5485 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10342300
Posté le 16-03-2018 à 16:23:48  answer
Nouveau Bios pour la Z370 Aorus Gaming 7 rev 1.0 (ajouté en 1ere page du topic), désolé, j'ai un poil de retard, il est sorti le 09/03 ^^
Bios : F5  6,16 MB  2018/03/09    Update CPU Microcode / Improve graphic card compatibility
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2018 à 16:24:47
Posté le 16-03-2018 à 16:23:48  profilanswer
n°10343047
dmduncan37
Posté le 18-03-2018 à 14:53:48  profilanswer
Salut, que pensez vous de la Gaming 5 ?
Je recherche une CM avec un connecteur 3.1 type c en façade (gen 2 si possible) Normalement cette carte dispose de cela.
n°10343125
Posté le 18-03-2018 à 17:44:48  answer
Header USB 3.1 Gen 2 Type-C™ Frontal < oui pas de problème usb 3.1 Gen 2 type c en façade possible.
Sinon c'est une bonne mobo, petite question, quoi comme cpu de prévu sur cette mobo?
Mobo de bonne qualité, y a tout, de la led, du M2, un bon chipset audio, du wifi etc etc...
Aucune erreur à acheter cette carte mère ;)
test de la Gaming 5, en anglais : https://www.tweaktown.com/reviews/8 [...] index.html
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2018 à 17:46:18
n°10343304
eastride
Posté le 18-03-2018 à 23:50:35  profilanswer
fuyez ce bios, pas moyen de stabiliser l'oc cpu correctement face à la f5m
le 4.9ghz qui était stable à 1.3v ne l'est plus même à 1.45v
obligé de descendre à 4.8ghz pour pouvoir le stabiliser, à ce rythme dans 6mois avec les maj bios, on ne peut plus oc
Message édité par eastride le 19-03-2018 à 00:08:00
n°10343313
Moutmout44
Posté le 19-03-2018 à 00:12:25  profilanswer
Avec le dual bios pas moyen de récupérer l'ancienne version ?
Au faite c'est normal le flash blanc des leds de la carte mère quand on remets le courant ? ( gaming 7 )
n°10343383
Posté le 19-03-2018 à 09:59:04  answer
Merci beaucoup pour ton retour, moi qui pensais flasher ce matin....hum....j’hésite un max du coup.
n°10343384
Posté le 19-03-2018 à 10:00:12  answer
j'ai jamais fait gaffe.
je testerai dans la matinée.
n°10343393
Posté le 19-03-2018 à 10:18:04  answer
Lol, je viens de tester Moutmout44, quand je rebranche mon alim, le pc s'allume direct, même pas besoin d'appuyer sur le bouton... alors la ??? ....possible option dans le bios???
hum....faut que je creuse ça.
n°10343399
Moutmout44
Posté le 19-03-2018 à 10:25:44  profilanswer
Je sais pas j'ai remarqué ça hier soir j'ai ré armer la multiprise et flash blanc mais flash blanc des leds rgb par contre non faut quand même appuyer sur le bouton :)
Ça pu son histoire de bios j'espère que tes un cas isolé :D
J'ai reçu ma carte vendredi j'ai mis direct le dernier bios ...
Bon y a quand même pas photo entre la ultra gaming et la gaming 7 rien à voir déjà en finition ... le son et top la stabilité des vrm rien à voir ... plus de yoyo avec les mêmes réglages sous bios 1.27 moyenne de 1.255 pique à 1.28 pour un réglage bios 4.7 ghz uncore 44 et llc hight ça a l'air stable ... et elle boot 2x plus vite que la ultra gaming bref super carte !
Seul point négatif le port m2 du haut qui désactivé 2 sata alors qu'il aurait dû mettre celui du bas ou milieux en désactivation de 2 sata
Du coup obligé de mettre le nvme en bas sans le rad ... C'est pas bien grave mais c'est le seul défaut que Je lui trouve.
Si y a des autres retour sur les problèmes d oc sur le derniers bios ^^
Message édité par Moutmout44 le 19-03-2018 à 13:21:47
n°10343618
eastride
Posté le 19-03-2018 à 19:36:57  profilanswer
j'ai réussi à stabiliser l'oc à 4.85ghz en jouant avec le bclk
ça fait quand même chier quand avec les anciens bios, mon oc était stable à 5ghz à la même tension
y'a une option dans le bios (section power de mémoire) pour la reprise après coupure de courant, c'est surement là qu'il faut que tu contrôles
n°10343630
Posté le 19-03-2018 à 20:22:03  answer
Oui, je pense que c'est ça, faut que je désactive,si coupure de courant, mon pc va s'allumer tout seul, pas cool, merci à toi, je me serai jamais rendu compte du truc ;)
pour le bios, tu peux pas revenir au f5m?
Edit, perso le f5m marche très bien chez moi, pas de bug constaté pour l instant, je fais surtout du gaming, du benchmarks de temps en temps et du blender (mais plus trop le temps) à cause de dirt rally.... [:arank'thnar]
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2018 à 20:30:18
n°10343638
eastride
Posté le 19-03-2018 à 20:40:33  profilanswer
oui, ce qui est bizarre c'est que c'est désactivé d'office chez moi, j'imagine que tu as dû y toucher à un moment donné
pour le retour en f5m, j'aimerais savoir la différence sur le microcode entre ces 2 bios
au final je ne perds que 30 point sur r15, ce n'est pas grand chose (mais par principe c'est chiant)
faudrait que quelqu'un fasse le test avec le même oc sous les 2 bios, voir si la maj microcode réduit les pertes (je dis "quelqu'un" car j'ai un peu la flemme de le faire ... )
d'ailleurs heureusement que tu as archivé les bios en 1ière page, car le f5 a remplacé le f5m sur leur site
edit: le f5m marchait très bien chez moi aussi, le f5 aussi si on excepte la perte en oc
Message édité par eastride le 19-03-2018 à 20:43:53
n°10343652
Posté le 19-03-2018 à 20:57:38  answer
Il est vrai qu'au dessus de 4.8GHz les perf ne grimpent plus beaucoup, c'est pour ça que mon cpu reste à 4.8GHz,
 bien qu' il soit stable à 4.9GHz (5GHz aussi mais chauffe  trop  :sweat:  )
Le score cinebench monte bien jusqu'a 4.8GHz, mais au dessus la gain est faible.
Le graphique le montre bien, fait bien avant les modif Microcode.
Y a comme une sorte de limitation de conso arrivé à 125-130watts. (Bien que la conso monte encore, les perf ne suivent plus vraiment, comme un sorte de throttling)
https://img.purch.com/-i7-8700k-i7-8700-power-consumption/w/711/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9PL1gvNzE2Mjg5L29yaWdpbmFsLzAxLUNsb2NrLVJhdGUtdnMuLVBvd2VyLUNvbnN1bXB0aW9uLnBuZw==
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2018 à 21:07:21
n°10343677
Moutmout44
Posté le 19-03-2018 à 21:38:51  profilanswer
Ça bug le gestionnaire des tâches Windows chez vous sur la partie réseau ? Donc avec le dual bios de la cm on peux avoir 2 bios différent ?
n°10343680
eastride
Posté le 19-03-2018 à 21:49:44  profilanswer
quel bug?
techniquement c'est faisable, mais ça sert surtout en cas de plantage lors d'un flash
je n'avais pas connaissance de ce test qui est bien représentatif
je reste bloqué sur le fait que plus on avance dans le temps, plus on est bridé; c'est une hérésie
pas au point de changer de carte mère, mais ce genre de détail gomme progressivement ses avantages
Message édité par eastride le 19-03-2018 à 21:50:08
n°10343684
Moutmout44
Posté le 19-03-2018 à 21:56:07  profilanswer
J'avais la même chose sur ma ultra gaming même après clean installation
Dans le gestionnaire réseaux au début le dl n'était pas synchro avec les stats du gestionnaire et c'est encore mieux le gestionnaire bouge plus pour le réseaux c'est bloqué à 0 même si je dl ...
n°10343687
eastride
Posté le 19-03-2018 à 22:02:53  profilanswer
je n'ai pas ce soucis
je viens de lancer un speedtest et c'est cohérent avec le gestionnaire de tâches
n°10343690
Moutmout44
Posté le 19-03-2018 à 22:08:17  profilanswer
Merci de ton retour c'est bizzare j'ai eu le cas aussi avec le killer control j'ai réinstalle pas de soucis doit avec un problème quelque part ^^
n°10343700
eastride
Posté le 19-03-2018 à 22:32:39  profilanswer
pour info, je suis sur le réseau intel, pas killer
tu as pris tes pilotes où?
tu as désactivé les maj pilote sous w10?
n°10343707
Moutmout44
Posté le 19-03-2018 à 22:39:57  profilanswer
Dac tu as pas installer le " killer " ? Par contre vue que la cm a 2 port Ethernet y en a un killer et l'autre non ?
Les pilotes directement sur le site de gigabyte et non j'ai pas désactiver les maj pilotes w10 tu conseils de le faire ?
J'ai check sur le gestionnaire le graphique marche mais c'est le processus qui bug pour le réseau
n°10343711
eastride
Posté le 19-03-2018 à 22:49:15  profilanswer
oui, ça évite que windows installe des drivers qui ne seront pas forcément les plus adaptés à ton insu
tu as une prise pour le bigfoot killer e2100, une autre pour le intel 219 v
j'ai un meilleur ping avec le intel, du coup j'ai désinstallé le driver du killer
au cas où, le lien du driver intel: http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] v22.10.zip
n°10343714
Moutmout44
Posté le 19-03-2018 à 22:51:06  profilanswer
d'acc merci ;) j'ai désactivé les maj auto et oui j'étais bien sur le killer celui du haut je vais test ça mais c'est plus un petit bug entre le processus  et le graph sous performance qui lui marche ^^
n°10343716
eastride
Posté le 19-03-2018 à 22:52:35  profilanswer
test avec le intel + ses drivers voir si ça résout ton soucis
n°10343721
Moutmout44
Posté le 19-03-2018 à 23:06:43  profilanswer
j'ai testé ça change rien bon ça sera surement réglé sans le vouloir ^^
Je ferai un retour sur le 4.9 avec ce bios quand j'aurai un peux de temps ;)
n°10343733
eastride
Posté le 20-03-2018 à 00:07:08  profilanswer
aucune idée alors (bon ce n'est pas bien grave de toute façon)
penses à faire des bench sous cinebench r15 avant de mettre à jour le bios pour comparer les résultats
ps: saches que tu ne peux pas charger la sauvegarde de ton oc quand tu changes de bios
n°10343827
Moutmout44
Posté le 20-03-2018 à 11:38:04  profilanswer
J'ai déjà mis à jour mon bios ... :/
Par contre ça vous le fait aussi des baisse de vcore à genre 0.5 quand le cpu se tourne les pouces ? ( ça reste rare )
n°10343844
Posté le 20-03-2018 à 12:40:15  answer
en idle, oui si tu as certaines éco d’énergie activées.
A vérifier dans le bios et aussi le réglage des options d'alimentation dans windows.
Tu as aussi une baisse de la fréquence du cpu?
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2018 à 12:40:47
n°10343848
Moutmout44
Posté le 20-03-2018 à 13:05:03  profilanswer
Je suis en mode performance et jai pas eu de baisse de fréquence
Après c'est peut être une erreure de lecture en tout cas pas eu de crash
n°10343864
Posté le 20-03-2018 à 14:16:59  answer
possible aussi
n°10343974
Moutmout44
Posté le 20-03-2018 à 18:56:31  profilanswer
Je vais tenter ce soir de tout désinstaller en pilote réseau si ça se trouve il y a conflit entre les pilotes génère automatiquement par Windows et ceux que je réinstalle après car j'ai quand même eu les bug sur la ultra gaming et gaming 7 avec un iso vierge
Pour le vcore qui est tombé très basse c'est sous le Windows store une vrai ... ce truc !!!
n°10344020
eastride
Posté le 20-03-2018 à 20:26:16  profilanswer
c'est quoi ton iso vierge :??:
Message édité par eastride le 20-03-2018 à 20:26:48
n°10344025
Moutmout44
Posté le 20-03-2018 à 20:49:42  profilanswer
Rien à voir avec le store en faite par contre je comprend pas mes chutes sous le bureau j'ai meme eu un vcore à 0.22 lol sans baisse de fréquence c'est plus une erreure de lecture non ? Sous corsair link et hwm.
Iso vierge je me suis mal exprimé c'est un iso w10 de la 1709 j'ai testé aussi de désinstaller les deux drivers réseau et remettre le processus est tjr a 0
n°10344041
Posté le 20-03-2018 à 21:37:44  answer
Non, je pense que tes baisses du vcore sont liées à une option d éco d'énergie dans le bios. De tête la je c plus trop, je te retrouve un screen ou tu peux voir quoi desactiver
Regarde si tu as bien désactivé tout ça:
Je sais plus laquelle correspond à la baisse du vcore en idle (même sans baisse de la fréquence)
https://overclocking.guide/wp-content/uploads/2017/11/image5.png
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2018 à 21:42:20
n°10344047
eastride
Posté le 20-03-2018 à 21:46:19  profilanswer
si tu dois réinstaller windows, autant le faire avec la version la plus récente
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209
n°10344056
eastride
Posté le 20-03-2018 à 22:10:01  profilanswer
eist, ça permet de baisser les fréquences cpu (en mode d'alimentation normal sous windows)
pour baisser les tension, aucune idée
voltage optimisation je pense, mais on l'active sur les pc portables pour gagner en conso
n°10344171
Moutmout44
Posté le 21-03-2018 à 07:27:21  profilanswer
Merci pour votre aide
C'est bien les réglages que jai sous le bios peut être par ce que je suis en llc hight et non turbo ?
De toute façon si ça baisse si bas c'est jamais en charge cpu donc pas de danger du moment que ça crash pas ?
n°10344784
Moutmout44
Posté le 22-03-2018 à 13:54:40  profilanswer
J'ai pas fais gaffe merci la pub sur hfr
Far cry 5 offert avec certaines aorus z370 <3 ^^
n°10344791
55speed
Posté le 22-03-2018 à 14:13:04  profilanswer
Je comptais me prendre une gaming 7 prochainement, tu as vu un lien avec farcry 5 offert pour l'achat de cet carte mère ? je n'ai rien trouvé sur google pour le moment
n°10344797
Moutmout44
Posté le 22-03-2018 à 14:20:46  profilanswer
Yep voilà
http://www.aorus.com/event_html/Fa [...] y5_fr.html
Et en plus baisse de prix enfin promo chez cdiscount 229e
n°10344820
Posté le 22-03-2018 à 15:12:08  answer
Sympa comme offre et promo
n°10345131
Shiny17
Omae wa Mou Shindeiru
Posté le 23-03-2018 à 09:43:39  profilanswer
Oh nice je me tate pour choisir ma carte mère depuis quelques jours mais là j'avoue que c'est fort intéressant !
Vous savez s'il y a d'autres offres de jeux actuellement à part avec Aorus ?
ID PSN: Shintory / Steam: Shintory / Origin: O0xyde / Uplay: Shintory
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
