3753 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10338232
Moutmout44
Posté le 07-03-2018 à 18:11:04  profilanswer
oué 30j mais bon entre le temps que ca arrive chez eux ... je veux profiter de mon nouveau jouet au pire d'ici 3-4 mois si je compte vraiment oc et que la mienne me limite je viserai une gaming 7
n°10338236
Moutmout44
Posté le 07-03-2018 à 18:22:47  profilanswer
En même temps question ultra bête pour le bios je peux mettre directement le dernier ? c'est directement sous windows 10 via l'utilitaire gigabyte la maj ?
n°10338242
Posté le 07-03-2018 à 18:37:18  answer
Oui tu peux passer au dernier bios, depuis Window avec @bios,
Mais suis de la vielle école, toujours depuis le bios avec Q flash, je le conseil, les maj bios sous Windows me font peur (peur certainement infondée ) ;)
Message édité par Profil supprimé le 07-03-2018 à 18:38:35
n°10338246
Moutmout44
Posté le 07-03-2018 à 19:06:19  profilanswer
d'accord merci de l'info , un conseil sur les utilitaires " indispensables "  ? ^^
n°10338886
Moutmout44
Posté le 09-03-2018 à 01:21:42  profilanswer
Hello
J'ai la aorus ultra gaming une chose que je comprend pas quand je change mon vcore à 1.28 par exemple en auto sur Tout les coeurs a 4.7 je suis entre 1.30/34
J'ai le vcore qui passe de 1.28 à 1.20 par exemple du coup sur occt ça indique une erreur sûrement que j'ai oublié quelque chose ?
J'ai aussi tester easytune sous w10 j'ai mis le dynamique offset avec le cpu vcore dvid offset a -0.055 du coup sous occt xtu je suis entre 1.25/28 et je dépasse pas les 70° par contre cette méthode la est safe ?
n°10338929
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-03-2018 à 08:15:09  profilanswer
Moutmout44 a écrit :
Hello
Si tu veux le moins de vdroop possible il te faut régler le LLC dans le bios ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°10338937
Moutmout44
Posté le 09-03-2018 à 08:23:51  profilanswer
Hello merci du retour
Je ne peux pas la mettre sur turbo dans le bios dans le tuto il y a 3 lignes moi je n'ai que 2 lignes après il faut peut être désactiver " Disable Power Management & VT-d settings "
Pour l'avoir ? Sinon je peux pas mettre en turbo ...
Message édité par Moutmout44 le 09-03-2018 à 08:24:12
n°10339128
Posté le 09-03-2018 à 13:09:19  answer
utilise les touche page up ou down (de mémoire ) et le LLC en turbo pour un Vdrop moindre et plus de "stabilité",
attention a la température des vrm, a bien surveiller sur l'ultra gaming avec de gros Vcore ;)
Sinon poste nous un screen du bios ou y a le llc, touche F12 avec clé usb de branché
Edit, si tu as fait une maj du bios, pense a faire soit un clear cmos ou charger les paramètres par défaut dans le bios, je suis plus pour le bon clear cmos a l'ancienne ;)
Sinon faut aller dans advenced voltage setting>advenced power settings>puis sur la ligne load line calibration tu utilises les touches page up ou down pour fixer le llc sur turbo
 https://overclocking.guide/wp-content/uploads/2017/11/image8.png
https://overclocking.guide/wp-content/uploads/2017/11/image9.png
https://overclocking.guide/wp-content/uploads/2017/11/image10.png
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2018 à 13:16:00
n°10339136
Moutmout44
Posté le 09-03-2018 à 13:30:54  profilanswer
Merci de ton aide Metha j'ai mis le dernier bios le f7
Et j'ai déjà reset en paramètre par défaut.
Ce que je comprend pas c'est que le av/dc load line je pouvais si je voulais mettre le turbo mais pas le vcore llc je testerai ce soir ... et sinon clear cmos
Je me permets pendant que tu es la , j'ai un m2 nvme evo 960 j'avais aussi le problème sur mon ancienne config quand j'avais l'option démarrage rapide activé de Windows au shutdown le pc se coupé mal et au redémarrage quand je vais dans le.log j'ai des erreurs kernel power , ras option désactivé et idem sur ma aorus ... et ce que je comprend pas c'est le temps de boot je mets 12 sec à boot une foi le bios passé et je vois des mecs qui boot instantané ... sur ma z270 j'étais à 4-5 sec la ... si tu as une idée :)
Édit peut être le mode raid 0 ?
Message édité par Moutmout44 le 09-03-2018 à 13:54:20
n°10339252
Posté le 09-03-2018 à 18:28:53  answer
J ai aussi un m2 960 Evo, le boot après bios doit tourner dans 4-5sec grand max.(c'est à la louche, J ai jamais vraiment compter, en gros, j'allume le pc et le temps de poser mes fesses, windows et la, mais en gros qq secondes, faut que je chronomètre, je pense l'avoir fait déjà, mais demain par curiosité je referai un test ;)
Je suis pas un pro des m2, c'est mon 1er, mais si je capte, c'est suite à un crash que tu as le problème ?
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2018 à 18:36:06
Posté le 09-03-2018 à 18:28:53  profilanswer
n°10339266
Moutmout44
Posté le 09-03-2018 à 19:29:40  profilanswer
En faite sur mon ancienne config j'ai eu des crashs sur bitdefender ... En voulant aller voir le log ( j'avais jamais eu de soucis avant ) j'ai remarqué pas mal de kernel power 41 63 étonné j'ai cherché le soucis ( bitdefender c'était une lecture d'un disque défectueux donc résolue ) et pour le reste c'était le démarrage rapide de Windows qui posé souci ... une x l'option désactivé ras et du coup idem sur ma z370 a la clean installation je l'avais pas décoché donc pareil une erreur dans le log ( quand je coupe mon pc ) mais si tu vas pas voir tu le sais pas ... J'ai jamais eu de bsod.
Tu me dis si je m'exprime mal ^^
J'ai bien mis le llc en turbo c'est bon et quand je veux modifier le vcore genre je met 1.28 a côté il y a une autre valeur mais on peux modifier que la première ?
Par contre le vcore sous cpuz est différent.
Pour ton boot dans le bios tu vois en prio boot 960evo ou " Windows boot manager " ?
n°10339288
Posté le 09-03-2018 à 20:16:43  answer
La 2ème valeur, à droite, c'est le vcore actuel, une simple info,
Si tu changes ton vcore, que tu appliques et retourne dans le bios, les 2 seront proche.
Après sous Windows avec cpuz, le vcore en idle va être légèrement plus haut que celui que tu as fixé et en burn avec le vdrop il sera plus bas.
Mais l important c est la stabilité du cpu ;)
pour le problème avec ton m2, la je sais pas trop, je laisse la main à ceux qui ont déjà eu le problème, je t'invite à créer un topic pour ton m2, puisque ça ne semble pas vraiment lié à la mobo.
Un topic dédié te permettra de trouver rapidement une réponse ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2018 à 20:22:50
n°10339290
Moutmout44
Posté le 09-03-2018 à 20:21:45  profilanswer
Dac merci de l'info me reste à résoudre le temps de boot ... ^^
Je vais changer le slot m2 pour voir
n°10339297
Posté le 09-03-2018 à 20:29:00  answer
Fais un topic sur : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Je suis sur que les spécialistes des ssd vont pouvoir t aider
n°10339310
Moutmout44
Posté le 09-03-2018 à 20:48:43  profilanswer
yep merci à toi :)
n°10339330
linkin6
Posté le 09-03-2018 à 22:32:40  profilanswer
Hey je viens de voir qu'une nouvelle version du bios à été posté sur le site de Gigabyte (du moins pour ma Z370 HD3P).
MAJ F6.
Est-ce vous pensez qu'elle intègre enfin le correctif d'intel pour les Coffee Lake ?
I7 8700K - Gigabyte Z370 HD3P - G.Skill Ripjaws 4 2x8 3000Mhz CL15 - GTX 1060 6Go - Samsung 850 Pro 128Go - Seagate 2To - CoolerMaster M620 - Fractal Define C - Iiyama B2483HSU-B1
n°10339407
Posté le 10-03-2018 à 09:58:21  answer
MAJ F6.
Update CPU Microcode
Improve graphic card compatibility
Oui c'est tout bon, le bios F6 de ta Z370 HD3P intègre bien le correctif d'intel ;)
tu peux tester avec InSpectre , bien sur il faut aussi que ton os soit a jour.
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2018 à 10:01:20
n°10340187
linkin6
Posté le 12-03-2018 à 12:27:23  profilanswer
Super merci ;)
n°10340452
golgota333
Posté le 13-03-2018 à 03:24:39  profilanswer
J'ai un Samsung 960 evo 250 go.
Je voudrais savoir sur quels emplacements M2 il se monte ?
J'ai vu qu'il y en a 3, un avec un carénage et 2 ports m2 à nu.
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10340455
Posté le 13-03-2018 à 04:08:15  answer
celui que tu veux dans ton cas, les 3 sont pcie, les 2 du haut sont pcie+sata et celui du bas n'est que pcie
Mais suivant le port M2 que tu utilises, tu as soit 2 sata non utilisables, voir un seul ou le port pcie 4X qui passe en 2X si tu utilises celui du bas le M2P_32G  (voir tableaux ci dessous)
https://img15.hostingpics.net/pics/394854tableaum2.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/779434tableaum22.jpg
Tu as aussi une histoire de dimension, longueur, avec les 2 du haut des 110mm max, et celui du bas un 80mm max
Ton ssd m2 est un 80mm donc tu peux le placer ou tu veux ;), seul le rad qui lui est un 110mm n'est utilisable que sur les 2 du haut,
du coup je te conseil un des 2 du haut, histoire de bien refroidir ton ssd M2 (attention y a un autocollant sous le rad à enlever (il protège le pad thermique) )
Et un ssd M2 peut vite chauffer et perdre en performance, throttling.
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2018 à 04:15:27
n°10340706
Snake595
Posté le 13-03-2018 à 16:43:38  profilanswer
J'ai l'impression que depuis le bios F7 final je n'ai plus d'écran noir avec ma Z370 AUG. Avant j'étais parfois contraint de débrancher/rebrancher mon écran si je voulais avoir une image après un redémarrage (souvent lors des sorties de bios), et là je n'ai plus eu le soucis depuis la mise à jour.
Je vois dans le descriptif "Improve graphic card compatibility ", peut être que la GTX 1080 passe mieux maintenant.
Par contre vraiment pénible de devoir refaire tous mes réglages smartfan à chaque fois, il faut vraiment que je pense à sauvegarder mon profil ailleurs que sur la CM, sinon à chaque fois c'est effacé  :fou:
Message édité par Snake595 le 13-03-2018 à 16:45:12
n°10340715
Posté le 13-03-2018 à 16:58:40  answer
Je me suis fait des screen bios de smart fan pour cette raison, c'est vraiment pénible.
Apres y a le logiciel smart fan truc machin sous windows, mais je ne l'aime pas, il me fout un bronx pas possible :(
Je suis pas un grand fan de la suite logiciel de Gigabyte, c'est bien le seul point que je leur reproche, sinon mobo excellent et "solide dans l'oc"
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2018 à 17:04:25
n°10340728
eastride
Posté le 13-03-2018 à 17:33:42  profilanswer
même la sauvegarde de ses réglages sur usb ne fonctionnent pas après une maj bios
obligé de tout se retaper à la main
n°10340749
Moutmout44
Posté le 13-03-2018 à 18:02:15  profilanswer
Hello
Tout d'abord merci à metha pour son topic et l'aide que j'ai pu avoir de ça part.
Je me suis lancé dans l'oc de mon cpu i7 8700k/ aorus ultra gaming
Pour le moment j'ai eu aucun crash sous occt/xtu je n'ai pas encore testé real bench
J'en appel plus à vos connaissance.
Je suis parti sur du 4.7 pour commencer sur tous les coeurs avec un uncore à 44.
Au début j'ai testé 1.27 sous bios en llc turbo 2h de occt j'avais une moyenne à 55-60 pique à 72-74
Par contre j'ai oublié les mesures relevé sous  hwm je regarderai dans mes log occt de mémoire j'avais un vcore max à 1.32.
Hier j'ai testé 1.27 par contre en llc hight , toujours 4.7 pour un uncore à 44 donc la j'ai relevé sous occt après 1h , pas de plantage.
temp max à 72 e pique moyenne 55-60 ( comme la llc en turbo ) aucune différence notable.
Valeurs relevé sous hwm 1.284 -/1.248-/1.306
Par contre sur du BF1 par exemple avec la llc en turbo j'ai eu une pointe à 1.36 ou 38 je sais plus idem en hight , je trouve la différence de vcore assez énorme vs la valeur sous bios ...
Après ous BF1 avec la 1080ti c'est du 130-140 fps en moyenne en ultra donc ça doit tirer un max sur le cpu mais je trouve le delta énorme , c'est normal ? Si vous avez des conseils je suis preneurs merci de votre aide ;)
n°10340784
Posté le 13-03-2018 à 18:54:18  answer
L'étage d'alimentation cpu de l'ultra gaming réagit vraiment différemment de celui de la gaming 7.
Mais comme je te le disais l'important c'est la stabilité du cpu.
Surveille bien tes vrm quand même. ;)
Edit : ça arrache bien quand même un I7 8700k ;)
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2018 à 18:59:16
n°10340789
Posté le 13-03-2018 à 19:04:39  answer
Jusqu'au bios f4 pas de problème, mais après, non, mais plus fait d'essais après qq echecs, me suis fait des screen de smart fan, et maintenant je connais, à force, mon setup sur le bout des doigts ;)
n°10340791
Snake595
Posté le 13-03-2018 à 19:12:51  profilanswer
Merci pour l'info , je pensais qu'on pouvait restaurer à partir d'une clef usb du coup.
Je vous vois toujours parler de uncore, de llc, de turbo; sur mon i5 8400 je ne peux rien faire de particulier pour le booster un peu ? Actuellement à part utiliser le profil XMB de ma ram tout est par défaut.
Je regrette de ne pas avoir pris un 8600k  :(
Message édité par Snake595 le 13-03-2018 à 19:15:46
n°10340828
Moutmout44
Posté le 13-03-2018 à 20:13:51  profilanswer
Merci du retour donc aucun risque de stabilité si une " forte " hausse de vcore ? le seul risque que j'ai au final c'est d'avoir un drop trop bas qui entraîne un bsod ? C'est quand même bizzare que sous occt je n'ai pas ces variante et que je l'ai en jeux alors que ça pompe moins .... au final j'aurai peut être du prendre une cm plus hdg après je peux encore me rétracter mais la flemme de tout refaire ^^
n°10340872
Snake595
Posté le 13-03-2018 à 21:23:49  profilanswer
Peut être que sous BF1 la 1080Ti tire beaucoup sur l'alim et que ça cause ces instabilités de Vcore ??
n°10340892
Moutmout44
Posté le 13-03-2018 à 22:12:30  profilanswer
Je sais pas’ je testerai sous aco
n°10340933
eastride
Posté le 14-03-2018 à 00:37:50  profilanswer
c'est sur qu'avec ton cpu, tu es limité
mais il faut relativiser, un oc ne permet non plus de doubler les perfs
après si tu aimes pousser au mieux ton matos, il est clair que ça doit être frustrant
n°10340988
Posté le 14-03-2018 à 10:09:50  answer
Sous occt, la charge est plutôt constante, plutôt "lourde", les 6 coeurs et les 12 threads sont a 100% presque tout le temps (variation entre 99% et 100%), en jeux, c'est très variable et la charge cpu change en permanence, ça explique cette variation importante en jeux que tu n'as pas trop sous occt.
Si  ton cpu est bien stable, que tes vrm ne chauffent pas trop, les variations du Vcore c'est pas un problème, même avec ma Gaming 7 j'ai des variations du Vcore, elles sont moindres mais j'en ai quand même ;)
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2018 à 10:10:22
n°10340999
Moutmout44
Posté le 14-03-2018 à 10:52:26  profilanswer
J'ai regardé ce matin en bench style 3d mark c'était pas plus de 1.296 par contre j'ai mis de la musique avec VLC j'ai eu du 1.33 xD mais bon en average c'est 1.29/1.296
Pour les vrm j'ai trouver une ligne je pense que c'est ça
"Tmpin4" temps mini 85 maxi 88
110 a pas dépasser c'est bien ça ?
n°10341007
Posté le 14-03-2018 à 11:24:48  answer
oui, le mieux est de rester sous les ~95°C pour les vrm, 110 est un maxi a ne pas atteindre, en gros les vrm sont fait pour chauffer, mais pour garder ta mobo un certain temps, le mieux est de ne pas dépasser les 90-95°C.
Sur ta mobo, en idle ou faible charge cpu, ton Vcore monte, c'est normal, bien que cela semble beaucoup plus marqué que sur la gaming 7.
Pour être sur pour les Vrm, utilises HWinfo64, ligne vrm mos ;)
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2018 à 11:26:13
n°10341062
Moutmout44
Posté le 14-03-2018 à 13:16:27  profilanswer
Yep merci du conseil
Par contre mon cpu est tjr à 4.7 constant vcore 1.28-1.29 même en bureautique faible charge tu entends par la qu'il n'est pas solicité à 100 % ?
j'ai dl hwinfo 64 c'est le mode average qui est sympa dessus :)
n°10341157
Posté le 14-03-2018 à 15:39:13  answer
oui, a faible charge, en idle ou appli légère, tu n'auras pas de Vdrop, plus l'inverse, ton Vcore sera plus haut qu'en pleine charge,
Les jeux, la, c'est très très variable, tu as des jeux qui exploitent plusieurs core, d'autre un seul.
Sinon oui, dans HWinfo64 c'est surtout la moyenne qu'il faut regarder, mais les max sont aussi a regarder,
si tu as, c'est un exemple une max température VRM ou cpu a 100°C et une moyenne a 90°C....c'est que ça chauffe sec a certain moment.
En faite faut tout regarder, même si l'average est certainement le plus intéressant au final.
C'est long de trouver le bon réglage Vcore le plus faible pour une fréquence  donnée, mais c'est important.
baisse ton Vcore de 0.005/0.005Volts puis qq run de cinebench pour dégrossir, si c'est vraiment instable cinebench va planter, si ça passe go occt cpu, mini 3H (perso 8H)
surveille bien tes températures et tu vas finir par trouver un bon réglage avec un Vcore correct ;)
Moi, quand j'ai trouvé le Vcore mini, stable occt, prime etc...et bin j'ajoute 0.005Volts en plus au Vcore, bien sur j'ai de la marge, mais ça me rassure...c'est con, je sais ^^  [:arank'thnar]
edit : je viens de me rendre compte que Hwinfo64 peut donner des Vcore très faibles en mini, comme 1.236Volts alors que mon Vcore est de 1.280Volts, mais sur 3heures de jeux, the witcher 3 pour ne pas le nommer, l'average est bien de 1.284Volts,
donc ne pas prendre en compte le gros drop qu'HWinfo64 remonte, certainement des problèmes de lecture de sonde,
comme le maxi, je monte a 1.308Volts, mais c'est sur une fraction de seconde, bref regarde vraiment l'average pour le Vcore, pour les températures VRM, ça semble plus juste, comme pour les températures cpu.
Seul la lecture du Vcore n'est pas tiptop, menfin bon, pas trop grave ;)
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2018 à 15:49:48
n°10341320
Moutmout44
Posté le 14-03-2018 à 18:58:24  profilanswer
Re merci pour ta réponse très détaillée :)
Je vais pas me prendre la tête et regretter je suis tombé sur une puce pas trop dégeu j'ai demandé un retour chez amazon de la ultra gaming et je vais prendre la gaming 7 ... ^^
Je pense par contre pas besoin de faire une " clean " installation ?
n°10341344
Posté le 14-03-2018 à 19:44:46  answer
Non, je pense pas, même chipset, desinstalle les driver avant, test et si ca merdouille,réinstallation.
Après si tu n'es pas à une réinstallation...
Si tu es comme moi, pas top rassuré, réinstallation ;)
n°10341383
Moutmout44
Posté le 14-03-2018 à 20:52:28  profilanswer
Bon c'est commandé plus que à attendre la carte :p
n°10342262
Moutmout44
Posté le 16-03-2018 à 15:41:12  profilanswer
Hello
J'ai pas encore monté la carte, j'ai remarqué le port pcie 4 m2m donc désactive 2 ports sata c'est pas malin de leur part de mettre celui ci en désactivation ;/ du coup obligé de mettre le m2 nvme au milieux si je veux avoir le dissipateur du m2 ?
n°10342300
Posté le 16-03-2018 à 16:23:48  answer
Nouveau Bios pour la Z370 Aorus Gaming 7 rev 1.0 (ajouté en 1ere page du topic), désolé, j'ai un poil de retard, il est sorti le 09/03 ^^
Bios : F5  6,16 MB  2018/03/09    Update CPU Microcode / Improve graphic card compatibility
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2018 à 16:24:47
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
