3079 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  63  64  65  66  67  68
Topic Unique Du PC Lifetec MD8083 d'aldi
n°3163043
Supermagnu​s
Posté le 28-04-2004 à 13:42:56  profilanswer
Ok merci pour cette réponse ultra rapide
Sinon ralf69 je regarde pour ton problème de pilote de la télécommande rf ety je te redit
n°3163056
toufmag
Posté le 28-04-2004 à 13:47:41  profilanswer
où vous trouvez la place pour ajouter des entrées ou des sorties derrière le micro ?
n°3163155
ParisBreiz​h
Arrive. Raise Hell. Leave.
Posté le 28-04-2004 à 14:25:22  profilanswer
Hello world !
Medion "n'interdit" pô à ses acheteurs de bidouiller si l'envie leur prend, mais il ne prends pô en compte le matériel
modifié/ajouté/supprimé/copié/collé/etc..., ce qui est d'une logique implacable. On peut donc en faire ce qu'on veut, du moment que c'est dans les Conditions Générales de Vente et dans le cadre de la garantie.
Il ne faut donc pô faire l'étonné sur les termes de CGV et de garanties. Quand tu payes, tu l'acceptes implicitement. Et c'est exactement la même chose chez un assembleur.
Pis vous pouvez voir sur d'autres forums que le SAV Medion (notamment sur les anciennes config' Aldi) n'est pô du genre pénible quand y a des soucis, même si ça vient du bricolage maison (et bizarrement, ça vient souvent de par-là. Etonnant, non ?)
Vouàlà !  :D
n°3163195
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 28-04-2004 à 14:40:49  profilanswer
ok merci comme ca ce soir je test ca !
n°3163294
elisabeth
Posté le 28-04-2004 à 15:14:37  profilanswer
on peut rajouter deux cartes pci , donc pas de problème pour rajouter une carte son!A mon avis on ne peut pas rajouter de dd sata car sur la cm ils n'ont pas soudé les branchements pour le sata(il y a en 2, mais ils n'ont pas soudé le petit plastique pour brancher le cable!)et je ne sais pas si on peut les brancher sur une pci?
n°3163326
Supermagnu​s
Posté le 28-04-2004 à 15:32:04  profilanswer
Pour Ralf69 :
Donc les drivers pour la télécomande sont les X10
Ils sont présent (si tu n'a pas formaté ton disque) sur la partition Backup dans driver/remote
Sinon contacte moi
n°3163335
toufmag
Posté le 28-04-2004 à 15:37:56  profilanswer
Oki pour les ports PCI mais y'a pas beaucoup de place pour mettre les entrées son et autre à moins que l'on puisse virer celles de la carte intégrée !!??
n°3163387
Supermagnu​s
Posté le 28-04-2004 à 16:00:51  profilanswer
Dsl Toufmag mé j'ai du mal à cerner ton problème !
Pourkoi les entrées sont gennent telles ?
Tu veux pe tetre parlé des fils noirs sous la cg ?
n°3163398
toufmag
Posté le 28-04-2004 à 16:03:45  profilanswer
non je parle au niveau du boitier quand on a tout refermé : je ne vois guère de place restante pour les sorties de cartes...
n°3163444
ParisBreiz​h
Posté le 28-04-2004 à 16:21:38  profilanswer
Pour toufmag :
Tu peux plugger une carte son sur un port PCI vierge si tu veux (de préférence pô à coté de la CG).
Mais comme SuperMagnus je ne comprends pô exactement ce que tu souhaites :
- libérer complètement les sorties son ?
- dégager 1 baie en façade ?
- Quelle type de carte penses-tu mettre et à quel emplacement précis?
Bref, que veux-tu très précisément.
Vouàlà !  :D
n°3163462
toufmag
Posté le 28-04-2004 à 16:26:33  profilanswer
ah oui voilà c'est un problème de baies (pas moyen de remettre le terme) ! peut-on virer les sorties actuelles pour mettre celles de la nouvelle carte ?
n°3163486
ParisBreiz​h
Posté le 28-04-2004 à 16:32:07  profilanswer
Ca dépend : est-ce que tu souhaites conserver les lecteurs carte et les entrées existantes (même avec une carte son pluggées) ou bien tu t'en fiche ?
Pis tu veux mettre quoi comme carte son?
Le nombre de baies est limité, à moins que tu ne te décides pour de grands travaux sur la tour et là, attention à la garantie...
Vouàlà !  :D
n°3163502
toufmag
Posté le 28-04-2004 à 16:35:46  profilanswer
genre soundblaster5.1. c'est quoi pluggée ? c'est quoi le mieux ?
n°3163526
ParisBreiz​h
Posté le 28-04-2004 à 16:42:40  profilanswer
Pour toufmag :
Ben pluggée ça veut dire branchée sur un port par exemple.
A mon avis, si tu pars sur une 5.1, t'embêtes pô à la mettre en façade. Ca dépend aussi de ce que tu mettras sur la carte, donc de ton équipement accoustique.
Vouàlà !  :D
n°3163539
toufmag
Posté le 28-04-2004 à 16:47:38  profilanswer
donc si je branche une carte sur un pci où vont donc se trouver mes sorties vu que je ne vois pas de baies dispo derrière le pc ?
De plus il me semble que le bios ne permet pas de déconnecter le son de la CM donc il faudra le faire par le gestio de périphs à moins que la carte pluggée passe avant !!??
n°3163574
elisabeth
Posté le 28-04-2004 à 16:57:25  profilanswer
tes sorties se trouveront sur ta carte pci!!(ou je n'ai pas bien compris ta question?)
Message édité par elisabeth le 28-04-2004 à 16:57:59
n°3163581
ParisBreiz​h
Posté le 28-04-2004 à 16:59:40  profilanswer
Pour toufmag :
Une p'tite seconde : c'est bien une Soundblaster 5.1 digital que tu comptes mettre ?
Si c'est le cas, tu vois bien 2 emplacements PCI libres : 1 sous la CG, l'autre sous la carte Tuner/Tv. Si c'est le cache métallique qui te gennent, ben fô l'enlever.
Pis tu pourras faire un ch'ti tour du côté de la gestion de périphérique. Tout dépend de la réaction que tu auras quand tu l'auras pluggée et que Ouindauze l'aura reconnue.
Vouàlà !  :D
n°3163588
ParisBreiz​h
Posté le 28-04-2004 à 17:02:17  profilanswer
Ca m'énerve de faire des fautes d'orthographe, vous pouvez pô savoir... :fou:
n°3163596
dav-42
Posté le 28-04-2004 à 17:04:26  profilanswer
Je viens juste de voir le poste et quand on clique sur le lien du premier message j'ai envie de dire qu'il faut foncer:
[:cyberpat92]
Message édité par dav-42 le 28-04-2004 à 17:15:01
n°3163622
ParisBreiz​h
Posté le 28-04-2004 à 17:10:37  profilanswer
Pour dav-42 :
Yep ! C'est Philippe Starck qui l'a dessiné. Il est en carbone-kevlar, avec des renforts en titane. Il est conçu pour voler à environ Mach 8,3 en ionosphère également. Ca t'en bouche un coin, hmmmmm ? [:al zheimer]
n°3163639
dav-42
Posté le 28-04-2004 à 17:13:46  profilanswer
Je cours en acheter un.  :D
n°3163647
ParisBreiz​h
Posté le 28-04-2004 à 17:14:54  profilanswer
T'as intérêt de courir vite ! Rappel : Mach 8,3...
n°3163719
Supermagnu​s
Posté le 28-04-2004 à 17:46:31  profilanswer
Lol sa dégénère
Et Dav-42 tu connait  [:antar] !!!
bon on arrete le flood
k
n°3163781
lyonnais 6​9
Posté le 28-04-2004 à 18:19:54  profilanswer
ca serait bien si on pourrait savoir si ce putain de bios peut etre mis a jour.Est ce que quelq'un sait?
Allez l'OL!!!
n°3163852
ParisBreiz​h
Posté le 28-04-2004 à 18:43:47  profilanswer
V'là un ch'ti quelquechose à te mettre sous la dent.
http://www.vnunet.fr/actu/article. [...] 2001-07-05
Mais c'est pô fini...
A'd't'aleur.  :D
n°3163956
ParisBreiz​h
Posté le 28-04-2004 à 19:26:30  profilanswer
Pour lyonnais69 :
Là aussi quelques ch'tites infos sympas...
http://www.phoenix.com/resources/pbfeatures.pdf
Pis là aussi
http://www.award-bios.com/index.cfm?refererid=35
J'espère que ça t'aidera.
Vouàlà !  :D
n°3164023
Supermagnu​s
Posté le 28-04-2004 à 19:47:44  profilanswer
Merci ParisBreizh
I sont sympas tes liens !
n°3164079
ParisBreiz​h
Posté le 28-04-2004 à 20:14:19  profilanswer
De rien...
J'espère que ça servira à quelqu'un...
 [:antoine33]
n°3164080
dav-42
Posté le 28-04-2004 à 20:14:50  profilanswer
T'inquietes pas SuperMagnus je ne cherchais pas à polluer le topic.
C'était pour signaler que le lien sur le pc n'était plus valable et quand tu tombes sur un aspirateur au lieu d'un pc ca fait sourir voila.
Message édité par dav-42 le 28-04-2004 à 20:15:22
n°3164098
ParisBreiz​h
Posté le 28-04-2004 à 20:21:21  profilanswer
Comment ça un aspirateur ? On m'aurait menti ? Et tout ceci à l'insu de mon plein gré ? pourtant, quand je le branche et que j'appui sur "ON", y a le ventilo qui se met en route. C'est donc que ça marche.
Heu, par contre, j'ai pô trouver l'écran. Fô r'garder dans l'tuyau ? J'ai essayé, bin c'est pô facile... [:al zheimer]
n°3164212
Supermagnu​s
Posté le 28-04-2004 à 21:08:17  profilanswer
Merde g filé le premier lien de ce topic à un ami, et je lui ai dit de se dépécher pour en acheter un, le con il a acheté la malle de la semaine dernière !!!!
Bon k c po drole
je sort
n°3164324
toufmag
Posté le 28-04-2004 à 21:45:23  profilanswer
suis con j'avais pas vu la place mais faut dire que j'ai pas encore ouvert la bête !!! :(
sinon truc bizarre j'ai quatre enceintes et un caisson de basses qui fonctionnent toutes avec WM9 par exemple ou les jeux mais seulement 2 quand il y a du son sur une page internet !??
merci pour vos réponses face à mes questions bancales :)
encore une : le HDD a 2 MO de cache ?
Message édité par toufmag le 28-04-2004 à 21:51:49
n°3164352
ParisBreiz​h
Posté le 28-04-2004 à 21:55:05  profilanswer
Pour toufmag :
Don't act ! :) Mais tu vois qu'avec un peu plus de précision, on y arrive !
Et si j'ai bien compris, tes enceintes arrières et ton caisson qui ne sortent rien ? C'est ça ?
Dis ce que c'est comme ensemble : Altec, Creative, Cabasse, ...?
Vouàlà ! :D
n°3164356
Supermagnu​s
Posté le 28-04-2004 à 21:56:28  profilanswer
Vi le HDD c un seagate Barracuda à seulement 2mo de cache, d'ailleur je trouve que des fois il est un peu à la ramasse quand on lui en demande beaucoup !
n°3164362
toufmag
Posté le 28-04-2004 à 21:58:40  profilanswer
Altec
c'est cool chez seagate ils n'indiquent pas ces informations :(
qui a essayé le bios update de chez Phoenix ?
n°3164411
Nikko59
Posté le 28-04-2004 à 22:20:57  profilanswer
Bjr
Au sujet de la telecommande, elle est theoriquement bloquée sur powercinema. Pour reprendre le controle, tu peux utiliser un soft de remote tel que GIRDER, aux possibilités infinies en terme de programmation, associé au protocole X10. CDa marche tres bien sur notre machine.
Nikko
n°3164968
elisabeth
Posté le 29-04-2004 à 10:04:05  profilanswer
nikko59, peux-tu nous expliquer comment configurer la télécommande avec girder et le protocole x10?Merci!!
n°3165066
ralf69
Posté le 29-04-2004 à 11:10:25  profilanswer
nickel pour le x10
n°3165070
ParisBreiz​h
Posté le 29-04-2004 à 11:11:45  profilanswer
n°3165142
elisabeth
Posté le 29-04-2004 à 11:43:58  profilanswer
merci beaucoup parisbreizl:)
n°3165469
ParisBreiz​h
Posté le 29-04-2004 à 13:44:46  profilanswer
Never mind. It's always a pleasure.  :jap:
Question pour les possesseurs de Lifetec (Medion)Disque Dur externe vendu chez aldi !
Formatage HDD unique 2.5" de NTFS en FAT 32Que pensez vous de de DD ? (offre aldi)
Graveur dvd Msi multiformat chez Aldi[Topic unique SAV] Délais d'attente après envoi au SAV
[Topic unique] ATI 9600 XT vs Geforce FX 5900 XT => ATI 9800 Pro !!![TOPiC UNiQUE] All In Wonder 9600 Pro
Je veux combiner deux disques pour en faire une partition unique[Xeon, le Topic Unique] Xeon 3.6ghz vs Opteron 250 qui l'emporte ?
Plus de sujets relatifs à : Topic Unique Du PC Lifetec MD8083 d'aldi
