2892 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°7034588
2deepinsid​e
Posté le 14-07-2009 à 03:18:32  profilanswer
Pourquoi une plus grosse alim en externe ferais plus chauffer le boitier  :heink:  ?
Pour la carte video , ben c'est une Zotac 9300 qu'ils ont mis dedans donc bon le slot pci-e 16x est pas fait pour les chiens  :D  , après un boitier comme ça c'est sur que c'est pas fait pour, je te l'accorde  :jap: et ils auraient du le tester avec une ION je pense .
Moi de tt façon en boitier c'est SG05 , puisque config principale .
Message édité par 2deepinside le 14-07-2009 à 03:20:32
n°7034611
StormyPari​s
Posté le 14-07-2009 à 07:35:46  profilanswer
Ben, paske l'électricité que tu consommes, elle produit de la chaleur, donc plus tu consommes, plus tu chauffes ? Un peu comme les ampoules électriques, qui sont des mini-chauffages qui, accessoirement, produisent de la lumiere  :pt1cable:
Contrairement au circuit graphique de la carte mere ?  :lol:
Message édité par StormyParis le 14-07-2009 à 08:43:20
n°7034720
2deepinsid​e
Posté le 14-07-2009 à 11:56:17  profilanswer
Je te le redit : je ne voit pas pourquoi une alimentation externe plus grosse avec la meme config ferais plus chauffer le boitier puisqu'elle est externe .
Message édité par 2deepinside le 14-07-2009 à 12:24:42
n°7034786
StormyPari​s
Posté le 14-07-2009 à 12:55:20  profilanswer
Parceque si tu fournis plus de courant, c'est que qqchose a l'intérieur du boitier (carte, proc, ram, HD...) le bouffe, et en bouffant le courant, ce qquechose produit de la chaleur. Plus tu utilises de courant a l'intérieur du boitier, plus tu produis de chaleur a l'intérieur du boitier.
Antec a estimé qu'au-dela de 65 watts, le boitier ne serait pas assez bien aéré, et ont foutu une alim correspondant pour éviter que des kevins mettent le feu a leur boitier.
Donc mettre une alim plus grosse ne fera pas plus chauffer... si elle ne sert a rien a part a faire le kakou. Si elle sert, c'est que ca chauffera plus DEDANS AUSSI. Dans les deux cas, c'est bête.
Message édité par StormyParis le 14-07-2009 à 13:02:54
n°7034939
2deepinsid​e
Posté le 14-07-2009 à 15:02:02  profilanswer
ok, je pensais a tord qu'une alim envoi le courant en fonction de la consommation de la config et c'est tout . Exemple : pour une config qui consomme 100W , une alim de 400W lui enverra 100W point . Mais a la lecture d'un article je me rend compte qu'en fait non , elle n'enverra certes pas 400W mais en tout cas bien plus que les 100W requis .
Resultat , effectivement tous les mosfets de la mobo vont plus chauffer .
Bon de toute façon c'est pas le genre de boitier qui me botte pour mon utilisation comme je l'ai dit j'ai besoin d'un Sugo , mais c'est vrai que l'estethique et la taille du Antec est sympa pour une utilisation HTPC (a base de ION pas de 9300 ;)) .
Message édité par 2deepinside le 14-07-2009 à 15:08:11
n°7035221
plaupi
Posté le 14-07-2009 à 19:42:59  profilanswer
Yop,
Ca fait quelque temps que je ne suis pas passé par ici :)
Je finalise ma config à base de sugo sg05.
Mais avant, j'aimerais avoir votre avis sur un point:
Si on part du principe que les quad core Q9*** version "s" ont un TDP de 65 watts (comme les core2duo donc), cela signifie qu'ils consomment autant d'énergie que les c2duo, mais pas plus.
J'envisage la config ci dessous (mais j'hésite car elle me parait quand même bien musclé):
Q9550 s
HD 4870 1Go
2X2 Go PC6400
F2 Ecogreen 500Go 5400TR/min
SSD vertex 30Go
Graveur dvd
Si j'essaye de faire une simulation ici:
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Je me rend compte que les quad version S ne sont pas listé. Partant de mon hypothèse ci dessus, je vais prendre un proco à la même fréquence (+/-), le même tdp, la même finesse de gravure: le E8400
Je selectionne donc e8400 (qui fait office de Q9550 S pour le cas) + hd4870 + un graveur + 2 appareils usb (sait on jamais) + 2 ventilateurs de 120*120 (le frontal et celui du big shuriken)
J'arrive à un total de 220 Watts à 80% de charge.
Sachant que l'alim du sugo est une 300W 80+, cela donne 300/100*80 = 240Watts délivré en constant. Je suis donc pil poil en dessous.
Dois je en conclure qu'il est tout à fait possible de monter un quad (version S, certes) avec une HD 4870 sans réduire considérablement la durée de vie de l'alimentation ?
Merci pour vos avis ;)
n°7035249
jeerin93
Posté le 14-07-2009 à 20:12:04  profilanswer
Pas sûr que ton raisonnement sur le TDP en pratique soit fiable. Il me semble que le TDP soit plus lié au dégagement calorifique qu'à la consommation réelle en énergie, je vois difficilement comment un quad gravé à la même finesse qu'un Duo peut ne pas consommer plus, même avec de l'optimisation.
De plus il n'y a pas que les watts qui comptent, mais aussi l'ampérage, et à ce niveau la 300W est quand même limite, bon j'ai vu des configs à base de SG05 et de 4870, mais avec des C2D, pas des quad.
Si tu veux tente le coup, mais je peux vraiment rien te garantir. Personnellement j'ai résolu le problème ...
http://free0.hiboox.com/vignettes/2809/249c7cab750d51862773a358c0f59976.jpg
 [:ddr555]
n°7035251
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 14-07-2009 à 20:17:12  profilanswer
avec une alim 100w, une mobo ion et une 9600gt low profile, je pense que ça aurait pu le faire, par contre pour du core 2duo avec une cg pareille, faut tabler sur du 150w et encore c'est un peu limite
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°7035260
plaupi
Posté le 14-07-2009 à 20:36:18  profilanswer
Jeerin93 > Merci pour ta réflexion. T'as peut etre pas tout à fait tort !
Comment tu à fait pour moder ton sugo sg05 et y fouttre une alim atx standart ? ça m'intéresse, mais comment t'as fait pour fixer l'alim solidement ?
n°7035288
jeerin93
Posté le 14-07-2009 à 20:52:21  profilanswer
Ha ha  :sol:
J'ai utilisé ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html Acheté sur cette boutique, mais j'ai du leur prendre le dernier...
J'ai sorti Le Dremel, et j'ai fais les découpes nécessaires, ca demande pas mal de patience et de de méticulosité pour que ca reste propre, et puis le sugo est plus profond après, du moins partiellement, mais au moins après t'es tranquille.
Tu peux aussi te passer de découpes et juste perçer des trous et foutre l'alim dedans mais ca te condamnera l'emplacement lecteur, et faudra trouver un moyen de fixer le DD, mais si tu te sers pas du lecteur je te conseilles cette dernière solution.
Si tu veux plus de photos, y'en a sur le topic mini itx avant denrière page. J'en referais demain avec la GTX295 installée dedans, et les finitions des découpes que j'avais pas faites quand j'ai pris les photos postées (c'était pas parfaitement droit, j'ai corrigé ça).
n°7035321
plaupi
Posté le 14-07-2009 à 21:24:49  profilanswer
Ha ben yep, j'avais déja vu cet accessoire, mais je pensais que c'était reservé au LianLi ;)
J'avais même pas vu que ton alim débordait du sugo :p
Sa fait un travail propre c'est cool :)
Je pense opter également pour cette solution, j'ai une modu 82+ modulaire en stock en plus :)
EDIT: Si on change le ventilateur slim du big shuriken par un ventilo classique genre noctua, ça passe quand même dans le sugo sg05 ?
Message édité par plaupi le 14-07-2009 à 21:28:35
n°7035346
jeerin93
Posté le 14-07-2009 à 22:01:04  profilanswer
Non. C'est réservé aux Lian Li, mais en bricolant, y'a toujours moyen de faire ce qu'on veut.
n°7035356
plaupi
Posté le 14-07-2009 à 22:07:03  profilanswer
Entièrement d'accord, j'avais watercoolé mon sg01 en bricolant ;)
n°7035379
jeerin93
Posté le 14-07-2009 à 22:33:50  profilanswer
En parlant de ça, même si je fais du HS et je m'en excuse, je craignais pour l'acier du SG05, mais il se travaille super bien, ca use rapidement les disques, mais ca se coupe super bien.
n°7035467
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 15-07-2009 à 00:10:15  profilanswer
bah perceuse et scie sauteuse alors :p ca fait moins de saletés en plus :lol: (enfin plus facile a ramasser ^^)
n°7035472
jeerin93
Posté le 15-07-2009 à 00:20:29  profilanswer
La scie sauteuse c'est franchement pas conseillé selon moi. C'est pratique quand il s'agit de découper un panneau, mais le boitier entier ne serait pas facile à fixer. De plus une scie sauteuse ça a tendance à déformer le métal sous le poids des dents. Personnellement j'ai utilisé un dremel avec une rallonge souple, et il est alors possible de faire des découpes chirurgicales, c'est vraiment top.
n°7035594
wildcat24
Cherry oh cherry oh baby
Posté le 15-07-2009 à 07:17:30  profilanswer
Heu pour plaupi, moi je pense que ça doit le faire; d'abord alim 300W c'est 300W en sortie, sauf pour les noname, et celle là c'est une bonne.
Ton raisonnement de TDP est totalement correct, intel spécifie les TDP comme des indicateurs de conso de ses CPUs.
Maintenant canard pc a un truc comme ça aussi
http://www.canardpc.com/cpc_apc/index.php
et c'est vrai que là j'ai regardé et je sais pas si ça passe, c'est la CG qui prend tout en fait, donc faut voir. C'est combien de watts en full burn une 4870?
Ancien feed
n°7035708
cassoux
Posté le 15-07-2009 à 11:14:23  profilanswer
plaupi a écrit :
Yop,
Q9550 s
HD 4870 1Go
2X2 Go PC6400
SSD vertex 30Go
Graveur dvd
les s par rapport au même sans le s consomment a 5-10w de moins donc bon :pt1cable:
Par contre tu paye 200€ de plus [:chris282]
Prends un Q9400 (enfin pas un Q9x50, ils consomment largement plus que les Q9x00)
Message édité par cassoux le 15-07-2009 à 11:16:11
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°7035872
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 15-07-2009 à 13:52:23  profilanswer
les s sont juste selectionnés, il est parfaitement possible de tomber sur un quad normal ayant les caracteristiques d'un s
le tdp ne veux pas dire grd chose, c'est une indication, le cpu peut la depasser ou etre bien inferieur
mon qx6800 a un tdp de 130w, et bien il est loin de les consommer et donc fonctionne parfaitement sur la zotac qui n'est censée supporter que des 95w
n°7035940
jeerin93
Posté le 15-07-2009 à 14:15:42  profilanswer
Bon ayé, j'ai installé la...GTX295 sur la Zotac. Après pas mal de déboires à cause d'écrans noirs, j'ai identifié le problème, j'ai été obligé d'augmenter le Vcore du CPU pour qu'il tourne à la fréquence à laquelle il tournait sans la GTX...et pas qu'un peu, 0.1V. Je passe donc de 1.25 à 1.35V pour 3.33Ghz. J'y connais pas grand chose mais ca m'a semblé bizarre. Peut-être que la carte graphique tire sur l'alim de la CM j'en sais rien, je pensais que le plus gros venait pas du port mais des prises.
Bref maintenant ca a l'air stable, reste plus qu'à faire un petit test OCCT pour m'en assurer.
n°7036061
thegnlpopo​v
Posté le 15-07-2009 à 15:02:41  profilanswer
Ben moi à frequences & voltage d'origine, avec la GTX295 ca ne plante pas du tout, mais on entend un peu les cigales (ce qui n'était pas le cas avec la HD4850).
Donc elle doit tirer le max des 70W de limite par le port X16 :D
n°7036070
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 15-07-2009 à 15:06:36  profilanswer
c'est marrant ça ne m'a jamais fait ça sur ma commel
ton cpu est oc ou pas greg ?
n°7036089
thegnlpopo​v
Posté le 15-07-2009 à 15:12:33  profilanswer
Là, je parlais de non o/c mais en quad core FSB 1333
n°7036091
jeerin93
Posté le 15-07-2009 à 15:12:58  profilanswer
Les cigales ca me l'a toujours fait quelques soit la CM quelque soit la Nvidia depuis les geforce 8, surtout dans les menu des jeux où la Vsync est désactivée (avec des framerate très importants).
Par contre la carte chauffe anormalement. 97°C au bout de seulement quelques mn de furmark ventilo qui plafonne à 85%. A mon avis le montage est foiré, je vois difficilement comment une GTX295 peut chauffer autant, boitier ouvert.
Ceci dit, mes autres composants eux, n'ont pas pris un seul degrés, ca c'est cool.
n°7036169
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 15-07-2009 à 16:02:15  profilanswer
bah futurmark ça fait chauffer bcp c normal, dis n ous plutot les temp au bout d'une demi-heure de crysis warhead :p
et tes oreilles ca va sinon :whistle:
n°7036186
thegnlpopo​v
Posté le 15-07-2009 à 16:15:32  profilanswer
je sais pas, moi c'est refroidis à l'eau et ca chauffe pas du tout, meme en burn & o/c :D
n°7036250
jeerin93
Posté le 15-07-2009 à 17:20:02  profilanswer
Je vais faire un ptit test, mais à mon avis ca sera dans les mêmes eaux.
Je viens de flasher la carte pour faire descendre le ventilo en idle, et franchement je suis agréablement surpris je l'entends pas du tout! A partir de 30% et en dessous elle est vraiment super silencieuse (même pas de bruit de moteur ou de cliqueti rien, et évidemment aucun bruit de souffle). La carte prend 5°C environ, elle est à 60-65°C en idle, donc ca va, vu les conditions dans lesquelles je la torture, ca va  :D
Par contre en full c'est une catastrophe, c'est simple, j'ai jamais entendu un ventilo plus bruyant, 4000 rpm ca rigole plus. Mais comme je suis cérébralement super limité, quand je joue je peux pas penser à autre chose du coup je fais plus trop attention à mon environnement, visuel comme sonore (y'a que mes sens olfactifs qui restent en alerte  [:antoni] ).
C'est clair que le WC sur cette carte c'est pas du luxe (et puis surtout c'est la seule alternative), par contre 100€ le block sans compter le système, ca fait mal au derche. Pis de toute façon dans mon PC c'est même pas la peine d'y penser :
http://free0.hiboox.com/vignettes/2909/b9173ce0ec2fdc524fdeedea7b26f53f.jpg
 [:androids974]
n°7036263
thegnlpopo​v
Posté le 15-07-2009 à 17:29:24  profilanswer
Ben koi, c'est là dedans que ça rentre (presque), sauf que moi l'alime est dedans :d
n°7036276
jeerin93
Posté le 15-07-2009 à 17:41:49  profilanswer
T'as WC la GTX 295 avec ce boitier?  :ouch:
J'ai fait un test sous Crysis WH, 95°C en full, mais le ventilo se met pas à 100%, normal vu que dans le bios c'est la température cible. Ca reste largement tolérable pour mes oreilles (je vous ai dit qu'en full je m'en cognais), et puis la carte est stable donc apparemment je n'ai pas à m'inquiéter (d'après les tests ce sont des températures normales).
En tout cas super content. J'ai ENFIN réussi à le bourrer à donf ce ptit boitier (non sans mal). Je posterais des tofs ce soir dans le topic mini itx.
n°7036319
snipereyes
Posté le 15-07-2009 à 18:17:01  profilanswer
jeerin93 juste une question j'ai vu que tu avais mis le big shuriken, de combien de cm dépasse t'il de la carte mère, y a moyen que tu fasses une photo de la carte avec le ventirad dessus que je puisse voir si il dépasse de beaucoup.
en fait je voudrais mettre le big shuriken avec la Zotac dans une boitier cube Smart Teck (le cube grosbill quoi). Merci
-- Topic de vente -- FeedBack --
n°7036388
jeerin93
Posté le 15-07-2009 à 19:00:09  profilanswer
Pas évident de faire une photo bien centrée, je vais essayer, à vue de nez je dirais un peu moins d'un cm, mais je vais faire une photo et mesurer à la règle.
n°7036402
snipereyes
Posté le 15-07-2009 à 19:10:00  profilanswer
ok je te remercie, car si ca fait plus d'un cm ca passe pas
n°7036462
jeerin93
Posté le 15-07-2009 à 19:49:03  profilanswer
Alors j'ai fait des mesures, y'a 2mm qui dépassent du boitier. J'ai pris des photos mais vu le peu qu'il y'a ca se voit pas (oui bon je sais pas cadrer, puis j'ai un apn un peu pourrav').
n°7036496
Matth'
Posté le 15-07-2009 à 20:14:31  profilanswer
Un ptit coup de pince pour lui refaire la frange au big shuriken et ça passera sans problème. :)
Mon Feed-Back -|- Achat/Ventes : Cables
n°7036511
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 15-07-2009 à 20:28:59  profilanswer
ds mon boitier "powered" la gtx295 n'a jamais pris plus de 85°, toutes parois fermées, ventilo à environ 48-50% je crois.
par contre même à 25%, je trouvais que le ventilo restait qd mm audible, sur une frequence pas forcement hyper agreable, et même si le bruit était en idle comme en full supportable, le silence absolu est toujours plus confortable, surtout pour jouer à un jeu de strategie du genre coh
en tout cas 95° :ouch: je comprends pas comment c'est possible en fait, mais je sais que certaines personnes ont deja eu ce style de pb avec des gtx295, il doit y avoir des cartes qui chauffent moins que d'autres surement :p
Message édité par elpachato le 15-07-2009 à 20:30:27
n°7036535
jeerin93
Posté le 15-07-2009 à 20:41:57  profilanswer
Oui, peut-être un montage foireux ou des puces qui chauffent plus que d'autres tout simplement. Quoi qu'il en soit j'ai les mêmes températures que ce soit boitier fermé ou ouvert. Par contre pour le coup le ventilo de ma GTX295 ne fait vraiment pas un bruit à 25%, moins que le Noctua@5V, moins que le Scythe, donc on peut dire qu'il est silencieux quand même.
En soi c'est pas un réel problème à partir du moment où la carte est stable, et c'est le cas. Après c'est vrai que ça chauffe énormément, seulement y'a rien à faire.
Tu la monitorais comment la carte, avec Riva Tuner? Non parce que y'en a ils disent qu'ils font du monitoring alors qu'il regardent la température en faisant un alt+tab pendant qu'ils jouent...Et en faisant ça la carte perd facile 10°C instantanément.
Là à part le WC, y'a pas de solution à ce "problème". Et je vois vraiment comment l'intégrer sans que les rads soit externes. Déja que l'alim est en semi externe, ca va devenir un tank si je fous des rad partout autour des parois  [:ddr555]
n°7036548
snipereyes
Posté le 15-07-2009 à 20:51:21  profilanswer
2 mm qui dépasse du boitier mais de quel boitier tu parles ?? car moi c'est le cube que je voudrais me prendre.
n°7036549
jeerin93
Posté le 15-07-2009 à 20:51:49  profilanswer
sg05
n°7036621
snipereyes
Posté le 15-07-2009 à 21:47:57  profilanswer
ok mais donc ca dépasse de combien de la carte mère ?
n°7036691
jeerin93
Posté le 15-07-2009 à 22:22:47  profilanswer
1 bon cm je dirais.
n°7036708
snipereyes
Posté le 15-07-2009 à 22:31:51  profilanswer
ok merci bonne soirée
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
