7603 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5362964
koubmi
Posté le 16-02-2007 à 09:45:27  profilanswer
J'ai eu ca sur ma config actuel lorsque mon alim a commence a mourrir, les tension devenaient instable et du coup le pc de ne demarreait pas du premier coup.
n°5362983
Lgn137
Posté le 16-02-2007 à 09:59:29  profilanswer
celtar a écrit :
Quelqu'un a déjà eu ça ? une idée d'où ça peut venir ?
J'ai exactement le même problème, avec en plus le passage obligatoir le message "Overclocking failed" et le chargement des paramètre par défaut du bios (donc overclocking impossible).
Je veins de commander de nouvelles barettes de ram 2x1go Gskill 6400PK pour ramplacer les 2x512 Corsair 5400C4 pour vois si ca régle le problème, le 5400 n'étant pas reconnu en natif sur cette carte.
Cependant en voyant ta config je me pose des questions sur la fiabilité de cette carte mère. La question de l'alimentation me vient aussi à l'esprit, 500w pour un Quad avec une grosse carte graphique ca devient juste, à mon avis.
Désque je recois les Gskill, je vous tiens au courant de l'évolution.
n°5362992
beck81
Posté le 16-02-2007 à 10:07:17  profilanswer
Apres avoir O/C comme un goret, ma P5B-E ne bootait plus et restait sur le Splash Screen Blanc Asus.
 J'ai tenté plusieurs CLRTC masi en vain.
 Pendant 1 boot, mon clavier a daigné envoyer le TAB pour voir les mesages de boot (le DEL n'etant jamais pris en compte pour aller dans le bios) et c'est la que je me suis rendu compte que le boot plantait sur "USB initialization". Apres avoir debranché tout mes peripheriques USB, tout est rentré dans l'ordre.
 Je suis enfin, en 7*333 et ça fait une belle difference. 40° en idle sous TAT, et je me suis arrété a 73 en Full.
 Mes tensions etant en [AUTO], je vais essayé de peaufiner ses reglages. J'ai deja noté que 2/2.1V etait conseillé pour la RAM, qu'en est il pour le CPU (P5B + E6300) ?
Message édité par beck81 le 16-02-2007 à 10:08:22
n°5363036
celtar
Certifié Cores@home à 93%
Posté le 16-02-2007 à 10:28:20  profilanswer
Moi je n'ai pas le overclocking failed et j'ai déjà des Gskill PK.
J'ai juste une petite 7600GS passive. Je pense que les 500W sont suffisants mais c'est peut-être effectivement la puissance et le voltage demandés au démarrage pour l'o/c du quad à 3220 Mhz qui sont à mettre en cause ?
Code Remise - Les Roadrunners
n°5363118
eie
NIE !
Posté le 16-02-2007 à 11:14:10  profilanswer
Merci Dwarf pour tout ces bon conseils mais j'ai encore besoin d'aide :(
Voici un screen pour bien illustrer mon probleme
http://img20.imageshack.us/img20/9642/temperatureji5.th.jpg
Comme on peut le voir, j'ai des températeur haute en idle... en full TAT je monte vite à plus de 70° alors que j'ai qu'un Vcore à 1.35 ( ram en 2.00 et le reste en auto car je sais pas ce que c'est :x )
Je pense pas que ça vienne du refroidissement car j'ai un noctua 12 et le boitier Gigabyte aurora, y a pas mal d'air la dedans
Y a deux choses qui m'inquietent beaucoup, déjà la T° aux qui est a plus de 100° o_o alors que je sais même pas à quoi elle correspond
Mais aussi mon +12v qui est a environ 12.7v...
Je m'inquiete un peu, d'ou ça peut venir ? :/
Merci d'avance
n°5363262
Corto_O
Posté le 16-02-2007 à 12:46:16  profilanswer
J'ai toujours un soucis... j'arrive à démarrer avec une barette (6400PK) parfois je dois relancer plusieurs fois pour que ça boot (le bios freeze parfois...), mais dès que je mets la deuxième le PC ne boot plus. J'ai essayé sur 2V, flashé le bios, mais rien à faire...
Alors c'est quoi le problème ? Carte mère défectueuse ou mémoire HS ?
Message édité par Corto_O le 16-02-2007 à 13:14:17
n°5363669
meteorik
Finish him !!
Posté le 16-02-2007 à 17:01:42  profilanswer
Celtar > Tu a raison, c'est probablement ton voltage qui est trop juste pour ton quad. Essaye de le monter un peux ainsi qu'un peu le northbridge. Par contre méfies-toi parceque ca chauffe un quad...
Eie > C'est pas normal une t° pareille avec un noctua et 1.35 Vcore Bios. Vérifie bien le montage de ton noctua... La base de ton rad est comment ? Froide ou tiède avec cette température ?
Pour la temp aux, j'ai exactement cette valeur. T'inquiète c'est un bug. (speedfan donne la même d'ailleur).
Pour ton voltage, c'est pareil. Les lectures des tensions ne sont pas toujours fiables via ces logiciels. L'idéal serait de la mesurer avec un voltmètre... Toujours est-il que ce qu'il est important de vérifier c'est la tenue de cette tension quand tu sollicite ta config.
Lance quelques bench genre TAT, OCCT, 3Dmark... et contrôle ta tension (graphe dans speedfan ou everest). Tu verras si elle reste au environ de 12.7 ou pas. C'est normale qu'elle chute un peu (0.1 à 0.3) mais si elle tombe par exemple à 12V alors c'est ton alim qui est trop juste.
Mes ventes
n°5363839
greenforce
Posté le 16-02-2007 à 18:07:52  profilanswer
nicor1 a écrit :
Juste une question en passant. Je viens juste de finir de monter la config avec P5B-E, E4300, leadtek 7900GS et seasonic M500. Je n'ai pas encore reçu la ram!! Donc j'ai au moment du boot les ventilos qui se mettent en marche mais pas de signal vidéo. Je pense que c'est normal car pas de RAM? au passage, pas de speaker de branché.
Patience, sans Ram, point de salut.  :hello:
n°5365398
VaMPyR
Posté le 17-02-2007 à 18:23:34  profilanswer
A tous ceux qui possedent une Seasonic M12 500W et une p5be plus.
Chez moi l'alimentation produit un sifflement aigu tres désagréable.
Je test avec une Fortron green power 400 W et la aucun sifflement.
Je me dis ok l'alim est défectueuse et je la rapporte au magasin et là il la test sur une machine et il n'y a aucun sifflement.
Le probleme viendrait donc du couplage M12 500W et asus p5be plus ?
J'ai un ami qui possède une Seasonic S12 500W et la meme carte mere.
Je fais les tests suivants:
S12 sur P5Be-plus (ami) -> aucun sifflement
S12 sur P5Be-plus (moi) -> aucun sifflement
M12 sur P5Be-plus (ami) -> sifflement
M12 sur P5Be-plus (moi) -> sifflement
Alors suis je le seul ?
Message édité par VaMPyR le 17-02-2007 à 18:33:40
n°5365408
nico44z
Posté le 17-02-2007 à 18:30:47  profilanswer
j'ai une M12 500w et je constate pas de sifflement au boot .
Message édité par nico44z le 17-02-2007 à 18:31:21
n°5365411
nanucq
Little spark in the Dark
Posté le 17-02-2007 à 18:31:59  profilanswer
Non tu n'es pas le seul, j'ai le même soucis. Pas de sifflement avec une Hiper type R 480 et dès que je branche ma M12-500, la carte mère siffle. Je crois qu'elle va partir à la poubelle cette Asus....pas moyen de profiter d'une config silencieuse....
n°5365414
nico44z
Posté le 17-02-2007 à 18:34:38  profilanswer
vampyr parle d'un sifflement de l'alim pas de la mobo. Effectivement moi aussi je constate un sifflement par moment de la mobo mais pas de l'alim.
Message édité par nico44z le 17-02-2007 à 18:35:39
n°5365423
VaMPyR
Posté le 17-02-2007 à 18:40:07  profilanswer
T'es sur que c est bien la carte mere qui siffle ? car moi aussi au début je pensais ça mais j ai bien séparé l'alim et la carte mere (hors boitier) et c'est bien l'alim qui siffle car oreille colée à la carte mere rien ...
En fait c est pas spécialement au boot mais tout le temps ...
Message édité par VaMPyR le 17-02-2007 à 18:43:50
n°5365520
meteorik
Finish him !!
Posté le 17-02-2007 à 19:42:08  profilanswer
J'ai aussi une M12 500 et une P5B-E + et l'alim siffle... Cool :(
Mes ventes
n°5365576
VaMPyR
Posté le 17-02-2007 à 20:15:23  profilanswer
Dans un sens ca me rassure car je ne suis donc pas un cas isolé. Mais sinon à part essayer de revendre cette alim et d'en racheter une autre je vois pas quoi faire car mon vendeur dit qu'il ne peut rien faire car l'alim ne fait aucun bruit sur une autre config ... ou alors changer de carte mere ...
Message édité par VaMPyR le 19-02-2007 à 13:27:17
n°5366056
nanucq
Posté le 18-02-2007 à 07:20:26  profilanswer
Faut que j'écoute ça de plus près, pas facile de dire d'où vient le sifflement dans mon cas. Dans un cas comme dans l'autre, c'est un problème un peu trop fréquent pour être signalé  :cry:
J'ai bien entendu essayé à plusieurs Vcore, en enlevant mes périphériques USB non indispensables, mais rien n'y fait....
Message édité par nanucq le 18-02-2007 à 07:21:53
n°5366064
tontonyoyo
Posté le 18-02-2007 à 08:02:27  profilanswer
VaMPyR a écrit :
S12 500w + P5B-E Plus et pas de sifflement  :D
Message édité par tontonyoyo le 27-02-2007 à 10:18:55
n°5366099
tontonyoyo
Posté le 18-02-2007 à 09:28:39  profilanswer
Par contre,j'ai un problème avec ma ram  :fou:  je viens de rajouter une 2eme barrette identique et là c'est écrans bleu sur écran bleu.
J'ai essayé toutes les combinaisons possible,mais rien y fait  :cry: .Seule elle fonctionne pourtant  :??:
Si quelqu'un à la soluc,je suis preneur  :D
n°5366101
nico44z
Posté le 18-02-2007 à 09:33:50  profilanswer
mets +0.1v sur le vdimm pour voir si il y a toujours les plantages.
n°5366122
tontonyoyo
Posté le 18-02-2007 à 09:59:16  profilanswer
J'ai mis 1.95v et c'est pareil,mais j'ai remarqué avec cpuz qu'une a des certains timings légérement inférieur.
n°5366127
renaud67
Posté le 18-02-2007 à 10:03:10  profilanswer
avec ma neo 430 de mon boitier antec p150 c'etait egalement une horreur question sifflement..
depuis que je lui est mis un fortron 400 w green power plus aucun probleme ca ne fait plus de bruit de sifflement.....
J'ai monté la neo sur une autre config avec un autre type de carte mere et elle siffle pareil donc a priori c'est pas la P5 b e plus  qui declenche ce sifflement.....
n°5366137
nico44z
Posté le 18-02-2007 à 10:17:40  profilanswer
essaye de mettre les timings en manuel avec les timings superieurs.
n°5366152
meteorik
Finish him !!
Posté le 18-02-2007 à 10:32:16  profilanswer
Je tiens à préciser que j'ai monter ma M12 500 sur une MSI K9N Neo et pas de sifflement. Il semblerait bien qu'il y ait un soucis avec la combinaison M12 + P5B-E plus...
Mes ventes
n°5366160
tontonyoyo
Posté le 18-02-2007 à 10:37:46  profilanswer
Toujours pareil  :(  Je faire échanger la barrette,on ne sais jamais...
n°5368449
nanucq
Posté le 19-02-2007 à 12:24:00  profilanswer
Idem pour moi, après enquête et test sur une autre carte mère (Gigabyte K8NF9 Ultra) ma M12 ne siffle pas (ni mon hiper type R 480), il s'agit bien de la carte mère qui siffle...
Le sifflement est très léger, mais sur une config silencieuse, on l'entend très bien. Je cros que je vais la bazrder et prendre une Deluxe ou une DS4.
Message édité par nanucq le 19-02-2007 à 12:26:31
n°5368482
VaMPyR
Posté le 19-02-2007 à 12:42:58  profilanswer
En ce qui me concerne je ne suis pas sure que ce soit la carte mere ...
Tu as dit:
Idem que moi pas de sifflement avec la green power 400 W mais bien avec la M12. Donc si ca le fait pas avec ta Hiper type R 480 ben c'est que ce n'est pas la carte mere ...
-> carte mere avec une autre alim pas de prob
-> M12 sur autre autre carte mere pas de prob
Donc il semble que ce soit juste la combinaison (M12 - p5be+) -> prob
Ce serait pas plutot ça ?
Message édité par VaMPyR le 19-02-2007 à 12:45:24
n°5368516
jayz
Zavez jamais vu la lumiere ?
Posté le 19-02-2007 à 12:57:59  profilanswer
Dans mon cas c'est S12 + P5BE+ et ca siffle :(
D3 : Jayz#2311
n°5368538
VaMPyR
Posté le 19-02-2007 à 13:08:35  profilanswer
Et c'est la carte mere qui siffle ou l'alim ? Suffit de séparer les deux de genre 70-80 cm en la sortant du boitier puis un petit coup d'oreil sur l alim et ensuite sur la carte mere et on est fixé ...
Message édité par VaMPyR le 19-02-2007 à 13:11:53
n°5368552
meteorik
Finish him !!
Posté le 19-02-2007 à 13:15:37  profilanswer
C'est clair que c'est l'alim qui siffle. Je n'ai pas installé dans un boitier mais sur ma table et je suis sûr à 100% que c'est l'alim qui siffle.
Je me demandait si cela pouvait venir du fait de brancher tel ou tel cable sur cette M12 (PCIE : 2 choix, SATA/IDE : 5 choix et les choix d'alim 12V de la mobo : 4 et 8 broches). Je vais essayer tous les branchements possibles je verrais bien si ca siffle dans tous les cas.
Je vous tiens au courant !
Mes ventes
n°5368563
VaMPyR
Posté le 19-02-2007 à 13:18:13  profilanswer
Idem 100% sûr que c'est l'alim (M12)  :pt1cable:
Message édité par VaMPyR le 19-02-2007 à 13:25:12
n°5368570
jayz
Posté le 19-02-2007 à 13:20:43  profilanswer
A vu de nez j'aurais dis que c'était la mobo, mais je ferrais le test ce soir pour en avoir le coeur net :jap:
D3 : Jayz#2311
n°5368746
nanucq
Posté le 19-02-2007 à 14:20:46  profilanswer
Je corrige ce que j'ai écrit précédemment: Après avoir séparé et éloigné les deux composants, ma carte mère siffle avec une Seasonic M12 500W (pas avec la Hiper type R 480). Je suis certain que dans MON CAS c'est la carte mère, c'est localisé dans la région du socket 775. Cela n'exclu pas que pour d'autres ce soit l'alim qui siffle... :jap:
PS: Pas la peine de me lancer des cailloux par MP, je ne crache pas sur cette carte (je l'ai acheté qiand même...), je dis juste que la mienne siffle et que je trouve ça gênant.
n°5368832
meteorik
Finish him !!
Posté le 19-02-2007 à 14:42:46  profilanswer
à tous ceux qui ont cette combinaison : M12 500 + P5B-E Plus et dont l'alim siffle : avez-vous branché le câble d'alim 8 broches de la mobo ou celui de 4 broches.
Dans mon cas :
- 8 broches branché => sifflement
- 4 broches branché => pas de sifflement
Si c'est votre cas, pouvez-vous essayer de faire le même test que moi ? Merci à tous ! ;)
EDIT : Rudjudju.. elle recommence à siffler avec le connecteur 4 broches donc c'est pas ça... :'( => je continue à chercher...
Message édité par meteorik le 19-02-2007 à 15:17:40
Mes ventes
n°5368848
Transparen​cy
Posté le 19-02-2007 à 14:50:24  profilanswer
Salut à tous, j'ai une P5B E Plus avec un 6300 monté dessus depuis Samedi, j'ai monté sur le cpu un Zalman 7000B AlCu seulement je fais du 52° en idle, je trouve ça assez elevé surtout aux fréquences d'origine  :whistle: J'ai changé la pate, mis de l'artic silver 5 à la place, c'est pas la première fois que je monte un ventirad tout de même, et un 7000B refroidissait un Barton 2800+ mieux que personne, ça m'étonne un peu que ce genre de cpu basse conso et réputé pour l'oc m'affiche du 53° en idle  [:anathema]
Est-ce que dans les logs des derniers bios y'a un truc du genre, ou bien je suis bon pour m'acheter un 9500 ?  :ange:
Last.fm
n°5368927
VaMPyR
Posté le 19-02-2007 à 15:21:10  profilanswer
Dans mon cas :
Hehe exactement comme moi ... J'ai vite testé comme tu as fait en mettant que le 4 broches et la la premiere fois j'ai pas eu de sifflement (j'étais tt content  :sol: ) mais ensuite j'ai coupé et remis le courant et rebelotte pour le sifflement ... C'est a n'y rien comprendre  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°5369151
meteorik
Finish him !!
Posté le 19-02-2007 à 16:32:57  profilanswer
Bon j'ai essayé toute les combinaisons et toujours un sifflement.
Je viens d'envoyer un mail à Nanopoint on verra bien ce qu'il dirons.
Et je vais faire le même mail à Asus...
Mes ventes
n°5369396
VaMPyR
Posté le 19-02-2007 à 17:38:34  profilanswer
Ok tiens nous au courant ... mci
n°5369719
Lgn137
Posté le 19-02-2007 à 19:47:56  profilanswer
Lgn137 a écrit :
Je me pose vraiment beaucoup de question sur CM! Ce qui m'étone le plus c'est le temps qu'il me faut pour sortir du bios, environ 30s!!!! Puis le fait que finalement avec les paramètre par défaut via F2 je puisse arriver à installer windows, les driver, les logiciels asus et maintenant WOW!
Mais en aucun cas je ne peut démarre comme il faut, je suis obligé de passer par une séquence
- écran noir
- bouton power 10s
- "Overcloking failed"
- charger les paramètres par défaut en apuiant sur F2
Et enfin windows, puis je recommence à chaque redémarrage.
Alors à votre avis c'est la CM, la RAM, le CPU? Ou l'ensemble et dans ce cas je suis bon pour tout changer?
 Bon je viens de recevoir ma nouvelle RAM, 2x1Go G.skill pc6400 PK, ET RIEN!!!!!!  :fou: Toujours le même problème. Demain j'appele le SAV de LDLC pour échanger la carte mère je ne vois rien d'autre. :(
n°5369817
jayz
Posté le 19-02-2007 à 20:35:24  profilanswer
Je viens de chercher d'ou provenait le siflement dans mon ensemble P5BE+ et S12.
Sans appel le sifflement vient de la P5BE+ :sweat:
Ca viens plus précisément de certains composants à côté du socket 775, mais je ne saurais dire lesquels.
D'ici quelques jours j'aurais une autre alim pour voir si ca siffle encore :)
D3 : Jayz#2311
n°5369894
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-02-2007 à 21:11:17  profilanswer
Que répond le SAV Asus sur ce sifflement ?
n°5370118
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 19-02-2007 à 22:51:31  profilanswer
Aucun sifflement pour ma part: Asus P5BE-Plus et S12 500 w.
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
