4467 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°7459985
Math466
Posté le 03-06-2010 à 16:36:25  profilanswer
Passes tout simplement le fsb de 200 (800Mhz) à 266 (1066MHz), ça overclockera ton processeur, et permettra de faire tourner ta ram en 1066Mhz (n'oublie pas de régler les timings, à vérifier mais probablement qqch comme 5-5-5-15). N'oublie pas non plus de régler la tension de la ram, fixer le vcore à sa valeur actuelle, et fixer toutes les tensions chipset à leurs valeurs minimales.
Pour la chaleur, le ventirad stock devrait supporter, vérifie quand mêmes les températures sous occt une fois que tu seras arrivé à un oc stable :)
Edit : tes ventilateurs 8 et 12cm, c'est plutôt le genre "silence" ou plus rapide ? Vérifier aussi la température de la cm, mais ça ne doit pas être un problème (la mienne plafonnait à 45° grand max en fsb 333).
Message édité par Math466 le 03-06-2010 à 16:39:05
n°7460157
RAff
Posté le 03-06-2010 à 18:59:10  profilanswer
ça en fait des choses ! alors :
monter le fsb dans le setup, ok.
les timings, ok : 5-6-6
tension de la ram ok : 2.10v
par contre, "fixer le vcore à sa valeur actuelle, et fixer toutes les tensions chipset à leurs valeurs minimales" , ou trouve-je ces infos ?
réponse à l'edit : les ventilos sont en silence, j'aime le silence, ma tour est inaudible... mais je vais modifier le mode dans le setup pour assurer un peu + de froid (à l'avenir je mettrai un ventilo de furieux).
danke
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°7460163
Math466
Posté le 03-06-2010 à 19:02:57  profilanswer
Les ventilos faudra ajuster (ou pas) si besoin après, mais tu dois quand même avoir de la marge niveau bruit avant que ça couvre le bruit du ventirad stock :)
Le Vcore de ton processeur, il est à combien à sa fréquence nominale ? (ds hardware monitor)
Les tensions chipset (MCH/ICH....), il faut mettre la valeur la plus basse (ne pas laisser en auto).
Tu peux désactiver le spread spectrum, et mettre le pcie sur 99 ou 101MHz pour aider à monter un peu, mais je ne pense pas que cela soit nécessaire, c'est un petit oc pour le P965 !
n°7460177
RAff
Posté le 03-06-2010 à 19:23:08  profilanswer
http://img294.imageshack.us/img294/7797/capturenf.th.jpg
je reviendrai après m'être informé sur tes indications (mch tout çà...)
n°7460180
Math466
Posté le 03-06-2010 à 19:25:13  profilanswer
1,3V on dirait, donc pour commencer tu fixes le Vcore à 1,3V dans le bios. Après tu pourras le baisser progressivement jusqu'à trouver le minimum stable.
n°7518318
Theutheu
Posté le 03-08-2010 à 10:41:40  profilanswer
drap
Je sais, on ne me remerciera jamais assez ... | | | http://www.fun-fairplay.org
n°7518328
Theutheu
Posté le 03-08-2010 à 10:54:01  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai une petite question. Y a t-il le Wake On Lan sur la P5BE plus, et si oui, comment fait on pour l'activer. merci pour votre aide !
n°7554249
neoulous
Posté le 30-08-2010 à 17:13:13  profilanswer
Lu' à tous,
Je souhaite changer ma 8800 GTS par une 480GTX sur ma p5b-e+ : est-ce qu'il y a des contre-indications ?
Des retours d'exp ? Mobo stable avec une pareille carte ?
n°7554288
Math466
Posté le 30-08-2010 à 17:26:19  profilanswer
Pas une 480GTX mais une HD4870, pas de problème, pas de contre-indication, le pcie est retrocompatible :)
A voir après l'utilité d'une GTX480 avec un E6600, mais ça permettra de voir venir :??:
n°7554362
Theutheu
Posté le 30-08-2010 à 17:57:35  profilanswer
up
n°7555233
neoulous
Posté le 31-08-2010 à 08:39:33  profilanswer
Ouaip, merci pour le retour... Pour info, ma première étape est l'achat d'une 480GTX, la seconde (sans doute en octobre) est l'achat d'un q9550 que je placerai sur la p5b-e+ : avec ça, je pense que cela sera relativement homogène et que cela me permettra de tenir encore un bout de temps  :ange:
n°7555261
Math466
Posté le 31-08-2010 à 09:17:05  profilanswer
Tant que tu ne comptes pas overclocker ton Q9550 de manière trop "violente" ça devrait le faire ;)
Et une cg moins chère pour permettre de passer au i5/7 ou AM3 ?
n°7555402
neoulous
Posté le 31-08-2010 à 10:43:23  profilanswer
Bah si je compte changer de mobo, je pense qu'il faudrait vraiment une cg moins chère...
J'ai un budget de 700 roros -> q9550 à 250roros + gtx480 à 450roros : je suis dans les clous...
Mais si changement de mobo (je compte à la louche) -> i5 750 à 200roros + mobo gygabyte p55a à 120 roros + 4go à 100 roros -> 420 roros -> il ne me reste plus qu'à acheter une gtx460 avec les 250 qui restent...
En terme de perfs dans les jeux, je pense que je serai perdant, non ???
De plus je pense que le q9550 enfonce le corei5 750 pour les jeux d'après ce que j'avais lu...
Ch'ai plus, tu me files le doute d'un coup là  :o
n°7555497
Math466
Posté le 31-08-2010 à 11:31:20  profilanswer
Je pense quand même que ce serait un meilleur choix, en tout cas plus évolutif !
La GTX460 n'est pas si nulle que ça, pour 250€ (voire moins !) tu as une version 1Go (ou une HD5850 en promo peut être ?) avec bus 256bits :)
Tu joues à quelle résolution ?
Personnellement je suis passé d'un Q9550 à un i7 860 (sachant que le nouveau i5 760 est au même prix que le 750, mais cadencé à 2,8Ghz comme le 860, qui n'a plus que l'HT pour lui), et j'ai bien gagné en performances (jeu, encodage)... Bon je pense aussi que la DDR3 n'y est pas pour rien ! Et si tu overclock un peu ton i5 760...mettons 3,8Ghz comme tout le monde :o là tu verras la différence. (surtout que la P5B-E+ avec son étage d'alim 4 phases risque de vite tirer la tronche en oc du 9550 :??:
Nan franchement pour moi le choix est vite fait  :D
Message édité par Math466 le 31-08-2010 à 11:33:53
n°7555802
neoulous
Posté le 31-08-2010 à 14:14:03  profilanswer
Hmmmm, tu titilles mon envie de passer au i5/i7 toââ, vil gaillard  :D
Ben je joue soit sur un VP Full HD en 1920*1080, soit sur un 22" en 1280*1024 (encore un tube 4/3 - iiyama hm204dt - mais qui n'a rien à envier au lcd de qualité d'aujourd'hui)
Je crois bien que je vais abandonner l'idée du q9550 et acheter seulement la gtx480 pour le moment... Puis dès que j'ai à nouveau un petit budget plaisir - sans doute vers mars - je fonce acheter le trio ddr3/i7/mobo-qui-pete pour lui associer la gtx480.
J'ai bon ?? :whistle:
n°7555820
Math466
Posté le 31-08-2010 à 14:17:35  profilanswer
Moi je dis changement "complet" vers i5 760 et GTX460 ou HD5850, c'est ce qui sera le mieux.
Sinon pas de GTX480, une HD5870 à la place, ou une 5970 (:/), ça suffira...à moins que tu ne sois vraiment pro-nvidia à fond. Ou alors tu attends les 6870...
n°7556141
neoulous
Posté le 31-08-2010 à 16:52:24  profilanswer
Merki des conseils en tout cas  :hello:
Ben je suis pas pro-nvidia à proprement parler, je trouve juste que les jeux ont une facheuse tendance à être plus optimisés pour les nvidia, c'tout.
C'est vrai aussi que quand je regarde le prix des 480, par rapport au prix des 460 : ça donne à reflechir...
La 480 est 50% plus chère -> et elle n'est pas 50% plus performante...
La 5870 ? Oui, ça serait un bon compromis... Grosso modo elle est en moyenne équivalente en perf à une gtx 470 d'après ce que j'ai compris (c'est relatif ce que je dis vu que la 5870 dépasse la 480 sur certains jeux et sur d'autres, elle moins perfo qu'une 470)
Ouais, 5870, pas con  :)
n°7556249
Math466
Posté le 31-08-2010 à 17:53:00  profilanswer
5870 :D
Et i5 760 :)
n°7559659
denismiche​l
http://www.canardpc.com
Posté le 02-09-2010 à 21:17:04  profilanswer
Je tourne toujours avec cette très bonne carte mère avec mon e6600 poussé à 3,6Ghz. Seul bémol, elle ne tourne pas avec avec plus de 4Go de ram en PC6400 (800Mhz) .... je voulais mettre 6 Go (2*2go + 2*1go) mais ça coince ..... dommage ! sinon excellente carte ! jvais encore la garder longtemp !
Pour info sur cette carte pour un overcloking tout en douceur j'ai du virer le radiateur du NOrth Bridge qui ne dissipe pas tant que ça ... un ptit noctua dessus ça lui a fait un grand bien.
Voilà super carte !!!
n°7559670
Math466
Posté le 02-09-2010 à 21:30:15  profilanswer
Normalement elle doit accepter jusqu'à 4x4Go, mais le P965 est assez pointilleux avec certaines barrettes...as-tu essayé le dernier bios 0638 (beta certes mais ça tourne bien) ?
Bizarre c'est pas la première fois que j'entends que le rad northbridge est nul, moi je suis à 35° pour 400 de fsb :??:
(c'est plutôt le southbridge qui me paraît chaud, rad intouchable)
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=vh26TDbmym1cfFi7
Message édité par Math466 le 02-09-2010 à 21:31:18
n°7561801
denismiche​l
Posté le 04-09-2010 à 16:19:48  profilanswer
Yop ! D'après le livret mode d'emploi de ma carte, c'est bien notifié qu'en PC6400 elle prend pas plus de 4 Go .... malheureusement.
Sinon oui jsuis en BIOS 0638.
Le radiateur du North Bridge je n'arrivais pas poser les doigts dessus tellement il était chaud à plus de 400 Mhz de bus alors j'ai préféré soulager cela avec un bon noctua ! voilà c'est ma seule déception sur cette carte cette limitation à la quantité de ram !
n°7561839
Math466
Posté le 04-09-2010 à 16:59:59  profilanswer
D'après le site asus, ils mettent "jusqu'à 8Go"....avec probablement une limitation je ne sais plus où, sur le nombre de puces par barrette peut être ? Ou alors incompatibilité des barrettes ?
4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 800/667/533/ Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
* Refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL (Qualify Vendor List)
Concernant le northbridge, tu as un article ici http://www.icefaab.fr/pc/articles/p965.php si tu veux te lancer...
n°7561867
denismiche​l
Posté le 04-09-2010 à 17:25:35  profilanswer
dans ma doc c'est noté je cite mot pour mot:
"Due to chipset limitation, this motherboard can only support up to 8 GB on the operating system listed below (Win 2000 32 bit, WinXP 64 bit). You may install a maximum of 2GB Dimms on each slot, but only DDR2-533 and DDR2-667 2 GB density modules are available on this configuration."
n°7561873
denismiche​l
Posté le 04-09-2010 à 17:30:04  profilanswer
pour le north bridge j'ai déjà opéré depuis longtemps avec un radiateur noctua dessus, c'est nickel
n°7561874
Math466
Posté le 04-09-2010 à 17:30:11  profilanswer
Si tu mets chaque barrette seule, elles sont toutes reconnues ?
n°7561897
denismiche​l
Posté le 04-09-2010 à 17:53:11  profilanswer
oui sans problème ! même toutes en même temps j'ai fait un coup de MEMTEST pendant 5 minutes il n'y a pas eu d'erreur. Mais en même temps 5 minutes ne suffisent pas.
Le comportement que j'ai observé c'est BLUE screen of Death sous Win7, et si c'est pas ça c'est un popup Erreur addresse mémoire lors des lancement d'application.
Pour info mes barrettes mémoire sont :
- PATRIOT   DDR2 2x2Go PC2-6400 (800MHz) Viper Series
- GEIL DDR2 2x1Go PC2-6400 (800Mhz) GX22GB6400UDC (CL 4 4 4 12)
n°7562547
Theutheu
Posté le 05-09-2010 à 10:07:03  profilanswer
up
n°7638212
Theutheu
Posté le 02-11-2010 à 14:03:19  profilanswer
up ...
n°7688970
inoe
c'est bon, mangez-en
Posté le 07-12-2010 à 14:56:38  profilanswer
Salut tout le monde,
Une petite question, certains parmi vous ont-ils pu monter un Q8200 ou Q8300 sur cette carte ?
Le site d'Asus explique que "Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maximum speed of 1066FSB on this motherboard." ce qui m'étonne puisque le Q9500 (FSB à 1333MHz) n'a pas cette limitation...
Pas trop envie de me traîner 25% moins vite...
n°7689369
Math466
Posté le 07-12-2010 à 18:17:13  profilanswer
J'ai eu un E8500 dessus (P5BE-plus), pas de problème, c'est juste que tu devras saisir le fsb en manuel pour le mettre à 333 (ou plus !). En revanche pour ce qui est des Quad, aucune idée, mais le P965 monte plutôt bien en fsb, pas comme le 975X ;)
Message édité par Math466 le 07-12-2010 à 18:17:28
n°7689974
inoe
Posté le 08-12-2010 à 07:45:39  profilanswer
OK, merci, c'est ce qu'il me semblait mais je préférais être sûr.
n°7690019
RAff
Posté le 08-12-2010 à 09:43:43  profilanswer
ça me conforte dans l'idée que ma p5b-e plus a encore de beaux jours devant elle ;)
n°7718964
Alfoxy
Posté le 27-12-2010 à 19:32:20  profilanswer
Slt, j'ai lu plus haut que cette carte devrait supporter une gtx 460, hors sur la quasi totalité des Cm récentes, pour les cartes graphique qui tirent pas mal de puissance, il y a un renforcement d'alim PCI express avec des connecteurs spécifiques depuis l'alim (comme les 4 ou 8 pin processeurs)!
cette carte n'en possedant pas, le PCb ne risque t il pas de cramer au niveau de ses pistes d'alim du PCI express 16x ?
n°7719041
Math466
Posté le 27-12-2010 à 20:38:18  profilanswer
Non pas de problème, j'en ai eu une avec une 8800GTX, ça passait sans problème ;)
Je pense que le connecteur supplémentaire est surtout utile en cas de sli/crossfire :??: En tout cas j'ai vu ça uniquement sur des cartes qui proposaient l'un ou l'autre.
n°7719971
Alfoxy
Posté le 28-12-2010 à 14:31:24  profilanswer
Ok merci, on surveillera la fumée !  :)
n°7719984
Math466
Posté le 28-12-2010 à 14:36:57  profilanswer
Non vraiment, pas de problème à mon avis...la 8800GTX que j'ai eu dessus consommait bien plus qu'une GTX460, et la carte mère en question tourne toujours avec une HD4870 ;)
n°7730741
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 03-01-2011 à 19:19:43  profilanswer
bonsoir,
J'ai donc une asus p5b e plus avec un Core2 duo e6600.
J'aimerai overclock celui ci.
dans le bios ( version 638 ) les option sont grisé on ne sais rien modifier.
Comment faire ??
Message édité par _blade le 03-01-2011 à 19:19:53
n°7731177
Math466
Posté le 03-01-2011 à 21:59:05  profilanswer
Mets à jour le bios :o
Plus sérieusement, étrange. Rien à faire, pas possible de passer en "manuel" ?
n°7731214
_blade
Posté le 03-01-2011 à 22:15:39  profilanswer
non, rien, pas de manuel.
j'ai déja le dernier bios du site, le 638.
n°7731217
Math466
Posté le 03-01-2011 à 22:18:12  profilanswer
Au temps pour moi, je confondais :jap:
Très bizarre, même carte et même bios, et pas de problème pour oc. Tu pourrais faire des "screen" du bios ?
n°7731236
_blade
Posté le 03-01-2011 à 22:28:21  profilanswer
j'ai p-e raté quelque chose, dis moi ou trouvé les options d'overclocking dans le bios, j'irai voir et je ferai une photo.
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
