4062 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] ATI Eyefinity
Dans votre système Tri-screen, vous avez placé les écrans:
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
n°8495636
Er1c
Higher is better
Posté le 31-10-2012 à 06:52:54  profilanswer
C'est pas le sujet du topic mais quel est ton budget ? Avec ou sans écrans ?
Tu peux ouvrir un nouveau topic pour avoir plus de réponses à ta question
Message édité par Er1c le 31-10-2012 à 06:53:03
n°8495650
lesafir1
Posté le 31-10-2012 à 08:30:31  profilanswer
Désolé je me suis mal exprimé, je veux dire : si je monte mon PC, quelle serait la bonne carte graphique Nvidia à acheter ?
n°8495655
Er1c
Higher is better
Posté le 31-10-2012 à 08:38:25  profilanswer
La plus puissante possible selon ton budget, avec surtout le plus de mémoire possible. Une 670 4gb par exemple.
Autrement, y'a-t-il des adeptes de Guild Wars 2 sur ce topic ? Actuellement je joue sur une TV 40" mais je me tâte à essayer sur un triple screen de dell 21,5" "full-h".
Message édité par Er1c le 31-10-2012 à 08:39:53
n°8495699
lesafir1
Posté le 31-10-2012 à 09:25:54  profilanswer
Merci pour la réponse. Mais je veux faire du triple écran juste pour le graphisme/retouches, la 670 me parait énorme par rapport à ce que je veux faire, peux être descendre à la 630 ? ..
n°8495733
Posté le 31-10-2012 à 09:50:27  answer
Beaucoup de tests ont montré qu'avoir le double de mémoire n'avait qu'un impact très limité (sur les performances), au delà de coûter plus cher ...
Même en multi-écrans !
Ce qui compte sur une carte graphique, c'est la bande passante (vitesse) de la mémoire
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2012 à 09:52:09
n°8495902
jjboy91
Posté le 31-10-2012 à 11:16:39  profilanswer
T'es sur de ce que tu dis ?
Sur bf3 et mp3 par exemple les 2go sont dépassés avec les gros filtres je crois bien.
Message édité par jjboy91 le 31-10-2012 à 11:16:53
n°8495910
Posté le 31-10-2012 à 11:19:59  answer
Cela arrive dans 2 cas
Donc ne pas généraliser
Si 4Go était la norme, les fabricants arriveraient toujours à te vendre 8 go comme étant encore plus recommandé ...
La norme actuellement est plutôt à 2 go
4 Go on verra dans 2 ans :o
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2012 à 11:21:19
n°8495924
lesafir1
Posté le 31-10-2012 à 11:26:02  profilanswer
votre débat est super mais vous avez oublié ma question :)
n°8496023
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 31-10-2012 à 12:33:40  profilanswer
non, tu crois pas bien, perso j'ai jamais réussi a saturer la mémoire, c'est toujours le gpu qui me limite avant, donc je crois que les versions 4 go n'apportent pas grand chose, a part coûter + cher.
>> Achats/Ventes  <<
n°8496070
jjboy91
Posté le 31-10-2012 à 13:19:26  profilanswer
Une gtx 660 suffiras largement pour ton utilisation.
n°8496506
Er1c
Higher is better
Posté le 31-10-2012 à 18:20:27  profilanswer
Autoquote je viens juste de brancher mes 3 ecrans et ça fonctionne a merveille, d'une simplicité enfantine d'ailleurs. Je croyais être juste avec qu'un go et demi de vram sur mes cartes mais ça les sature même pas sous guildwars 2
Par contre sous BF3... passage d'ultra a normal pour avoir au moins 60 FPS : mémoire saturée
n°8496694
guig2000
Posté le 31-10-2012 à 21:32:31  profilanswer
Heu, le safir, tu veux juste brancher trois écrans ou vraiment avoir du surround/eyefinity?
Pour rappel le surround et l'eyefinity permettent de faire croire à windows que 3 écrans (2 à 6 pour le eyefinity) ne sont qu'un seul écran à très haute définition. Du coup quand on met une application en plein écran, elle s’étale sur le trois écrans.
A mon avis le surround ou le eyefinity ne te servent à rien dans ton cas, ils risquent même de te poser des problèmes si tu active la compensation des bordures d'écrans (style une barre d'outil cachée entre deux écrans).
Si c’est bien juste du triple écran qu'il te faut, tu vas chez ton assembleur préféré, tu te base sur la config la moins chère qu'il propose, puis tu remplace:
+ Tu prends le processeur le plus rapide/cher que ton budget le permet,
+ Tu l'accouple avec la carte mère compatible la moins chère mais qui a une carte graphique intégrée (ou qui utilise l'éventuel GPU intégré au CPU) avec sortie vidéo digitale (pas VGA donc) compatible avec ton premier écran.
+ tu prends 8Go (ou plus, là je ne sais pas trop, ça dépends des filtres et des images que tu utilise) de RAM.
+ Un bon disque dur, par exemple un WD caviar black.
+ Tu dégage l'alimentation chinoise que tu remplace par une petite alim (300W suffisent) de marque (antec, seasonic,   corsair...)
+ Tu prends une carte graphique additionnelle , la moins chère proposé, peux importe la marque, qui as deux sorties vidéos digitales. tu branchera tes deux écrans supplémentaire dessus.
+ S'il te reste de l'argent, tu prends un SSD pour le confort et tu demande à ton assembleur d'y installer windows dessus.
Mais attention, pour jouer ce sera de la grosse merde!!
Message édité par guig2000 le 31-10-2012 à 21:36:08
Guig Esprit du Sage
n°8497782
lesafir1
Posté le 01-11-2012 à 21:32:55  profilanswer
Qu'est ce que tu penses de cette config ?
PNY GTX660 2Go GDDR5 XLR8
Corsair Vengeance DDR3-1600 CL9
Processeur i5 3570k
Carte mère Asus P8Z77-V LX
Cooler Master 620W Real Power
Boitier PC Corsair Carbide Series 400R
Graveur sony
Disque dur Seagate 2To Barracuda
n°8498016
hakkukakt
gaffe à la cyberpsychose
Posté le 02-11-2012 à 08:41:41  profilanswer
Hello
un petit coucou d'un new adepte du tri-screen
ma config :
i5 3570K @ 3.4 GHz
16 Go RAM
SSD 120 Go
SLI GTX560 1Go (à venir GTX680 4Go et plus tard encore SLI GTX680 4Go si nécessaire)
3x AOC 27" type d2757ph 3D passive 1920x1080
j'ai gardé mon ancien 24" 1920x1200 comme 4ème écran que j'ai positionné au-dessus de mes 3 news écrans
donc je confirme que pour du jeux récent le SLI de GTX560 ne suffit plus pour jouer en full res et ultra high détail ... mais bon ça on le savait déjà  :D
ex : GW2 tout à fond en triple-screen => 25 fps   ... avant sur mon 24" tout à fond => 60 fps stable vsync on
... vivement l'arrivée de ma new carte ... et si vous me demandez pourquoi une GTX680 plutôt qu'une GTX670 parce-que blabla moin cher pour quasi mm perf etc ... ben c'est juste que chez le fournisseur du coin il n'y en a pas/plus en stock et que je voulais absolument du 4Go de VRAM en prévision du futur .... et non je n'ai pas envie de prendre du ati na  :kaola:
heu j'mettrais une photo quand j'aurais fini de ranger la câblasse branchée à la va-vite hier quand j'ai branché tout le beuzier ^^
Message édité par hakkukakt le 02-11-2012 à 08:44:06
Le Futur est plus proche qu'on ne le croit...
n°8498099
Damien741
Posté le 02-11-2012 à 10:31:59  profilanswer
Gw2 ne fonctionne pas en surround, j'ai une 680, avec ou sans occlusion ambiante ca rame.
Il est super mal optimisé.
n°8498272
hakkukakt
Posté le 02-11-2012 à 13:21:44  profilanswer
bon en même temps actuellement je ne joue pas trop à GW2 ... j'suis plutôt sur MWO ... bon même problème, le jeux n'est pas encore optimisé
n°8498305
Damien741
Posté le 02-11-2012 à 14:02:08  profilanswer
Optimisé pour le surround hien, en 1920 tout au max aucun souci :-)
n°8498792
Er1c
Higher is better
Posté le 02-11-2012 à 19:52:47  profilanswer
Il fonctionne parfaitement en surround, néanmoins c'est vrai qu'il réclame. Avec ma config j'arrive aux 50 fps constants.
n°8499255
hakkukakt
Posté le 03-11-2012 à 06:37:31  profilanswer
hello ouaips.... ca tourne, mais mm avec une GTX680 j'suis à 25 fps en moy ... donc de toute manière une 2ème GTX680 est prévue sur ma config => go SLI
bon je ne suis pas surpris non plus, je savais que le surround était un bouffeur de ressource :D
n°8499966
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 03-11-2012 à 18:03:49  profilanswer
je suis un peu largué niveau gpu, on peux jouer en surround avec UNE seule Geforce comme l'Eyefinity de AMD, ou bien il faut obligatoirement un SLI.
j'ai vu que la 590 le permettait mais est ce qu'avec les new GTX 6XX, c'est possible aussi?
merci de votre aide :jap:
[ACH] [VDS] Mon Topic Achat/Vente -- Feed-Back -- Le ridicule ne tue pas...Et tout ce qui ne te tue pas te rends plus fort --
n°8500043
jjboy91
Posté le 03-11-2012 à 18:40:29  profilanswer
Ça marche avec une seule carte mais tu devras faire des concession au niveau des filtres graphiques afin d'avoir un niveau de perf correctes.
Le SLI est un plus indéniable mais le cout n'est pas négligeable mais en même temps si tu part pour du Surround tu as normalement le budget pour :D
n°8500052
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 03-11-2012 à 18:45:08  profilanswer
Le Surround avec une seule carte n'est possible que depuis les GF 6xx.
GF 6xx >> un seul GPU permet le Surround + écran accessoire (après, faut voir les perfs)
GF 5xx et 4xx >> SLI nécessaire pour du Surround.
n°8500269
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 03-11-2012 à 22:32:21  profilanswer
ok nickel donc ca m'ouvre sur plus de choix, cool :)
 je sais que je vais devoir faire des concessions mais ce que je veux c'est avoir le choix entre jouer sur 3 écrans en baissant les options ou sur un écran a fond.
je n'ai pas forcement besoin des 2 en même temps (quoique c'est tentant mais bon, il faut savoir etre raisonnable)
et en comparaison aujourd'hui je joue en eyefinity en 5040*1050 sur une HD5850 donc bon, je viens de loin :D
n°8500275
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 03-11-2012 à 22:35:36  profilanswer
au niveau des branchements ca serait pareil sur une Geforce, 2 DVI et un hdmi avec adaptateur actif vers DVI pour brancher 3 ecrans en DVI?
n°8501751
hakkukakt
Posté le 05-11-2012 à 14:50:21  profilanswer
hello, pas tout à fait ... en fait dépend de la GTX**  que tu prends ...
sur la GTX680 et sur écran de 1920x1080, j'ai 2xDVI, 1xHDMI, 1xDisplay Port ...
mais comme j'ai 3 écrans avec entrée HDMI, j'ai mis 2 adaptateurs passif DVI=>HDMI et le 3ème direct sur HDMI
configuration du surround dans le panneau de config Nvidia... marche nickel du 1er coup :D
je pense que pour toi un simple adaptateur passif HDMI=>DVI à 10 euros devrait suffire
après si tu as des écrans 1920x1200 ou plus, l'adaptateur actif devient nécessaire je crois (mais il me semble aussi que c'est seulement nécessaire quand on veut utiliser la 3D surround, pour du surround simple l'adaptateur passif suffit)
 [:apo]
Message édité par hakkukakt le 05-11-2012 à 14:51:14
n°8506803
Damien741
Posté le 09-11-2012 à 11:36:22  profilanswer
Plop plop
Dite, vous êtes passé sous win 8 ?
Si je veux mettre une page web en plein écran, ca marche pu.... il me tape direct sur les 3 écrans, comme au tous début......
n°8507822
hakkukakt
Posté le 10-11-2012 à 05:22:03  profilanswer
ha bah moi ca a pas encore fonctionné ça ... en même temps j ai pas re-instalé les driver en passant de mes gtx560 à la gtx680 ...
no j suis tjrs en win7 x64
n°8507882
Materlan
Posté le 10-11-2012 à 10:35:16  profilanswer
Je passe par ici vite fait, c'est quoi vôtre soucis en résumé pour que je ne me tape pas 15 pages, merci
n°8510103
hdfab
Posté le 12-11-2012 à 00:30:09  profilanswer
hello !
je voulais recommencer le solo de Battlefield 3 en surround mais je rencontre 2 soucis :
-le premier ce sont les lens flares qui sont justes grossièrement étirés et sont très éblouissants
-le 2ème concerne une partie de l'UI, plus précisément les actions qui apparaissent ponctuellement au centre de l'écran ( par exemple l'action pour enlever la mitraillette bloquant la porte au début du prologue) en surround elle n'apparait tout simplement pas !
j'ai regardé du côté des logiciels style widescreen fixer ou flawless widescreen et la seule chose qu'ils permettent c le réglage du FOV, ce qui ne résolve aucun de mes deux problèmes. Pire encore ils parlent d'excellent support natif...
D'autres que vous ont-ils observé les mêmes problèmes ?
Topic ventes // Feed Back
n°8510379
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 12-11-2012 à 11:34:52  profilanswer
hors sujet mais je vend ma gtx 680 phantom (on la voit sur le lien de ma signature),  si des personnes sont intéressées, merci de m'envoyer un message privé (j'ai la facture et elle est garantie 2 ans Gainward)
Message édité par Triptyk le 12-11-2012 à 13:02:27
>> Achats/Ventes  <<
n°8510753
Er1c
Higher is better
Posté le 12-11-2012 à 15:14:59  profilanswer
 [:cerveau tt]  [:cerveau tt]  [:cerveau tt]  [:cerveau tt]
Tu devrais faire un topic de vente et le linker plutôt
n°8510764
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 12-11-2012 à 15:20:39  profilanswer
Ya aussi un topic, voici le lien :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9664_1.htm
Merci du conseil :)
>> Achats/Ventes  <<
n°8512271
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 13-11-2012 à 16:21:41  profilanswer
hdfab a écrit :
hello !
Je fais partie de la minorité de ceux qu'ont jamais joué à BF3 :o mais voilà ce que j'en pense dans ma tête à moi:
-les flares étirés c'est pas rare en Surround; certains effets de lumière sont dépendants de la largeur de l'affichage, va comprendre Charles... J'ai jamais vu de solution pour ça. NFS The Run est impossible à finir en Surround, à cause du soleil trop éblouissant de la dernière course :/
-si seule l'UI du mode solo de BF3 a un problème, il est probable que très peu de gens l'on remarqué (parmi le faible nombre de joueurs de BF3 en Surround, il y en a probablement encore moins qui on testé la campagne...). Si tu te débrouilles en anglais tu peux en faire la remarque à dopefish (WSFixer) et Hayden (FlawlessWS), si pôssible avec des captures d'écran, ils sont toujours à l'affût de ce genre de soucis.
n°8514074
jody-joe
Posté le 14-11-2012 à 21:28:51  profilanswer
Voila mon fameux 2D surround et le clavier Cyborg strike 7 qui vient du futur haha ^^
http://image.noelshack.com/minis/2012/46/1352924842-p1010850.png
i5 2500k OC @ 4.8ghz / 16go DDR3 G.Skill ripjaws / SLI GTX 660 ti MSI twin frozr III OC 3GO / Watercooling CORSAIR H80 / SSD VERTEX 4 256 GO / HAF 922 / PSU CoolerMaster 750 GX
n°8514105
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 14-11-2012 à 21:41:48  profilanswer
Et tout ça pour montrer un wallpaper magnifiquement étiré [:haha matrix]
n°8514124
jjboy91
Posté le 14-11-2012 à 22:03:41  profilanswer
C'est homogène  :D
n°8514326
Lordben007
Membre Premium
Posté le 15-11-2012 à 07:13:12  profilanswer
En fait t'es jaloux  :whistle:
Topic Ventes
n°8514515
hakkukakt
Posté le 15-11-2012 à 11:28:12  profilanswer
bon j avais dit que je mettrais une tof de mon surround à moi quand j'aurais le temps de le faire.
voilà c'est fait  :jap:
http://img35.imageshack.us/img35/6093/201211140161.jpg
n°8514580
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 15-11-2012 à 12:24:18  profilanswer
Vraiment classe, sauf la bière ^^ !
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°8514841
hdfab
Posté le 15-11-2012 à 15:24:29  profilanswer
Merci à toi pour ton implication à chaque fois !  :jap:
Bonne nouvelle pour mon problème, j'ai fait une clean install d'Origin et de BF3, re DL toutes les MAJ et youpi youp lala tous mes problèmes de surround se sont envolés  :bounce:
maintenant c'est juste parfait ! :sol:
n°8515991
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 16-11-2012 à 13:02:18  profilanswer
Bizarre mais bon à savoir ! :)
ecran noirNvidia 3D Vision ou ...
Couple CG / EcranQuel écran choisir ?
Ecran qui plante : nvlddmkm.sys, la malédiction par NvidiaAide pour une configuration multi-ecran
Conseille pour configuration i870 + 6Go de ram + ecran 24 pouces[HELP] Fameux écran noir - diagnostic ?
Doublage d'écran hdmi
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
