7575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°4370873
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 09-10-2005 à 18:16:03  profilanswer
OKi, pour tous ceux qui voulaient le bios, pardon du retard, je vous l'envoie en semaine, je le mets sur ma clef et je pourrais vous l'envoyer comme ça.
n°4375114
Faxydre
Posté le 11-10-2005 à 23:41:45  profilanswer
 Bonjours,
  Moi aussi j'ais acheté une K7N2 et j'en bave  :(
Sauf que chez moi, meme avec le dot activé, ça reste trés instable, pourtant j'ais une bonne alim, de la mémoire de marque et un XP-M 2600+...
  Vu que je suis pas chez moi la semaine, ça avance ps trés vite, mais ce we je mets un SP97 pour etre sur que mes freezent ne viennent pas de la surchauffe (merci le monitoring qui oublie presque 20°).
  Je vais aussi tester le bios 6bta si je le trouve...
  Sinon, j'ais trouvé ça :
Based on unofficial original MSI B61 version
Supported motherboards:
MSI K7N2 Delta 2 LSR
Compatible also with MSI K7N2 Delta 2 Platinum (can be used also)
filename:
W6570NMS.B62 - IMAGE BIOS
readme.txt        - This file
flash.bat            - batch file (use this to automatic flash when you boot under clean DOS)
AWFL833C.EXE  - AWARD/MSI flash Utility
Fixes and Changes:
Improved stability by 90%
Abjucted Alpha timming and latency for better perfomance
Added Temperature Shutdown options
Added FSB on the Fly to be Visible
Added DDR400 Patch   to be Visible
Added USB Park Mode options
Added USB Read Requests From options
Added USB Perfomance Mode options
Added Media Interface options
Added MAC(NV) options
Added NV/ATI Speed Up options
Added PCI Clock Auto Detect options
Added Support for Mobile Barton and fix to be Detected Property by OS
Fixed holding "INS" key during powerup to reset CMOS settings to deafault
Fixed bug when using both keyboard and mouse USB in same time in XP cause to
loosing USB mouse on reboot.
Fixed Temp Sensor bug which cause temperature to cut down imediatly by 10-15C after stop stress test.
Known and remaining bugs:
Incompatible with Corsair Twinx CAS 2 Series in Dual Mode
S3 Power Managment cause machine to lockdown when using SleepMode after trying to wakeup.
Lockdown also when using Hibernate. S1 Power Managment no problem reported.
Frooze in Prime 95 almost imeediatly or cause Blue SOD of short period of time when using
settings differents than this in Cell Menu: High Perfomance Mode: Optimised. Dynamic Overclocking must be enabled obligatory to Private or Sergeant when you using non Optimised settings.(etc. when you try to set settings manual)
Problem with Multipler 9.5 and 10 when FSB is set to over 200Mhz PC wont post and froze at
"BIOS Decompression Error". if you use over 200FSB avoid 9.5 and 10 Multipler.
  j'ais demandé à l'auteur de me l'envoyer, j'espère qu'il va comprendre mon anglais aproximatif  :D  ça restera mon dernier espoir, si mon pc ne redevient pas stable aprés ça, la carte va parti au sav vite fait...
  PS: merci pour ce topic, à l'époque des athlon 64 et x2, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore du monde à s'interesser au socket7 (surtout pour une carte qui a meme pas 2 ans).
n°4375407
burn2
Posté le 12-10-2005 à 10:21:10  profilanswer
De rien, moi je trouve que l'athlon xp est loin d'être dépasser, avec mon 2500+@3200+ et 1.575v, je joue à farcry en ultra hight en 1024*768 tout à fond et battle field passe super bien pareil avec presque tout à fond et fa 4x :)
Il me tante bien ce bios, tu pourrais nous dire ou tu l'as trouvé stp? sinon aissaye de désactiver le ddr400 patch, ou justement de l'activer. Mais tu pourrais nous faire parvenir ce bios après stp?
ps: c'est le socket A pas 7, le socket 7 c'est les P1 :lol:
Message édité par burn2 le 12-10-2005 à 10:21:48
n°4375418
Esteb@n
Posté le 12-10-2005 à 10:27:49  profilanswer
Le bios K7N2 Delta 2 et K7N Delta 2 Platinum sont compatibles ? Pke j'ai la première et les numéros des bios ne sont pas du tout les même.
sinon je peux pas aller au dessus de 205 pour le FSB, même avec la ram en désynchro à 170, ça vient d'où ?
n°4375421
burn2
Posté le 12-10-2005 à 10:29:36  profilanswer
Très bizard, normalement oui, les bios sont les même, c'est les bios b xx  pour toute la série des K7N2 Delta2 à ne pas confondre avec les k7n2 delta-l ou irs. MOi Je boot jusqu'a 240 en synchro. Mais bon, avec un coef de 11, faut pas réver, ça tiendra jamais :/
Message édité par burn2 le 12-10-2005 à 10:30:40
n°4375587
Faxydre
Posté le 12-10-2005 à 12:37:47  profilanswer
lol j'ais dit socket 7, beau lapsus^^
  pour le bios, j'ais fouillé le forum msi, d'ailleur, je vien de le recevoir, il est rapide modeur, mais il précise enore une fois @ ur own risks.
 Je vous dirrais quoi ce we ( et au pire je vous le send via mail). Et si vous me voyez pas du we, c'est qui faut pas l'installer lol
n°4375594
burn2
Posté le 12-10-2005 à 12:40:58  profilanswer
LOL, oki, sinon je vais faire un serveur bientôt, comme ça ça sera plus pratique pour les bios, tu pourras me l'envoyer, comme ça je le ferais circuler. Donc, pour le moment c'est moi qui est le bios b6.1 et toi le b6.2 je comprend pas car aucun bios ne sort sur le site de msi. A noter aussi qu'il y a de nouveaux drivers chez nvidia pour les nforce2, je vous les conseilles, se rendre sur le topic les drivers ultimes. Je vais éditer mon topic cet aprem pour l'arranger.
n°4375647
OliV462
Posté le 12-10-2005 à 13:15:13  profilanswer
Salut
J'ai acheté un hdd sata et voila ske ça me met
http://pix.nofrag.com/90/71/a0c7540404459616399fb9e8118b.jpg
http://pix.nofrag.com/3e/63/794a752c3cc009b6bae41c09ecba.jpg
http://pix.nofrag.com/56/f4/b58104407fa11ea0bc94f9c90da1.jpg
Les brenchements sont bien faits ?
http://pix.nofrag.com/1f/97/2a42cb0190524847e4b29de7690a.jpg
Message édité par OliV462 le 12-10-2005 à 13:26:02
n°4375677
Esteb@n
Posté le 12-10-2005 à 13:29:18  profilanswer
Par exemple pour la version PLATINUM les bios c'est B.5, B.6, etc...
Et pour la LSR c'est, merde c'est pareil sur leur site mais moi avec msi download center il me sort un autre nom ... :pt1cable:
n°4375683
Esteb@n
Posté le 12-10-2005 à 13:35:15  profilanswer
Toi burn2 t'as la version platinum ça doit aussi aider pour le FSB, tu peux m'envoyer le bios b6 par mail ?
n°4375702
burn2
Posté le 12-10-2005 à 13:45:57  profilanswer
Ouep, c'est fait. Pour oliv, t'as pensé a activer le sata, et surtout a régler les master et les slaves?
n°4375706
OliV462
Posté le 12-10-2005 à 13:46:46  profilanswer
BEsoin d'aide..
Explike plzzzzzzz  :whistle:
n°4375714
burn2
Posté le 12-10-2005 à 13:49:19  profilanswer
Y a des jumper sur les dd, c'est pas pour les pied lol, ah non, pas sur les sata :D. Sinon il faut activer le sata dans le bios, au boot tu as bien 6 lignes genre master1--- slave1... et avec les derière sencé être le sata.
Message édité par burn2 le 12-10-2005 à 13:50:01
n°4375719
OliV462
Posté le 12-10-2005 à 13:50:15  profilanswer
Ya plus de jumpers sur les SATA :D
sinon je vais voir
n°4375723
OliV462
Posté le 12-10-2005 à 13:50:47  profilanswer
et c sur kelle ligne que je dois l'activer ?
n°4375733
burn2
Posté le 12-10-2005 à 13:54:29  profilanswer
Je suis pas devant mon pc donc je peux pas trop te le dire, mais au boot, tu as bien 6 lignes? Sinon dans le bios c'est dans le deuxième ou 3ème menu du bios, exactement je sais pas.
n°4376271
OliV462
Posté le 12-10-2005 à 18:19:58  profilanswer
Bon, maitenant, j'ai un probleme pendant l'installation j'ai ce signe " _ " qui clignote sur un ecran noir :s
n°4376272
burn2
Posté le 12-10-2005 à 18:20:32  profilanswer
ça sens le pc qui fige ça non?? C'est au lencement de l'install ou bien plus loin? Car il va faloire que tu mettes ta disquette d'install pour le sata lors de l'install.
Message édité par burn2 le 12-10-2005 à 18:21:21
n°4376275
OliV462
Posté le 12-10-2005 à 18:22:00  profilanswer
bah lors de l'initialisation, au boutr de 2 ou 3 min
n°4376279
burn2
Posté le 12-10-2005 à 18:23:26  profilanswer
Quand tu boot sur le cd? Tu as bien tout lut? normalement il te dis press f6 to install sata drivers .
n°4376281
OliV462
Posté le 12-10-2005 à 18:25:20  profilanswer
oui g tt bien fais :)
n°4376289
burn2
Posté le 12-10-2005 à 18:28:10  profilanswer
Dans ce cas je vois pas trop à part le pc qui fige, t'as activer le dot pour pas que le pc ne fige? t'as retanté plusieur fois?
Message édité par burn2 le 12-10-2005 à 18:29:28
n°4376347
OliV462
Posté le 12-10-2005 à 18:58:02  profilanswer
C koi le dot :D ??
n°4376348
burn2
Posté le 12-10-2005 à 18:58:44  profilanswer
C'est dans le menu cell de la carte mère, tu mets dot sur 1%.
Dot: dynamic overclocking technologie  :p
Message édité par burn2 le 12-10-2005 à 18:59:18
n°4376349
OliV462
Posté le 12-10-2005 à 18:59:12  profilanswer
Ah oui je le fai
n°4376369
MuD
La magie Voodoo
Posté le 12-10-2005 à 19:09:26  profilanswer
Coucou ma MSI a laché lol maintenant je peux même plus démarre ni avec insert ni avec le clear CMOS ou eleve la pile
C'est vraiment merdique le bios de cette carte mere
Résultat retour S.A.V j'espere seulement qu'il vont me léchanger sans trop chercher car j'ai flashé le bios avec le b5
Ca peut faire sauter la garanti s'il s'en appercoit?
n°4376378
burn2
Posté le 12-10-2005 à 19:14:02  profilanswer
Non, je crois pas.
n°4376386
OliV462
Posté le 12-10-2005 à 19:18:13  profilanswer
Quand jessaye d'installer linux:
http://img405.imageshack.us/img405/9951/10007575gx.jpg
n°4376422
OliV462
Posté le 12-10-2005 à 19:31:57  profilanswer
Quelques infos de mon bios:
http://img446.imageshack.us/img446/2726/10007598eq.jpg
http://img446.imageshack.us/img446/2917/10007607um.jpg
http://img446.imageshack.us/img446/7329/10007615vj.jpg
http://img446.imageshack.us/img446/5927/10007627ne.jpg
http://img347.imageshack.us/img347/2263/10007639cw.jpg
http://img347.imageshack.us/img347/3554/10007656kt.jpg
Hellpppp
Message édité par OliV462 le 12-10-2005 à 19:32:22
n°4376455
Esteb@n
Posté le 12-10-2005 à 19:45:37  profilanswer
Essaye de démarrer avec une disquette dos et de faire un fdisk en virant les partitions eventuelles, j'ai eu ce pb pour installer mon raptor SATA.
n°4376479
OliV462
Posté le 12-10-2005 à 19:54:12  profilanswer
Ok merci, expliques plz parke la j'ai vraiment du mal  :fou:
n°4376617
Esteb@n
Posté le 12-10-2005 à 20:45:13  profilanswer
j'avais créé une partition avec Partition magic et windows a pas voulu s'installer jusqu'à ce que je fasse cette manip.
Burn2 j'ai mis ton bios, ça marche bien mais tjrs pas plus de 205 de fsb ... :/
n°4377238
burn2
Posté le 13-10-2005 à 10:44:54  profilanswer
ça c'est bizard, ça vient pas de la mobo, je pense que ta ram ne suis pas, t'es en synchro ou pas?
n°4377950
OliV462
Posté le 13-10-2005 à 18:41:20  profilanswer
Pk elle suivrai pas elle est tte neuve
Euhhh... C koi ?  [:antyu]
n°4377971
Esteb@n
Posté le 13-10-2005 à 18:50:59  profilanswer
il parle à moi je pense :) et je teste en désynchro, c'est pareil
n°4378020
OliV462
Posté le 13-10-2005 à 19:04:53  profilanswer
Ah ok lol*
PS: pour moi, c'est tjrs le meme probleme, ce _ qui clignote
n°4378032
Esteb@n
Posté le 13-10-2005 à 19:09:25  profilanswer
Au fait burn2 y'a pas une solution pour avoir 1.9 et 1.95 V dans le bios, pke passé de 1.85 à 2 c'ets moyen :(
n°4378456
grundoc
Posté le 13-10-2005 à 22:46:23  profilanswer
Hello, sachant que J'O/C moi meme su cette carte (K7N2delta-L)
J'aimerait savoir qu'elle est le bios le plus propisse, avec des voltages correcte (genre pas max 2.7 pour la ram) et le plus stable...
Si vous avez des bios moddé ou alors si le B6 convien a ma CM (je sais pas si c'est le bon model)
n°4378720
burn2
Posté le 14-10-2005 à 07:57:39  profilanswer
Ben justement non, y a pas moyen sauf écrire à msi, ce que j'ai fais plusieur fois et sans réponse :/
n°4378722
burn2
Posté le 14-10-2005 à 08:01:42  profilanswer
Attention, ici il s'agit du de la msi K7N2 Delta2 C'est pas la même série que la tienne, tu n'es pas sur le bon topic, rechercher bien et tu trouveras un topic unique, ce bios n'est pas du tout fait pour toi, et en bios moddé, tu peux juste trouver un bios qui te permette de mettre 2.8v au max, c'est pour ça que j'ai changé.
n°4378792
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 14-10-2005 à 09:52:41  profilanswer
salut à tous
j'ai commandé pour un pote sur LDLC un pc à base de popopo K7N2 Delta2.
Dans le lot ya un Duron 1.8 GHz...
Le montage se fait sans soucis, et lors du premier allumage, je vas direct dans le BIOS pour définir le "First boot device".
Bien sur je zieute la partie "Cell", et dans un élan de connerie (sans faire gaffe en fait :/), je laisse le FSB à 200 (au lieu des 100 par défaut). Je save et bien sur ca boot pas :(
Heureusement je m'en rend compte tt de suite (qq secondes tt au plus), et constatant k'ya pas de jumpers "force 100mhz FSB", je fais un clear du CMOS plus virage de la pile (pdt environ 15 min)... Mais voila ca boot tjrs pas, et le systeme de LED de MSI ne m'offre que peu d'infos (la led 1 est verte).
Alors, que puis-je faire ? Le dudu est mort ? la CM est morte ?
comment forcer la CM a booté en "safe-mode" ? En attendant, j'ai viré la pile, on verra bien :(
Help ?
We deserve everything that's coming...
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
