3575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°7731236
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 03-01-2011 à 22:28:21  profilanswer
j'ai p-e raté quelque chose, dis moi ou trouvé les options d'overclocking dans le bios, j'irai voir et je ferai une photo.
n°7731252
Math466
Posté le 03-01-2011 à 22:37:21  profilanswer
http://www.pcworld.fr/image/zoom/1 [...] B-E%20Plus
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] uxe/97131/
En mettant AI tuning sur manual tu devrais normalement avoir accès aux fréquences fsb et ram... normalement !
N'oublie pas de bien fixer le vcore avant toute montée en fréquence ;)
n°7731285
_blade
Posté le 03-01-2011 à 22:53:26  profilanswer
effectivement ça marche.
mtn j'ai droit a un court acceléré d'ovecloking ?
vous me conseillé quelle reglage pour mon E6600 ?
je suis pas un acharné de l'OC, je vais juste une legere amélioration, pas besoin de poussé a la mimite du freeze lol
J'ai 4 barettes de ram corsair 1go 5400 ddr2, je peux monté a quelle frequence max ?
Je suis actuelement en 6 * 266Mhz, si je monte a 9*266 que ce passe t-il, je dois monte le v core ?
oui je sais je suis un noob en OC lol
Message édité par _blade le 03-01-2011 à 23:05:39
n°7731329
_blade
Posté le 03-01-2011 à 23:10:38  profilanswer
n°7731580
Math466
Posté le 04-01-2011 à 07:16:35  profilanswer
Je ne sais pas trop à combien tu peux monter, mais je pense au moins 333 x 9. Là il faudra peut être ajuster le Vcore (tout en sachant que plus il est bas, mieux c'est !), et voir le refroidissement... tu as quoi comme ventirad ?
La ram, aucune idée, à toi de voir, il n'y a pas beaucoup de choix je crains en revanche.
PS : tu as toujours les ventilos d'origine du Tsunami dream, qui tournent à 2000rpm ?
n°7731736
_blade
Posté le 04-01-2011 à 10:30:42  profilanswer
j'ai n'ai plus la tsunami dream, maintenant j'ai un boitien Antec avec des ventilo noctua
le ventitrad est un Noctua NH-U12P
Edit : je viens de simplement passe de 266 a 333 ( 9*333 ) il m'indique 9*300..
j'ai rien changé d'autre.
Edit 2 : apres un reboot plus rien allais, j'ai du faire un clear Cmos. ( qui n'est pas simple car je dois chaque fois enlevé la carte graphique )
Message édité par _blade le 04-01-2011 à 11:14:27
n°7731922
Math466
Posté le 04-01-2011 à 11:52:26  profilanswer
Si tu viens de passer à 333, ça doit indiquer 333 :??:
Bon, alors :
- fréquence ram au plus bas, timings ram en auto
- pcie express sur 101 (la mienne monte mieux comme ça) ou 100
- pci clock sur 33MHz
- spread spectum => disabled
- Memory voltage à la "bonne" valeur (indiquée sur les barrettes)
- NB/SB/ICH voltage au plus bas possible
- fsb termination voltage au plus bas (1,2V ?)
- cpu Vcore à la valeur nominale (1,35V ?) ou un cran ou deux de plus. Surveiller la température du processeur, mais vu le ventirad ce ne devrait pas être un problème dans l'absolu.
ensuite cpu frequency sur 333 => voir si ça marche.
Les optimisations viendront après ;)
(dsl pour le manque de précision mais je n'ai la carte sous les mains que le week-end, je fais à partir des screens)
Edit : ta ram corsair, elle a des radiateurs dessus ?
Message édité par Math466 le 04-01-2011 à 11:53:39
n°7732047
_blade
Posté le 04-01-2011 à 12:52:24  profilanswer
Bon, alors :
J'ai de la corsaire XMS2 5400, tout est d'origine, ya des toute petite plaque dessus.
J'ai essayé 333 * 9 = pas démaré : Clear Cmos.
ensuite
330 * 9 = Démarrage = apres un reboot de windows plus rien : Clear Cmos
325 * 9 = Démarage = Sa a l'air de tenir pour le moment.
J'ai mis 1.9V pour les ram. ( ce n'est pas trop haut ? )
En IDle j'ai 38° pour le CPU. mtn je vais le faire souffrir avec un 3dmark.
EDIT: le test 3dmark est passé sans probleme. je pense que je ne vais plus touché a rien lol :) ( temp CPU apres le test 55° )
merci a tous
si vous avez d'autre sugestion n'hésité pas :)
Message édité par _blade le 04-01-2011 à 15:50:40
n°7732766
Math466
Posté le 04-01-2011 à 17:53:57  profilanswer
Bon bah si ça va comme ça... tu devrais quand même vérifier le Vcore appliqué en auto, des fois c'est assez délirant :pt1cable:
n°7732785
_blade
Posté le 04-01-2011 à 18:04:49  profilanswer
Voltage 0 1.31 Volts [0xA4] (CPU VCORE)
j'ai ceci dans cpu-z.
n°7732907
Math466
Posté le 04-01-2011 à 18:44:25  profilanswer
Si c'est la même valeur en full ça va ;)
n°7733063
_blade
Posté le 04-01-2011 à 19:31:55  profilanswer
Je n'ai pas su resité a faire des test
j'ai lu sur plusieurs forum que certain arrivais a des 450*9 en 2.2V pour la ram.
j'ai lu que la corsair xms2 5400 reste stable jusque 2.3V
j'ai essayé 350*9 en 2.1V, sa passe parfaitement
j'ai ensuite essayé 400*9 en 2.15V, la sa passe pas :p
y'a p-e une soluce pour pouvoir faire supporte les 400*9.
Message édité par _blade le 04-01-2011 à 19:32:37
n°7733091
Math466
Posté le 04-01-2011 à 19:42:00  profilanswer
Hum.... si la ram est bien le facteur limitant (processeur peut être aussi ? A voir en descendant le coef.), ventilation directe + augmenter le voltage mais bon...
Éventuellement faire de même pour le southbridge, même si le P965 monte assez facilement.... ou essayer avec 2 barrettes de ram seulement.
Message édité par Math466 le 04-01-2011 à 19:43:02
n°7733142
_blade
Posté le 04-01-2011 à 20:03:49  profilanswer
je touche plus a rien, la ram est deja bien chaude au touché.
j'ai acceléré mes 3 noctua de 7V a 12V par sécurité
n°7733171
Math466
Posté le 04-01-2011 à 20:19:37  profilanswer
Quelles sont les températures ? Tant que tu peux laisser le doigt sur la ram, ça va :D
n°7733196
_blade
Posté le 04-01-2011 à 20:30:37  profilanswer
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
Nom de la carte mère Asus P5B Series
Températures
Carte mère 43 °C  (109 °F)
Processeur 42 °C  (108 °F)
CPU 1 / cœur 1 34 °C  (93 °F)
CPU 1 / cœur 2 29 °C  (84 °F)
GPU 55 °C  (131 °F)
Mémoire du GPU 55 °C  (131 °F)
GPU (ambiante) 47 °C  (117 °F)
SAMSUNG HD103UJ 35 °C  (95 °F)
SAMSUNG HD160HJ 31 °C  (88 °F)
Ventilateurs
Processeur 1298 RPM
GPU 1025 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.320 V
+3.3 V 3.328 V
+5 V 5.018 V
+12 V 12.091 V
Mise en veille +5 V 5.042 V
Noyau du GPU 1.150 V
GPU Vcc 3.317 V
merci a aida32.
on sais voir la temperature des ram ??
n°7733200
Math466
Posté le 04-01-2011 à 20:32:10  profilanswer
A moins de mettre un thermomètre ou une sonde dessus, pas moyen. Le reste a l'air plutôt bien sinon.
n°7733209
_blade
Posté le 04-01-2011 à 20:36:11  profilanswer
la gpu a été overcloké que recement, donc as chauffe pas mal aussi
Pour une Asus nvidia 8800 GTS 512
Vitesse d'horloge (Geometric Domain) 783 MHz  (original: 650 MHz, overclock: 20%)
Vitesse d'horloge (Shader Domain) 1944 MHz  (original: 1625 MHz, overclock: 20%)
Fréquence réelle 1053 MHz (DDR)  (original: 972 MHz, overclock: 8%)
tout sa dois faire augmenter la temperature interne de la tour j'imagine
n°7733214
Math466
Posté le 04-01-2011 à 20:40:10  profilanswer
Il me semble bien que les 8800 (sauf GT ?) ne baissent pas leurs fréquences en 2D, donc si c'est bien le cas, oui, à moins que le ventirad de la carte graphique n'extraie l'air directement à l'extérieur.
C'est quoi ton boitier Antec ? Alim en haut ou en bas ? Si alim en haut, t'aurais ptêtre intérêt à passer à des ventilos un peu plus perfs que les Noctua (ce sont des P12 ou des S12 ?) :??:
Message édité par Math466 le 04-01-2011 à 20:41:14
n°7733243
_blade
Posté le 04-01-2011 à 20:57:56  profilanswer
j'ai une antec P182 ( alim en bas )
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/Antec%20P182/p182-01.jpg
je ne sais plus quelle noctua j'ai, j'ai plus rien changé dans mon matos depuis + de 2 ans.
tous ce que je sais, ce sont des Noctua de 1300rpm.
n°7733256
Math466
Posté le 04-01-2011 à 21:01:56  profilanswer
Donc tu as des Noctua "partout" (aspiration/extraction/extraction haute) ?
(ça doit pas être très silencieux avec tout à fond par contre ?)
Bon après tout les températures sont bonnes, si tu peux faire un occt alimentation sans problème ou températures délirante, pas de problème, et pas besoin de chercher plus :)
Edit : pourquoi tu branches pas les ventilos sur la cm pour qu'elle les régule ?
Message édité par Math466 le 04-01-2011 à 21:02:29
n°7733325
_blade
Posté le 04-01-2011 à 21:28:23  profilanswer
oui il y'en a partout.
j'ai le noctua qui refroidis le cpu qui est sur la carte mere, je n'arrive pas a reglé la vitesse sous speedfan, je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas. ( Q-fan est désactivé )
n°7733354
Math466
Posté le 04-01-2011 à 21:44:47  profilanswer
Mmm, je n'utilise pas Speedfan, je préfère les solutions hardware :D
Si tu actives Q-fan, ça te va pas ? (bon la prise cpu fan régule uniquement les ventilateurs PWM mais il y en a 2 autres régulées pour tous les ventilos)
n°7733371
_blade
Posté le 04-01-2011 à 21:50:22  profilanswer
au niveau BIOS, avec Q-Fan je n'ai que 3 mode.
Silent
Performance
l'autre je sais plus.
je ne sais rien faire d'autre
n°7733436
Math466
Posté le 04-01-2011 à 22:16:39  profilanswer
Optimal ou standard, je sais plus non plus. Silence c'est pas trop mal, bon la tension descend vers 7V mais ça apporte un peu de silence en idle, et 12V passé une certaine température (avec augmentation progressive) :)
n°7772882
Zerogoki
J'aime bien les espadrilles!
Posté le 27-01-2011 à 01:01:02  profilanswer
Salut, finalement quel le meilleur processeur que l'on peut installer sur cette P5B-E PLUS qui a déjà quelques années mais qui fonctionne toujours très bien?
n°7790829
denismiche​l
http://www.canardpc.com
Posté le 08-02-2011 à 19:39:23  profilanswer
Humm Blade à première vu, je pense que c'est plutot le voltage de ton CPU qui est trop bas. Ta rame laisse la à 2.2v ça ira.
Augmente ptit à ptit le CPU voltage jusuqu'à obtenir une machine stable.
Je suis moi même en train de revoir mon overclocking. Avant avec mon e6600 j'étais en 8 * 414 = 3312Mhz (2400 Mhz d'origine).
Je repars donc sur un coef 9, en commençant 9 * 367  = 3303
j'augmente ptit  petit la frequence du bus en aujustant le CPU voltage à la hausse ou la baisse en fonction du résultat d'un OCCT d'1heure.
Actuellement :9 * 377 = 3393 avec  V Core = 1.48 en charge Vcore = 1.5 en idle. Réglé à 1.6 dans le bios... saloperie de vrop
En espérant que ça t'aidera
n°7848948
_blade
Posté le 30-03-2011 à 15:51:27  profilanswer
bonjour,
depuis hier, j'ai un soucis, j'ai u un plantage des ram, depuis sa plante quand je suis en dual channel.
j'ai 4 barette corsair de 1go chacune ( Corsair CM2X1024-5400C4  )
le pc plante apres 5 min.
j'ai enlevé 2 barette de ram pour me mettre en single channel et la samarche, mais si je ùet les 2 barettes en dual, sa plante.
comme faire pour laissé mes 4 barettes mais en single channel ???
quelle option dans le bios ??
n°7855430
_blade
Posté le 05-04-2011 à 17:21:03  profilanswer
le bios de cette asus est fort limité,
j'aimera passé ma ram de 5-5-5-18  à 5-5-5-15
mes ram son des
Kingston HyperX Genesis DDR2
4GB DDR2 1066MHz Non-ECC CL5
(kit of 2 – 2GB) 5-5-5-15 2.2-2.3V
je ne vois pas les options dans le bios.
ou est ce ??
P.S. j'ai trouvé, j'ai passé la ram en 5-5-5-15. sa passe pas, j'ai du faire un clearcmos ...
Message édité par _blade le 05-04-2011 à 18:17:25
n°7855537
Math466
Posté le 05-04-2011 à 18:54:17  profilanswer
Fort limité ?????
Pour ta ram, ça m'étonne...à quel voltage ?
n°7855618
_blade
Posté le 05-04-2011 à 20:09:21  profilanswer
la ram tourne a 2.25V
voici ce que j'ai essayé et cela ne marche pas
https://lh3.googleusercontent.com/_asdeoWW-oQI/TZtaia76cKI/AAAAAAAAAic/mgji3mu0P68/s720/IMG_0229.JPG
les 6 dernieres valeurs je n'y ai pas touché
Message édité par _blade le 05-04-2011 à 20:12:44
n°7855669
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-04-2011 à 21:12:30  profilanswer
Essaie d'augmenter le tRFC... à 56 par exemple.
n°7856005
_blade
Posté le 06-04-2011 à 07:00:06  profilanswer
42 est le maximum :/
n°7856048
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-04-2011 à 09:38:34  profilanswer
Ah oui, j'avais oublié cette limitation du BIOS de ma P5B-E que j'ai remplacé depuis par une P5Q Deluxe...
n°7856420
inoe
c'est bon, mangez-en
Posté le 06-04-2011 à 16:17:40  profilanswer
A ce sujet, tu en est content de la P5Q Deluxe ? Moi ce qui m'embête sur la P5B-E+, c'est la limite basse du VCore à 1.1V.
Mon Q8400 est stable (test de 3h sous OCCT) à 3GHz à cette tension (malgré le méchant Vdrop: 1.06V en idle et 1V tout rond en charge) et j'aimerais bien la descendre autant que possible. Je crois que la P5Q permet d'aller jusqu'à 0.86V (de mémoire).
Message édité par inoe le 06-04-2011 à 23:01:05
n°7856498
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-04-2011 à 17:14:12  profilanswer
Ouais c'est une super carte.
Je l'ai prise pour remplacer ma P5B-E car j'étais déjà très satisfait d'une P5Q-E sur un autre PC...
Pour le VCore c'est de 0.85V à 2.1V par intervalle de 0.00625V
n°7857340
inoe
Posté le 07-04-2011 à 13:17:23  profilanswer
OK, merci pour les info.
Y'a un Vdrop marqué sur la P5Q ou pas ?
Message édité par inoe le 07-04-2011 à 13:27:51
n°7859353
RAff
Posté le 09-04-2011 à 11:05:20  profilanswer
QUESTION :
est-ce que quelqu'un ici à su/pu faire tourner un CPU en 1333Mhz, (donc o/c fsb carte 1066->1333Mhz) ?
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°7859402
inoe
Posté le 09-04-2011 à 12:00:57  profilanswer
Le FSB 1333MHz passe parfaitement sur la P5B-E+ (prévoir de mettre le dernier BIOS beta - 638, de mémoire): c'est le FSB par défaut de mon Q8400 et ça passe (si ta RAM le supporte, bien sûr).
n°7859600
RAff
Posté le 09-04-2011 à 16:30:46  profilanswer
cool, j'ai une p5b-e+ et suis à la recherche d'un cpu comme le tiens... (actuellement avec un e4300@2.7Ghz)
Message édité par RAff le 09-04-2011 à 16:30:53
n°7859727
inoe
Posté le 09-04-2011 à 19:05:29  profilanswer
Super content du Q8400 pour le moment, 3GHz à 1V, ça chauffe pas et c'est bien assez performant pour le moment (avant j'avais un E6400).
Idéalement, j'aurais pris un 2500K, pas beaucoup plus cher (200€) mais ça voulait dire changer également de RAM et de carte mère, donc pas possible.
Message édité par inoe le 09-04-2011 à 19:06:14
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
