7209 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  906  907  908  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9058418
Posté le 17-02-2014 à 14:46:01  answer
el_nono_masquay a écrit :
Apparement mes t° sont dans la norme
http://www.cowcotland.com/articles/1290-10/test-carte-graphique-asus-hd-7970-dcuii.html
Mais hier j'ai fait un OC léger (1000/1400) et je tape 75/76°C sous BF. J'avais à peine plus que ces t° la semaine dernière avant le démontage du rad mais j'étais à 1125/1575 :/
t'aurais pas oublié de modifié la courbe comme je te l'avais préconisé ?
tiré du test de Tridam :
Lorsque nous augmentons la tension GPU, les ventilateurs semblent accélérer trop lentement et ainsi se laisser prendre au piège des courants de fuites qui augmentent avec la température. Le temps que les ventilateurs accélèrent d'un cran, la consommation a déjà augmenté, suivie de la température, et ainsi de suite. Le système de refroidissement accélère sans cesse jusqu'à 100% par petite dose mais sans jamais rattraper le GPU dont la température n'en finit pas de grimper jusqu'à atteindre 100 °C et causer un plantage. Par contre, si nous fixons manuellement la vitesse des ventilateurs, par exemple à 90%, la température GPU reste maîtrisée et l'overclocking est parfaitement stable.
la mise en sécu de la carte est à 98°   d'après les infos que l'on peut récupérer lorsque qu'on édite un des bios
si tu laisse la courbe telle qu'elle , les ventilos n'accélèreront qu'a partir de 80 ° , et du coup la T° ne descendra plus au contraire ,
il faut donc s'arranger pour qu'ils n'énerve un peu plus tôt afin d'éviter que les T° s'affolent ;)
Posté le 17-02-2014 à 14:46:01  profilanswer
n°9058432
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-02-2014 à 14:52:55  profilanswer
il faut donc s'arranger pour qu'ils n'énerve un peu plus tôt afin d'éviter que les T° s'affolent ;)[/quotemsg]
Je t'ai répondu sur le topic OC. Effectivement je n'y ai pas retouché (j'ai formaté ce week end). Je tiens le bon bout en tout cas, elle va cracher ses mhz la ptite :o
n°9059000
McNulty
Posté le 17-02-2014 à 21:25:33  profilanswer
Bof, je pense que le truc a detecté une anomalie au niveau de la montée de t°.
Je suis passé de 40°C à 75°C en une minute. Le truc à du se dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Lors de mes tentatives d'OC la semaine dernière je montais à 80°C sans mise en secu et ça tournait.
c'est à tout à fait normale, en 1 seconde ça serait trop rapide mais en 1 minute....
n°9059069
Damze
Posté le 17-02-2014 à 22:43:28  profilanswer
Une carte plastique en guise de spatule ça marche aussi ?
Je fais avec un coton tige, ça doit laisser quelques merdes dans la pâte mais ça doit pas changer grand chsose
n°9059192
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 18-02-2014 à 08:35:31  profilanswer
Me suis mal exprimé en parlant d'une minute. En clair la température a grimpé en flèche en 30 secondes même pas et ensuite mise en sécurité.
Pas con. Je vais tester bientôt de toute manière et je verrais bien.
n°9059250
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 18-02-2014 à 09:50:15  profilanswer
Ca me parait être une très très mauvaise idée (si tu laisses le coton sur le coton-tige). Ca doit laisser plein de bouts de coton dans la pâte...
Après faudrait tester pour être sûr !
n°9059346
Spartan88
Posté le 18-02-2014 à 11:03:03  profilanswer
Je ne comprend pas pourquoi vous vous prenez la tête ^___^
Un petit pinceau plat ça coûte que dalle et c'est l'assurance d'être pénard  ;O
n°9059353
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 18-02-2014 à 11:08:26  profilanswer
Ou bien tout simplement laisser le RAD faire son boulot et qu'il étale tout seul la pâte non? :o :D
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9059361
matthiman
de Gilead
Posté le 18-02-2014 à 11:12:32  profilanswer
eh beh voilà la bonne réponse ;)
je me faisais chier avant aussi à étaler avec une carte de crédit, maintenant un grain de riz au milieu et on est sur que ce sera homogène et sans déchets/bulle d'air :o
Ventes - Feedback
n°9059368
jojos92
Posté le 18-02-2014 à 11:17:44  profilanswer
Personnellement j'ai arrêter de me faire chier quand j'ai vu à quel point c'était chiant d'étaler uniformément et sans trou :o
Du coup maintenant je mets un grain de riz vraiment au centre
Puis je pose le RAD et j'ai jamais eu d'aussi bonne températures que depuis que je fais cette technique que j'ai d'ailleurs prise de ce forum.
Testé et approuvé sur:
I5 2500K OC aujourdhui à 4.4ghz avec un ventirad plutot basique, ne chauffe pas a plus de 65°
I7 2630QM et 3630QM de PC portable, les temperatures ont baissées de 93° en full à 81°
7970m, temperature ont baissées de 93° à 85°
Message édité par jojos92 le 18-02-2014 à 11:18:05
n°9059431
Spartan88
Posté le 18-02-2014 à 11:59:17  profilanswer
J'utilise la pâte Zalman en flacon avec son pinceau...et bien ça va tout seul, pas de bulle d'air, fine couche étalé au poil...sur un i5 3570k @ 4.5Ghz je monte à 52-55° en jeu en moyenne.
Et à 4.8Ghz et un CpuV à 1.25 je monte à peine à 59° donc bon...
Mais la technique de la noisette de pâte au centre fonctionne, je le faisais avant aussi ^^
n°9059437
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 18-02-2014 à 12:05:33  profilanswer
Je vais tester ça aussi la prochaine fois. Faut que je refroidisse mieux cette puce. Je suis monté à 86°C hier sous BF @1100 voltage d'origine. Et j'ai modifié la ventilation en plus.
n°9059462
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-02-2014 à 12:40:57  profilanswer
https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/is_google_plus_one_icons/256/google_plus_one_%2B1_can.png
n°9059475
Lestanquet
Posté le 18-02-2014 à 12:57:33  profilanswer
Bof... Carte de téléphone, au doigt dans un sac plastique etc. Il y en a des solutions
n°9059582
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 18-02-2014 à 14:45:57  profilanswer
Vous pensez qu'AMD va sortir une 285x ? :o
n°9059584
jujudk
Posté le 18-02-2014 à 14:48:44  profilanswer
euh why not !!! mais laisse d'abord la 265 sortir =p moi d'abord ! j'attends mon pc depuis 3 ans ?
n°9059593
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-02-2014 à 14:59:53  profilanswer
En même temps que les 255 et 275, ouais :o
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9059712
Posté le 18-02-2014 à 16:50:49  answer
en tout cas , pas avec un tahiti
mais avec un  éventuel hawail castrée histoire d'écouler les déchets , à l'image de la 7870 XT en son temps
pourquoi pas :/
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2014 à 16:51:21
n°9059726
johnny-vul​ture
Posté le 18-02-2014 à 17:00:49  profilanswer
Je pensais plutôt de réduire le trou entre 280x et 290.
n°9060064
Damze
Posté le 18-02-2014 à 21:00:34  profilanswer
Ben au final non pas trop...Ca laisse quelques merdes dedans mais c'est minime, donc ça doit pas changer grand chose
n°9060088
Posté le 18-02-2014 à 21:20:51  answer
Non mais le mieux est avant tout d'éviter de pourrir une pose de pâte [:cerveau eonwe] ...
n°9060177
Pipould's
Posté le 18-02-2014 à 22:35:59  profilanswer
Moi j'utilise un tampon en cheveux de cherokee pour étaler la pate, ca marche au top ! http://lelombrik.net/2311
n°9060181
Posté le 18-02-2014 à 22:42:38  answer
Ah oui en effet, c'est drôle :/
n°9060187
Pipould's
Posté le 18-02-2014 à 22:45:23  profilanswer
South park reference quoi  :D
Une PT ca s'étale pas, ou alors avec le bout du tube  :sarcastic:
n°9060227
bingo87
bingo!!!!
Posté le 18-02-2014 à 23:29:30  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'acquérir 2 r9 280x gigabyte, je les ai installé sur une asus p8bws avec un core I3.
L'installation de l'os date du jour de la réception des cartes.
Lors du reboot du pc après l'installation des drivers amd, je lance afterburner et bizarrement le gpu 2 est a 99% de charge?
Aucune application ne tourne, j'ai tout désinstallé/réinstallé/formaté mais rien n'y fais juste apres le reboot pour finaliser l'instal des drivers amd le second gpu est a 99%
Même résultat via gpuz, en revanche les températures ne montent pas, mais dès que je lance des jeux, ça freeze dans la seconde.
Une idée?
Merci d'avance de vos réponses
n°9060246
Posté le 18-02-2014 à 23:50:12  answer
Pour msiab, il faut cocher 'disable ulps' dans les options je crois ...
Sinon peut-être devrais-tu enlever une carte, relancer, arrêter puis remettre la seconde
Le pilote ayant l'air de perdre ses petits :o
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2014 à 23:50:56
n°9060251
bingo87
bingo!!!!
Posté le 18-02-2014 à 23:55:20  profilanswer
déjà fait...
Sur 5 reboot, une seul fois le second gpu n'était pas en charge...
n°9060255
bingo87
bingo!!!!
Posté le 18-02-2014 à 23:58:43  profilanswer
je regrette déjà mon achat de carte radeon...
n°9060264
Posté le 19-02-2014 à 00:09:06  answer
le gpu à 99 % c'est souvent du à des traces d'anciens drivers
un bon nettoyage du registre , une réinstall propre des drivers et ça devrait rouler
par contre , pour l'i3 j'imagine que c'est une faute de frappe , ( vu que la config mentionne un 2600k ) car si c'est vraiment un i3 que tu as , laisse tomber ta 2e carte , elle ne te servira à rien
n°9060267
bingo87
bingo!!!!
Posté le 19-02-2014 à 00:13:18  profilanswer
nan c'est un pc /rig pour litecoin que je test.
Pour le gpu a 99%, ça le fait direct après une installation de l'os...
Et le gpu a 99% seulement pour le second gpu, en revanche aucune montée en température...
Message édité par bingo87 le 19-02-2014 à 00:16:47
n°9060276
Posté le 19-02-2014 à 00:22:20  answer
Faut-il obligatoirement poser le pont crossfire ou pas pour miner ?
n°9060277
bingo87
bingo!!!!
Posté le 19-02-2014 à 00:23:50  profilanswer
ok je crois que j'ai trouvé, j'ai stoppé le service "amd external events utility", j'ai viré les catalyst control system du démarrage, et le second gpu est bien à 0% de charge.
Je vous tiendrais au courant si effectivement ça marche sur le long terme, et si ça ne marche pas je reviendrai vous aussi!!!
En tout cas merci pour les retours rapides
n°9060278
bingo87
bingo!!!!
Posté le 19-02-2014 à 00:24:48  profilanswer
Pour le pont crossfire d'après ce que j'ai lu non, du coup je ne l'ai pas mis.
cgminer fonctionne bien, même si les réglages des cartes ne doit pas être aux petits oignons vu les résultats que je sors...
Un peu compliqué je dois dire la config des rigs, j'ai tenté un flash de 4 cartes r9 280x y a 2 jours, et elles ne fonctionnaient plus...enfin dès que j'installais les drivers amd s'en était finis...heureusement que l'on peut flasher les cartes sans avoir besoin d'installer les drivers...du coup j'ai pû faire un rollback sur le bios, et comme je suis mauvais je n'avais même pas gardé le bios de base de chaque carte...j'ai eu beaucoup de chance de trouver un bios origine r9 gigabyte fonctionnel.
Message édité par bingo87 le 19-02-2014 à 00:29:26
n°9060281
Posté le 19-02-2014 à 00:26:34  answer
Alors mets-le
C'est pour cela que le pilote je dirais, qu'une fois o/c, perde les pédales ...
À tester en tous cas ;) ...
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2014 à 00:26:57
n°9060285
bingo87
bingo!!!!
Posté le 19-02-2014 à 00:31:07  profilanswer
o/c = overcloak?
Si oui je n'overcloak pas...je serai plutôt dans l'optique d'undervolt mes cartes pour qu'elles consomment moins..
n°9060289
Lestanquet
Posté le 19-02-2014 à 00:32:48  profilanswer
C'est gravé dans le marbre ? J'adore les règles d'or qui ne servent à rien ^^
n°9060290
Posté le 19-02-2014 à 00:33:45  answer
Oui overclock :jap:
Donc tes cartes fonctionnent (c'est beaucoup dire :whistle: ...) avec un BIOS qui n'est plus d'origine ?
C'aÿ mal :o !
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2014 à 00:34:13
n°9060292
Lestanquet
Posté le 19-02-2014 à 00:36:55  profilanswer
Il y a des topals minage  [:r3g]  ;) et vu que beaucoup se servent de CG AMD ....
n°9060293
bingo87
bingo!!!!
Posté le 19-02-2014 à 00:38:25  profilanswer
Si si bios d'origine, mais lorsque j'ai fais le backup de mes cartes avant flash, entre temps comme j'ai eu de gros gros problème avec ces mêmes cartes j'ai formaté le disque en oubliant de mettre le backup de côté...
J'ai trouvé un bios d'origine de mes cartes (qui fonctionne du moins pour l'instant) sur un forum anglais...
Donc d'origine oui mais pas celui que j'avais sauvegardé, je ne sais pas si il y a de grosse différence, mais via gpuz le nom du bios est bien le même qu'avant...
Je sais c'est pas propre, j'ai m...é
Et je stop la discussion sur le minage, je venais ici surtout pour mon problème de charge gpu inexpliqué à partir du moment ou je plug plus d'un gpu sur la carte mère.
Merci encore pour les réponses
Message édité par bingo87 le 19-02-2014 à 00:41:29
n°9060347
Luzog
Posté le 19-02-2014 à 07:57:07  profilanswer
En même temps, acheter un cross pour un i3...
Sauf si tu fais du mining, j'ai rien dit :D
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9060363
matthiman
de Gilead
Posté le 19-02-2014 à 08:29:36  profilanswer
je viens poster ici car pas de réponse sur le topic O/C :o
question con, le flash de mon bios 2 a merdé sur ma 280x, donc obligé de basculer sur le 1...
Comment faire pour flasher le bios 2 une fois qu'on est sur le 1 :??:
merci :jap:
Ventes - Feedback
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
