3110 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°7036708
snipereyes
Posté le 15-07-2009 à 22:31:51  profilanswer
ok merci bonne soirée
-- Topic de vente -- FeedBack --
n°7036728
Posté le 15-07-2009 à 22:37:14  profilanswer
bisous
[:dawa]
n°7036796
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 15-07-2009 à 23:20:07  profilanswer
jeerin93 a écrit :
Oui, peut-être un montage foireux ou des puces qui chauffent plus que d'autres tout simplement. Quoi qu'il en soit j'ai les mêmes températures que ce soit boitier fermé ou ouvert. Par contre pour le coup le ventilo de ma GTX295 ne fait vraiment pas un bruit à 25%, moins que le Noctua@5V, moins que le Scythe, donc on peut dire qu'il est silencieux quand même.
En soi c'est pas un réel problème à partir du moment où la carte est stable, et c'est le cas. Après c'est vrai que ça chauffe énormément, seulement y'a rien à faire.
Tu la monitorais comment la carte, avec Riva Tuner? Non parce que y'en a ils disent qu'ils font du monitoring alors qu'il regardent la température en faisant un alt+tab pendant qu'ils jouent...Et en faisant ça la carte perd facile 10°C instantanément.
Là à part le WC, y'a pas de solution à ce "problème". Et je vois vraiment comment l'intégrer sans que les rads soit externes. Déja que l'alim est en semi externe, ca va devenir un tank si je fous des rad partout autour des parois  [:ddr555]
a ouais moins de bruit qu'un noctua en 5v ?? ca fait encore un bruit audible un noctua en 5v ??
le monitoring je le faisais en display-on-screen avec evga precison (qui n'est qu'une interface a riva tuner pour le monitoring) doublé de speedfan et gpu-z, donc aucun doute sur la question
perso ça me foutrait les boules d'avoir le ventilo à 85%, à ta place je tenterais de revendre celle-ci et d'en prendre une autre,eventuellement une v2 :love:
après le wc, perso :o on se fait chier pour rien :lol:
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°7036798
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 15-07-2009 à 23:20:53  profilanswer
et les test in-game c'est pareil ou pas ??
n°7036819
jeerin93
Posté le 15-07-2009 à 23:35:46  profilanswer
Oui le Noctua à vide est inaudible en 5V, mais dans le boitier, l'air passant à traver la facade émet un léger bruit, qui tend très légèrement dans les aigus, chose absente avec le ventilo de la GTX.
Je suppose que ca doit être la carte qui est comme ça, vu qu'il n'y a strictement aucune différence entre boitier fermé et boitier ouvert.
Non in-game ca monte à 95°C mais le ventilo dépasse rarement les 80%.
Ca m'embête de revendre cette GTX, si je dois la changer ca serait pour une double PCB (je la préfère à la simple finalement  :D ). Enfin vu le boucan qu'elle fait c'est vrai que la changer pour une Mono PCB ou tout simplement par une GTX 285 ne serait pas exclu.
n°7036829
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 15-07-2009 à 23:42:05  profilanswer
nan mais c paspossible des temps comme ça , et c'est sans oc tes temps in game ??
moi a ta place je la revends direct, j'aime pas les trucs qui chauffent de trop, ça finit toujours par te foutre la merde, et puis 80% le ventilo :ouch: , soit t'as une version speciale avec un ventilo moins rapide, soit y'a qd même un pb !
n°7036835
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 15-07-2009 à 23:44:38  profilanswer
y'a aussi une eventualité : le gars te l'ayant vendu l'a maltraitée à coups d'overvoltages et oc de barbare, et du coup les cpu chauffent plus desormais, c pas exclu...
tente qd mêm aussi le repatethermikage aussi :p
n°7036854
jeerin93
Posté le 16-07-2009 à 00:03:54  profilanswer
Non il l'a pas OC et ses températures à lui étaient beaucoup plus correctes 50°C en idle, 75°C en full. Pourtant je l'ai testé boitier ouvert, alim démontée, enfin carte super aéerée quoi, donc je trouve ça chelou en effet.
Par contre le ventilo je pense pas que ce soit un modèle moins performant, 4100 rpm à 100% quand même  [:ddr555]
n°7036864
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 16-07-2009 à 00:13:18  profilanswer
bah après raison possible : alim ! t'as une 520 non je crois ? moi je trouve ça très leger, la surchauffe peut venir de là, c'est ce que j'ai eu sur la zotac avec le qx qd j'ai burné avec l'alim flex de 220w
surtout si l'ancien proprio t'as assuré avoir eu des temp correctes et jamais oc !
est-ce que ton ventilo redescend normalement après une seance de burn ?
ou bien aussi coté drivers, essaye d'anciennes versions, les tous derniers font chauffer un peu plus il me semble
n°7036866
jeerin93
Posté le 16-07-2009 à 00:15:51  profilanswer
Non c'est la HX620W que j'ai. Oui oui ca descend tout à fait normalement, la carte est d'ailleurs parfaitement stable, même OC (oui je suis un grand malade je l'ai OC, bon légèrement, avec ces températures).
Par contre je n'ai testé que les derniers drivers, mais je vois difficilement comment des drivers peuvent faire prendre 25°C à une carte graphique.
n°7036872
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 16-07-2009 à 00:19:47  profilanswer
bah avec les gtx280, je me souviens qu'avec les drivers  pendant bien 6 mois, le ventilo petait un cable de temps a autre et augmentait d'un coup pour redescendre très lentement, et les cartes chauffaient bien plus, arrivé à la version qui corrigeait le pb des ventilos (je change pas mes drivers toutes les semaines, ni tous les mois) ben c'était un choc, pas loin de 15° de moins en full pour des perf de 25% en plus en moyenne, à 6 mois d'intervalle juste à cause de pilotes, on avait avec une carte les resultats d'un sli 6 mois plus tot ... pour des temps incomparables en plus
Message édité par elpachato le 16-07-2009 à 00:20:38
n°7036876
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 16-07-2009 à 00:22:19  profilanswer
sur ta 620 t'as du 8pin en natif ou tu passe par un adaptateur ?
n°7036881
jeerin93
Posté le 16-07-2009 à 00:24:23  profilanswer
C'est des connecteur PCI-E 6+2 pins. Donc 8 pins natif.
n°7036889
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 16-07-2009 à 00:30:31  profilanswer
bah je ssais pas alors.. chelou qd même que la cg prenne 20° de plus chez toi non ? tu crois pas ?
essaye peut-être sans oc cpu ? il se peut qu'il y'ait une petite defaillance au niveau alimentation du port pci-express vu que t'as été obligé d'augmenter le vcore et tout ;)
n°7037050
jeerin93
Posté le 16-07-2009 à 03:17:34  profilanswer
J'ai testé le système non OC, c'est pareil. J'ai décarcassé le boitier, pour ne laisser que la carte graphique et la CM, tout ouvert, ca ne change rien non plus. Par contre j'ai remarqué que le Vcore GPU relevé par Riva Tuner à est à 3.26V alors que dans le bios il est indiqué pour 1.03V...C'est quoi ce bordel  :heink:
n°7037162
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 16-07-2009 à 10:28:11  profilanswer
heu 3,26v ta carte serait deja muerta l'ami !
n°7037311
jeerin93
Posté le 16-07-2009 à 11:50:13  profilanswer
Non non je me suis gouré, c'est la tension du port ça, elle est à 1.0375 d'après GPU-Z. Non ben elle chauffe chez moi, elle est sur le bureau (l'air est plus froid en bas), dans un mini boitier, dans une pièce où il fait plus de 25°C, y'a pas d'autre explication.
En revenant à la carte mère, je commence à en avoir vraiment marre en fait. Elle arrête pas de bugger à cause des manip' que je fais. Du genre quand je bricole et que je débranche tout pendant un certain temps, cette conne veut plus démarrer une fois remontée, sans que je sois obligé de faire un clearcmos après, quand un OC est foiré, obligé de faire un clearcmos, un jour la carte réseau n'a plus été reconnue par le driver, un autre jour c'était ma clé usb qui se mettait à déconner, sans compter les bugs liés à l'overclocking,  non reconnu par mes logiciels de monitoring, mes problèmes d'instabilité avec un E5200 et c...
Bref, j'ai jamais eu autant de problème avec une CM, d'ailleurs quand j'y pense j'ai jamais eu de problème avec une CM, elle est vraiment pas faite pour les bidouilleurs, une fois que c'est stable faut plus y toucher...Dès que Gigabyte ou Asus sort une vraie CM mini-ITX je refourgue direct (mais j'ai pas beaucoup d'espoir sur la sortie éventuelle de cm mini-ITX du même genre que la Zotac par des vraies marques de CM).
Défois je serais même tenté de retourné sur du bon vieux micro ATX dans une mini tour... :sarcastic:
Message édité par jeerin93 le 16-07-2009 à 11:50:52
n°7037313
cassoux
Posté le 16-07-2009 à 11:52:52  profilanswer
Je prends un Q8400 ou un Q9400 ?
Message édité par cassoux le 16-07-2009 à 11:57:23
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°7037317
jeerin93
Posté le 16-07-2009 à 11:54:14  profilanswer
n°7037319
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 16-07-2009 à 11:57:20  profilanswer
je pense que c'est ta cm qui a un pb, comme je te l'ai deja dit, j'en ai 3 , toutes overclockées et pas le moindre pb
n°7037320
cassoux
Posté le 16-07-2009 à 11:57:52  profilanswer
Non c'est pour moi la, les soldes toussa, faut aller vite :lol:
n°7037333
jeerin93
Posté le 16-07-2009 à 12:06:24  profilanswer
Suis-je vraiment le seul à avoir des souçis avec cette carte mère...?  :whistle:
AAAh...Je suis pas bon conseiller, j'y connais pas grand chose en processeur. Ils sont tous les deux bons je présume, faut voir la différence de prix.
n°7038354
Wils
Posté le 16-07-2009 à 23:27:27  profilanswer
jeerin93,
Du trés bon bouleau pour ton mod  :love:
Sympa de voir une de mes idées en action (utilisé PE-01 pour reculer l'alim)  ;)
je ne pensais pas qu'une alim atx prendrait autant de place que ça
meme si là elle est modulaire (soit 1 cm de plus en profondeur)
dommage que l'espérience m-itx n'a pas été concluant pour toi et que la config n'a pas duré longtemps (passé en vente je crois)  :(
en tout cas ça a été un plaisir de regarder ton album de tof sur ce mod
ps: j'espère quand j'aurais la Zotac sous les mains, je n'aurais pas les memes problemes que toi surtout que je compte lui mettre un E5200
cassoux,
"Je prends un Q8400 ou un Q9400 ?"
et pourquoi pas ton Q9650, il chauffe trop ou tire trop sur l'alim ?
parce qu'avec un coeff 8 tu ne risque pas de monter bien haut
en stock les 2 cpu sont trés proches apres c'est à toi de voir si le surcout du Q9400 en vaut la chandelle ou pas
n°7038392
jeerin93
Posté le 16-07-2009 à 23:42:39  profilanswer
Merci wils, en tout cas ce fut un vrai plaisir de réaliser ce mod, quand on a l'outillage adéquat, ca devient tout de suite beaucoup plus agréable. Et merci pour l'astuce, ca fonctionne du tonnerre.
En effet j'ai pas été pleinement satisfait de l'expérience mini ATX. La Zotac m'a posé beaucoup de souçis, sans doute parce que j'ai énormément tiré dessus aussi (lui foutre une 295 au cul, je suis prêt à parier que mêmes les ingénieurs de chez Zotac ont pas essayé  [:ddr555] ).
Je réfléchis sur du moyen long terme en ce qui concerne ma recherche ultime du PC qui me correspond le mieux, et le quad va sans doute y faire place dans quelque temps, et je voudrais forcément l'OC, du coup je doute qu'une CM mini ITX puisse faire l'affaire.
Ceci dit, tout comme certains ont pas mal de souçis, d'autres n'en ont aucun. J'ignore pourquoi, mais c'est comme ça...
Au final, je pense que le micro ATX est pour l'instant le meilleur compromis pour celui qui veut un vrai PC de geek (OC, games et c...), maintenant très développé et très en vogue, on voit des produits qui n'ont strictement rien à envier au format ATX.
En fait j'ai une idée de mod en tête, avec l'Antec NSK3480 orienté silence extreme (en idle uniquement). Il prendrait pas plus de plaçe sur le bureau, mais adieu le format cube que j'affectionne tant.
n°7038731
thegnlpopo​v
Posté le 17-07-2009 à 09:34:58  profilanswer
Moi ce que je cherche, c'est à pousser le FSB à son max...
Qui pense qu'un peltier sur le chipset permettrai de pousser plus loin? :D
n°7038768
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 17-07-2009 à 10:18:50  profilanswer
moi je ne pense pas, je crois pas que ce soit un pb de chauffe pour le fsb, mais plutot de limitation physique, c'est un chip avec igp qui n'est pas fait pour de grandes frequences, en gros la mobale n'est pas faite pour de l'oc extreme avec des gros cpu à haut fsb
qqn a deja reussi à la monter à 400 de fsb ?
n°7038879
cassoux
Posté le 17-07-2009 à 11:31:59  profilanswer
Wils a écrit :
cassoux,
J'ai commandé un Q8400 sur RDC, bien moins cher et surtout, perf a un léger % prêt exactement les mêmes, bonus : conso moindre :D
Pourquoi pas le Q9650 ?
- il reste sur ma conf principale en mATX
- les Qxx50 consomment beaucoup trop par rapport aux Qxx00
n°7038930
jeerin93
Posté le 17-07-2009 à 11:53:46  profilanswer
Ben tant que tu ne fais pas d'OC c'est sûr que c'est sans doute le meilleur choix. Parce que tu pourras pas compter des masses sur la Zotac. Comme l'a dit elpachato c'est pas une carte faite pour l'OC.
n°7038966
thegnlpopo​v
Posté le 17-07-2009 à 12:06:16  profilanswer
Ben justement, le fait de refroidir de facon tres efficace (dans les temps negatives) un composant permet de beaucoup ameliorer la capacité de monté en frequence.
Ca marche tres bien avec un CPU, alors pourquoi pas un IGP?
n°7038989
cassoux
Posté le 17-07-2009 à 12:11:47  profilanswer
8*370Mhz ça fait presque 3Ghz !
Avec pas mal de chance je pourrais taper 400Mhz avec un meilleur refroidissement du chip7, voire un petit vmod [:chris282]
Le Q9650 me ferais gagné même pas 400Mhz, pour presque le double de prix [:chris282]
EDIT:
tiens, on peut désactivé la partie graphique du chip7 ? (vu que j'aurai une CG !)
Message édité par cassoux le 17-07-2009 à 12:12:34
n°7039143
thegnlpopo​v
Posté le 17-07-2009 à 14:11:56  profilanswer
Perso, j'ai un watercooling sur le Chipset et avec 1,25v je depasse pas les 370 stables.
Si qq1 à une idée sur le vmod pour chipset?
n°7039193
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 17-07-2009 à 14:40:45  profilanswer
t'as essayé en baissant le coeff proco au max ? avec d'autres ratio ram (1:1 à privilegier) ?
n°7039683
thegnlpopo​v
Posté le 17-07-2009 à 19:31:54  profilanswer
Oui, c'est vraiment le FSB qui bloque.
n°7039691
jeerin93
Posté le 17-07-2009 à 19:39:16  profilanswer
T'aurais des tofales du wc de ton boitier?
n°7039802
Wils
Posté le 17-07-2009 à 21:28:03  profilanswer
jeerin93,
C'est vrai que les cm m-atx (rog pour asus et lan-party pour dfi ...) n'ont rien à envier à leurs homologues atx
De mon coté j'ai une P5E-VM HDMI qui est l'un des pioniers dans le domaine (pas encore pousser dans ces derniers retranchements mais elle me satisfait pleinement)
Ce qui m'attire sur le m-itx pour le coté vraiment miniature de la chose mais ce qui me bloquer c'était la puissance des ipg et avec cette cm je ne pénalise pas les perf en 3D
cassoux,
ce qui serait top ça serait une série Q7xxx avec un fsb à 266
thegnlpopov & elpachato
pour ce qui est de l'oc du chipset je ne pense pas que ce soit un probleme de chauffe mais plutot un bride du chipset lui meme dérivé du 630i (avec juste un peu plus de puissance graphique) qui lui aussi ne prenner pas plus de 360 de fsb
"T'aurais des tofales du wc de ton boitier?" +1
pour info:
les ventilo slim de Scythe (le meme que sur le Big Shuriken) sont au catalogue chez Mat.net
http://www.materiel.net/search.htm [...] =&x=12&y=8
Et on dit merci à Wils  :D
Message édité par Wils le 17-07-2009 à 21:28:47
n°7039820
cassoux
Posté le 17-07-2009 à 21:40:40  profilanswer
Wils a écrit :
cassoux,
carrément :love:
n°7039882
jeerin93
Posté le 17-07-2009 à 22:22:04  profilanswer
La P5E-VM HDMI c'est celle que j'avais avant, vraiment top en tout point, je la regrette beaucoup d'ailleurs. Et je regrette aussi beaucoup qu'elle n'existe pas en format mini ITX (je suis persuadé que techniquement c'est possible).
n°7039890
cassoux
Posté le 17-07-2009 à 22:25:19  profilanswer
Pareil !
n°7041934
seriousman​fr
Posté le 20-07-2009 à 00:11:30  profilanswer
Hello tout le monde !
Alors de mon coté j'ai un soucis avec.
Donc j'ai acheté cette petite merveille de carte mere (enfin je le pensais lol).
Dejà la premiere impression m'a fait bizarre quand j'ai mis le ventirard : ça force tellement pour le fixer que la carte en est un peu pliée !!! (j'ai démonté/remonté il y a pas d'autre solution ???).
Bref.
Alors avec cette petite cm j'ai monté un q9550, 2x2 go ocz 8500 et surtout 2 ssd ocz vertex 30go (lecture 235mo/s et écriture 135mo/s enfin c'est écrit sur la boite !).
ps pour une install par dvd faut passer par une bidouille ide>usb, ou alors faire une clé usb d'installation bootable).
Bon alors une fois que tout à été monté, j'ai monté mon array raid0 auto etc... vu et reconnu dans les pages de démarrage... jusque là nickel.
Mais impossible de terminer une install de vista !
Le début se fait bien, je fais f6 pour les drivers (mis sur clé usb car hormis 2 ports sata, il n'y a ni ide ni floppy un peu la galère, surtout pour une install de xp en sata raid !).
Bon alors avec vista (en x86 qui marche impec sur un autre pc hp avec aussi 2x2go et q9550), tout s'installe mais lors de la préparation de windows à la toute fin bah ça veut plus, soit ça redémarre soit ça s'arrête.
J'ai essayé d'installer plusieurs versions (dvd différents) de vista et xp sous format dvd et usb mais rien de rien je comprend pas.
Si vous avez une idée je suis preneur car là j'en peux plus !!!!!
Et pour le coup de la fixation hyper tendue il n'y a que moi ou vous avez aussi eu ce cas ?
En tout cas PLEASE HELPPPPP
n°7041950
jeerin93
Posté le 20-07-2009 à 00:46:10  profilanswer
Pour Vista je vois vraiment pas, essaye de ne mettre qu'une barette, ca a marché une fois pour moi (installation de XP qui bloquait).
Pour ce qui est de la fixation, oui ca me le fait chez moi aussi, je pense que c'est normal, vu la taille de la carte, les fixations Intel sont connues pour poser ce genre de problème parfois (une vraie merde à installer, une vraie merde à désinstaller. Ils font de magnigiques processeurs ils sont pas foutus de faire des ventirads corrects, et je peux te dire que je fais la gueule quand des grands constructeurs comme Scythe reprennent leur système de merde...Je me rappelle du rad box AMD pour athlon 64, y'avait pas plus simple...aaah c'était le bon temps [:adodonicoco]).
n°7042051
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 20-07-2009 à 09:28:00  profilanswer
perso j'aime bien les push pins :o
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
