7146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5544039
enidehalas
Posté le 23-05-2007 à 12:19:26  profilanswer
 :love:  :love:  :love:
Par contre, j'hésite encore entre la P5B et la P5W...  c'est quoi la différence fondamentale? ^^
Et même dans la P5B... c'est quoi toutes ces déclinaisons?
time to surf !
n°5544047
kemkem
back to the /s
Posté le 23-05-2007 à 12:22:41  profilanswer
normal ?
en suivant le tuto sur l'overclocking :
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3825.htm
et ayant un 4300 / p5b-e / PC8000
je regle le bios ansi dans le but de tester la ram (1ere etape du tuto)
FSB : 250
ratio : 6
DRAM frequency : DDR2-750 (selon le tuto, je dois me mettre à 2:3, soit FSB x 3 = 250)
mon soucis, c'est qu'une fois sous win, cpu-z m'indique une frequence ram de 500 Mhz et un ratio de 1:2..
Est-ce normal ??
n°5544049
koubmi
Posté le 23-05-2007 à 12:23:33  profilanswer
la difference entre les p5w et les p5b est le chipset
Apres les differentes declinaison de P5B sont des variation au niveau des fonctionnalites ajoutees en plus, du type d'alim de la carte mere et du nombre d'extension possible.
n°5544298
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-05-2007 à 14:43:57  profilanswer
Tu devrais aussi regarder la P5K : ici !  :D
Message édité par HiSpeed le 23-05-2007 à 14:48:21
n°5544315
reizhin56
reizhin forever
Posté le 23-05-2007 à 14:55:44  profilanswer
ma P5B E PLUS avec le MIPS MCH017 sur le chipset !!! plus aucun probleme de chauffe !!! (montage très délicat)
http://img469.imageshack.us/img469/5664/dscf0279im7.jpg
JUST @VERCL@CK
n°5544342
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 23-05-2007 à 15:10:25  profilanswer
Alors ces temps ? ça descend ? :hello:
n°5544361
kemkem
back to the /s
Posté le 23-05-2007 à 15:24:00  profilanswer
Roooh c'est beau kan meme le WC..
Ca revient a combien ??
Message édité par kemkem le 23-05-2007 à 15:27:33
n°5544685
docleon
Formons-nous !
Posté le 23-05-2007 à 17:35:03  profilanswer
c assez impressionant !
kemkem vas dans la section watercooling tu auras une idée...
Allez ! Formons-nous bon sang ! Avançons ! Evoluons ! Emancipons-nous ! hier le clear CMOS demain l'overclock stable :-D
n°5545006
enidehalas
Posté le 23-05-2007 à 20:01:34  profilanswer
au fait, j'ai rêvé ou je peux me brosser pour faire du SLI avec les cartes chipset intel?
n°5545013
monsieurto​f
Posté le 23-05-2007 à 20:05:12  profilanswer
oui tu peux te brosser  :D a moins d'avoir des drivers hack et subir une baisse de perfs avec le deuxième PCIex cablé en 4 ou 8X
n°5545017
enidehalas
Posté le 23-05-2007 à 20:06:29  profilanswer
oki, je commanderais une brosse avec la carte graphique, sinon j'ai beau chercher, je vois pas la différence entre les trois cartes mère, a part le prix et la couleur ><
n°5545071
reizhin56
reizhin forever
Posté le 23-05-2007 à 20:27:15  profilanswer
il vaut 50 euros le waterblock et le chipset est à 31°C pleine charge :d:d:d:d
JUST @VERCL@CK
n°5545242
PinkFloyd3​1
Posté le 23-05-2007 à 21:37:45  profilanswer
salut, j'ai acheté un pc à base d'asus p5b-e plus avec un c2d E6420.
selon le site d'asus, il me faut un bios béta :
http://support.asus.com/cpusupport [...] B-E%20Plus
http://img82.imageshack.us/img82/7177/snap314rl8.jpg
suis-je dans l'erreur ?
où trouver ce bios ?
merci.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 23-05-2007 à 21:49:39
n°5545387
nico44z
Posté le 23-05-2007 à 22:49:03  profilanswer
tu vas sur cette page et tu cherche la carte : http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
après tu pourra telecharger le bios 602
voila :)
n°5545394
PinkFloyd3​1
Posté le 23-05-2007 à 22:54:08  profilanswer
ok, vu merci.
et pour l'installer, c'est facile?
j'ai l'habitude des DFI, mais asus, je connais pas trop.
quelle procédure suivre ?....afudos ?.....autres ?
en suivant çà, c'est bon ?
http://support.asus.com/technicald [...] uage=en-us
merci.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 23-05-2007 à 23:01:19
n°5545412
docleon
Formons-nous !
Posté le 23-05-2007 à 22:59:02  profilanswer
lis le manuel tout y est décrit... si tu l'as en anglais tu pe le télécharger sur le site d'asus...
sinon tu fais une disquette de demarrage et tu fous afudos et ta rom et tu boot
ou tu mets ta rom sur clé usb ou disquette et tu accedes au logiciel flash via le bios ou Alt + qqch au démarrage... (méthode décrite sur le manuel avec le raccourci direct) et tu procedes au flash...
n°5545414
nico44z
Posté le 23-05-2007 à 22:59:59  profilanswer
moi perso je telecharge le bios, je le mets sur ma clé usb.je reboote et je lance l'utilitaire de flash a partir du bios et no soucy.
sinon il existe un utilitaire de flashage sous windows, tu dois l'avoir dans le cd fourni avec la mobo.
n°5545416
docleon
Formons-nous !
Posté le 23-05-2007 à 23:01:13  profilanswer
yep ya ce moyen là aussi... asus update
n°5545418
docleon
Formons-nous !
Posté le 23-05-2007 à 23:02:02  profilanswer
qui ne fonctionne pas avec vista 64bits
n°5545419
PinkFloyd3​1
Posté le 23-05-2007 à 23:02:51  profilanswer
en suivant çà, c'est bon :
http://img115.imageshack.us/img115/1422/snap315al1.jpg
à votre avis, faut que je flashe au 1° démarrage, ou bien faut que j'ainstalle xp d'abord ?
n°5545423
reizhin56
reizhin forever
Posté le 23-05-2007 à 23:03:24  profilanswer
en tout cas la P5B E PLUS mettez-y un refroidissement efficace sur le chipset sinon ça tient pas dans le temps, je vais meme mettre des mini radiateur zalman bleus sur les 4 étages d'alims qui chauffent énormément...
VDROP énorme sur cette carte qui me permet d'avoir "seulement" un vcore réel de 1.55V à pleine charge (1.63 IDLE)
JUST @VERCL@CK
n°5545426
PinkFloyd3​1
Posté le 23-05-2007 à 23:04:17  profilanswer
je compte pas o/c (c'est pour mon père), donc pas de problème de refroidissement.
n°5545427
docleon
Formons-nous !
Posté le 23-05-2007 à 23:04:59  profilanswer
tu peux flash des le demarrage
n°5545429
docleon
Formons-nous !
Posté le 23-05-2007 à 23:06:19  profilanswer
dans la logique ... le bios est totalement indépendant de ton OS.. donc son flashage peut se faire à nimporte quel stade... il a sa mémoire propre et même une pile pour lui tt seul ! ;-)
n°5545435
docleon
Formons-nous !
Posté le 23-05-2007 à 23:09:54  profilanswer
ce probleme de chauffe de chipset a l'air récurent.. au pire ca ne coute pas tres chers de foutre un ventilo 4cm type papst ... bcp moins cher que le WC mais bcp moins efficace !
A voir si cela apporte un réel gain mais apparement oui... Icefaab a fait un ptit montage perso... allez voir sur son site... dont vous trouverez l'adresse dans les pages precedentes ... la flem d'aller vous la chercher j'ai deux exmens demain !
n°5545460
PinkFloyd3​1
Posté le 23-05-2007 à 23:20:46  profilanswer
ok.
merci.
je pense que je vais m'en sortir.
quand j'aurais tout monté, si j'ai un problème, je repasse.
je compte quand même livrer un pc stable à mon père....
merci en tous cas pour votre rapidité.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 23-05-2007 à 23:25:53
n°5545465
reizhin56
reizhin forever
Posté le 23-05-2007 à 23:23:09  profilanswer
un ventilo de 4cm ça tourne vite et c'est bruyant, j'ai essayé c'est pas extra mais pour ceux qui n'ont pas de watercooling ça reste la solution... perso en attendant mon waterblock je mettais un 80mm posé sur la carte graph debout qui soufflait en 5V sur le chipset et là c'était pas trop mal...
cependant ça peut pas rester indéfiniment comme ça donc le 4CM ou un très performant radiateur de chipset avec caloduc il en existe, après à voir les perfs....
JUST @VERCL@CK
n°5546027
do3400
Posté le 24-05-2007 à 11:22:46  profilanswer
salut
j'ai un probléme de gestion avec mes ventilos.
pc probe m'indique des alertes sur la rotation du ventilo cpu intel qui tourne en permanence à 907 rpm ! le ventilo chassis 1 entre 1968 et 2020 rpm, le ventilo chassis 3, à 585/602 rpm
ai-je fait un maivais branchement ?
ai-je oublié d'activer qque chose au niveau du bios ?
n°5546119
koubmi
Posté le 24-05-2007 à 11:56:04  profilanswer
faut que tu regles les parametres d'alarme dans le logiciel
n°5546183
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 24-05-2007 à 12:17:16  profilanswer
que veux tu dire par "ca tient pas dans le temps"??
j'ai pas achete une carte qui 1) chauffe trop de base, et 2) ne peut etre o/c sans avoir a installer de nouveaux ventilos ou du watercooling sur les chipsets??
n°5546228
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-05-2007 à 12:32:51  profilanswer
Besoin d'un avis d'ici 14h... :o
Vous prendriez quoi entre une P5B-E Plus et une P5K basique pour une utilisation qu'on va qualifier de normale? (sachant que la P5K est 13€ plus chère)
La carte sera recyclée en PC secondaire voire HTPC si Barcelona tient ses promesses, c'est juste histoire de profiter des prix actuels de la DDR2.
Message édité par Gigathlon le 24-05-2007 à 12:35:43
n°5546283
do3400
Posté le 24-05-2007 à 12:58:32  profilanswer
Merci pour ta réponse
je viens donc de changer les valeurs, mais cela ne regle que l'alarme cpu et pas chassis3 qui tourne à moins de 800 rpm et comme on peut pas descendre le seuil d'alerte en dessous de 800rpm !!!
d'autre part ce qui m'inquiéte, c'est que lorsque le cpu monte en température(e6400@3.2ghz)idle 38 et burn 50, le ventilo reste à 907 rpm .
j'ai pourtant entendu dire que la vitesse du cpu intel et les autres, pouvait monter jusqu'à 2500 rpm qd le proc chauffe :hello:
Message édité par do3400 le 24-05-2007 à 13:02:10
n°5546302
enidehalas
Posté le 24-05-2007 à 13:07:10  profilanswer
ca m'interesse aussi, dans le cadre d'un pc utilisé souvent, mais bon, pour une CM, je demande plus la stabilité que les performances.. (avec un e6600 que je compte O/C et une 8800gts, 2go PC6400)
edit :
@doc, parcequ'il n'en a pas besoin, 50 en burn c'est une bonne température, pas la peine d'augmenter la vitesse du ventilo, qui baisserait plus ton ouïe que la température !
Message édité par enidehalas le 24-05-2007 à 13:09:41
n°5546337
do3400
Posté le 24-05-2007 à 13:22:14  profilanswer
oui 50 en burn, c'est pas monstrueux mais dans le même temps, la p5b-e + monte à 45° !
à part ces petites inquiétudes, je suis trés satisfait par cette p5b-e+ !
mon e6400 s'est o/c sans soucis jusqu'à 8x400 .3.2ghz, c'est pas mal, j'ai pas essayé au-dessus !
j'ai reçu ma deuxiéme p5b-e+ hier pour mon deuxiéme pc
n°5546376
PinkFloyd3​1
Posté le 24-05-2007 à 13:38:07  profilanswer
quelqu'un sait à quoi sert le jumper "chassis" sur l'asus p5b-e plus ?
est-ce que çà a un rapport avec un fil que j'ai sur mon boitier silverstone qui s'appelle lui aussi "chassis" et qui est relié au boitier à l'arrière.
c'est un fil noir et blanc, et je sais pas à quoi il sert.
merci.
Pink.
n°5546378
Silou78
Posté le 24-05-2007 à 13:39:54  profilanswer
C'est pour t'avertir si quelqu'un a ouvert le PC.
n°5546391
PinkFloyd3​1
Posté le 24-05-2007 à 13:44:47  profilanswer
c'est à dire ?
car effectivement, le fil du boitier est relié au boitier à l'arrière sur un truc à pression qui est "appuyé" quand la façade gauche est en place.
quand tu l'enlève, le petit truc se lève.
çà fait un peu comme un contacteur à l'arrière du boitier.
faut que je le relie sur la carte mère à la place du jumper ??
et çà sert vraiment à quelque chose ?
merci.
n°5546392
Posté le 24-05-2007 à 13:45:52  answer
C'est utilisé en entreprise pour renvoyer une alerte à l'administrateur
n°5546398
Silou78
Posté le 24-05-2007 à 13:47:27  profilanswer
Oui, c'est exactement ça, il faut relier le fil à la place du jumper.
Faudrait voir la notice de la CM, mais il me semble qu'au démarrage le BIOS te signale si le PC a été ouvert.
A quoi ca sert exactement ?
Et bien comme ça tu sais si un greemlins a trafiqué ton PC pendant que tu étais ailleurs...  :)
n°5546404
marsbhaal
Posté le 24-05-2007 à 13:50:15  profilanswer
salut j'ai un problème de son avec ma P5B-E, sous Windows XP 32 Bits SP2.
Dès que je lance une application audio puis que je la quitte, par exemple un jeu ou un firefox sous youtube, plus de son, le périphérique est inaccessible dans le gestionnaire de périphériques.
Et là je suis bon pour redémarrer ou supprimer le driver et le réinstaller à la main sans arrêt.
J'ai le dernier driver du site d'asus (et j'ai essayé des plus anciens) et les patchs pour windows pour le HD audio, j'ai essayé de passer de HD audio à AC97 dans le bios mais ça ne change rien.
Même après formatage le problème reste toujours...
Alors vous pouvez m'aider ? :) PLEASE HELP ^^
n°5546416
PinkFloyd3​1
Posté le 24-05-2007 à 13:55:16  profilanswer
ouais, bon, çà sert à rien quoi vu que le pc sera chez mon père à 300km.
lol.
merci en tous cas.
Pink.
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
