8522 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5370118
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 19-02-2007 à 22:51:31  profilanswer
Aucun sifflement pour ma part: Asus P5BE-Plus et S12 500 w.
n°5370464
VaMPyR
Posté le 20-02-2007 à 08:31:18  profilanswer
Idem pour la config que j'ai monté pour mon oncle (Asus P5BE-Plus et S12 500 w)
Message édité par VaMPyR le 20-02-2007 à 08:32:24
n°5370560
VaMPyR
Posté le 20-02-2007 à 09:57:36  profilanswer
J' aimerais bien faire un petit récapitulatif. Sinon pour voir si c'est l'alim ou la carte mere qui siffle je vous conseil de tt débrancher (carte graphique , ventilo, ...) pour ne plus rien qu'avoir la cm et l'alim.
Si vous pouviez m'envoyer en mp l'alim avec laquel il y a sifflement et préciser si c'est l'alim ou la cm qui siffle (mais soyer sûr à 100%). Merci
  pseudo    |  carte mere   | Revision cm |Revision Bios |   Alim         | ce qui siffle
VaMPyR           p5be-plus        1.01G          0304            M12 500         Alim
Message édité par VaMPyR le 20-02-2007 à 10:23:40
n°5370696
Lgn137
Posté le 20-02-2007 à 10:53:09  profilanswer
Lgn137 a écrit :
Je me pose vraiment beaucoup de question sur CM! Ce qui m'étone le plus c'est le temps qu'il me faut pour sortir du bios, environ 30s!!!! Puis le fait que finalement avec les paramètre par défaut via F2 je puisse arriver à installer windows, les driver, les logiciels asus et maintenant WOW!
Mais en aucun cas je ne peut démarre comme il faut, je suis obligé de passer par une séquence
- écran noir
- bouton power 10s
- "Overcloking failed"
- charger les paramètres par défaut en apuiant sur F2
Et enfin windows, puis je recommence à chaque redémarrage.
Alors à votre avis c'est la CM, la RAM, le CPU? Ou l'ensemble et dans ce cas je suis bon pour tout changer?
Je viens de recevoir la réponse d'ASUS :
Bonjour
Au vue des problèmes que vous rencontrez, votre carte mère rencontre un sérieu dysfonctionnement.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre revendeur, qui pourra tester votre matériel, et ainsi si il le juge nécessaire et dans le cadre de la garantie, l’envoyer en réparation ou procéder à un remplacement.
cordialement,
Asus France
Service Technique Composant
(Link: http://www.asus.fr)
http://www.asus.fr
Je vais donc la renvoyer en SAV, ce qui me rassure un peu. J'aimais bien cette mobo, bonne facture et options d'overclocking assé avancées. De plus sur le net elle reste une super carte donc wait and see, je réitère l'expérience.
Message édité par Lgn137 le 20-02-2007 à 12:20:41
n°5370761
tonicale14
Posté le 20-02-2007 à 11:15:12  profilanswer
Salut à tous,
petite présentation de ma config :
Asus P5B-E plus
E4300
Noctua NH-U12F
Geill 2x1Go PC6400 Cas 4
X800GTO
Maintenant que toute ma config est installé, je voulais commencé l'O/C mais y'a un paquet de menu dans le bios.
J'ai vu que tout ce passait dans le menu avancé mais comment paramétrer tout cela.
Comment avez vous paramétrer les menus Jumperfree configuration / CPU configuration / Chipset ?
Merci de m'aider. Bonne journée à tous.
Tony
Message édité par tonicale14 le 20-02-2007 à 11:41:11
n°5371029
Kikasstou
Joueur à temps partiel
Posté le 20-02-2007 à 13:13:03  profilanswer
Bonjour
Je souhaite passer au Core 2 Duo E6600. Je cherche donc une bonne carte mère pour ce proc. J'avais auparavant une A8N-E pour mon Athlon 64 3700+ et j'ai été traumatisé par le ventilateur du Chipset qui était défectueux (problème de cette carte en général) et qui faisait un boucan horrible. Je cherche avant tou le silence et pas l'overcloaking. Je voulais donc savoir si le radiateur passif du Chipset était fiable? Est ce que la solution de la P5B Premium ou de la Gigabyte DS4 (avec caloduc) n'est pas plus performante? Que me conseillez vous pour ceux qui ont acheté la P5B.
n°5371098
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-02-2007 à 13:49:29  profilanswer
Kikasstou a écrit :
Bonjour
Le radiateur est fiable mais il chauffe pas mal, j'ai mesuré 58° (sans overclocking) avec une sonde externe...
n°5371316
johnbroot
n00b Inside
Posté le 20-02-2007 à 15:20:29  profilanswer
[:drapo]
n°5371641
spilon
Posté le 20-02-2007 à 17:35:00  profilanswer
tonicale14 a écrit :
Salut à tous,
Asus P5B-E plus
E4300
Noctua NH-U12F
X800GTO
Tony
Regarde les précédents mesages de dw@rf dans ce post, une mine d'informations  :jap:
n°5371682
djailab
Posté le 20-02-2007 à 17:52:06  profilanswer
Je suis a 3200 Ghz avec mon QX6700 coef 12 FSB 266, stable sous OCCT.... enfin , et a 66° en Burn.
Ma question concerne les port PCI-e et PCI, d'apres ce que j'ai compris, tant que je ne monte pas le FSB je suis tranquille, c'est a dire que je laisse les parametres par defaut dans le bios??
Et que si je monte mon FSB il faut que j'indique les frequences PCI-E et PCI 100 mhz et 33.33Mhz, c'est bien ca??
n°5371888
meteorik
Finish him !!
Posté le 20-02-2007 à 19:07:52  profilanswer
yes :o
La tolérance à l'overclocking des périf sur PCIE, PCI, IDE et SATA est faible. D'une part tu auras un OC instable et d'autre part tu risques de griller tes DD notamment...
Donc, si tu overclock, met bien PCIE à 100 et PCI à 33.33 ;)
Message édité par meteorik le 20-02-2007 à 19:08:20
Mes ventes
n°5371918
djailab
Posté le 20-02-2007 à 19:18:57  profilanswer
M'ci  :wahoo:
Donc tant que je ne touche pas le FSB je suis peinard  :D ...... moi qui voulais le passer a 3.6GHZ  :D  yaallaaa !!!
n°5371962
Transparen​cy
Posté le 20-02-2007 à 19:39:30  profilanswer
Transparency a écrit :
Salut à tous, j'ai une P5B E Plus avec un 6300 monté dessus depuis Samedi, j'ai monté sur le cpu un Zalman 7000B AlCu seulement je fais du 52° en idle, je trouve ça assez elevé surtout aux fréquences d'origine  :whistle: J'ai changé la pate, mis de l'artic silver 5 à la place, c'est pas la première fois que je monte un ventirad tout de même, et un 7000B refroidissait un Barton 2800+ mieux que personne, ça m'étonne un peu que ce genre de cpu basse conso et réputé pour l'oc m'affiche du 53° en idle  [:anathema]
Est-ce que dans les logs des derniers bios y'a un truc du genre, ou bien je suis bon pour m'acheter un 9500 ?  :ange:
C'est normal d'être à 55° en idle alors ?  [:transparency]
Last.fm
n°5371983
meteorik
Finish him !!
Posté le 20-02-2007 à 19:47:28  profilanswer
Tu sais on parle pas mal de sondes mal calibrées et notamment vers le bas (genre avoir un bon 3.2G à 40° en Burn avec un radbox).
Mais ce que l'on ne dit jamais : c'est que des sondes peuvent être aussi "mal calibrées" dans l'autre sens...
J'ai eu ma part de trucs zarb avec un 7000B cu PUIS un 9500 (justement ;)) sur mon x2 3800+. J'arrivais (après au moins une vingtaine d'essais de pâte thermique, montage, ventilo différents) toujours à avoir minimum un bon 50° en Idle non OC et un bon 65° en Burn non OC avec ma MSI (voir conf) alors...
Message édité par meteorik le 20-02-2007 à 19:48:25
Mes ventes
n°5371995
Transparen​cy
Posté le 20-02-2007 à 19:51:12  profilanswer
Ouais mais à la limite sur un Athlon, je commencais à m'y faire, mais là sur le CPU réputé pour pas chauffer quoi :/ Et surtout aux fréquences d'origines ! Alors là je viens de tester un truc; j'ai activé le QFan sur le cpu et les ventilo du boitier: résultat: silence quasi parfait, un vrai régal. Un coup d'oeil aux températures: les mêmes. Pas un degré de plus, je varie entre 54 et 58 en idle. A n'y rien comprendre  [:transparency]
Last.fm
n°5372007
Lgn137
Posté le 20-02-2007 à 19:57:10  profilanswer
Ca y est ca fonctionne, carte mère défectueuse. J'ai repris une P5b-E Plus. L'overclocking à commencer! Bonne carte au finale!
n°5372210
fiddler
Posté le 20-02-2007 à 21:34:25  profilanswer
Lgn137 > c'est quoi ta mobo ?
Asus P5B-E plus?
Edit: je viens de voir ton profil matos, t'as dez problèmes de température aussi avec ta P5B-E plus?
Message édité par fiddler le 20-02-2007 à 21:37:21
n°5372463
Lgn137
Posté le 20-02-2007 à 23:15:37  profilanswer
Je monte à 62°c en full sur OCCT, à 3Ghz (333*9)! Je pense qu'avec de l'artic 5 est un bon ventillo ca devrait redescendre! Celui d'Intel est un peu juste à mon gout, en plus il ne tourne pas assez vite,1800 tr/min par défaut et c'est la limite haute avec speedfan. A voir si on peux changer ca dans le bios!
Message édité par Lgn137 le 20-02-2007 à 23:16:44
n°5372523
fiddler
Posté le 21-02-2007 à 00:02:00  profilanswer
Ok merci, et en idle t'es à combien?
n°5372592
greenforce
Posté le 21-02-2007 à 01:18:11  profilanswer
Mon E4300 est O/C à 3Ghz, super stable.
Effectivement en Idle ma CM est plus chaude que le proc (bien au frais sous son Termalright SI-128  :sol: )
Idle P5B-E+  36, Proc 32
Burn    CM 45, proc 55 (max sous OCCT)
Vcore 1,28
VRam 2.0
Jusque là....çà va.
Message édité par greenforce le 21-02-2007 à 01:18:30
n°5372670
Lgn137
Posté le 21-02-2007 à 06:42:44  profilanswer
En idle je suis à 33°c pour la CM et le CPU.
Vcore à 1.38
Vram à 2.00
Je suis stable à 3Ghz sous OCCT. Je vais voir si je tiens cet O/C avec un Vcore de 1.28v comme Greenforce, peut être que je tomberai à 55°c.
n°5373325
greenforce
Posté le 21-02-2007 à 13:05:08  profilanswer
En fait j'ai réglé le vcore à 1,325 dans le bios mais je constate qu'en réalité (CPU-Z et le tool d'asus) je suis à 1,28.
J'ai bien fonctionné à 1,26 mais je plantais dans 3Dmark05 lors du test CPU (mais pas dans 3Dmark06...allez savoir!). Depuis l'augmentation, plus de pb.
Le vcore semble donc s'adapter automatiquement, même si fixé manuellement dans le bios.
J'aimerais également diminuer la T° de la CM.
n°5373360
Lgn137
Posté le 21-02-2007 à 13:18:36  profilanswer
En effet il y'a une différence de 0,04v entre la valeur configurée dans le bios et la valeur réel de fonctionnement. Apparement c'est une constante des chipset P965 puisque qu'observé sur une DS3 entre autres. Il faut donc penser à rajouter 0,04v pour obtenir le voltage vcore désiré.
Pour ce qui est d'abaisser la T° de la CM je pense qu'il vas falloir investir dans un refroidissment actif ou à caléoduc!
n°5374946
Transparen​cy
Posté le 22-02-2007 à 01:00:04  profilanswer
Bon j'ai flashé le bios là au cas ou mais pareil : 56 en idle et 70 en full  :sweat:
Last.fm
n°5375097
meteorik
Finish him !!
Posté le 22-02-2007 à 08:45:56  profilanswer
Pour ma part, j'ai plutôt mesuré un écart ENORME entre Bios et Speedfan/CPU-Z de 0.8 (à 1.35V Bios) jusqu'à près de 1 (1,7V Bios). Si à cela on ajoute le Vdrop en Charge de 0.03, il reste plus grand chose...
Conf : P5B-E Plus, Bios 0304
Mes ventes
n°5375204
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-02-2007 à 10:00:13  profilanswer
Pour ceux qui veulent changer le radiateur du northbridge, il semblerait que certains petits ventirads de PIII soient facilement adaptables...
Message édité par HiSpeed le 22-02-2007 à 10:33:55
n°5375592
meteorik
Finish him !!
Posté le 22-02-2007 à 13:03:34  profilanswer
:jap: tout à fait ! C'est ce que j'ai fait et j'ai gagné 20°
Mes ventes
n°5377091
capitainc
Posté le 23-02-2007 à 00:39:44  profilanswer
Le voltage du cpu est limité a 1.31 sur ma p5b-e avec le bios 0706, y a moyen d'avoir plus haut ?
Je suis bloqué a 2,94Ghz en o/c mais ça vient peut etre de mon alim 350 fortron ?
Mon proc: e6300
ram: pc6400 gskill pk
Un conseil ? Je bloque avec occt notament.
n°5377239
meteorik
Finish him !!
Posté le 23-02-2007 à 08:29:24  profilanswer
C'est très probablement ton Vcore max qui te limite dans ton OC.
Pour preuve, tu dis que tu bloques avec OCCT, ce qui veux dire qu'en Idle tu tiens car tu as le voltage nécessaire, mais en Full le Vdrop fait que tu n'en as pas assez pour tenir... :(
Mes ventes
n°5377252
Elandryl
Posté le 23-02-2007 à 08:42:50  profilanswer
Je reviens sur des soucis de sifflement que certains rencontre avec la combinaison P5D E Plus Seasonic M12-500.
Pas de sifflement de la CM ou de l'alim mais dans mes HPs Oo
Parfois c'est même un peu comme un vrombissement, avec ou sans OC ca ne change rien v_v'
Vous avez branché le 4 ou le 8 PIN sur la CM ? je n'ai pas vérifié si ca changait quelque chose.
n°5377749
capitainc
Posté le 23-02-2007 à 13:02:39  profilanswer
Ok mais je suis bloqué a 1.31 dans le bios... je comprend pas !
J'en vois qui monte a plus de 1.4 avec des p5b-e+
Le vcore serait donc limité sur les p5b-e  :(
n°5380527
tekko
Posté le 24-02-2007 à 18:14:34  profilanswer
meteorik a écrit :
J'ai aussi une M12 500 et une P5B-E + et l'alim siffle... Cool :(
J'ai une type R 480W et elle siffle (l'alim) un peu également!
Je pensais reprendre une m12 600w, je crois que je vais attendre...
n°5381489
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 25-02-2007 à 11:19:27  profilanswer
Hello les gens
Voila j hesite entre cette carte mere et un model 680i ( une autre asus mais je sais pu le nom exact ) bref :)
J ai crue lire que certain avec griller leur carte mere en laissant le Vcore en auto :/ bref c est regler ce probleme parce que je vois deja le truc ou je dois faire un clear bios et ou j oublie le Vcore ... ( donc que je le laisse en auto ) ...
Sinon y a moyen de mettre un bios par defaut de facon a ce que quand je ferais Clear bios le Vcore ce mette a la valeur que j aurais defini ?
merci all
n°5381592
meteorik
Finish him !!
Posté le 25-02-2007 à 12:15:35  profilanswer
L'intérêt des dernières carte asus (et d'autres marques maitenant) fait que tu n'a pas besoin de faire clear cmos en cas d'echec d'OC. Il suffit de couper l'alim 10s et la carte te laisse à nouveau rentrer dans le bios sans RIEN changer (dont le vcore...) ;)
Mes ventes
n°5381659
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 25-02-2007 à 12:38:39  profilanswer
euhm ? la carte boot quand meme avec un bios foiree? genre ( exemple) jmes la ram a 1000 ( en se disant que c est de la generique 800 ) donc reglage foireux ca boot pas ... donc si j etein l alim et ca va booter quand meme ?sans rien remettre a 0 ?
n°5381794
meteorik
Finish him !!
Posté le 25-02-2007 à 13:37:39  profilanswer
oui dans la plupart des cas.
J'ai juste remarqué (du moins avec ma P5B-E +) que ça ne marchait pas sur certaines combinaisons Fq/timmings mais sinon pour tous le reste c'est OK.
Mes ventes
n°5381798
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 25-02-2007 à 13:40:05  profilanswer
et y a pas moyen de reconfigurer le bios par default ? ( juste les voltage parce que c est ce qui m inquiette le plus :lol: )
n°5381906
meteorik
Finish him !!
Posté le 25-02-2007 à 14:24:09  profilanswer
Bien-sûr ! tu peux charger les valeurs par défaut à tout moment dans le bios mais pas "juste les voltages", désolé :o
Mes ventes
n°5381911
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 25-02-2007 à 14:26:12  profilanswer
comment ca ? moi j aimerais savoir si je peux regler les voltage pour que quand je fais un clear bios ca se remette pas sur " auto " :)
n°5381917
meteorik
Finish him !!
Posté le 25-02-2007 à 14:29:21  profilanswer
dur ... on n'arrive pas à se comprendre...
Dans le cas d'un clear cmos, TOUTES les info sont remis à leurs valeurs d'origine, Y COMPRIS les voltages
Dans le cas d'un OC foireux, tu peux, par la manip que j'expliquais plus haut, rentrer tout de même dans le bios pour changer les valeurs qui font que l'OC ne tient pas...
C'est ça que tu voulais savoir ?
Mes ventes
n°5381918
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 25-02-2007 à 14:30:22  profilanswer
ah oui :) donc dans tous les cas la carte mere boot ? en gros le clear bios c est tres rare d en avoir besoin ?
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
