8295 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5516989
krystof
Posté le 11-05-2007 à 15:28:57  profilanswer
le sifflement dont vous parlez vient directement de la mobo, il n'a rien à voir avec le son onboard qu'il soit activé ou non ?
merci icefaab pour la piqure de rappel, j'au survolé ton site mais ne comprend pas bien la fixation du ventilo, d'une part, et d'autre part comment un 40x40 couvre tout le rad qui parait bien plus grand.
j'ai mis un 40x40 sur le southbridge, le ventilo ouvre tout le rad mais c'est normal il est tout petit
par contre je n'arrive pas à le fixer correctement, les vis utilisées n'accrochent pas suffisamment entre les aillettes, bref
ensuite tu régules la rotatio de ventilo via Q-fan dans le bios ?
n°5517010
Icefaab
Posté le 11-05-2007 à 15:37:00  profilanswer
Eh bien la fixation c'est juste les vis coincées entre les aillettes. Sinon le ventilo de 40mm ne couvre bien évidemment pas à 100% le rad.
Pour ce qui est de la vitesse de rotation, j'ai juste réglée la tension avec un potar de mon rhéobus.
n°5517924
veca
Posté le 11-05-2007 à 22:21:41  profilanswer
J'ai réinstallé ma carte wifi pci US Robotics de mon ancien PC sur le nouveau avec P5B-E plus, mais la carte n'est pas détectée par windows (aucun périphérique n'apparaît dans le gestionnaire). J'ai éssayé avec une distribution linux Ubuntu liveCD et le problème est le même, la carte réseau n'est pas détectée. Idem avec une carte PCI D-Link avec 5 ports USB additionnels, périphérique non détecté. Impossible d'ajouter manuellement via le panneau de configuration.
Je précise que le bios est d'origine (version 0504). A votre avis, c'est un problème matériel ? Retour SAV en vue ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
n°5517928
krystof
Posté le 11-05-2007 à 22:21:54  profilanswer
j'ai le 1202 mais pas de soucis avec a priori
enfin ceci dit si, j'ai eu un pépin avec mon graveur de DVD qui a cessé d'être détecté subitement, sans raison. Le port PATA de JMicron me parait un peu capricieux en fait
Pour le reste, pas grande chose à redire...
n°5517945
krystof
Posté le 11-05-2007 à 22:26:55  profilanswer
par contre j'ai une question : quand on modifie le bios et que l'on reboote, si les paramètres empèchent de booter (par exemple lorsqu'on essaye d'OC), pourquoi est-ce que l'ordi ne reboote pas une seconde fois avec la dernière configuration valide ? Je suis obligé de faire des ClearCMOS à chaque fois...
n°5517948
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-05-2007 à 22:29:11  profilanswer
Si c est comme ma premiere P5B E Plus ( c est a dire que tu peux pas enregistrer tes paramettre dans le bios ) ta carte est morte
Moi sur l ancienne je pouvais demarer uniquement apres avoir fait un clear bios ( je pouvais meme pas enregistrer les parametre par defaut )
n°5517999
krystof
Posté le 11-05-2007 à 22:45:20  profilanswer
non non je boote normalement, sans faire de ClearCMOS
ce que je disais c'est que lorsque je touche aux réglages pour overclocker (le cpu ou la ram) et que ça ne passe pas, ça ne boote pas correctement (normal) mais ensuite l'ordi devrait essayer de booter à nouveau tout seul avec cette fois-ci les derniers réglages valides
parce que sinon, quand on tatonne pour trouver les bons timings RAM et les bonnes tensions ou fréquence CPU, on n'en finit plus de faire des ClearCMOS (et c'est pas le système à jumper d'Asus qui facilite grand chose)
n°5518003
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-05-2007 à 22:47:16  profilanswer
pour la frequence processeur et ram tu as Setfsb sous windows qui fonctionne tres bien pour les tests ca permet de tester les frequence sous windows
n°5519578
foxbat
Posté le 12-05-2007 à 16:49:19  profilanswer
j'ai renvoyé la mienne en SAV (écran noir après mise à jour du bios avec asus update foireuse, port PCI du bas qui ne reconnait pas mon audigy 2)
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6203_1.htm
n°5519897
Icefaab
Posté le 12-05-2007 à 18:17:53  profilanswer
Est-ce que quelqu'un aurait le brochage du port série de la P5B-E (connecteur COM Port en bas de la carte).
Celui-ci n'est pas détaillé dans la doc et l'adaptateur n'est pas fourni avec la carte donc je vais m'en bricoler un.
Merci d'avance.
n°5519975
paddy67
Guinness Man
Posté le 12-05-2007 à 18:41:55  profilanswer
Icefaab a écrit :
Arrives-tu à l'ouvrir si le câble IDE n'est pas branché ?
avec la DFI, ça s'ouvre meme cable IDE enlevé
Avec la p5b-e plus, rien ne se passe !!!
n°5520393
ZoZo2
Posté le 12-05-2007 à 21:13:51  profilanswer
anthony359 a écrit :
tu as attendu combien de temps sans CM ?
Une semaine et demi. J'ai pas renvoyé à Asus, mais au magasin VPC.
n°5520952
Zossimov
Posté le 13-05-2007 à 02:59:02  profilanswer
Salut à tous,
Depuis que j'ai installé ma nouvelle config à base de P5B-E, le démarrage de mon PC est extrêmement lent.
L'ordi reste bloqué 2 minutes environ sur l'écran "Bienvenue" de Windows, puis le bureau apparaît et reste figé pendant une bonne minute avant que je puisse faire quoi que ce soit.
Bug connu ? Une idée?
n°5521166
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 13-05-2007 à 10:58:39  profilanswer
T'as installé le sound max ? dernière version ?
n°5521633
Zossimov
Posté le 13-05-2007 à 14:44:53  profilanswer
Je vais tenter l'install de la dernière version présente sur le site ASUS.
n°5521725
Zossimov
Posté le 13-05-2007 à 15:24:53  profilanswer
Bon j'ai installé la dernière version et j'ai désactivé la reconnaissance automatique des périphériques audio au démarrage, et je gagne une vingtaine de secondes, mais ça reste lent...
n°5522049
reizhin56
reizhin forever
Posté le 13-05-2007 à 17:09:46  profilanswer
bonjour, qui a installé un WB sur le northbridge de sa P5B E PLUS ???
JUST @VERCL@CK
n°5523129
Icefaab
Posté le 13-05-2007 à 23:27:44  profilanswer
Merci d'avance.
Up
Personne n'utilise le port COM de sa P5B-E, E-Plus ou autre ?
n°5523553
koubmi
Posté le 14-05-2007 à 09:41:45  profilanswer
bah non, faut dire aussi que ca n'a plus d'utilite de nos jours avec les ports USB
n°5523591
Icefaab
Posté le 14-05-2007 à 10:01:53  profilanswer
Ca a toujours une utilité pour des applications spécifiques, surtout dans mon métier.
n°5524826
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-05-2007 à 17:17:07  profilanswer
Icefaab, pourquoi tu ne demandes pas le brochage au SAV Asus ?
n°5524840
Icefaab
Posté le 14-05-2007 à 17:19:48  profilanswer
C'est ce que je vais faire.
J'avais préféré demander aux forumeurs d'abord, en pensant que la réponse serait plus rapide que chez Asus.
n°5524890
ZoZo2
Posté le 14-05-2007 à 17:34:35  profilanswer
Bon c'est super j'ai voulu flasher mon BIOS sous Windows Vista x64, et ça a planté ! Youpi !
Maintenant la carte mère ne démarre plus et le CrashFree qui devait supposément m'aider à remettre en place le BIOS ne fonctionne visiblement pas. En fait rien ne s'affiche du tout, alors que dans le manuel ils montrent que normalement l'écran devrait tout de même afficher quelque chose...
Message édité par ZoZo2 le 14-05-2007 à 17:34:52
n°5525361
BonOeil
Bouh !!
Posté le 14-05-2007 à 19:32:20  profilanswer
Comme quoi il vaut mieux flasher sous DOS... :sweat:
Je vais surement acheter:
- Asus P5B-E Plus
- E4400
- 2x 1Go Crucial Ballistix PC5300
Bon choix pour pousser le C2D (j'ai un watercooling) ?
Quid du chipset ? Faut le refroidir activement ?
n°5525412
krystof
Posté le 14-05-2007 à 19:44:43  profilanswer
questions relatives à la P5B-E: dans le bios à la page "Advanced" -> "Chipset", faut-il mettre toutes les options en "desactivé" ? Je ne comprends rien, y compris l'option C1E...
Si quelqu'un pouvait me brieffer ce serait vraiment sympa...
Sinon quelqu'un parlait plus haut d'un "creux" dans les transferts de fichiers entre disques Sata, j'ai également constaté ces creux en faisant un test approfondi avec HDTach. Le débit s'éfondre plusieurs fois durant les transferts, quelqu'un a remarqué ??
n°5525548
ZoZo2
Posté le 14-05-2007 à 20:18:46  profilanswer
Je crois que Gigabyte a le dessus sur Asus pour les cartes mères Core 2 Duo. J'ai aussi une Gigabyte 965P-DS3P pour un autre PC, et elle est super, en plus d'être moins chère. Il n'y a que la puce audio qui est inférieure à celle d'Asus (le support de l'EAX est beaucoup mieux chez Analog Devices que chez Realtek).
n°5525574
Icefaab
Posté le 14-05-2007 à 20:25:11  profilanswer
Je penses que tu parles plutôt de la page CPU et non Chipset.
Oui tu peux tout mettre en Disabled si tu fais de l'OC, j'avais vu ça sur un topic US que je n'arrive toujours pas à retrouver...
Quelques explications dont je me souvient :
- EIST (SpeedStep) et C1E sont des options de gestion d'énergie qui se disputent le contrôle du VCore notamment, tu peux donc au moins désactiver C1E si tu règle le VCore manuellement (pour ma part EIST peut rester activé ça ne dérange pas de descendre en fréquence quand le PC ne fout rien),
- les autres options ont moins d'importance, comme Vanderpool qui est la techno de virtualisation, qui ne doit être activée que si tu fait de la virtualisation.
n°5525714
BonOeil
Bouh !!
Posté le 15-05-2007 à 08:18:04  profilanswer
Arghh :pt1cable:
Je m'étais arrêter sur une mobo quasi parfaite pourtant :D
Je vais jeter un oeil sur la Gigabyte...
n°5525750
gozav
Posté le 15-05-2007 à 08:58:06  profilanswer
P5B-E+ achetée samedi pour ma nouvelle config, et je ne dirai qu'une chose :
Oh My God les drivers audio pour Vista  [:madlo]
n°5525833
granta
Quis custodiet ipsos custodes?
Posté le 15-05-2007 à 09:53:20  profilanswer
Remarques et retour d'expérience sur la P5B-E acheté rue Montgallet la semaine dernière.
1. Difficulté pour rentrer dans le BIOS (touche SUPPR), c'est comme s'il fallait appuyer sur SUPPR quand demandé mais je rentre pas et je dois retaper SUPPR au moment du POST JMicron
2. Difficulté pour rentrer dans le BIOS RAID via CTRL+I, mais là, c'est à cause de moi car j'ai un clavier de portable et quand le pavé num est activé le I devient un 5  :D
2b. Pas une bonne idée pour ASUS d'avoir choisi le I ni d'activer le pavé num par défaut (à ma connaissance le pavé num est désactivé par défaut dans la plupart des BIOS même s'il est vrai les utilisateurs l'active rapidement)
3. Globalement le BIOS est mal foutu, pas possible de changer la langue EN
4. On ne peut désactiver JMicron sans que le lecteur DVD en IDE ne saute
5. La doc papier n'est pas francisé (bon je chipote) mais surtout pas hyper bien foutu, mais elle a tout de même le mérite d'exister.
5b. concernant le driver RAID la doc dit d'installer une référence exacte, or sur ma disquette créée avec le CD d'origine l'intitulé était différent (déroutant pour les novices je suppose)
6. Une fois le RAID 0 monté et l'OS installé j'ai ajouté un Disk SATA hors RAID pour du stockage et j'ai cru que le boot était figé sur un message Matrix Intel (j'ai même fait un reset) mais en fait au bout de 10-20 longues secondes le système à démarré et le disque parfaitement reconnu, les reboot suivants impec. Mais tout de même très bizarre on a l'impression que c'est figé qu'on a merdé en plaçant le disque ou que le chipset est en train de faire n'importe quoi sur la grappe RAID
7. Les différents écrans de boot, ASUS puis RAID puis JMicron sont interminables, Windows démarre en 20 s. après l'écran JMicron mais pour arriver là j'attends quelques secondes qui me semble longuettes
Sinon pour les points positifs :
- suite à mon problème d'accès au BIOS j'ai flashé le BIOS avec la dernière version en date téléchargé sur le site d'ASUS et l'opération est aisée + le site d'ASUS semble bien foutu
- pas eu de problème d'install des drivers avec le CD et le mode auto (suis sous 2003)
- pas de problème avec l'audio
- fonctions d'overclocking (pas testé)
- port 1394
- une fois ces déboires passés ça semble bien tourner (enfin ce n'est que le début)
Conclusion :
Pour une carte à plus de 100€ en mai 2007 on attend un Setup/BIOS bien mieux fait.
Message édité par granta le 15-05-2007 à 12:29:50
n°5525871
ZoZo2
Posté le 15-05-2007 à 10:22:01  profilanswer
BonOeil a écrit :
Arghh :pt1cable:
Tant que t'y es, regarde les nouvelles à chipset P35 de Gigabyte. En plus (mais c'est pas utile pour tout le monde) la puce audio est meilleure et elle peut encoder le son en DTS et le sortir par S/PDIF, pratique pour ceux qui ont un système son externe.
Aussi sur la Asus les options d'overclock de la RAM sont pénibles car le BIOS demande 4 valeurs bizarres à la fin qui sont difficiles à connaître.
Message édité par ZoZo2 le 15-05-2007 à 10:24:17
n°5527093
krystof
Posté le 15-05-2007 à 18:49:41  profilanswer
merci Icefaab pour ta réponse, j'ai desactivé la plupart des options de cette page du bios et ça semble ok.
sinon sur ton site, lorsque tu expliques comment installer des ventilo sur ta mobo, d'où viennent les ressorts que tu utilises, récup ou acheté en magasin ? Ils servent à quoi d'origine ?
J'ai bien compris que tu met des vis entourées de gaine plastiques mais ensuite, où passent les ressorts et sur quoi ils s'accrochent ??
Et sinon, pourquoi n'as-tu pas enlevé le rad pour lui mettre d'abord un peu de Artic Silver avant de tout monter (la flemme? ;)
Parce que j'ai OC mon petit 4300 qui ronronne à 3 ghz mais au dessus (en arrivant à 3,2), en air-cooling avec un ventirad à 18 euro tout devient vraiment trop chaud alors j'attends 2 ventilo 40x40, 1 pour le NB l'autre pour le SB...
n°5527118
krystof
Posté le 15-05-2007 à 18:58:04  profilanswer
je viens de comprendre que ce les ressorts sont seulement pour le montage fait par hispeed, autant pour moi...
je me demande si ces ventilo suffiront pour de l'OC qui commence à chauffer pas mal...
n°5527148
Icefaab
Posté le 15-05-2007 à 19:08:58  profilanswer
Oui les ressorts c'est la solution de HiSpeed.
Le but du jeu dans ma manip c'était de faire baisser la température sans toucher au rad, sinon autant le changer...
n°5528109
monsieurto​f
Posté le 15-05-2007 à 23:22:05  profilanswer
mon feed aprés une semaine d'utilisation = mitigé
C'est comme une P5B deluxe aux premiers abords sans tout le superflue que je n'utilisais pas, même le bios à l'air identique...
Par contre ça vdrop à mort (1.68 bios pour avoir du 1.55 win...)
ça siffle de temps en temps (mais vraiment minime quand même)
Il me faut plus de volt au FSB et au Nb pour arriver à FSB400
Mes rettes qui étaient stables sur la deluxe @600 ne le sont plus sur la E-plus, et malgré pas mal d'essais... pas trouvé pourquoi....
Je pense passer sous peu en P35, bref bientôt à vendre  :hello:
n°5528873
kemkem
back to the /s
Posté le 16-05-2007 à 11:44:54  profilanswer
Salut a tous,
Hop, me reste plus qu'a allez chercher ma carte graphique pour terminer ma nouvelle conf :
- Asus P5B-E
- E4300
- 2x1g PC8000 Ballistix (cas5)
- (Sapphire x1950xt 256mo)
Evidemmment, j'aimerais bien overclocker un peu tout ca, non pas pour pousser au maximum les possiblités de la carte, mais au moins profiter un peu des oportunités du E4300 en OC ;)
Bref, je voudrais savoir si je peu suivre à la lettre le topic suivant (cité ici) :
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3825.htm
Quels sont les precautions a prendre ?
A quel stade considère t'on que l'OC est bourrin (8*400 ?)
Update de bios direct ?
Merci !
n°5528879
kemkem
back to the /s
Posté le 16-05-2007 à 11:47:08  profilanswer
Et si ca siffle, est-ce mauvais signe ?
je renvoie la carte ?
Egalement, je precise que je recupere mon alim Aikuo de 450w (je crois...) dans un premier temps (si ca marche !!) et je compte pas changer de suite le ventilateur intel..
n°5529039
reizhin56
reizhin forever
Posté le 16-05-2007 à 12:39:50  profilanswer
4 barrettes de 1 giga ça peut passe sur une P5B E  PLUS ? (toutes identiques, GSKILL HK 6400 4-4-3-5) et sans perte de perfs à 800 MHZ ?
Vivement de la recevoir en tout cas j'en ai marre de mon athlon X2...:)
Et puis le petit wterblock de northbridge attend lui aussi :)
Message édité par reizhin56 le 16-05-2007 à 12:54:41
JUST @VERCL@CK
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
