7180 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  66  67  68
Topic Unique Du PC Lifetec MD8083 d'aldi
n°5438117
cortana
Posté le 29-03-2007 à 16:20:06  profilanswer
Le ventilo de ma carte graphique est en train de rendre l'âme. J'ai vu sur ce forum qu'il était possible de le remplacer par un  VGA Silencer, Rev.3.
Cependant, je ne parviens pas à trouver un revendeur, pouriez vous m'en indiquer un?
merci!
n°5438135
uzzysl
Posté le 29-03-2007 à 16:29:22  profilanswer
chez LDLC par vpc tu dois pouvoir trouver ça.
Je n'arrive plus à utiliser clock gen (j'ai la dernière version) mais je n'arrive pas à trouver les références de notre carte mere dans leur liste, quelqu'un pourrait m'éclairer?
serait il possible de remettre à jour le tuto sur clockgen?
n°5438212
cortana
Posté le 29-03-2007 à 17:02:30  profilanswer
voila c'qu'ils ont chez LDLC http://www.ldlc.com/cat/140205.html y a pas le VGA silencer Rev 3. Lequel pourrait faire l'affaire? c'est simple à monter? pas de bidouilles à faire??
n°5439448
uzzysl
Posté le 30-03-2007 à 13:09:35  profilanswer
c'est bien une 9800xxl ta carte graphique?
moi j'ai monté ça   http://www.clubic.com/shopping-875 [...] cer-1.html   c'est assez facile à faire
si tu ne trouve pas j'ai une carte 9800xxl complète à vendre avec ce ventilo monté plus dissipateur sur les chipset
jean-christophe.roby@wanadoo.fr
n°5447890
Drakito
Posté le 04-04-2007 à 11:05:12  profilanswer
perso , j'ai mis un ati silencer 3 sur la 9800xxl. C'est assez barbare comme montage mais ca marche :>
n°5465085
Chriscore
Posté le 14-04-2007 à 11:09:43  profilanswer
cortana a écrit :
merci!
Est-ce que ce problème de ventilo peut être responsable de problèmes d'affichages ou de reboot intempestifs? Car j'ai ces symptomes sur mon pc depuis quelques temps et j'ai du mal à diagnostiquer. A noter aussi que mon pc reste 5mn sur le logo "pentium" avant de démarrer vraiment...
n°5465227
tons
Posté le 14-04-2007 à 12:20:02  profilanswer
Les problèmes d'affichage peuvent venir du ventilo.
Sinon pour ton problème des 5 min de démarrage.
Adopte la technique classique "miracle" sur cet ordi et ça devrait refonctionner (pour enlever l'electricité statique je crois):
"Débranche le cable d'alimentation de l'unité centrale et appuie sur le bouton de mise en marche en facade pendant une dizaine de secondes
 puis rebranche le cable "
n°5467524
Chriscore
Posté le 15-04-2007 à 21:37:41  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide, j'vais essayer cela dès que possible et j'viendrais faire un rapport!
n°5475042
Chriscore
Posté le 20-04-2007 à 01:12:22  profilanswer
Le problème venait effectivement de mon ventilo qui était mort. Je l'ai donc changé pour un nouveau plus efficace mais il a fallu que je vire ma carte tuner pour que ca passe... satané boitier! Bon heureusement j'men servais jamais du tuner...
Bref, c'était ma première emmerde avec ce PC en 3 ans donc j'ai pas vraiment à me plaindre, surtout vu l'utilisation intensive que j'en fais!
n°5482561
boubou1310​0
Posté le 24-04-2007 à 10:47:04  profilanswer
bonjour à tous
moi j'ai des températures inquietantes et le gros ventilo qui se met en route 80% du temps...
voici les temps de speed fan :
Temp1 : 62°C
Temp2 : 52°C
Temp3 : 69 °C
HDD: 44°c
est ce les sondes qui rendent l'ame pile 1 mois après la fin de la garantie ?
si vous connaissez une solution je suis preneur :(
Feed back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5489179
Leo67
Posté le 27-04-2007 à 06:15:51  profilanswer
Bonjour
J'ai un PC Lifetec (modèle exacte inconnu mais c'est un P4 3.2GHz ou 3.4GHz) et il un problème plutôt inquiètant depuis 2 jours.
Le PC se fige après quelques manipulation basique (IE). Mais avant de figer le ventillo est à fond depuis le démarrage.
Des essais pour le faire redémarrer impossible sans le laisser refroidir: il fait un bip continu ou des bip très très long.
Cela me fait penser à une surchauf du micro.
L'air qui sort à l'arrière est très chaud (type sauna). Mais quand j'ouvre le PC, le ventirade du micro n'est pas chaud. seul l'alim est chauffe.
pour info, SpeedFan m'indique:
Temp1 : 40°C
Temp2 : 60°C
Temp3 : 128°C
HDD: 45°C
Temp1 : 67°C
Et la moinde manip fait passer les température 60 et 67°C à plus de 70°C.
A votre avis quel est le problème?
Merci pour les réponses
Ce matin le PC refuse d'afficher quoi que sce soit et le ventirad est à fond en permanence et il fait des bip très très long. Qu'est ce qui ce passe?
Il a été déjà envoyé en réparation il y a 1 an presque: CG HS.
Message édité par Leo67 le 27-04-2007 à 07:02:19
n°5489205
Supermagnu​s
Posté le 27-04-2007 à 08:10:26  profilanswer
Surement un problème au niveau du ventirad, il est peut-être plein de poussière ou au pire détaché de son support. Faut ouvrir pour regarder.
n°5489215
Leo67
Posté le 27-04-2007 à 08:15:18  profilanswer
J'ai tout nettoyé (aspirateur). Le ventirad est bien fixé. J'ai toujours le problème même boitier ouvert.
Le PC ne démarre plus. Il fait seulement des bip très long.
n°5489218
Supermagnu​s
Posté le 27-04-2007 à 08:19:40  profilanswer
Si il est encore garanti, renvoi-le, sinon démonte-remonte le ventirad en changeant la pate termique.
n°5489246
Leo67
Posté le 27-04-2007 à 09:01:03  profilanswer
Il encore sous garantie pour quelques moi encore. Donc je crois que je vais le faire.
n°5514418
doppel
Posté le 10-05-2007 à 14:28:31  profilanswer
Mon ventilateur de CG n'a pas rendu l'ame mais il fait un bruit de tracteur asmathique....l'horreur... j'ai toujours peur qu'il s'arrete (encore plus depuis le depoussierage que je lui ai fait subir).
J'ai essayé de trouver les différents ventilo proposés ici, le seul que j'ai vu encore en vente c'est le ati silencer 3. Mais du coup, n'étant pas doué pour les manipulations au coeur d'un PC, et au vu des différents message comme celui de d3str0y3r :
j'ai un peu peur de me lancer...est-ce que quelqu'un aurait la méthode pour l'installer ou bien un paliatif ?
j'ai cru voir qu'on pouvait mettre un zalman VF700 mais il est a plus du double de prix.
A l'aide les amis.
Message édité par doppel le 10-05-2007 à 14:30:12
n°5521324
tons
Posté le 13-05-2007 à 12:20:48  profilanswer
A l'aide les amis.
Je t'ai envoyé un MP pour l'installation du VGA Silencer si ça peut t'aider ...
Message édité par tons le 13-05-2007 à 12:22:17
n°5521335
Supermagnu​s
Posté le 13-05-2007 à 12:25:18  profilanswer
Voilà un tuto super bien fait pour expliquer comment installer le VGA Silencer :
http://www.pc-infopratique.com/for [...] 15615.html
Le lien présent sur la page 1 pour ce tuto a été modifié.
n°5522035
aurel51100
Posté le 13-05-2007 à 17:07:01  profilanswer
Slt
Voila j'ai effacé quelques fichiers sur la partition D, mais j'ai par inadvertance effacé le dossier Driver, serait-il possible que quelqu'un me l'envoi svp ?
n°5524637
doppel
Posté le 14-05-2007 à 16:18:37  profilanswer
Merci, tons et Supermagnus, malheureusement le VGA silencer ne semble plus être en vente .Et c'est bien triste car apparement son montage est tres simple puisqu'adapté à la carte. Comme je le disais apparement maintenant c'est le ATI silencer 3 ou rien mais ce dernier demande du bricolage...et c'est ca qui me fait peur.
n°5525657
alain0059
Posté le 15-05-2007 à 03:50:53  profilanswer
Bonjour à tous.
Je ne passais plus car mon MD8083 fonctionnait à merveille depuis le début.
Depuis septembre 06 c'est devenu un 2e pc.
Ma carte graphique (remplacée rapidement) une x800xtpe a fini par rendre l'ame.
Aujourd'hui j'ai reboosté le tout avec une sapphire x1950gt, 155euros, le top. J'ai mis une alim fortron 400w
(450w informé sur la boite de la carte, hum hum) sachant que la 350w aurait fait l'affaire.
Mais ce pc m'ennuie toujours, en 1024x768, sur fear, j'ai 40 fps au moins, mais j'ai regulièrement des légers freeze
d'écran. ça ne bloque pas vraiment, mais cela fait des accrochages d'immages très rapide, mais suffit qu'une ennemi arrive
et on se fait bousiller. J'ai le même genre avec stalker.
Avec fear j'avais déjà le problème avec ma x800xtpe. Même en 800x600 tout en moyen on voyait encore quelques gênes.
Sur un 3e pc, athlon xp2000+, avec la 9800xxl et la x800xtpe, je n'avais pas ses freeze et quand même moins de Fps.
J'ai essayé une autre mémoire, avec 2go (4 bancs 512 MDT pc 400 cl2 en 2.5-3-3-8) ça le fait encore.
Qu'en pensez vous, comment régit votre 8083 avec fear en général ?
voici un bench, je rappelle la config
MD8083 avec 2go mdt, x1950gt, audigy ls, reglage fear detecté, élevé, élevé.
http://img516.imageshack.us/img516/2939/benchfeargf0.th.jpg
Cela donne donc mini 25 / moyenne 60 / max 151.
La carte graphique ne dépasse pas 60°, le P4 (stock) oscille entre 48-55 en burn, j'ai ajouté un ventilo de 80mm derrière l'interrupteur du boitier (sous le bloc HDD) pour souffler l'air chaud du GPU dehors au travers des 2 slots donc j'ai enlever les barrettes.
Message édité par alain0059 le 15-05-2007 à 04:19:46
n°5525661
alain0059
Posté le 15-05-2007 à 04:16:32  profilanswer
Bon je pense avoir trouver le problème.
La x1950gt agp a son sens de ventilation vers l'intérieur, et chauffe pas mal au dos aussi.
La caisse étant petite, sans circulation d'air, cela remonter vers le proc qui même avec l'air frais
extérieur monte quand même vite à 55°.
C'est au dessus de 50° que les freeze se font sentir et dans fear on y arrive très vite.
Je vais donc revoir le refroidissement, ça devrait aller.
Message édité par alain0059 le 15-05-2007 à 16:56:10
n°5530310
alain0059
Posté le 16-05-2007 à 22:21:51  profilanswer
problème trouvé, il faut passer l'agp aperture size à 256.
Là ça marche nickel, plus aucun lag dans fear, je peux même jouer à stalker.
Pas encore mort ce MD8083.
n°5538241
zen2006
Posté le 20-05-2007 à 16:30:04  profilanswer
Salut a tous.
Je voudrai remplacer ma carte mere msi ms-7048 sur mon Medion, suite a une mauvaise manip que me conseillez vous.
Merci de vos reponsses.
n°5541864
aurel51100
Posté le 22-05-2007 à 11:14:33  profilanswer
Personne n'aurai le dossier driver (sur la partition D) pour le md8083 svp ?
n°5555953
alain0059
Posté le 28-05-2007 à 23:12:23  profilanswer
zen2006 a écrit :
Salut a tous.
y a plus grand chose en socket 478, de plus tu vas perdre ta licence oem xp.
asrock p4i65g ou p4i65gv, qui sont en socket 478, DDR1, AGP, IDE + SATA1, format micro atx
Message édité par alain0059 le 28-05-2007 à 23:15:04
n°5572346
mhyghue
Posté le 05-06-2007 à 22:28:43  profilanswer
Bonsoir, comme beaucoup d'entre vous j'ai à nouveau des soucis avec ma carte graphique.Je souhaiterais la remplacer mais ne voudrais pas faire de boulette.Qui peut m'indiquer le nom d' une bonne carte graphique compatible à mon pc MD8083 afin de remplacer ma carte graphique Medion Radion 9800XXL.
D'avance merci.
Message édité par mhyghue le 06-06-2007 à 23:14:30
n°5577985
uzzysl
Posté le 08-06-2007 à 16:16:00  profilanswer
n'importe quelle carte graphique en AGP fera l'affaire... je suis passé de la 9800XXL à une ati 850xt et actuellement je tourne avec une 1950 pro, après ça dépend de ce que tu veux faire et de ton budget
n°5582002
mhyghue
Posté le 11-06-2007 à 08:14:43  profilanswer
Merci de ta réponse.Je vais probablement m'orienter sur une ati 1950 pro.
n°5587617
uzzysl
Posté le 13-06-2007 à 18:05:40  profilanswer
méfie toi des sapphire et des HIS première génération  elles ont pas mal de problèmes  (en 1950 pro j'entend), elles ont des problèmes de chauffe et de bruit important.
j'ai acheté une HIS iceq3 1950 pro turbo version 2 (silencieuse et fiable)  trouvable chez matériel.net
n°5587620
uzzysl
Posté le 13-06-2007 à 18:07:26  profilanswer
dernière chose ton alimentation risque d'être trop juste (passage à 450w obligatoire)
n°5588570
mhyghue
Posté le 14-06-2007 à 07:40:13  profilanswer
Bonjour et encore merci.
n°5602202
mhyghue
Posté le 20-06-2007 à 20:12:37  profilanswer
Bonsoir à tous, pour finir je n'ai pas remplacé ma carte graphique mais simplement le ventilo qui était devenu trés bruyant.Remplacé par un zalman vf700.Rien à dire il est trés silencieux et me convient parfaitement.Donc probléme de bruit résolu.Par contre un souci demeure, en effet mon pc est parfois long à démarrer et reste trés longtemps sur le logo windows au démarrage et à cela vient se rajouter un probléme de lecteur de cartes mémoire qui aprés retrait de la carte ne me permet plus une nouvelle lecture de celle ci, il me faut alors redémarrer le pc pour en retrouver l'usage.Si quelqu'un a eu ce type de problème, je le remercie par avance de son coup de main.
n°5603031
tons
Posté le 21-06-2007 à 09:38:57  profilanswer
n°5604722
mhyghue
Posté le 21-06-2007 à 23:24:35  profilanswer
Merci pour ton aide, j'ai déjà utilisé cette technique.Effectivement cette manoeuvre solutionne mon probléme mais malheureusement ce n'est que temporaire car il réapparait peu de temps après. Voyez vous une autre soltution? Et, merci encore.
n°5608191
mister mag​oo
Posté le 23-06-2007 à 17:15:59  profilanswer
Le probleme des cartes memoires, je l'ai aussi de temps en temps...
Il y avait un patch disponible...je l'avais vu et telechargé au debut il y a deux ou trois ans, mais impossible de remetre la main dessus sur le net (mon numero de serie ne marche pas chez medion, et mon dur à cramé il y a quelques temps).
A noter que je n'avais pas ce problème avec les cartes compacts flash, mais depuis que j'ai du SD et du CF, ça le fait...mais bon rien depuis un moment quand même.
Sinon pour le logo qui reste figé...j'ai aussi le tour lorsque le pc est vraiment encrassé : donc grand dépoussierage au compresseur et ça repart direct.
n°5610014
makikata
Posté le 24-06-2007 à 18:25:10  profilanswer
J'ai de temps en temps ce problème. La plupart du temps ce problème arrive lorsque je fais une manip en ouvrant le boîtier du PC...
J'ai viré la carte du tuner TV et à la place j'ai mis une carte wifi sur le port PCI de ce tuner. Quand j'ai le problème de blocag sur le logo Pentium4 au démarrage, je débranche la carte, je démarre mon PC normalement, une fois démarré j'éteins le PC. Je rebranche la carte, et là je peux démarrer.
Je ne sais pas si ça pourra t'aider, mais c'est la technique que j'utilise. Ca marche à 100% pour moi (je n'ai pas ce problème tout le temps, c'est assez rare).
@ Mister magoo : hey, mais dis moi tu ne trainerais pas aussi le topic du TZ3? Le monde est petit :) Enfin, ce forum l'est :)
n°5610088
mister mag​oo
Posté le 24-06-2007 à 18:54:45  profilanswer
Oui je traine aussi sur le topic tz3 sans plus trop poster (j'ai le tz1).
C'est fou ce qu'il y a comme topics interressants sur hfr...  :love:
Message édité par mister magoo le 24-06-2007 à 18:55:20
n°5610213
makikata
Posté le 24-06-2007 à 19:48:12  profilanswer
héhé :)
bon, mon ventilo commence à faire n'importe quoi. J'avais installé le Arctic cooler (rev 3) il y a environ 3 ans, et là il déconne: le ventilo fait un bruit énorme et très désagréable; je l'ai démonté pour le démonter et tout: rien n'y fait, il va crever.
J'ai donc investi dans ça le Zalman VF700 Cu. J'espère qu'il va aussi bien se débrouiller que feu arctic vga silencer 3... :)
Sinon, des conseils pour le montage de ce VF700 ? Peut-on mettre tous les dissipateurs bleu sans problèmes ?
n°5614289
makikata
Posté le 26-06-2007 à 18:06:24  profilanswer
Bon, ventilo reçu (chapeau bas e-soph, commandé dimanche soir, envoyé lundi dans la journée, reçu ce matin, mardi :) ) et monté.
Ca marche très bien. Un peu moins silencieux que l'Arctic VGA Silencer, mais ça reste très très efficace :)
n°5615237
mhyghue
Posté le 27-06-2007 à 06:27:12  profilanswer
Bon, mon probléme de lenteur est résolu, mon pc redémarre normalement, mais j'ai toujours le même souci avec le lecteur de cartes.Merci de votre aide.
Question pour les possesseurs de Lifetec (Medion)Disque Dur externe vendu chez aldi !
Formatage HDD unique 2.5" de NTFS en FAT 32Que pensez vous de de DD ? (offre aldi)
Graveur dvd Msi multiformat chez Aldi[Topic unique SAV] Délais d'attente après envoi au SAV
[Topic unique] ATI 9600 XT vs Geforce FX 5900 XT => ATI 9800 Pro !!![TOPiC UNiQUE] All In Wonder 9600 Pro
Je veux combiner deux disques pour en faire une partition unique[Xeon, le Topic Unique] Xeon 3.6ghz vs Opteron 250 qui l'emporte ?
Plus de sujets relatifs à : Topic Unique Du PC Lifetec MD8083 d'aldi
