8419 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°4391492
Faxydre
Posté le 20-10-2005 à 20:55:59  profilanswer
t'inquietes pas, tu va réeussir à la dompter :)
une petite baisse du fsb à 198, le ddr patch off, l'overclock auto en private, ati/nvidia speedup off, l'agp bloqué à 66, ALL Spread Spectrums: DISABLED etc et ça devrais aller.
 Si elle est récalcitrante (comme la mienne) tu va devoir prendre un bios modé ou revoir ton alim et ta ventillation (à ce propos, préfères croire les valeures de la sonde interne du cpu à celle du socket).
profites du safe mode pour tester la compatibilité avec ta ram ;)
n°4391493
johan_36
g le bios B4 vous pensez kil faut ke je flashe au B5
n°4391495
johan_36
Posté le 20-10-2005 à 20:57:25  profilanswer
comment tu fais pour faire apparaitre les options cachées?
n°4391509
Faxydre
Posté le 20-10-2005 à 21:09:41  profilanswer
shift 2 et Alt 3, j'en suis pas sur vu qu'avec mon bios elles ne sont pas cachées
n°4391598
johan_36
Posté le 20-10-2005 à 22:11:28  profilanswer
tas kel bios stp
n°4391657
Faxydre
Posté le 20-10-2005 à 22:43:42  profilanswer
62 c'est un bios moddé que j'ais obtenu en chialant sur le forum msi :p
  si tu le veux, files moi ton mailpar pm et je te l'envoie demain
Message édité par Faxydre le 20-10-2005 à 23:11:45
n°4392055
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-10-2005 à 10:11:19  profilanswer
Il a quoi de différent le bios 6.2 par rapport au 6.1? moi j'ai réinstallé ma mobo, et j'ai trouvé ce qui merdé, le problème est du à ma multiprise parfoudre, très bizard mais ça venait de ça. Je vous expliquerez un peu plus tard, là j'ai pas trop le temps.
n°4392076
Faxydre
Posté le 21-10-2005 à 10:33:54  profilanswer
j'ais pas testé le 61, par contre, j'ais posté le nfo ya quelques pages
n°4392250
burn2
Posté le 21-10-2005 à 12:20:50  profilanswer
Faxydre a écrit :
Bonjours,
  Moi aussi j'ais acheté une K7N2 et j'en bave  :(
Sauf que chez moi, meme avec le dot activé, ça reste trés instable, pourtant j'ais une bonne alim, de la mémoire de marque et un XP-M 2600+...
  Vu que je suis pas chez moi la semaine, ça avance ps trés vite, mais ce we je mets un SP97 pour etre sur que mes freezent ne viennent pas de la surchauffe (merci le monitoring qui oublie presque 20°).
  Je vais aussi tester le bios 6bta si je le trouve...
  Sinon, j'ais trouvé ça :
Based on unofficial original MSI B61 version
Supported motherboards:
MSI K7N2 Delta 2 LSR
Compatible also with MSI K7N2 Delta 2 Platinum (can be used also)
filename:
W6570NMS.B62 - IMAGE BIOS
readme.txt        - This file
flash.bat            - batch file (use this to automatic flash when you boot under clean DOS)
AWFL833C.EXE  - AWARD/MSI flash Utility
Fixes and Changes:
Improved stability by 90%
Abjucted Alpha timming and latency for better perfomance
Added Temperature Shutdown options
Added FSB on the Fly to be Visible
Added DDR400 Patch   to be Visible
Added USB Park Mode options
Added USB Read Requests From options
Added USB Perfomance Mode options
Added Media Interface options
Added MAC(NV) options
Added NV/ATI Speed Up options
Added PCI Clock Auto Detect options
Added Support for Mobile Barton and fix to be Detected Property by OS
Fixed holding "INS" key during powerup to reset CMOS settings to deafault
Fixed bug when using both keyboard and mouse USB in same time in XP cause to
loosing USB mouse on reboot.
Fixed Temp Sensor bug which cause temperature to cut down imediatly by 10-15C after stop stress test.
Known and remaining bugs:
Incompatible with Corsair Twinx CAS 2 Series in Dual Mode
S3 Power Managment cause machine to lockdown when using SleepMode after trying to wakeup.
Lockdown also when using Hibernate. S1 Power Managment no problem reported.
Frooze in Prime 95 almost imeediatly or cause Blue SOD of short period of time when using
settings differents than this in Cell Menu: High Perfomance Mode: Optimised. Dynamic Overclocking must be enabled obligatory to Private or Sergeant when you using non Optimised settings.(etc. when you try to set settings manual)
Problem with Multipler 9.5 and 10 when FSB is set to over 200Mhz PC wont post and froze at
"BIOS Decompression Error". if you use over 200FSB avoid 9.5 and 10 Multipler.
  j'ais demandé à l'auteur de me l'envoyer, j'espère qu'il va comprendre mon anglais aproximatif  :D  ça restera mon dernier espoir, si mon pc ne redevient pas stable aprés ça, la carte va parti au sav vite fait...
  PS: merci pour ce topic, à l'époque des athlon 64 et x2, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore du monde à s'interesser au socket7 (surtout pour une carte qui a meme pas 2 ans).
Me tante bien ce bios, tu peux me l'envoyer et me dire ce que tu en pense stp??? c'est mieux, plus de perf et de réglage ou pas?
n°4420439
burn2
Posté le 04-11-2005 à 10:12:32  profilanswer
Bon, ben j'ai mis le bios b6.2 béta modé, dans ce bios, toutes les options caché ne le sont plus, et pour les oc, il a l'air pas mal, surtout pour les débutants car toutes les options qui font merder l'oc sont grisées now, (genre ddr patch 400 et bloqué sur disable...) Bref, je vous le conseille. Sinon, il faudrait que je fasse un tour sur le forum anglais de msi pour récuperer ce bios b7.2 béta modé pour voir ce qu'il donne.
Message édité par burn2 le 04-11-2005 à 10:13:18
n°4428278
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 07-11-2005 à 21:39:00  profilanswer
installé le b7.1 avec dot en disable et cela n'a pas encore planté pour l'instant.
n°4429152
burn2
Posté le 08-11-2005 à 12:40:14  profilanswer
Tu l'as pris ou ce bios? A noter que d'après bosskiller qui a modé le bios b6, le bios b7 est optimisé stabilité mais pas perf :/
Et il a quoi de mieux ce bios b7.1? il est bien pour l'oc?
sinon un petit lien pour le bios b6.2 moddé:
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=84715.40
Message édité par burn2 le 08-11-2005 à 12:45:33
n°4429221
burn2
Posté le 08-11-2005 à 13:16:31  profilanswer
Bon, j'ai demandé a bosskiller de nous rajouter 1.90v, 1.925v,1.95v,1.975v . Il m'a dis qu'il aissayerais, reste plus qu'a espéré que ça marche :)
n°4429326
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 08-11-2005 à 14:15:27  profilanswer
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=385480
n°4429994
burn2
Posté le 08-11-2005 à 18:37:06  profilanswer
Oui mais on ne sait pas ce qu'il change :/
n°4445269
johan_36
Posté le 15-11-2005 à 15:58:20  profilanswer
d news sur le bios 7.1?
n°4445291
burn2
Posté le 15-11-2005 à 16:08:16  profilanswer
IL est sencé être plus stable.
n°4450824
Hulk06
Posté le 17-11-2005 à 19:10:49  profilanswer
Bonjour à tous j'ai une K7N2-Delta2-LSR et j'ai un problème de compatibilité avec mon ATI 9800 Pro.
Je n'ai pas d'affichage, juste un "NO SIGNAL" du moniteur.
Config:
Athlon Xp 1700+
Alim 400W Fortron Green
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème?
n°4451170
Faxydre
Posté le 17-11-2005 à 21:36:38  profilanswer
oué le 62 c'est probablement le meilleur des bios dispos, mais il ne fait pas de miracles non plus car faut vraiment etre patient avec cette carte mère (plein de trucs à tester).
  Sinon, c'est quoi le reste de ta config ?
n°4451238
Hulk06
Posté le 17-11-2005 à 22:01:49  profilanswer
du coup moi je passe à la trappe...
n°4451264
Faxydre
Posté le 17-11-2005 à 22:12:19  profilanswer
désolé Hulk06, j'ais pas d'idées pour ton pb.
  T'as bien branché la molex sur ta carte ?
  Essayes de démonter/remonter la memoire et la cg, sinon essayes de faire un clear cmos pour voir si ça vien pas d'un pb de règlage dans le bios.
  J'ais une 9800pro aussi et ça tournait sur la lsr donc je pense pas à une incompatibilité.
n°4451271
Hulk06
Posté le 17-11-2005 à 22:14:41  profilanswer
Peut-être la marque, j'ai une PowerColor...
Sinon le connecteur est bien branché, mais pour le clear CMOS je ne l'ai pas fait mais par contre j'ai mis le Bios à jour avec MSI Live 3 ça remet les paramètres par défaut non?
n°4451294
Hulk06
Posté le 17-11-2005 à 22:22:26  profilanswer
C'est un truc de fou elle marche très bien sur toutes les autres carte mère que j'ai essayé (MSI, ASUS...) sauf la mienne...
J@DE@D, quel est la version de ton BIOS? Ca pourrait venir de ça?
n°4451302
Hulk06
Posté le 17-11-2005 à 22:25:15  profilanswer
Misère misère.. et le proc peut entrer en jeu? J'ai un 1700+
n°4451339
Faxydre
Posté le 17-11-2005 à 22:40:34  profilanswer
J@DE@D, bios envoyé
Hulk06, tu peux nous en dirre un peut plus sur les modifs que t'as fait sur ton pc ? et à partir de quel moment ça n'a plus marché ?
n°4451399
Hulk06
Posté le 17-11-2005 à 23:01:54  profilanswer
A la base j'avais une Abit chipset VIA, le 1700+ et une GeForce 3 Ti.
Mon cousin m'a filé son ATI mais elle ne passait par sur la première carte mère (pas d'affichage et bip de rejet de la carte mère)
J'ai donc changé pour la MSI et même problème...
On m'a donc conseillé de changer d'alim (j'avais une 350W no name) et la j'ai toujours le problème..
J'ai même intervertis ma DDR avec celle d'une carte mère ou la cg passe mais toujours rien...
n°4451417
Faxydre
Posté le 17-11-2005 à 23:08:28  profilanswer
ok donc t'as changé de carte mère et d'alim rien que pour faire tourner la 9800...
  à mon avis la ati est à moitié foireuse, faudrais que t'essayes de chopper une seconde carte graphique pour aller dans le bios et changer 2/3 parametres (genre ati/nvidia speedup, agp aperture size, agp bus speed et primaly vga adapter).
 Sinon tu peux essayer de nettoyer le connecteur agp de la carte, mais à part ça, je vois pas trop ce que tu pourrais faire d'autre à part prendre une autre cg...
n°4451602
Hulk06
Posté le 18-11-2005 à 00:30:16  profilanswer
actuellement je tourne avec la geforce 4 de mon petit frère qui garde au chaud l'ATI (elle marche pourtant très bien) et j'ai déjà essayé de "jouer" avec les paramètres bios... ATI/NVIDIA speedup ça me dis rien, AGP aperture size et primary VGA non plus par contre AGP bus speed j'ai pas touché et je vois pas ou c'est...
n°4451907
burn2
Posté le 18-11-2005 à 10:23:45  profilanswer
Bientôt un nouveau bios basé sur le b7.1
Nouveautés à voir ici, notament nouveau vcore comme 1.9v :)
Le topic:
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=84715.80
bon il va falloire que je mette à jour mon topic unique ;)
Message édité par burn2 le 18-11-2005 à 16:00:46
n°4452328
Faxydre
Posté le 18-11-2005 à 14:55:59  profilanswer
le b7.8 existe depuis un bail^^ il concerne les delta1, là on est sur le topic des delta2 il me semble ;)
n°4452383
Hulk06
Posté le 18-11-2005 à 15:27:02  profilanswer
L'AGP bus speed est ou SVP?
n°4452397
Faxydre
Posté le 18-11-2005 à 15:31:45  profilanswer
dans le menu cell, c'est en gros l'agp lock qui te permet de bloquer la vitesse de ce  bus, je crois que c'est une option cachée sur les bios officiels.
n°4452471
burn2
Posté le 18-11-2005 à 15:58:07  profilanswer
Exacte, quel boulet, j'ai pas fais gaf ...  :pt1cable:   :sleep:  J'enlève le lien, en tout cas, il est en train de moder le bios b7.1 en gardant tout ce qui est bon du 6.2 + rajout du 1.9v :D
Message édité par burn2 le 18-11-2005 à 16:00:12
n°4452562
Faxydre
Posté le 18-11-2005 à 16:33:50  profilanswer
oui, ça va flasher dans pas longtemps ;)
n°4452572
Hulk06
Posté le 18-11-2005 à 16:36:37  profilanswer
Merci, et pour mon problème de carte graphique ça peut influer ou c'est mis par défaut à une vitesse standard?
n°4453976
burn2
Posté le 19-11-2005 à 11:24:54  profilanswer
Bon, j'ai trouvé un blem dans le 6.2, chez moi j'ai des écrans bleu au boot, avec 3 barettes, repassage au b6.1 et plus de blem à première vue;, je reflacherais au cas ou, mais bon :/
n°4454031
burn2
Posté le 19-11-2005 à 11:52:24  profilanswer
En tout cas, le bios b7.2 semble prométeur, plus de blem de compatibilité avec la corsaire, plus de voltage et stabilité, bref, me tarde sa sortie lol!!
n°4455098
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 19-11-2005 à 20:54:17  profilanswer
J'essai le 7.2 et petit probleme.
Plus de sse avec le barton.
n°4455107
Faxydre
Posté le 19-11-2005 à 21:00:14  profilanswer
ben va le dirre à Bosskiller, vu que le 72 est encore en test c'est le moment de lui faire corriger les bugs
n°4455136
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 19-11-2005 à 21:15:48  profilanswer
C'est fait ;)
n°4455307
burn2
Posté le 19-11-2005 à 23:14:10  profilanswer
Moi j'ai toujours le cpu interface sur agressive sauf en oc supérieur à fsb de 220mhz ;)
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
