5438 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] Cartes mère AM3
n°7139385
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 29-09-2009 à 15:11:23  profilanswer
Forcément, pusique asrock est marque lowcost de chez Asus  ;)
n°7139537
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-09-2009 à 17:27:19  profilanswer
tant mieux pour la conso, ça ne fera pas de mal (même si je ne laisse quasi jamais mon pc allumé quand je ne m'en sers pas)
bah la g-70 c'est l'équivalent d'une platinum en fait, tant pour les fonctions que la qualité... (j'ai hésité un moment puis bon, la 65 est très bien et ~40€ ça fait une différence...)
tiens j'ai branché le port série de la cm et ma intuos, ça fonctionne sans problème, pas encore essayé d'oc mais pour le moment c'est que du bonheur cette config :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°7140261
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 30-09-2009 à 08:15:18  profilanswer
Elle est économe la Gigabyte MA770T UD3P? :ange:
n°7145718
vanloque
Posté le 03-10-2009 à 13:01:44  profilanswer
Dites, je demande ici car vous êtes les spécialistes:
Après un peu de recherche chez plusieurs marchands, j'ai du mal à trouver qqch comme une mini alim, par exemple externe, juste pour alimenter une carte vidéo, avec donc deux prises PCIExpress 4-6pins.
Je songe à ça parce que j'ai une Alim 450W de très bonne qualité, et là si je casse ma tirelire pour une Radeon 5870, mon alim ne fera pas le poids. Ca serait con de changer d'alim, vu le prix que ça coûte.
Alors puis-je trouver une alim à petit prix (moins chère qu'une vraie alim à bon rendement de 600-800W) qui permette d'alimenter juste une grosse Carte3D? :D
n°7145753
vanloque
Posté le 03-10-2009 à 13:30:39  profilanswer
Ouais j'ai déjà fait les calculs, et regardé les données de conso des tests de hfr. Ca va consommer bien 500W ma machine avec une nouvelle radeon.
J'ai une alim bequiet 450W qui a un rendement de 85%, ça veut dire que si le pc tire 450, l'alim consomme ~500-520W :??:
Une bonne alim Corsair 750W >> 104€ :/
n°7145876
vanloque
Posté le 03-10-2009 à 15:08:57  profilanswer
ah ok donc c'est ce que je pensais comprendre, le rendement c'est l'inverse, une alim 450W avec un rendement de 90%, elle peut pas délivrer plus de 400W. :D
Certes j'éxagère ptete un peu, mais quand tu regardes les graphs des tests de conso de h.fr, tu vois qu'une machine avec  i975 et GTX980 (elle au repos) la conso monte à 275W... Et qu'ensuite dans les tests de Carte3D t'as 443W à la prise 220v pour la même config en chargeant cpu et cg. :/
n°7145913
squale22
Posté le 03-10-2009 à 15:26:11  profilanswer
:/ une alim de 450w quelque soit son rendement délivrera 450w max(sauf bouse noname) après si t'as une merde avec 50% de rendement EDF te facturera 450/0.5=900w alors qu'avec une alim de 90% de rendement EDF factuera 450/0.9=500w
Pu=Pa*rendement  rendement=Pu/Pa    Pu:puissance utile   Pa:puissance absorbée
sur les alim de marque c'est la puissance utile qui est indiquée   :ange:
sur les bouses noname c'est plutôt la puissance absorbée  :kaola:
Message édité par squale22 le 03-10-2009 à 15:30:39
n°7145992
wizerty
Posté le 03-10-2009 à 16:13:14  profilanswer
Regarde sur le site de canardPC il y a un utilitaire pour dimensionner ton alim, sinon il y a ça aussi sur le site corsair ;)
http://www.corsair.com/
C'est plutôt bien fait ;)
Edit : Avec un PhII OC , un 4870x2 OC(qui consomme plus qu'une 5870) et 4DD une 620w suffit d'après corsair.
Message édité par wizerty le 03-10-2009 à 16:15:29
[b]Mon topic de vente
n°7146018
wizerty
Posté le 03-10-2009 à 16:30:30  profilanswer
Y c'est pour ça que j'ai pris 1000w ;)
Au moins c'est silencieux, t'as pas à te poser de question ça passe ça passe pas et niveau rendement tu tapes piles dans la zones la plus efficasse.
n°7147260
vanloque
Posté le 04-10-2009 à 15:55:59  profilanswer
Merci pour ces précisions. :jap:
D'après Corsair, avec ma 450W j'ai donc assez pour passer à une 5870, je devrais être aux alentours de 400W en pic si je n'o/c pas.
n°7147263
wizerty
Posté le 04-10-2009 à 15:58:07  profilanswer
Sur que l'OC ça pas copain avec les économies...
Il faudra juste que tu évite de faire le test "power supply" de OCCT  :lol:
n°7148065
vanloque
Posté le 04-10-2009 à 23:06:53  profilanswer
Ouais. :D
On a quasi la même config mais effectivement tu as vu large pour l'alim. :D
Je trouve ça con que je doive changer d'alim rien que pour une CG, ça fait cher la CG. Le mieux ça serait que j'ai un wattmètre!
celle dans mon profil. :)
n°7148135
wizerty
Posté le 04-10-2009 à 23:39:28  profilanswer
Quand j'ai pris cette alim j'avais un SLI de 8800.
Bon le proco OC + 2CG OC plus les 2DD, la carte son.... elle était toujours trop puissante pour ma config, mais avec un SLI ça faisais moins disproportionner que maintenant  :(
Message édité par wizerty le 04-10-2009 à 23:39:54
n°7148351
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 05-10-2009 à 08:02:05  profilanswer
[quotemsg=7148065,496,52846]
Fais gaffe quand même, car la puissance totale cela ne veut rien dire pour une application PC.
Il faut surtout faire attention a la puissance de chaque rails de sortie
Tu peut être Ok en total W, mais être juste en cumul sortie 12V par exemple.
n°7148358
vanloque
Posté le 05-10-2009 à 08:14:49  profilanswer
Tout à fait, j'y pense aussi. Le constructeur indique 432W sur les deux 12V, donc c'est à dire la CM+CPU+PCIe.
Et en fait je me réveille mais j'oubliais le détail qui tue, cette alim n'a qu'un seul cable PCIe 6 pins, donc c'est rapé pour une nouvelle Radeon. :D
De fait, je vais mettre à la vente mon vieux matos: un Athlon 3200+, de la vielle ram, 2x1 Go DDR 3200 G.Skill, une Sapphire 3870 (modèle 1Slot), carte mère 939 de MSI Neo F4 et Alim BeQuiet StraightPower 450W. :D
n°7148359
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 05-10-2009 à 08:20:23  profilanswer
! Une 3870 a vendre ?
En AGP ?
Si oui, how much ?
n°7148366
vanloque
Posté le 05-10-2009 à 08:33:22  profilanswer
PCIe sorry.
n°7148371
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 05-10-2009 à 08:43:06  profilanswer
Cela aurait été trop bô !
n°7148461
davidfiest​atdci
Posté le 05-10-2009 à 10:51:47  profilanswer
Hello, j'ai parcouru tous le topic et je pense pas avoir vu quelqu'un parler de la CM ASUS Crosshair 3 Formula 790FX...http://www.ldlc.be/fiche/PB00089270.html#
Je voulais avoir quelques avis avant de passer le cap...
Ma futur config serais
ATi 4890
2 X 2Go Corsair dominator
Phenom2 X4
Alim enermax 965W
Le tou dans un P182...
En sachant que je rajouterai surement une deuxième 4890...
www.fast-pc.be
n°7148532
mortefigge
Posté le 05-10-2009 à 11:46:44  profilanswer
tu peux  y aller  asus  rox
n°7148640
wizerty
Posté le 05-10-2009 à 13:30:51  profilanswer
ATi 4890
Phenom2 X4
Alim enermax 965W
Il y a un gars Hcpowaa un truc comme ça en Belgique qui en vendais sur hfr. Il test pas mal de matos et à fait une comparatif entre une UD5P et la Asus dont tu parle il me semble. Tu devrai lui demander se qu'il en pense.
Il devrai pas être dur à retrouver sur le topic vente pcq il faut des UP toute les 10minutes  :pt1cable:
De ce qu'il m'en a dit (3 mots) il prefère la UD5P mais la asus OC un peu mieux... Perso j'aimerai bien tester l'asus  :love:
n°7148654
davidfiest​atdci
Posté le 05-10-2009 à 13:40:23  profilanswer
De toute facon je pense pas que ca sera pire que mon a8n 32sli :-)
www.fast-pc.be
n°7148717
wizerty
Posté le 05-10-2009 à 14:37:01  profilanswer
n°7148858
davidfiest​atdci
Posté le 05-10-2009 à 15:55:38  profilanswer
Merci!
www.fast-pc.be
n°7149822
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 06-10-2009 à 07:25:33  profilanswer
Tiens nous au jus sur ce proco, cela m'interresse.
n°7150359
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 06-10-2009 à 15:25:11  profilanswer
Ce modèle la ?
Asus M4A785TD-V EVO
http://prix.hardware.fr/details/444541/
Message édité par VPJ2M le 06-10-2009 à 15:25:43
n°7150661
tekatoc
Posté le 06-10-2009 à 18:16:34  profilanswer
tu préfère de la ddr2 ?
n°7150742
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 06-10-2009 à 18:58:57  profilanswer
Erf, c'est pas pour le prix de la DDR3 qui va te ruiner en ce moment :)
Moi, je pense attendre l'arrivée des X4 640 ( ou alors avoir des echo sur les O/C des X4 620 et 630 )
Passer avec la Asus M4A785TD-V EVO en DDR3
...Et attendre de revendre des pièces de ma bonne plateforme S939 pour une CG correcte.
Message édité par VPJ2M le 06-10-2009 à 19:01:51
n°7151005
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 06-10-2009 à 21:48:03  profilanswer
Vi, mais c'est le lancement des athlon X4, le prix va baisser, en plus, on aproche de la fin d'année...wait and see
n°7151081
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-10-2009 à 22:31:32  profilanswer
tiens un petit rapport sur la 790gx-G65 Msi, je ne lui trouve pas de grand défaut si ce n'est un ou deux trucs pratiques :
pas de boot sur clavier, comment c'es gonflant de ne pas avoir cette option dans le bios, alors qu'on la trouve sur des cm vieilles de plus de 6 ans...
et pas de reboot par défaut quand on relance la machine 5 ou 6 fois de suite (option pratique quand on à le boitier fermé) donc obligé de faire un clear cmos et remettre la date, les options raid etc...
ya pas, Msi c'est pour faire des machines stables sans soucis, mais niveau souplesse d'utilisation pour les bricoleurs, je pense qu'il y a moyen de faire mieux...
n°7151106
Ovan
O_O
Posté le 06-10-2009 à 22:42:37  profilanswer
Bah yen a des retours, dans le topic athlon  :o
Question sur upgrade CPU socket 775 pour carte mère.carte mère grillée ?? help Please
Pas de bip carte mère au démarrage du pc (écran noir)Config autour d'AM3 ou pas?
Recherche Manuel de Carte Mère Chaintech 9EJL1probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
SON carte mere DFI LanParty UT NF4 Ultra-DFSB carte mère
remplacement carte mère
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mère AM3
