4546 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10448158
Posté le 17-10-2018 à 13:20:18  answer
Pour la gaming 7 le dernier est bien le F10, pas d'autre sur le site gigabyte.
Posté le 17-10-2018 à 13:20:18  profilanswer
n°10448652
eastride
Posté le 17-10-2018 à 20:59:23  profilanswer
dmduncan37 a écrit :
Salut, je ne comprend pas le bios F10 date du moi de septembre ? (2018/09/20)
Je ne vois de nouveau bios.
surement la date de création, le bios a été mit en ligne plusieurs heures après mon message :o
en même temps, c'était le même schéma sur les précédentes version de bios :jap:
n°10449796
dmduncan37
Posté le 19-10-2018 à 13:30:07  profilanswer
ha ok, donc une mise à jour du F10 ?
Faut il flasher le bios si c'est déja une version F10 ?
n°10450017
Posté le 19-10-2018 à 16:39:15  answer
non je ne pense pas, regarde le fichier du bios il porte certainement le même nom ;)
Quand il change le bios ou une maj d'un bios, ils donnent toujours un nom différent,
f8...f9...f10 etc... ou F10a ou F10b si c'est une correction ou maj du bios F10
Donc si ils venaient a faire une maj du bios F10 on aurait F10a ou F10b ou F10.1, F10.2,
mais chez Gigabyte c'est plutot F10a, b ou même du F10h etc...(sous cette forme c'est des bios non définitifs pour corriger un bug, le temps de pondre un nouveau bios tout neuf ;) )
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2018 à 16:44:14
n°10452891
zangetsuu
Posté le 23-10-2018 à 19:46:33  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
Je sais pas si quelqu'un a déjà demandé, mais est-ce que quelqu'un pourrait me dire les options inutiles à désactiver sur le bios qui pourrait augmenter la stabilité du système.
Désactiver les trucs automatique, par exemple qui déstabilise le système.
Merci d'avance pour vos réponse, s'il y'en a :) !
n°10452896
eastride
Posté le 23-10-2018 à 20:01:54  profilanswer
sans rien toucher (sauf désactivation du csm pour l'uefi complet), c'est stable de base
après si c'est pour de l'oc, y'a pas mal de tuto facilement trouvables
n°10452904
zangetsuu
Posté le 23-10-2018 à 20:14:25  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Désolé je suis pas très cultivé sur les options bios du coup pourrais-tu préciser ce que c'est le CSM.
Et les systèmes d'économie d’énergie comme : Intel® Speed Shift Technology, CPU Enhanced Halt (C1E), C3 State Support etc... sont pas à désactiver même si on ne fait pas d'oc?
n°10452937
Posté le 23-10-2018 à 21:10:30  answer
n°10453001
zangetsuu
Posté le 23-10-2018 à 23:18:33  profilanswer
Je pense que je vais essayé de OC mon cpu, le guide est très complet, surtout que j'ai le même cp et la même carte mère. C'est vraiment cool !
n°10453062
Posté le 24-10-2018 à 08:49:26  answer
de rien, reste raisonnable avec le Vcore et surveille bien tes températures, il chauffe fort le I7 8700K quand on arrive vers les 1.28-1.30Volts  ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2018 à 08:50:46
Posté le 24-10-2018 à 08:49:26  profilanswer
n°10453097
zangetsuu
Posté le 24-10-2018 à 10:00:10  profilanswer
D'accord merci bien pour le conseille :)
n°10453296
zangetsuu
Posté le 24-10-2018 à 13:57:15  profilanswer
Par rapport au stresse teste,  avec prime en AVX, ce teste pousse le proc à bout si j'ai bien compris?
Dans des conditions normal, c'est à dire jeu vidéo etc... On atteindra jamais ce niveau là c'est ça?
n°10453554
zangetsuu
Posté le 24-10-2018 à 17:36:47  profilanswer
Voilà se que j'obtiens avec 1h de teste Prime avec AVX à 4,8Ghz pour un Vcore de 1.28. J'aimerais avoir votre avis ? Les température sont-elle élevé pour ces valeurs là?
http://image.noelshack.com/minis/2018/43/3/1540395287-capture.png
n°10453620
jul13n13
Posté le 24-10-2018 à 18:31:33  profilanswer
Tu es à la limite mais en stress test c’est bien car tu monteras jamais autant en jeux ou autre application.
Essai de baisser ton v.core jusqu’à que tu sois plus stable et tu le remonte légèrement
Sinon c’est quoi ton refroidissemen?
n°10453733
zangetsuu
Posté le 24-10-2018 à 21:19:31  profilanswer
Bonsoir :)
J'ai une swiftech h240-X. Je trouve quand même que pour du 4,8ghz que les températures sont assez haute. Non ?
Si je descend de 0.005 le teste plante, y'a un des cores dont la charge ne sera pas un 100% mais à 50%. J'essaye de diminuer de 0.0025?
EDIT : Je ne peux pas diminuer le V-core de 0.0025, dans ce cas je suppose que ce V-core est le meilleurs que je puisse avoir?
Un autre teste à proposer?
Message édité par zangetsuu le 24-10-2018 à 22:59:31
n°10453834
jul13n13
Posté le 25-10-2018 à 06:40:27  profilanswer
Disons faudrait voir ton montage de ton watercooling, ou tu as disposé ton rad, en front ou top et les  ventilons en push ou pull.
Niveau vcore, ça veux dire que t’est au minimum a cette fréquence
n°10454270
zangetsuu
Posté le 25-10-2018 à 17:55:39  profilanswer
Mon watercooling est disposé sur le top et les ventilo en push.
Si je suis au minimum de cette fréquence, c'est bien du coup c'est ça ?
n°10454279
Posté le 25-10-2018 à 18:07:18  answer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] apture.png
c'est normal pour un cpu non delid, a 1.28Volts, même avec un gros watercooling surdimensionné comme le mien,
je frôle les 85-88°C (pour le core le plus chaud) en burn prime95 a 4.8Ghz et 1.28Volts (c'est aussi un vrai barbecue prime 95 surtout en 256k et avx)
Pour des températures plus proches d'une utilisation normale,
occt cpu est pas mal et "simule" plutôt bien une utilisation "normal",
sinon realbench, mais attention il ne bench pas que le cpu et chauffe pas mal,
en gros entre occt et prime 95, faut surtout regarder la moyenne, les piques a 90°C sont souvent relativement court.
avec 1.28Volts pour 4.8Ghz, en gaming, avec les jeux qui font le plus chauffer je dépasse rarement les 65°C et encore (je parle de moyenne),
la grande majorité des jeux ne dépassent jamais les 60°C .
Après un gros encodage ou rendu la c'est sur ça chauffe mais avec blender je dépasse jamais les 80°C de moyenne.
tu peux lancer aussi du cinébench en boucle pour simuler un rendu type blender and co.
Pour faire simple si avec prime 95 tu tapes les 90°C tu peux te dire qu'en utilisation normal tu ne dépassera jamais les 80°C de moyenne et encore ^^.
Merci a intel et sa pâte thermique de merde ^^
edit : pour prime 95 tu es quand même limite, tu peux ajouter un offset avx -2 pour éviter quand instruction avx de trop chauffer (en gros ça baisse la fréquence de 100Mhz pour -1, si -2, -200Mhz)
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2018 à 18:12:04
n°10454313
zangetsuu
Posté le 25-10-2018 à 18:42:04  profilanswer
Merci pour ta réponse Metha, tu me conseilles de faire un teste de combien de temps avec occt ?
J'ai une autre question, L'avx est utilisé que par prime ou elle peut être utilisé par les jeux etc... ? Mon pc aura une utilisation gaming.
Message édité par zangetsuu le 25-10-2018 à 18:43:46
n°10454364
Posté le 25-10-2018 à 19:49:54  answer
oui certain jeux utilise avx.
pour un test occt mini 4H pour valider un oc, mais je conseil 8H environ pour être "sur"
(on ne peut pas vraiment être sur a 100% de la stabilité en oc mais on peut s'en approcher ;) )
Couplé a prime 95, tu peux lancer prime 95 sans avx aussi, regarde en 1ere page du topic, j'en parle ;)
Perso 8h mini d'occt puis 8h de prime 95 (même si prime 95 je n’utilise que certains "K" ),
bien sur avant de me lancer dans l'oc, je test toujours ma ram avec memtest (pour voir si le profil xmp ou l'oc de ma ram est stable)
on peut aussi faire dans l'autre sens, puisque que le contrôleur ram d'un cpu oc peut devenir instable, mais globalement si profil xmp pas trop de problème.
Pour désactiver avx dans prime 95 : Dans le répertoire de prime 95 y a un fichier qui se nomme local,
ouvre le avec le bloc note et  ajoutes la ligne CpuSupportsAVX=0 (0 pour désactiver avx ou 1 pour l'activer)
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2018 à 20:00:21
n°10454386
zangetsuu
Posté le 25-10-2018 à 20:16:14  profilanswer
Merci beaucoup Metha pour ce superbe topic que tu as crée ! Et merci pour les nombreux conseilles que tu donnes, je vais voir tout ça :) !
PS : C'est triste tout de même que la pâte thermique de intel sont nul, ça donne vraiment envie de Delid pour pas trop se casser la tête avec les température..
Message édité par zangetsuu le 25-10-2018 à 20:19:20
n°10454406
Posté le 25-10-2018 à 20:39:41  answer
oui, mais delid pour gagner 100-200Mhz et 300Mhz avec de la chance,
pour l'instant je prends pas le risque, quand mon cpu ne sera plus sous garantie, alors la oui y a de grande chance pour que je le delid ;)
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2018 à 20:40:55
n°10455278
oldos
Posté le 27-10-2018 à 14:02:26  profilanswer
Hello désolé pour le petit hors-sujet mais perso j'ai une vieille Gigabyte z77 et je la trouve top c'est à dire fiable. Là je dois choisir une carte mère en z390 pour un ami, vous auriez pas quelques arguments en faveur de Gigabyte ? (par rapport à MSI seulement car Asus me parait affublé de milliards de fonctionnalités inutiles et risquées et pour Asrock je suis resté sur sa réputation de 1er prix d'il y a longtemps).
PS: mdr la signature et la description de Metha je suis total écroulé de rire, ultra fan !
Message édité par oldos le 27-10-2018 à 14:11:15
n°10455321
maitre ren​ard
Posté le 27-10-2018 à 15:21:29  profilanswer
Bonjour, je viens de mettre à jour ma aorus gaming 3 en passant du bios F6 au bios F7 et je suis dégouté ! Impossible de rebooter sur mon OS.
contexte : j'ai 3 SSD : 2xnvme (1 intel optane et 1 liteon 64 go où il y avait un ancien windows) et 1xsamsung 850 sata où est installé mon système)
En F6 j'étais en mode optane (avec l'intel donc) et cela bootait sur mon samsung.
En F7 impossible de booter sur du sata lorsqu'on est en mode optane, des idées ?
merci d'avance
On ne discute pas avec les brouettes, on les pousse...
n°10455439
Posté le 27-10-2018 à 18:19:47  answer
zarbi, tu as bien chargé les paramètres par défaut ou clear cmos après flash du bios?
mais je vois pas pourquoi ils empercheraient le boot sur du sata si optane :??:
on peut avoir plusieurs installations d'os, donc je capte pas cette limitation du bios F7.
Fait quand même un clear cmos et reconfig ta séquence de boot dans le bios.
Sinon post sur le forum de gigabyte voir si c'est "un bug" du bios F7 et voir si d'autres ont le même problème.
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2018 à 18:20:59
n°10456861
golgota333
Posté le 30-10-2018 à 00:28:28  profilanswer
Bonsoir,
Je me suis acheté un petit casque bluetooth bas de gamme.
Problème sur les sorties casque de l'écran,je n'ai que du son sur une enceinte. :fou:
Sur la carte mère,je suis un peu perdu,je n'ai essayé que les 2 jack du bas et pas de son mais le panneau Gigabyte Realtek me détecte bien une entrée.
Entrée ligne,entrée haut parleur frontal,entrée haut parleur latéral...
Quel entrée jack faut-il choisir sur le panneau arrière de la carte mère et quel entrée faut-il sélectionner via le soft pour un casque simple sans micro ?
Pour finir,je n'ai que du son instantanément en branchant la prise jack sur le panneau avant du boitier où se situe une sortie jack micro et une sortie jack casque.
Cordialement.
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10457054
dmduncan37
Posté le 30-10-2018 à 14:16:34  profilanswer
salut,
As tu vérifier si la sortie audio que tu utilises est bien celle par défaut ?
Autrement tu peux paramétrer tous ça via le gestionnaire de son (Realtek) et au besoin via le panneau de configuration.
n°10457067
dmduncan37
Posté le 30-10-2018 à 14:35:01  profilanswer
Après plusieurs mois d'utilisation en mode turbo (auto) sans soucis.
Je prend le temps OC mon i7
Sur les conseils de Metha
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10433623
Voici les résultat de mon 1er test via OCCT après une bonne heure de test.
http://image.noelshack.com/minis/2018/44/2/1540905689-oc-test1.png
Tous me semble correct.
je pense que je peux affiner les réglages en baissant le vcore par exemple ?
Je continue avec un test Prime95 mais je ne connais pas :/
j'ai lancé un test torture  Blend par default
Message édité par dmduncan37 le 30-10-2018 à 16:11:52
n°10457083
dmduncan37
Posté le 30-10-2018 à 15:08:27  profilanswer
Je ne sais pas quoi penser des résultats de prime95 !
j'ai arrêté le test voyant la température monter !!!
http://image.noelshack.com/minis/2018/44/2/1540908401-oc-test2.png
un soucsi avec les valeurs des ventilateur ?!
valeur de 12 RPM ! :sweat:
je signale que j'ai réglé en pwm deplus j'ai une position sur le boitier.
Edit : retest de prime95 en torture
http://image.noelshack.com/minis/2018/44/2/1540912158-oc-test3.png  :sweat:
Avez vous des conseils pour améliorer cela ?
Edit : je lance un test worker avec prime 95
Message édité par dmduncan37 le 30-10-2018 à 16:29:36
n°10457181
Posté le 30-10-2018 à 18:29:12  answer
Sous occt c'est pas mal, prime95 est un vrai four si le cooling n'est pas a la hauteur, les températures d'occt reflètent "plus" une utilisation normal du cpu, prime 95 c'est abusé, trop même, je te conseil de ne plus l'utiliser, tu tjmax avec, c'est trop.
Tu peux maintenant tester de baisser doucement ton Vcore de 0.05V en 0.05V jusqu'a plantage et tu remontes de 0.05 et go occt 8Hmini < je résume, mais je pense que tu as capté le truc ;)
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2018 à 18:36:25
n°10457188
Posté le 30-10-2018 à 18:34:47  answer
golgota333 a écrit :
Bonsoir,
Cordialement.
désolé, j'utilise une soudblaster z, j'avais testé la carte son de la mobo (bonne carte son, surtout la sortie casque, mais si je me souviens bien, seul la sortie casque pour le front panel est amplifié (corrigez moi si je dis une connerie), mais je peux plus t'en dire plus, regarde dans la notice, ils en parlent, sinon je laisse a qui utilise la carte son de la mobo de t'aider.
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2018 à 18:54:48
n°10457218
dmduncan37
Posté le 30-10-2018 à 19:34:52  profilanswer
Ok, je vais faire ça   :jap:
n°10457524
dmduncan37
Posté le 31-10-2018 à 12:21:09  profilanswer
Petit retour !
Au détour du bios j'ai remarqué que j'étais en F7 !
J'ai raté un épisode car je pensé avoir la dernière version soit la F10 !
Bref, je repart de zero !
Je repris mes derniers réglages viable.
4.7 Ghz et 1.25v
Un bon test OCCT pour valider avec la F10
car contre je peux descendre le voltage jusqu’à combien au vue des résultats ? 0.05v en 0.05v j'ai pas finit :p
Une dernière question au possesseur de air cooling.
comment réglez vous et étalonnez vous les ventilateurs, ventirad ?
Merci d'éclairer les interrogations d'un OC débutant.
n°10457586
mouchekipi​k
Posté le 31-10-2018 à 13:48:03  profilanswer
Et oui c'est ca le plus chiant dans un OC, faut le faire petit à petit et l'affiner . C'est ce qui fait aussi le charme de l'OC.
La tu peux tester à 1.24. Si ca passe, tu descends à 1.23 et si la ca crash tu remontes le voltage un peu etc etc etc
Perso je descends de 1 en 1 au début puis j'affine comme tout le monde
Concernant le reglage des ventillos, perso je suis en WC donc je laisse les autres te répondre de maniere précise
Message édité par mouchekipik le 31-10-2018 à 13:49:51
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
n°10457773
Posté le 31-10-2018 à 18:15:58  answer
Pareille en water, les ventilos sont la pour plusieurs choses, refroidir le cpu, l'étage d'alim du cpu, la CG, apporter de l'air dans le boitier et aussi l’évacuer.
Donc, la réponse n'est pas simple, pour le ventilo du rad cpu, la faut bien faire sa courbe,
en gros garder une faible vitesse sous les 50°C, moyen de 50 à 60-70, un poil plus jusqu’à 70-75 et au dessus de 85-90,
Je conseil d'être à "fond" si possible mais bon rien n'est simple, faut trouver un bon compromis, éviter l'effet palier trop important,
une montée en douceur de la ventilation est moins dérangeante pour l'oreille.
Et aussi les ventilos qui s’arrêtent puis redémarrent en permanence c'est relou.
Pour la ventilation boitier la, faut de l'air en entrée et en sortie, surtout si la CG n'expulse pas la chaleur hors du boitier comme beaucoup de CG
et du coup qui font grimper aussi la température du cpu & co.
Je n'ai pratiquement jamais eu de Ventirad, enfin si mais ça remonte a vraiment longtemps.
Perso mon boitier est un View 71 TG, boitier "ouvert", avec 2x 140 en entrée et 7x120 en extraction (a très très faible vitesse, water surdimensionné pour de la perf mais surtout du silence et a 20cm du boitier aucun bruit même en pleine charge, mais ça c'est grâce au watercooling et a des courbes de ventilation que j'ai peaufinées pendant qq semaines ).
Un bon oc c'est long à tester, faut prendre son temps, le réglage de la ventilation pareil, faut tester qq solutions,
bien surveiller les températures de tous les composants en idle, en charge moyenne et à forte charge et trouver le bon compromis, et bien sur ça demande du temps ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2018 à 08:52:18
n°10458067
Posté le 01-11-2018 à 08:08:19  answer
n°10458188
dmduncan37
Posté le 01-11-2018 à 12:31:06  profilanswer
Merci Metha, c'est noté.
Quelqu'un peux m'en dire plus sur une nouvelle option dans le bios (power) CEC 2019 ready ? à priori une nouvelle norme de gestion d’énergie.
Autrement si je ne me trompe pas grosso modo l'option Erp active ou désactive l'alimentation des port USB le PC éteint ?
Or en position " Off " ( par defaut) dans le bios les port usb de mon PC restent alimentés et " On " non !
Est ce normal ?
Message édité par dmduncan37 le 01-11-2018 à 12:32:32
n°10458356
Posté le 01-11-2018 à 16:50:01  answer
CEC 2019 Ready
Economies d'énergie, Préservation de l'environnement
Nos cartes mères Z370 AORUS, suivent les normes les plus strictes de la CEC (California Energy Commission) afin de garantir des consommations énergétiques réduites et un excellent ratio performance / consommation.
source : Gigabyte
Pour l'usb (erp) : j'ai jamais fait gaffe a cette option, mais comme je voulais que les usb restent alimentés et comme ils le sont, j'ai rien touché ^^
Je regarderai mais si sur off ils sont alimentés et sur on désactivés alors c'est que c'est comme ça, cherche pas la logique du truc ^^ ;)
edit : je viens de regarder dans le bios, erp desactivé et usb alimenté, donc c'est bien normal ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2018 à 16:54:21
n°10458911
dooky
Posté le 02-11-2018 à 16:22:33  profilanswer
Désolé je suis un peu hors sujet, mais je n'ai pas trouvé de sujet sur les Giga Z390, donc je pose ma question ici, si ça gène, j'éditerai.
J'ai une Aorus master avec :
2 970 Pro 512 NVME :
1 Nvme sur M2M (Sata 4&5 désactivé) Win10 (reconnu)
1 Nvme sur M2A (reconnu)
3 SSD :
1 Crucial MX200 256go sur port SATA 0 (reconnu)
1 Samsung 850Evo 256Go sur SATA 1 (reconnu)
1 Samsung 860Evo 500go sur SATA 3 (non reconnu)
Tous les SSD sont reconnus sauf le 860 500go
J'ai beau le brancher sur les nappes des autres SSD qui sont détectés, il ne remonte pas.
Idem quand je branche les 2 SSD reconnus sur la nappe du 860 non reconnu ils sont détectés.
J'ai branché le 860Evo sur une nappe seul : il ne remonte pas
J'ai branché le 860Evo sur un autre PC il remonte  :??:
Je le vois pas dans W10.
Je seiche… Une idée ?
Merci de votre aide !
n°10459093
Posté le 02-11-2018 à 19:36:30  answer
Problème de compatibilité du 860Evo avec la Z390 Gigabyte, possible.
Une chose est sur, dans la liste Compatibilité SSD de la mobo Z390 AORUS MASTER le 860Evo n'apparait pas : http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] t_z390.pdf
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2018 à 19:43:07
n°10459327
dooky
Posté le 03-11-2018 à 11:15:41  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai réinstallé le disque hier soir, et il est détecté. ...
Un truc bizarre, il avait été détecté 1 fois sur ma Aorus Master et lorsque j'avais essayé de mettre à jour le firmware du ssd, impossible, j'avais beau le télécharger et l'installer, magician me disait sans arrêt que j'avais un ancien firmware.
Ensuite j'avais installé le ssd sur un autre pc (pour vérifier que c'était pas le ssd qui était en cause) et il a bien été reconnu. Je me demande si en faisant ça le firmware du ssd à pu bien s'installer, car maintenant magician me dit que mon disque est à jour....
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
