6802 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°4098001
OliV462
Posté le 26-05-2005 à 19:32:43  profilanswer
MErci
Mais je me suis lancé, et mon Sempron 2200+ (1500Mhz) tourne bien a 1820Mhz a entre 40-43°
Pour la temp ça va ? étant donné que j'ai le ventirad d'origine
n°4098060
OliV462
Posté le 26-05-2005 à 19:58:25  profilanswer
BOULETTE
JE C PAS QKE J'AI FAIS MAIS PLUS RIEN NE S'AFFICHE A l'ECRAN!!!
LE PC DEMARRE MAIS RIEN NE S AFFICHE A l'ECRAN!!!
n°4098071
hcpowa
Posté le 26-05-2005 à 20:01:36  profilanswer
OliV462 a écrit :
BOULETTE
Fais un clear cmos et reessaye, j'ai déjà eu le probleme avec cette carte.
Ps: burn2, je ne t pas bloqué sur msn mais trop de boulot pour l'instant alors je passe sur le forum de tps en tps ;)
n°4098127
hcpowa
Posté le 26-05-2005 à 20:18:47  profilanswer
OliV462 a écrit :
Comment on fé un clear cmos
Sur la notice c en anglais
Le plus facile c'est d'enlever la pile 2-3minutes pour etre sur et puis tu remets la pile et tu redémarre dans le bios pour remettre les bonnes valeurs.
Je sais aussi qu'il y a un jumper mais je ne me rappele plus où il est exactement ( pas loin de la pile normalement ) et là, tu le changes de position, tu branches l'alimentation, tu envois du jus 10sec, tu eteins, tu rechanges le jumper et tu redémarres dans le bios.
Mais le plus simple, c'est la pile ;)
n°4098134
OliV462
Posté le 26-05-2005 à 20:22:06  profilanswer
C'est bon, un clear cmos et ça redémarre ;)
PS: le clear cmos marche très bien.
Tu peux changer "Les moins: " de t on test ;)
n°4098147
OliV462
Posté le 26-05-2005 à 20:27:22  profilanswer
Merci,
Maios le plus simple c le jumper!
J'ai débranché le cable d'alim, changé le jumper de porition, attendu 30s, puiis je l'ai remis en position 1-2
Ca marche ! :)
Merci kan meme :)
n°4099730
Wookie
Posté le 27-05-2005 à 16:55:19  profilanswer
Sur ma K7N2 Delta2-LSR, je suis mécontent du SATA qui entre en conflit avec l'IDE!  :fou:
J'ai acheté un Maxtor DM10 300Go SATA 16Mo pour ajouter à mes 2 Hitachi 120Go, et LE BIOS freeze lors du "Detecting Drives du STATA", il le reconnait uniquement si je débranche les nappes IDE de la CM, il le reconait parfois aussi si je le plug une fois sous Windoze 2000 et que je force une recherche matériel...
Là, je galère pour transferer les donnée IDE sur le SATA!  :pt1cable:
n°4100094
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-05-2005 à 20:07:56  profilanswer
Quelque info sur les bios:
IL semble que mon bios b4 me bloque à 225 max, après le pc fige ou reboot tout le temps quel que soit le vcore, syncro et réglage du bios. Je tanterais donc le passage au b5 cet été. D'ailleur, avec le log core center, je passe à 225 et 1.85v ok stable, mais à 226 paf, ça fige, donc y a un blem du bios, sur à 100% .
n°4100348
OliV462
Posté le 27-05-2005 à 21:53:09  profilanswer
Super
il nourne nikel à 1.9Ghz! :D o lieu de 1.5Ghz
n°4100397
OliV462
Posté le 27-05-2005 à 22:19:38  profilanswer
Quel ventirad me conseillez vous ?
Compaible avec cette ccarte mere ?
n°4100437
Posté le 27-05-2005 à 22:39:53  answer
Moi j'ai un SCYTHE KAMAKAZE II et un THERMALTAKE VOLCANO 12
L'un des deux sachant que le VOLCANO ne doit plus être trouvable aujourd'hui...
Et que le KAMAKAZE est compatible avec tous le sockets du marché: http://www.scythe.co.jp/en/cooler/kamakaze2b.htm
http://www.dansdata.com/images/scycool/kamakaze540.jpg
Autant dire que j'en suis très satisfait sur tous les plans: prix, perfs, silence et compatibilité quand je vais changer de plateforme (pas d'ici demain mais bon...)
EDIT: après recherche je me rends compte que le kamakaze est difficile à trouver aujourd'hui alors je laisse mon tour!
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2005 à 22:43:22
n°4100874
burn2
Posté le 28-05-2005 à 09:28:55  profilanswer
Y a soit un thermalright SLk 900A (introuvable en vente neuf mais possible en occasion) qui est pour moi le must instalable sur cette mobo, ou alors un thermalright SI 97 je crois.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4597
Message édité par burn2 le 28-05-2005 à 09:29:49
n°4104471
_stavrogui​ne
Posté le 30-05-2005 à 05:19:42  profilanswer
Salut !
J'ai cette carte depuis novembre
- pour les gens qui ont tendance à avoir des plantages "tardifs" (tout semble marcher puis un jour sans prévenir tout se bloque), essayez de désactivez le DDR400patch (dans la page cell, après avoir activeé les options supplémentaires par shift+f2, ctrl+f3).
- pour la souris qui reste allumée, ce n'est pas dramatique c'est du au fait que le ps2 est alimenté par le +5V standby (ce qui permet de faire de l'allumage par clavier ou souris). C'est vrai que sur d'autres cartes il y a des jumpers pour choisir le mode d'alimentation du ps2 (+5v "normal" ou +5v standby). Mais il faut bien reconnaitre qu'il n'y a pas des masses de jumper sur cette carte.
PS merci à burn2 de poster sur nforcershq.com, ça m'a rappelé que j'étais incrit ici.
n°4104697
OliV462
Posté le 30-05-2005 à 12:32:19  profilanswer
BIG PB
J'ai fais des ptits changements et il ne s'allume plus.
Ya marké "Detecting Array"
Puis un écran noir avec juste un " _ "  qui clignote en haut à gauche.
Je ne peux plus acceder au bios
n°4105338
burn2
Posté le 30-05-2005 à 17:50:46  profilanswer
_stavroguine a écrit :
Salut !
Pour le truc du patch j'ai déjà testé et ça n'a rien changer!
n°4105340
burn2
Posté le 30-05-2005 à 17:51:16  profilanswer
OliV462 a écrit :
BIG PB
Fait un clear cmos, ça me fait ça de temps en temps quant j'overclocke avec ce bios foireux :fou: .  :hello:
Message édité par burn2 le 30-05-2005 à 17:51:42
n°4105407
OliV462
Posté le 30-05-2005 à 18:21:51  profilanswer
Oui mais lorsque je fais un clear cmos j'ai plus rien à l'écran, il fo au moins que j'attende 2h pour avoir ce petit trait qui clignote _
n°4105415
burn2
Posté le 30-05-2005 à 18:25:36  profilanswer
AH moi ça repart. Je fais un clear cmos de 10minutes. et c'est bon.
n°4105417
OliV462
Posté le 30-05-2005 à 18:26:35  profilanswer
ok je vais enb essayer  de 10 minutes, moi d'abtudes,n c'est une min à oeu ores
n°4105493
OliV462
Posté le 30-05-2005 à 19:00:20  profilanswer
Et o fait ou peut-on avoir digicell ?
n°4105502
burn2
Posté le 30-05-2005 à 19:03:36  profilanswer
Sur le site de msi. Mais il sert à rien ce log, il bouffe beaucoup de ram pour rien ;)
n°4105508
OliV462
Posté le 30-05-2005 à 19:07:01  profilanswer
Ok merci
O fait, je viens de faire ce "long" clear cmos ete ça ne marche tjrs pas, rien à l'écran.
Je commence à trouver cette carte vraiment nule et je regrette vraiment mon abit NF7-S rev 2.0  :( :( :(
n°4105511
burn2
Posté le 30-05-2005 à 19:08:22  profilanswer
Dans ce cas, enlève la pile et demain ou dans 2h ça remarchera. Ah oui, après le clear cmos faut bien débrancher le courant et surtout au démarge tu démares avec la touche inser. aissaye ;)
Pourquoi a tu changer ta nf7-s? c'est la meilleur pour l'overclocking  :cry: sauf si j'arrive à changer de bios là ça pourra roxer.
Message édité par burn2 le 30-05-2005 à 19:09:35
n°4105531
OliV462
Posté le 30-05-2005 à 19:16:33  profilanswer
en tt cas merci de tes réponses.
En appuyant sur inser sa a marché. mais avant, ça mairchait sans la touche inser  :heink:
mais bon avec cete touche ça marche bien ;) je suis arrivé jusqu'au bureau
Encore merci à toi ;)
n°4105543
burn2
Posté le 30-05-2005 à 19:23:33  profilanswer
De rien, j'avais eu le même problème donc :/
n°4106146
_stavrogui​ne
Posté le 31-05-2005 à 00:26:55  profilanswer
Ton cas est peut être un peu différent :
- mon pb était de l'instabilité vicieuse avec des FSB "normaux" 166 ou 200 (ram synchro).
- toi tu t'étonnes d'être limité à 225Mhz avec de la MDT, je trouve ça plutôt bien ;), je vois pas trop ce que msi peut faire pour toi à part t'envoyer de la corsair.
Message édité par _stavroguine le 31-05-2005 à 00:28:24
n°4106562
OliV462
Posté le 31-05-2005 à 12:20:48  profilanswer
Mon ecran freeze au bout de 5min de jeu à peu pres, que dois-je eugmenter ?
n°4107068
burn2
Posté le 31-05-2005 à 17:36:58  profilanswer
ça n'a rien avoir, c'est pas la ram  qui me bloque c'est le bios, rien ne passe en dessus de 225 syncro ou pas. D'après ce que je viens de voir c'est le bios b5 le mieux pour l'overclocking, il permet de monter à 250.
n°4107787
_stavrogui​ne
Posté le 31-05-2005 à 22:57:50  profilanswer
Ok, ok. Mais ddr400patch, pour moi, ça n'était fait que pour corriger des problèmes avec de la RAM. Ca aurait aussi venir de ton cpu vu qu'il a le coef locké.
Cela dit pour en avoir le coeur net j'ai fait l'essai chez moi (j'ai un bios b5), en baissant le coef de mon proc et en baissant le rapport fsb:ram à 5:4, histoire que ni la ram ni le proc ne soit overclocké, juste le fsb, et bien j'arrive à 220 mais à 225 ça ne démarre même pas... cela dit j'avais laissé le mode "agressif".
As-tu fait des essais de ton coté avec ce bios b5 ?
Message édité par _stavroguine le 31-05-2005 à 23:07:02
n°4108824
burn2
Posté le 01-06-2005 à 14:13:38  profilanswer
Non pas le temps, ça sera pour cet été.
n°4108955
burn2
Posté le 01-06-2005 à 14:49:32  profilanswer
Ah oui et test le bios b6 béta au cas ou et test en désactivant le ddr pach etc...
n°4110362
_stavrogui​ne
Posté le 01-06-2005 à 23:02:17  profilanswer
Bah c'est à dire, ce pc normalement je ne le reboote ni ne l'éteint jamais (c'est pour cela que j'ai besoin de stabilité). Ca m'arrive parfois de bricoler dessus (comme hier), mais là ce sera pour une prochaine fois.
a+.
n°4112287
burn2
Posté le 02-06-2005 à 17:57:47  profilanswer
Oki moi je passe au bios b5 cet été.
n°4112723
burn2
Posté le 02-06-2005 à 20:38:26  profilanswer
Bon alors moi je viens de changer de bios et voilà le constat:
-Bios b5:
POurris il bug avec le vcore à 1.85 ça passe pas, mais plus stable que bios b4 pour fréquence par contre des fois ça reboot mais il m'a tout remis à 0 dans le bios mais la fréquence indiqué en haut et bien celle choisie c'est à n'y rien comprendre
-Bios b6:
Plus stable avec le ddr pach sur disable, le pc feege plus trop mais c'est pas trop ça faut quand même activer le dot mais je crois que je sais pourquoi ça fige. Dés que je met le dot mon vcore remonte à 1.575 - 1.6 donc je pense que le 1.55v n'est pas vraiment stable et qu'avec le dot automatiquement il le monte. DOnc à voir, je vous conseille donc le bios b6 béta qui semble meilleur pour tout
n°4112845
hcpowa
Posté le 02-06-2005 à 21:34:13  profilanswer
j'avais quand meme raison sur certains points lol.
Sinon pour la souris allumée, ca ne le fait plus sur mon asus  :sol:
n°4113365
burn2
Posté le 03-06-2005 à 09:09:17  profilanswer
On vera mais me reste de nombreux test en perspective ;) Vivement ma Ram Bh5  :love:
n°4113639
burn2
Posté le 03-06-2005 à 11:16:57  profilanswer
Bon me revoilà, je vous conseille vivement le bios b6 béta!!!! C'est le mieux pour l'overclocking et tout, niveau stabilité, une fois désactiver le ddr 400 patch ça va mieux mais il faut laisser le dot pour 100% de stabilité sinon le pc freeze dès que le pross passe à 100% . Ensuite, niveau fréquence, g booté à 230 et sans aucun bug par contre j'arrive pas sous windows, ça reboot donc reste à voir à quoi c'est du si c'est la dessincro qui merde ou si c'est mon pross qui peut pas monter plus haut. En tout cas je vous conseilles le bios b6 ;)
n°4117906
_stavrogui​ne
Posté le 05-06-2005 à 02:54:20  profilanswer
Bon ce serait bien qu'il le mette en version officielle. Cela dit dès que l'occasion se présente j'essaye ce b6beta.
Au fait ta ram mdt c'est de la simple ou double face ?
n°4122237
neufseizie​me
Posté le 07-06-2005 à 09:33:01  profilanswer
merci pour le topic, j'etait a 2 doigts d'envoyer ma mobo en SAV mais le truc de la touche inser c'est pas evident a deviner tt seul. un ecran noir apres un o/c c'est tres stressant  :wahoo:  :wahoo:
Message édité par neufseizieme le 07-06-2005 à 09:34:34
n°4122250
burn2
Posté le 07-06-2005 à 09:41:27  profilanswer
Clair :/
n°4122251
burn2
Posté le 07-06-2005 à 09:42:18  profilanswer
Ma ram MDT c'est de la simple face mais je vais la changer pour de la ram BH5, on a du pot avec cette mobo on peut mettre du 3.3v sur la ram alors profitons en  :D Passage à 1go (2*512mo) de Bh5 pc 3500 speed prenium twinmos pour 150€ :)
Message édité par burn2 le 07-06-2005 à 09:42:58
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
