As ! démocratisant le Frag en chaine,l'overkill... pendant la Première Guerre Mondiale.
Edit:sur ce Twittter elle a était à gagné en plus d'une signature d'un E-Gamer (E-Sportif) :love: sur le PCB  ( :sarcastic:  :pfff: )  sponsorisant la carte !  j’espère au moins qu'il n' a pas utilisé de stylo à bille ou un stylo plume en l’enfonçant bien dans le PCB :D
https://twitter.com/aorus_france?lang=fr
Spéciale dédicace à l'aigle des Cieux que fut le baron Von Richthofen (Le baron rouge ). 80 Frags ! mort peu après  :cry: (ça c'est de la vrai réalité virtuelle :p )
 sans oublier Guynemer et ses 53 frags homologués et 35 victoires probables  :sol:
Edit: réminiscence d'un beau documentaire sur les premières batailles des Airs  :sol:
Et c'est grâce à la puissante attaque par les cieux  que le cours de la guerre bascula en faveur des Alliés  :)
Message édité par golgota333 le 06-11-2019 à 08:23:23
n°10653040
golgota333
Posté le 08-11-2019 à 12:14:11  profilanswer
Salutation,
À tout hasard quelqu'un connait-il la formule de calcul pour connaitre la puissance en watts d'un étage d'alimentation en l'occurennce celui de l'Aorus G7 ?
Puissance W=Intensité en Ampére x le Voltage.
ici nous avons des Mofsets d'une Intensité de 60a et un courant en entrée de 12V et en sortie le Vcore entre 1.15V et 1.35V.
Car si l'on fait ce simple calcul avec un Vcore de 1.25V: Cela donne pour un VRM 60 x 1.25=75W x0.90=67.5W car il faut considérer le rendement de l'alimentation de 90%. (Par exemple)
Mais pour l'ensemble de l'étage d'alimentation ?
67.5 x 8 (nbre de Vrms) = 540Watts  :??:  non cela est beaucoup trop élevé,cela doit se situer aux alentours des 300 Watts ??
Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Merci par avance.
En attendant,je fouille sur les sites en anglais car aucune information en Français  :o
Edit: loi d'Ohm,il faut connaitre la résistance du ISL 99227
la résistance est de 0.020833 Ohm.
Mais pour la puissance totale de l'étage d'alimentation ??
Message édité par golgota333 le 08-11-2019 à 13:11:34
n°10653065
Posté le 08-11-2019 à 13:54:13  answer
je pense que sans  une pince ampère-métrique c'est pas possible, R est inconnu et variable (je parle du cpu).
Mais sinon avec un calculateur, si on connait la tension, et les watts : https://www.inchcalculator.com/volt [...] alculator/
Pour 1.28Volts, HWinfo me donne environ 125watts en charge, donc en gros 100A, à la louche et à une vache prés ;)
Mais je suis nul pour ça, je laisse les spécialistes nous expliquer comment ça fonctionne ;)
n°10653080
golgota333
Posté le 08-11-2019 à 14:32:17  profilanswer
Salutation Métha,
C'est pour le calcul que délivre la puissance total en watt de l'étage d'alimentation (en gros des 8 vrms)
Pour la résistance des Mofsets en Ohm un simple calcul donne R=V/I en considérant 1.25v de vcore,on a R=1.25/60 =0.02083 ohm.
Ce qui donne avec tous ces paramètres 75 watts mais en considérant 90 % de rendement de l'alimentation,on a 0.90 x 75= 67.5 Watts pour un VRM.
Après doit-on multiplier par le nombre de Phases ? soit 8 ce qui nous fait 67.5W x 8 = 540 watts (ce qui me parait un peu élevé  :ouch: )
Pour toi Métha et tes données relevées sur HWINFO,ça te fait P=IxV=100Ax1.28V =128 watt.
Mais pour l'ensemble de l’étage d'alimentation,combien peut-il délivrer de watts maximum ?
Enfin bref,si quelqu'un peut m'éclairer ce serait sympa  :)
Pour la résistance du CPU,il y a une formule: R = TDP / (Vcore)² =95W/(1.25)²=60.8 Ohm
Après pour la puissance que délivre l'étage d'alimentation,je ne sais pas. ou-est ce peut-être 540 watts mais ceci est me parait beaucoup trop élevé.
Message édité par golgota333 le 08-11-2019 à 14:42:44
n°10653090
Posté le 08-11-2019 à 14:48:22  answer
cherche voir dans des tests, sur tom's ou autres, y en a qui testent justement ça.
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2019 à 14:48:44
n°10653111
castacorp
Posté le 08-11-2019 à 15:19:47  profilanswer
Pour ton week end voici quelques sources à décortiquer :
- Le référencement de chaque VRM sur les cartes mères récentes :
https://www.hardwareluxx.de/communi [...] .html#z370
- Le guide du VRM mais en allemand !
https://www.hardwareluxx.de/communi [...] 58162.html
Pour ta réponse tu trouveras ici page 118 une partie de ta question. Le processeur de 9th gen peuvent aller jusqu'à 193 A. Je ne sais pas si le datasheet est mis à jour pour le 9900KS pas sur !
https://www.intel.com/content/dam/w [...] -vol-1.pdf
Pour finir,
P=U x I
U=R X I
donc I = U / R
Donc P = U x U/R
Donc R = U²/P et non
n°10653132
golgota333
Posté le 08-11-2019 à 16:18:24  profilanswer
Pour finir,
P=U x I
U=R X I
donc I = U / R
Donc P = U x U/R
Ok merci bien  :)
PS:Mouais bon,j'ai un BAC S mais ça commence à faire loin,il faut refresh my memory  :D
Message édité par golgota333 le 08-11-2019 à 16:32:02
n°10653609
golgota333
Posté le 10-11-2019 à 01:35:22  profilanswer
J'ai craqué   :cry: ce n'est pas vraiment raisonnable mais pour profiter de la toute puissance du I9 9900K,il me fallait commander une Gigabyte Aorus Z390 Master G2 Edition (un peu Moins chère que le modèle original à 311 euros contre 287 euros pour ce modèle édition limitée  :sarcastic:  https://shop.hardware.fr/fiche/AR201910280111.html  Kikoulol carte mère  :love:    + un ssd Samsung 500Go + 2x8 go ddr4 G.Skill 3200 cas 15 15 15 35 ( - 10% sur la Ram sur le Shop hardware),on verra si les cas 16 16 16 38 et les cas 15 15 15 35 ont du potentiel :p
Et puis comme je fais un peu attention à mes dépenses en composant électronique  :whistle: J’achèterai le Boitier le mois prochain  :jap:  comme cela ,je pourrai me faire 2 PCs (dont un I7 8700K +GTX 1070 TI)  :sol:
En attendant le Boitier,je ferai un peu «mumuse» avec les Timings et fréquence mémoire  :D
Sur ce Bonne soirée  :)
Message édité par golgota333 le 10-11-2019 à 01:54:23
n°10653851
Posté le 10-11-2019 à 18:51:11  answer
Noël avant l'heure ;)
n°10654147
golgota333
Posté le 11-11-2019 à 13:06:47  profilanswer
En ce moment ça vaut le coup pour les Mémoires Vives avec  la réduction - 10% sur le Shop hardware (expiré) (Qui n'a plus cours),les G.Skill DDR4 3200 Cas 16 18 18 38 était à 76 euros pour 16 GO ( 2x8 go ).
Il y presque 2 ans, ces mêmes mémoires,je les ai payé 192,89 euros !!! sur Amazon à une époque ou les prix était complètement délirant,on pouvait retrouver ce modèle sur d'autre site à plus de 250 euros. :pt1cable:
Maintenant, pour 115-120 euros,on peut trouver 16 go de drr4 3200 mhz en cas 15 15 15 35 alors qu'avant il fallait compter  :??:  je ne sais pas si l'on pouvait en trouver et si l'on en trouvé,le tarif devait être stratosphérique  :ouch:
Pour 141 euros sur Amazon, on a 16 go G.Skill 3200 mhz en cas 14-14-14-34 ! des Flare X contre 118 euros (avec la promo - 10 %) des G.Skill Ripjaws V 3200 mhz ddr4 cas 15 15 15 35.
https://www.amazon.fr/Fus%C3%A9e-Sk [...] r=8-2&th=1
Après pour les cartes mères comme l'Aorus Z390 Master les prix ne vont pas changer.Mise à part pour ce modèle Edition limitée G2 vendu 277 euros contre plus de 300 euros (311 euros sur le Shop et 299 euros sur Amazon) 24 euros moins chère que la version originale.
Pour les CPUs idem pas de changement,peut-être du coté de chez AMD qui va aligner le tarif de son Ryzen 3900X sur le I9 9900K.
Donc que l'on achète aujourd’hui ou à Noël,cela ne va pas changer grandement les prix.
Pour les Chineurs,oui! en fin d'année il est possible de faire des affaires sur des cartes graphiques par exemple,sur des consoles (PS4 pro acheté l'an dernier seulement 290 euros  :sol:  au lieu des 390 EUROS (Tarif officiel) sur la boutique en ligne Auchan).
pour les cartes graphique lors du passage au GPU pascal (Fin 2016),on pouvait trouver sur LDLC des ASUS STRIX OC GTX 970 et 980 à 220 et 320 euros respectivement (offre très limité).
Mon petit Frangin s'en est d'ailleurs acheté une pour 320 euros au lieu des 450 ++ euros.Et qui fonctionne toujours ! une Petite GTX 980  :love:
Donc oui,ne pas trop se précipiter dans ses achats  ;)
Message édité par golgota333 le 11-11-2019 à 17:54:36
n°10657608
golgota333
Posté le 19-11-2019 à 11:39:02  profilanswer
Matos reçu !! Superbe carte mère Aorus Z390 Master G2 edition  :love:  + un SSD Samsung 970 Evo 500 Go ( impressionnant ! 500 go sur un petit 8 cm de longueur !) et 2x8 go DDR4 3200 mhz cas 14 14 14 34.
à contrario une barrette de ram de 8 go est 2 à 3 plus grande pour seulement 8 GO.
Il devrait passer en full mémoire flash.
Pas pressé pour monter,Je cherche toujours un second boitier ( un Lian Li,un Fractal design define 2 ou un Corsair haut de gamme ) max 250 euros  :o
Les cpus,les chipsets,circuit intégrés,le silicium à l'échelle du nanomètre fascinent. :ouch:
Ces technologies ne proviennent pas des Humains mais des Gris !  :(  en échange du prélèvement sans limite du matériel biologique humain. :lol:
Message édité par golgota333 le 19-11-2019 à 12:16:12
n°10657720
Posté le 19-11-2019 à 16:20:01  answer
Scully : La vérité est ailleurs... Mais les mensonges aussi.
n°10658020
freduche
Posté le 20-11-2019 à 14:12:47  profilanswer
Content pour toi golgota333 :-)
n°10658785
dmduncan37
Posté le 21-11-2019 à 23:52:26  profilanswer
Depuis mon passage vers windows 1909 mon soucis de micro est revenu !
Avec les derniers pilotes gigabyte c'est bien simple j'ai plus de son, le gestionnaire realtek a disparue en plus.
Avec les précédents j'ai encore ma voix de robot avec mon micro alors que tout fonctionné correctement sous 1809.
Week End pour tout réinstaller en perspective et en priant très fort que cela résout le soucis !
cela me rend fou ce problème depuis pratiquement le début et je bataille pour trouver le bon réglage ou pilote à chaque fois  :cry:
A priori c'est logiciel mais merde quoi Windows 10 et realtek c'est de la merde !  :fou:
J'hésite à acheter une carte son mais merde avec la puce sonore de l'Aorus7 c'est du gâchis !  :sweat:
je suis dépité   :o
Message édité par dmduncan37 le 21-11-2019 à 23:53:21
n°10658851
freduche
Posté le 22-11-2019 à 10:00:24  profilanswer
Perso j'ai une Sound Blaster Z et très content, surtout avec un casque Sennheiser GAME ZERO.
n°10658974
Posté le 22-11-2019 à 14:09:45  answer
:hello:  tout pareil freduche ;)
Sinon dmduncan37..... SBZ ^^
Mais tu as raison, la partie audio de la mobo est excellente,
dommage de s'en priver, moi, c'est que j'avais deja une SBZ et j'ai testé les 2 et j'ai un petit faible pour la SBZ,
le son est plus...., je sais pas comment dire, plus chaud, mais bon les 2 sont bons, c'est qu'un histoire de gout.
As tu tester la désinstallation, puis tu reboot ton pc, et tu laisse windows installer le driver?
Je dis ça mais je doute que ça fonctionne, faire attention aussi a la sélection de la sortie en bas a droite sur le petit hp,
de temps en temps, paf windows me bascule sur un de mes moniteurs (qui est en hdmi) sans rien me demander, juste comme ça histoire de bien me faire chi......
Bon courage dmduncan37, ne lâche rien, on est tous passé par la, c'est relou de chez relou et ça tap sur le système (sans mauvais jeu de mot)
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2019 à 14:10:30
n°10658977
dmduncan37
Posté le 22-11-2019 à 14:18:11  profilanswer
Non c'est un bon jeu de mot :D
Merci Metha
J'y avais déjà réfléchit la dernière fois avec le même soucis !
Mais bon, si je dois galérer à chaque maj de Windows à cause de drivers défectueux ! déjà qu'à la base les pilotes realtek n'ont jamais était développé  pour winwos 10 !
Je me souviens avoir lu des soucis de pilotes (encore et toujours) de la SBZ et windows 10 ?
vous avez un gestionnaire des sorties audio complet ?
ASUS Strix Soar semble pas mal aussi.
edit : arff hors budget je pense. :/
Message édité par dmduncan37 le 22-11-2019 à 14:43:15
n°10659139
dmduncan37
Posté le 22-11-2019 à 17:31:55  profilanswer
Je pouvais essayer de mettre à jour mon bios en F14 si cela pouvais aider.
grave erreur :(
Le profil de la mémoire XMP entre en conflit !
et ne fonctionne pas :(
pour info Corsaire DDR4 3000 (CMR16GX4M2C3000C15
j'ai jamais eu à faire de réglage particulier que de charger le profil1 !
Je suis sur les emplacements 2 & 4 pr ne pas être trop prêt du cpurad
Windows met beaucoup de temps à s’éteindre je me crois que c'est une option d'alimentation ?
cela s'accompagne du code erreur 47  :??:
Message édité par dmduncan37 le 22-11-2019 à 17:39:05
n°10659149
Posté le 22-11-2019 à 17:52:30  answer
Merci Metha
Oui, très même, et beaucoup de souplesse et d'options, plutôt bien foutu, moi j'aime beaucoup  :love:  :love:  :love:
La bascule casque, enceinte marche super bien, pareil pour la gestion du micro, bref rien à redire.
Je peux sav un profil pour mon Z5500 et un autre mon mon casque game zero sennheiser (sans trop leur faire de pub, un des meilleurs casque que j'ai jamais eu dans cette gamme de prix.
Je conseil, après attention, pas un casque boum boum, les graves sonnent "justes" et claquent bien, bref un bon casque ;)
Sinon pour la SBZ et windows 10, j'ai eu qq probleme aussi suite a une MàJ de windows, mais une désinstallation et réinstallation du driver et hop, mais a chaque grosse MàJ c'est le seul truc qui m’angoisse, même si ça reste vraiment rare, même avec une SBZ ça arrive aussi, comme quoi, W10 et les cartes audio c'est bien la misère ^^
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2019 à 17:55:13
n°10659155
dmduncan37
Posté le 22-11-2019 à 18:06:49  profilanswer
 :sweat:
Une idée de ce code erreur 47 (sur la CM)
rien dans le manuel.
une piste ? https://linustechtips.com/main/topi [...] 0-error-47
j'ai bien trouvé un code erreur 47 pour windows, un rapport ?
autrement, le profil XMP c'est bien chargé par la suite  :??:
Message édité par dmduncan37 le 22-11-2019 à 18:31:01
n°10659170
eastride
Posté le 22-11-2019 à 18:37:15  profilanswer
rien à voir avec le code 47 windows
j'ai lu que le code 47 était lié aux ports usb dac up (les jaunes)
concernant les cartes son, j'ai une asus essence stx, et il y a une grosse amélioration par rapport au chipset intégré
après elle a un certain coût
concernant ta ram, j'ai un modèle similaire à la tienne en 3200, et aucun soucis d'xmp en bios f14
après tu peux tenter d'appliquer de l'oc manuellement, en y fixant la fréquence et les timing primaires
n°10659180
dmduncan37
Posté le 22-11-2019 à 18:57:27  profilanswer
Et bien non
aucune idée du code erreur mais j'ai désinstallé Easytune et l'erreur à disparue au démarrage suivant   :sol:
Mais je ne me souviens pas l'avoir installé  :??:
Je ne sais que dire au sujet du profil XMP !
les premières fois que j'ai voulu l'activité il y avait systématiquement un conflit et retour au bios et puis à un moment c'est passé sans soucis !
A voir sur le terme.
J'en est profité pour Oc le proc avec les réglages précédents.
Pas envie de faire des tests et je me dis que j'ai pas eu de soucis avant donc bon  :sarcastic:
Mais comme j'accumule les soucis  :??:
j'ai remarqué qlq trucs dans mes précédents réglages, j'y reviendrai plus tard pour vous en parler.
Reste ce soucis de fermeture longue sur Windows10 ?
en mode sans echec RAS
Je dois activer le démarrage rapide de windows10 dans les options d'alimentation  :??:  :sarcastic:
En effet activer le démarrage rapide pour fermer windows plus vite  :whistle:
Par contre j'ai un code erreur 04 ?
Désactivation démarrage rapide puis tout semble rentrer dans l'ordre ! fermeture de Windows normale
et un fier A0  :bounce:
par contre http://forum.gigabyte.us/post/36146  :sweat:
Je vais tester la mémoire au cas où
et à l'occasion un burn test de routine.
Edit : comment on lance un test avec la nouvelle version OCCT ?
Et ensuite je retourne aux soucis d'origines  :sarcastic:
Message édité par dmduncan37 le 22-11-2019 à 20:10:57
n°10659296
eastride
Posté le 23-11-2019 à 04:58:33  profilanswer
easy tune ne se lance pas avec le bios mais avec windows
on a des configs similaires et j'ai aucun soucis, et j'ai le démarrage rapide de windows activé
bref, je ne sais pas ce que t'as foutu mais y'a une couille dans le potage
n°10659383
Posté le 23-11-2019 à 12:16:58  answer
Easy tune chez moi c'est que des merdes, je l'utilise uniquement pour le rgb et je suis jamais rassuré ^^
Bien poucrave easy tune (avis perso)
n°10659389
dmduncan37
Posté le 23-11-2019 à 12:18:16  profilanswer
Bien sur que easytune s'install sur windows, mais c'est un conflit avec un code erreur du bios.
La couille c'est windows 10  :heink:
Quel est ta version de windows ? as tu une carte son ?
Message édité par dmduncan37 le 23-11-2019 à 12:18:51
n°10659413
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-11-2019 à 12:59:12  profilanswer
Je suis entrain de chercher le bon compromis pour l'oc de mon cpu.
J'ai réglé le vcor a 1.27 V, l'uncor a 44 et le coef X 50
Il y a un fossé entre @ 4.9 GHZ et 5.0 GHZ surtout au niveau des vrms.
https://reho.st/preview/self/ab0fe4f21381e4ee94685a171975748b8c7c1d59.jpg
Ventes/Achats
n°10659458
eastride
Posté le 23-11-2019 à 14:09:29  profilanswer
même avis, bien que je n'ai pas testé depuis bien longtemps (et c'est pas prêt de changer)
pour le rgb fusion 2, il n'y a pas besoin d'easy tune ;)
c'est pas windows ou quoi que ce soit d'installé dessus qui cause un code erreur au boot, vu que le disque système n'est pas lancé
après une appli installé sur windows peut foutre la merde, mais pas lors de la phase de boot de la carte mère
ma version windows est 1909, bien que je ne pense pas que c'était pour moi cette question
Message édité par eastride le 23-11-2019 à 14:10:52
n°10659467
dmduncan37
Posté le 23-11-2019 à 14:27:00  profilanswer
Je sais Eastride mais comme je le disais je n'ai pas souvenir d'avoir installé cette usine à gaz d'easytune.
Le code erreur s'affiché à la place du A0
Bref, c'est réglé suite à la manip. simple coïncidence !?
Je ne suis pas le seul, je traîne sur les forum US, ici et là les premiers soucis de pilote realtek et 1909 :(
Je vais me résigner à la carte mais laquelle  :??:
cela me soûle les galères à cause de simple pilotes ...
Et j’espère voir disparaître tout ces codec realtek des cartes mère. C'est du foutage de gueule  :fou:
Message édité par dmduncan37 le 23-11-2019 à 14:29:41
n°10659475
Posté le 23-11-2019 à 14:40:13  answer
oui tu as raison, c'est l'app center, je m'embrouille, mais même lui me fait peur lol ^^
En gros le coté software de Gigabyte est pas vraiment au top
n°10659477
Posté le 23-11-2019 à 14:42:55  answer
Les problèmes avec les cartes audio et les grosses màj de windows sont courantes malheureusement et aléatoire, c'est le seul truc pour lequel je serre les fesses quand grosse màj windows, même avec ma SBZ (en générale une desinstal-reboot-reinstal et hop ça refonctionne)
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2019 à 14:44:10
n°10659482
dmduncan37
Posté le 23-11-2019 à 14:50:20  profilanswer
Si il n'y a "que ça" pour que tout fonctionne correctement après cela me conviens.
Y a pas à dire de manière générale sans de bon pilotes c'est de la "merde"   :lol:  :sweat:
Message édité par dmduncan37 le 23-11-2019 à 14:50:53
n°10659486
eastride
Posté le 23-11-2019 à 14:56:27  profilanswer
exactement, c'est simple et efficace
tout dépend de tes attentes en puissance et rendu audio
le choix se fait aussi selon l'impédance du casque et du micro
perso j'ai mis le prix, et 10ans après c'est toujours le must
y'a juste besoin de l'appli de mémoire, et de rien d'autre
n°10659584
Posté le 23-11-2019 à 18:29:31  answer
ok, je savais pas, merci ;)
edit : c'est quoi l'appli mémoire  :??:  dsl, comme un gros noob je vois pas ^^ (la vieillesse....  [:panzemeyer]  )
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2019 à 18:32:12
n°10659613
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-11-2019 à 19:38:20  profilanswer
Bonsoir,
Je voulais vous demandé si ca vaut le coup de changer le dissipateur M.2 SATA qui est fournis avec la carte mère par un dissipateur Aluminium E.K par exemple ?
https://reho.st/preview/self/29ed22fc99a649810319cb4b7ecc4bf0da45934b.jpg
J'ai placé le disque M.2 sous la CG.
Si quelqu’un peut me donner un retour, je vous remercie d'avance.
Message édité par Booo-2a le 23-11-2019 à 19:38:58
Ventes/Achats
n°10659616
Posté le 23-11-2019 à 19:44:16  answer
Moi j'ai utilisé un petit ventilo, caché sous la CG qui est // à la mobo via riser et j'ai gagné plus de 20°C et toujours avec le rad fournit avec la mobo.
Maintenant y a t'il des rads meilleurs que celui fournit avec la mobo, certainement.
Toi tu parles de celui la? :
https://www.docmicro.com/images/products/tag/EK-M.2_NVMe_Heatsink_Nickel.jpg
Si oui, certainement, mais avec un petit flux d'air dessus quand même.
Je ne sais pas si ta config est comme la mienne, full wc, mais c'est souvent un problème,
le flux d'air est vraiment faible et du coup on a ça, mais attention, le contrôleur du M2 NVMe chauffe vite et fort avec certain M2 comme les M2 960 evo.
edit : moi je dis, regarde si tu n'as pas une solution pour apporter un flux d'air sur le rad de ton M2, même très faible, le gain peut être vraiment important.
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2019 à 19:57:38
n°10659623
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-11-2019 à 19:56:18  profilanswer
Oui c'est bien celui la sur un samsung M2 970 evo.
Ventes/Achats
n°10659625
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-11-2019 à 19:58:19  profilanswer
Voici ma config :
https://reho.st/preview/self/00b91eff1e871ad01def346d659a2c983a84b047.jpg
Les conseils sont les bienvenues.
Ventes/Achats
n°10659626
Posté le 23-11-2019 à 19:59:24  answer
Il chauffe fort le contrôleur, regarde si tu ne peux pas apporter un petit flux d'air dessus, avec un petit ventilateur si tu as ça en stock, chez moi ça a fait des miracles ;)
n°10659636
Posté le 23-11-2019 à 20:15:49  answer
Booo-2a a écrit :
Voici ma config :
https://reho.st/preview/self/00b91e [...] 84b047.jpg
Belle config, j'ai galéré a trouver le bon sens lol, accroché sous le bureau?
test le truc, il parle de 8-11°C de gagné avec, possible de gagner 5°C vs celui de la mobo, mais pas sur, le mieux reste le flux d'air je pense, avec un ptio ventilo
Voila comment j'ai trafiquer mon truc, sur le photo dans le rond rouge (dsl pour le reflet) c'est un tout petit ventilo recup d'une mobo, le ventilo du chipset d'une N680I)
Il tourne doucement, à 50% soit 4500tr/m, normal vu la taille du truc, il peut monter a 9000tr/m, menfin bref, a 4500tr/m il est inaudible et ne souffle pas bien fort non plus, mais paf, 20°C de gagné ^^
https://image.noelshack.com/minis/2019/47/6/1574536299-ventilom2.png
Edit : quand je regarde le rad M2 de Gigabyte je me dis que l'EK est certainement bien meilleur ^^
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2019 à 20:18:01
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
