3721 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5299892
jici
Posté le 18-01-2007 à 10:05:17  profilanswer
mixed a écrit :
Bonjour tout le monde,
voila j'ai acheté cette carte mère et j'ai un soucis, au démarrage pas de BIOS, pas de POST.
Question : est-ce que la RAM GSkill PC6400PK, une barrette d'un go, est bien compatible avec cette carte ? J'ai branché avec ca un C2D E6400, une gigabyte 7600GT passive, une alim Hiper Type R 580W, un dur en SATA2, et un graveur DVD Pioneer 111 je crois.
Si quelqu'un a eu vent d'une incompatibilité matérielle merci de me le faire savoir ;)
Merci d'avance !
Perso, j'ai la P5B-E Plus avec 2x1Go de G.Skill 6400PK. J'ai commencé avec une barrette pendant 5-6 jours sans soucis et la deuxième est venue rejoindre sa soeur sans autre problème. En fait j'ai quasiment la même config que toi à part une CG Asus 7600GS fanless et une alim advance 460W.
Pour moi, ça tourne nickel (chui désolé ;) )
n°5299969
cfil
Posté le 18-01-2007 à 10:54:50  profilanswer
Merci d'avance !
J'ai eu le même pb quand je suis passé d'une P5WDH à ma P5B-E avec 2*1 Go Gskill PK...tous les ventilos fonctionnent mais écran noir.J'ai changé les PK par des corsair et tout a fonctionné.
J'ai mis le voltage à 2V dans le bios et j'ai de nouveau testé les PK...et là, démarrage du premier coup...donc pour régler ton pb, il faut que tu puisses aller dans le bios pour mettre le bon voltage de la ram.
n°5300045
mixed
SuckMine
Posté le 18-01-2007 à 11:25:10  profilanswer
Merci pour l'info cfil, dans un sens c'est une bonne nouvelle, mais dans l'autre, il me faut trouver quelqu'un avec des barrettes de DDR2 pour pouvoir remplacer ca, et la ca se corse.
Ca courre pas les rues la DDR2 de mon coté :\
En tout cas merci, je m'etais presque résigné a renvoyer ma CM !
n°5300194
cfil
Posté le 18-01-2007 à 12:02:40  profilanswer
Moi j'ai acheté des corsair et j'ai vendu les gskill et pour le moment, je suis très content des corsair pour mon oc
n°5300687
jici
Posté le 18-01-2007 à 15:05:01  profilanswer
Tient justement cfil, en parlant oc de mémoire, tu les montes à combien tes barettes ? Tu les laisses à 2x400Mhz ?
Sur la P5B-E (plus) on peut désynchroniser la ram ou pas ? J'ai juste pu choisir les valeurs qui varient en fonction de la modification du FSB, mais pas de réglage fin, c'est normal ou je suis un vrai Noob ?  :)
merci.
n°5301143
cfil
Posté le 18-01-2007 à 17:56:50  profilanswer
Mes corsair sont synchro à fsb 430MHzc'est à dire que mon E6300 est à 3 GHz avec voltage 1,9V, Vcore 1.3125V et PCI express 100.Le reste est sur auto.
Par contre, on ne peut pas abaisser la ram ( si fsb à 430 alors ram 430)..Je crois que c'est avec les 975x et 680i, tu peux désynchroniser vers le bas.
n°5306125
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-01-2007 à 23:22:34  profilanswer
furaxlegnome a écrit :
bonjour a tous
acquereur d'une p5b-e je voudrais savoir quel pilote faut installer
car sur le site ce n'est pas vraiment clair
Il faut surtout mettre à jour le BIOS en 7.0.6 et le chipset Intel en 8.1.1.1010 !
n°5306769
furaxlegno​me
Posté le 21-01-2007 à 12:48:00  profilanswer
ok pour le bios en 7.0.6 mais pour le chipset j'ai installer l'exe -->installation reussie ,mais peux tu me dire ou je peux verifier cette de chipset sur mon pc ???? dans panneau de config ,system ,.....??????
de plus sur le site asus j'ai charge une archive ACPI 10136 ,c'est quoi et a quoi ca sert ?(quand on clique sur le setup,il y a une fenetre dos qui s'ouvre et plus rien)
merci d'eclairer ma lanterne
n°5306981
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-01-2007 à 14:31:01  profilanswer
C'est le fichier 965g.inf !
n°5307560
fboss
Posté le 21-01-2007 à 18:28:57  profilanswer
je viens d'installer ce week-end une P5B-E Plus , E6600 + Noctua NH-U12F, 2x1GO Gell PC6400, tout fonctionne nickel.
Question overclocking, je suis en train de tester la stabilité de la config suivante :
- FSB = 390Mhz
- RAM = 487.5 Mhz (= FSB x 1.25)
- CPU = 390 x9 = 3.51 Ghz
Quelques remarques:
- Question FSB, la carte mère supporte bien de monter au dessus de 400 (j'ai testé quelques valeurs avec succés en descendant le processeur au coef x8 ou x7)
- Quand on fixe le coeff du processeur à autre chose que 9 (valeur d'origine du E6600), les fonctions d'économie d'energie sous Windows lors d'inactivités du processeur (baisse du Vcore et du coeff) ne sont plus actives. D'ou mon choix de laisser le coeff à 9.
- La frequence de la RAM est obligatoirement supérieure ou égale à celle du FSB (normale sur un chipet 965), du coup j'ai trouvé un bon compromis en laissant le FSB à 390 mais en overclocant un peu la RAM. D'ailleurs par ex l'option test de performance de Winrar me donne un meilleur résultat (~1600 ko/s) que si je fais FSB = RAM = 400 Mhz et CPU = 3.6 GHz. Du coup je ne cherche plus trop à monter le CPU.
- Pour les tensions du Vcore, il y a tellement de différences entre celle fixée dans le bios, celle lu par les monitors sous Windows (Asus ou autre) que je ne sais pas trés bien sous quelle valeur je tourne actuellement.
- Je n'ai pas trouvé comment modifier les paramètres de timing de la RAM, je n'ai accés qu'au changement des fréquences.
- J'ai actuellement Windows XP installé avec les driver Intel 8.0.0.1010 . J'ai téléchargé depuis les nouveaux 8.1.1.1010 mais je ne comprends pas trop comment les installer puisque l'install de Intel ne fait que copier les nouveaux fichier INF ... Une idée ? faut il attendre des nouvelles install de ASUS pour cela ?
Message édité par fboss le 21-01-2007 à 18:30:49
n°5307639
furaxlegno​me
Posté le 21-01-2007 à 18:59:30  profilanswer
bonsoir
je n'ai pas trouve ce fichier 965g.inf en faisant une recherche sur mon disque dur.Peux tu me dire comment installer l'archive inf 8011002?
Merci d'avance
n°5307726
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-01-2007 à 19:37:34  profilanswer
Bonsoir,
J'ai trouvé l'archive ici qui doit être exécutée manuellement après décompression !
Je n'ai pas cherché à comparer cette archive avec ce qui est sur le CD d'origine...
Le fichier que j'ai donné précédemment s'installe sous windows\inf !
Message édité par HiSpeed le 21-01-2007 à 19:39:32
n°5308300
furaxlegno​me
Posté le 21-01-2007 à 23:37:40  profilanswer
Bonsoir
apres install du fichier decompresse que tu m'as indiqué : j'ai verifie les pilotes des controleurs bus et ata dans le gestionnaire des periph et ce sont les pilotes du cd d'install de la carte (version 8.0.0.1008 du 10 4 2006) dans fichier cache C windows inf on a la version 8.0.0.1010 du 16 05 2006
et c'est cette version que je retrouve dans l'archive 8.1.1.1010 telecharge. Je n'y comprends rien...
et pour archive ACPI 10136 personne pour m'aider
merci d'avance
n°5308608
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-01-2007 à 09:12:00  profilanswer
Beh pour l'instant, je n'y vois pas beaucoup plus clair que toi...
Pour moi, les drivers sont des fichiers ".sys" et les ".inf" sont uniquement des infos pour Windows, or dans détails du pilote pour le 8.0.0.1008 que j'ai aussi comme toi, il n'y a que des fichiers microsoft (ce qui n'est pas le cas du contrôleur JMicron) ! :sarcastic:
Il faut peut-être forcer la mise à jour du pilote en indiquant le nouveau ".inf" !?
Message édité par HiSpeed le 22-01-2007 à 09:27:53
n°5308830
furaxlegno​me
Posté le 22-01-2007 à 11:38:25  profilanswer
comment ca ,forcer la mise a jour ??
en allant mettre a jour le pilote dans gestionnaire des periph et en lui imposant le fichier a installer ????
nb:dans c\windows\inf ,j'ai le 965g.inf version 8.0.0.1010
alors qu'en forcant le pilote j'ai toujours la version 8.0.0.1008 ???
peut etre que l'on confond entre tel truc et tel truc , non ???
n°5309062
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-01-2007 à 13:19:40  profilanswer
Oui !
J'ai déjà eu ce type de problème avec les drivers Broadcom d'une carte wifi Linksys. Alors que l'installation se passait bien, XP me gardait la version d'origine Linksys. C'était la seule manière de mettre les nouveaux...
Pour l'instant je ne l'ai pas encore fait car je suis occupé ailleurs...
Message édité par HiSpeed le 22-01-2007 à 13:20:32
n°5309270
Caffrey's
Posté le 22-01-2007 à 14:48:31  profilanswer
Renaud67:
J'ai la P5B-E Plus et je n'ai eu aucun problèmes, AUCUN
config: P5B-E Plus + C2D E6300 + 2x512Mo Corsair Value Select + Seasonic S12+ 550watts + Asus GeForce 7600GS 256Mo
furaxlegnome:
Quel sera ton systeme d'exploitation ? XP ?
perso, les pilotes trouvés sous formes d'archives sont bons
j'ai juste installé le pilote de chipset INTEL pour le P965 d'abord
Message édité par Caffrey's le 23-01-2007 à 19:50:51
n°5309341
furaxlegno​me
Posté le 22-01-2007 à 15:25:15  profilanswer
Salut Renaud67
En fait le systeme d'exploitation est deja installe et oui c'est xp. Ca marche nickel mais comme il faut mettre à jour: je mets à jour! Le probleme c'est que je n'arrive pas a installer le chipset 8.1.1.1010 meme en faisant une mise à jour forcee des pilotes des controleurs bus et ata. Comme je n'y comprends pas grand chose je me tourne vers le forum. D'ailleurs je n' ai toujours pas trouve comment on installait l'archive ACPI cite un peu plus haut. Merci de votre aide
n°5309387
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-01-2007 à 15:42:52  profilanswer
Au lieu de nous dire que tu n'as aucun problème (comme nous d'ailleurs), donne nous plutôt la version du pilote qui est affichée dans les propriétés du ICH8... :D
n°5310018
Caffrey's
Posté le 22-01-2007 à 19:54:12  profilanswer
c'etait pour rassurer Renaud67
POUR la P5B-E PLUS:
infinst_autol.exe 8.1.1.1010
Gestionnaire de périf :
Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F    8.0.0.1010
Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E    8.0.0.1008
Message édité par Caffrey's le 22-01-2007 à 19:59:24
n°5310055
renaud67
Posté le 22-01-2007 à 20:07:03  profilanswer
Merci a vous tous pour vos temoignages.... :)
ca sera ma prochaine carte...
n°5310154
furaxlegno​me
Posté le 22-01-2007 à 20:41:45  profilanswer
Bonsoir
Caffrey's j'ai la meme chose que toi donc tout est ok (je n'avais pas regardé dans les périphériques système). Merci!
Par contre pour le ACPI driver for ATK 0110 virtual device version 1.0.13.6 for Windows 2000 / XP  vous savez de quoi il s'agit? Je l'ai trouvé sur le site Asus dans les utilitaires. Sinon tant pis et merci à tous
n°5310305
Didoche
Posté le 22-01-2007 à 21:39:35  profilanswer
POUR la P5B-E PLUS:
Même problème pour moi: aprés exécution du infinst_autol.exe 8.1.1.1010 , j'ai toujours tout en version 8.0.0.**** comme avant et date pilote 04/2006 et non 10/2006.
n°5312288
Caffrey's
Posté le 23-01-2007 à 19:49:09  profilanswer
... Périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphérique
mettre simplement le CD de la carte mère
(peut-etre installer PC-Probe ou AI Suite, je suis pas certain que ce soit necessaire)
le périphérique inconnu va devenir ATK0110 ACPI UTILITY dans périphérique système
L'autre moyen de l'installer c'est le truc dont tu parle furaxlegnome
sur le site ASUS
n°5312425
Polon3
PoloNe
Posté le 23-01-2007 à 20:36:43  profilanswer
Nouveau bios pour la P5B-E plus
"P5B-E Plus Release BIOS 0410P5B-E Plus Release BIOS 0410
1. Update Jmicron option ROM to 1.06.59
2. Fix AC Power loss function not correct
3. Support x4 DIMM
4. Moidfy Write to Precharge Delay default from 10 to 11
5. Enable support for EIST under VISTA
6. Finetune Q-Fan rule
7. Support SLP 2.0
8. Fix BBS device string not correct under AHCI mode
9. Enable Disable USB capability
10.Support ASUS WIFI-TV card
11.Revise CPU temperature calculation algorithm for PECI "
Mais bon j'arrive pas à le telecharger :(
n°5312485
renaud67
Posté le 23-01-2007 à 21:01:06  profilanswer
n°5313134
fboss
Posté le 24-01-2007 à 09:32:24  profilanswer
Je ne le trouve ni sur Asus usa, si sur les autres sites Asus ... il ne doit pas encore etre vraiment officiel ce nouveau bios ?
n°5313273
renaud67
Posté le 24-01-2007 à 10:38:44  profilanswer
je t'ai fai un MP
Je peux te l'envoyer en piece jointe si tu veux car je l'ai telecharge hier soir...
n°5313311
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 24-01-2007 à 10:47:45  profilanswer
- FSB = 390Mhz
Excellent ;)
Je compte prendre cette carte mère, avec le ptit Noctua NH-U12F ;)
Je voudrais savoir, ça donne quoi, le Noctua NH-U12F au repos, et en érection ? :)
Si je prends le E4300, pourrais-je booter ou bien il faut absolument mettre à jour le bios pour que le E4300 soit accepté ?
Merci.
n°5313352
fboss
Posté le 24-01-2007 à 11:01:32  profilanswer
olive127 a écrit :
Excellent ;)
Merci.
Franchement, les temperatures, c'est comme le voltage CPU, je n'y comprends rien : selon TAT de Intel ou le Asus Probe, j'ai en moyenne 16 degres d'ecart (16 degres de moins chez Asus Probe = temperature dans le bios). Pour le CPU Voltage, je suis oblige de mettre 1.53V dans le Bios pour que Asus m'affiche 1.42- 1.44V selon la charge ... soit le Vdrop est tres important, soit il y a des valeurs erronees quelque part ....
en Idle: CPUZ me donne 1.1V (normale car la tension est censee etre reduite en cas d'inactivite, lorsque je stimule le processeur, CPUZ me donne 1.44 et quelques), Asus Probe me donne toujours 1.44V quelque soit l'active du processeur... La temperature de Probe baisse bien par rapport au CPU en charge, alors que celle de TAT ne baisse pratiquement pas.
Du coup, je ne communique aucune valeur car pour moi il n'y a rien de precis dans tout ca ...
Message édité par fboss le 24-01-2007 à 11:02:06
n°5313389
renaud67
Posté le 24-01-2007 à 11:11:56  profilanswer
olive127
j'ose esperer que la P5B-E plus boote avec le E4300 sans  etre obliger de updater le bios... Sinon tu fais comment pour faire le update il te faut un autre processeur??
Elle accpete les core 2 duo ca devrait dopnc le faire..
En tous cas je l'espere car je recois le mien lundi...
n°5313411
olive127
Posté le 24-01-2007 à 11:18:50  profilanswer
renaud67 a écrit :
olive127
Bah oui, moi aussi j'espère :)
Tiens nous au courant ;)
Sinon, fboss, même pas une petite température, sous Everest par exemple ? même si c'est loin d'être le plus fiable, ça donnera un ordre d'idées.
Merci.
Message édité par olive127 le 24-01-2007 à 11:19:21
n°5313428
renaud67
Posté le 24-01-2007 à 11:22:16  profilanswer
sur le site asus il dise juste qu'il faut metre le derniere bios pour pouvoir utiliser les quad core
(Veuillez mettre à jour le tout dernier BIOS afin qu'il prenne en charge le processeur Intel Quad-core
Donc il ne devarit pas y avoir de probleme avec lem e4300
n°5313642
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-01-2007 à 12:30:21  profilanswer
Sur mon 6400, les températures sont identiques sous TAT ou Probe : 34° Idle et 52° à 100% (ventirad de Box) !
Tu ne confonds pas avec la température de la CM ?  :D
Message édité par HiSpeed le 24-01-2007 à 12:31:57
n°5313831
renaud67
Posté le 24-01-2007 à 13:34:35  profilanswer
olive127
il faut le bios 304 pour le E4300... il date de octobre 2006.... il faut esperer que les cartes dispo aujourd'hui n'auront pas un bios anterieur sinon on est marron..
Message édité par renaud67 le 24-01-2007 à 13:39:59
n°5313970
fboss
Posté le 24-01-2007 à 14:24:36  profilanswer
Non je ne confonds pas, la temperature de la carte mere est encore en dessous (heureusement d'ailleurs). J'ai quelques espoirs qu'avec le nouveau bios ca s'arrange puis je vois dans la liste des corrections:
" 11.Revise CPU temperature calculation algorithm for PECI "
Au fait la tempature de la carte mere = temperature du chipset ? mon rad de chipset est bien brulant quand je le touche ....
Message édité par fboss le 24-01-2007 à 14:32:58
n°5314241
renaud67
Posté le 24-01-2007 à 16:07:02  profilanswer
Bonjour a tous
question j'ai achete de la corsair PC5400 XMS2 en 2 x 1024 en CL4 mais  je viens de voir dans la doc de la carte mere qu'elle accepte les pc 5300 mais je ne vois pas marqué pc 5400 ...
Vous pensez qu'elles sont pas compatibles ??? les pc 5400....
n°5314294
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-01-2007 à 16:35:51  profilanswer
Non, c'est ce que je reproche à ces cartes car sur la mienne aussi le radiateur est brulant alors que Probe me donne 32° !  :sarcastic:
Il faudrait que j'y mette un thermomètre dessus pour vérifier si la suppression du heat pipe des cartes précédentes est justifiée...
Par ailleurs, je me demande si QFan/Optimal fonctionne correctement car mes 3 ventilos sont tout le temps au mini ~800t/min
Message édité par HiSpeed le 24-01-2007 à 16:43:26
n°5314370
fboss
Posté le 24-01-2007 à 17:18:25  profilanswer
Faut essayer le nouveau bios, les points 6- (Finetune Q-Fan rule ) et 11- aideront peut -etre ..
n°5314474
renaud67
Posté le 24-01-2007 à 17:54:10  profilanswer
renaud67 a écrit :
Bonjour a tous
C'est bon je suis aller voir sur le site de Corsair et les pc 5400 sont compatibles avec cette carte....
n°5314495
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-01-2007 à 18:03:00  profilanswer
J'veux bien mais il n'existe rien de mieux que la 7.0.6 que j'ai pour la P5B-E ! :D
J'ai fait un petit test sur le CPU avec QFan/Performance, il a mis 400tr/min de mieux au dessus de 52° !
Message édité par HiSpeed le 24-01-2007 à 18:05:30
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
