4625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°6530840
Hicks
Ya man!
Posté le 08-08-2008 à 15:30:04  profilanswer
je voudrais faire du raid0 sur le contrôleur, mais lequel choisir ? je fait simplement mettre mes 2 hd sata2 dans les contrôleur sata2 (les rouges sur la mobo) merci
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°6531054
Hicks
Ya man!
Posté le 08-08-2008 à 17:43:43  profilanswer
oupss post sensiblement identique ;-)
n°6537358
dragonlore
Posté le 12-08-2008 à 13:51:31  profilanswer
pour info à tous les possesseurs de P5B-E, une 280gtx ne passe pas sur la carte à cause d'u ncondensateur qui empeche la carte de s'enfoncer dans le slot pci-express.
je viens de me faire avoir.
Message édité par dragonlore le 12-08-2008 à 13:51:39
n°6537697
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 12-08-2008 à 15:54:47  profilanswer
dragonlore a écrit :
à cause d'un condensateur qui empeche la carte de s'enfoncer dans le slot
J'ai eu le même problème récemment avec un slot PCI et une carte Fax...
Ils sont plutôt  :pt1cable: chez Asus...  :sarcastic:
n°6537838
dragonlore
Posté le 12-08-2008 à 17:09:40  profilanswer
est ce que quelqu'un a une p5b-e avec une 280gtx?
Message édité par dragonlore le 12-08-2008 à 17:09:47
n°6540402
do3400
Posté le 13-08-2008 à 23:51:30  profilanswer
avec une HD 4850, pas de problème
n°6544917
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-08-2008 à 22:33:39  profilanswer
P5B-E BIOS 1803
n°6552888
psoullia
Posté le 21-08-2008 à 12:02:52  profilanswer
bonjour,
une question sur les bios : je possède une p5b-plus vista edition sur laquelle je viens de monter un q9550; malgré le site asus qui indique que celui ci est reconnu depuis le bios 604 ( mon bios est en 1002), j'ai un mesage d'erreur systématique -> cpu non reconnu
malgré ce message, un appuis sur F1 permet de lancer windows et de travailler correctement; quelqu'un a t il eu ce message?
coté overclocking, je boote sans problème avec un fsb de 475 mais bloque le système dès que je dépasse 480 : des idées ?
nb: j'ai laissé les tensions par défaut
mémoire : je tourne aujourd'hui avec de la ram ddr2-6400 ; y a t il une meilleure solution pour un cpu dont le fsb est de 1333 ?
merci pour vos réponses éclairées !
ma config:
alim seasonic s12 600w
carte e-vga 8800 gts 512
cpu q9550
ram 4*1 Go crucial ballistic tracer 6400
carte p5b-plus vista edition
os : xp 32b pro / xp 64b pro / vista 64b
disque swapp : i-ram 4 go
Message édité par psoullia le 21-08-2008 à 12:03:46
n°6596793
Hicks
Ya man!
Posté le 15-09-2008 à 20:33:13  profilanswer
ce kit peux fonctionner sur ma p5b-e ? PC2-6400 DDR2-800 CL 5-5-5-18 240PIN Memory Kit Corsair
n°6596894
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-09-2008 à 21:22:24  profilanswer
A priori oui, puisque c'est l'équivalent de ma Geil actuelle !
J'ai même testé dessus sans aucun problème la G.Skill PC8500 PK à 1066Mhz de mon autre PC...
n°6596983
m16
Posté le 15-09-2008 à 22:05:51  profilanswer
vi. :sol:
tof longue a charger.
http://upload.e-loader.net/EMlH7EAn9e.jpg
n°6596987
m16
Posté le 15-09-2008 à 22:08:38  profilanswer
juste une confirmation,quand le pc demarre et que ca fait 3 bip court, c'est bien un probleme de memoire?
merci.
en fait tout demarre,y a un arret et tout repart.mais rien a l'ecran.
Message édité par m16 le 15-09-2008 à 22:10:45
n°6597020
Hicks
Ya man!
Posté le 15-09-2008 à 22:24:05  profilanswer
yes merci !!! pas cher 4 gig en dual kit pour 69$ (au québec)
n°6605973
m16
Posté le 21-09-2008 à 16:07:27  profilanswer
merci.
bon bin c'estait bien les balisstix (pas la bonne revision)
j'ai acheter 2 barettes VQL (corsair xms 6400 cas 4) et ca roule.
n°6625437
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 03-10-2008 à 17:01:11  profilanswer
[:zytra]
bonjour,
possesseur d'une P5B+ VISTA EDITION, j'aimerai savoir si cette dernière était compatible avec le p'tit CORE 2 DUO E5200, si oui à partir de quel Bios, j'ai bien cherché sur le site d'asus,
mais je n'ai hélas rien trouvé...  :sweat:
Merci d'avance !!!  :jap:
topic ACH-VDS haute savoie
n°6643151
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-10-2008 à 15:40:55  profilanswer
Et bien, avec 2 barettes identiques mais plus récentes, ça na passe plus !  :pt1cable:
Je ne dépasse pas 889Mhz et ça ressemble étrangement au même problème que j'ai eu sur ma P5E qui a été résolu avec le dernier BIOS...
Question : quel est le meilleur BIOS à installer (sans prendre de risque) pour essayer de résoudre ce problème ?
n°6644246
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-10-2008 à 11:15:00  profilanswer
Qui peut me dire si avec un BIOS récent on peut mettre le TRFC de la RAM à plus de 42 ?
Il semblerait que mon problème provienne de là car il faut 47 et le maximum permis par mon BIOS actuel est 42...
n°6662709
fret6
Posté le 28-10-2008 à 00:06:50  profilanswer
Bonsoir, quelqu'un aurait de l'expérience dans le RAID avec uns P5B-E ? Je patauge un peu...(notamment je comprends pas pourquoi le boot est très lent quand le mode RAID est activé dans le BIOS).
Merci !
n°6663201
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 28-10-2008 à 13:14:44  profilanswer
Merci !
Etonnant ça, je viens juste de répondre : ici !
n°6663296
fret6
Posté le 28-10-2008 à 14:13:21  profilanswer
Chez moi c'est un RAID 1 avec 2 HDD seagate 1To. Sur une p5b-E/ICH8R.
Le sata bootrom est bien "enabled"
Message édité par fret6 le 28-10-2008 à 14:30:09
n°6663316
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 28-10-2008 à 14:26:20  profilanswer
Et tu as quel BIOS ?
n°6665125
micka67
Posté le 29-10-2008 à 15:20:59  profilanswer
bonjour, j'ai eu un retour de garanti pour ma P5B-plus vista edition et la surprise....... elle demarre mais aucun boot de DD ni de bip. du coup je retéléphone au fournisseur qui me certifie que la carte fonctionne.
j'ai bien réfléchi et il me semble que j'ai fait un flash du bios ya 1 ans pour pouvoir monter mon E6550 et la ils ont du remettre a 0 le bordel  :sweat:  . possible ou non? par contre j'ai pas de proc style E6600 qui devrait passer comment je peut flasher le bios ? merci  :hello:
n°6665266
Silou78
Posté le 29-10-2008 à 16:37:45  profilanswer
Essaye d'entrer dans le Bios (au besoin reset plusieurs fois la carte si ça se fige avant de pouvoir appuyer sur Suppr).
Si tu y arrive, utilise EZFlash avec la fichier ROM Bios sur une clé USB.
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6666846
micka67
Posté le 30-10-2008 à 15:19:33  profilanswer
non je peut meme pas rentrer dans le bios, ecran noir total pas de boot meme apres plusieurs fois ou j'ai essayer de le relancer. je suis perdu la, aucune solution. soit je trouve un proc compatible soit je la vire pour de bon cette CM mais ca m'embete elle est tres bien en OC et stabilité et chauffe peu. si kkl a une idée je suis preneur.
Message édité par micka67 le 30-10-2008 à 15:20:29
n°6666944
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 30-10-2008 à 16:00:58  profilanswer
Essai de débrancher l'alim du secteur, d'enlever la pile et de faire un clear CMOS de 10s.
J'ai été obligé d'en faire un récemment après avoir tenter de mettre ma RAM à 1066Mhz car je n'arrivais plus à entrer dans le BIOS...
Message édité par HiSpeed le 30-10-2008 à 16:04:00
n°6673774
laum1973
Posté le 03-11-2008 à 13:18:39  profilanswer
Bonjour à tous
Je n'arrive pas à booter sur une clef usb avec cette carte mère (p5b-e plus)
J'ai créé une clé bootable avec acronis true image et dans le bios je paramètre le boot en premier sur cette clef usb mais ya rien à faire.
Au boot il fait comme si cette cle n'existait pas alors qu'elle est bien visible dans le bios et il boot direct sur mon hd
Quelqu'un a t il réussi à booter sur une clef usb avec cette carte ? Est ce que j'ai oublié de paramétrer quelque chose dans le bios ?
merci de vos réponses
n°6675309
Silou78
Posté le 04-11-2008 à 00:23:07  profilanswer
Dans le BIOS essaye de forcer la détection de la clé comme étant un Floppy.
Par contre tu devras sans doute recréer la clé bootable avec true image pour que ca fonctionne avec ce nouveau paramétrage.
n°6676080
laum1973
Posté le 04-11-2008 à 14:24:34  profilanswer
J'ai testé mais rien à faire
Moi pas comprendre
Merci quand meme de ta réponse
n°6680878
thtbear
Posté le 06-11-2008 à 19:37:08  profilanswer
J'ai eu la même chose lorsque j'ai acheté ma carte mère, impossible de booter, écran noir, pas de bip. Ma carte vidéo (Ati radeon) n'était pas reconnue par le bios, j'ai du le reflasher avec une nouvelle version en utilisant une vieille carte pci (mais j'aurais pu le faire en utilisant une carte nvidia, mais je n'en avais pas sous la main)
Si ça peut t'aider.
n°6691890
jpu0172
Posté le 12-11-2008 à 15:22:23  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je viens de me lire les 73 pages de ce topic (si, si), c'est très intéressant. Bravo à tous les forumers !
En premier lieu, je dois prévenir honnêtement que je ne suis pas un overclocker.
En second lieu, que je n'ai pas monté moi-mm mon PC, je l'ai fait monter par matériel.net.
Avec ça, si vous me répondez quand mm, c'est que vous êtes vraiment cools ;-)
J’aimerais être sûr de ce qui se passe avec le chip JMicron
Voici ce que je comprends de la conception de la P5B-E  :
1 - la conception de base de la serie P5B ne connait que le SATA
2 - là-dessus, Asus ajoute un chip, le JMicron. Ce chip permet plusieurs choses :
2.1 - ajouter des périph’ IDE
2.2 - gérer des périph’ SATA supplémentaires. En particulier, le port e-SATA est géré par le JMicron.
Ma question : ces fonctions sont-elles exclusives ? Si on met un périph’ IDE, on exclut l’usage du port e-SATA (sans même parler de RAID…), et vice-versa ?
C’est ce que suggère le paramétrage dans le BIOS…
Merci de vos infos !
Message édité par jpu0172 le 12-11-2008 à 15:25:48
n°6691957
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 12-11-2008 à 16:00:59  profilanswer
n°6692060
jpu0172
Posté le 12-11-2008 à 16:59:14  profilanswer
Merci de ta réponse
En effet, la phrase : "The JMB363 is designed to provide two-port SATA II and one-port PATA connectivity" suggère que les 2 sont dispos simultanément (c'est moi qui mets le "and" en gras).
... Maintenant, question subsidiaire : comment savoir si le port e-SATA est réellement actif ? Je ne le vois pas dans le gestionnaire de périphérique (mais j'ai peut-être mal cherché ?).
n°6692134
jpu0172
Posté le 12-11-2008 à 17:26:24  profilanswer
Re-bonjour tout le monde
Enhardi par mon premier msg, je continue…
Voici ma config', sachant que le PC est un PCHC, donc plus orienté silence que performance :
1 CM Asus P5B-E
1 Alim Seasonic S12 550
1 Proc C2D E4300
1 Zalman CNPS 9500
1 DDR2 2Go NoName PC4200 (non,tapez pas)
1 disque IDE Samsung (système)
2 disques SATA Samsung (data), montés en RAID 0. Je précise que ça marche parfaitement.
1 graveur IDE Samsung
Boitier Silverstone LC20
4 ventilateurs Coolink (carrément).
+ Cartes : tuner, graphique… Mais pas concerné par les questions ci-dessous.
Alors voilà, à chaud comme ça, j'ai deux questions :
1 - le chip son :
Il marche partiellement, mais il y a un truc bizarre. Un jour, il y a à peu près un an, j'ai perdu la S/PDIF. Je m'explique : quand j'ouvre le panneau de contrôle SoundMax, et que je cherche à spécifier ma config haut-parleur, il n'y a plus le choix "use SPDIF". Bizarrement, certains logiciels (Power DVD, par ex.) s'en fichent, et continuent à voir la SPDIF. D'autres non. J'ai chargé et installé à l'époque une nouvelle version des drivers SoundMax, en vain.
Que me conseillez-vous : vaut-ce le coup d'upgrader le BIOS pour ça ? Ca peut aider ? J'ai toujours la version d'origine, elle doit être assez vieille... Ou est-ce que la toute dernière version des pilotes SoundMax change tout ?
(PS : pour répondre à une question lue dans le topic : oui, on peut enregistrer des sources analogiques avec le chip son… Je l’ai fait, il convertit même en 24/96).
2 – les ventilos :
Actuellement, les ventilos de chassis sont pilotés par QFan, et sont très silencieux.
Le ventilo CPU est piloté par son FanMate livré avec, et lui par contre, est encore trop audible à mon goût.
Ma question : vaut-ce le coup de le brancher direct sur une 3 pins et de le faire piloter aussi par QFan (j’ai cru lire que c’était possible, sans pb) ? Est-ce qu’il tournera moins vite comme ça, en mode « silencieux », of course ?
Question subsidiaire : vaut-ce le coup d’upgrader le BIOS pour ça, puisqu’il parait que QFan a été upgradé par une certaine release (la 1002, je crois) ?
Message édité par jpu0172 le 12-11-2008 à 17:27:40
n°6692162
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 12-11-2008 à 17:36:07  profilanswer
Le port e-sata requiert les drivers nommés _eSATA : ici , pour fonctionner correctement en connexion/déconnexion à chaud (hotplug).
Le disque se connecte/déconnecte avec une icône dans la barre de tache comme en USB....
n°6692186
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 12-11-2008 à 17:43:37  profilanswer
jpu0172 a écrit :
1 - le chip son :
Il faut utiliser le dernier driver pour la carte son...
jpu0172 a écrit :
2 – les ventilos :
Un contrôle correct par QFAN du ventilo CPU requiert un ventilo 4 fils...
Message édité par HiSpeed le 12-11-2008 à 17:44:59
n°6692193
Silou78
Posté le 12-11-2008 à 17:46:39  profilanswer
jpu0172 a écrit :
Question subsidiaire : vaut-ce le coup d’upgrader le BIOS pour ça, puisqu’il parait que QFan a été upgradé par une certaine release (la 1002, je crois) ?[/b]
Je peux pas te dire pour la P5B-E, mais en ce qui concerne la P5B-E Plus, une des modifications de réglage QFan qui a été faite dans je ne sais plus quelle version de Bios, c'est traduit sur ma config par une augmentation de la vitesse des ventilos chassis (1200tr/min => 1400tr/min en Idle).
Message édité par Silou78 le 12-11-2008 à 17:47:18
n°6695096
jpu0172
Posté le 14-11-2008 à 11:28:46  profilanswer
Merci pour vos infos, gentlemen !
Pour le ventirad, je vais envisager de le remplacer. Comme le boitier est fortement ventilé, et que je ne survolte pas, je me demande si un truc passif n'est pas la solution.
Pour le BIOS... J'ai cru lire que flasher le BIOS était toujours un truc un peu risqué, donc je me tâte.
n°6695731
thtbear
Posté le 14-11-2008 à 18:48:36  profilanswer
Quelle est la version de BIOS que tu as ?
n°6699762
jpu0172
Posté le 17-11-2008 à 09:49:57  profilanswer
Après enquête, le 1202. Pas si vieux que çà, en fait... Je pense qu'il ont flashé lors du montage.
Bon, avec ça, y a-t-il un version plus récente et stable qu'il vaille le coup de tenter ?
Merci par avance !
n°6699772
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-11-2008 à 09:54:27  profilanswer
Merci par avance !
Si tout fonctionne correctement ne flashe rien...
n°6704078
jpu0172
Posté le 19-11-2008 à 18:21:02  profilanswer
Bien reçu, et déjà merci de ton aide !
Puisque j'ai trouvé des experts qui répondent, je continue : dans ma quête obsessive du silence, j'ai activé SpeedStep. Je n'ai pas vu, ou plutôt entendu, de résultat fabuleux...
Je me suis demandé s'il serait plus efficace de sous-cadencer et de sous-volter "en dur" dans le BIOS. Et puis, j'ai lu dans la doc que l'utilitaire AI Gear, je cite, "ajuste la fréquence du processeur et la tension VCore pour pour minimiser les nuisances sonores et la consommation électrique".
Ma question : jusqu'où l'utilitaire va-t-il dans l'underclocking et l'undervolting ? Vaut-ce le coup de passer quand même par le BIOS ?
Et comment est-ce que ça s'articule avec SpeedStep, d'ailleurs ? Lequel a la priorité ?
Merci de vos infos
Message édité par jpu0172 le 19-11-2008 à 18:22:50
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
