5772 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°7203821
dul51
Posté le 12-11-2009 à 19:13:24  profilanswer
dul51 a écrit :
En attendant, que pensez-vous de cette config : e7500 + zotac 9300 dans un boitier lian li PC-Q07B (pas d'overclocking)
est ce que ca va nécessiter un ventirad spécial? ça a l'air de chauffer tout ça
Autre point : est ce que la zotac 8200 est en révision aussi? elle pourrait m'intérésser potentiellement... [:casterman]
Up si par hasard qqn a la réponse  [:sinclaire]
Et vu qu'on est dans les alim : une Corsair CX400 ca vous parait pas trop du coup pour cette config'?
n°7204041
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 12-11-2009 à 21:24:27  profilanswer
J'ai cette cm avec un e3100 (e8400) avec une hd5750 et une alim de 300W.
Les 400w de la Corsair sont donc plus que suffisants.
Le souci que tu risques de rencontrer est surtout le caser tous les flis, car elle n'est pas modulaire.
Va faire un tour ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7197856
Tu verras les photo de ma config et de ses évolutions.
Mon petit mod permet quelques fantaisies au niveau du choix du rad .
Pour le ventilo celui d'origine sera suffisant mais moins efficace et silencieux qu'un bon radiateur cpu de qualité.
Le souci dans le choix du rad c'est la cage 5p1/4 qui est à 1cm du rebord de la cm. Ce qui limitera le choix du rad. Un big shuriken rentre au mm mais il est difficile à fixer.
Si j'étais sur qu'il soit compatible, je conseillerais le très élitiste axp-140 (http://www.grosbill.com/index.php3?id=90526&site=clubic) en utilisant le ventilo de l'alim pour la ventilation. Ou alors, sa version "lowcost" le cogage mst-140 en fanless ( http://www.cogage.com/a_page/cpu_c [...] -140.html) qui offre le ventilo pour moins cher (même s'il ne sert pas).
Mais sans aucune garantie de compatibilité. Il risque de dépasser plus que la place nécessaire sur le haut de la cm. C'est vraiment à tester.
Message édité par dduckof62 le 12-11-2009 à 21:26:05
Feed Ventes
n°7204234
dukat01
Posté le 12-11-2009 à 23:37:27  profilanswer
Cette carte m'intéresse fortement pour rentrer dans un Sugo SG05/06 mais bon pas de dispo pour le moment en France.
Il y a t'il une CM mini itx équivalente avec en point commun le chipset 775 et le PCI Express 16X ?
Merci?
n°7204237
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 12-11-2009 à 23:39:17  profilanswer
plaupi a écrit :
Au fait, Retour d'experience avec la zotac et windows 7.
Comme il l'est dit sur le site de zotac, normalement pour avoir les drivers wifi compatible windows 7, il faut passer par windows update, sauf que .... ils ne se trouvent pas dessus (ils sont mignon ..).
Donc, il suffit d'installer les drivers vista (pour ma part j'ai lancé l'install en sélectionnant la compatibilité "vista sp2" dans les propriétés du fichier) et ça marche niquel.
Pour la gestion du son 5.1:
Dans les propriétés audio de windows 7, lors du test de mes enceintes, j'ai du son dans tout les satellites. Seulement, en jouant un son ou en regardant un film par la suite, il m'est impossible d'avoir du 5.1, seulement deux enceintes fonctionnent. Pourtant j'ai installé tout les derniers pilote en date.
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur ;)
Plaupi, et je ne sais plus qui possède un kit 5.1 Z5500, le son sur chaque canal est possible mais c'est apparemment au niveau logiciel que ça bug...
Je m'explique, je tourne sous Seven et tout les composants sont reconnus et installés correctement (le petit test son dans le panneau de config prouve que la sortie coax transmet bien un signal dans chaque enceinte). Le premier problème c'est déjà que la sortie Realtek digitale offre très peu de paramètres : même pas moyen de choisir de "stéréo", "quadriphonie" ou "5.1" qui nous intéresse; en fait par défaut il est en 5.1. Ensuite le souci c'est que les softs de lecture (MPC et VLC entre autres) ne décodent pas le son Dolby comme ils devraient le faire MAIS qu'il est possible de tester le son Dolby en passant par le logiciel media center XBMC !! J'imagine que les paramètres de la carte son sont donc corrects mais que c'est au niveau des softs de lecture que ça coince... :heink:
Je n'ai pas tellement besoin d'un soft media center qui est certes très joli mais dont j'ai pas forcément besoin mais j'ai vraiment envie de lire mes films possédant une bande son Dolby Digital avec Media Player Classic ou VLC; quelqu'un d'autre a-t-il le même problème et/ou une solution?
Pour terminer j'avais aussi lu quelque part que comme le kit de Logitech (Z5500) possède son propre décodeur Dolby Digital/THX il ne fallait pas lui envoyer un signal déjà décodé mais bien en stéréo; donc il faudrait qu'on puisse demander à la carte son (avec le branchement en coax digital, je précise) de sortir du son stéréo, tout bêtement...
'suis un peu fatigué, je sais pas si mes idées sont très claires à décrypter...  :pt1cable:
Message édité par jeannot2002 le 12-11-2009 à 23:41:20
n°7204250
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 12-11-2009 à 23:56:41  profilanswer
Je viens de faire les mêmes tests avec la sortie optique et j'obtiens les mêmes résultats : impossible d'obtenir du 5.1 avec les logiciels de lecture classique... :(
n°7204308
ber31
MOVE BACK, THE ONYX IS HERE
Posté le 13-11-2009 à 02:38:31  profilanswer
Et avec des filtres dans mpc? Genre via ffdshow, ou encore des filtres dsp.
n°7204343
kworkas
Posté le 13-11-2009 à 07:32:01  profilanswer
si tu as un kit qui possède un décodeur DD/DTS, c est lui qui doit faire le travail, donc recevoir un flux audio numérique "brute", pas un signal stéréo, qui lui sera mal interprété par ton kit qui ne pourra en tirer que du Prologic II si ton kit est compatible....
pour ma part, sous 7, pas de soucis pour envoyer un flux 5.1 numérique avec le hdmi relié à mon ampli....
ensuite, que ce soit Mpc Hc ou Powerdvd 9, pas de pb pour obtenir du son sur toutes les enceintes....
par contre, franchement, je déconseille vlc, en plus tu ne tires pas parti du dxva proposé par le 9300....
n°7204382
dduckof62
Posté le 13-11-2009 à 09:27:26  profilanswer
Ne pas oublier que ffdshow désactive l'accélération matérielle des cg ;)
Total média théatre est top, même si officiellement, il est payant.
Message édité par dduckof62 le 13-11-2009 à 09:28:08
Feed Ventes
n°7204391
kworkas
Posté le 13-11-2009 à 09:43:44  profilanswer
j'espère que TMT s'est amèlioré car je regrette amèrement ma licence achetée il y a 1 an et 1/2.....
que des soucis sous xp à l'époque, un système d'activation pourri, des mises à jour qui n'étaient jamais prises en compte, pas de sérial "physique"....
maintenant, j'ai une licence Cyberlink et j'ai beaucoup moins de soucis...
par contre, j'ai perdu le support des hd dvd sur le htpc, et ça c est lamentable....
heureusement, j'ai un lecteur de salon!
n°7205132
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 13-11-2009 à 19:52:38  profilanswer
Merci pour ces informations !
Kworkas, si tu as un ampli avec une entrée coax/optique, et si tu as un câble adéquat à disposition, te serait-il possible (s'il te plait  :whistle: ) de tester si tu as également du son en 5.1 sur tes enceintes ? Car malheureusement le Z-5500 de Logitech ne possède pas d'HDMI in pour la transmission du son...
Je vais quand même tenter avec TMT pour voir si ça change quelque chose mais je doute... Ce qui me perturbe c'est que XBMC décode parfaitement le signal en 5.1!
J'avais effectivement compris qu'il fallait laisser les paramètres audio standard (en stéréo quoi) pour l'ampli Logitech fasse son travail ; le problème c'est que le soft proposé dans les pilotes Realtek ne propose vraiment aucun paramètre ! A part des options d'effets que personne n'utilise... :s
Message édité par jeannot2002 le 13-11-2009 à 19:53:26
n°7205187
kworkas
Posté le 13-11-2009 à 20:17:14  profilanswer
si j'ai le tps, demain je teste en coax, avec le realtek....
n°7205190
kworkas
Posté le 13-11-2009 à 20:19:14  profilanswer
tu as essayé de parametrer mpc hc?
otions=> filtres internes=> selecteur audio=> activer la repartition personnalisée=> configuration des hp pour 6 canaux
Message édité par kworkas le 13-11-2009 à 20:30:34
n°7205277
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 13-11-2009 à 21:14:21  profilanswer
Merci beaucoup!
Oui j'ai essayé, ça ne change absolument rien...
Je vais tester TMT.
n°7205299
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 13-11-2009 à 21:41:47  profilanswer
http://www.sevenforums.com/sound-a [...] altek.html
Je me sens moins seul mais leurs derniers posts m'effraient un peu :-s
n°7205502
kworkas
Posté le 14-11-2009 à 00:57:22  profilanswer
ils nous font tout un flanc avec win7,le messie des os, mais très franchement, avec le htpc, j'ai beaucoup plus d'embrouilles avec 7 que vista....
n°7205606
mac fly
Posté le 14-11-2009 à 09:50:16  profilanswer
Ton cas n'est pas une généralité... perso moi c'est l'inverse sur toutes mes machines: seven se comporte bien mieux.
Les qques souci par ci par là que l'on voit sur les forums sont des pb software/drivers, et ça va se résoudre rapidement, comme tout pb d'ordre logiciel lié aux drivers.
Si seven était moins bon que Vista, il ne se vendrait pas aussi bien "à l'unité"  :whistle: -> Vista c'était pas ça lors de sa sortie et la sanction a été immédiate: les utilisateurs l'ont zappé  ;)
Message édité par mac fly le 14-11-2009 à 09:53:05
n°7205619
kworkas
Posté le 14-11-2009 à 10:01:48  profilanswer
il n'est pas moins bon, je pense que sur le coup, le marketing a fait son oeuvre, et il y a peit-être eu une sortie "précipité"...
effectivement, des pb de drivers à la pelle.....
pour mon cas perso, énormement de soucis lié à la reception tnt, processus qui se lancent  et ne se déloge plus de la ram, soucis avec l'antivirus...
bref, comme pour vista, attendre un sp1 pour ainsi dire...
ce qui me gonfle, c est que ce genre de soucis touchent beaucoup de monde, mais il y a une sorte de silence, contrairement à la sortie de vista tant décriée, je ne vois pas vraiment la diff, surtout avec un noyau sans doute très proche....
enfin, j'arrête le hs....
n°7205663
bss4
Posté le 14-11-2009 à 10:47:07  profilanswer
bonjour,
je suis coincé.
lorsque je démarre mon pc je n'ai aucun affichage peu importe la sortie, du coup je n'ai accès a rien même pas au bios !!
les ports usb ne sont pas alimentés non plus puisque mon clavier ne fonctionne pas non plus.
j'ai essayé le clear cmos et la pile mais rien n'y fait !!!!   :fou:
des solutions ????
merci d'avance !!!
n°7205886
bss4
Posté le 14-11-2009 à 12:48:05  profilanswer
bon j'ai recuperé les ports usb mais toujours pas d'image donc pas de bios mais impossible de savoir si c'est la connectique de sortie ou le bios de la cm ???
n°7205906
kworkas
Posté le 14-11-2009 à 13:07:21  profilanswer
tu as une cg à y connecter pour test?
n°7206377
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 14-11-2009 à 18:45:20  profilanswer
bss4 a écrit :
bonjour,
je suis coincé.
des solutions ????
merci d'avance !!!
J'ai eu le même souci que toi dernièrement la elle est au sav :)
(testé avec 2 carte graphique pciexpress et le chip intégré pour ma part c'étais bien lié a la CM, le clear cmos et pile n'on rien resolu j'avais un peu oc mon proco sans touché au voltage je ne sais pas se qui a du se passer)
Message édité par Nicquehen le 14-11-2009 à 18:46:59
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°7206533
Wils
Posté le 14-11-2009 à 20:54:16  profilanswer
Pour ceux qui se pose des questions la conso qu'une config plutot musqué, regarder ma config mat M-ITX
le tout avec une alim 300W
la conso est loins d'atteindre les limites de l'alim car la config (ainsi que l'écran LCD) est branché sur un onduleur de 500Va soit 250W dépasser cette valeur à la prise l'onduleur bip et se coupe chose qui arrivait quand j'oc un XP2600M à plus de 2,6Ghz avec pres 1,9 V lors de fortes charges et ça n'est pas le cas avec cette nouvelle config je remercie le rendement 80+ de l'alim (comparé à l'ancien alim que j'avais qui devait pas etre terrible)
tout celà pour dire qu'il faut arreter de tomber dans le marketing des fabriquant d'alim qui nous font croire qu'un pc consomme beaucoup pour qu'on achete leur foutu alim de millier de W super cher pour nous et super rentable pour eux  :o
Edit: j'ai remarqué que cette cm est plutot capricieuse lors du démarrage
parfoit elle démarre normalement parfois elle bloque au boot, obligé de couper le contact alim pour l'éteindre quand celà arrive
apres un moment hors tension elle redémarre de nouveau normalement comme si rien ne s'est passé)
Message édité par Wils le 14-11-2009 à 21:08:50
n°7206822
snipereyes
Posté le 15-11-2009 à 00:31:06  profilanswer
salut à tous,
histoire de montrer à certains qu'il ne faut pas une alim de dingue, voici ma config :
Boiter Antec ISK-300 auquel j'ai viré l'alim.
Alim PicoPSU 150Watt
cm Zotac 9300 ITX Wifi
proco E5200
2 go de ram
SSD 32Go
Lecteur blu-ray UJ130A
cg Ati HD Radeon 4550
Le tout sous seven Home Premium
Je regarde des blu-ray en 1080p des films hd aucun soucis, juste un problème de chauffe, je dois trouver une solution.
D'ailleurs j'ai une question, comment diable avez vous réussi a mettre le big shuriken sans vous couper les doigts, j'ai trop de probleme, pour appuyer sur les fixations.
Message édité par snipereyes le 15-11-2009 à 00:31:38
-- Topic de vente -- FeedBack --
n°7206976
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 15-11-2009 à 02:43:45  profilanswer
salut, cette alim:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] K:MEWAX:IT
peut elle alimenter :
zotac 9300 itx :o
e7600 oc
gts250 zotac (courte) oc aussi
2x2go ddr2
1 seul hdd
1 zalman 9500
et 3 ventilos en plus
FEEDBACK HFR
n°7207813
vinceaero
Posté le 15-11-2009 à 19:33:50  profilanswer
Bonsoir,
snipereyes a écrit :
salut à tous,
proco E5200
2 go de ram
SSD 32Go
Voici un petit lien pour le refroidissement de ce boitier.
http://www.silentpcreview.com/article959-page1.html
Salutations,
n°7207824
hwlm
Never give up, never surrender
Posté le 15-11-2009 à 19:42:39  profilanswer
Apres l'assemblage d'une première station
zotac 9300 + E5300 + 4Go Ram + 9800 Gt fanless+ Boitier SG05
le résultat était plus que correct pour un htpc  + 3D et tout ça en silence :)
On m'a demandé d'assembler 5 autres mais la carte Zotac 9300 wifi est introuvale.
Connaîtriez vous un magasin qui en aurais en stock ....
Merci pour vos réponses
n°7207855
Wils
Posté le 15-11-2009 à 20:11:44  profilanswer
snipereyes,
"D'ailleurs j'ai une question, comment diable avez vous réussi a mettre le big shuriken sans vous couper les doigts, j'ai trop de probleme, pour appuyer sur les fixations."
il faut retirer le rad chipset pour faciliter l'accés au 4e pins  ;)
n°7207875
bullix
Posté le 15-11-2009 à 20:31:30  profilanswer
Je viens d'acquérir une ZOTAC IONITX D-E (en gros ion en itx + wifi sans alim)
Je monte mon mini pc
Je boot
J'installer vista home premium 64 bits sp1
Tout ce passe bien
Mais lorsque je met mon cd de driver j'ai un message de cette sorte :
The current driver can't support this chipset
Une idée sur ce problème?
Je n'arrive donc pas à installer les driver comme il faut.
Merci d'avance pour vos réponses
n°7208120
snipereyes
Posté le 15-11-2009 à 23:01:09  profilanswer
hwlm sur picco.nl c'est en stock ;)
vinceaero -> merci pour le lien
wils -> merci pour le conseil je vais essayer ca.
n°7208128
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 15-11-2009 à 23:08:24  profilanswer
A propos de la CM, y a une truc particulier a activer dans le bios ou 1 pilote pour le port esata ?
Ca veut pas marcher chez moi
Message édité par zebu69 le 15-11-2009 à 23:08:34
LE BAZAR : RTX 2080 & RTX 2080 SUPER, alim 750W LDLC, SSD 512Go etc[ACH] CM AM5 ITX
n°7208201
ber31
Posté le 16-11-2009 à 00:57:54  profilanswer
noobzed a écrit :
salut, cette alim:
zotac 9300 itx :o
e7600 oc
2x2go ddr2
1 seul hdd
1 zalman 9500
La 470w semble ne pas être terrible (ampérage des rails 12v bof, et la marque hum...)
L'alim fortron 300w du SG05 suffirait amplement...
Tu la trouves ici à 54.90€ : lien
Ou encore, tu peux privilégier la bequiet 350w !
Un lien vers une review complète sur www.overclock3d.net ICI
Tu peux l'avoir à ~60€ sur materiel.net, 55€ sur priceminister etc...
J'irais pour celle-çi sans hésiter  :jap:
[edit typo]
Message édité par ber31 le 16-11-2009 à 00:59:18
n°7208248
dduckof62
Posté le 16-11-2009 à 07:35:01  profilanswer
bullix a écrit :
Je boot
Tout ce passe bien
Simplement que le cd ne reconnais pas seven.
installe les manuellement çà marche ou télécharge ceux du site.
Feed Ventes
n°7208255
bullix
Posté le 16-11-2009 à 08:20:47  profilanswer
ok
n°7208282
hwlm
Posté le 16-11-2009 à 09:13:42  profilanswer
Merci snipereyes :)
n°7208463
MateoTTR
old skool scene
Posté le 16-11-2009 à 11:54:42  profilanswer
Hello, je viens de me décider pour me faire une conf (principalement à usage multimedia)
  • Zotac GeForce 9300-ITX WiFi
  • Silverstone Sugo SG06
  • Core 2 Quad Q9400
  • Shuriken Rev B.
  • Asus Formula HD 4770
  • G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 GB PC6400
  • WD Caviar Green 1.5TB
  • SilverStone Blu-ray sta slim
J'espère que que le Shuriken normal ne dépassera pas trop, contrairement à la version big...
Sinon, pour les possesseurs du SG06, le ventilo en façade est-il suffisamment silencieux?
MSI MEG Z390 ACE | i9 9900K | H115i | 2x 16GB Vengeance RGB Pro 3200 MHz C16 | MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio | 2x Samsung 970 EVO 1TB | WD Blue 6TB | Obsidian 500D RGB SE | Corsair HX1000i
n°7208618
guybrush_t​hreepwood
Glandeur
Posté le 16-11-2009 à 14:26:19  profilanswer
Bonjour, ca fait longtemps que j'ai pas posté sur HFR...
Enfin bon tout ça pour dire que j'ai monté ma config Mini ITX :
- Boitier : Silverstone SG05
- CM : Zotac GeForce 9300-ITX Wifi
- CPU : Core 2 Quad Q8400
- RAM : 2x 2Go
- Carte vidéo : Ati Radeon HD 5850
- SSD 128 Go Crucial
- DD 500 Go WD Scorpio blue
- Graveur DVD slim (avec adaptateur USB)
Bon j'ai réussi à tout rentrer (un peu au chausse pied) et en réorganisant le cablage de l'alim, et en découpant un peu le boitier pour passer les connecteurs d'alim.
Au niveau du CPU j'ai réussi à caser un Coolermaster Gemin II et même un petit hub USB pour placer mes récepteurs clavier souris logitech et une clé bluetooth ;) Seul problème pour l'instant j'ai des interférences clavier/souris qui font que la portée est ridicule... peut être parce que c'est dans le boitier ou parce que c'est à coté de la clé bluetooth ....
Après plusieurs heures de jeu, tout semble stable l'alim 300W fortron tient bien le choc.
Message édité par guybrush_threepwood le 16-11-2009 à 14:29:52
n°7208762
qjat33
Posté le 16-11-2009 à 16:19:06  profilanswer
t'as mis quel ventilo sur le geminII?
n°7208794
dduckof62
Posté le 16-11-2009 à 16:43:45  profilanswer
à mon avis, il est fanless ;)
Feed Ventes
n°7208817
Glandeur
Posté le 16-11-2009 à 16:56:39  profilanswer
Oui Fanless ... il doit y avoir 3mm de marge avec l'alim au maximum. Il faudrait que je fasse un relevé de température... Mais de souvenir j'étais autour de 35 en idle donc ca m'a pas paru choquant !
Message édité par guybrush_threepwood le 16-11-2009 à 16:57:31
n°7208868
qjat33
Posté le 16-11-2009 à 17:42:24  profilanswer
Le Q8400 en fanless, intéressant ca... je suis etonné que ca ne chauffe pas l'alim!
n°7209143
noobzed
Posté le 16-11-2009 à 20:59:05  profilanswer
ca passe un zalman 9500 ?
FEEDBACK HFR
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
