8136 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension
n°7522176
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 05-08-2010 à 22:56:32  profilanswer
Dugom a écrit :
Je rappelle que les nVidia GTX460 sont déjà certifiées HDMI 1.4a ...
http://www.nvidia.fr/object/produc [...] -fr.html:D
Elle sont certifiées hardware oui.... mais le pilote graphique (Nvidia 3DTV play) n'est toujours pas disponible... et fonctionnera aussi sur les autres cartes graphiques de la marque série Fermi (on ne connait pas encore la liste des modèles d'ancienne génération supportés) :ange:
Message édité par BlackShark le 05-08-2010 à 22:57:14
n°7522190
guig2000
Posté le 05-08-2010 à 23:08:00  profilanswer
Pierre75018 a écrit :
Tu peux peut-être m'aider alors.
J'ai reçu mardi mon projo Acer H5360.
Premiers tests 2D avec mon netbook en VGA pour me rendre compte de la taille de l'image, ça me donnera environ 1m80 de base, cool !
Hier, tests 3D sur mon PC principal en HDMI avec les lunettes nVidia (achetées en même temps que le projo) :
- Test nVidia (logo qui avance et recule) : OK
- Stereoscopic Player : OK
- StereoPhoto Maker : OK
- TrackMania : OK
- PowerDVD avec BD3D : Marche pas !!! (ça marche par contre très bien en sortie sur mon écran 22" Zalman)
Dès que je passe ne mode plein-écran pour avoir la 3D, plus rien ne s'affiche, le projo commute en permanence, toutes le 3-4 secondes, entre 60 et 120Hz et la lecture du film est bloquée (plus de son d'ailleurs). Dès que je sort du mode plein-écran la lecture se poursuit (mais en 2D  :(  ).
J'ai essayé sur le projo, de "verrouiller la source" en HDMI, de forcer le mode "NVIDIA 3D Vision" (à quoi ça sert exactement d'ailleurs ?), rien n'y fait.
Quelqu'un a une idée ???
Pierre.
Peut-être qu'en passant en ode 3D ou à 120Hz le projecteur perds sa compatibilité HDCP?
Guig Esprit du Sage
n°7522366
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 06-08-2010 à 08:49:09  profilanswer
non  :lol:
> Mon FEEDBACK <
n°7522376
manu_59
Posté le 06-08-2010 à 08:58:48  profilanswer
BlackShark a écrit :
Bonjour manu_59
Ton téléviseur doit recevoir l'image 3D selon certains formats standardisés puis les retraite en interne pour l'afficher en 120Hz mais la transmission du PC à la TV ne s'effectue pas à 120Hz.
Tu peux déjà utiliser cette TV en 3D depuis un PC cependant il y a quelques restrictions pour le moment :
-La détection automatique ne fonctionne pas encore sur PC donc tu dois activer/désactiver le mode 3D manuellement dans les menus de la TV. (il manque une mise à jour des pilotes des cartes graphiques)
-La résolution d'image est limitée au 1080p partagée entre les deux yeux (demie résolution horizontale ou verticale selon les paramètres choisis). Les deux images pour l'oeil gauche et l'oeil droit sont transmises côte à côte (side by side) ou l'une au dessus de l'autre (top/bottom) écrasées dans le cadre d'une image normale.
-La mode FullHD 3D (pleine résolution dans les deux yeux utilisée pour les BluRays 3D) n'est pas encore disponible (comme précédemment il manque une mise à jour des pilotes de cartes graphiques)
Pour le moment tu pourras jouer à des jeux en utilisant le driver iZ3D, tu pourras regarder des vidéos 3D en utilisant Stereoscopic player mais pas les BluRays 3D pour l'instant ce n'est pas possible depuis un PC. Ça viendra plus tard mais ce n'est pas disponible pour le moment.
Merci pour cette réponse très complète, j'ai pu tester la 3d avec un extrait de film en side by side, mais chose bizarre, lorsque je le lis à partir du pc sur la tv et que j'active la fonction 3D, effectivement ça fonctionne mais l'image scintille avec un effet ghost trés prononcé, bref ça donne mal au crâne en 2 minutes. Alors que si je met cette même vidéo sur une clé usb et que je la lis directement sur la tv avec le player integré, alors la l'effet est bluffant, la grosse claque ! aucun ghost, image trés belle, on retrouve les sensations du cinéma ! y a t'il une solution pour avoir la même qualité à partir du pc en attendant les nouveaux drivers ATI ?
n°7522402
Ima33
Posté le 06-08-2010 à 09:46:09  profilanswer
Vous avez vus ? Une alternative pour les maux de tètes: http://www.bestofmicro.com/actuali [...] tor=RSS-20
n°7522411
guig2000
Posté le 06-08-2010 à 09:59:53  profilanswer
Ça te fait marrer mais malheureusement ce ne sont pas des paroles en l'air: les moniteurs LCD 120Hz première génération ont ce problème, il faut bien se renseigner auprès du constructeur avant d'acheter un moniteur 3D si on veut regarder des blu-ray avec. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, dans ce cas, c'est que tout fonctionne sauf quand tu veux lire un blu-ray 3D et qu'en plus le son se coupe (le son est lié au HDCP lui aussi). Alors je ne vois pas pourquoi un projecteur 3D 120Hz serait à priori exempt de ce problème, d'autant plus (là je spécule) que son origine pourrait venir du fait que les modes 120Hz ne sont pas des modes vidéo HDMI officiels. Après je ne suis pas un spécialiste en vidéo projecteurs, peut-être que le celui-ci utilise des paires stéréo mélangées en damier pour la 3D, dans ce cas, il ne devrait pas être affecté par ce problème. Sous powerDVD, si Pierre utilise les sorties 3D "120Hz  time-sequential 3D LCD" ou "nvidia 3D vision", il est possible qu'il soit affecté par ce problème.
Un des nombreux signalement de ce problème (avec solution): http://3dvision-blog.com/tag/120hz-hdcp/
google:http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] =&gs_rfai=
Peut-être tu devrai essayer de lire un blu-ray en 2D mais à 120Hz, ou bien de lire ton blu-ray en 3D avec anyDVD, comme expliqué deux liens plus haut.
Il y a aussi cette possibilité:
- La longueur du cable HDMI est source de problèmes en 120Hz, et en 1080p. Au delà de 5m, il faut penser a utiliser un répéteur HDMI ou un cable de bonne qualité. Les 2 modèles de cable 10m connecteur plaqué Or vendu sur LDLC (~40€) ne suffisent pas (pas de synchro en 120Hz, Synchro difficile en 1080i, bruit numerique en 1080p).
Message édité par guig2000 le 06-08-2010 à 10:27:55
Guig Esprit du Sage
n°7522439
pepes003
Posté le 06-08-2010 à 10:19:18  profilanswer
Ça fonctionne chez moi les BR3D, c'est Pierre75018 qui a (avait?) ce soucis...
> Mon FEEDBACK <
n°7522449
guig2000
Posté le 06-08-2010 à 10:28:44  profilanswer
Oui, c'est vrai, j'ai édité.
J'ai aussi rajouté la possibilité d'un problème de bande passante du câble.
Guig Esprit du Sage
n°7522488
pepes003
Posté le 06-08-2010 à 10:58:50  profilanswer
Pierre n'est pas impacté par la bande passante accepté par le cordon HDMI, car il possède, comme moi, un Acer H5360 qui fonctionne en natif en 720p (non pas 1080p).
Les cordons HDMI 1.2 ont une bande passante suffisante pour transiter le flux 720p en 120Hz (pour preuve, ça fonctionne chez moi par ex.)
Alors, soit, il force la définition 1080p lors de la lecture d'un BR3D, et là, ça ne fonctionne pas, soit son cordon HDMI a été détérioré par des torsions physiques ou angles de passage trop brute.
> Mon FEEDBACK <
n°7522495
Dugom
Posté le 06-08-2010 à 11:07:56  profilanswer
Liste des diffuseurs 3D compatibles avec les lunettes X103 de XpanD:
http://www.xpandcinema.com/products/glasses/X103-home/
http://img39.imageshack.us/img39/4737/x103x.jpg
SONY
XBR-60LX900
XBR-52LX900
XBR-52HX909 (3D ready)
XBR-46HX909 (3D ready)
KDL-55HX800 (3D ready)
KDL-46HX800 (3D ready)
KDL-40HX800 (3D ready)
The LX900 series is the integrated 3D model, this means the IR transmitter is built into the set and it comes with 2 sets of glasses in the box.
The others are 3D ready, this means you will have to buy the optional IR transmitter and the glasses separately.
PANASONIC
TC-P50VT20
TC-P65VT25
TC-P58VT25
TC-P54VT25
TC-P50VT25
All sets are plasma.
LG
LED 3D TVs
47LX6500
55LX6500
47LX9500
55LX9500
Plasma 3D TVs
50PX950
60PX950
MITSUBISHI
Year 2007
WD-57833 – (3D feature is named FX Gaming)
WD-65833 – (3D feature is named FX Gaming)
WD-73833 – (3D feature is named FX Gaming)
Year 2008
WD-60735
WD-60C8
WD-65735
WD-65736
WD-65835
WD-65C8
WD-73735
WD-73736
WD-73835
WD-73C8
L65-A90
Year 2009
WD-60737
WD-60C9
WD-65737
WD-65837
WD-65C9
WD-73737
WD-73837
WD-73C9
WD-82737
WD-82837
Year 2010
WD-60638
WD-60C10
WD-60738
WD-65638
WD-65C10
WD-65738
WD-65838
WD-73638
WD-73C10
WD-73738
WD-73838
WD-82738
WD-82838
L75-A91
All sets use external emitter and some need a converter. They use same protocol as Samsung.
SAMSUNG
LED 3D TVs
UN55C8000
UN46C8000
UN55C7000
UN46C7000
UN40C7000
LCD 3D TVs
LN46C750
Plasma 3D TVs
PN63C8000
PN58C8000
PN50C8000
PN63C7000
PN58C7000
PN50C7000
n°7522509
Nikla14
Posté le 06-08-2010 à 11:19:24  profilanswer
Je crois me souvenir qu'Nvidia ne reconnaissait pas les premiers samsung et viewsonic 16/10 pour la lecture des BR3D car ils n'était pas FullHD..ya peut etre un truc dans le meme style sur powerdvd. :o
n°7522808
Pierre7501​8
Posté le 06-08-2010 à 14:12:17  profilanswer
Activation a écrit :
et quel build de powerdvd ultra ? (nop car y en a 1 tout les mois facile)
J'ai réinstallé les drivers nVidia : GForce + 3D Vision et .... tout marche maintenant !
Pierre.
n°7522813
Pierre7501​8
Posté le 06-08-2010 à 14:19:13  profilanswer
nac76 a écrit :
chez moi powerdvd refuse de lire le moindre blu-ray sur le zalman (trimon 22), ce dernier ne serait pas compatible HDCP :(
Essaye en installant la version démo de AnyDVD HD.
n°7522814
pepes003
:lol:  :lol:  :lol:
> Mon FEEDBACK <
n°7522895
nac76
bein quoi?
Posté le 06-08-2010 à 15:03:47  profilanswer
faudra que j'essaie ça mais pour l'instant je les visionne sur la télé :)
le site de toute la 3D
n°7523529
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 07-08-2010 à 00:02:02  profilanswer
Etrange que la TV perde sa propre synchro sur une source externe. Cela ressemble à un défaut de la part de la TV.
Existe-t-il une mise à jour du firmware pour cette TV ?
n°7523913
Dugom
Posté le 07-08-2010 à 14:13:31  profilanswer
Aquarium 3D Sony: (Je vous en ai déjà parlé, elle est juste excellente)
http://www.biohemmet.se/ccount/click.php?id=135 (181Mo)
Vidéo: AVC 1280x720
Audio: AC3
n°7523997
guig2000
Posté le 07-08-2010 à 15:32:11  profilanswer
En effet, faut juste penser à installer un splitter pour pouvoir le lire, les ffdshow ne suffisent pas pour stereoscopic player.
J'utilise Haali media splitter, qui permet aussi de lire les mkv avec windows media player et stereoscopic player.
Guig Esprit du Sage
n°7524453
Dugom
Posté le 07-08-2010 à 22:08:06  profilanswer
Ya t-ils des possesseurs de diffuseur 3D motivés pour faire un test de ghost complet, genre prendre en photos cette image, par les deux lunettes:
http://img694.imageshack.us/img694/1402/dddoz.th.png
Et ces trois là, par la lunette droite: (retourner physiquement les lunettes si besoin pour laisser passer l'appareil photo)
http://img440.imageshack.us/img440/1959/boatu.th.png
http://img530.imageshack.us/img530/6030/flyz.th.png
http://img831.imageshack.us/img831/8130/footc.th.png
Les mêmes en version .JPG 1920x1080 (pour une meilleure compatibilité):
http://img192.imageshack.us/img192/5396/dddalt.th.jpg
http://img814.imageshack.us/img814/9550/boat.th.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/6076/flyj.th.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/6917/footj.th.jpg
Vous n'êtes pas forcé d'en faire pour différents réglages.
Test ghost Acer GD245HQ et lunettes nVidia 3DVision:
Luminosité 100% (non réglable avec 3DVision)
Contraste 100%
http://img337.imageshack.us/img337/1356/img0005bs.th.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/7523/img0004id.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/5449/img0003ee.th.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/9882/img0002zcw.th.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/4444/img0001tmh.th.jpg
Message édité par Dugom le 09-08-2010 à 17:53:38
n°7524455
Dugom
Posté le 07-08-2010 à 22:09:06  profilanswer
Contraste 44%
Réglage où la plupart des ghosts n'apparaissent plus.
http://img834.imageshack.us/img834/1360/img0010k.th.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/4253/img0009jp.th.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/6633/img0008bbo.th.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/9084/img0007yv.th.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/364/img0006dq.th.jpg
Contraste 0%
http://img834.imageshack.us/img834/8742/img0016q.th.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/3221/img0015sz.th.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/5772/img0014yd.th.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/4405/img0013if.th.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/7136/img0012nz.th.jpg
Message édité par Dugom le 07-08-2010 à 22:21:33
n°7524485
fiocco
Posté le 07-08-2010 à 22:41:49  profilanswer
Surprenant avec le contraste a 0% les ghost sont toujours présents, je n'achète pas! les constructeurs vont te haïr.
n°7524487
ever_over
Posté le 07-08-2010 à 22:51:47  profilanswer
J'ai le même ecran que toi et j'obtiens de meilleurs résultats. Mais j'ai pas d'APN sous la main pour te les poster. T'as bien l'ACM sur ON ? Pour moi le meilleur rendu c'est avec un contraste de 56%.
- Sur la mire DDD j'ai pas les couleurs que t'as sur les ghost, juste un léger ghost gris.
- Sur les bateaux, j'ai le ghost des voiles, mais moins prononcé que toi.
- Sur les 2 autres images j'ai aucun ghost perceptible.
n°7524492
Dugom
Posté le 07-08-2010 à 23:09:38  profilanswer
ACM, c'est l'Automatic Dynamic Constrast, activé ou non, les résultats sont exactement les mêmes pour moi.
Regarde les images et commentaires de ce blog, c'est pas fameux (il ont le bug de couleurs et meme des ghosts noir sur les bateaux):
http://3dvision-blog.com/acer-aspi [...] or-review/
http://3dvision-blog.com/reducing- [...] -monitors/
Message édité par Dugom le 07-08-2010 à 23:25:08
n°7524499
Dugom
Posté le 07-08-2010 à 23:22:25  profilanswer
S’ils sont pas contents, ils ont qu'a m'en filer un meilleur, je referais les tests avec, moi je montre ce que j'ai sous les yeux, c'est tout. D'ailleurs le Samsung 2233RZ, c'était pas top non plus niveau ghost... Que Samsung m'en file un meilleur eux aussi !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 4#t7490444
C'est pour ça qu'il faut tester ici tous les diffuseurs possibles, afin de trouver les meilleurs.
Message édité par Dugom le 07-08-2010 à 23:29:27
n°7524504
Nikla14
Posté le 07-08-2010 à 23:33:19  profilanswer
Ce que je trouve vraiment bizarre c'est que les deux premier constructeurs à avoir sortie des moniteurs 120hz (hors crt) à savoir samsung et viewsonic n'ont toujours pas sorti de modèles FullHD
Message édité par Nikla14 le 07-08-2010 à 23:33:50
n°7524514
ever_over
Posté le 07-08-2010 à 23:52:35  profilanswer
Pour l'ACM j'avais eu l'impression que ça diminuait bien le ghosting quand j'ai eu le moniteur, maintenant j'en suis plus très sur.
Je viens de refaire des tests de réglages, et j'ai plus aucun ghost sur les 3 images, même les bateaux. Mes réglages :
Mode d'image standard, contraste 44, color warm.
Je vais me débrouiller pour avoir un APN demain ou lundi pour te montrer ça.
En utilisation dans les jeux, le seul ghosting que j'ai c'est sur les 2cm du haut de l'écran.
n°7524533
Dugom
Posté le 08-08-2010 à 00:33:45  profilanswer
J'ai testé tes réglages, ça ne change pas les ghosts de mon écran.
n°7524604
fiocco
Posté le 08-08-2010 à 06:18:02  profilanswer
Dugom, le nouveau rodin de blois (alias robin des bois) ^^
n°7525891
Dugom
Posté le 09-08-2010 à 13:45:46  profilanswer
Trailer 3D de "Chrismas Carol" (Le Drôle de Noël de Scrooge):
http://3dvision-blog.com/stereosco [...] mas-carol/ (247Mo)
Vidéo: AVC 1920x1080
Audio: AC3
n°7526307
Dugom
Posté le 09-08-2010 à 17:32:07  profilanswer
Images de "Bad Company 2":
Graphisme tout à fond sauf filtres, ce jeu est magnifique...
3D à 90% + très légère convergence (afin que les armes ne sortent pas du cadre droit de l'écran.)
FullHD 3D:
http://img814.imageshack.us/img814/430/28134634.th.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/8981/10949821.th.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/5296/53987117.th.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/1843/72097587.th.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/9516/65004264.th.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/9200/89814393.th.jpg
Les mêmes en Half FullHD 3D:
http://img30.imageshack.us/img30/4691/89966646.th.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/6803/48801870.th.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/5910/42891476.th.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/3512/42279524.th.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/3513/64075314.th.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/1654/13358805.th.jpg
n°7526362
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 09-08-2010 à 18:18:18  profilanswer
Elbozo a écrit :
Ah non mais je ne compte pas utiliser un CRT...
Mais 2 post plus haut, j'explique que j'arrive a faire tourner mes z800 en 3D avec le headtracking et tout. Donc pour moi ca roule maintenant, plus de probleme ! J'attends juste la sorti des drivers stereo d'ATI afin de voir si il gère mieux les jeux recents. Car meme tout au minimum les jeux datant d'après Juin Juillet 2009 ne passe plus en S3DShutter, meme tout au minimum, alors que des jeux comme Mirror's Edge (Janvier 2009) fonctionne a merveille meme tout a fond !
Donc pour le moment, je me limite a la bibliotheque de jeux peu "d'actualité" et ya deja de quoi faire !
Et meme si certains ici bien qu'il n'ai jamais testé ce genre de matériel continue de penser que c'est de la daube. Pour mes lunettes (eMagin z800) je trouve que c'est extremement efficace et immersif en 3D et avec le headtracking.
schématiquement ça donne quoi ?
t'as l'impression de voir par des trous de serrure ou bien ça couvre bien le champ de vision ?
ça donne pas envie de vomir quand tu tournes la tête en continuant à fixer le même point du regard ?
personnellement les lunettes m'intéressent beaucoup
je préferait investir là dedans que dans un LCD 120hz, et je garderais mon moniteur CRT 19"  :whistle:
n°7526382
Nikla14
Posté le 09-08-2010 à 18:38:09  profilanswer
pour 1800€ tu peux en acheter quelques un des LCD mais effectivement avec un bon produit sans reproche (un peu mieux que des emagin z800) se serait le top. N'empeche que c'est abusé d'avoir triplé le prix.
n°7526427
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 09-08-2010 à 19:07:23  profilanswer
oula, c'est bien trop reuch  [:grounded:2]
je prefere encore acheter une télé 3D 46"  [:grounded:1]
mais comme j'ai déjà une 46" pas 3D ...
sympa, avec iz3d ça bug completement
j'ai pas éssayé depuis 3 mois par contre, vu que le page flip sur crt marche toujours pas  :sarcastic:
Message édité par basketor63 le 09-08-2010 à 19:11:04
n°7526569
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 09-08-2010 à 20:54:30  profilanswer
One more update - ATI finally gives me a real answer:
Dear Richard,
On a complete investigation regarding Quad Buffer Support, the announcement in 10.3 was a way to signal and encourage ecosystem developments. Drivers now that are release from 10-3 and higher do now have the capabilities within the driver, but at this time they are currently not enabled.
We have developed Quad Buffer capability, as we work to deliver the full solution enabled by our software and 3rd party components in both hardware and software in an Open ecosystem based on industry standards.
Our middleware partners that we are working with currently have private access to the Quad buffer for their development. This feature will be enabled once we launch S3D officially, and apologize for any confusion regarding the intended message in the release notes.
In order to update this service request, please respond, leaving the service request reference intact.
Best regards,
AMD Global Customer Care
[:prozac]
http://forum.iz3d.com/viewtopic.php?p=22529#22529
n°7526624
Nikla14
Posté le 09-08-2010 à 21:15:20  profilanswer
Je vois pas ce qui a de mauvais dans cet news..(sauf pour ceux qui attente les drivers iz3d depuis des mois) en gros c'est juste que les partenaires comme iz3d ont accès au quad buffer pour développer leurs drivers et ne pourront les sortir que quand ATi officialisera sa S3D.. et là ATi va faire un gros coup marketing avec les hd6xxx pour enfoncer Nvidia un peu plus.
Espérons juste que Samsung ou Viewsonic vont sortir des bons écrans 120hz à ce moment...ils en ont eu peut etre marre de payer nvidia sans avoir de retour sur investissement.Et c'est pas impossible exemple viewsonic et son 120hz LED qu'on entends plus parler..ils attentent peut etre octobre..
Enfin mes espoirs sont du coté de samsung avec un PVA 120hz...le VA ils aiment ça chez samsung.
n°7526658
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 09-08-2010 à 21:33:08  profilanswer
non, les drivers sont prêt c'est ATI qui ne release pas son driver supportant le quad buffer au public
je vois pas ce que les utilisateurs ont a péter de voir support du quad buffer dans le driver si ils peuvent pas l'utiliser
c'était juste mensonger pour tenter de faire en sorte que les gens retardent leur passage à nvidia
Message édité par basketor63 le 09-08-2010 à 21:33:52
n°7526920
guig2000
Posté le 10-08-2010 à 00:39:55  profilanswer
Oui et ça a fonctionné pour certains.
Je viens de voir "le dernier maitre de l'air": bon film d'action avec un côté conte initiatique, bien que principalement destiné aux ados. Son principal défaut c'est que l'histoire n'est pas terminée, il faudra donc attendre la suite pour ceux à qui l'histoire a plu.
La 3D est de très bonne facture, très bien calibrée pour le cinéma, avec des effets de llumière 3D, beaucoup d'effets de sortie d'écran tout en gardant une profondeur relativement bien marquée (surtout si on compare à avatar). J'espère que la grande quantité d'images de synthèses permettra que le film soit re-travaillé et calibré pour les écrans de nos maisons lors d'une éventuelle future sortie en blu-ray 3D.
Cela fait un certain temps qu'il est sortit en salle, donc allez le voir tant que c'est possible, c'est à mon avis un des films 3D à ne pas manquer, surtout si vous en avez marre des films d'animation.
Par contre le realD 3D de bas étage ça me gonfle. Outre le ghosting de base un peut trop présent, le reflet de je ne sait quoi, l'image floutée, j'ai constaté que parfois les vues droites et gauches n'étaient plus séparées, comme si le filtre polarisant n'était plu synchronisé avec le projecteur, de même la 3D était parfois perdue lorsde certains travelling ou lors de mouvements d'objets. J'ai même parfois perçu une forme de scintillement, un comble pour un système polarisé.
Message édité par guig2000 le 10-08-2010 à 00:49:50
Guig Esprit du Sage
n°7526932
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 10-08-2010 à 01:13:56  profilanswer
RealD est un sytème actif à shutter 144hz, donc oui ça scintille, je le remarque immédiatement quand la projection commence.
Message édité par BlackShark le 10-08-2010 à 01:14:08
n°7526937
guig2000
Posté le 10-08-2010 à 01:22:51  profilanswer
Je sais bien mais ça fait chier.
Guig Esprit du Sage
n°7527116
nac76
bein quoi?
Posté le 10-08-2010 à 10:32:12  profilanswer
c'est de la vraie 3d "le dernier maitre de l'air"? je croyais avoir lu quelque part que c'était une conversion ... pt'etre bien que j'irai le voir après tout  :)
n°7527140
guig2000
Posté le 10-08-2010 à 10:50:04  profilanswer
Apparemment oui, mais je ne m'en était pas aperçu. Ceci dit, Il y a tellement d'images de synthèse, que toute une partie de la conversion consistait "juste" à relancer le rendu sous un angle différent.
Guig Esprit du Sage
[Topic unique] Carte mère ASRock Conroe 1333 DVI/H R2[Topic unique] Maximus II Formula
[Topic Unique] Asus Maximus Extreme[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora
[topic_unique]4core1333-FULL HD
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension
