3392 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10438225
Posté le 03-10-2018 à 09:41:57  answer
Le clear cmos pour ton problème, je doute que ça arrange grand chose, mais test quand même, sinon dans le bios Load Optimized Defaults, pour le clear cmos, faut le faire pc débranché, tu as 2 pins qu'il faut "connecter" utilises un tournevis pour faire contact entre les 2 pins (pins indiqués dans la notice) pendant 2-3sec, puis tu rebranches le pc, tu boot et go dans le bios pour le reconfigurer.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2018 à 09:44:24
Posté le 03-10-2018 à 09:41:57  profilanswer
n°10438230
Posté le 03-10-2018 à 09:45:29  answer
golgota333 a écrit :
Bonsoir,
J'ai un problème avec le logiciel Creative BlasterX Gaming Pro 720,lors de l’exécution de celui-ci , il est indiqué Créative.SBConnect a cessé de fonctionner , un problème est  l'origine du dysfonctionnement du programme.
Y'a t-il une puce Créative Sound sur la carte mère ?
Est-ce un pilote ?
Est-ce un problème matériel ou logiciel ?
Je n'ai pas de problème de son via les enceintes mais cela m’embête que ce logiciel ne fonctionne pas.
Merci.
Regarde sur le site de gigabyte voir si tu as le bon driver.
C'est du Realtek pour le driver.
Le Soundblaster 720 n'est qu'un "utilitaire", c'est pas un driver, maintenant il est possible qu'il intègre le driver Realtek, mais j'en doute ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2018 à 09:57:47
n°10438360
dmduncan37
Posté le 03-10-2018 à 13:06:40  profilanswer
vi, le SB720 est un logiciel qui simule un environnement sonore !
Plutôt bien d’ailleurs.
Je n'ai pas lu non plus de problème particulier avec SB720.
Surement un soucis de pilote ! Realtek encore est toujours !
Parmi les nouveautés win 1809, il intègre le gestionnaire de son (Realtek) dans le panneau de configuration !
 [:gargamail:5]
Message édité par dmduncan37 le 03-10-2018 à 14:19:11
n°10439311
mouchekipi​k
Posté le 04-10-2018 à 22:46:07  profilanswer
Je me tourne vers vous car depuis que j'ai la gaming 5, je n'ai jamais allumé les LED et auj j'ai voulu voir ce que cela donnerais avec un WB EK rgb et un commbo pompe EK rgb egalement.
Le combo est connecté en bas de la CM avec un connecteur 5 Pins et le WB dans le coin en haut à droite avec un connecteur 3 Pins sur un connecteur WBRGV juste au dessus du connecteur 3 Pins BDV
Jusque la tt va bien, or quand je lance RGB fusion, aucun soucis pour les couleurs de la CM ni de la pompe, mais le WB n'est pas du tout synchro. Par exemple impossible d'afficher du rouge, quand je veux mettre du orange j'ai un bleu clair etc etc etc
Qaudn je lance un color cycle, j'ai des nuances de bleu au vert mais pas de jaune ni de rouge. J'ai essayé de le connecter au port BDV mais rien ne s'allume et essayé egalement un calibrage via rgb fusion mais en vain
Un solution existe ??
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
n°10439339
Posté le 04-10-2018 à 23:47:57  answer
la led rouge ne fonctionne pas et ou n’est pas alimentée, seul la bleu et la vert semble fonctionner, verif branchement, sinon la led rouge est morte.
Mon EK-FB GA Z270/Z370 RGB Monoblock :
https://www.docmicro.com/images/products/tag/EKWB_FB_GA-Z270X-MonoblockRGB.jpg
fonctionne bien avec la gaming 7 et j'ai une belle couleur rouge :
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/40/4/1538689263-img00674-20171110-1024.jpg
Au final je suis plus dans le rose ;)
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/40/4/1538689349-img00706-20171112-1216.jpg
dsl pour les photos, elles ne sont pas top, j'avais a l époque un apn de daube
Une autre photo avec apn de meilleur qualité, mais comme je suis nul en photo :D ça change pas grand chose lol
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/40/4/1538690194-final.jpg
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2018 à 23:57:56
n°10439655
dmduncan37
Posté le 05-10-2018 à 14:03:53  profilanswer
Salut
@ mouchekipik : je ne peux pas te renseigner car je ne possède pas de water cooling !
Cependant sur mon Dark Dase 700 il faut synchroniser les leds du boitier avec la carte mère (appuyé 4s sur le bouton led)
Par contre pas de soucis avec RGB fusion ? quand tu désactives toutes les leds ?
sur ma config toutes les leds se rallumées au démarrage et se réinitialisé dans le bios !
Impossible de désinstallé RGB fusion même en mode sans échec ! obliger de réinstallation ou réinitialisation windows 10  :fou:
@ Metha : sympa [:jarodreu]
Message édité par dmduncan37 le 05-10-2018 à 14:04:36
n°10439657
Posté le 05-10-2018 à 14:05:43  answer
mici ;)
n°10439741
mouchekipi​k
Posté le 05-10-2018 à 16:13:37  profilanswer
En rentranr ce soir je vais regarder 2-3 truc et vous ferez un retour.
Ce que je peux dire auj c’est que les led CM aucin pb, la pompe branchée en rgbw aucun soucis non plus.
Je vius tiens au jus
n°10439921
dmduncan37
Posté le 05-10-2018 à 20:48:32  profilanswer
Avez vous remarqué le  code erreur D3 quand on sort de la veille prolongé  [:a03hegaz]
surement rien de grave mais bon ! sacré Windows 10 !
Message édité par dmduncan37 le 05-10-2018 à 20:49:32
n°10440019
eastride
Posté le 06-10-2018 à 00:21:15  profilanswer
t'es le gars qui trouve le plus de problèmes sur sa config
n°10440388
mouchekipi​k
Posté le 06-10-2018 à 18:58:32  profilanswer
alors pour faire le retour concernant les LED.
J'ai donc en sorti du WB CPU un 4 pins femelle comme celui ci
http://image.noelshack.com/minis/2018/40/6/1538844702-prise-4-pins-femelle-avec-cable-pour-strip-led-rgb.png
que je branche sur un adaptateur qui est fourni avec la CM sur le connecteur WRGB
http://image.noelshack.com/minis/2018/40/6/1538845027-file.png
Mais les couleurs ne sont pas du tout synchro et tjr pas de rouge etc.
Est ce que je suis dans le faux, me faut il un autre adaptateur etc ??
n°10440394
nenes67
Posté le 06-10-2018 à 19:08:13  profilanswer
:hello:  :hello:  dites moi petite question j 'ai monter ma aorus z370 gaming 7 cette aprem mais j'ai des ventilateur qui ne marche pas :S , quelqu'un a déja vue ca ?
et 2 eme bug : le sont sature parfois pendant quelque seconde parfois :S
merci de vos réponse :)
Achats-Ventes / FeedBack
n°10440468
Posté le 06-10-2018 à 20:52:16  answer
Il est possible de stopper un ventilateur sous une certaines températures via smartfan, verif les profil de smartfan, si tu es sur le profil silence y a des chances que ça explique ton "problème" .
je reviendrai sur smarfan avec un petit tuto (je me demande si j'en ai pas déjà fait un sur le topic, je regarderai)
Pour ton problème de son, c'est quoi exactement, tu parles de son au casque ou enceintes? et ou du micro?
Edit: pour smartfan, tu peux créer des profils pour chaque prise ventilo couplé à une sonde (cpu, vrm, pch etc...)
Dans ta courbe de ventilation, tu peux choisir de stopper le ventilateur sous une certaine température.
Exemple : pour le ventilo du ventirad cpu, ne pas le faire tourner si le cpu est sous les 40°c,puis entre 40 et 50, le faire tourner à 20%, de 50 à 60 à 50% etc etc...
Une simple courbe de ventilation, mais si bien réglé , permet quand la config est faiblement sollicitée d'avoir une config très silencieuse.
Smartfan n'est pas compliqué, mais faut qq tâtonnement pour trouver les bonnes courbes et le bon compromis perf/silence ;)
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2018 à 21:59:45
n°10440534
nenes67
Posté le 06-10-2018 à 22:23:26  profilanswer
je testerais Smartfan merci :)
ben le son enfait je suis brancher en usb avec une petite table yamaha AG03  et quand j écoute de la musique ca se mets a gresiller aléatoire pdt quelque seconde puis ca repart :S
edit: pfiou j abandonne pour ce soir :(  je trouve rien :(
même mettre a jour le bios ca prend pas je suis bloquer sur le bios F2  :S
Message édité par nenes67 le 06-10-2018 à 23:50:27
n°10440624
Posté le 07-10-2018 à 08:34:50  answer
C'est soit pas le bon bios, soit pas la bonne méthode, passe par le bios pour le flasher, si tu rencontres des soucis avec @bios.
Pour le son, si c'est uniquement avec ta table, regarde si y a un nouveau driver pour ta table, et flash ton bios ;). Tu as bien installé tous les driver de ta mobo?
Edit : pour smart fan tu peux passer par le bios et ou utiliser L appli smart fan pour windows.
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2018 à 08:40:12
n°10440641
nenes67
Posté le 07-10-2018 à 09:27:16  profilanswer
edit : bon le bios enfait c est bon j 'ai la dernière version je suis un boulet j'avais oublier que j'ai pris la aorus gaming7-OP   :pfff:  :D  :D
maintenant faut que je trouve pourquoi le son grésille et pourquoi mes ventilateur du water ne tourne pas  :??:  :??:
pilote audio a jour , pilote carte mère a jour ...
Message édité par nenes67 le 07-10-2018 à 10:07:08
n°10440675
Posté le 07-10-2018 à 10:47:16  answer
ou as tu branché les ventilos de ton watrer?
Peux tu nous poster une photo du branchement de tes ventilos.
Ensuite je t'expliquerai comment régler ça dans smartfan, si bien sur tu les as branché sur la mobo ;)
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2018 à 10:48:12
n°10440682
nenes67
Posté le 07-10-2018 à 11:15:12  profilanswer
merci Metha  :love:  , les ventilos j ai tout débrancher et rebrancher a l'instant   avec soins du coup  et tout remarche .
reste le probleme de son maintenant , je m explique avec mon casque logitech g933 tout marche  mais dès que je passe en son par les haut parleur ca bug je te ferais une vidéo ou tu entendras bien le bug
Edit: pfiou j ai reussit , j'ai trouver un autre pilote pour le yamaha ag03 et enfin  tout fonctionne  :ange:  :ange:  cette galère mdr 4 ans que je n'avais plus toucher a mon pc  :D  :D  merci en tous ca :)
Message édité par nenes67 le 07-10-2018 à 14:56:46
n°10445103
eastride
Posté le 13-10-2018 à 01:09:13  profilanswer
un maj bios (f10) devrait arriver dans les jours qui suivent
n°10445140
tonioes
Posté le 13-10-2018 à 08:09:16  profilanswer
Salut bios disponible pour la gaming 5 et 7 :)
mb_bios_z370-aorus-gaming-5_f10
n°10445347
Posté le 13-10-2018 à 15:47:06  answer
Merci, maj en 1ere page pour le bios F10 ;)  [:charlest]
edit : je rajoute en 1ere page un lien pour le dernier bios pour chaque mobo gigabyte Z370 (merci de me MP si un nouveau bios pour une mobo Z370 gigabyte arrive ;) mais vous le faites déjà, je compte sur vous ;) )
re edit : Voila maj de la 1ere page sur les bios, ajout des derniers bios pour toutes les Z370 Gigabyte (si erreur de lien ou autre me mp, merci ;) )
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2018 à 16:50:09
n°10445376
eastride
Posté le 13-10-2018 à 16:18:23  profilanswer
bios F10 parfaitement fonctionnel chez moi pour info
Message édité par eastride le 13-10-2018 à 16:18:41
n°10445397
Posté le 13-10-2018 à 16:50:27  answer
merci pour le retour  [:athome]
n°10445726
Moutmout44
Posté le 14-10-2018 à 11:14:00  profilanswer
Hello
Je ne sais plus si j'avais abordé le sujet ici , je débranche toujours la prise du mur quand je me sert plus du pc et à quasiment chaque foi que je remet la prise ( sans allumer le pc ) j'ai un flash blanc sur les leds de la carte mère , ça fait la même chose chez vous ?
n°10445736
mouchekipi​k
Posté le 14-10-2018 à 11:43:07  profilanswer
vous faites les maj du bios directement depuis le bios avec la version sur une clé USB ?
n°10445739
jul13n13
Posté le 14-10-2018 à 11:46:11  profilanswer
Oui le logiciel de flash sous windows c'est tout buggé
n°10445742
mouchekipi​k
Posté le 14-10-2018 à 11:49:43  profilanswer
faut aller sous le bios ? Parce que perso dans la session bios je n'ai rien pour faire la MAJ
Je suis tjr en F5 pour info avec une Z370 gaming 5
Je viens de trouver q flash caché en bas :kaola:
Par contre erreur ID bios
Message édité par mouchekipik le 14-10-2018 à 11:56:14
n°10445762
Posté le 14-10-2018 à 12:18:45  answer
Test celui la, c'est le F10 pour la Z370 Aorus gaming 5 : http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] -5_f10.zip
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2018 à 12:24:26
n°10445767
Posté le 14-10-2018 à 12:23:25  answer
Moutmout44 a écrit :
Hello
Oui c'est normal, perso si je fais ça, j'ai même mon clavier corsaire K70 qui s'allume aussi ^^
une mobo en veille est alimentée et alimente les port usb (désactivable si je dis pas de bêtises) mais le flash des led de la mobo c'est normal.
Je me demande même si y a pas moyen de garder les led allumées même en veille, j'ai jamais fait gaffe.
n°10445786
Moutmout44
Posté le 14-10-2018 à 12:57:57  profilanswer
Hello Metha merci de ton retour ;)
Vue que mon ancienne 1080ti avait claqué peut de temps après que j'ai ma aorus ... :p
Si tu as la même chose ça me rassure , pour les leds activées mêmes pc off je sais que sur mon ancienne strix z270 j'avais ça c'était paramétrable.
n°10445796
Posté le 14-10-2018 à 13:09:15  answer
j'imagine que c'est possible, je vais vérifier ;)
n°10445797
mouchekipi​k
Posté le 14-10-2018 à 13:11:01  profilanswer
effectivement ca va meixu avec le bios adapté.
merci à toi
n°10445886
Posté le 14-10-2018 à 14:45:54  answer
De rien ;)
Pour les Leds activées en veille, c'est tout simple, dans le bios, la ligne juste sous RGB Fusion, la ligne "LEDs in sleep, hibernation, and soft off states", à passer sur activer et hop led en mode veille (je n'avais jamais fait attention a cette option ^^ .)
Pour moi, toutes mes led ne sont pas branchées sur la mobo, du coup je n'ai que qq zones qui reste allumées en veille si j'active cette option, bon après, c'est sympa, mais quid de la conso en mode veille du coup, combien de watts de plus :??:
Dur a dire, suivant les leds qui sont branchées forcement.
Mais on peut du coup se faire un truc sympa en veille, dommage qu'on ne puisse pas choisir un profil spécial veille (mais il est possible qu'apres activation de l'option, dans rgb fusion on puisse choisir un mod veille au couleur et intensité différente), si ça n'existe pas, c'est une bonne idée a implanter dans un futur bios (on peut toujours réver, non...  [:arank'thnar]  ), enfin je trouve ^^ ;)
edit : non je ne vois pas un profil spécial pour le mod veille+led, donc on reste avec le profil unique de rgb fusion en mod veille quand on active l'option "LEDs in sleep, hibernation, and soft off states" , enfin, je n'ai pas trouvé
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2018 à 14:54:31
n°10445959
mouchekipi​k
Posté le 14-10-2018 à 16:47:12  profilanswer
en parlant de ca, je n'arrive tjr pas à synchro les LED de mes composant en 4 pins
Je penche plus pour un pb CM.
J'ai le meme pb avec un WP CPU et depuis hier avec un WB GPU tout neuf.
Impossible d'avoir les LED de la couleur selectionnée.
Aucun pb pour ma pompe qui elle est connectée en 5 pins sur la CM
n°10446357
dmduncan37
Posté le 15-10-2018 à 10:29:18  profilanswer
salut,
Je ne vois pas le dernier bios sur le site gigabyte de l'aorus 7 !?
Quoi de neuf ?
De quelles leds s'agit il ? CM, boitier, composant (gpu, barette ram...)
Autrement, tes Leds fonctionnent ?
Dans ce cas tu as surement surement besoin d'un adaptateur 4 pins vers 5 pins
Si je me souviens, il y a un adaptateur dans la boite de la CM.
Edit : j'ai eu des soucis avec la dernière version de rgb fusion !
les leds s’allumaient le temps du démarrage et sous le bios !
pourtant désactivés ou plutôt se réactivés dans le bios !
Message édité par dmduncan37 le 15-10-2018 à 10:35:18
n°10446867
eastride
Posté le 15-10-2018 à 20:55:50  profilanswer
si t'arrives pas à trouver le bios sur le site constructeur, tu peux le trouver sur la 1iere page de ce topic
n°10446935
mouchekipi​k
Posté le 15-10-2018 à 23:32:52  profilanswer
dmduncan37 a écrit :
salut,
Quoi de neuf ?
Oui je parle de LED WB GPU et CPU, qui sont en 4 pins que je branchais avec l'adaptateur 3 pins mais ca ne fonctionne pas.
Je cherche donc un Y pour brancher mes 2 4 Pins vers 5 Pins
n°10447854
golgota333
Posté le 17-10-2018 à 01:19:07  profilanswer
Je viens de faire l'upgrade du bios F7 vers le Bios F10.
Pour l'instant rien à signaler,je n'ai pas testé les capacités en OC.
De toute façon, je laisse mon CPU à 4.7 ghz @1.175V car avec un tout petit Bequiet! Purerock je ne peux pas aller bien haut.
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10447955
Posté le 17-10-2018 à 10:02:45  answer
c'est très bien déjà, faut pas croire non plus qui a beaucoup a gagner avec les I7 8700K en oc ;)
Y a bien qq % a gagner mais en gaming, je peux te dire que franchement c'est risible ;)
edit : reste le plaisir d'oc, la y a beaucoup a gagner ^^ et j'adore  [:gum]
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2018 à 10:06:15
n°10448111
dmduncan37
Posté le 17-10-2018 à 12:36:48  profilanswer
Salut, je ne comprend pas le bios F10 date du moi de septembre ? (2018/09/20)
Je ne vois de nouveau bios.
n°10448158
Posté le 17-10-2018 à 13:20:18  answer
Pour la gaming 7 le dernier est bien le F10, pas d'autre sur le site gigabyte.
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
