7760 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5549374
foxbat
Posté le 25-05-2007 à 18:20:35  profilanswer
Salut
j'ai reçue une nouvelle P5B-E Plus à la place de l'ancienne que j'avais essayé de flasher avec asus update sous WinXP 64 bits, et qui ne bootait plus...
Je pense donc que le bios était corrompu et irrécupérable, alors je déconseille vivement d'utiliser asus update pour flasher cette carte, surtout avec un windows 64 bits.
il vaut mieux passer par les DOS ou EZ-Flash, à priori...
Je la remonte ce WE :)
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6203_1.htm
n°5549403
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2007 à 18:28:30  profilanswer
Rien à voir, même un bios HS on remplace la puce et ça repart comme en 40 :o
Mais Asus ne rend pas la carte qu'on leur envoie, ils renvoient une carte de même référence dès qu'ils la reçoivent.
n°5549449
PinkFloyd3​1
Posté le 25-05-2007 à 18:47:23  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Tu fais une recherche à l'aide de la fonction qui va bien de windoz sur les fichiers .bin et .rom, il devrait t'en trouver un.
bon, j'ai fais une recherche sur les 2 cd, sur un, y'a rien, et sur l'autre, y'a çà :
http://img166.imageshack.us/img166/2917/snap320jn2.jpg
en gros, çà m'aide pas vu le nom .rom du bios 0602 :
http://img239.imageshack.us/img239/7449/snap321xv3.jpg
ou bien, faut le renommer en P5BEP.rom ?
Message édité par PinkFloyd31 le 25-05-2007 à 18:52:05
n°5549680
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2007 à 20:22:25  profilanswer
P5BE.ROM?
P5B c'est logiquement le bios de la P5B, P5BE de la P5B-E, P5BD de la P5B Deluxe et P5BP des P5B Plus.
Reste que pour la -E Plus c'est pas évident... une copie de ton fichier à chaque nom contournera par contre le problème (si c'est bien ça [:ddr555])
Message cité 65534 fois
Message édité par Gigathlon le 25-05-2007 à 20:23:51
n°5549698
enidehalas
Posté le 25-05-2007 à 20:31:01  profilanswer
Euh, pardon mais la jme sens con...
Une ANTEC TruePower 430W... c'est compatible ?
Nan parceque je suis allé chez un pote pour tester mon alim, et il a une P5B justement...
Seulement, j'ai que 20pins sur l'alim principale (+4 au nord ouest du proco), alors que lui a 24 pins (+4 au nord ouest du proco)... C'est pas compatible, ou chui pas doué et j'ai raté un truc?
J'ai raté quelque chose dans le monde des alims depuis 2 ans ?
n°5549774
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2007 à 21:20:35  profilanswer
En effet, c'est compatible et t'as raté quelque chose [:ddr555]
n°5549814
PinkFloyd3​1
Posté le 25-05-2007 à 21:42:52  profilanswer
j'ai pas compris ce que tu voulais dire...... :??:
au pire, si le nom est pas bon, je risque quoi ?
rien non.....le flashage se fera pas et puis voilà.
ou bien je risque de foutre en l'air ma carte mère.......c'est surtout çà que je ne veux pas evidemment.  :)
n°5549821
PinkFloyd3​1
Posté le 25-05-2007 à 21:46:36  profilanswer
oups, doublon.
j'ai du mal avec la réedition des messages....
çà met 2 heures à prendre en compte le changement.
n°5549824
Posté le 25-05-2007 à 21:47:45  answer
L'EDIT délire, c'est 'normal' en ce moment :d ...
n°5549832
PinkFloyd3​1
Posté le 25-05-2007 à 21:50:46  profilanswer
ok :)
n°5549841
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2007 à 21:53:29  profilanswer
Vala, par contre si tu es sûr que c'est le bon bios, tu le copies 4x avec les 4 noms présents sur le CD, et si le problème est bien lié au nom (fort probable) ça te flashouillera ton bios, forcément avec le bon :p
n°5549849
enidehalas
Posté le 25-05-2007 à 21:57:09  profilanswer
Mais euh.. C'est sencé marcher quand même avec une prise ATX 20pins seulement ? Parceque sa P5B... Elle en voulait 24, la gourmande !
sur ma CM, j'ai un autre truc a brancher a la CM (pas le 4pins, encore un autre, ca ressemble a une prise S-ATA d'alim) mais j'ai pas trouvé  :??:  :??:
n°5549854
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2007 à 22:00:08  profilanswer
C'est sensé marcher oui, après il y a bien quelques cas reportés où ça ne fonctionnerait pas... (marchait très bien avec 20/24 sur mon A8N-SLI Deluxe par contre)
Faut voir que c'est juste 1 fil pour chaque tension + 1 masse qui ont été rajoutés, donc quand bien même la mobo tirerait beaucoup de jus ça ne serait pas "obligatoire".
Message édité par Gigathlon le 25-05-2007 à 22:02:01
n°5549859
enidehalas
Posté le 25-05-2007 à 22:01:35  profilanswer
Ah, bah ca en fait des symptomes :D
Mon ptit doigt me dis que mon alim a rendu l'âme...
J'imagine que le grésillement lorsque je branche mon alim sur une autre config, (juste brancher, pas allumer) c'est pas normal... ?
bien entendu après ca ne démare pas (pc tourne dans le vent) ^^ (sur la mienne, non mais ca ne démare tout simplement pas pour autant :/)
Message édité par enidehalas le 25-05-2007 à 22:06:10
n°5549874
PinkFloyd3​1
Posté le 25-05-2007 à 22:21:48  profilanswer
j'ai pas encore essayé de flasher.
tu pense qu'en mettant sur la disquette le même fichier avec 4 noms différents, çà va marcher ?
pourquoi le nom ne serait pas P5BEP (pour p5b-e plus) ?
y'a personne ici qui a déjà flashé le bios de cette carte mère ???
Pink.
n°5549945
capitainc
Posté le 25-05-2007 à 23:06:20  profilanswer
Pour les possesseurs de P5B-E avec quoi refroidissez vous le chipset ? Le mien est archi brulant et je suis a 3150Mhz !
Message édité par capitainc le 25-05-2007 à 23:12:35
n°5550014
samo
Posté le 25-05-2007 à 23:32:59  profilanswer
Bonjour je voulais savoir si le probleme de sifflement sur la P5B-e-Plus est toujours d'actualité ??car j'hesite pour l'acheter
n°5550209
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 26-05-2007 à 02:05:40  profilanswer
Un possesseur de P5B-E plus pourrait il me confirmer que cette carte est , à l'instar de la P5B Deluxe , pleinement compatible avec Clockgen ?
Merci ;)
Message édité par DenSaga le 26-05-2007 à 02:06:50
n°5550238
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-05-2007 à 03:06:57  profilanswer
Oui mais à combien de FSB ?
Si il faut vraiment le refroidir, je prendrais un wb...j'ai un watercooling [:nashtbg]
n°5550393
sonyagiova
Posté le 26-05-2007 à 09:47:57  profilanswer
tlfrance a écrit :
Et est-ce que ta p5b e plus ne fait plus aucuns sifflement dans toutes les cas? meme dans les jeux/benchs? Et la sortie audio, y a t'il un sifflement quant tu pousse le volume?
Enfin, as tu remarqué sur ta nouvelle carte quels composants asus a pu changer?
Merci de ton retour
ALors ma P5B-E plus émet un sifflement lors de la phase de chargement de 3dmark05-06 et Stalker..... mais uniquement le chargement, donc 3-4 secondes.... lors du bench ou du jeu, rien à signaler... étrange n'est-il pas.
Pour la sortie audio, pas de souffle, mais des craquements aléatoire, je viens de me payer une X-trem Gamer et çà résoud le problème...
Pour les composants, non rien de bien évident, à part la couleur des condos (mauvaise piste car selon les users, le feedback varie)
Bref, pour ma part, j'attend les maladie du p35 et hop je change.....et je garde ma X-trem Gamer dont je suis content
n°5550545
fontaint
Posté le 26-05-2007 à 11:21:42  profilanswer
Salut à tous !
Petite question pour vous, je n'ai pas trouvé la réponse malgré une recherche sur le forum ...
Je viens de monter une nouvelle machine basée sur une P5B-Plus VISTA Edition, sous Windows VISTA Intégrale 32bits.
Le montage et l'installation se sont très bien passé hier soir, aucun soucis.
Ce matin je veux ajouter à ma nvelle machine 2 éléments de mon ancien PC : carte son (Audigy 2 ZS) et tuner TV (Pinnacle PCTV).
Or aucun des 2 n'est détecté ... il ne détecte aucun nouveau matériel, et si je veux installer les drivers de la carte son (pas encore cherché ceux du tuner) il m'annonce "aucun matériel compatible détecté" ...
Quelqu'un aurait une idée ?
A noter que ce sont les 2 seules cartes PCI que j'ai installé, ça peut donc venir d'un pb avec les ports PCI ... mais je n'ai rien trouvé à ce propos dans le BIOS par exple ...
Pour info, le reste de ma config :
P5B-Plus VISTA
E6600
2Go PC6400 G.Skill HZ
Zalman 9700NT
PoV 8800GTS 320
S12 500W
Merci d'avance pour les pistes que vous pourrez me donner !
Message édité par fontaint le 26-05-2007 à 11:27:39
n°5550560
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2007 à 11:27:11  profilanswer
Si t'as un APN, prends une tof de la page qui apparaît à la fin du POST, qui mentionne les périphériques.
Pour la voir tu désactives le "full screen logo" et tu fais pause après la détection des durs et avant le chargement de windows.
n°5550859
DenSaga
Posté le 26-05-2007 à 13:52:45  profilanswer
Merci ;)
up :(
n°5551101
foxbat
Posté le 26-05-2007 à 16:04:00  profilanswer
fontaint a écrit :
Salut à tous !
P5B-Plus VISTA
E6600
Zalman 9700NT
PoV 8800GTS 320
S12 500W
parait que ça vient d'un problème de partage avec les ports usb, essaie de retirer des périfs USB, pour voir...
n°5551145
capitainc
Posté le 26-05-2007 à 16:16:32  profilanswer
FSB de 450
Sinon peux tu me dire ce que tu as comme watercooling (en detail) et son prix stp.
n°5551338
PinkFloyd3​1
Posté le 26-05-2007 à 17:52:30  profilanswer
c'est bon, j'ai flashé avec le bios 0602 en l'appelant P5BEP.rom, et çà a marché sans problème avec ez-flash 2.
il semble même qu'il n'y est pas besoin de renommer le fichier, mais bon.
j'suis donc en train d'installer XP après avoir réglé quelques trucs dans le bios.
j'aurais une question, le cpu spread spectrum, faut le disable ou l'enable ?
là, par défault, il est en enable.
merci.
Pink.
EDIT : dur de capter quelque chose au bios asus....ma mobo est avec une DFI, et çà me semble plus simple.
là, tout est mélangé...m'enfin bon.
Message édité par PinkFloyd31 le 26-05-2007 à 18:02:36
n°5551360
fontaint
Posté le 26-05-2007 à 17:59:36  profilanswer
Bon merci pour vos réponses ...
j'ai un peu honte   :sweat:   mais le pb est tout con ... en vissant les cartes au boitier, ça les a fait bouger légèrement et elles n'étaient plus complètement enfoncées ...  :lol:  :lol:
Désolé de vous avoir embêté pour une connerie et merci quand même !  :jap:
n°5551388
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-05-2007 à 18:10:36  profilanswer
capitainc a écrit :
FSB de 450
Ah oui 450 c'est beaucoup c'est normal que ça chauffe, il faut un refroidissement actif.
Pour mon watercooling voir mon profil. Ca fait 4 ans que je l'ai hormis les blocs Silverprop (2ans) et c'est de loin le meilleur investissement que j'ai fais : Socket A -> Socket 939 -> Socket LGA775 avec le même matériel.
n°5551479
PinkFloyd3​1
Posté le 26-05-2007 à 19:04:06  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Avec ce matos tu peux y aller niveau o/c, ton CPU risque d'être le facteur limitant bien avant le reste... :o
D'ailleurs, je risque fort de prendre un E6420 et de la 6400HK (118€, tient le PC8000 @4-4-4), sans même parler d'o/c de bourrin on peut arriver à 8x400=3200 pour le CPU, ce qui est déjà appréciable (+50%) et pas forcément garanti.
j'ai du mal à comprendre.
ma ram est de la pc8500 (tourne à 1066mhz...réglé dans le bios).
mon proco tourne aussi avec un fsb de 1066
donc, comment o/c légèrement ?
si j'augmente à 8x300 par exemple, la ram va tourner à combien elle ?
j'ai vraiment du mal à comprendre le système intel.....
je suis avec un AMD sur mon propre pc mais là, j'avoue ne pas comprendre du tout comment se mélange tous ces chiffres.
ah oui, et dans le bios, dois-je mettre le pnp os en enable ou disable (je l'ai mis en enable car xp est plug and play).
merci.
n°5551574
koubmi
Posté le 26-05-2007 à 20:05:36  profilanswer
alors c'est tout simple
Le FSB 1066 des C2D est le fsb interne du cpu. En realite le FSB, dit "externe", est de 266 mHz
Idem pour la RAM DDR.
la DDR 1066 tourne en realite a 533Mhz
donc on peut en deduire que ton couple CPU/RAM tourne avec un ratio de 1/2
Avec un un chipset P965, le ratio maxi est de 1/1. Cad que tu ne pourras pas faire tourner de ta ram en dessous du FSB externe du processeur
par exemple si tu monte ton proco a 8x300, ta ram pourra etre regle sur DDR 600 (300mhz), DDR 900 (600mhz) ou DDR 1200 ( 600mhz) si celle ci les tiens ce qui m'etonnerrai fort.
il me semble qu'il y a d'autre frequence intermediaire mais suis pas sur.
Message édité par koubmi le 26-05-2007 à 20:11:10
n°5551645
Neernitt
Posté le 26-05-2007 à 20:43:35  profilanswer
Sur P5B-E Plus:
C'est possible que le dissipateur du southbridge soit collé ?
J'ai essayé de l'enlever, j'ai commencé par les clips puis en tirant dessus il ne vient pas, même en tirant assé fort.
Est t'il possible de griller la carte mere si les dissipateurs du southbridge et northbridge sont tellement chaud qu'il est impossible de laisser les doight dessus ?
Peux t'on casser quelque chose en maintenant la carte mere et en tirant fort sur le dissipateur ?
Ce qui ont changé le dissipateur du NB, vous avez pris lequel ? Mieux que celui d'origine ?
Merci.
Message édité par Neernitt le 26-05-2007 à 20:45:50
n°5551672
PinkFloyd3​1
Posté le 26-05-2007 à 20:56:44  profilanswer
là, j'ai essayé un truc : j'ai passé mon FSB à 315 et j'ai modifié le "dram frequency" qui était à ddr2-1067, je l'ai mis à ddr2-889.
ce réglage est passé tout seul à ddr2-1050 environ (je sais plus exactement)
c'est normal çà ?
merci.
n°5551683
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2007 à 21:01:28  profilanswer
Oui, c'est normal.
En fait, DDR2-889 est tout simplement un ratio FSB:RAM de 3:10.
Donc quand tu fous 315, ça donne (315/3)*10=1050.
Message édité par Gigathlon le 26-05-2007 à 21:02:25
n°5551709
PinkFloyd3​1
Posté le 26-05-2007 à 21:19:19  profilanswer
et donc là, ma ram tourne à 1050 au lieu de 1066, c'est bien çà ?
n°5551721
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 26-05-2007 à 21:22:49  profilanswer
Neernitt a écrit :
Sur P5B-E Plus:
Merci.
Je n'ai pas démonté mon "south" mais sur mon "north" c'était la pate "chewingum" d'origine qui collait !
Tu as essayé de le faire tourner plutôt que tirer dessus ?
Voir http://www.icefaab.fr/pc/articles/p965.html
Message édité par HiSpeed le 26-05-2007 à 21:26:28
n°5551728
PinkFloyd3​1
Posté le 26-05-2007 à 21:24:13  profilanswer
ah oui, autre chose, les barettes de ram, faut bien les mettre sur les dimm a1 et a2 pour être en dual channel ?
je les ai mis comme çà, mais je sais pas si je suis bien en dual channel.
merci.
Pink.
n°5551760
Neernitt
Posté le 26-05-2007 à 21:38:53  profilanswer
J'ai essayé de faire tourner mais ça n'a pas voulu tourner donc j'ai pas trop insister.
Merci.
n°5551765
sene
Posté le 26-05-2007 à 21:43:03  profilanswer
Bonjour
J'ai un gros souci avec ma P5B et mon graveur DVD.
En fait aprés avoir monter un nouveau PC je démarre, bip, et ...
message m'annonçant qu'il ne trouve pas de disque bootable
J'ai un seul disque dur (vierge) branché sur le SATA1
et le lecteur DVD contient un disque windowsXP
J'ai remarqué un truc bizarre :
Le lecteur DVD ne répond à l'ouverture que si il n'est pas connecté à la nappe IDE !
Si le branche sur la nappe alors impossible de l'ouvrir !!!
Merci pour votre aide
A+
Sene
n°5551810
enidehalas
Posté le 26-05-2007 à 22:19:05  profilanswer
tu as mis l'ordre de priorité de boot en CD avant le disque dur ?
a priori non, sinon ca te proposerais d'installer windows :D
n°5551825
Neernitt
Posté le 26-05-2007 à 22:33:10  profilanswer
Problème de maitre/esclave ?
n°5551910
koubmi
Posté le 26-05-2007 à 23:52:58  profilanswer
merci.
Pink.
pour le dual avec 2 barettes, faut mettre les barettes sur les slot de meme couleur
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
