4106 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] ATI Eyefinity
Dans votre système Tri-screen, vous avez placé les écrans:
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
n°8769075
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 24-06-2013 à 15:55:54  profilanswer
opop129 a écrit :
Hey!!!J'avais pas pensé a désactiver le SLI,à essayer,merci du conseil ;) .
Lorsque je dis 1080,je veux dire en fait que c'est pour lancer l'application(ds ce cas c'est des jeux)sur un seul écran.En fait je surfe,bureautique et jeux SOLO en surround,et je reviens a un seul écran pour jouer en MULTI car grosse fluidité obligatoire pour moi.
Et les écrans sont branchés sur le SLI comme suit:
-2 sur la carte master en DVI
-1 sur la carte slave en DVI également(si j'me répètes,c'est du à l'âge :spamafote: ).
Idem que La taupe, je me suis crée un raccourci clavier qui ouvre mon control Panel NVidia, et je clique sur la réso 1920x1080 pour repasser sur un seul écran. Quand je veux revenir en 6000x1080, ma configuration est tout le temps conservée, pas besoin de réactiver quoi que ce soit. En eyefinity c'est un peu plus rapide, car la combinaison Alt Gr+Windows permet la même manip en + pratique
>> Achats/Ventes  <<
n°8773288
Kazui
Posté le 27-06-2013 à 16:23:54  profilanswer
Je viens de repasser chez les verts et j'ai un petit soucis aux niveaux des drivers.
Je n'ai pas la possibilité en surround 2D de placer la barre Windows au centre, l'option n'est même pas présente...
j'ai essayé 2 drivers 320.18 et 320.49 ....
Pour info j'ai un sli de 780 et je tourne sous W8
Merci a vous!
n°8773296
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 27-06-2013 à 16:27:01  profilanswer
En haut de la fenêtre du CP Nvidia y'a le menu Bureau > Affichage Surround, avec les options pour centrer la barre des tâches et les fenêtres plein écran.
Message édité par la_taupe le 27-06-2013 à 16:27:13
n°8773321
Kazui
Posté le 27-06-2013 à 16:45:29  profilanswer
Justement je ne les ai pas du tout dans le menu bureau j'ai juste les 2 options :
Ajouter des menus contextuels
Afficher l'icone dans la barre de taches
 J'ai pourtant l'affichage en 5760 * 1200 bien reglé et tout fonctionne très bien (jeux, etc...)
n°8773336
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 27-06-2013 à 16:51:38  profilanswer
Alors le souci vient soit de W8 soit des 320, j'utilise ni l'un ni l'autre [:spamafoote]
n°8774618
opop129
Posté le 28-06-2013 à 18:14:53  profilanswer
Effectivement le fait de repasser en 1920 suffit.......,....pour le coup je me sens vraiment con :hebe: .
J'sais pas pourquoi j'imagine que w7 considérait 1 seul écran en surround et donc qu'il allait appliquer la réso sur les 3 écrans.
Enfin me suis complique la vie pour rien,donc merci de votre aide :jap:
n°8777083
chevign0n
Posté le 01-07-2013 à 17:17:42  profilanswer
Bon me voici en surroud aussi =)
Mais du coup quand je repasse sans surround, je dois changer le câblage d'un écran.
Cartes Graphiques : SLI GeForce GTX 770 - MSI-N770TF-2GD5-OC
Écrans : trois Asus VG278H - 3D actif (+ lunettes nvidia vision 2)
En surround : 3 DVI (deux sur la première carte, un sur la seconde)
En SLI : 2 DVI + 1 HDMI (sur la même carte, et pas possible de passer en 120 Hz avec le HDMI)
Message édité par chevign0n le 01-07-2013 à 17:18:58
[Jeux en cours : Hades 2] [Steam / Battle.net > ChevignoN(#2484)]
n°8777089
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 01-07-2013 à 17:22:39  profilanswer
Même remarque que ci-dessus: qu'est-ce qui te pousse à désactiver le Surround ? :??:
n°8777376
chevign0n
Posté le 01-07-2013 à 21:03:01  profilanswer
J'ai le choix entre :
Optimiser les performances 3D
Étendre affichages avec Surround
Mais j'ai pas tous mes jeux qui gère le surround, donc je suis souvent sur un seul écran.
Du coup y a pas une perte de performance en surround par rapport à l'autre mode ?
n°8777655
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 02-07-2013 à 01:08:54  profilanswer
Oui bah comme dit plus haut, pour les jeux pas compatibles tu changes juste la résolution, pas besoin de désactiver le Surround. ;)
Optimiser les perfs 3D = SLI (sans Surround).
Étendre affichages avec Surround = SLI aussi, sauf si tous les écrans sont branchés sur la même carte.
Donc en perfs ça change rien.
n°8777735
chevign0n
Posté le 02-07-2013 à 09:02:02  profilanswer
Ok je pensais que comme je branchais un écran sur la deuxième carte, du coup le SLI sautait.
Bon je vais re-brancher proprement tout ça.
Du coup j'ai relu un peu plus en détail le premier post et c'est plus clair  :jap:
Par contre sur la page précédente : "2/ On a pas ce problème en Surround: quand tu joues en 1920, les écrans latéraux passent en veille, y'a rien à bidouiller."
Si je veux pouvoir surfer sur mon écran de droite, et mettre skype / steam / gtalk / mumble / TS sur celui de gauche, du coup pas de surround ?
Message édité par chevign0n le 02-07-2013 à 09:36:43
n°8778413
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 02-07-2013 à 17:29:05  profilanswer
Non, à moins de jouer en fenêtré sur l'écran central... Surround = triple-écran de bural OU de jeu.
Ou alors tu branches carrément un 4e écran "accessoire" pour combiner Surround + bureau.
n°8779804
aleron
Posté le 03-07-2013 à 19:56:33  profilanswer
J'ai une question peut etre basique, mais j'ai du mal a m'y retrouver.
Sur les GeForce 660, il me semble qu'on peut faire du surround avec une seule carte. Comme indiqué ici :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 81015.html
Par contre, aucune info sur la 760... elle n'est pas compatible si pas de SLI?
Merci pour vos réponses :)
n°8779813
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 03-07-2013 à 20:09:23  profilanswer
C'est simple: si c'est au-dessus de la 650 dans la gamme, c'est compatible Surround sans SLI :)
Exemple de test de la 760 en Surround, avec et sans SLI: http://www.legitreviews.com/article/2224/
n°8779823
aleron
Posté le 03-07-2013 à 20:17:55  profilanswer
D'acc, merci, j'avais trouvé ce test, mais j'avais l'impression que c'était uniquement en SLI. Impec, je lance ma config alors!
n°8783114
massanu
Posté le 07-07-2013 à 02:40:26  profilanswer
Salut a tous !
Je galere avec mon surround, j'ai 2 x GTX560ti et un setup triple ecran
J'ai tout activer dans le control panel Nvidia, quand je tente de jouer a Black Ops II, je vois l'image sur lecran gauche,celui du milieu et un petit bout sur le 3eme.
Et le probleme majeur est que c'est extremement lent, meme le menu du jeu lag comme pas possible :(
Ma resolution sur les 3 ecrans est 5760x1200
Pour le reste de ma config CF mon profil HFR :)
Si quelqu'un a deja eut ce soucis ca serait cool :jap:
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°8783133
ever_over
Posté le 07-07-2013 à 07:19:11  profilanswer
Ce jeu n'est pas compatible surround. Il faut utiliser widescreen fixer pour qu'il fonctionne sur 3 écrans. Bienvenu dans la bidouille  :)
https://www.widescreenfixer.org/
n°8783134
massanu
Posté le 07-07-2013 à 07:21:03  profilanswer
Ha bah pas mal :lol: Merci :jap:
Et ya moyen de trouver la liste des jeux compatibles quelque part ?
n°8783135
ever_over
Posté le 07-07-2013 à 07:25:57  profilanswer
Je ne connais pas de liste officielle, mais en général je regarde sur WSGF, les retours utilisateur permettent de savoir ce qui fonctionne et les moyens éventuels de correction.
http://www.wsgf.org/mgl
n°8783138
massanu
Posté le 07-07-2013 à 07:35:43  profilanswer
Parfaitement parfait ! Merci :jap:
n°8783488
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 07-07-2013 à 16:50:02  profilanswer
C'est parce que la plupart des jeux utilisent 1 caméra pour le rendu sur 3 écrans. Pour éliminer la distortion, il faudrait 1 caméra par écran...
C'est aussi la faute au triple-16/9 qui est "trop" large :o et dévoile encore plus ce défaut de perspective, qui existe aussi en mono-écran.
Comme je dis à chaque fois, ça s'oublie vite: avec un peu de pratique  on fixe uniquement l'écran central, ce qui se passe aux extrémités du champ de vision n'a plus d'importance.
n°8784746
jeznav
Posté le 08-07-2013 à 18:19:40  profilanswer
+1  :jap:
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°8785161
NODeath
Posté le 08-07-2013 à 23:08:44  profilanswer
Même si on ne les regardent plus et que ça étire pas mal l'image sur certains titres, quand on passe d'un surround à un monoscreen, ça fait quand même bizarre, on a l'impression de jouer sur un petit écran :o.
Topic [ACH]/[VDS]
n°8785517
katset
Marcel Poutre
Posté le 09-07-2013 à 12:14:47  profilanswer
je dirais même plus: on a l'impression de jouer avec ca:
http://img.scoop.it/xrGIYxZL4z0Q_OJjPVus_Tl72eJkfbmt4t8yenImKBVaiQDB_Rd1H6kmuBWtceBJ
 :ouch:
n°8794387
FreDMouL
Teamless
Posté le 17-07-2013 à 15:18:35  profilanswer
Gabb_ a écrit :
Hello
Je viens d'avoir une config 3 écrans (3 27" ) ça marche super mais j'ai remarqué que sur beaucoup de jeux, quand un élément arrive au bord des écrans exterieurs droit ou gauche, notamment un personnage sur skyrim par exemple, je trouve que l'image est déformée, l'élément devient trop gros. Ca se remarque vraiment que lorsqu'il arrive à l’extérieur de l'exterieur de l'écran.
Je peux faire un screenshot pour expliciter le problème.
Vous ici  [:doppelgangbanger:2]
You don't like that ? Boohoo motherf*cker, boohoo !
n°8797731
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-07-2013 à 09:06:23  profilanswer
Hello!
Quelqu'un a essayé les drivers 326.19 sortis hier?
Je viens de les installer et la barre des taches est sur les 3 ecrans, elle n'est plus sur celui du milieu!! Ou j'ai raté un truc là...  :o
n°8797793
NODeath
Posté le 20-07-2013 à 11:01:40  profilanswer
katset a écrit :
Hello!
Nvidia merde totalement avec la barre des tâches, sur windows 8 depuis que l'os est sorti officiellement, ils ont toujours pas implanté cette option [:4lkaline]
Sur le forum de Nvidia il y a un topic qui dure depuis des mois pour avoir cette option, ou alors des hotkey pour passer d'un affichage surround à un affichage bureau classique. 0/20 pour Nvidia.
Ils feraient mieux d'embaucher des personnes compétentes au lieu de gonfler les prix de leur carte graphique :o
PS : pour ceux qui me disent qu'il y a moyen d'avoir l'option de la barre de tâche sur l'écran du milieu grâce à un fichier modifié, je sais j'ai déjà essayé :o²
PS2 : Même sous windows 7 cette option merdait pour moi, le bouton "démarré" déconnait une fois sur 2.
PS3 : Oui je rage, ça m'énerve :D
Topic [ACH]/[VDS]
n°8797938
silv3rm@n
Posté le 20-07-2013 à 13:25:14  profilanswer
Petit retour pour moi depuis que j ai installé les nouveaux driver nvidia sur windows 8 , la barre des taches et directement sur l ecran du milieu sans toucher au options.
Avant la barre des taches etait  sur les 3 ecrans et aucune option pour changer le probleme
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8798736
NODeath
Posté le 21-07-2013 à 12:36:05  profilanswer
Pilote qui date de quand ?
Topic [ACH]/[VDS]
n°8798757
NODeath
Posté le 21-07-2013 à 13:07:42  profilanswer
Je viens de tester les beta 326.19 et bien entendu ils ont mis tout ce que je voulais, même si la barre de tâche est pas parfaite et Modern UI qui prends les 3 écrans mais il y a des hotkeys pour passer d'un surround à un bureau classique, c'est tout ce que je voulais :D
Par contre léger problème quand je passe sur un affichage classique, je n'ai que l'écran de gauche qui reste allumé :/, je vais voir sur les forums Nvidia si il n'y a pas une solution pour ça, ensuite ça sera parfait ;)
Message édité par NODeath le 21-07-2013 à 13:08:56
Topic [ACH]/[VDS]
n°8798861
madcat
Posté le 21-07-2013 à 15:06:23  profilanswer
Quelqu'un pour confirmer qu'une gtx670 gère bien le triplescreen seule, qu'il n'y a pas besoin d'avoir 2 cartes ?
Si oui, ça se passe comme en eyfinity, 2x DVI + 1x DP ?
" Mais putaaain... Mais les gars qu'est-ce qu'ils font quoi, ils développent un jeu quoi ils essayent leur truc là ? ils essayent ? ils s'voyent voyent pas qu'c'est d'la merde !? "
n°8798975
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 21-07-2013 à 17:39:22  profilanswer
Oui, une seule 670 gère 3+1 écrans (Surround+accessoire).
Pas besoin de DP chez Nvidia, tu peux utiliser le HDMI si tu veux !
n°8799379
madcat
Posté le 22-07-2013 à 01:18:11  profilanswer
Merci pour l'info la_taupe :)
n°8799930
djawho
Le pouvoir aux peuples
Posté le 22-07-2013 à 15:32:24  profilanswer
salut ,je suis sous win 7 , j'ai 2 écran en 1920x1080 mais l'un est de 17" et l'autre de 21" du coup il y a un décalage énorme ,quelqu'un aurait il déjà réussie a harmoniser le petit sur l'autre avec softth ?
petit up ?
Message édité par djawho le 23-07-2013 à 00:27:22
n°8800672
hdfab
Posté le 23-07-2013 à 09:49:34  profilanswer
Je viens également de tester les derniers pilotes et les hotkey pour désactiver/activer le surround et pour changer la résolution 1/3 écrans c'est juste top top, dommage qu'ils ne l'aient pas fait avant  :o  :D
Topic ventes // Feed Back
n°8800692
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 23-07-2013 à 10:12:26  profilanswer
Mieux vaut tard que jamais, mais c'est vrai que depuis que le surround existe on ne peut pas dire que cela bouge beaucoup ... en même temps on doit représenter un marché de niche ... plutôt petit en plus.
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°8800719
ratsz
Posté le 23-07-2013 à 10:38:35  profilanswer
[:supermec75] Je drap et m'en vais lire la 1st page, vu le nombre de posts dual screen restés sans réponse, j'aurais plus de chance ici parce que je ne comprends rien  :pt1cable: !
n°8800738
NODeath
Posté le 23-07-2013 à 10:53:07  profilanswer
Elle sert à quoi enfaite cette option ? Mise à part sur le bureau ça change rien :o.
Topic [ACH]/[VDS]
n°8800798
madcat
Posté le 23-07-2013 à 11:33:40  profilanswer
Ca me rappelle mon soucis eyefinity qui ne mettait pas les 3 écrans dans le bon ordre. La solution: changer les fiches de place sur les connecteurs de la cg  :D
n°8800824
ratsz
Posté le 23-07-2013 à 12:00:39  profilanswer
Bon la FP ne m'a pas trop aidé.
Conclusion : pas de dual screen surround avec Nvidia  :non: (option grisée), je voulais tester une grosse résolution virtuelle :sweat: !
Et impossibilité d'avoir les 2 écrans en indépendants (mode dual view).
Je regarderais du côté soft plus tard @ pluche.
n°8800890
djawho
Posté le 23-07-2013 à 12:53:05  profilanswer
si t'a qu'une carte , tu n'a pas accès au 2D surround ,il s'active qu'en sli .Sinon il y a le freeware Softth qui permet le 2D surround , mais il faut le configuré , moi par exemple je n'ai réussie pour le moment qu'a le lancer en 4588 x1580 , pour 2 écran 1920x1080 de taille différente ,ce qui bouffe énormément sur des jeux comme métro 2033 , je doit encore cherché un peu pour déscendre a environ 3100 X1080 ce qui serait mème moins que la résolution native 1920x1080=3840x1080 mais alignerait les textures sur les 2 écrans ,en récupérant la moitié de performance en plus .
ecran noirNvidia 3D Vision ou ...
Couple CG / EcranQuel écran choisir ?
Ecran qui plante : nvlddmkm.sys, la malédiction par NvidiaAide pour une configuration multi-ecran
Conseille pour configuration i870 + 6Go de ram + ecran 24 pouces[HELP] Fameux écran noir - diagnostic ?
Doublage d'écran hdmi
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
