8412 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°4169618
OliV462
Posté le 29-06-2005 à 13:08:52  profilanswer
moi aussi je suis perdu :'(
n°4172015
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 30-06-2005 à 13:45:51  profilanswer
bijour :)
je compte acheter une barette de 512 mo (kingston value pc3200) pour cette carte mere
actuellement, elle tourne avec deux barrettes de 256mo en ddr pc2100 qui vont aller sur un vieux pc qui ne supporte que de la 2100
est ce qu en attendant de les reaffecter, je peux mettre les 3 barettes en meme temps ?
je compte aussi dans un mois mettre un sempron 3000+, pas de contre indications ?
merci :)
n°4172060
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 30-06-2005 à 14:01:00  profilanswer
NOn tu pourras tout mêttre ensemble sans problème. Par contre, pourquoi prendre de la kingstom value alors que pour bien moins cher et de meilleur qualité tu as la ram MDT pour 39€ les 512mo? :??: Cf mon topic ;)
n°4172095
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 30-06-2005 à 14:12:29  profilanswer
merci :)
tu parles de ton topic overclocking ?
la ram mdt, connais pas ;)
je suppose que c pour overclocker que tu me conseilles cela ?
je ne sais pas si tu te rappelles, mais je ne suis pas vraiment interesse par ca ;)
merci pour les conseils en tout cas
Message édité par Ben Ji le 30-06-2005 à 14:15:23
n°4172631
burn2
Posté le 30-06-2005 à 17:36:10  profilanswer
NOn, c'est pas que pour l'overclocking, regarde mon topic unique sur le constructeur mdt section hardware ;) Cette ram est tout simplement géniale pour tout, mais pas pour l'overclocking à plus de 250mhz. :D M'enfin vu le prix c'est le must pour tout usage à pas cher. ;)
n°4194829
choupinou-​pinette
Posté le 11-07-2005 à 15:26:21  profilanswer
Salut à tous, je possède cette carte (k7n2 delta LSR) et un barton 2500+, et je compte l'overclocker à la rentrée. Je crois que j'ai un bios un peu vieux (b.3 voire b.4 max). Où puis-je trouver le dernier en date, et est-ce que je vais pouvoir monter le Vcore un peu au dessus des 1.8V avec? Merci !
n°4196353
Sethi91
Posté le 12-07-2005 à 11:11:37  profilanswer
Nouvel acquéreur de cette carte mère ... "spéciale" dirons-nous ...
Après 5 jours de galère j'avais toujours le même problème que dago26 et oliv462, à savoir boot aléatoire, signal vidéo souvent inexistant, et quand par hasard il était stable, j'installe XP et il se fige ... bref rien qui marche.
Alors hier j'ai eu l'idée bête de tranférer ma barette de 512Mo DDR du slot DIMM1 (qui me paraissait logique) vers le slot DIMM3 (le vert).
Et là, miracle, tout marche ! Super stabilité (j'ai activé le D.O.T. 1% au cas où), plus de plantage, signal vidéo nickel avec ma Radeon 9250 AGP.
Si ça peut aider ...
Par contre mon processeur, un athlon XP 3000+ (Barton) tourne bien mais à 1.3GHz seulement au lieu de 2.1GHz.
Mon but n'est pas spécialement d'overclocker tout ça, mais au moins de faire en sorte que ça tourne à la fréquence normale !
Il faut que je touche au voltage, etc. dans le menu cell ?
Comment puis-je trouver les valeurs qui vont bien du premeir coup sans risquer de griller qqch ? (Vous aurez deviné que je n'ai jamais fait d'o/c et que ce n'est pas mon intention ;-))
n°4196581
choupinou-​pinette
Posté le 12-07-2005 à 12:51:20  profilanswer
Salut Sethi91, je me rapelle avoir eu le même genre de canulard au début, concernant la vitesse du proco... En fait, dans mon cas, c'était le FSB qui n'était pas adapté (ou reconnu). Alors dans le bios, je l'ai mis à 166MHz (2500+), et ça a marché tout bien... C'est pas méchant normalement...
n°4196598
damienem
Posté le 12-07-2005 à 12:56:48  profilanswer
déjà apprends a te servir di bios avant de dire que c'est de la merde ;)
n°4196608
Elesias
Posté le 12-07-2005 à 13:01:01  profilanswer
Mon père a changé son 2000+ par un 2600+, et depuis, plus moyen de booter, il reste bloqué sur un écran noir, même en remettant le 2000+.
Le reset de la pile n'y change rien, une idée ?
n°4196759
burn2
Posté le 12-07-2005 à 13:46:07  profilanswer
Boot en gardant la touche inser, pour voir.
n°4196789
Sethi91
Posté le 12-07-2005 à 14:01:59  profilanswer
Merci choupi
Je vais essayer de bricoler tout ça ce soir.
Je trouve que la doc fournie avec cette CM est peut-être un peu juste.
Jusqu'ici j'avais des CM assez simples, tous les slots DIMM étaient blancs et on mettait les barettes dans l'ordre DIMM1 puis 2 puis 3 etc.
Et puis dans la doc des CM il y avait un tableau avec les procs supportés et la config des jumpers associés (si si, des jumpers ;-))
Et tout marchait bien du premier coup !
Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué hein;-)
Je posterai ici pour indiquer si j'ai trouvé une solution.
n°4197259
burn2
Posté le 12-07-2005 à 17:28:36  profilanswer
MOi j'arrive même plus à monter à 225*11 stable, je sais pas si c'est ma ram ou le bios b6 qui me bloque. Va falloire que je cherche encore.
n°4198368
Sethi91
Posté le 13-07-2005 à 11:02:23  profilanswer
Re-salut
Effectivement le FSB est par défaut sur 100MHz.
Au premier essai je le pousse à 166MHz en forçant le ratio sur 13 (valeurs normales pour un Athlon XP 3000+ Barton).
Mauvaise pioche, la CM ne reboote pas. Un petit Clear CMOS plus tard, je mets le FSB à 166MHz et le ratio sur Auto.
Depuis, tout fonctionne bien. Et le proc tourne à 2.1GHz.
Merci pour vos conseils.
Message édité par Sethi91 le 13-07-2005 à 11:03:31
n°4198475
choupinou-​pinette
Posté le 13-07-2005 à 11:41:54  profilanswer
Et voilà le travail !! :)
n°4209857
Esteb@n
Posté le 19-07-2005 à 10:51:09  profilanswer
Quelle est la signification dans le bios dans le menu hardware monitoring (un truc comme ça je l'ai plus sous les yeux), des valeurs - 6,5,4,3,2,1 - pour le smartfan pour le fan cpu et chipset ?
n°4209876
burn2
Posté le 19-07-2005 à 10:58:34  profilanswer
c'est 5,4,3,2,1 et c'est le seuil de temps max en plus de la temps réglé en haut pour la gestion du ventilo.
n°4209888
Esteb@n
Posté le 19-07-2005 à 11:04:32  profilanswer
Donc si je mets 5 et 50° le ventilo sera au max qd la température détectée sera de 55° ?
n°4210076
burn2
Posté le 19-07-2005 à 12:17:40  profilanswer
Oui ;)
n°4210297
Esteb@n
Posté le 19-07-2005 à 13:44:19  profilanswer
ok :)
Bon j'ai remonté mon PC, j'ai essayé de démarrer, bip strident continu, sur le bracket c'est :
RV
VR
Où est-ce-que je peux voir la signification, y'a rien dans le manuel ?
Merci :)
n°4210327
Esteb@n
Posté le 19-07-2005 à 13:55:05  profilanswer
j'ai trouvé une ref sur le net, c'est bizarre, ça veut dire que ça vient du proc, il est très bien mon proc. Elle a fumé la MSI ! Bon je verrais ce soir.
n°4211079
Esteb@n
Posté le 19-07-2005 à 18:53:23  profilanswer
Bon allez je vous le dis, j'avais oublié de brancher l'alim sur la CG :) Tout marche niquel (12.5*203)
n°4211115
magnancc51
Droit au but
Posté le 19-07-2005 à 19:05:59  profilanswer
Je viens juste de monter la carte.
Quand je démarre la machine, l'écran reste figé sur la page de démarrage où il faut taper DEL pour aller dans le bios mais je ne peux rien faire.  :cry:
A savoir, sur les quatre voyant de la règle USB, celui en haut de gauche reste rouge   :sweat:
Il correspond à quoi :??:
n°4211288
burn2
Posté le 19-07-2005 à 20:10:48  profilanswer
Fait un clear cmos. AU cas ou, si ça remarche après...
n°4211313
magnancc51
Droit au but
Posté le 19-07-2005 à 20:17:54  profilanswer
n°4211396
burn2
Posté le 19-07-2005 à 20:41:47  profilanswer
J'ai répondu.
n°4213694
magnancc51
Droit au but
Posté le 20-07-2005 à 19:30:04  profilanswer
Mon sempron 2600 est reconnue comme un Athlon XP à 1Ghz  :heink:
Je trouve pas où le régler dans le bios ?
Faut il que je le flashe ?
n°4215903
burn2
Posté le 21-07-2005 à 17:09:08  profilanswer
POur régler, c'est dans les paramêtre cell. Sinon, oui il se peut que tu doivent flacher, pour qu'ils te marque sempron, mais sinon en réglant la fréquence ça devrais passer, mais sinon, regle la fréquence normale dans les paramêtres core cell, règle fsb et fréquence.
n°4215909
magnancc51
Droit au but
Posté le 21-07-2005 à 17:11:05  profilanswer
C'est bon, j'ai flashé ;)
n°4217960
choupinou-​pinette
Posté le 22-07-2005 à 15:28:39  profilanswer
Personne n'a répondu  :sweat: . Quelqu'un a-t-il une réponse ou c'est le flou total pour tout le monde  :pt1cable: ??
n°4218329
burn2
Posté le 22-07-2005 à 17:29:34  profilanswer
Ben en fait, tu n'est pas sur le bon topic, tu parles de la msi k7n2 delta2 ou msi k7n2 delta? Mis ç par ça, tu trouvera le dernier sur le site de msi, c'est le 5.6 pour la msi k7n2 delta, ou il existe des bios moddés, (pas trop) mais avec le vcore max de la msi k7n2 delta-x est 1.85v et des msi k7n2 delta2-x sont de 2.3v pour tous les model il me semble. Quelle carte mère as tu, l'ancien modèle ou les nouveaux? car tu parles de bios b3 avec carte mère anciène série donc bios sous forme 5.x . Sinon, normalement le vcore max de toute les série2 est de 2.3v .
n°4220927
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 24-07-2005 à 01:43:28  profilanswer
MSI cay le maaaaaaaaallllllllll :D
n°4222872
choupinou-​pinette
Posté le 25-07-2005 à 08:47:04  profilanswer
J'ai l'ancien modèle, K7N2-Delta. Ca fait 1 an 1/2, et j'ai flashé mon bios une fois. OK, je ne pourrai donc pas monter très haut en Vcore... Bah! ça m'évitera de tout cramer!!
n°4225504
burn2
Posté le 26-07-2005 à 12:10:35  profilanswer
Dans ce cas, sur l'ancien model tu peux monter en vcore de 1.85v max ;)
n°4226914
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 26-07-2005 à 21:10:00  profilanswer
yopla
j ai donc achete un sempron 3000+ et patche le bios avec le dernier dispo sur le site msi (via le msi live update)
un peu decu du peu de gain de vitesse par rapport a mon 2100+
ca marche nickel pour le moment en tout cas :)
n°4226917
burn2
Posté le 26-07-2005 à 21:13:14  profilanswer
Faudra que tu tantes l'overclocking :o
n°4227635
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 27-07-2005 à 09:42:01  profilanswer
je ne m en suis pas rendu compte tout de suite mais le proc que j ai achete avait une pate tordue (un peu)
je l ai redressee doucement et le processeur fonctionne
est ce que cela peut porter prejudice par la suite ou affecter les performances ?
n°4228875
burn2
Posté le 27-07-2005 à 17:10:31  profilanswer
Ben non si ça remarche, roulez :)
n°4281514
timpiroupi​dou
Posté le 23-08-2005 à 11:03:52  profilanswer
SLT tout le monde, je viens de lire les 16 pages et que de problèmes pour cette mobo.
Voilà ma config
AMD Sempron 3000+
MSI k7n2 delta 2 platinum
512 mo ddr 400 kingston
160 go
NVIDIA geforce 6200
Je me demandais si cette config marchera bien ou bien s'il ne faut pas que je prenne cette carte mere vu ts les pbs que vous avez recencé?
Je précise que je ne compte pas faire d'o/c
Merci d'avance pour votre réponse
Message édité par timpiroupidou le 23-08-2005 à 11:04:24
n°4284339
timpiroupi​dou
Posté le 24-08-2005 à 15:52:26  profilanswer
Personne pour répondre?
n°4288154
neufseizie​me
Posté le 26-08-2005 à 10:00:23  profilanswer
Salut
j'ai une config proche de la tienne
GFX 5500
1 go DDRAM 3200 samsung
DD 160
athlon xp 2800
et la MSI k7n2 delta 2 platinum
avec un leger overclocking le probo tourne à 2.2 ghz, avec ventirad d'origine je suis a 35 degres au calme et 50 degres avec des grosses applications
avec un xp pro SP2, aucun probleme de fiabilité, système super stable.
en utilisation normale c'est une bonne carte mère
 :bounce:
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
