4508 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6388823
SladShot
DERP GARAGE gold member
Posté le 19-05-2008 à 15:18:02  profilanswer
sokaaar a écrit :
ça vient peut-etre de là tes problèmes de stabilité
Ya moyen ouais  [:cerveau fusion]
Marche Fort, dans le respé des traditions.
n°6389041
PinkFloyd3​1
Posté le 19-05-2008 à 17:05:39  profilanswer
bon, j'ai fait un clear cmos, et je suis reparti du début.
je suis à 9x400 ; strap 266/667....
déjà, à ce niveau, j'ai dû pousser le vcore de +50mV....et j'ai pas testé la stabilité mais à mon avis c'est pas stable.
va falloir que je pousse un peu plus.
pour 2T, en effet, j'avais touché au T2 dispatch et je l'avais mis en "disable".....çà fait passer en 1T apparemment, je savais pas.
et pour la ram, c'est de la simple face oui...
alors d'après vous, vu la ram pourrave que j'ai, est-ce que je vais pouvoir réussir à stabiliser à 4Ghz en strap 266/667 ou est-ce que je retourne en strap 333/667 ?
merci pour vos avis.
n°6389054
wolfflyter
Posté le 19-05-2008 à 17:13:42  profilanswer
PinkFloyd31
Le strap sera en 333 et 8 X 500 , pour ta ram elle doit passer
mais comme c'est bien signalé a plusieur reprise sur le topic
optimisation il faut que tu sache isoler l'origine d'un éventuel
soucis , hélas tu n'y arrive pas et c'est bien la le soucis a mon
avis, Ta carte et un P35 et fonctionne comme tout les P35
avec un avantage supplémentaire via les options d'ajustement
de ram.
該反思的是,往往有幫助
n°6389074
PinkFloyd3​1
Posté le 19-05-2008 à 17:19:48  profilanswer
et donc, tu me conseille de rester en 333/667 et coef 8 ?
parcequ'en strap 266......je crains que ma simple face ne me pose des problèmes.
j'aurais la double encore, je réussirais à trouver d'où vient un quelconque problème, mais là, avec la simple, je sais déjà par avance que c'est une bouze qui a du mal à tenir ses spécifications...
alors lui faire tenir 557 en strap 266.......
franchement, t'en pense quoi....sans tourner autour du pot.
Message édité par PinkFloyd31 le 19-05-2008 à 17:23:44
n°6389081
Posté le 19-05-2008 à 17:22:45  answer
je te conseille de tester les differents reglages...
si ca passe en strapp 266 pourquoi pas...
pour la ram pas besoin d aller au dessus des 500mhz cas 5...
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2008 à 17:22:57
n°6389083
wolfflyter
Posté le 19-05-2008 à 17:24:05  profilanswer
Je ne te conseil rien car soucis a comprendre tout tes problemes :/
8 X 500 en Dual c'est ce qu'il y a de mieux pour un Dual cores et pas que
sur P35 tout ça est expliqué sur le Topic optimisation mais tu semble
nager en eau trouble  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6389085
PinkFloyd3​1
Posté le 19-05-2008 à 17:24:46  profilanswer
çà sera plus performant à 4Ghz en strap 333/667 ou en strap 266/667
n°6389086
wolfflyter
Posté le 19-05-2008 à 17:25:22  profilanswer
 :cry:
該反思的是,往往有幫助
n°6389091
PinkFloyd3​1
Posté le 19-05-2008 à 17:26:53  profilanswer
sur P35 tout ça est expliqué sur le Topic optimisation mais tu semble nager en eau trouble  :D
oui, je nage en eau trouble....
le truc, c'est qu'en strap 266, la ram sera au dessus de 500 à 4ghz....
n°6389092
PinkFloyd3​1
Posté le 19-05-2008 à 17:27:15  profilanswer
quoi ?
n°6389099
SladShot
Posté le 19-05-2008 à 17:30:15  profilanswer
En 266/667 ;)
Mais bon pas sur qu'il tienne stable les 500 Mhz pour ce strap, m'enfin si peut-être...
C'est plus côté ram ou savachiay  :D
n°6389100
Posté le 19-05-2008 à 17:30:48  answer
vous donnez de l importance a des reglages dont l apport en perf est minime mais qui deteriorent beaucoups la stabilite du systeme...
s il arrive a stabiliser en strapp 266 8*500mhz, ram a 500mhz en cas 5, quel programme exploite un cpu a cette frequence, strap, fsb...??? [:transparency]
c est sur en voulant tirer les options ram c est plus perf sous everest, mais tu perds en stabilite... [:transparency]
essaier de laisser les timings en cas 5, timings secondaires en auto, option de la ram en normal... [:sniperlk]
si ca passe pas tu reparts en strap 333...
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2008 à 17:32:32
n°6389111
PinkFloyd3​1
Posté le 19-05-2008 à 17:36:15  profilanswer
mais en strap 266/667...., si je mets 8x500, la ram tourne pas à 500, mais à 626......c'est impossible avec de la simple face.
et en 9x445, la ram tournera à 557.....
mais le fsb sera moins important qu'en 8x500, strap 333/667....
donc, c'est soit 9x445 en strap 266 à essayer, soit 8x500 en strap 333...
mais si j'arrive "imaginons" à stabiliser les 2, lequel serait le plus performant ?
c'est çà que je comprends pas....
n°6389115
wolfflyter
Posté le 19-05-2008 à 17:37:43  profilanswer
dave3810
D'ou ma proposition de strap 333, plus simple a mettre en oeuvre ;)
該反思的是,往往有幫助
n°6389117
Posté le 19-05-2008 à 17:38:40  answer
tu ne peus regler la ram a 500mhz?
pas de ratio 1:1?
le strap 266 fsb 500 est le plus perfs...
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2008 à 17:39:23
n°6389119
PinkFloyd3​1
Posté le 19-05-2008 à 17:39:11  profilanswer
ok....
je vais retourner en strap 333/667.
je regarderais vos réponse plus tard, faut que je sorte acheter la bouffe du chat.
pas en strap 266....
Message édité par PinkFloyd31 le 19-05-2008 à 17:39:41
n°6389121
wolfflyter
Posté le 19-05-2008 à 17:39:20  profilanswer
PinkFloyd31
Commence par du facile , strap 333 , 8 X 500 noob type ;)
該反思的是,往往有幫助
n°6389123
SladShot
Posté le 19-05-2008 à 17:40:09  profilanswer
Me semble que c'est le but de l'OC non  [:cerveau pingouino]
Bon après faut vouloir/savoir, prendre son pied a passer des jours a régler comme une horloge son OC, mais une fois que t'as trouvé le parfait "petit truc" qui fait que t'as atteint le plein potentiel de PC, t'es quand même content d'en profiter a 100%
Et moi j'aime ça [:atsuko]
A 2.6V ça doit pouvoir passer  [:suri_2002]
n°6389124
Posté le 19-05-2008 à 17:40:15  answer
PinkFloyd31
n°6389126
SladShot
Posté le 19-05-2008 à 17:42:40  profilanswer
[HS] dave3810 => Isèrois ? [/HS]
n°6389132
wolfflyter
Posté le 19-05-2008 à 17:48:37  profilanswer
Useless comme conseil
該反思的是,往往有幫助
n°6389141
SladShot
Posté le 19-05-2008 à 17:56:11  profilanswer
C'était un peu le but...  :o
n°6396651
lgreg77
Posté le 24-05-2008 à 19:43:42  profilanswer
SALUT A TOUS  :)
Je viens de finir de lire ce topic, et je souhaite changer ma config actuelle.
Voici ce que je pense acheter :
E8400
P35 T2RS
Crucial ballistix tracer pc8500 2x1go
Et voila les elements que je conserve de ma futur ancienne config :
8800gt
DD raptor 74go
DD caviar 250go
Lecteur DVD IDE
Graveur DVD IDE
Avant de me lancer je me pose quelques questions.
1. J'ai cru comprendre qu'il y avait parfois des difficultées à installer xp (j'ai un vieux cd xp sans aucun service pack, et je suis en IDE).Pourrais je quand meme lancer l'instal ?
2. Concernant le bios, suis je obliger de le flasher et pour quelles raisons ?
3. Apres un flash du bios doit on reinstaller xp ?
Je vous remercie d'avance  :jap:
n°6396661
byblo
Posté le 24-05-2008 à 19:49:32  profilanswer
Prévois en tout cas des ventilos pour le NB et le PWM... Chouette carte mère mais qu'est-ce qu'elle chauffe...
n°6396664
PinkFloyd3​1
Posté le 24-05-2008 à 19:52:21  profilanswer
un conseil, choisis autre chose.  :jap:
n°6396665
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 24-05-2008 à 19:52:28  profilanswer
prend autres chose que de la crucial surtout si c est en simple face.
n°6396680
SladShot
Posté le 24-05-2008 à 20:03:15  profilanswer
Oui je pense pas que ça pose problème, personnellement XP je l'ai installé du premier coup, pour ainsi dire je l'ai même pas installé [c'était celui de mon ancienne mobale] mais il y a une ou deux semaines je l'ai réinstallé et je n'ai eu aucun soucis.
Non pas du tout, le BIOS supporte nativement la majeure partie des matos sur le marché [seul le QX9650 nécessite un flash si je dis pas de connerie]
Non.
n°6396720
Posté le 24-05-2008 à 20:38:36  answer
ouaip, dans le 38, petite ville a cote de bourgoin jallieux... :hello:
mes potes etudient a la fac de gre...
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2008 à 20:39:07
n°6396743
SladShot
Posté le 24-05-2008 à 20:51:57  profilanswer
Au cas où si ça t'interesse ;)
n°6396752
Posté le 24-05-2008 à 20:55:44  answer
maintenant j habite en italie, mais je garde le top de cote vu que mon pere y habite encore... :jap:
n°6397273
lgreg77
Posté le 25-05-2008 à 10:27:49  profilanswer
 :??:  Ah bon  :??:  Bein j'avais cru comprendre que c'etait des bonnes barettes...
Quest ce qu'elles ont de mauvais, et vous me conseillez quoi alors ?
n°6397287
pierrotlem​aboule
Posté le 25-05-2008 à 10:35:44  profilanswer
la crucru en 6400 ou 5300 double face est encore trouvable dans certaine boutique...mais c'est + chere...car ancien stock....
je rappelle que les prix des crucial ont beaucoup chuté dès la mis en place des simple face dessus :/
mon topic de vente
n°6397296
SladShot
Posté le 25-05-2008 à 10:44:32  profilanswer
Au lieu de 16x64 Mo sur les barrettes tu as 8*128 Mo, c'est extrêmement caca, ça monte pas et parfois ça tiens pas les spécifications... :/
n°6397299
lgreg77
Posté le 25-05-2008 à 10:45:05  profilanswer
Et le fait que sa soit en simple face diminue les perf, les montées en frequences ? C'est ça ?
EDIT grilled by sladshot
Message édité par lgreg77 le 25-05-2008 à 10:45:54
n°6397305
lgreg77
Posté le 25-05-2008 à 10:47:36  profilanswer
je vais me rabattre sur des GSKILL je pense, vous pensez quoi de la GSKILL PC8500 HZ 2x1024mo ?
n°6397308
pierrotlem​aboule
Posté le 25-05-2008 à 10:50:40  profilanswer
8500hz t'en trouveras plus  :o  :D
mon topic de vente
n°6397313
SladShot
Posté le 25-05-2008 à 10:55:54  profilanswer
Transcend aXe ram ou OCZ reaper...
Pour le moment ya que ça de potable pour OC.  :jap:
n°6397325
lgreg77
Posté le 25-05-2008 à 11:12:21  profilanswer
Si, il y en a dans la ruelle, chez galaxy computer et yes micro
n°6397331
lgreg77
Posté le 25-05-2008 à 11:16:01  profilanswer
OK bon bein je vais certainement prendre de la transcend, meme si je connais pas plus que ça.
n°6397417
lgreg77
Posté le 25-05-2008 à 12:12:03  profilanswer
C'est quand meme bizarre le fait que crucial ai modifier ces barrettes de la sorte, et surtout qu'il ne fasse rien pour y remedier, sa ne peut que salir leur image de marque...
Je dit sa parce qu'il me plaisais bien ce kit en version tracer, il a de la gueule.
n°6397555
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-05-2008 à 14:15:06  profilanswer
ce sont pas des HK plutot que des HZ dans la ruelle?
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
