3683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°6704078
jpu0172
Posté le 19-11-2008 à 18:21:02  profilanswer
HiSpeed a écrit :
Si tout fonctionne correctement ne flashe rien...
Bien reçu, et déjà merci de ton aide !
Puisque j'ai trouvé des experts qui répondent, je continue : dans ma quête obsessive du silence, j'ai activé SpeedStep. Je n'ai pas vu, ou plutôt entendu, de résultat fabuleux...
Je me suis demandé s'il serait plus efficace de sous-cadencer et de sous-volter "en dur" dans le BIOS. Et puis, j'ai lu dans la doc que l'utilitaire AI Gear, je cite, "ajuste la fréquence du processeur et la tension VCore pour pour minimiser les nuisances sonores et la consommation électrique".
Ma question : jusqu'où l'utilitaire va-t-il dans l'underclocking et l'undervolting ? Vaut-ce le coup de passer quand même par le BIOS ?
Et comment est-ce que ça s'articule avec SpeedStep, d'ailleurs ? Lequel a la priorité ?
Merci de vos infos
Message édité par jpu0172 le 19-11-2008 à 18:22:50
n°6704163
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-11-2008 à 19:03:30  profilanswer
Moi j'ai désinstallé tous les softs Asus car c'est de la m.... !
n°6704898
jpu0172
Posté le 20-11-2008 à 09:03:28  profilanswer
OK, donc, si je te suis bien, c'est SpeedFan pour gérer les ventilos, et le BIOS pour un éventuel sous-voltage, c'est ça ?
Et on peut sous-volter de combien, raisonnablement ?
n°6704966
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-11-2008 à 10:41:48  profilanswer
Moi j'utilise Everest en lieu et place de Probe II, j'ai ainsi les températures affichées dans la barre de tache.
La régulation des ventilos est faite automatiquement par Q-FAN (dans le BIOS) en mode Performance (tout tourne au ralenti et s'accélère tout seul selon les besoins).
Le seul défaut de la P5B-E est le NB qui chauffe pas mal, j'ai monté un petit ventilo dessus (voir : ici)...
Message édité par HiSpeed le 20-11-2008 à 10:44:27
n°6708463
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 22-11-2008 à 14:09:29  profilanswer
Vous auriez un bon bios à me conseiller ? (officiel ou modifié)
J'ai mis le dernier stable (0636) et c'est une catastrophe , je me tape le bug du Pci Express qui se bloque en X1 dès que j'overclocke le CPU ...  :fou:
n°6708486
Silou78
Posté le 22-11-2008 à 14:19:26  profilanswer
Et avec le 0638, ça donne quoi ?
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6749653
flod27
Posté le 19-12-2008 à 20:40:20  profilanswer
Salut
Je possede une P5be+ et j'ai un petit probleme...
Je viens de m'acheter le rack Icy Box 266stusd http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] USD_B.html
afin de brancher mon DD externe 2.5" en interne via le Esata, mais il n'ets pas reconnu!.
- Il fonctionne tres bien via l'Esata en externe
- L'alimentation fonctionne car les témoins sont allumés et le DD tourne
-Dernier Bios a jour.
-Par contre impossible d'activer le Achi sur mon systeme windows Xp pro!
avez vou sune solution? merci beaucoup.
n°6749691
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-12-2008 à 20:59:09  profilanswer
Et tu l'as branché où en interne ? sur le JMicron ou sur l'ICH8R ?
n°6750092
flod27
Posté le 20-12-2008 à 01:08:26  profilanswer
? pardon??
en faite a l'intérieur je l'ai branché sur un port sata le meme que les disque dur, j'ai essayé sur un rouge et un noir et le resultat est le meme...
j'ai également un périphérique inconnue dans le gestionnaire.
http://img244.imageshack.us/img244/5102/screen20dec010104aj9.th.jpg
peut etre que ca vient de la? enfin apres 2jours de recherche sur le net je seche...
j'ai cru comprendre que le hotplug n'est pas super bien intégré a xp, mais meme quand jallume mon pc avec le DD il n'est pas reconnu donc ca ne vient pas de ca non plus...
n°6750390
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-12-2008 à 11:36:49  profilanswer
La prise externe e-sata et interne en bas à gauche de la carte sont sur le chip JMicron !
Les 6 prises accolées sont sur le chip Intel...
n°6750441
flod27
Posté le 20-12-2008 à 11:57:53  profilanswer
ok je n'avais pas vu cette petite prise caché entre ma carte graphique et mon gros radiateur proc.....
par contre meme résultat, pas de détection.
sur le bios le Jmicron est bien activé en ACHI.
edit: et meme en IDE que dalle....
je désespere va falloir que je conecte mon DD en externe :(
Message édité par flod27 le 20-12-2008 à 12:19:31
n°6750993
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-12-2008 à 17:41:48  profilanswer
C'est bizarre ton histoire car tu devrais avoir exactement la même chose sur le sata interne ou externe du JMicron !
Tu as installé le dernier driver (e-sata) disponible : ici ?
n°6751359
flod27
Posté le 20-12-2008 à 23:34:36  profilanswer
en faite j'ai un disque esata branché en externe via la prise dispo sur le panneau de la carte mere et la pas de soucis mon DD fonctionne, par contre quand je branche mon rack au connecteur Jmicron de la mobo , rien...
j'essai d'installer ces drivers.
n°6751390
flod27
Posté le 21-12-2008 à 00:23:59  profilanswer
driver installé, toujours rien.
j'ai lu que xp supportait mal la maj du chipset apres que le systeme soit installé, en gros qu'il faudrait l'installer via une disquette a l'install du system..
je trouve ca un peu barbare comme méthode, mais je n'ai toujours rien sur mon controleur Jmicron.
a moins que ca soit tout simplement mon rack qui soit défaillant.
n°6751539
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-12-2008 à 11:03:08  profilanswer
Oui, je crois plutôt qu'il y a un mauvais contact dans ton rack (s'il est correctement alimenté)...
Le driver JMicron (eSata) est fait pour les débranchements à chaud.
La version 1.17.44WHQL_eSATA a un bug : quand on déconnecte le disque avec l'icone de la barre de tache, le disque continue à tourner.
Je l'ai signalé à JMicron qui a sorti depuis la version 1.17.45.01_eSATA mais je n'ai pas vérifié si elle le corrigeait...
n°6751949
flod27
Posté le 21-12-2008 à 15:37:50  profilanswer
niveau alimentation le rack doit etre bon vu que lorsque je met mon DD celui ci tourne, par contre si c'ets le cordon Esata ca craint car celui ci est intégré..
je vais essayer de tester avec un cable sata>Esata, si ca fonctionne alors il s'agira forcément du rack.
merci.
PS: par contre lorsque mon DD est branché en Esata (externe) je n'ai pas d'icone dans la barre des taches, mais uniquement lorsque je le branche en usb
n°6751955
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-12-2008 à 15:44:44  profilanswer
Quelle version du driver JMicron est installée ?
Il y a un mois, je leur avais signalé l'absence de cette icône avec le chip d'Intel (hot-plugging complètement transparent), aussi peut-être qu'ils ont fait une modif...
En tous cas chez moi avec la 1.17.44WHQL_eSATA, il y est !
J'ai même pu booter et travailler uniquement sur le disque externe après avoir débranché l'alim de mes disques internes et sans avoir touché au BIOS (mon IcyBox contient mon ancien disque interne que j'ai remplacé par un raid 0)...
Message édité par HiSpeed le 21-12-2008 à 15:51:02
n°6751957
flod27
Posté le 21-12-2008 à 15:46:00  profilanswer
JMB36X_WinDrv_R1.17.45.01_eSATA.zip
JMB36X_WinDrv_R1.17.45.01.zip
du lien que tu m'a donné.
n°6751968
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-12-2008 à 15:53:25  profilanswer
C'est le premier qu'il faut pas le second...
n°6752601
flod27
Posté le 22-12-2008 à 00:09:46  profilanswer
merde j'ai mis les 2.....
n°6780988
jpu0172
Posté le 08-01-2009 à 10:10:46  profilanswer
Hi Folks
Il m'arrive un truc curieux.
J'ai une P5B-E.
J'ai depuis qqes jours un drive LaCie 1To avec les trois interfaces (e-SATA, USB, 1394)..
J'ai installé le driver e-SATA (la version 1.17.42).
Je plugge le drive en e-SATA. Une petit icône monte dans l'explorateur de fichiers. Le mode op' du drive me dit "clique sur l'icône, ça va te formatter le disque". Je clique. L'utilitaire démarre, puis au bout de qqes secondes, je reçois le petit msg d'insultes classique de Windows "l'application machin a rencontré un pb et doit fermer...".
Depuis, j'ai tenté de plugger le drive sur les TROIS interfaces dispo, à chaque fois le symptôme est le mm : le drive est bien reconnu par le gestionnaire de périphériques (qui m'informe aimablement que "votre périphérique fonctionne correctement"...), mais n'apparait jamais sous l'explorateur !
Au début, j'ai pensé que c'était le driver e-SATA, car ce n’est pas le plus récent, mais comme ça foire sur les trois interfaces, je me demande...
Un indice, peut-être : sous le gestionnaire de périphérique, le drive annonce dans les trois cas un numéro d'unité logique (LUN) "zéro". A vue de nez, bizarre.
Des idées, qqn ?
EDIT : ça n'aurait pas à voir avec le BIOS ? Il y a un paramètre sur le contrôleur JMicron.
EDIT 2 : mais p... si le gestionnaire de périph' le voit, le gestionnaire de disque devrait le voir aussi, non ? Vous savez, la console de gestion, le truc qui montre les partitions ? C'est où ça, déjà ?
Message édité par jpu0172 le 08-01-2009 à 11:00:41
n°6781269
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-01-2009 à 12:48:33  profilanswer
Même si ça n'a probablement aucun rapport, je te conseille d'installer le driver JMB36X_WinDrv_R1.17.45WHQL_eSATA qui m'apparait le meilleur.
J'ai voulu installer récemment le dernier driver JMB36X_WinDrv_R1.17.46.03_eSATA qui ne détectait même pas mon disque...
Tu devrais essayer d'utiliser un logiciel non-Microsoft (PartitionMagic, PartitionManager, etc.) pour voir comment est reconnu le disque...
Message édité par HiSpeed le 08-01-2009 à 12:49:04
n°6783402
jpu0172
Posté le 09-01-2009 à 12:04:04  profilanswer
Salut, et merci de ton aide
OK, je vais installer le nouveau driver. Quoique j'aie un peu peur, car j'ai essayé de désinstaller mon driver actuel, et je n'y arrive pas ! J'espère que l'update marchera mieux qu'une désinstallation...
Je vais aussi me doter d'un logiciel de gestion de partitions, ça peut servir.
... Mais pour mon pb initial, j'ai trouvé, et j'ai l'air con.
En effet, il suffisait bel et d'aller voir panneau de configuration=>outil d'administration=>gestion de l'ordinateur=>stockage=>gestion des disques !!! Quel crétin !!!
Maintentant, le disque est formaté, et j'ai fait 2 ou 3 pétouilles (créer un dossier, copier un fichier) : ça marche.
Par contre, Windows m'a imposé de le formatter en "volume simple". C'est grave, ça ?
Message édité par jpu0172 le 09-01-2009 à 12:07:29
n°6785885
binba
Posté le 10-01-2009 à 16:33:03  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un e6300 aujourd'hui et j'aimerai changer de proc. pensez vous que je verai une différence avec un e7300 ou e7400 ?
ou je dois plutot partir sur un e8300/8400 mais qui pour le moment dépasse mon budget et je ne suis pas sur qu'il passe sur ma asus p5b-e.
n°6786114
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-01-2009 à 18:54:58  profilanswer
Si tu veux booster sérieusement ta machine, remplace plutôt ton disque unique par 2 disques en raid 0 !
C'est mieux que de remplacer le processeur !  ;)
n°6786884
binba
Posté le 11-01-2009 à 10:21:25  profilanswer
je pense pas que le disque en raid m'apportera beaucoup moins de ralentissement dans mes jeux ?
n°6787408
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 11-01-2009 à 15:35:27  profilanswer
[:zytra]
je possède une p5b+ VISTA EDITION   et je viens de mettre à jour le bios, j'ai pris la dernière version dispo sur le site asus : le 1103 beta...
maintenant ma carte est reconnu comme une "simple" p5b+ ...
je me posais donc la question suivante :
pour un changement de proco, je dois regarder quelle liste des cpu supporté: p5b+ ou p5b+ vista edition ???  [:autobot]
Message édité par seraphin le 11-01-2009 à 15:36:04
topic ACH-VDS haute savoie
n°6789953
jpu0172
Posté le 12-01-2009 à 18:07:23  profilanswer
Hi Folks
J'envisage de réinstaller mon système un de ces jours, parce qu'à force d'entasser du logiciel, ça devient un peu imprévisible. Je me suis aperçu qu'après avoir réussi à raccorder mon disque externe, ça perturbait mon soft TV Num (Terratec).
Mon disque sytème est IDE, et j'ai cru comprendre que ça facilitait bien la réinstal' de Windows. Good.
Par contre, pour les données j'ai deux disques SATA en RAID 0. Je suppose donc qu'il faut réinstaller les drivers SATA ? Qqn peut-il me confirmer que pour l'ICH8, ça peut se faire normalement avec le CD, pas besoin de disquette ?
Bon, ça, passe encore (j'ai encore le CD de ma CM), mais que se passe-t-il pour le RAID ? Un fois les deux disques reconnectés au niveau driver, faut-il les redéfinir en RAID ? Les données sont-elles gardées ? Sinon, maintenant, j'ai de quoi tout sauvegarder, mais ce serait un peu fort quand même!
Merci de vos infos
n°6798663
binba
Posté le 16-01-2009 à 22:13:41  profilanswer
hello a tous,
voila je viens de prendre un e8400 pour ma p5b-e avec bios 1803.
c'est une version E0 et je n'ai eu aucun problème pour le faire fonctionner.
ma conf:
p5b-e
2*1gig en 5300
une 9800 gt xt de twintech pcie 2.0
en esperant que ça serve a quelqu'un comme moi qui avait peur de changer de proc...
bon week.
n°6800828
Silou78
Posté le 18-01-2009 à 09:30:04  profilanswer
Effectivement cela fonctionne bien, faut juste mettre la fréq du bus à 333MHz, pour avoir la fréquence nominale du e8400.
Là où c'est plus rigolo :sarcastic: c'est quand on passe ensuite de 2Go à 4Go de mémoire :cry:
n°6802462
jpu0172
Posté le 19-01-2009 à 10:08:50  profilanswer
Question de noob : il se passe quoi alors ? Ca fume ? Ca chante ? C'est parce que la fréquence du bus est plus élevée que celle de la RAM ?
n°6803241
jpu0172
Posté le 19-01-2009 à 18:27:37  profilanswer
Je viens de m'apercevoir d'un truc curieux : quand tu recommandes le dernier driver JMicron, tu passes par le site JMicron, et c'est pas ça qui est curieux.
Par contre, il y un autre driver sur le site support d'Asus, nommé comme ça : "Version V1.17.15.0, JMicron JMB36X RAID Controller Driver V1.17.15.0 for Windows 2000 / XP (32bit/64bit) / 2003 (32bit/64bit) / Vista (32bit/64bit).(WHQL)"
Il est vrai que ce driver figure dans une section "RAID", mais comme le driver JMicron est aussi, me semble-t-il, un driver RAID...
Bref, quel est le rapport entre ces deux drivers ? Peut-on installer le driver fourni par Asus ?
n°6803251
jpu0172
Posté le 19-01-2009 à 18:30:53  profilanswer
Suite du feuilleton :
1 - D'une session sur l'autre, le disque se désactive. Je veux dire, il est toujours bien vu comme périphérique, mais le volume est désactivé, je suis obligé de repasser à chaque fois dans le gestionnaire de disque pour le réactiver. C'est chiant.
2 - Je le pluggue sur mon PC en e-SATA. Or, le LaCie possède aussi une interface 1394, et quand j'essaye de le plugguer en 1394, mon PC ne le voit plus ! Plus du tout, je veux dire, pas seulement dans l'explorateur. Le gestionnaire de disque ne le voit pas non plus. Ce n'est pas bloquant, mais ça m'agace. D'autant plus que je me demande si l'e-SATA ne cause pas un pb, et c'est le point suivant :
3 - depuis l'installation de ce disque, il arrive régulièrement que le PC se mette à émettre un fort bourdonnement, il faut que je baisse carrément le son de l'ampli AV (c'est une installation audio-vidéo). Il suffit que je lance n'importe quelle musiquette sur le PC pour que ça s'arrête, mais c'est emmerdant... J'ai réinstallé mon driver son (ADI1988, driver sounmax dernière version), la première fois ça a été mieux, depuis, le bourdonnement est revenu. Ca le fait tout particulièrement quand le PC sort de veille. Or, je mets régulièrement le PC en veille en attendant un enregistrement TV.
Des idées, braves gens ?
n°6803288
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-01-2009 à 18:49:23  profilanswer
Asus a toujours 10 longueurs de retard sur les mises à jour même avec les siennes (BIOS qu'on arrive à trouver sur certains sites de Taïwan)...
En matière de drivers, ce sont ceux du fabricant du chip qui sont les meilleurs...
Message édité par HiSpeed le 19-01-2009 à 18:56:49
n°6803839
Silou78
Posté le 19-01-2009 à 23:01:39  profilanswer
Et bien avec une p5b-e plus, il est impossible de booter avec certains modules mémoires quand il y a 4Go installés en tout (2x2Go ou 4x1Go) => testé sans succès avec 2x2Go GSkill PI et 4x1Go GSkill HZ  et Bios 0636. J'ai alors dû changer de CM.
n°6804124
jpu0172
Posté le 20-01-2009 à 09:47:19  profilanswer
OK, je laisse tomber les màj d'Asus.
Par contre, si tu pouvais jeter un coup d'oeil à la contrib' suivante, celle sur le disque e-SATA ?
n°6815681
jpu0172
Posté le 26-01-2009 à 18:28:12  profilanswer
Curieux, mais ça remarche en 1394, et ça marche même mieux ! Pas de déconnection intempestive, le disque se met gentiment en veille en mm temps que le PC, et se réveille pareil...
Bon, fonctionnellement, c'est bon, mais c'est quand mm vexant, en termes de débit. A quoi bon de l'e-SATA ?
Est-ce parce que les drivers 1394 sont vieux et stables depuis des lustres, alors que l'e-SATA...?
n°6815699
jpu0172
Posté le 26-01-2009 à 18:37:25  profilanswer
Hi everybody
Cette fois, le sujet, c'est speedfan pour une P5B-E.
Quels sont les senseurs à cocher / décocher ?
En gros, quelle marche à suivre ?
Merci par avance !
n°6906734
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 02-04-2009 à 14:12:17  profilanswer
Salut.
je viens d'installer 4Go de Corsair ( 1024 ) PC6400
pourquoi dans le bios je ne vois que 3Go de disponible ?
n°6906829
Bakk15
Posté le 02-04-2009 à 15:17:07  profilanswer
Ma solution : Une option a activé dans le northbridge.
Memory remap
n°6910299
N_6_
Posté le 06-04-2009 à 10:14:00  profilanswer
Bonjour, depuis un mois environ le ventilo de mon CPU tourne à fond à la sortie d'une mise en veille...
J'avais mis le réglage sur "silent" avec ASUS AI Suite (c'est pas beau mais ça marchait bien) et rien touché au niveau BIOS (mais à priori, AI Suite le fait tout seul car même en le désinstallant, mon PC ronronne gentiment avant mise en veille)...
Pas de nouveau matériel, pas d'essai de softs, rien...
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
