3953 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5360176
otsgd
Posté le 14-02-2007 à 20:19:29  profilanswer
Salut, savez-vous comment activé le firewire à l'arrière de la carte mère ?
Je ne parviens pas à faire fonctionner une caméra en DV...
n°5360191
meteorik
Finish him !!
Posté le 14-02-2007 à 20:28:25  profilanswer
Neph a écrit :
Salut! :)
Voilà, je voudrais juste demander si quelqu'un sait pourquoi lorsque je laisse les valeurs par defaut dans le bios, ma mémoire est bien détectée comme PC-6400 (GSkill F2-6400PHU2-2GBHZ) , alors que rien que le fait de debloquer le coef et de mettre la frequence du cpu à 400,et de choisir dd2-800 pour la type de ram, il me la détecte en PC-4300 alors que c'est un format qui n'existe même pas... mon frangin qui a de la Team Kit Extreem PC6400 2048 Mo CL4 , a le meme phenomène. Ce la se produisait lorsque j avais le bios 304 ainsi qu'avec le 504 que j'ai actuellement. Quelqu'un aurai une explication? Merci  :jap:
Quand tu dis "il me la détecte en PC4300", où est-ce que tu le voit écrit ? Au démarrage ? sous windows ? sous CPU-Z ?.
J'ai les même barettes que ton frere et le bios 0304 et je n'ai pas eu ce soucis. As-tu modifié d'autres paramètres que le multiplicateur et Fq CPU et la fréquence mémoire ?
Mes ventes
n°5360411
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-02-2007 à 22:04:22  profilanswer
Tu as donné une adresse à ta connexion ?
n°5360510
Dwarf2k
Posté le 14-02-2007 à 22:55:09  profilanswer
Neph a écrit :
Salut! :)
Ta mémoire va très bien et celle de ton frère aussi.
Ce n'est pas un problème et je l'ai déjà expliqué dans un autre topic. Il s'agit simplement d'un affichage "fixe" codé par les développeurs du bios qui est fonction du ratio choisi et des valeurs par défault.
Ce qui se passe est simple; les codeurs ont forcé dans le bios l'affichage suivant en fonction des ratio mémoire sélectionnés dans le bios:
Ratio 1:1 => on affiche PC-4300 (qui correspond très exactement à de la DDR2-533 pour un fsb à 266)
Ratio 4:5 => on affiche PC-5300 (qui correspond très exactement à de la DDR2-667 pour un fsb à 266)
Ratio 2:3 => on affiche PC-6400 (qui correspond très exactement à de la DDR2-800 pour un fsb à 266)
Tout cela marche bien lorsqu'on ne touche pas aux valeurs par défaut du bios  (fsb = 266; ram gérée par spd, etc..)
Par contre dans ton cas, tu as mis le FSB à 400MHz et tu as choisi un ratio 1:1 pour ta ram.
Du coup.... comme les codeurs ont "figé" l'affichage "PC-4300" pour un ratio 1:1 choisit dans le bios... le bios l'affiche comme ca au démarrage mais ca ne reflette pas la réalité.
Si pour un FSB 400 tu choisis l'option "DDR2-1000" pour ta ram; le bios affichera au démarrage  PC-5300.
Ne pretes pas attenton à ce message il n'est pas significatif ni représentatif de tes réglages mémoire.  Ta mémoire et celle de ton frère tournent bien à 400Mhz (vérifie le avec cpu-z).
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 14-02-2007 à 22:57:15
n°5360569
otsgd
Posté le 14-02-2007 à 23:31:45  profilanswer
Comment ça une adresse ? Y a des adresses à spécifier pour l'IEEE 1394 ?  :pt1cable:
n°5360639
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 15-02-2007 à 00:27:50  profilanswer
Pour les possesseurs de P5B-E+, les votre sifflent ?
Pour ma part elle siffle même après échange, alors que ma P5W est ultra silencieuse.
QQ'un aurait un remède à ce pb svp ?  :jap:
n°5360756
jotb
Mon nom est Capitaine.
Posté le 15-02-2007 à 07:10:33  profilanswer
sddbulbi76 a écrit :
Je pige pas car j'ai changer toutes les vitesses et en réalite rien ne change. et j'ai le ventilo de CPU d'origine donc 4 flis. je me demande si cela viens pas d'un reglage dans le bios qui bloque la vitesse, j'ai parametrer les ventilos dans le bios.
je regarderais se soir
Il me semble que c'est soit réglage par le bios, soit réglage par speedfan. Si les 2 sont activés, ça doit se marcher dessus. Regarde sur le topic de la p5b, 1er ou 2e post, ils parlent de speedfan : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8242_1.htm
Message édité par jotb le 15-02-2007 à 07:12:10
n°5360758
renaud67
Posté le 15-02-2007 à 07:20:47  profilanswer
Salut
je pensais que la mienne sifflé mais je me suis appercu que ca provenait de mon alim qui est celle du antec p150... une veritable horreur.. je l'ai echangé contre une fortron green 400w et depuis impecc il m'y a plus aucun sifflement....
n°5360849
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 15-02-2007 à 09:30:23  profilanswer
renaud67 a écrit :
Salut
Mince pour ma part j'ai testé avec 2 mobos différentes, j'ai fait changer ma P5B-E+ et que ce soit avec une Seasonic S600, une Enermax 480W ou une noname ça siffle :(
Idem on entend bcp les bruits de la ram et de la carte vidéo lors de défilements de l'écran par exemple, c'est agaçant.
n°5360860
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-02-2007 à 09:37:29  profilanswer
Il faut peut-être désactiver le Firewire en tant que connexion réseau !
n°5360872
greenforce
Posté le 15-02-2007 à 09:45:23  profilanswer
Alors voilà, nouveaux réglages:
Config:
CM ASUSTeK P5B-E Plus
INTEL Core2 Duo E4300
Ventirad Thermalright SI-128 + Textorm Noiseblocker 120mm
Corsair Value Select 2*1 Go DDR2-SDRAM PC5300
Alim Fortron Green 400w
Réglages:
FSB 333, coef de 9 soit proc à 3Ghz
Vcore 1,3
Ram: 2,0
Résultats, 30min sous OCCT
1. le vcore se maintient de lui-même entre 1,24 et 1,27
2. La Ram est en 4-4-4-12
3. T°   Proc: 31° en Idle,  51° max en Burn  avec le ventilo qui tourne à 800 Trm sur le SI-128  :sol:
4. T° MB 36° en idle,45° en Burn, çà c'est moins bien    :o
J'ai aussi fait un tas de tests (3Dmark06 > 5225 pts, etc) et aucun pb
Message édité par greenforce le 15-02-2007 à 09:46:16
n°5361087
Lgn137
Posté le 15-02-2007 à 12:02:59  profilanswer
Bonjour tou le monde, super topic,
Je viens d'acquérir une nouvelle config à base de :
- ASUS P5B-E PLUS
- INTEL C2D E4300
- CORSAIR XMS2 PC5400C4 2x512
- MSI 1950PRO 256Mo
- Forton Greenpower 400w
Mais à impossible de boot sans le message d'erreur suivant "Overclocking failed", je n'ai encore modifié aucune valeur dans le bios.
Pensez vous que c'est un problème de RAM ou d'alim insuffisante. Je suis un peu perdu. J'ai besoin d'aide. Merci d'avance.
n°5361104
meteorik
Finish him !!
Posté le 15-02-2007 à 12:08:12  profilanswer
Peut-être la ram en effet ! (sacrée Corsair !!)
=> essaye de monter le voltage à 2V ou 2.1V (t'inquiète elle ne risque pas de cramer !)
Mes ventes
n°5361143
otsgd
Posté le 15-02-2007 à 12:26:26  profilanswer
Salut, merci pour cette réponse, je viens d'essayer et ça ne change rien.
Si quelqu'un sait comment faire marcher une caméra DV sur cette carte mère, je suis preneur !! :bounce:
n°5361161
Corto_O
Posté le 15-02-2007 à 12:33:17  profilanswer
Je voulais savoir quel bios utiliser 0504 ou 0410 pour rendre ma ram compatible définitivement (6400PK) sans être obliger de monter le voltage avec une autre ram pour pouvoir faire booter la machine ?
Sinon pour AFUDOS, il faut juste taper "afudos numero_bios.bin" ? Ou il y a d'autres paramètre ? J'ai toujours flashé sous windows, donc je connais pas :D
n°5361209
otsgd
Posté le 15-02-2007 à 12:59:50  profilanswer
J'ai de la 6400 PK (G-Skill) et n'ai eu aucun problème que ce soit avec le 0410 ou le 0504 avec un voltage en auto, à 1.9 ou 2.0.
n°5361232
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-02-2007 à 13:16:46  profilanswer
Il faut absolument connecter toutes les alims (20+4 broches et 4 broches séparées)...
Quelle est la version de BIOS ?
Message édité par HiSpeed le 15-02-2007 à 13:18:13
n°5361263
celtar
Certifié Cores@home à 93%
Posté le 15-02-2007 à 13:47:02  profilanswer
renaud67 a écrit :
Bonjour a toi
perso j'ai mis le voltage VTT de l'ICH sur le minimum des choix proposés et je suis stable a 2,7 ghz
Pourquoi dis tu qu'il vaudrait mieux les laisser sur Auto???
Tu pense que c'est preferable ???
bah en fait ça n'a pas d'incidence donc autant le laisser en auto... alors que pour les autres valeurs ça peut être dangereux en overclockant de laisser en auto. voilà ce que je voulais dire  ;)
Code Remise - Les Roadrunners
n°5361269
celtar
Posté le 15-02-2007 à 13:50:38  profilanswer
 :hello: Jascooby   [:winans]
La mienne sifflait avec un vcore de 1.55 bios et vers les 3.380 Ghz.... mais à 3.2 Ghz elle ne siffle pas ...
C'est peut-être une histoire de vcore ?
n°5361367
tiibo
A chacun sa façon de voyager.
Posté le 15-02-2007 à 14:32:56  profilanswer
Bonjour !!
Je m'excuse par avance pour cette question de newbie  :sweat:
Je suis en train de voir pour une nouvelle config et suis très interessé par la P5B-E Plus  :bounce:
Pensez-vous qu'à terme il serait possible de monter 2 CG 8800 GTS 320 Mo en SLI ?
Merci  :jap:
Message édité par tiibo le 15-02-2007 à 14:33:43
n°5361396
meteorik
Finish him !!
Posté le 15-02-2007 à 14:45:49  profilanswer
non tu auras du mal vu qu'elle n'a qu'un port PCI Express 16X
Mes ventes
n°5361403
Uruk-hai
Posté le 15-02-2007 à 14:50:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma config :
ASUS P5B-E PLUS
Intel Core 2 Duo E4300
2*Seagate Barracuda de 250Go
2*Seagate Barracuda de 750Go
Je précise tout de suite que je n'y connais pas grand chose :)
Je voudrais mettre les 2 HDD de 250Go en RAID1 et les 2 de 750Go en RAID1 également. En gros, les 250Go serviraient à faire du backup et les 750Go seraient pour de l'archivage.
Je voudrais aussi mettre l'install de Xp sur les 250Go.
J'ai fais ces branchements :
SATA 1 Seagate Barracuda de 250Go
SATA 2 Seagate Barracuda de 750Go
SATA 3 Seagate Barracuda de 250Go
SATA 4 Seagate Barracuda de 750Go
Voici les opérations que j'ai faites :
Je suis allé dans le Bios et j'ai changé la config IDE et j'ai mis Configure SATA as RAID.
J'ai quitté et appuyé sur CTRL+I et j'ai créé mes 2 RAID volumes
J'ai donc
Level : RAID1 (mirror)
Strip : N/A
Status : normal
Bootable : yes
Strip : N/A
Status : normal
Bootable : yes
Lorsque je redémarre pour booter sur mon lecteur DVD avec XP Windows me dit que le programme d'installation n'a détecté aucun lecteur de disque dur installé.
J'aurais besoin d'un peu d'aide svp :)
n°5361412
celtar
Posté le 15-02-2007 à 14:55:03  profilanswer
faut pas créer une disquette avec les drivers intel de l'ICH8R ou raid par le F6 lors de l'installation de windows XP ?
regarde sur le site d'intel ou sur ton CD de drivers ;)
Message édité par celtar le 15-02-2007 à 14:57:36
n°5361430
Neph
PSN ID: Pathogen57
Posté le 15-02-2007 à 15:01:54  profilanswer
Merci pour les explications Dwarf2k  ;)
n°5361440
meteorik
Finish him !!
Posté le 15-02-2007 à 15:06:05  profilanswer
Tu peux déjà lire ça si tu ne l'as pas fait : http://www.overclocking-masters.co [...] 875-p1.htm
Je me demande s'il ne faut pas mettre les disques du même raid sur des ports de même couleur.
Enfin je ne sais pas mais c'est une piste. Ca veut dire : SATA 1 et 2 => 2 x 250Go et SATA 3 et 4 => 2 x 750Go
Mes ventes
n°5361584
eie
NIE !
Posté le 15-02-2007 à 15:56:26  profilanswer
Bonjour
J'ai un petit probleme
Cpu-z me dit que ma ram est en single et pas en dual
Pour mettre la ram en dual channel, il faut que les barrettes soit à coté ou chacune sur une couleur ?
Y a quelques choses à régler dans le bios ? ( j'ai le 504 )
Merci d'avance
n°5361586
Dwarf2k
Posté le 15-02-2007 à 15:56:38  profilanswer
2 choses pour ta config :
1/ Créer une disquette contenant les drivers RAID ICH8R. Pour cela tu peux le faire dans windows ou bien booter sur le CD fournit avec la carte mère et créer la disquette avec les bons drivers (32 ou 64bits selon ton os)
2/ Compte tenu de la taille de tes disques dur, j'espère pourtoi que ton CD d'XP est un CD contenant le service pack 2; sinon tu n'installeras pas XP sur tes disques. XP (sp0 et sp1) ne reconnaissent pas les disques de plus de 136Go.
Soit tu partitionnes ton raid1 de 250Go en 2 soit tu te fais un CD d'XP contenant le sp2 via nLite.
Dwarf
n°5361590
Dwarf2k
Posté le 15-02-2007 à 15:58:11  profilanswer
eie a écrit :
Bonjour
Merci d'avance
Les canaux de même couleur sont en dual.
Pour ta ram c'est : slot 1 et 3 ou Slot 2 et 4
Dwarf
n°5361611
Uruk-hai
Posté le 15-02-2007 à 16:02:36  profilanswer
Un grand merci pour ces explications, j'ai tout trouvé sur le site mentionné par meteorik.
Celtar, c'était bien une disquette à créer, je l'avais créée mais je savais pas quand l'utiliser ;)
Dwarf2k : j'ai bien un cd d'xp avec SP2, heureusement :D
n°5361692
tiibo
Posté le 15-02-2007 à 16:29:33  profilanswer
Merci !
n°5361779
jervil73
Posté le 15-02-2007 à 17:08:06  profilanswer
Petite question :
Une fois sur deux lorsque je branche un périphérique USB en facade, ce dernier n'est pas reconnu, et donc inaccessible. Je dois le déconnecter, reconnecter (parfois plusieurs fois) pour que Windows détecte correctement le périphérique.
Si je fais la même manip sur les ports USB arrière (ceux soudés sur la CM), je n'ai aucun problème (reconnu dès la première connexion).
Avez vous une petite idée ?
jascooby -> Pas de sifflement chez moi.
n°5361786
sddbulbi76
Posté le 15-02-2007 à 17:12:16  profilanswer
c'est effectivement ca des que je desactive le Qfan du bois tout va bien, mais je ne peux controler que le ventilo du CPU et du cote de boitier celui de l'arriere rien a faire.
n°5362361
Lgn137
Posté le 15-02-2007 à 21:04:36  profilanswer
Toutes les alims sont connectées, 24+4 et 4 séparé, la version de mon bios est la 504.
J'ai essayé de modifier la tension RAM à 2.0v, mais désque je sort du bios (aprés presque 30s d'attente), l'ordi re-boot sur un ecran noir, pas de beep. Je suis obligé de redémarer en faisant un apuis long sur le bouton power ou en coupant l'alim de la tour. Puis je tombe de nouveaux sur le message "Overclocking Failed".
Cependant j'arrive à démarer windows en chargeant les options par défaut,en appuiant sur F2 au démarage, mais je ne peut ni redemarer ni eteindre l'ordi de facon propre, je retombe forcement sur un écran noir puis en forçant le redémarrage sur sur le message "Overclocking Failed".
NB : aucun overclocking n'a encore été effectué.
Je pense changer la RAM, en espérant que ca ne soit pas la CM ou le CPU!
J'ai toujours besopin d'aide, encore marci!
n°5362428
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-02-2007 à 21:47:02  profilanswer
Il faudrait peut-être aussi vérifier (à la loupe) qu'il n'y a pas un problème sur les pins du socket 775 !
n°5362486
Lgn137
Posté le 15-02-2007 à 22:15:48  profilanswer
J'ai vérifié et je ne vois aucune altération des pins du socket.
Je me pose vraiment beaucoup de question sur CM! Ce qui m'étone le plus c'est le temps qu'il me faut pour sortir du bios, environ 30s!!!! Puis le fait que finalement avec les paramètre par défaut via F2 je puisse arriver à installer windows, les driver, les logiciels asus et maintenant WOW!
Mais en aucun cas je ne peut démarre comme il faut, je suis obligé de passer par une séquence
- écran noir
- bouton power 10s
- "Overcloking failed"
- charger les paramètres par défaut en apuiant sur F2
Et enfin windows, puis je recommence à chaque redémarrage.
Alors à votre avis c'est la CM, la RAM, le CPU? Ou l'ensemble et dans ce cas je suis bon pour tout changer?
n°5362489
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 15-02-2007 à 22:17:11  profilanswer
Merci pour vos commentaires  :jap:
Pour ma part même au vcore stock et non O/C, c'est ma seconde P5B-E+ qui siffle :(
n°5362503
meteorik
Finish him !!
Posté le 15-02-2007 à 22:27:49  profilanswer
- écran noir
- bouton power 10s
As-tu possibilité d'essayer avec une autre ram ?
Sinon tu peux essayer de flasher le bios...
Je suis vraiment perplexe devant ton problème  :??:
Mes ventes
n°5362556
Lgn137
Posté le 15-02-2007 à 22:48:37  profilanswer
J'ai flasher le bios avec la dernière verison disponible sur le site d'Asus, la 504. Mais rien n'y fais. Je vais essyer de trouver d'autre barettes de RAM pour voir (c'est pas gagné). Je vous tiens au courant.
Message édité par Lgn137 le 15-02-2007 à 22:49:07
n°5362725
nicor1
Posté le 16-02-2007 à 00:02:00  profilanswer
Juste une question en passant. Je viens juste de finir de monter la config avec P5B-E, E4300, leadtek 7900GS et seasonic M500. Je n'ai pas encore reçu la ram!! Donc j'ai au moment du boot les ventilos qui se mettent en marche mais pas de signal vidéo. Je pense que c'est normal car pas de RAM? au passage, pas de speaker de branché.
n°5362949
celtar
Posté le 16-02-2007 à 09:29:34  profilanswer
Je vous fais part de quelquechose qui m'arrive... ce n'est pas bien grave mais c'est agaçant, cela est peut-être le symptôme d'un problème :
Rappel de la config :
Q6600 + P5B E+ + Seasonic S12 500W (branchée en 24+8) + 2x1go Gskill 6400 PK
Description du petit souci :
-Lorsque je reboote pas de problème
-Lorsque j'arrête la machine puis je souhaite la redémarrer et bien elle ne boot pas.
Voilà quelles manipulations je dois effectuer pour qu'elle redémarre sans aucun souci :
-je coupe le bouton d'alimentation
-je reste appuyé sur le bouton de power pour vider le courant jusqu'à extinction des leds de la CM
-je remet le bouton de l'alimentation
-je power on , ça s'allume puis tout s'éteint en 1/4 de seconde
-je recoupe le bouton d'alimentation
-je remet le bouton d'alimentation
-je power on et ça boot sans souci
Quelqu'un a déjà eu ça ? une idée d'où ça peut venir ?
n°5362964
koubmi
Posté le 16-02-2007 à 09:45:27  profilanswer
J'ai eu ca sur ma config actuel lorsque mon alim a commence a mourrir, les tension devenaient instable et du coup le pc de ne demarreait pas du premier coup.
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
