5815 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] Cartes mère AM3
n°7176091
besaid
Posté le 23-10-2009 à 21:03:12  profilanswer
Oui et j'ai meme réesayer sur mon ancien PC (formater)  et il l'a retrouver sans redémarrer ni rien ..
Le passage de P35 à AM3 je commence déjà à le regretter j'ai envie de dire :(
n°7176113
wizerty
Posté le 23-10-2009 à 21:11:46  profilanswer
Dans le bios il y a bien des trucs pour activer l'USB, mais c'est pour le boot, un fois le système lancer ça devrai marcher de toute manière.
Tu l'as brancher sur les Ports USB de la CM ou en façade du boitier?
Sinon va dans le gestionnaire de périphérique, tu désinstalle tous les pilotes que tu as mis pour la souris en le clavier, tu débranche tout les périphériques USB et tu reboot le PC en mettant que la souris et le clavier.
[b]Mon topic de vente
n°7176118
besaid
Posté le 23-10-2009 à 21:14:17  profilanswer
CM et j'ai aussi essayer en facade sa change rien.
Je vais test merci bien que plus rien ne marchera si je débranche le filaire ...
n°7176125
wizerty
Posté le 23-10-2009 à 21:17:25  profilanswer
En faite le 1er coup il faut un petit temps pour qu'il s'install, et si tu as mis une autres souris en même temps ça a pas faire un confli...
Tu as bien des piles en état de marche et sur certaine souris sans fils il y a un bouton pour synchroniser la base et la souris.
Ha oui et des fois il faut une alimentation de la base en plus de l'USB, mais c'est assez rare.
n°7176136
besaid
Posté le 23-10-2009 à 21:26:59  profilanswer
Bon ben comme indiquer plus rien ne marcher j'ai du éteindre via power, mais sa saoule puisque avec uniquement le clavier souris de brancher, j'arrive rentrer dans le bios vis suppr du clavier en question mais une fois sur l'OS plus rien ne marche :(
J'ai tenter par la suite de debrancher le capteur et de le rebrancher, periph usb non reconnu et pour le reste je veux bien appuyer sur le capteur un fois sous windows mais il ne s'allume même plus une fois dessus ^^
n°7176145
wizerty
Posté le 23-10-2009 à 21:36:11  profilanswer
Et tes autres périphérique USB fonctionne eux?
Regarde sur le site du fabricant si il y a pas des nouveaux pilote pour le nouveau OS.
Pour moi ça vient d'un problème de drivers, mais sans être devant le PC difficile à résoudre  :(
Je DL le manuel de la CM pour voir les option qui pourrai évetuellement posser problème, mais j'y crois pas trop.
Tu as le lien de ton clavier et celui de ta CM stp
n°7176153
besaid
Posté le 23-10-2009 à 21:39:56  profilanswer
n°7176155
wizerty
Posté le 23-10-2009 à 21:41:32  profilanswer
Vérifie :
OnChip USB Controller sur ENABLE
USB EHCI Controller sur ENABLE
USB Keyboard Support sur ENABLE
USB Mouse Support sur ENABLE
Legacy USB storage detect sur ENABLE (c'est pas pour la souris, mais pour les mises à jour bios depuis clé USB)
Normalement même avec certaine option sur disable ça devrai marcher mais bon.
n°7176161
wizerty
Posté le 23-10-2009 à 21:45:03  profilanswer
n°7176166
besaid
Posté le 23-10-2009 à 21:51:07  profilanswer
Tout était sur enabled sauf mouse support mais bon sa n'a rien changer.
Je vais essayer ton pilote merci encore !
Change rien malheureusement cette fois
impossible d'execuer le fichier :
C:/doc & set/besaid/bureau/drvins.exe
CreateProcess à échoué ; code 2.
Le fichier spécifié est introuvable.
Bon je réinstalle tous les drivers de giga' cette fois on vérra si j'ai plus de succés :)
Toujours rien sa commence à *** :(
Je test avec une souris usb et elle marche du 1er coup -_-'
Message édité par besaid le 23-10-2009 à 22:35:02
n°7181567
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 27-10-2009 à 11:39:43  profilanswer
Je viens de faire une nouvelle config en AM3 et j'ai remarqué un gros problème...
http://i88.servimg.com/u/f88/11/18/61/05/p2710010.jpg
Le 12V :cry:  J'ai une nouvelle Corsair HX450 garantie 7 ans, je dois me fier à la carte mère ou non ?
Au passage, la mobo veut pas me mettre la RAM en 1,5V...
Message édité par a-m13 le 27-10-2009 à 11:40:51
n°7181741
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 27-10-2009 à 13:14:57  profilanswer
Ca va encore pour le 12V, entre l'imperfection de mesure de la CM et le % de tolérance de l'alim ....
n°7181802
LAs3R
Posté le 27-10-2009 à 13:51:06  profilanswer
Le principal, dans ton cas, c'est que ça ne fluctue pas.
n°7181915
Gato66
Posté le 27-10-2009 à 14:58:16  profilanswer
70 étant la plus petite valeur d'alerte ? si oui c'est ça qui t'inquiète ?
n°7182099
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 27-10-2009 à 16:56:05  profilanswer
Non non, je l'avais juste selectionné lors de la photo.
Mouais d'après moi la sonde déconne mais j'ai un problème, 3 fois sur 4 la carte mère plante sur l'image "Gigabyte" lors du boot, j'ai pu mettre le bios à jour mais c'est pareil  [:airforceone]
Ptêtre que la RAM est pas adaptée ? (1333Mhz 7-7-7-21 1,5V) je peux pas mettre en dessous de 1,6V dans le BIOS :/
n°7182198
wizerty
Posté le 27-10-2009 à 18:00:02  profilanswer
C'est pas un problème. Ca le serai si tu avais 1.5 au lieu de 1.6, mais si tu as plus elle sera d'autant plus stable.
1.6v n'étant vraiment pas bcp pour la DDR3 aucun risque de l'endommager.
Pour le 12v c'est pas un problème non plus, toutes les alim on un 12v un peu plus fort. Sur les mauvaise c'est pour palier au fait que la tension va descendre quand tu vas tirer dessus (OCCT JEUX...)
Une noname passe de 12.3v à 11.9 quand tu lances un truc qui stresse.
Une bonne alim bronchera pas, ou très peu genre 12.2 à 12.19  :whistle:.
Edit : remarque 12.5 c'est tout de même bcq  :sweat:
Regarde avec HW monitor à combien tu es sous windows pour le 12v.
Message édité par wizerty le 27-10-2009 à 18:02:11
n°7182271
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 27-10-2009 à 18:46:09  profilanswer
Ouais enfin si jamais j'arrive à installer windows :D
Déjà une des deux barettes a claqué, cool. :o J'vais me contenter de 2Go en attendant de l'envoyer chez ldlc.
Et 12,5 c'est beaucoup trop pour une corsair. J'ai une HX520 qui donne du 11,98V sans bouger d'un centième sous OCCT (d'après la carte mère).
n°7182492
Gato66
Posté le 27-10-2009 à 20:55:08  profilanswer
Chez moi ça commence aussi à 1.6 v en manuel (en auto il doit mettre la valeur du spd) mais de toute façon mon OCZ est prévue pour assurer ses timings à 1.8 v donc pas d'inquiétude.
n°7182748
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 27-10-2009 à 23:38:26  profilanswer
Oui mais les miennes sont prévues pour 1,5V, et certaines barettes descendent même à 1,35V ! Faudrait que les constructeurs de mobo fassent quelque chose :??:
Message édité par a-m13 le 27-10-2009 à 23:42:48
n°7183286
wizerty
Posté le 28-10-2009 à 12:38:25  profilanswer
Oui mais c'est surtout pour les serveurs les 1.35v non?
Dans un PC classique c'est moins important, tu as juste 2 barrettes. Mais dans une serv ou tu en as 10 alors la réduction est utilie
n°7194900
semak_le_9​74
Posté le 05-11-2009 à 19:08:53  profilanswer
Bonjour tout le monde!!
je vais bientot changer de config:
-AMD Phenom II X2 550 Black Edition
-G.Skill HK Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10600 -
-Sapphire Radeon HD 4770 - 512 Mo
-CM???? c'est là la question .... personellement j'aimerais avoir un chipset AMD 785G mais je ne sais pas chez quel constructeur ni quel modele je penche pour un modele format ATX et je voudrais overclocker un peu mon proco
j'aimerais avoir vos avis
je précise que j'aimerais joué sur un 19" et que le budget carte mere est de moins de 100€
je voudrais savoir si je pourrais utiliser le crossfire X
merci d'avance de me conseiller
n°7194973
Gein
Posté le 05-11-2009 à 19:40:03  profilanswer
C'est speedfan il faut toujours tenir compte du bios. ;)
n°7194979
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 05-11-2009 à 19:41:47  profilanswer
Les Gigabytes sont bien pour ça :D
une UD3H fera l'affaire dans ton cas
n°7195291
wizerty
Posté le 05-11-2009 à 23:21:50  profilanswer
J sais pas si c'est à fond, mon sur ma M2N32 SLI mon PhII 940 montait bien haut en T° dans le bios...du coup je me dit qu'il doit pas mal être sollicité. Mais ça me semble bizarre, j'aurai pensez qu'il serait en IDLE dans le bios  :sweat:.
Je remet pas en cause ton choix du 785, mais pourquoi veux tu un IGP si tu veux mettre 1 voir 2 CG?
n°7195414
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 06-11-2009 à 07:17:04  profilanswer
ba, si l'IGP est présente, ben tant mieux.
Et de plus en plus de CM AM3 sont proposée avec une IGP
Asus MA785TD-V-EVO
C'est ce que je vais prendre pour ma prochaine config.
http://www.magicpc.fr/media/product/large/3/3/0/23581033.jpg
Message édité par VPJ2M le 06-11-2009 à 07:17:24
n°7195444
wizerty
Posté le 06-11-2009 à 08:17:12  profilanswer
Oui enfin il est a plein fréquence et plein tension, mais ça veut pas dire qu'il est chargée.
Sous windows sans C&Q en IDLE il est à 3.2 et 1.35v et en full à 3.2 et 1.35v pourtant il n'a pas du tout la même T°. C'est qui compte c'est de savoir si il travail ou non.
n°7195477
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 06-11-2009 à 09:22:21  profilanswer
On peut espérer, sans forcer, facilement monter d'au moins 200Mhz sur un Phenom II X4, d'après les tests que j'ai lu.  non? :whistle:
n°7195773
semak_le_9​74
Posté le 06-11-2009 à 13:38:48  profilanswer
c'est juste un soucis d'économie en esperant que je pourrait éteindre le GPU quand je joue pas et utiliser le crossfire X quand je joue cela le permetra de brancher le moniteur sur la carte mere.....
c'est possible non???
n°7195904
semak_le_9​74
Posté le 06-11-2009 à 15:18:44  profilanswer
 tu en est sur ??
dans ce cas l'IGP ne me sevirai plus a grand chose...
n°7195919
luxy
Posté le 06-11-2009 à 15:26:08  profilanswer
oui, sans aucun problème ;)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7196028
vanloque
Posté le 06-11-2009 à 16:32:45  profilanswer
Je suis d'ailleurs à 3270Mhz depuis ce matin (3000@Stock) et ça n'a pas l'air de poser de problèmes. J'ai remarqué un gain évident dans GTA4. :D
Bon par contre vu que je force la ram à monter en fréquence, la CM a augmenté les timings vu que je les ai mis en auto. :/
On va tenter 3300 voire 3350 :D
n°7196051
wizerty
Posté le 06-11-2009 à 16:53:04  profilanswer
Malheureusement non...
Par contre si la baisse de la consommation en IDLE est importante pour toi va faire un tour sur le topic de luxy (cf sa signature 2 postes plus haut)
Edit : C'est pour ça que je demandai l'intérêt du 785. Nvidia à essayer de faire ça, c'est l'hybride power, mais ils ne sont jamais aller très loin et ça ne marche plus avec les nouveau GPU.
Si tu veux du CF regarde les 790F ou 790FX...pour ton budget je dirai 790F  :jap:
Message édité par wizerty le 06-11-2009 à 16:55:31
n°7196609
luxy
Posté le 06-11-2009 à 23:55:02  profilanswer
nouvelle version de l'OverDrive v3.1 :bounce:
- support des nouveaux CPU
- correction de bugs
- meilleur gestion du cool'n'quiet qui permet maintenant d'en profiter même si on overclocke le CPU  :sol:
n°7196728
semak_le_9​74
Posté le 07-11-2009 à 07:44:37  profilanswer
euh  :??:  ça serait pas 790X que tu voulait dire ???
merci pour vos conseil je pense me prendre une Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (AMD 790X) - ATX
j'espere ne pas être decu!!!  :bounce:
n°7196840
wizerty
Posté le 07-11-2009 à 11:06:01  profilanswer
X / F c'est pareil  :D
Je savais qu'il restait qu'une lettre par rapport au FX, j'ai enlevé la mauvaise  :whistle:
n°7196933
vanloque
Posté le 07-11-2009 à 12:21:12  profilanswer
C'est à dire? :whistle:
Là j'ai poussé à 3.3Ghz (au lieu de 3.0), et du coup même quand les cores sont au repos, ils sont à presque 900Mhz au lieu de 750-800Mhz :/  Avec AOD je pourrai forcer qu'ils descendent + au repos?  Bon ça rajoute un soft qui pompe tout le temps des ressources, non? :/
n°7196996
luxy
Posté le 07-11-2009 à 13:18:02  profilanswer
ton cool'n'quiet fonctionne :900MHz au lieu des 800MHz c'est pas catastrophique, je pense que c'est surtout pour les Black Edition et leur coefficients débloqués
ils étaient toujours à fond même sans activité ...
Question sur upgrade CPU socket 775 pour carte mère.carte mère grillée ?? help Please
Pas de bip carte mère au démarrage du pc (écran noir)Config autour d'AM3 ou pas?
Recherche Manuel de Carte Mère Chaintech 9EJL1probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
SON carte mere DFI LanParty UT NF4 Ultra-DFSB carte mère
remplacement carte mère
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mère AM3
