4683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10565738
Posté le 12-05-2019 à 10:00:19  answer
regarde déjà si le démarrage rapide n'est pas activé.
Je pense à un problème de gestion de l'alimentation dans windows suite au nouveau bios, la solution est certainement au niveau de l'os et ou une option dans le bios lié a la gestion d'alimentation
Posté le 12-05-2019 à 10:00:19  profilanswer
n°10565744
psalrin
Posté le 12-05-2019 à 10:18:14  profilanswer
Le démarrage rapide n'est pas activé.
C'est certainement ce que tu dis.  Je regarderai plus en détail dans le bios.
n°10565886
psalrin
Posté le 12-05-2019 à 15:13:55  profilanswer
Je viens de poster sur le forum Gigabyte, on verra bien ;-)
n°10565887
--chris--
Posté le 12-05-2019 à 15:16:18  profilanswer
Regarde si la mise en veille périodique est activé sur windows. C'est dans les option d'alimentation.
n°10565893
psalrin
Posté le 12-05-2019 à 15:35:35  profilanswer
Bonjour Chris.
Non toutes les options d'alimentation sont standards.
n°10565894
--chris--
Posté le 12-05-2019 à 15:40:33  profilanswer
Justement,c 'est activé de base .
n°10566000
psalrin
Posté le 12-05-2019 à 18:54:25  profilanswer
J'ai désactivé la mise en veille prolongée avec la commande powercfg.exe /hibernate off.
J'ai forcé la mise en veille à 4 heures d'inactivité.
Ceci ne règle pas le problème : l'arrêt de windows affiche "arrêt en cours" en boucle sans rien arrêter.
J'ai donc réactivé avec powercfg.exe /hibernate on.
Message édité par psalrin le 12-05-2019 à 19:02:50
n°10566005
--chris--
Posté le 12-05-2019 à 19:20:53  profilanswer
Tu as quoi comme ventilateur? Tu as un descriptif complet de ta config?
n°10566008
psalrin
Posté le 12-05-2019 à 19:31:54  profilanswer
Ma config (déjà indiquée plus haut à Metha ) :
Ma config (sur Windows 10 Pro 1809) :
Boitier NZXT H500i
Carte mère Gigabyte Z370 Aorus Gamer 5
Intel i7-8700K
Ventirad Noctua NH_U12S
Ram DDR4 2 X 8 Go  HyperX Predator 3200MHz Cl16
MSI GeForce GTX 1050 2GT OC
SSD Samsung 850 Evo 500 Go
Alim. Seasonic 550 W Focus Plus Gold
Clavier CM Storm Quickfire TK (essayé aussi avec un simple clavier USB)
Souris usb Steelseries rival 310
Ecran 27" LG 27UK600 (4k)  branché sur DP.
Message édité par psalrin le 12-05-2019 à 19:33:16
n°10566013
--chris--
Posté le 12-05-2019 à 19:52:15  profilanswer
Tu as pas de ventilateur Corsair ou autre que tu gères via logiciel (RGB)
n°10566014
psalrin
Posté le 12-05-2019 à 19:55:03  profilanswer
J'ai 2 ventilateurs NZXT (RGB) du boitier H500i  que je gère avec le logiciel CAM.
Message édité par psalrin le 12-05-2019 à 19:56:08
n°10566021
--chris--
Posté le 12-05-2019 à 20:07:34  profilanswer
Si tu as discord ce serait plus simple et plus rapide si oui MP moi.
n°10566039
psalrin
Posté le 12-05-2019 à 20:39:50  profilanswer
Non, je n'ai pas discord.
Suis de sortie ce soir.
Si tu as des idées, n'hésites pas. Je regarderai demain (congès)
n°10566128
eastride
Posté le 13-05-2019 à 01:01:32  profilanswer
active l'erp dans le bios
n°10566158
psalrin
Posté le 13-05-2019 à 07:46:02  profilanswer
Je viens d'activer l'erp , mais cela ne résoud pas le problème.
Il y a toujours à l'arrêt les ventilateurs qui tournent et la diode affice A0.
n°10566167
Posté le 13-05-2019 à 08:19:30  answer
Ton logiciel cam nzxt, n'a pas un option qui permet de laisser le pc éclairé ou un truc du genre même windows off et pc "éteint"?
Edit : en gros n'y a t il pas un problème de la gestion d'alimentation lié à ton logiciel ?
Je dis ça mais je ne le connais pas, mais chris a peut être une idée et semble pointer le doigt sur ton logiciel (certainement qu'il connaît le phénomène ;))
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2019 à 08:25:47
n°10566175
psalrin
Posté le 13-05-2019 à 08:48:20  profilanswer
C'est en effet une piste, je vais regarder cela.
Mais je trouve bizarre, que n'ayant rien changé, la mise a jour du bios ait provoqué ce problème.
n°10566182
Posté le 13-05-2019 à 09:19:15  answer
modif de la gestion d'alimentation possible, je sais pas trop ou simple coïncidence aussi, ça arrive.
A la limite desinstal cam, reboot le pc, fait qq tests voir si le pc s’arrête normalement, et réinstallation de cam, ça te coute rien de tester et tu auras ta réponse si le problème vient de la ;)
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2019 à 09:19:33
n°10566184
psalrin
Posté le 13-05-2019 à 09:28:55  profilanswer
Je viens de désinstaller cam, mais le problème subsiste malheureusement.
n°10566201
Posté le 13-05-2019 à 10:39:13  answer
arf, alors la :??:
edit : si tu lace un redémarrage : arrêter > redémarrer
le pc redémarre correctement ou il bloque?
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2019 à 10:40:55
n°10566233
psalrin
Posté le 13-05-2019 à 11:55:14  profilanswer
Non il bloque : Windows affiche "redémarrage" et ça reste bloqué (en boucle)
Il faut alors éteindre le PC manuellement ;-(
Message édité par psalrin le 13-05-2019 à 11:56:04
n°10566235
Posté le 13-05-2019 à 11:57:59  answer
Mince, post sur le topic Windows & Software / windows 10
https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm
je pense à un problème avec windows et certainement la gestion d'alim ou un autre truc du genre, mais la je vois pas trop, dsl
tu as peut être un processus qui ne veut pas s’arrêter et qui bloque le bouzin, fort possible aussi
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2019 à 12:00:46
n°10566252
psalrin
Posté le 13-05-2019 à 12:30:20  profilanswer
Possible , en effet. Je vais ouvrir un post sur le forum windows 10.
Question : et si je réinstallai un ancien bios : peut_on par exemple passer de F13 à F12 ou F11 ? Je ne voudrais pas redescendre à la F4.
J'aimerai cependant éviter ceci.
Message édité par psalrin le 13-05-2019 à 12:40:34
n°10566275
Posté le 13-05-2019 à 14:21:49  answer
oui bien sur, tu peux repasser à un autre bios.
mais je ne pense pas que cela provient du bios, as tu regardé les pilotes de la mobo, màj des pilote.
Pour le bios F13 de ta mobo ils notent : Please update the lastest iRST driver version
c'est qu'il est important de faire la màj d'iRST semble t il pour le bios F13 (Intel Rapid Storage)
edit : intel® Rapid Storage Technology (Note) Win10 ver.1809 supported.OS: Windows 10 64bit
C'est peut être surtout pour optan, mais fait la maj quand même
Y a qq driver nouveaux pour la version 1809 de windows
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2019 à 14:36:22
n°10566336
psalrin
Posté le 13-05-2019 à 17:26:51  profilanswer
Metha : oui j'ai vu et je suis en train de mettre les drivers!. Je pense que le driver iRST est destiné à optane, mais je vais tenter la mise à jour.
n°10566358
psalrin
Posté le 13-05-2019 à 18:13:41  profilanswer
Bon alors c'est pas gagné. IRST ne s'installe pas . Après le lancement de l'installation , au bout de 5 minutes je reçois :
https://reho.st/medium/self/621502c6ca95ab7a3372ab1d1d87fc796804fb5c.jpg
Le pilote Intel INF s'est lui installé.
Par contre j'ai essayé Intel Management Engine Interface : ça plante avec ce message :
https://reho.st/medium/self/515e32c09c662e10aeb8aeb2827a6452db78d059.jpg
Pour l'instant j'ai la version 1828 de l' Intel Management Engine Interface  et je n'arrive pas à la désinstaller (j'arrive par contre à désactiver l'IMEI au niveau du gestionnaire de périphériques ), mais cela ne régle pas mon problème.
Message édité par psalrin le 13-05-2019 à 18:39:01
n°10566382
psalrin
Posté le 13-05-2019 à 19:07:11  profilanswer
Bon je vais essayer de repasser en bios F11 pour voir.
n°10566399
psalrin
Posté le 13-05-2019 à 19:34:35  profilanswer
Suis passé en F11 mais toujours le problème :cry:
Je viens de remarquer autre chose : quand je branche  une clé USB sur le PC , celle ci n'est pas (plus ?) automatiquement vue.
Il faut que je redémarre le PC pour qu'elle soit vue .
Avez vous une idée ?
A signaler que rien n'est en erreur dans le gestionnaire de périphériques.
Message édité par psalrin le 13-05-2019 à 19:47:25
n°10566418
Posté le 13-05-2019 à 20:40:59  answer
Zarbi, tu as bien fait un clearcmos après le fash bios?
Ton aio est branché sur un header usb ?
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2019 à 20:42:39
n°10566421
psalrin
Posté le 13-05-2019 à 20:52:36  profilanswer
Oups j'ai oublié le clearcmos. Je le ferai.
Je n'ai pas encore installé mon AIO, j'ai pour l'instant un Noctua NH-12S.
n°10566425
psalrin
Posté le 13-05-2019 à 21:09:57  profilanswer
clrearcmos fait. Mais toujours pareil (helas)
n°10566566
Posté le 14-05-2019 à 10:19:38  answer
alors la..... post sur le fofo de Gigabyte et le fofo hfr section windows.
Je suis pas trop spécialiste de ce type de problème, dsl.
mais fait un clear cmos quand même avant ;) , ça mange pas de pain ;)
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2019 à 10:20:25
n°10566618
psalrin
Posté le 14-05-2019 à 12:37:13  profilanswer
J'en ai déjà fait deux et sans succès.
Post ouvert chez Gigabyte (ainsi que sur hfr windows depuis hier)
Message édité par psalrin le 14-05-2019 à 16:16:21
n°10566905
psalrin
Posté le 15-05-2019 à 10:34:21  profilanswer
J'ai remis le F13.
Je pense que je vais réinstaller un windows 10 propre si la situation ne s'améliore pas.
n°10567175
psalrin
Posté le 15-05-2019 à 20:08:29  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je viens de réinstaller Windows 10 v1809 et tout est maintenant OK.
Merci à Metha (et les autres intervenants) pour leur aide ;-)
Le problème venait donc bien de windows.
Message édité par psalrin le 15-05-2019 à 20:11:48
n°10567217
Posté le 15-05-2019 à 21:12:05  answer
De rien, même si au final je n'ai pas vraiment réussi à t'aider.
Bien que l'important soit que ça refonctionne ^^ ;)
Mais j'aurai aimer comprendre ou ça merdouillé dans windows.  :??:
Les mystères de l'informatique  [:haribo71]   ;)
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2019 à 21:12:26
n°10567235
psalrin
Posté le 15-05-2019 à 21:51:25  profilanswer
Je pense qu'il y avait un problème au niveau des drivers du chipset.
En effet pas moyen de procéder à leur mise à jour, ni avec les drivers officiels Intel, ni avec ceux proposés par Gigabyte.
De plus pas moyen de les désinstaller…la désinstallation tournait en boucle.
C'est ce qui m'a décidé de réinstaller entièrement windows.
J'ai maintenant une configuration saine.
Je vais encore procéder au remplacement de mon ventirad par un aio Kraken X62, puis ensuite testerai l'overclocking.
J'aurais peut-être là aussi besoin de ton aide ;-)
Bonne soirée.
Message édité par psalrin le 15-05-2019 à 21:54:22
n°10567370
Posté le 16-05-2019 à 09:34:03  answer
Oui je pense aussi au driver, je vois que ça aussi.
Pour l'oc, regarde en 1ere page du topic, y a un petit tuto et aussi un lien vers le tuto oc Gigabyte z370, l'oc est une histoire de patience, faut monter doucement, tester la stabilité, puis on monte à nouveau etc etc..
Pense avant de te lancer dans l'oc, de te sauvegarder un profil bios stable stock.
Au cas où un réglage bios bloque le boot, tu aura un profil stable sous le coude ;)
Et on est tous là pour t'aider dans ton oc ;)
n°10567636
psalrin
Posté le 17-05-2019 à 07:34:39  profilanswer
Merci beaucoup :jap:
En cas de besoin, je reviendrai vers vous ;)
n°10575026
zonka
x58 forever!
Posté le 03-06-2019 à 15:07:11  profilanswer
Hello.
Je me permets de venir squatter le topic de la Gaming 7, bien que je n'aie qu'une Ultra gaming (pas trouvé de topic unique pour celle-ci)  :jap:
Actuellement j'ai un 8600K@4.8 Ghz dans un boitier très bien ventilé (HAF 932) et comme ventirad un Macho HR-02/120.
Tout fonctionne très bien. Ces jours-ci avec les chaleurs extérieures de 35°C et dans une pièce sous un toit avec 5 ordis (dont 4 hexacore en x58) qui tournent à fond en compression, le 8600K est monté à 83°C max pour le core max ce qui est un peu limite, mais qui se résoudrait je pense très bien par un DELID.
Les VRM montent à 73°C max en compression de type "H24" dans ce contexte "peu idéal" ce qui me semble correct.
Ma problématique est la suivante : Je suis tenté par le passage à un 9900K. Je garderais exactement la même config. Et mon but est un OC similaire à 4.8Ghz pas moins.
=> les VRM sont régulièrement réputés "pas top" sur cette CM : au vu de ce que j'ai avec un 8600K 6c/6t, difficile d'extrapoler sur un 8c/16t, mais bon : à votre avis?
=> le joint en indium du 9900K même si pas parfait, devrait permettre une chauffe plus raisonnable qu'avec mon 8600K actuel (= je m'attends à avoir des températures CPU similaires malgré les 2c/8t en plus) ; le "point chaud" au niveau du CPU par mauvais joint die/IHS du 8600K contribue peut-être à la chauffe des VRM ; paradoxalement le passage au 9900K réputé pourtant chauffant comme un four pourrait avoir une conséquence positive : ridicule ou pas? :p
Merki pour vos avis  :hello:
n°10575029
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-06-2019 à 15:15:29  profilanswer
Le 9900K chauffe encore plus de base... compte-tenu de ta problématique de température ça me parait pas être un choix très pertinent en l'état..
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
