4377 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] ATI Eyefinity
Dans votre système Tri-screen, vous avez placé les écrans:
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
n°8547596
Damien741
Posté le 13-12-2012 à 17:24:40  profilanswer
Ce soir je n'aurais pas le temps de tester, je verrai du weekend :-).
Oui, j'ai bien les derniers en beta.
Tu entends quoi par profil présent ? ils sont installé par defaut lors de l'installation du drivers non ?
Je chipotte pas trop dans les profils.
n°8547641
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 13-12-2012 à 17:58:51  profilanswer
Pour être sûr, va dans le panneau de config Nvidia: Gérer les paramètres 3D, décoche la case "Afficher uniquement les programmes trouvés sur cet ordinateur", choisis le profil AC3 et clique sur Ajouter pour pointer vers l'exe du jeu.
Si les perfs restent pourries, mets toutes les options graphiques du jeu au minimum. Si ça change quelque chose, il ne reste plus qu'à trouver le coupable...
n°8547728
vipspike
The Last....
Posté le 13-12-2012 à 18:52:25  profilanswer
Damien741 a écrit :
Plop
Moi je suis avec une 690, en surround sans Mssa, en élevé, je suis en moyenne à 45-50.
Le stûut, car c'est un gros souci, quand je fais des rafales, je descend en dessous de 20 Oo, injouable
Si je joue en 1920, avec Mssa * 2 + ultra, je tourne en moyenne à 70.
Exactement le même soucis, je tire ou des ennemies qui attaque ( si il font rien c'est bon  :ange: ) , je chute brutalement entre 20/25fps
Franchement le jeu est sortie il y a pratiquement 3 semaine et injouable pour ma part.... :cry:  :fou:
n°8548101
Damien741
Posté le 13-12-2012 à 22:24:01  profilanswer
J'ai été regarder les profils, je vois pas qu'on parle de sli, mais "d'accélération a plusieurs processeurs graphique et affichages"
Et il est programmé en : " mode de performance multi-affichage "
Et il y a "  mode de performance d'affichage unique "
Mode de performance de compatibilité
Mode de performance de Multi affichage.
Edit  :sarcastic:
Haaaaaaaaa il y a un truc bizarre, quand je suis sur un seul écran, j'ai une option en plus " mode de rendu à plusieurs processeur graphique" avec comme option :
un seul proc graph,
forcer le rendu d'image alternative 1
idem qu'au dessus 2.
Dés que je passe en surround cette option disparaît !    :cry:
c'est normal docteur ?
Re édit !   :cry:
bon, j'avais pas à dormir, donc j'ai encore tester ....
J'y comprend plus rien.....
Quand je voulais cliquer sur " étendre affichage avec Surround " il me mettais en dessous que la connectique n'était pas optimal ---> cf qq post plus haut.
Voici le lien que je reçois.
http://www.geforce.com/hardware/te [...] quirements
J'ai voulu réessayer avec le display + dvi carte A + dvi sur la carte B, même message
Je tente display + dvi carte A + dvi carte A donc les 3 connectés sur la même carte, le suround passe.
Je teste assassin creed 3, aucun ralentissement dans les menus Oo j'arrive dans le jeu, je tourne à +- 50 sur 3 écrans, quand j'étais branché en dvi je savais même pas lancer le jeu tellement il ramait....
Re taper en dvi, injouable !
Idem pour swtor, si j'active occlusion ambiante en qualité, c'étais pas jouable, ici je suis à 60 en moyenne.
C'est quand même pas logique que des sorties videos influent sur les perfs.
Message édité par Damien741 le 13-12-2012 à 23:07:41
n°8549005
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 14-12-2012 à 19:53:31  profilanswer
Un peu brouillon comme post :o
Le branchement est différent selon si tu veux du SLI ou pas (ils appellent ça Multi-GPU On/Off sur ton lien). Donc problème résolu ?
n°8549365
Damien741
Posté le 15-12-2012 à 10:08:04  profilanswer
si je branche en multi gpu on, 2 dvi + le Display le suround ne veut pas s'activer, il me dit qu'un des écrans n'est pas bien branché.
Bon, cela fonctionne pour le moment avec tous les branchements sur la carte A, verrais bien ainsi.
n°8551801
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 17-12-2012 à 10:43:52  profilanswer
Etendre le surround, ce n'est peut être pas possible sur la GTX690, je m'explique, cette option est disponible sur une GT6X0 < 690 car chaque carte possède 4 sorties, hors sur la GTX690 il y a une sortie sur un GPU et 3 sur un autre. Pas sur que cela soit possible du coup. Je vais faire un test ...
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°8551901
Damien741
Posté le 17-12-2012 à 12:15:16  profilanswer
Bref, j'attends la prochaine génération de 770 ou 780 :p.
Fini les cartes bi pour moi ^^.
n°8551987
vipspike
The Last....
Posté le 17-12-2012 à 13:49:07  profilanswer
Je comprend pas ta réflexion
Une carte mono gpu depuis la génération GTX6X0 suffit ,avec deux gpu c'est 2 écrans branché + 1 sur l'autre gpu
n°8551993
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 17-12-2012 à 13:53:31  profilanswer
Apparemment il ne faut pas utiliser le DVI 1 (en haut à gauche), il n'est actif qu'en Multi-GPU Off.
Le problème c'est que l'outil de config en ligne nvidia donne des résultats différents concernant le Surround selon qu'on arrive par le SLI ou 3DVision :pt1cable:
Une 690 supporte 3 écrans en Surround et 1 écran "accessoire", comme toutes les GF>660. Le test hfr contient les résultats d'une 690 en 5760x1080.
n°8552178
jjboy91
Posté le 17-12-2012 à 16:15:39  profilanswer
Supporte certes mais sur far cry 3 en mono elle suit pas...
n°8552180
Damien741
Posté le 17-12-2012 à 16:16:11  profilanswer
Plop
Si je ne branche pas le Dvi 1, je branche le dvi 2 carte A , je branche le display carte A.
Et sur la 2eme carte, il n'y a qu'une sortie, un dvi, que je branche, je ne sais pas passer en Surround.
Le surround fonctionne, si :
1 ) les 3 dvi sont branché.
2 ) Les 2 dvi de la carte A + display de la carte A, aucun branchement sur la carte B.
Tous l'inverse de ce qu'il note sur leurs sites.
n°8552289
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 17-12-2012 à 17:52:03  profilanswer
C'est fou de faire une aussi belle carte et de pas être foutu de pondre un mode d'emploi correct :(
C'est un autre problème...
Message édité par la_taupe le 17-12-2012 à 17:58:21
n°8552500
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 17-12-2012 à 20:35:04  profilanswer
Ben perso j'arrive pas à activer 4 écrans en surround sur une GTX690:
http://img827.imageshack.us/img827/2613/image1wi.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°8552973
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 18-12-2012 à 11:22:10  profilanswer
Si j'ai bien compris :o c'est parce que tu es en Multi-GPU On. Pour piloter 4 écrans il faut être en Multi-GPU Off.
Je suppose que c'est exactement ce que Triple-Nax voulait dire d'ailleurs... j'avais mal compris :jap:
n°8553226
antalys
Posté le 18-12-2012 à 16:16:19  profilanswer
Déjà merci pour ce topic qui m'a beaucoup aidé quand je me suis lancé dans le surround ;)
Je viens donc vers vous pour quelques conseils, voici ma config actuelle :
i5 2500K
Asus Sabertooth P67
2 x 4Go gskill 12800
2 x Gigabyte GTX 570 OC 1280 Mo de RAM
3 Ecran acer 24" 3D
Je joue en surround 3D avec une résolution de 6020*1080 et je suis limité par la RAM des 570.
Pouvez-vous me dire si en les remplaçant par 2 x 660ti ce serait suffisant ou si je dois prendre 2 x 670 svp ?
Faut-il que je change ma carte mère pour bénéficier du PCIE 3.0 ?
Merci d'avance
http://img507.imageshack.us/img507/9167/img0117o.jpg
Message édité par antalys le 18-12-2012 à 16:37:44
n°8553309
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 18-12-2012 à 17:56:21  profilanswer
Le PCI Express 3 ne t'apportera rien (sans parler que le CPU doit lui aussi être compatible ce qui n'est pas le cas du tien),
Pas sur que le SLI de 660 soit intéressant, tu gagneras en mémoire (ce qui est important en Surround) mais pas énormément en perfs (Un SLI de GTX570 c'est déjà bien puissant  sauf  cas ou la mémoire sature bien sur).
Je miserai sur le SLI de GTX670.
n°8553388
juan1972
Posté le 18-12-2012 à 18:54:03  profilanswer
C'est pas la ram qui prime sur un Surround?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°8553654
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 18-12-2012 à 22:35:57  profilanswer
Si mais franchement payer 2x670 4Go ... c'est très cher et pas sur que les 4Go soient utiles. Il est très probable que les cartes ne moulinent pas suffisamment lorsque les 2Go sont dépassés.
A vérifier ...
n°8553694
vipspike
The Last....
Posté le 18-12-2012 à 22:56:11  profilanswer
oui et non , mais faut la puissance des gpu derrière
deux GTX670 a genoux assez facilement même avec 4go de ram
Après dans l’extravagant , un quad gpu a 4go , pourquoi pas dans des résolutions extrême et filtre a l’extrême
n°8553830
antalys
Posté le 19-12-2012 à 09:47:19  profilanswer
Merci pour vos réponses, mais j'ai vraiment pas un budget illimité et c'est surtout leur ram qui me bride.
J'ai surtout du mal à visualiser la différence de gain entre ces différentes cartes :
2 x 660Ti OC 2Go = 520 €
2 x 660Ti OC 3Go = 600 €
2 x 670 OC 2Go = 720 €
2 x 670 OC 4Go = 860 €
Pas facile de choisir le juste milieu entre le proc graphique et la ram, et si je dois dépenser 100 € de plus pour gagner 1% c'a ne m’intéresse pas ;)
Si l'un d'entre vous à le lien d'un petit comparatif sympa svp.
Message édité par antalys le 19-12-2012 à 09:49:00
n°8553938
Damien741
Posté le 19-12-2012 à 12:32:32  profilanswer
Et du coté Ati ? tu as été voir ?
Perso, si j'avais pas mon 2eme port sli mort, j'aurais fais un Cross chez Ati.
n°8553992
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 19-12-2012 à 13:22:19  profilanswer
Pour un budget serré les 660 Ti sont vraiment pas mal. Passer sur des 670 rendra l'addition très salée, pour peu de différence de perf (sauf gros AA, hors de portée en Surround de toute façon).
Pas vraiment d'intérêt à passer à 3-4 Go sur une config mdg, passé les 1,5 Go la puissance de calcul limite les perfs bien avant la VRAM. En 5760x1080 je dépasse rarement 1,4 Go de VRAM dans MSI AB, donc avec 2 Go on est tranquille dans 99% des cas.
Les versions avec plus de VRAM utilisent généralement des puces un poil moins rapides, aussi.
Donc je dirais que l'idéal serait 2x 660Ti 2 Go à 520. Et si vraiment tu peux arrondir à 600, ET que tu fais du Skyrim moddé / Crysis 2 / BF3 intensif, 2x 660 Ti 3 Go; mais pas utile amha. :jap:
Choisis plutôt des ventilateurs de type blower, mais dans un boîtier bien ventilé c'est presque un détail, le GK104 chauffe nettement moins que le GF110...
Message édité par la_taupe le 19-12-2012 à 13:26:35
n°8554271
antalys
Posté le 19-12-2012 à 16:35:03  profilanswer
Merci beaucoup pour ces conseils précieux et surtout bien résumé ;)
Et pour répondre à Damien je ne passe pas chez ATI car mes 3 écrans 3D sont prévus pour nvidia ^^
n°8554416
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 19-12-2012 à 18:45:40  profilanswer
écran 3D voila un détail qui a son importance ...
n°8554543
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 19-12-2012 à 20:34:47  profilanswer
Anéfé :o Si la 3D est importante pour toi, ça change un peu la donne...
3DVision double la charge graphique, donc il vaudrait mieux prendre le plus gros GPU possible: 670 voire 680, et laisser tomber le SLI (provisoirement).
Pour la VRAM par contre ça change rien, 2 Go et ça roule.
n°8554554
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 19-12-2012 à 20:43:22  profilanswer
Pourquoi pas de SLI ? Le surround lui n'en profitera pas ?
n°8554715
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 19-12-2012 à 22:12:34  profilanswer
Si, bien sûr - mais la 3D, moins.
Alors pour de la 3D avec un budget limité, vaut mieux d'abord un gros GPU qui sache faire 3D et/ou Surround, plutôt qu'un "petit" SLI ok pour du Surround mais bof en 3D.
n°8555001
antalys
Posté le 20-12-2012 à 10:01:53  profilanswer
Du coup si je prend un SLI de GTX 670 OC 2 Go ca devrait rouler pour la 3 D ? parce que la 690 coute vraiment beaucoup plus cher
n°8555078
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 20-12-2012 à 11:11:38  profilanswer
Ah ben oui forcément, là tu entres dans le haut de gamme, difficile de faire mieux.
La 690 c'est hors-sujet, et en plus c'est la prise de tête, cf. quelques posts plus haut :o
n°8555176
antalys
Posté le 20-12-2012 à 12:15:58  profilanswer
Bon après réflexions, plus vos commentaires et différents test trouvés sur le net ce sera 2 Gigabyte GTX 670 4Go RAM.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils ;)
n°8555490
enzodu45
Posté le 20-12-2012 à 16:34:58  profilanswer
je viens de terminer ma config,
j'ai un 2500k, un sli de gtx 680, et 3 ecrans 24 120hz.
jouer en surround ne pose pas de probleme,
il a juste fallu que je reduise la resolution pour black ops 2, sinon l'ecran de droite ne s'affichait pas entierement.
mon retour sur la 3d, c'est que ca rame trop en surround 3D. il vaut mieux jouer avec un seul ecran.
n°8556089
jody-joe
Posté le 21-12-2012 à 08:51:18  profilanswer
Tout ça pour au final jouer sur un écran en 3D lol sachant que tu as un SLI 680 !! Moi je te conseille de vendre tes écrans et de passer au 27 pouces, c'est plus immersive pour ma part sachant qu'en 2d surround on est plus concentré sur l’écran central donc les angles mort sur les coté ne servent à rien en réalité, j'ai vite arrêter le 2d surround perso en plus ça consomme à mort ce qui n'ai pas agréable pour jouer paisiblement ; )
Message édité par jody-joe le 21-12-2012 à 08:58:10
i5 2500k OC @ 4.8ghz / 16go DDR3 G.Skill ripjaws / SLI GTX 660 ti MSI twin frozr III OC 3GO / Watercooling CORSAIR H80 / SSD VERTEX 4 256 GO / HAF 922 / PSU CoolerMaster 750 GX
n°8556169
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 21-12-2012 à 11:06:15  profilanswer
Je ne sais pas ce que vaut le Surround 3D, mais j'ai testé les deux séparément.
J'ai trouvé la 3D vraiment bluffante sur certains jeux 3D Ready et cela rend le jeu vraiment immersif (mais vite fatiguant).
Le surround c'est génial, beaucoup moins fatiguant, un peu lourd à configurer et maintenir au quotidien mais sur un fps ou un jeu de course c'est d'enfer, même sur de jeu plus console genre batman ou darksiders c'est le top.
Le cumul des 2 doit être bien lourd (trop même pour du SLI ?), mais cela doit être d'enfer. Je trouve dommage d'avoir le matos et de ne pas s'en servir.
n°8556213
Damien741
Posté le 21-12-2012 à 12:05:48  profilanswer
Je rejoins l'avis de Triple-nax,
Un fps et même un mmo, en surround c'est top :-).
Pour le moment je suis sur Swtor, c'est magnifique.
A l'époque j'hésitais entre un 27 et 3 écrans, je regrette pas le surround.
J'avais testé la 3d, perso j'ai pas accroché, un peu pénible si on joue qq heures d'affilée.
Bon, c'est vrai que niveau matos.... faut suivre....
De toute façon, 100 patattes ce soir, c'est pour Bibi a l'euro-million, me fais une config de fou et ensuite m'en vais au soleil ! :-D
n°8560896
crash3236
Posté le 26-12-2012 à 15:50:44  profilanswer
Bien le bonjour,
Je requiers votre aide sur une tentative d’installation en triple screen sur Nvidia qui me pose problème …
J’ai branché 3 écrans 23 pouces Full HD sur une GTX 680 de la manière suivante :
* Moniteur Central  : http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] 63D-PF.htm
Branché en DVI-D
* Moniteur droite : http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] 52D-PZ.htm
Branché en HDMI
* Moniteur gauche : http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] 34V-PN.htm
Branché en DVI-D
Oui je sais idéalement il faut 3 écrans identiques, mais je possédais déjà l’écran central, Papa Noel a remplacé mon croulant 16/10 qui me servait d’écran secondaire par un 16/9 Full HD avec décodeur TNT intégré (le LGM2352D), je me suis donc laissé aller pour compléter le tout avec le même moniteur sans le décodeur TNT pour faire du triple screen (le UPS234V) …
J’ai branché le tout, Windows les reconnais tous sans problème, les trois en résolution Full HD 1920x1080, jusque là tout va bien …
Mais une fois activé le mode surround dans les drivers Nvidia c’est le drame, la résolution max proposée est une vilaine 5040x1050 :-(
Visiblement quelque chose pose problème dans les 3 moniteurs …
J’ai tenté toutes les combinaisons possibles de branchement sur les moniteurs (HDMI / DVI-D / VGA) en fonction des possibilités, mis les drivers officiels pour les écrans, rien n’y fait …
Sachant que mon moniteur central est un moniteur 3D je me demande si les 120 Hz possibles ne posent pas problème lors du passage en Surround car j’ai vu que le moniteur virtuel en 5040x1050 qui en résulte me laisse le choix de passer en 120 Hz alors que les deux autres moniteurs ne sont pas sensé pouvoir le gérer …
Pensez vous que cela peux venir de là ? et si oui y a-t-il un moyen de figer le 60 Hz ?
Sinon je suis preneur d’autres idées …
Je pense essayer de remplacer les moniteurs a tour de rôle par l’une de mes TV Full HD pour essayer de trouver le « maillon faible » mais pour l’instant je n’ai pas de cable assez long pour tenter l’expérience …
Merci de toute aide ;-)
Message édité par crash3236 le 26-12-2012 à 15:52:44
n°8562554
Peiro
Posté le 27-12-2012 à 18:50:45  profilanswer
Bonsoir,
J'ai eu le plaisir de lire pas mal de page afin de trouver ma réponse avant de poster mon message. Comme je ne l'ai pas trouvée, voici ma question :
Ma configuration CG --> 2x Asus 660TI 2GB, connecté en SLI:
Carte 1
19' --> DVI
Carte 2
24'' --> HDMI
19'' --> DVI
Tout est ok (sauf que la résolution sur le 24'' et un peu alongé) et super top dans les jeux.
En lisant le site Nvidia, j'ai vu que je peux faire du 3+1. En effet avoir les 3 écrans listé en Surround et le 4ème pour afficher des truc secondaire.
Lorsque je connecte le 4ème écran.... PAF... il est soit par reconnu (triangle jaune) ou soit il me l'active.
Comment faire pour activer ce 4ème écran tout en ayant le surround sur les 3 autres... ca fait 1h que je fais "bling--bloung" avec Windows.
Pour terminer... le mélange de résolution (19''-24''-19'') fonctionne et est supporté par Nvidia.
Dav
PS : voici ma config
- I7 920@2.67
- RAID 0 2xSSD 120GB
- Alimentation Corsaire 520W (je dépasse jamais 380W en plein jeux a fond ultra)
- 3x2GB RAM (me souvient plus la marque mais c'est avec refroidisseur) en trial
- 2x Asus 660 TI 2GB SLI
Message édité par Peiro le 27-12-2012 à 18:54:10
n°8562561
juan1972
Posté le 27-12-2012 à 18:54:19  profilanswer
Je ne trouve pas top non plus le Surround pour du FPS, mais pour un jeu de caisse  :love:
n°8562581
Peiro
Posté le 27-12-2012 à 19:06:30  profilanswer
Quoi??? 520euro la 660TI OC 2GB. mais c'est de l'arnaque!!! la Asus GTX-660Ti 2GB GDDR5 à 268 euro chez www.digitec.ch. Tu devrais changer de fournisseur
n°8562600
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-12-2012 à 19:16:09  profilanswer
bonsoir
deux fois (2x)...
n°8562610
Peiro
Posté le 27-12-2012 à 19:18:05  profilanswer
Oups... je vais me faire tout petit et zut.. j'ai loupé l'occasion de me taire. toutes mes excuses!!
Alors c'est un bon prix!
Vais me faire tout petit
ecran noirNvidia 3D Vision ou ...
Couple CG / EcranQuel écran choisir ?
Ecran qui plante : nvlddmkm.sys, la malédiction par NvidiaAide pour une configuration multi-ecran
Conseille pour configuration i870 + 6Go de ram + ecran 24 pouces[HELP] Fameux écran noir - diagnostic ?
Doublage d'écran hdmi
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
