3528 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°6910299
N_6_
Posté le 06-04-2009 à 10:14:00  profilanswer
Bonjour, depuis un mois environ le ventilo de mon CPU tourne à fond à la sortie d'une mise en veille...
J'avais mis le réglage sur "silent" avec ASUS AI Suite (c'est pas beau mais ça marchait bien) et rien touché au niveau BIOS (mais à priori, AI Suite le fait tout seul car même en le désinstallant, mon PC ronronne gentiment avant mise en veille)...
Pas de nouveau matériel, pas d'essai de softs, rien...
Quelqu'un a-t-il une idée ?
n°6910302
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-04-2009 à 10:21:17  profilanswer
J'avais déjà remarqué ça comme un bug du BIOS aussi je ne mets plus jamais en veille...
n°6910923
N_6_
Posté le 06-04-2009 à 21:36:53  profilanswer
Avant je n'avais pas ce problème et je n'ai rien touché (à part les mises à jour Windows update).
Je me demandais si ça pouvait venir de là...
n°6910928
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-04-2009 à 21:39:40  profilanswer
Chez moi ça n'a jamais marché correctement...
Maintenant, j'ai le BIOS 1803 mais j'ai pas retesté...
n°6924746
Perfect007
What else ?
Posté le 18-04-2009 à 08:46:04  profilanswer
Bonjour  [:caleb2000]
J'aimerais savoir ce qu'il faut changer dans le bios d'une Asus P5B-V pour ne pas avoir de "double démarrage".
Explications :
- j'appuie sur le bouton d'allumage : la loupiotte s'allume et s'éteint
- 2-3 sec. après, la machine démarre vraiment (avec ventilo...)
Me semble que c'est une protection, genre de vérification de l'intégrité du bios ou quelque chose comme ça.
Je ne sais plus ce que j'ai pu faire y'a quelques mois pour activer ça (cela vient-il de moi d'ailleurs...), mais en tout cas je ne trouve pas l'option dans le bios...
Merci  [:alizean]
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
n°6924758
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 18-04-2009 à 09:12:50  profilanswer
Il faut que tout soit par défaut...
C'est normal le double boot quand on change certains paramètres (OC, etc.)...
n°6928937
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 21-04-2009 à 20:02:34  profilanswer
Hello :hello:
Dites, tout a l'heure, je passe un coup de bombe d'air dans le PC histoire de le decrasser. Bien sur, je coupe l'alimentation pour ne pas avoir de probleme. Je referme tout, je redemarre, et... le bios est entierement par defaut. Oblige de tout reconfigurer.
D'apres vous, la carte ou la pile rendent l'ame??
Merci de vos commentaires :)
n°6929173
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-04-2009 à 22:28:10  profilanswer
T'as du trop souffler sur la puce du BIOS et elle a pris froid...  :lol:
Plus sérieusement, t'as du décoller la pile, ou faire un contact quelconque qui a fait l'équivalent d'un reset...
n°6929293
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 21-04-2009 à 23:46:01  profilanswer
je n'ai rien touche, sauf eteindre l'alimentation de mon PC. Quand je l'ai rallume, pouf! Ecran d'accueil d'Asus, bios par defaut :(
n°6929502
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-04-2009 à 10:31:53  profilanswer
Alors c'est peut-être la pile qui est morte, change la...
n°6930126
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 22-04-2009 à 18:48:16  profilanswer
elle peut etre changee aussi facilement que ca?? :??:
n°6930134
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-04-2009 à 18:54:05  profilanswer
Beh oui, c'est une simple pile CR2032...
n°6930879
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 23-04-2009 à 09:40:15  profilanswer
C'est ce que j'ai vu hier sur la notice, mais peut-on l'enlever aussi facilement que ca, ou...? Si c'est juste un coup de levier et hop! Ca serait cool :)
n°6930948
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-04-2009 à 10:46:22  profilanswer
Il y a un simple petit crochet à pousser pour l'éjecter de son emplacement...
n°6931240
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 23-04-2009 à 13:43:40  profilanswer
Grand merci pour tous ces renseignements :jap:
n°6937052
sddbulbi76
Posté le 28-04-2009 à 08:07:03  profilanswer
Hier soir j'ai voulu OC un peux mon E6400
mais impossible j'ai des plantages permanant
j'arrive a monter le voltage du CPU à 1.3150 qui théoriquement autorise un FSB à 400. mais même à 333 j'arrive même pas a démarrer et pour revenir a un ancien FSB la misère dans le bios ça plante.
je ma demande d'ou ça viens CPU, CM, ou le fait que j'utilise les puce S-ATA en RAID et ATA pour un disque?
n°6939690
Silou78
Posté le 29-04-2009 à 23:19:37  profilanswer
Quelle RAM as-tu ? Quel ratio FSB/RAM as tu réglé dans le bios ?
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6939836
sddbulbi76
Posté le 30-04-2009 à 08:36:47  profilanswer
j'ai de la PC6400 et je suis en dessous de 800 dans le bios.
j'arrive même a figer dans le bios si je monte à 333, donc ça viens d'ou ? si je monte le voltage de la ram à 1.9v peut-être que ça stabilisera
la je suis à 300 et pour le moment pas de problème.
n°6942245
Microminus
Posté le 02-05-2009 à 11:10:20  profilanswer
salut salut !
je possède une P5B-E et j'ai un petit problème :/
j'y ai installé 4Go de mémoire, mais il n'y a que 2.75Go de reconnu...
j'ai essayé le memory remap mais je sais pas, il boot que en mode sans echec, et ça ne m'arrange pas trop...
connaissez vous une solution au problème ?
edit: on peut mettre des processeurs tournant à 1333MHz de fsb dessus?
Message édité par Microminus le 02-05-2009 à 11:11:13
n°6942314
sddbulbi76
Posté le 02-05-2009 à 12:12:19  profilanswer
pour les 2.75Go c'est sous XP ? si oui c'est normale car win 32bits limite si c'est dans le bios par contre c'est pas normale regarde en déplacant les barettes.
pour le 1333 visiblement il y a des bios beta mais rien de garantie juste un bus à 1066 ald de 1333 mais le proc est reconnu.
n°6942356
Microminus
Posté le 02-05-2009 à 12:50:07  profilanswer
oui c'est sous XP
en fait, lorsque l'option "memory remap" est activée, il détecte bien les 4Go dans le BIOS, mais lorsque qu'il n'est pas activé, il ne détecte que 2.75Go...
en passant sous XP64 bit ça pourrait régler le problème?
pour le proco, si on met un e8400 par exemple, il va marcher normalement, ou le système va bugger ?
Et dernière question mais je pense connaitre la réponse: peut on y mettre un quad core?
n°6942371
Perfect007
What else ?
Posté le 02-05-2009 à 12:57:21  profilanswer
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
n°6942447
Microminus
Posté le 02-05-2009 à 13:45:58  profilanswer
merci bien !
la dernière fois que j'y suis allé, tous les proco en fsb>1066 MHz n'étaient pas référencés...
EDIT: merde, je me suis planté comme un noob, j'ai une P5B-VM "green", bon elle ne prend pas en charge le FSB 1333MHz, mais bien les C2Q première génération...
Message édité par Microminus le 02-05-2009 à 14:25:41
n°6943574
sddbulbi76
Posté le 03-05-2009 à 16:40:49  profilanswer
j'ai réuci à monté mon FSB à 333 en montant un peu le vFSB à 1.9v
par contre j'ai le bios 0627 et je cherche un changer le timing de ma RAM et supprimer le changement de coef intel.
quelqu'un a une idée ? possible avec les bios plus récent ?
n°6945808
jpu0172
Posté le 05-05-2009 à 16:52:21  profilanswer
Hi everybody
J'ai envie d'installer la RC1 de Windows 7. Il faut monter à une version particulière du BIOS ? Ou toute autre manip' ?
Merci de toute info
n°6945862
sddbulbi76
Posté le 05-05-2009 à 17:25:36  profilanswer
perso bios 0627 et rien de particulier Win7 a tout fait fonctionné après a toi de voir pour les pilotes mais rien d'obligatoire au début
n°7001713
nOoBcLeM
Posté le 18-06-2009 à 15:26:21  profilanswer
Bien L'Bonjour !!!
Voici mon soucis: Normalement quand j'allume mon PC le ventilateur de la carte graphique tourne bien plus fort l'espace de quelques 5secondes, et ensuite le PC démarre, hors depuis hier matin le ventilo de la CG, quand j'allume l'ordi, ne s'arrète pas, il tourne toujours à fond, et donc le PC ne démarre pas... plutôt facheux n'est-ce pas ?! Mon écran indique "Pas de signal"  :cry:   .  J'ai donc d'abord pensé a la mort de ma CG, mais enfaite non, après essayage sur un autre PC, elle fonctionne toujours. Après nous avons essayé le CG d'un ami sur mon PC, et mon PC ne s'allume toujours pas. Je pense donc a l'arrêt cardiaque de ma Carte Mère P5B-E Plus ! J'aimerai donc savoir s'il y en a qui ont rencontré ce problème ??
A bientot!
n°7253488
ballo
Posté le 19-12-2009 à 23:33:56  profilanswer
Bonsoir nOoBcLeM.
C'est surement L'alim.....
Mais c'est peut etre un peu tard non?
n°7263332
sangokudes​pieds
Posté le 28-12-2009 à 15:24:03  profilanswer
bonjour à tous,
  j'ai comme projet d'upgrader ma config actuelle CM: p5b-e +; cpu :core 2 duo E6300 ventirad intel; ram ddr2 2x1GO corsair 667mhz; bios 0636. OS: vista 32bits
 Par celle-ci : core 2 duo e8400 ; ventirad : noctua NH-U12P; ram Dominator DDR2 PC2-8500 - 2 x 1 Go 1066Mhz - CAS 5 - SLI XMS2 - TWIN2X2048-8500C5D.
 Ma question est la suivante : est ce que tout ceci est compatible avec ma CM?
le 8400 est gravé en 0.45 et le 6300 en 0.65 est ce un problème?
Est ce que la ram que j'ai retenue est un choix judicieux?
n°7263720
Silou78
Posté le 28-12-2009 à 20:12:45  profilanswer
Oui ça va aller.
Fait attention à bien mettre à jour ton Bios avant de changer le proco.
Par contre par défaut la p5b-e+ configure le E8400 en bus 266MHz (=> coeff 9: 2.4GHz).
Il faut configurer les options du Bios comme pour un OC et passer le bus à 333MHz (=> coeff 9: 3GHz)
Pour la ram je ne connais pas les compatibilités, mais normalement c'est bon, surtout avec 2x1Go (enfin vaut mieux vérifier quand même).
Par contre avec 4x1Go ou 2x2Go j'ai déjà eu des problèmes (impossible de booter, même avec fréquences et timings relachés).
Voilà ! Il y a 1 an j'ai fait quasiment le même upgrade (E6600 -> E8400 sur p5b-e+).
Mais comme il fallait configurer la CM on OC pour faire tourner le E8400 à 3GHz et que j'ai pas pû y coller 4Go, je suis passé à une p5q-e.
A noter que lorsque la CM est OC, le démarrage de l'ordi depuis l'interrupteur secteur se fait en 2 temps: 1/ les ventilos se mettent en marche pendant 1 seconde puis tout s'arrête, 2/ et enfin 1 seconde plus tard le PC démarre pour de bon.
n°7263925
sangokudes​pieds
Posté le 28-12-2009 à 22:47:01  profilanswer
Silou78 a écrit :
Oui ça va aller.
Merci pour ta réponse, je me lance pour cette nouvelle config.
n°7264164
Silou78
Posté le 29-12-2009 à 01:18:19  profilanswer
Pour le bios, le 0636 est OK pour le E8400.
A noter que le 0638 améliore la compatibillité avec certaines mémoires.
n°7353575
WannaGloB
aka GloB
Posté le 05-03-2010 à 11:35:10  profilanswer
j'aurais une question concernant l'installation des drivers.
J'ai un P5B-E mais Asus n'a pas publié de mise à jour pour Seven 64bit, du coup je me demandais si je pouvais installer les drivers de la P5B-E Plus, chipset pourquoi pas mais surtout SoundMax
J'ai des problèmes de son sous BFBC2 :(
n°7353598
ballo
Posté le 05-03-2010 à 11:47:09  profilanswer
Moi j'ai mis seven 64 bit avec ma P5B-E.Cela marche bien.
S'il te manques un driver tu peux toujours prendre ceux de vista 64Bit c'est le meme noyau.
n°7353744
WannaGloB
aka GloB
Posté le 05-03-2010 à 13:36:43  profilanswer
oui, moi aussi, mais justement ca deconne dans Battlefield Bad Company 2
Et les driver pour la P5B-E Plus sont plus récents et surtout pour Seven 64bit
d'ou ma question, est-ce que ça va marcher ?
Surtout qu'en regardant les spec des 2 cartes, il n'y a pas beaucoup de différences, à part le nombre de slot PCI et l'ethernet
Sinon niveau audio c'est du 1988 ou 1988A
Message édité par WannaGloB le 05-03-2010 à 13:38:25
n°7354532
WannaGloB
aka GloB
Posté le 05-03-2010 à 23:46:08  profilanswer
donc je me réponds tout seul :
non seulement les SoundMax sont compatibles mais en plus ça fonctionne beaucoup mieux que les anciens drivers Vista 64bit prévus pour la P5B-E
Message édité par WannaGloB le 05-03-2010 à 23:46:37
n°7410668
Math466
Posté le 18-04-2010 à 09:51:18  profilanswer
J'ai fait une petite recherche avant de poster, mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse satisfaisante, alors je poste ici...
Je viens de changer ma 7800GTX par une 8800GTX (Asus EN8800GTX) tout ce qu'il y a de plus "classique", et depuis j'ai un message qui s'affiche au boot "flash chip not supported, GPNV size is not big enough to contain NVRAM information"...
Encore s'il n'y avait que le message, ça ne me gênerait pas trop, mais l'ordi ne boote plus à froid, je dois essayer 3/4 fois avant qu'il ne démarre  :fou: (une fois qu'il a démarré, tout est ok et fonctionnel, les performances sont "normales" pour ce matos, etc...)
J'ai tenté plein de clear cmos, divers réglages, etc, rien à faire, que ce soit avec les réglages par défaut ou avec un petit overclock, toujours les mêmes symptômes avec cette 8800GTX (ras avec la 7800, tout tourne parfaitement du premier coup).
Est-ce une incompatibilité connue entre 8800 et cette CM (Asus P5B-E plus ) ? Ce serait étonnant  :sweat: (pcie v1/v2 ??? première fois que ça me ferait ça !)
Ou y a-t-il quelque chose à faire, un réglage particulier pour résoudre ce "problème" ?
Je précise que j'utilise le dernier bios (béta, mais le seul qui supporte mon processeur), idem pour la carte graphique, dernier bios Asus disponible), que la 8800GTX fonctionne parfaitement sur une autre carte mère... (pour plus de détail sur ma config, cf ma config)
Merci d'avance pour toute réponse :jap:
Message édité par Math466 le 18-04-2010 à 09:53:36
n°7410756
Silou78
Posté le 18-04-2010 à 11:46:14  profilanswer
Bizarre... moi avec la même carte mère et une ASUS EN8800GTS640 j'avais pas ce problème.
Est-ce que les Bios (CM et CG) sont bien les Bios d'origine des fabricants et parfaitement adaptés aux références des cartes ?
Est-ce que tu utilises un BIOS CM moddé par hazard ?
Sinon ça peut être tout bêtement la pile qui alimente la CMOS qui est devenu trop faiblarde.
Message édité par Silou78 le 18-04-2010 à 12:26:31
n°7410785
Math466
Posté le 18-04-2010 à 12:18:28  profilanswer
Merci de ta réponse ;)
Oui, les bios proviennent tous deux du site Asus, et bien adaptés aux ref des cartes, pas de bios moddé....
Et je vais changer la pile pour voir ;)
n°7459962
RAff
Posté le 03-06-2010 à 16:08:32  profilanswer
salutations distinguées !
j'ai une P5B-E Plus et un e4300 fsb800 Mhz
je viens d'acquérir d'occase 2 x 2Go PC8500 fsb 1066Mhz (ref: 2G10664GK )
j'ai un peu lu et prospecté, et donc je comprends que mon fsb de ram sera fixé au max au fsb du cpu, donc 800Mhz (fonctionnera donc comme une PC6400).
Je ne suis pas contre l'overclocking, mais je n'ai jamais fait. Cet e4300 est apparemment assez flex pour l'o/c, mon but étant de l'amener au fsb de ma ram (1066Mhz) pour une bonne synchro qui va bien.
Alors, si j'ai juste, comment dois-je procéder ? Merci d'avance.
ps : Bios à jour, 0638
ps2 : qui dit o/c dit chaleur, j'ai juste le ventirad d'orgine, un 8cm à l'avant et un 12cm à l'arrière du boîtier (et une cg 7300gt passive).
et qui dit forum dit smileys :  [:ze potam]  [:agla]  [:chownkey]  [:chris28]
Message édité par RAff le 08-12-2010 à 09:41:46
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°7459985
Math466
Posté le 03-06-2010 à 16:36:25  profilanswer
Passes tout simplement le fsb de 200 (800Mhz) à 266 (1066MHz), ça overclockera ton processeur, et permettra de faire tourner ta ram en 1066Mhz (n'oublie pas de régler les timings, à vérifier mais probablement qqch comme 5-5-5-15). N'oublie pas non plus de régler la tension de la ram, fixer le vcore à sa valeur actuelle, et fixer toutes les tensions chipset à leurs valeurs minimales.
Pour la chaleur, le ventirad stock devrait supporter, vérifie quand mêmes les températures sous occt une fois que tu seras arrivé à un oc stable :)
Edit : tes ventilateurs 8 et 12cm, c'est plutôt le genre "silence" ou plus rapide ? Vérifier aussi la température de la cm, mais ça ne doit pas être un problème (la mienne plafonnait à 45° grand max en fsb 333).
Message édité par Math466 le 03-06-2010 à 16:39:05
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
