3520 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] Cartes mère AM3
n°7234550
Posté le 05-12-2009 à 12:39:51  answer
a-m13 a écrit :
Je n'utilise plus speedfan, je trouve qu'il est pas vraiment à jour, mais c'est surtout parce que les cartes mères ne permettent pas de réguler toutes les prises... Les 4 pins sont réglables par le BIOS déjà, le reste 'ai pas pensé à regarder...
Le 4 pins il est "réglable par le bios" ça veut dire quoi  :o  Uniquement si on a 4 pins? Je vais recevoir un noctua bientôt , j'espère qu'il fait 4 pins, je mettrai le fanmate sur ma 8800gt. [:klemton]
Posté le 05-12-2009 à 12:39:51  profilanswer
n°7234569
luxy
Posté le 05-12-2009 à 12:56:02  profilanswer
la carte mère gère CPU_FAN et SYS_FAN1 (SYS_FAN2, je ne suis pas sûr)
pour ça, pense à mettre dans le bios le
CPU SMART FAN sur Enabled pour que la carte mère gère ce ventilo
SYS SMART FAN sur Enabled pour que la carte mère gère ce ventilo
CPU SMART FAN MODE sur voltage si ton ventirad a 3 fils ou sur PWM si ton ventirad a 4 fils
Message édité par luxy le 05-12-2009 à 14:41:18
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7234638
wizerty
Posté le 05-12-2009 à 13:36:05  profilanswer
Oui c'est ça les 2 connecteur 4pins sont réglable par bios ou par soft, peut importe que tu mettes le fan en 3 ou 4pins.
Les 3pins de la CM sont toujours en 12v, pas réglable.
Par contre sous speedfan si ça fonctionne pas il faut que tu mettes dans la config de speed fan que c'est "software monitor" au lieu de Smartgardian".
Si tu ne le fait pas c'est le bios qui contrôle.
Par contre pour que la CM reprenne le controle je suis obliger de reboot, si je rechange l'option il reste à fond....
Message édité par wizerty le 05-12-2009 à 13:36:31
[b]Mon topic de vente
n°7234656
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 05-12-2009 à 13:46:21  profilanswer
Sauf s'il y en a des nouveaux, les ventilos noctua actuellement ne sont pas PWM (4 pins) :/ Mais livrés avec des résistances que tu branches entre la carte mère qui ne régule pas et le ventilo : par exemple avec le NF-P12 tu as :
  • Ventilo --- Carte mère : 1300RPM
  • Ventilo ---R1--- Carte mère : 1100RPM
  • Ventilo ---R2--- Carte mère : 900RPM
Le défaut c'est que pour changer la vitesse, faut ouvrir ton boitier pour changer la résistance tout ça... Donc vitesse pas réglable  [:airforceone]
n°7234730
squale22
Posté le 05-12-2009 à 14:30:53  profilanswer
sur la ma 790xt ud4p et la ma 785gt ud3h les prises cpu fan chassis fan 1 et 2 sont contrôler par la CM
je les monitor avec hwmonitor bon pour le chassis fan 2 je ca ne fonctionne pas mon ventilo arrière n'a pas de tachy il ya aussi la prise pour l'alim que je n'ai pas utilisée je pourrais ma s500 a un cable qui donne l'info de vitesse du 120 mm
Message édité par squale22 le 05-12-2009 à 14:31:57
n°7234755
wizerty
Posté le 05-12-2009 à 14:46:11  profilanswer
Non le FAN2 n'y est pas...je croyais aussi au début, mais d'après mes test et le manuel il n'y a que :
-CPU FAN
-SYS FAN1
En gros celle qui sont en 4 pins.
Mais je répète si tu met un FAN 3 pins sur le connecteur 4pins ça marche en régulé... J'ai un noctuas 3pins sur le CPU 4pins et il est régulé.
J'ai 2 CM 3pins (bientôt 5 avec mon mod) si le SYS FAN1 et ils sont les 2 régulés.
n°7234801
luxy
Posté le 05-12-2009 à 15:14:06  profilanswer
parfois, le mode auto ne marche pas au top, donc penser à régler le SMART FAN MODE sur voltage si ton ventirad a 3 fils ou sur PWM si ton ventirad a 4 fils
Message édité par luxy le 05-12-2009 à 15:14:20
n°7234814
Posté le 05-12-2009 à 15:20:23  answer
Merci à tous pour vos réponses détaillées.
Au niveau pratique : j'ai pas avancé d'un pouce.
J'ai remarqué donc que si je débranche la régulation par la CM, non seulement je n'ai pas la main, mais en plus ça tourne à fond tout le temps.(logique  [:tinostar] )
Pas trouvé. Tu confonds pas avec un autre soft?  :o
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2009 à 15:20:43
n°7234831
wizerty
Posté le 05-12-2009 à 15:30:08  profilanswer
Non speedfan....
Tu vas dans configurer puis le 7ème onglet (+ ou -1) la tu as une liste déroulante avec HDD, ta CG et ta CM.
Tu choisis la CM et dans la liste qui apparait tu peux choisir 4 mode pour chaque channel de fan.
1 ON OFF
2 Smart gardian
3 ON OFF
4 Software controle
C'est peut être pas cet ordre, mais j'ai pas le soft sous les yeux et ça fait lgt que je l'utilise plus.
Tiens on voit sur cette photo.
http://images-tuto.ovh.org/oc_tools/speedfan6.jpg
Message édité par wizerty le 05-12-2009 à 15:31:55
n°7234864
Posté le 05-12-2009 à 15:46:33  answer
S'cuse. Nickel chrome, chef, ça marche.  [:cytrouille]
J'ai gagné 15/20db facile sur mon zalman 9000@1700trs au lieu des 2700trs-max. :bounce:
Posté le 05-12-2009 à 15:46:33  profilanswer
n°7234878
Moku
Posté le 05-12-2009 à 15:52:47  profilanswer
je compte me prendre.
- Boitier Midgard Xigmatek
- Corsair Cx 400 w
- AMD ATHLON II - X4 620 Socket AM3 + COOLER MASTER Hyper TX 3
-G.SKILL - Extreme Series HK 4Go ( 2*2 ) PC10600 Dual Channel F3-10600CL8-4GBHK
Pour la carte mère j'hésite entre prendre
une GIGABYTE MA770T-UD3p + CG saphyre fanless 512 Mo HD4550
ou alors une GIGABYTE MA785GMT-UD2H
Je fais surtout de la bureautique et de la lecture de divx HD. Je ne sais pas quelle configuration serait la plus avantageuse. Je cherche un PC assez silencieux plutôt que performant. Je me réserve toutefois la possibilité d'évoluer mon Pc dans quelques temps.
Message édité par Moku le 05-12-2009 à 15:55:14
n°7234943
squale22
Posté le 05-12-2009 à 16:57:40  profilanswer
tu peux prendre aussi la MA 785GT UD3H elle a l'avantage d'offrier 2 port pciex
meme si tu n'est pas intéressé par le crossfire ca permet de placer une grosse CG sans bloquer les port pci
voir d'installer plus tard une carte pci ex type SSD sur le second port
Message édité par squale22 le 05-12-2009 à 16:58:19
n°7235046
Moku
Posté le 05-12-2009 à 18:34:09  profilanswer
Merci pour cette précision.
Donc, il vaudrait mieux que je prenne la MA 785GT UD3H plutôt que la MA770T-UD3p ? Il y a une différence de performances entre les deux ?
Si plus tard, je met une CG ça ne sera pas trop gênant d'avoir une CG intégré ? Il n'y a pas de risques de surchauffe ou autre ?
La 4200 Hd c 'est vraiment moins  puissant qu'une 4550 HD ou c'est assez proche ?
Message édité par Moku le 05-12-2009 à 18:37:40
n°7235051
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 05-12-2009 à 18:37:33  profilanswer
va voir ici :
 http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -ud3p.html
Je vais prendre cette carte MA770T-UD3 P
n°7235121
squale22
Posté le 05-12-2009 à 19:54:02  profilanswer
une MA770 UD3P est à peux près au même prix qu'une MA785gt UD3H cette dernière permet d'économiser sur la CG comme tu ne fait pas de jeux la 4200 du 785gt devrait te suffire
n°7239426
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 09-12-2009 à 10:25:15  profilanswer
[:drap]
Je cherche le sujet sur les cartes mères AM2 / AM2+ !!!
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7239582
Tous
Posté le 09-12-2009 à 12:16:48  profilanswer
Bon, en fait y'en a pas :D
Alors je pose ma question :
J'ai un AM2 AMD 5400+ BE qui tourne en 6400+ sur une gigabyte. Or, sur cette gigabyte, je vais mettre un Phenom 1.
Je voudrais donc acheter une carte mère à bas prix qui me permette de faire tourner le 5400+ en tant que 6400+ comme il tourne maintenant : donc, bios minimum configurable !!!
Pas besoin de carte vidéo intégrée ni aucun besoin particulier, juste le moins cher possible qui permette de bien faire tourner un 6400+ avec 2x1Go DDR2 PC 6400 Kingston !
Merci :)
n°7239901
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 09-12-2009 à 15:46:16  profilanswer
Merci :)
sauf qu'avec une carte mère entrée de gamme t'aura pas les même capacité d'overclocking qu'avec une plus haut de gamme même si BE
sinon t'as une Gigabyte avec chipset nforce+6100 à environ 40€, Gigabyte laissant l'overclocking possible sur toutes ses cartes, ça peut te suffir
n°7241499
luxy
Posté le 10-12-2009 à 18:34:58  profilanswer
Merci :)
Gigabyte GA-MA770-UD3
ou bien la
Gigabyte GA-MA770-DS3P
bref, celle que tu trouves ;)
n°7241629
Tous
Posté le 10-12-2009 à 19:27:37  profilanswer
Merci pour ces petits mots Luxy et Shenron67 !!! :hello:
En fait je suis justement en train de chercher en ce moment, je parcours les sites.
Rien de concret en dessous de 57€
En fait, je télécharge les docs des cartes mère :
Il me faut une mobo qui tienne les 140W (peut-être un Phenom à mettre dessus plus tard)
DDR2 x2, x4 ce serait bien...
Un port PCI ou un port FireWire pour la carte son externe :D
Le bios qui puisse accéder au coefficient multiplicateur et avec une tension qui monte à 1.5V sur le proc. C'est en fait ça le plus difficile à trouver dans une carte bas de gamme... Celle à 40€ que propose Shenron67 n'a justement aucune capacité d'O/C :(
Si il y a une CG intégrée, j'aimerais que ce ne soit pas une daube :lol:
Sinon, il y aura soit un 3650 ou une x1950PRO dessus. La personne qui aura ce PC ne joue quasiment pas ou alors à des jeux qui sollicitent très peu la carte graphique.
Pour l'instant je suis sur la GA-M85M-US2H à 56.99 sur materiel.net
Je vais voir tes références Luxy ;)
Edit : Bon effectivement, la  Gigabyte  GA-MA770-UD3  correspond très bien à ce que je souhaite ! Merci, c'est commandé ;)
Message édité par Tous le 10-12-2009 à 19:40:06
n°7241992
luxy
Posté le 10-12-2009 à 23:24:17  profilanswer
très bonne commande
les chipset nvidia sont "du passé"
n°7246284
Tous
Posté le 14-12-2009 à 15:31:57  profilanswer
Bon :D
J'ai changé de mobo en fait, j'ai pris un truc un peu plus sérieux :)
 Gigabyte  GA-MA790X-UD3P
Vouala, et vive matériel.net qui m'ont changé ça en quelques secondes sans numéro surtaxé :love:
n°7247987
luxy
Posté le 15-12-2009 à 19:06:35  profilanswer
excellent choix, son dernier bios est le F6 du 20 novembre 2009 ;)
n°7252687
stevenwhat​else
Posté le 19-12-2009 à 09:13:08  profilanswer
Bonjour à tous j'aurais une petite question:
Pourquoi les cartes mères AM3 ont moins de phases pour l'alim des CPU comparé à celles en P55?
[VDS] ACH/VDS
n°7252707
wizerty
Posté le 19-12-2009 à 10:00:46  profilanswer
Tu as des chiffres ou lien pour voir?
n°7252717
stevenwhat​else
Posté le 19-12-2009 à 10:24:08  profilanswer
ba par exemple sur la Asus Crosshair III on a 8+2 ou encore du 4+1 pour la MSI 790FX-G70 tandis que sur du P55 pour un peu moins cher on a la Asus P7P55D avec du 12+2. Bon après je sais que sur le 790FX on a du PCI en x16 x16 d'accord mais ça me parait léger pour des cartes dont l'argument est l'overclocking non?
[VDS] ACH/VDS
n°7252721
Gein
Posté le 19-12-2009 à 10:33:23  profilanswer
Nombre de phase élevées = stabilité.
Mais pas forcément une puissance plus élevé.
Après est-ce vraiment utile 10 phases pour gagner 10 MHz ?
n°7252722
wizerty
Posté le 19-12-2009 à 10:33:38  profilanswer
Ben la j'avoue ne pas savoir la raison, mais d'un autre côté j'ai déjà entendu plusieurs fois parler de CM P55 grillé avec un petit OC (voir les articles sur PC world)
alors que j'ai jamais vu de CM AM3 grillé par un OC, pourtant il tape du 6ghz sur des CM "bas de gamme".
Donc je sais pas pour la différence, mais je t'assure que l'étage d'alimentation de AM3 est largement suffisant.
Je vais voir un peu pour trouver plus d'infos ;)
n°7252749
wizerty
Posté le 19-12-2009 à 11:11:49  profilanswer
Bon je compare que sur du gigabytes (plus facile de comparer des produits de même marque), avec les prix sur materiel.net (c'est discutable mais c'est équitable, les AM3 et les P55 seront cher).
Page des CM AM3 :
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_AM3/
Page des CM P55 :
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/
Alors pour le P55 :
BDG : GA-P55-UD3 // 108e // PCI-e 16-4 // Phase : NA
MDG : GA-P55-UD5 // 187e // PCI-e 16-8 // Phase :12
HDG : GA-P55-UD6 // 237e //  PCI-e 16-8-4 // Phase :24
Pour l'AM3 :
BDG : GA-MA770T-UD4P // 80e // PCI-e 16 // Phase :8+2
MDG : GA-MA790XT-UD4P // 111e // PCI-e 8-8 // Phase :8+2
HDG : GA-MA790FXT-UD5P // 153e // PCI-e 16-16 // Phase :8+2
Donc j'ai pas d'explication sur la différence du nombre de phase, sur AM3 8+2phases semble suffire puisque c'est la même solution sur les 3CM.
Les seulles explication que je voient sont :
1° Sur dimensionné sur le HDG intel (24 phase) ?
2° Les proco AMD tire moins dessus?
L'article sur le P55 à 100euros qui crame :
http://www.pcworld.fr/2009/10/09/m [...] is/452351/
Pour moi l'offre AM3 reste bien moins cher pour des prestation équivalente.
La seule chose qui pourrai faire pencher la balance pour le P55 c'est l'USB3 et le SATA3 sur les CM très haut de gamme, je croit pas qu'il en existe sur l'AM3 pour l'instant.
Mais fait attention au référence, la GA-P55A-UD6 et en USB3 alors que la GA-P55-UD6 est en USB2
Ma conclusion sera : Y a moins de phase mais elle suffise largement...
n°7252813
stevenwhat​else
Posté le 19-12-2009 à 12:23:14  profilanswer
Surement que ça dois être surdimensionner du coté de chez intel mais en même temps je vois pas énormement de monde qui soit à 4Ghz stable avec leur phenom II x4. Cela serait-il justement à un manque d'étage ou à autre chose?
Par contre le fait que les proco AMD tirent moins dessus ne me semble pas trop plausible vu qu'ils consomme plus que les intel ou alors je me trompe et il y a aucun rapport entre les deux.
Je suis d'accord avec toi que l'AM3 offre de perf quasi similaire à du P55 pour un prix plus intéressant. Mais en considerant l'overclocking j'ai l'impresssion que l'offre de AMD vaux moins le coût.
[VDS] ACH/VDS
n°7252826
wizerty
Posté le 19-12-2009 à 12:37:26  profilanswer
Pour l'OC si tu veux taper dans les 4ghz il faut prendre la nouvelle révision (C3).
Donc non je pense pas que ça vienne de ça puisque en changeant de révision tu peux OC plus haut, la limite viens donc plutôt du processeur.
Il faut aussi voir qu'un quad s'Oc plus difficilement qu'un X2.
Un quad à 4Ghz H24 et qui dépasse pas les 65°c en FULL en air je trouve ça plutôt correct.
De plus si tu le refroidit plus (WC ou eXtrem...) il monte plus haut.
Si l'étage d'almi peut le faire tenir à 7ghz je pense pas qu'elle limite à 4ghz. Enfin a voir...
Le truc c'est que le PhII s'OC très bien sous froid.
Un autre point positif c'est les versions BE, tu n'as pas besoins d'un CM  ou de RAM de folie pour OC puisque tous les  coef sont libre à la monté.
Après si tu veux le top du top il faut taper dans le I7 9xx, mais la les prix monte très vite (CM+proco+ram).
Tu as quoi comme besoin et comme budget?
Quel refroidissement? Les intel chauffe pas mal en OC il me semble  :??:
n°7252831
Tous
Posté le 19-12-2009 à 12:40:56  profilanswer
Attends, j'arrive avec mon mien de PHII :D Je suis stable à 3.8 stock ;)
Et je suis sur une carte mère DDR2 DFI 790 FXB MS2RH avec 4phases+1 ; je pense que ce nombre de phases à un rapport très fort avec la rapidité de la mémoire et des performances.
PS : Bien sur que si y'a des cartes mères AMD avec USB3 et SATA3 ;)
n°7252856
wizerty
Posté le 19-12-2009 à 13:00:26  profilanswer
Ben la je peux plus te suivre, le mien et stable à 3.6@stock (1.35v) et 3.8 à 1.45v, il monte pas plus sous OCCT...
Par contre il reste stable InGame plus haut.
Mais bon je peux pas lutter, j'ai les tout 1er moi  :cry:.
Comme quoi le Nb de phase fait pas tout, avec 8+2 phases il me faut 1.45v alors que pour Tous 4.1phase il suffit de 1.35v
n°7252858
stevenwhat​else
Posté le 19-12-2009 à 13:01:26  profilanswer
Pour le moment j'ai pas vraiment de besoin ni de budget. Je commence à envisager de changer de config mais c'est tout ou alors à moins que je trouve une bonne affaire pendant les soldes. J'ai en tête une config polyvalente avec surtout un bon potentiel en o/c sous watercooling. Ces derniers jours j'ai justement flasher sur les CM AM3 de chez MSi la F790X-G70 et la Asus Crosshair III. Il y a juste ces 2 CM qui m'interessent à cause de leurs aspect. Mais en même temps il y a du P55 dans les même prix avec des CM tout aussi interessantes. C'est pour ça en fait que j'essaie de comparer les plates formes AM3 et P55 spécialement au niveau de l'o/c. Donc à priori c'est plutôt les CPU que le étages de l'alim qui limite la monté en o/c. Mais ça me parait  pas enorme comme gain de passer de 3.2Ghz à 4Ghz pour un X4 955BE.
Il me semble avoir vu que les i5 chauffent justement moins et consomment moins que les phenom II. D'ailleurs le i5 750 tiens facilement les 4Ghz.
[VDS] ACH/VDS
n°7252860
stevenwhat​else
Posté le 19-12-2009 à 13:05:47  profilanswer
Ouais en effet après au bout d'un moment c'est juste de marketing finalement. Mais j'aimerais quand même savoir à quel moment ça devient inutile, que ce soit pour le AM3 ou le P55.
[VDS] ACH/VDS
n°7252900
Tous
Posté le 19-12-2009 à 13:32:49  profilanswer
Attends, je ne suis pas encore stable à 3.8, j'ai du monter un poil le vcore ;)
n°7253031
wizerty
Posté le 19-12-2009 à 15:15:01  profilanswer
Si tu test avec OCCT c'est un vrai massacre...
Pour les I5 je peux pas trop t'aider ou te conseiller, je connais pas trop.
Sache juste que la consommation des PhII dans les test est trop haute, il arrive avec un Vcore bcp trop haut d'origine, tu passe très facilement de 1.35 à 1.2-1.25v pour 3.2ghz.
n°7253121
Tous
Posté le 19-12-2009 à 17:12:46  profilanswer
oki !
Bonne nouvelle, je viens de passer 3x occt small, medium & large data @ 3.8 GHz 1.4 V
Je fais passer CPUSTRESS de notre ami fouge et je après vais laisser tourner SETI et demain je teste @ 4 GHz ;)
Message édité par Tous le 19-12-2009 à 17:13:40
n°7253191
wizerty
Posté le 19-12-2009 à 18:26:07  profilanswer
Combien de temps l'OCCT ?
Si tu OC que le proco ne t'embête pas avec medium et large, fait une bonne passe de small (1h mini) et c'est bon.
Les autres réglage c'est pour valider la plateforme entière (Cpu+Ram+Nb...)
Tu as quoi comme refroidissement?
Sinon il y a la technique de notre collègue du topic "OC de Ph" le PC dehors. La il faut -12°C chez moi (enfin dehors). Je pense que le max screen pour être pulvérisé  :lol:
n°7253207
Tous
Posté le 19-12-2009 à 18:37:53  profilanswer
Non ce qui m'intéresse c'est du rock stable ;)
Je vais jouer à FSX avec :)
Le problème c'est que la RAM est (presque) nouvelle aussi en fait et que elle semblait poser problème. On dirait qu'elle est stabilisée là.
Sinon, j'ai déjà parlé de mon refroidisseur extrême je pense : Tharmalright IFX-14 :sol: Il me servait sur le précédent phenom 1 X4 9950 BE qui tournait à 3 GHz déjà. Pâte thermique Artci Silver 5, un grand classique.
Il semblerait que là, à fond de 3.8 GHz, le proc ne dépasse pas les 53° ce qui semble être correct !
J'ai fait trois passes d'une heure d'OCCT pour l'instant et il est en plein CPUSTRESS pour une durées de 2 Heures.
n°7253253
wizerty
Posté le 19-12-2009 à 19:04:41  profilanswer
Moi je fais 1test d'une heure, si c'est stable je passe au palier suivant. Ca sert à rien de tester 3h à chaque palier.
Une fois que je suis au bout je fait alors un gros test (3 ou 10h) pour être sûr qu'il plantera pas.
Question sur upgrade CPU socket 775 pour carte mère.carte mère grillée ?? help Please
Pas de bip carte mère au démarrage du pc (écran noir)Config autour d'AM3 ou pas?
Recherche Manuel de Carte Mère Chaintech 9EJL1probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
SON carte mere DFI LanParty UT NF4 Ultra-DFSB carte mère
remplacement carte mère
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mère AM3
