5522 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5546416
PinkFloyd3​1
Posté le 24-05-2007 à 13:55:16  profilanswer
ouais, bon, çà sert à rien quoi vu que le pc sera chez mon père à 300km.
lol.
merci en tous cas.
Pink.
n°5546466
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 24-05-2007 à 14:11:25  profilanswer
enidehalas a écrit :
ca m'interesse aussi, dans le cadre d'un pc utilisé souvent, mais bon, pour une CM, je demande plus la stabilité que les performances.. (avec un e6600 que je compte O/C et une 8800gts, 2go PC6400)
edit :
@doc, parcequ'il n'en a pas besoin, 50 en burn c'est une bonne température, pas la peine d'augmenter la vitesse du ventilo, qui baisserait plus ton ouïe que la température !
je partirais sur une P5K, tu profites des évos chipset pour 13€ de plus, surtout si tu veux OC (Meilleur gestion de la ram sur P35)
Juste pour revenir sur le chipset, en 400*9 avec 1.45V sur le north, j'ai 80° avec une sonde posé sur le radiateur  :cry:, aprés lui avoir collé un 120*120 je tourne à 45/50° (Bon j'avoue il fait 26° dans l'appart... :sweat: )
Du coup je tourne tout d'origine...
ca interresse quelqu'un une P5B-E plus à 100€ fdpin (De même pas un mois...) ?  :D
n°5546498
Posté le 24-05-2007 à 14:25:24  answer
Sais pas pourquoi mais j'hésiterai => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5528109 :whistle:
monsieurtof a écrit :
Par contre ça vdrop à mort (1.68 bios pour avoir du 1.55 win...)
n°5546531
monsieurto​f
Posté le 24-05-2007 à 14:44:26  profilanswer
et ?  :??:
n°5546533
Posté le 24-05-2007 à 14:45:31  answer
Rien, c'est haut enfin bas :d
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2007 à 14:46:59
n°5546544
PinkFloyd3​1
Posté le 24-05-2007 à 14:48:18  profilanswer
une p'tite question HS.
c'est quoi le voltage de base d'un C2D E6420 ?
je vais le monter avec ces barettes mémoires :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_HK.html
vous croyiez que je peux faire un tout petit o/c pas trop risqué avec tout çà ?
merci.
nb : je suis plutôt habitué à AMD....intel, j'y comprends rien.
Pink.
n°5546564
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-05-2007 à 14:56:41  profilanswer
Avec ce matos tu peux y aller niveau o/c, ton CPU risque d'être le facteur limitant bien avant le reste... :o
D'ailleurs, je risque fort de prendre un E6420 et de la 6400HK (118€, tient le PC8000 @4-4-4), sans même parler d'o/c de bourrin on peut arriver à 8x400=3200 pour le CPU, ce qui est déjà appréciable (+50%) et pas forcément garanti.
n°5546569
PinkFloyd3​1
Posté le 24-05-2007 à 15:00:05  profilanswer
comment fonctionne le lien entre le fsb du cpu et la mémoire.
si j'augmente le fsb du cpu, la fréquence de la mémoire suit-elle comme amd ?
je sais pas trop quoi toucher pour un tout petit o/c avec le rad d'origine.
et le vcore d'origine du c2d, c'est quoi ?
Message édité par PinkFloyd31 le 24-05-2007 à 15:05:19
n°5546605
monsieurto​f
Posté le 24-05-2007 à 15:15:55  profilanswer
Oui augmenter le FSB augmente aussi la fréquence de ta ram.
ça dépend des C2D, mais c'est 1.35 de mémoire.
n°5546621
kemkem
back to the /s
Posté le 24-05-2007 à 15:25:03  profilanswer
Je cherche les tensions a appliquer pour ma config :
E4300 / P5B-E / PC8000 Ballistix
je voudrais passer en 6x300 pour tester la ram..
Pour l'instant, mes tensions sont en auto.
Quelles tensions appliquer sans risque pour le cpu, la ram, etc ?
Merci !
n°5546675
PinkFloyd3​1
Posté le 24-05-2007 à 15:45:43  profilanswer
ça dépend des C2D, mais c'est 1.35 de mémoire. :hello:
ok, merci.
je verrai çà et je vais réfléchir si je fais un petit o/c ou pas.
vu que c'est pour mon père, j'ai pas envie de lui livrer un pc instable ou mal réglé.....vu qu'il y connait rien.
Pink.
n°5546695
monsieurto​f
Posté le 24-05-2007 à 15:55:13  profilanswer
t'as differents tutos pour oc un C2D, notamment ceui ci qui est trés bon : http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3825.htm
n°5546697
kemkem
back to the /s
Posté le 24-05-2007 à 15:56:33  profilanswer
Oui, c'est d'ailleurs celui-ci que je suis.
Mais ca ne parle pas des tensions
n°5546707
PinkFloyd3​1
Posté le 24-05-2007 à 16:00:47  profilanswer
n°5546777
monsieurto​f
Posté le 24-05-2007 à 16:29:44  profilanswer
Pour les tensions certains ont posté des screens de leur bios, sur Xtremsystem il me semble.  :)  tu peux aussi zieuter sur le topic des deluxe, c'est pratiquement les même bios ou alors demande à BIERMAN qui a l'air de s'y connaitre en tension  :D
Message édité par monsieurtof le 24-05-2007 à 16:31:55
n°5546787
Posté le 24-05-2007 à 16:32:33  answer
Sauf que j'ai pas de P5B
Si je donne l'impression de m'y connaître c'est parce qu'à chaque fois je fais des recherches :o !..
EDIT : exemples => http://www.pcstats.com/articleview [...] 063&page=4 & http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=2851&p=3
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2007 à 16:40:16
n°5546793
PinkFloyd3​1
Posté le 24-05-2007 à 16:33:50  profilanswer
je ferais des recherches ouais.
je suis allé sur le site d'intel, mais il donne pas le vcore ces ânes.
http://www.hebergement-images.com/06/1180017219_Core%202%20Duo%20E6420.jpg
n°5546806
monsieurto​f
Posté le 24-05-2007 à 16:43:11  profilanswer
normalement il sera indiqué sur la boite du CPU  :sol:
n°5546824
PinkFloyd3​1
Posté le 24-05-2007 à 16:54:42  profilanswer
ah, faut que je regarde çà
autant pour moi, y'a écrit 1.35v max.
je présume que c'est le vcore d'origine.  :ange:
Message édité par PinkFloyd31 le 24-05-2007 à 17:01:05
n°5546902
monsieurto​f
Posté le 24-05-2007 à 17:23:44  profilanswer
Dans un sens oui, j'ai cru comprendre que chaque C2D a un Vcore spécifique mais de l'ordre de 0.05V de différence mais je laisse les pros te confirmer ça  ;)
n°5547071
tlfrance
Posté le 24-05-2007 à 18:08:53  profilanswer
Retour aux sifflement de la p5B E plus. Je viens de changer d'alim pour prendre une Akasa 500w . Le sifflement persiste. Combien de personnes ici on ce problème de sifflement?
n°5547243
sonyagiova
Posté le 24-05-2007 à 19:02:02  profilanswer
tlfrance, moi j'ai renvoyé la p5b-e plus sans changer d'alim et la nouvelle P5B-E plus ne siffle plus avec la ^même alim, à savoir une Seasonic S12 600W
n°5547460
reizhin56
reizhin forever
Posté le 24-05-2007 à 20:08:28  profilanswer
LeKeiser a écrit :
que veux tu dire par "ca tient pas dans le temps"??
j'ai pas achete une carte qui 1) chauffe trop de base, et 2) ne peut etre o/c sans avoir a installer de nouveaux ventilos ou du watercooling sur les chipsets??
si tu overclockes ta carte mère avec un FSB de 400 en laissant le rad ASUS du chipset tel quel je peux t'assurer qu'elle lachera un jour ou l'autre avec la chauffe moi elle a tenu trois jour...
JUST @VERCL@CK
n°5547629
do3400
Posté le 24-05-2007 à 21:12:28  profilanswer
moi çà fait plus d'1 mois en 8x400, elle fonctionne nickel, ne siffle pas .
combien de temps tiendra t-elle ? un jour, un an , 2 ans ? Bien malin qui peut le dire !
n°5547895
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 24-05-2007 à 22:33:46  profilanswer
Moi ça fait 5 mois que j'ai cette carte mère avec un ptit E6400 à 8x400 Mhz et ça chauffe pas plus que ça, et pas de sifflement.
Si ça chauffe pas tant que ça c'est sans doute grâce à ma tour Cooler Master Stacker 810, il y a de la place là-dedans !
n°5547943
do3400
Posté le 24-05-2007 à 22:51:22  profilanswer
mon boitier est le gigabyte aurora et il refroidit trés bien aussi ! tout comme toi ,je suis à 8x400 avec mon e6400!
je n'ai pas eu de réponses claires à mes questions,peut-être peux tu me dire si le ventilateur de ton e6400 change de vitesse en rapport avec l'augmentation de sa température ? Le mien reste toujours entre 907rpm et 927rpm alors que mon proc passe de 38 à 55°!!! :hello:
Message édité par do3400 le 24-05-2007 à 22:54:19
n°5547973
koubmi
Posté le 24-05-2007 à 23:01:58  profilanswer
marsbhaal a écrit :
salut j'ai un problème de son avec ma P5B-E, sous Windows XP 32 Bits SP2.
Dès que je lance une application audio puis que je la quitte, par exemple un jeu ou un firefox sous youtube, plus de son, le périphérique est inaccessible dans le gestionnaire de périphériques.
Et là je suis bon pour redémarrer ou supprimer le driver et le réinstaller à la main sans arrêt.
J'ai le dernier driver du site d'asus (et j'ai essayé des plus anciens) et les patchs pour windows pour le HD audio, j'ai essayé de passer de HD audio à AC97 dans le bios mais ça ne change rien.
Même après formatage le problème reste toujours...
Alors vous pouvez m'aider ? :) PLEASE HELP ^^
pourquoi aurrais tu voulu que ca change qqchose ?
Ca sert juste a parametrer le port d'extension qu'il y a sur la carte mere en cas d'utilisation de prises en facade de boitier (selon leur type)
n°5548177
olive127
Posté le 25-05-2007 à 00:51:31  profilanswer
J'ai mis l'utilisation du ventilo sur "Performances" il me semble dans le bios, donc il est toujours à fond.
J'ai le Noctua NH-U12F et j'entends juste l'air brassée, même à fond.
Everest me dit qu'il tourne à 1461 tours/min là.
Message édité par olive127 le 25-05-2007 à 00:54:31
n°5548206
do3400
Posté le 25-05-2007 à 02:16:53  profilanswer
merci, je vais essayer performance, car suis en optimal
n°5548307
le capitai​ne lamar
Posté le 25-05-2007 à 09:07:20  profilanswer
olive127 a écrit :
si tu as le ventilo noctua branché sur a prise cpu fan, alors le ventilo est toujour à fond, il n'y a pas de regul. Je l'ai appris à mes dépends. C'est quand même très moyen de la part de noctua de ne pas fournir un ventilo compatible pour ce prix.  :??:
n°5548380
tlfrance
Posté le 25-05-2007 à 10:06:06  profilanswer
Et est-ce que ta p5b e plus ne fait plus aucuns sifflement dans toutes les cas? meme dans les jeux/benchs? Et la sortie audio, y a t'il un sifflement quant tu pousse le volume?
Enfin, as tu remarqué sur ta nouvelle carte quels composants asus a pu changer?
Merci de ton retour
n°5548400
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2007 à 10:21:29  profilanswer
Bon bah moi cet aprem je prend une P5B-E Plus si y'en reste... (avec un E6420 et de la RAM à pas cher avant de commander de la 6400HK)
La P5K semble vraiment trop light et la P5K Deluxe est carrément trop chère.
n°5548415
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 25-05-2007 à 10:31:25  profilanswer
au risque de me faire lapider, je suis deja tres content de mon c2d a frequence de base, alors l'o/c, je n'en ai pas encore besoin :)
donc je peux dormir tranquille avec la carte :)
Message édité par LeKeiser le 25-05-2007 à 10:45:23
n°5548452
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 25-05-2007 à 10:48:09  profilanswer
LeKeiser a écrit :
au risque de me faire lapide, je suis deja tres content de mon c2d a frequence de base, alors l'o/c, je n'en ai pas encore besoin
Oh l'aut... il a pas overclocké sa carte !  [:anshi]
Si ça peut te rassurer moi non plus ! [:airforceone]
Non pas sur la tête... j'veux simplement dire que c'est la fiabilité/stabilité qui est la chose la plus importante sur mon PC...  :whistle:
Message édité par HiSpeed le 25-05-2007 à 10:50:21
n°5548609
olive127
Posté le 25-05-2007 à 12:00:51  profilanswer
Overclock et stabilité/fiabilité ne sont pas incompatibles.
Il faut juste se pencher sur le sujet pendant plusieurs heures, ensuite tester avec des logiciels comme OCCT, TAT pour les températures etc.
Perso, mon E6400 était stable à 3.6 Ghz avec mon Noctua, en 450x8, mais avec un gros vcore, c'est sûr, donc j'ai préféré redescendre à 400x8 et en plus les perfs mémoires chutent dès que tu dépasses les 401 Mhz...(problème de strap sur les P965).
Là c'est super stable à 400x8, je me sers de mon PC pour mon taf et je pense pas prendre de risque, enfin, je vous dirai si ma carte a cramé cet été :D
n°5548964
PinkFloyd3​1
Posté le 25-05-2007 à 15:10:55  profilanswer
salut, je compte flasher le bios de l'asus p5p-E plus avec le dernier bios 0602 d'asus avec l'utilitaire ez-flash (en faisant alt+F2 au démarrage).
asus dit de renommer le fichier .rom présent sur la disquette.
j'ai pas tout compris.
mon fichier .rom s'appelle comme çà :
http://www.hebergement-images.com/06/1180098629_Snap319.jpg
faut que je renomme comment ?
merci.
Pink.
n°5549049
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2007 à 15:59:15  profilanswer
L'utilitaire du bios a besoin d'un nom particulier il me semble, regarde sur ton cd, tu dois avoir une image du bios d'origine avec le bon nom.
P5B-E Plus commandée pour ma part, je vous donnerai mes impressions d'ici le week-end prochain avec 2Go de 6400HK et un E6420.
Message édité par Gigathlon le 25-05-2007 à 16:10:16
n°5549090
PinkFloyd3​1
Posté le 25-05-2007 à 16:18:38  profilanswer
quand tu parle d'une image, tu parle d'une photo SUR le cd ou dans le cd........
désolé.... :p
parceque, j'ai 2 cd, et y'a rien dessus.
dedans par contre, faut aller chercher où avec la fonction explorer ?
n°5549094
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2007 à 16:20:08  profilanswer
Tu fais une recherche à l'aide de la fonction qui va bien de windoz sur les fichiers .bin et .rom, il devrait t'en trouver un.
n°5549112
PinkFloyd3​1
Posté le 25-05-2007 à 16:31:45  profilanswer
ok, merci.  :jap:  :jap:
Message édité par PinkFloyd31 le 25-05-2007 à 16:33:35
n°5549374
foxbat
Posté le 25-05-2007 à 18:20:35  profilanswer
Salut
j'ai reçue une nouvelle P5B-E Plus à la place de l'ancienne que j'avais essayé de flasher avec asus update sous WinXP 64 bits, et qui ne bootait plus...
Je pense donc que le bios était corrompu et irrécupérable, alors je déconseille vivement d'utiliser asus update pour flasher cette carte, surtout avec un windows 64 bits.
il vaut mieux passer par les DOS ou EZ-Flash, à priori...
Je la remonte ce WE :)
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6203_1.htm
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
