5751 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10549038
igguk_fr
Posté le 29-03-2019 à 15:03:10  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une petite question qui concerne le dual bios, ma carte est une AORUS Z370 Ultra Gaming en v1.0.
J'ai flashé mis à jour le bios via l'utilitaire sous Windows @BIOS en version F14, j'ai fait le backup lors de la procédure et ça a eu l'air de bien se passer - enfin comme d'habitude.
Sauf que ce ne boot plus, elle redémarre sans discontinuer ( j'ai essayé avec ou sans carte graphique et en changeant de mémoire et d’alimentation ).
Bref, comme le dual bios est censé être un bios de secours et contenant la version précédente, y a t'il un moyen de booter dessus ou de forcer son utilisation à coup sûr ?
Merci.
n°10549040
igguk_fr
Posté le 29-03-2019 à 15:04:37  profilanswer
... doublon ... désolé ...
Message édité par igguk_fr le 29-03-2019 à 15:06:42
n°10549060
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 29-03-2019 à 16:22:26  profilanswer
Faut flasher via le bios pas windows !  [:prozac]
edit : ça m'intéresse la réponse
Message édité par elfenHD le 29-03-2019 à 16:22:35
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10550624
Moutmout44
Posté le 02-04-2019 à 14:45:27  profilanswer
Hello
Je vais changer de ram G.Skill F4-3200C16D-16GTZR Mémoire RAM DDR4 16 Go , je ne l'ai pas vue dans le tableau gigabyte mais elle est bien compatible dans celui de gskill , la 4x8 passe sur le site de gigabyte donc je pense que la 2x8 aussi ?
Actuellement en bios f5 un intérêt de passer sur le f13 i gen 8 de cpu ? Merci d'avance :)
n°10550625
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 02-04-2019 à 14:46:24  profilanswer
Tu as toujours intérêt à passer au BIOS supérieur, plus stable, plus ouvert et plus compatible.
n°10550637
igguk_fr
Posté le 02-04-2019 à 15:10:54  profilanswer
J'ai eu une réponse du support, je vais essayer ça dès que j'ai remis la main sur un autre processeur,
Code :
  1. Thank you for emailing GIGABYTE.
  2. Please try a full reset:
  3. Switch off power supply and wait 30 s
  4. Remove CMOS battery.
  5. Short-circuit the contacts in the battery holder for about 2s.
  6. Remove short-circuit.
  7. Reinstall CMOS battery.
  8. Now short-circuit Clear CMOS jumper for 10 s.
  9. Remove short-circuit.
  10. Turn on the PSU switch.
  11. Start system and immediately boot into the bios setup.
  12. Load Optimized Defaults. Check Time and date.
  13. Check SATA Mode setting.
  14. If you did set SATA Mode to RAID Mode before you did Clear CMOS, please set SATA Mode back to RAID. Finish bios setup with Save & Exit.
  15. Regards
  16. GIGABYTE Team
n°10550656
Moutmout44
Posté le 02-04-2019 à 15:43:32  profilanswer
Je savais pas que de maj un bios cela supprimé les profils :(
Obligé de faire un clear cmos ou juste conseillé ?
n°10550660
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 02-04-2019 à 15:49:28  profilanswer
Mes Flash de bios me font sauter les paramétrages, pas besoin de CMOS du coup c'est inclus dans le flash. :o
n°10550671
Moutmout44
Posté le 02-04-2019 à 16:05:52  profilanswer
Bon à savoir ^^
petite perte de 3% cpu dans 3dmark après la maj
n°10550674
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 02-04-2019 à 16:10:17  profilanswer
3% c'est pas significatif pour mettre en cause la MAJ Bios je trouve :o
n°10550688
castacorp
Posté le 02-04-2019 à 16:26:13  profilanswer
@igguk_fr
Essaye ceci si c'est un problème du au flashage du bios :
A. Before You Begin
1. From GIGABYTE's website, download the latest compressed BIOS update file that matches your motherboard
model.
2. Uncompress the downloaded BIOS file, save it to your USB flash drive, and rename it to GIGABYTE.bin.
Note: The USB flash drive must use the FAT32/16 file system and it must be a USB 2.0 flash drive.
3. Insert the USB flash drive into the white USB port on the back panel.
B. Using Q-Flash Plus
If both the main and backup BIOS fail during system boot, wait for 15-20 seconds, the system will automatically
search and match the BIOS file in the USB flash drive on the white USB port. The FBIOS_LED will flash when
the BIOS matching and flashing activities start.
Wait for 2-3 minutes and the FBIOS_LED will stop flashing when the main BIOS flashing is complete.
Message édité par castacorp le 02-04-2019 à 16:31:44
n°10550694
castacorp
Posté le 02-04-2019 à 16:33:22  profilanswer
Si ça ne fonctionne toujours pas, reprendre la méthode avec la version du BIOS qui fonctionnait avant.
Message édité par castacorp le 02-04-2019 à 16:38:22
n°10550710
Moutmout44
Posté le 02-04-2019 à 17:36:15  profilanswer
Oui j'ai parlé trop vite c'est sûrement lié au test cpu firetrike sur time spy ras
n°10552989
oabey
Posté le 07-04-2019 à 23:55:57  profilanswer
oabey a écrit :
Y a-t-il des possesseurs de Gaming k3 ?
Depuis une reset CM et le flash du bios F12b, impossible de booter simplement. Je m'explique :
L'erreur se trouve vraisemblablement sur le check Dram vu que la Led rouge reste allumée dessus.
Tout cela sans aucun OC avec ou non le mode XMP enclenché. Pourtant après 4/5 tentatives d'allumage la CM ne reste plus bloqué, exécute un reboot ou 2 d'elle même et lance finalement l'os.
Je précise que la RAM est de la bonne Corsair LPX 2933Mhz et mon alim, une excellente Corsair Gold de 750 Watt.
Je trouve peu d'info la dessus surtout que personne ne semble posséder ce modèle precis qu'est la Gigabyte Aorus Gaming K3
Merci d'avance pour vos retours ...
Toujours aucune solution pour moi à part laisser le secteur sur l'alim mais j'aimerais savoir si ce n'est pas la CM qui déconne vraiment...
n°10553019
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 08-04-2019 à 08:14:28  profilanswer
A toutes fins utiles, tu as tenté un CMOS & de reflasher le BIOS?
n°10553726
oabey
Posté le 09-04-2019 à 15:22:29  profilanswer
J'ai reflaser le Bios et suis repassé sur la F11 qui était stable pdt 2 mois pour moi.
n°10554259
golgota333
Posté le 10-04-2019 à 17:41:06  profilanswer
Sur le site officiel, il ne font pas état du bios F12C  :??:  alors que sur ce topic,le dernier bios en date est le F12C  :??:
Par contre sur le site officiel Gigabyte,la dernière mise à jour du Bios est le F13 qui suit le F12.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
F12: (Du 15 Mars 2019)
    Support of future 9th Generation Intel® Core™ processors
    Update CPU microcode
    Update Intel IRST version
    Improved system performance and stability
F13: (Du 26 Mars 2019 )
Update iRST to improve Optane compatibility with future 9th Gen CPU
* Please update the lastest iRST driver version
Avec en prime une petite MAJ des drivers sata pour ceux utilisant l'Optane d'Intel.
Maj Bios effectué vers Le F13 puis Maj drivers Sata. (aucun problèmes pour l'instant )
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] taraidahci
Bios F13 : Vcore en baisse pour 4.5 ghz à 1.054v et Ram à 3400 mhz en latence 16 17 17 38 1T , ce F13 est plus stable dans mon cas  :)
Message édité par golgota333 le 10-04-2019 à 17:56:09
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10554305
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 10-04-2019 à 20:19:59  profilanswer
Oh cool alors! Suis en optane en plus donc double impacte. Je teste ça demain soir je pense.  :jap:
n°10559155
psalrin
Posté le 24-04-2019 à 20:36:55  profilanswer
Bonsoir, venant d'acquérir une carte mère Aorus Z370 Gamer 5 ainsi qu'un processeur i7 8700K, je désire y mettre comme système de refroidissement un AIO NZXT Kraken X62 (dans mon futur boitier, certainement le NZXT H500i).
Quelqu'un a-t-il monté ce système de watercooling sur sa carte mère Aorus Z370 Gaming 5 ?
Merci pour votre retour d'expérience .
Message édité par psalrin le 24-04-2019 à 20:37:26
n°10559168
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 24-04-2019 à 21:23:44  profilanswer
Le système se monte sur socket 1151 et n'a rien de spécifique à une carte mère.
Donc oui certains ont déjà monté des AIO mais la vraie question en fait, c'es quoi?
n°10559174
psalrin
Posté le 24-04-2019 à 21:34:41  profilanswer
En fait quelqu'un m'a parlé d'une incompatibilité de montage entre cette carte mère (version Gaming 5) et l'AIO Kraken X62; ce qui me parait bizarre (car je ne vois pas pourquoi).
Possédant déjà la carte mère et le processeur, je ne voudrais pas commander l'AIO , puis ensuite ne pas pouvoir l'installer.
C'est tout.
Autre question : je possède déjà un ventirad Noctua NH-U12S. Celui ci est il compatible avec l'I7 8700K à stock (sans o/c dans un premier temps)
n°10559588
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 25-04-2019 à 23:32:08  profilanswer
Si ton ventirad est fourni avec un kit Intel 115x (ce qui je suis sur a 99% est le cas) alors oui il est parfaitement compatible avec ton 8700k
n°10559632
psalrin
Posté le 26-04-2019 à 09:05:06  profilanswer
Bonjour, merci pour ton retour.
Oui c'est le cas. C'est clair qu'il se montera sur le 8700k.
Je me demandais par contre s'il était assez puissant pour ventiler un i7 8700k (non o/c dans un premier temps).
n°10559689
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-04-2019 à 11:02:54  profilanswer
Pour les i7 8è et encore plus 9è génération, hors delid, j'ai favorisé le Notua NH-D15 perso ainsi que son concurrent, le Dark Rock Pro 4.
Un peu overkill mais ça permet de rester sous les 70° dans un bon boitier.
n°10559707
psalrin
Posté le 26-04-2019 à 11:39:58  profilanswer
Merci pour cette info, mais je possède déjà un NH-U12S.
Mon boitier sera le NXZT H500i (en commande).
Bref si le NH-U12S passe dedans (physiquement, c'est le cas) sans que le processeur soit en surchauffe, je pourrai attendre quelques semaines avant d'acheter le NXZT X62.
Message édité par psalrin le 26-04-2019 à 11:40:46
n°10559734
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-04-2019 à 12:51:07  profilanswer
À mon avis L'AIO sera même pas nécessaire en vrai.
Sauf consideration esthétique il va juste être plus bruyant que le Noctua.
n°10559739
psalrin
Posté le 26-04-2019 à 13:13:25  profilanswer
OK merci pour ton avis .
n°10565476
psalrin
Posté le 11-05-2019 à 15:40:51  profilanswer
Bonjour à tous, je viens d'upgrader ma mobo Z370 Aorus gaming 5 du bios F4 au bios F13.
Tout s'est bien passé et le PC tourne nickel sous W10 Pro 1809 (pas d'o/c pour l'instant).
Cependant à l'arrêt de Windows le P ne s'éteint pas complètement :
Si l'écran est éteint, la mobo continue d'afficher A0 et les ventilos tournent .
Pour éteindre le PC complètement, je dois me servir du bouton marche/arrêt du boitier (pression longue).
J'ai bien sûr fait un clear-cmos mais le problème persiste alors que je ne l'avais pas en F4.
Avez vous rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide.
Message édité par psalrin le 11-05-2019 à 16:26:41
n°10565497
Posté le 11-05-2019 à 16:27:26  answer
Ma mobo a l’arrêt reste alimentée pour les usb, mais l'afficheur debug lui est off.
la comme ça aucune idée, dsl
Tu dois avoir un truc dans le bios d'activé, quoi je sais pas trop, je sais qu'il est possible en mode veille de profiter du système led de la mobo et ou alimentation des ports usb
edit, tu es sur de pas être en mode veille?
Le bouton arrêter peut soit arrêter le pc soit mettre le pc en veille, soit n’éteindre que l écran....
Panneau de configuration\Options d’alimentation puis sur la gauche : choisir l'action des boutons d'alimentation
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2019 à 16:41:22
n°10565512
psalrin
Posté le 11-05-2019 à 16:52:51  profilanswer
Merci Metha pour ton retour.
Non dans le bouton arrêter sous windows , je prends bien le choix arrêter .
Par contre sous windows, le choix mise en veille semble avoir exactement  le même effet.
Ce qui veut dire que la fonction arrêter met "seulement" le PC en veille (idem avec le bouton du boitier qui provoque le même défaut).
Cela peut-il venir du bios car c'est le seul élément changé ?
Je vais regarder les options d'alimentation dans le panneau de config . Mais pourquoi cela aurait-il changé ?
Edit : Non c'est correct, le bouton arrêter arrête en théorie le PC mais ce n'est pas le cas !
Je suis ensuite obligé de maintenir le bouton marche/arrêt  enfoncé pour arrêter le PC .
Vraiment bizarre, alors que tout était OK en F4.
Quelqu'un aurait une idée ?
Message édité par psalrin le 11-05-2019 à 17:02:20
n°10565563
Posté le 11-05-2019 à 19:26:01  answer
regarde dans le bios les options du genre led in sleep ou power on by keyboard etc...
et soft off by pwr bttn (instant off ou delay 4sec)
tu es en delay 4sec je pense
En  gros, regarde la section Power dans le bios, c'est certainement la qui a un truc.
Sinon je sais pas trop, je vais regarder si mon pc ne me fait pas la même chose vu que je laisse les usb alimentés (pour recharger smartphone ou autres) même pc sur off, si ça ce trouve moi aussi j ai l'affichage du debug allumé, hum, je pense pas, je l'aurai vu
edit : screen de la section power chez moi (pas la même mobo et encore en bios F11)
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/19/6/1557596104-190511193114.png
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2019 à 19:35:56
n°10565577
psalrin
Posté le 11-05-2019 à 19:47:36  profilanswer
Merci Metha pour ton aide :jap: .
Je viens de vérifier, mais j'ai déjà exactement les mêmes paramètres que toi dans la section Power .
Mais j'ai toujours le problème ;-(
Message édité par psalrin le 11-05-2019 à 19:53:07
n°10565583
Posté le 11-05-2019 à 20:06:28  answer
Arf...
Alors un bug de Windows avec la mise en veille, change le mode du bouton arrêt dans Windows, genre bascule en mise en vielle prolongé, fais un arrêt et reboot, fais un shut down.
Et retourne dans les options du bouton et change à nouveau le mode du bouton arrêt sur arrêt et non veille prolongée.
Dans le bios, je regarderai demain voir si y a un truc.
Tu peux me donner ta config complète, mobo, cpu ram, ssd, optan et j'en passe, les périphériques branchés en usb aussi (clavier sourie etc...)
edit : je viens de tester la veille et la veille prolongé, les debug led sont éteintes chez moi
Post moi aussi ses screen de ton bios (le max de trucs), pour faire des screen dans le bios, simple, tu branches une clé usb formatée,
dans le bios F12 simplement et le bios fait un screen et le place sur ta clé usb
Dis moi aussi si tu utilises la suite logiciel de Gigabyte.
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2019 à 20:29:17
n°10565595
psalrin
Posté le 11-05-2019 à 20:26:01  profilanswer
OK j'essaierai demain et je te remercie.
Ce n'est pas catastrophique, seulement un peu gênant….
Ma config :
Boitier NZXT H500i
Carte mère Gigabyte Z370 Aorus Gamer 5
Intel i7-8700K
Ventirad Noctua NH_U12S
Ram DDR4 2 X 8 Go  HyperX Predator 3200MHz Cl16
MSI GeForce GTX 1050 2GT OC
SSD Samsung 850 Evo 500 Go
Alim. Seasonic 550 W Focus Plus Gold
Clavier CM Storm Quickfire TK (essayé aussi avec un simple clavier USB)
Souris usb Steelseries rival 310
Ecran 27" LG 27UK600 (4k)  branché sur DP.
n°10565601
Posté le 11-05-2019 à 20:32:22  answer
oki, merci, post moi demain ou quand tu as le temps les screen du bios ;)
edit : petite question, quand tu stop le pc, l'ordi s’arrête , les debug led restent allumées, et si tu appuies à nouveau sur le bouton de démarrage,
l'ordi redémarre normalement ou très rapidement, genre direct windows?
Ou alors il faut que tu passes par le shut down (4sec sur le bouton si tu veux à nouveau le redémarrer ? )
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2019 à 20:38:00
n°10565605
psalrin
Posté le 11-05-2019 à 20:36:19  profilanswer
OKi, ce sera fait. Bonne soirée.
Je vérifierai aussi si j'ai bien installé les dernier drivers SATA (bien que je ne voie pas le rapport).
Quand je stoppe le PC, les led restent allumées, les ventilos tournent mais si j'appuie à nouveau sur le bouton de démarrage, il ne se passe rien.
La seule solution est d'arrêter le PC par un appui long sur ce bouton (shutdown)
Edit : le bouton "redémarrage" ne marche pas, windows affiche redémarrage en cours mais boucle. Il faut que je l'arrête manuellement (bouton marche/arrêt du boitier)
Message édité par psalrin le 12-05-2019 à 09:29:31
n°10565724
psalrin
Posté le 12-05-2019 à 09:20:49  profilanswer
Ci joint les photos du bios :
https://reho.st/medium/self/384554020906501146dd84a2e150eb4af82879a1.jpg
https://reho.st/medium/self/ce09b2318f36d153a844dd58a86d00a190aafdb4.jpg
https://reho.st/medium/self/db902af0b66fe067d5f296d97b653204bab4d87c.jpg
https://reho.st/medium/self/df8a706b0e1bf6368293304ce3b67323c288df66.jpg
https://reho.st/medium/self/2c6437b18fde9b8d3a77c09ee33d6c6f198f06b0.jpg
https://reho.st/preview/self/3509822b13611e227b5be4c910fa3dd6eef81a05.jpg
Message édité par psalrin le 12-05-2019 à 09:27:18
n°10565730
Posté le 12-05-2019 à 09:40:20  answer
merci, franchement je vois pas trop, je passe certainement à coté d'un truc, post sur le forum de gigabyte ou cherche sur leur forum si c'est un phénomène connu (certainement un truc à la con je suis sur)
edit : je pense au wake up lan, non même pas, je vois pas pourquoi les ez debug led restent allumées :??:
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2019 à 09:46:28
n°10565734
Posté le 12-05-2019 à 09:51:10  answer
Je pense a un truc, c'est les ventilos qui tournent, donc normal que les ez debug led affiche A0, le pc n'est pas éteint, la c'est plus un problème windows qui ne s’arrête pas, arrivé en même temps que le flash bios, un coïncidence peut être.
test :
    Option d'alimentation
    Choisir l'action des boutons d'alimentation
    Clic sur Modifier des parametres actuellement non disponibles
    Décocher la ligne " Activer le démarrage rapide .... dans la rubrique "Paramètres d'arrêt" < le problème vient souvent de la
    Enregistrer les modifications
regarde aussi sur le net :  problème de gestion de l'alimentation  et windows ne s’arrête pas
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2019 à 09:57:45
n°10565737
psalrin
Posté le 12-05-2019 à 09:56:30  profilanswer
Oui c'est vrai les ventilos tournent et le PC ne s'arrête pas.
Je ne pense pas à une coincidence.
Je vais regarder sur le forum de gigabyte.
J'ai essayé avec le décochage de la ligne "activer le démarrage rapide…" Sans succès, windows affiche "arrêt en cours" et boucle sans rien éteindre (après 10 minutes…) dnc je l'ai remis à son état initial.
Message édité par psalrin le 12-05-2019 à 09:58:31
n°10565738
Posté le 12-05-2019 à 10:00:19  answer
regarde déjà si le démarrage rapide n'est pas activé.
Je pense à un problème de gestion de l'alimentation dans windows suite au nouveau bios, la solution est certainement au niveau de l'os et ou une option dans le bios lié a la gestion d'alimentation
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
