6974 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  905  906  907  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9054787
Posté le 13-02-2014 à 23:59:26  answer
Pourquoi tu dis qu'il est fameux ?
Tu l'as déjà vu ailleurs ?
Posté le 13-02-2014 à 23:59:26  profilanswer
n°9054795
Posté le 14-02-2014 à 00:06:14  answer
LsK a écrit :
J'ai essayé la Maj du bios mais toujours pareil. Au niveau de l'alimentation je viens de passer sur une bequiet modulaire de 650w. J'ai bien vérifier le branchement et l'enclenchement.
J'ai vu certains cas ou ça parlait deuefi, secure boot,  légacy mode...  Mais je n'ai rien trouvé dans mon bios à part uefi built in et efi shell.  J'ai tenté les 2 et toujours pareil
J'aimerai éviter le retour avec cdiscount mais s'il ne reste que cette solution... :(
si ton modèle de carte graphique à un bios compatible uefi , possible que pour que ça marche il faille activer quelque chose dans le bios
mais n'ayant pas d'expérience la dessus ( ma plateforme est antérieure au uefi ) je peux pas dire :/
par contre , si c'est ça ,  tente de démarrer avec le second bios de ta carte graphique via le petit switch près du pont crossfire
on sait jamais  :??:
si rien n'y fait et que de ton coté tu es certain d'avoir tout fait dans les règles ( ça peut pas venir de l'alim apriori )
ben pas le choix il va falloir se battre avec le SAV de cdiscount , qui il est vrai n'a pas très bonne réputation  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 00:07:20
n°9054851
LsK
Posté le 14-02-2014 à 07:10:25  profilanswer
Je teste ça samedi merci ;-)
n°9054963
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 10:02:28  profilanswer
Grumph...
Désinstallation d'AB hier. Premier enseignement, les sauts d'écran ont disparus (pour le moment, vu que c'est super aléatoire :o ) et pas de plantages.
J'installe Asus GPU tweak et pousse le truc au taquet (1125 GPU et 1575 ram). Ingame sous BF4, saut d'image régulier puis apparition des lignes verticales grises. TS tourne derrière, j'entends encore le jeu bref, purement visuel).
Du coup je remets @stock et là aucune saute d'image ni crash pendant l'heure de jeu suivante. Je suppose donc que mon OC ne tient pas la route.
Donc maintenant je vais me lancer dans un OC propre avec test de stabilité. Mais deux questions :
- Asus GPU tweak permet-il de régler les paliers de ventilation en fonction de la t° comme AB ?
- Quel est l'impact du vgpu sur mon O/C ? Cela permet-il de le stabiliser ? De gratter quelques mhz ? Sur mon premier OC je n'ai absolument pas touché à ce voltage, ceci explique peut-être mes crashs.
Ah oui, dernière question, ai-je un intérêt à démonter le DCU2 pour remplacer la pâte thermique ?
Pour info je suis repassé au 14.1.
n°9054978
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-02-2014 à 10:14:03  profilanswer
johnbroot a écrit :
Le pb est le même avec un bios non modifié.
Je ne peux pas répondre en détail mais de ce que je crois avoir lu vite fait, il faut être vigilant sur l'utilisation de vbe7 sur les bios Rxxx. ça fonctionne très souvent mais sur certains bios il peut y avoir des incompatibilités plus ou moins marquées. Des fois t'as des Vrm mal identifiés par vbe7 d'où des pbs à fixer facilement le VDDC.
De même t'as des bios avec des limitations de tension GPU mais il y a en général moyen de contourner ces limitations (en utilisant un bios d'une autre marque par ex ou en trouvant des bios modifiés directement avec un éditeur hexa). Bref il ne faut pas hésiter à bien chercher et se documenter. Techpowerup est une vraie mine d'informations et a une bibliothèque de bios phénoménale!
http://www.techpowerup.com/vgabios/
Sur le lien suivant le sujet ne traite pas directement de ta carte mais il est très intéressant à lire pour avoir une idée du background général
http://www.overclock.net/t/1395490 [...] mod-thread
merci! je regarde tout ca! Je connais techpowerup mais il me semble qu'ils ne référencent que les bios de base, pas de bios moddés? Pour ma carte leur dernier bios en date est celui que j'ai.
C'est vraiment la même carte, la 280x et la 7970? Genre, si j'essayais de lui claquer un bios de 7970, ca pourrait marcher?
http://img15.hostingpics.net/pics/434243vbe1.jpg
Si je modifie le vddc de 1200 pour le passer à 1250, après flashage ca plante dès que la carte passe en load.
http://img15.hostingpics.net/pics/854172vbe3.jpg
là en mettant 35 au lieu de 20, c'est bien reconnu sous MSI AB, mais j'ai l'impression que ca ne change rien...
Et j'ai remarqué que le voltage de la carte est constant à 1.212 lorsqu'elle est en "pré"load. Exemple, chargement entre les tests de firestrike (cela m'affiche GPU=500mhz / ram 1647 mhz (mon oc!) /voltage constant: 1.212  [:tinostar dei] ; et le voltage oscille dès que le bench commence, mais n'atteint jamais 1.2!! Par contre l'oc sur le gpu (1220 mhz) et la ram (1647) sont bien appliqués...
J'y comprends plus rien, tout ce que je voudrais c'est que ma carte pompe 1.250 en charge, pour voir jusqu'ou je peux la pousser!
matthiman a écrit :
pour afterburner ça dépend, toutes les cartes MSI sont compatibles et certaines autres, mais ce n'est pas garantit...
faut tester, en principes tu pourras au moins modifier le curseur de la tension, par contre vérifies avec GPU-z que c'est bien effectif, je me suis fait avoir... (genre afterburner te dit 1.25v comme demandé alors que gpu-z indique la tension d'origine)
moi c'est l'inverse, gpu-z me donne tout le temps 1.200, et afterburner oscille, mais semble appliquer l'augmentation de tension.. [:ramones]
par contre j'ai du ajouter des lignes de commande au profil AB pour pouvoir toucher au voltage, et ce bien que ma carte soit une MSI(!):
http://img15.hostingpics.net/pics/170032ab2.jpg
Pareil ici. C'est assez chiant. Ce que je fais, c'est sauvegarder mon profil et l'appliquer uniquement quand la carte passe en load, comme ca:
http://img15.hostingpics.net/pics/797049ab1.jpg
Par contre quand le jeu se ferme, elle redescend plus!  :pt1cable:
Je viens de passer chez les rouges et je kiffe ma 280x. Mais pour être honnête, y'a quand même pas mal de petites conneries à droite à gauche qui viennent te pourrir la vie, c'est frustrant.
LsK a écrit :
Bonsoir à tous, je viens d'acheter une msi r9 280x chez cdiscount.
J'ai un P67A45 en mb et j'ai le fameux black screen.
Je ne peux pas booter, ni meme accéder au bios.
Vous avez des suggestions ?
Salut, je crois que chuck t'oriente vers une bonne piste. Il faut essayer sur les deux positions du switch, qui est par défaut sur "uefi bios". Et possible aussi en effet que dans le bios de ta carte mère il y ait une option "pci-express boot mode" ou un truc de ce genre. (tu as bien le dernier bios sur ta carte mère donc hein?) :o
Sinon pour cdiscount, sache que j'ai eu une carte en panne au déballage et que je l'ai envoyée au sav, et que la prise en charge/réaction a été TRES rapide. Par contre, c'est tout le reste qui a été cauchemardesque (carte de remplacement plus en stock donc remboursement/gueuler pour qu'ils remboursent vite/gueuler pour qu'il remboursent les frais de retour comme promis/ et dernière chose si tu finis par être dans le même cas: si tu as payé en plusieurs fois...surveille BIEN ton COMPTE! :o  car ils VONT continuer à te prélever, en gros essayer de te sodoQ..
En tous cas commence par les contacter par chat, sur leur site! Ils te donneront un numéro de TEL à 6 cts/minute, au lieu des 1.35+0.35/minute!
courage!  :D
el_nono_masquay a écrit :
Grumph...
Quelle prise de chou tout ca mon pauvre, hein?!
Je pense que tous les logiciels d'OC sont en gros les mêmes, mais selon les SETTINGS, te permettent ou non d'accèder à des fonctions avancées. Donc le problème ne vient peut-être pas de là..
Tu n'avais pas essayé de pousser le voltage avec MSI AB lors de ton OC?
Je ne te conseille pas de démonter ta carte avant d'être certain qu'elle est vraiment fonctionnelle! Je compte faire la même chose, mais je teste ma carte au moins 15j/3 semaines avant. Courage aussi à toi et bonne journée à tous!
Message édité par katset le 14-02-2014 à 10:20:48
n°9055029
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 14-02-2014 à 11:04:42  profilanswer
Salut katset,
j'ai pas tout lu ( :D ) mais j'ai lu ça :
Le fait que le voltage oscille en bench, ça s'appelle le VDrop : tu veux mettre une certaine tension à ta carte, mais elle demande tellement de courant que la tension chute (plus ou moins selon la qualité du GPU et de l'étage d'alim).
Ca explique pourquoi ta carte affiche 1,212V entre les benchs : elle demande toujours la même tension, mais ne tire aucune intensité (si tu monitore avec GPUz, tu devrais pouvoir vérifier que quand ta tension atteint son max, c'est que l'intensité atteint des valeurs faibles).
Du coup, si tu veux qu'elle ait 1,25V réel en charge, il faut setter la tension à 1,27 ou 1,28... avec l'inconvénient que en faible charge, elle dépassera les 1,25V.
Message édité par TildeKa le 14-02-2014 à 11:06:31
n°9055038
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 11:09:47  profilanswer
Nope, AB ne me laissait pas accéder à la modification de voltage. Le truc truc chiant c'est qu'en réglant moi même la courbe de ventilation je maintenait une température de 65° ingame sous BF à 1150 et 1575 du coup ça m'allait bien sauf que pas de hausse de voltage pour stabiliser l'engin.
Là sous gpu tweak je peux modifier le voltage mais pas gérer les paliers de ventilation donc avec les mêmes fréquences je suis à 70°.
C'est effectivement bien prise de tête.
n°9056361
LsK
Posté le 15-02-2014 à 16:26:50  profilanswer
Je viens de passer sur le second bios en changeant de position le switch sur la CG, et ca démarre bien maintenant !!! (en même temps j'ai changé de boitier mais je ne pense pas que ca ait eu une incidence)
Ca veut simplement dire que le premier bios de la CG est off?
Aucun soucis à rester sur le second à terme ?
Merci beaucoup deja pour votre aide !!  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par LsK le 15-02-2014 à 16:27:35
n°9056371
Posté le 15-02-2014 à 16:32:52  answer
Les 2 fonctionnent mais l'un est juste plus compatible avec ta carte mère :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2014 à 16:32:59
n°9056427
LsK
Posté le 15-02-2014 à 17:18:27  profilanswer
Ca marche merci beaucoup à vous tous :)
n°9056454
ledesillus​ionniste
Posté le 15-02-2014 à 17:33:39  profilanswer
Je vois que ça discute encore du renommage en arrière, perso je ne vois pas le problème.
En l'absence d'un changement de gravure à part faire un gpu plus gros je vois pas. La 265 a un très bon rapport perf/prix si proposée à 130eur d'ailleurs je risque de m'en prendre une.
C'est plus rentable pour eux de simplement profiter d'une amélioration de la qualité de gravure(depuis la sortie) pour monter la fréquence un chouia que de redesigner une puce !
Et l'interet est super limité en l'absence d'une gravure plus fine.
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°9057248
johnblades
Posté le 16-02-2014 à 13:59:31  profilanswer
Je possède actuellement une 7970ghz édition de chez Gigabyte (core = 1100 memoire = 1500) (ce modèle http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=4290#ov )
Je souhaite tenter un petit Crossfire avec une 280X car j'ai vu que c'était jouable et que ça pourrait le faire pour gagner en perf et depasser les 60Fps (ecran 120Hz), mais je m'interroge sur le modèle que je dois prendre.
  • La logique voudrait que je choisisse ce modèle car les fréquences sont exactement les mêmes que ma carte, mais je ne vois pas beaucoup de retours, donc si vous en avez n’hésitez pas.
  • Le deuxième modèle serait la Asus DC2 Top, les retours lus un peu partout confirme que la carte est bien fini, par contre les fréquences sont totalement différentes et je ne sais pas trop comment cela se passe dans le cas du Crossfire.
Au niveau de l’alimentation je possède une Corsair AX850 je pense donc que cela tiendra la route.
Mon processeur est un 2600K légèrement overclocke a 4.0Ghz, la par contre je sais pas trop, peut-etre que je serais CPU limited ?
Au niveau de la carte mère j'ai une Asus P8Z68V-Pro, donc UEFI et j'ai une petite question, j'ai vu ça discutait de carte video avec bios EFI, de secure boot, que ce n’était compatible qu'a partir d'une certaine version....bref beaucoup de chose mais je ne trouve pas grand chose qui explique clairement le fonctionnement et les apports ?
n°9057328
Spartan88
Posté le 16-02-2014 à 14:53:14  profilanswer
Si je ne m'abuse à ce jour les CFx 7970/280X ne fonctionne pas comme tel.
Il te faudra flasher le bios de ta 7970 pour qu'elle soit reconnue comme une 280X et ensuite calibrer ton CFX.
Mais je ne saurai pas étonné que ça pose problème de temps en temps selon le titre, certainement la faute aux pilotes...à voir donc !
Pour le reste tu as largement assez niveau alim', et ton CPU ne te limitera pas ou peu...pousse le à 4.2 voir 4.4Gh si tu as le refroidissement nécessaire
Message édité par Spartan88 le 16-02-2014 à 14:54:23
n°9057579
fafarex
Posté le 16-02-2014 à 18:43:59  profilanswer
Ce ne serait pas moins prise de tête de prendre un 7970 Ghz d'occase ?
n°9057602
johnblades
Posté le 16-02-2014 à 18:56:40  profilanswer
bah après c'est une solution effectivement mais il faut en trouver dans des tarifs correctes et de préférence le même modèle que le mien.
Apres je ne sais pas si c' est forcement prise de tête, de ce que je vois un peu partout sur le net cela m'a l'air de fonctionner même sans flasher une ancienne 7970.
n°9057607
Spartan88
Posté le 16-02-2014 à 18:59:59  profilanswer
De ce que j'en ai lu, il y a souvent des problèmes si la 7970 n'est pas flashé en 280X, mais bon...à voir si d'autres ont des retours
n°9057628
fafarex
Posté le 16-02-2014 à 19:11:36  profilanswer
Je vois pas pourquoi ne pas prendre un autres model du moment qu'elle à bonne réputation mais bon. [:spamafote]
n°9057663
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 16-02-2014 à 19:32:13  profilanswer
j'ai un cross 7970/280x drivers 13.12,et aucun soucis et ce sans avoir flashé la 7970.
n°9057665
johnblades
Posté le 16-02-2014 à 19:33:42  profilanswer
Oui c'est tout a fait possible, j'ai dit de préférences par rapport aux fréquences de ma carte actuelle qui est légèrement OC d'usine, mais après une autre carte (du moment que c'est du 2 slot) irait tout aussi bien.
Ah ben nickel, c'était une 7970 vanilla ou bien une GHz edition ?
Message édité par johnblades le 16-02-2014 à 19:37:48
n°9057968
adriennior​t
Posté le 17-02-2014 à 08:02:31  profilanswer
J'ai une saphire 7970 de référence + une VTX 280x et c'est un nid à emmerdes ... le crossfire plante aléatoirement, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Soit ça boot bien, soit ça plante au premier load 3D ... malgré l'essai d'une chiée de drivers, d'OC, de position de switch etc...
n°9057969
dedouille2​9
Posté le 17-02-2014 à 08:14:02  profilanswer
la 7970 n'est pas une ghz,c'est une 7970 DUALX oc (950/1425)et la 280x est une DUALX aussi ma pas oc (1020/1500)
elle tourne toute les deux à 1070/1500.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8297583Dmark11.png
n°9057994
johnblade3​8
Posté le 17-02-2014 à 09:11:06  profilanswer
Effectivement ça fait deux avis complètement contradictoire, je crois que je vais tenter un essaie, je verrais assez rapidement ce qu'il en retourne et comment tout cela se comporte.
n°9058015
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 17-02-2014 à 09:36:48  profilanswer
putain cet avatar  [:rofl]  [:rofl]  [:rofl]
n°9058037
Spartan88
Posté le 17-02-2014 à 10:01:54  profilanswer
C'est le genre d'avis que je vois beaucoup sur la toile, même certains sites informatique le disent lors des tests. Donc il y a un risque, franchement je conseille largement de prendre une 7970 pour un CFx au lieu de tenter le Diable avec la 280X, au moins t'es sûr que ça marche
"Mieux vaut mourir pour les autres que de vivre en prenant leur vie"
n°9058043
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-02-2014 à 10:06:44  profilanswer
C'est quoi vos tips pour appliquer correctement de la pâte thermique sur une 7970 ? @stock je chauffe à 71° en burn sur une DCU ii. Ca me paraît un peu chaud alors que je refroidis plutôt bien mon boital. Je l'ai changé ce week end mais à mon avis je l'ai mal appliquée (goutte sur le die et application au doigt pas très propre). J'ai utilisé de l'AS 5
Message édité par el_nono_masquay le 17-02-2014 à 10:06:56
n°9058047
Spartan88
Posté le 17-02-2014 à 10:09:59  profilanswer
Surtout pas avec le doigt ! Utilise un petit pinceau propre pour étaler une fine couche et ça ira !
n°9058051
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-02-2014 à 10:11:26  profilanswer
Une carte plastique en guise de spatule ça marche aussi ?
n°9058053
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 17-02-2014 à 10:11:55  profilanswer
Si tu change la pâte thermique sur une 7970 tu pourrais nous faire un mini tuto avec des photos ? Je compte le faire sur la mienne aussi :D
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9058057
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-02-2014 à 10:16:01  profilanswer
Faut voir mais vu que je suis pas un spécialiste de la chose mon tuto va être plutôt sommaire. En fait j'imagine que c'est vraiment comme un processeur. Après je pense que mon DCU à un soucis d'équilibrage vu qu'un des patins qui fait la jonction backplate/carte/dcu n'est pas totalement au contact malgré un serrage à fond :D
n°9058059
aeon-
Posté le 17-02-2014 à 10:18:44  profilanswer
J'ai des températures bizarres sur ma DCU ll aussi, avec un fan qui souffle en plein dessus j'ai 53° en IDLE.
n°9058064
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-02-2014 à 10:21:50  profilanswer
Je tourne à 35 en iddle et 70 en charge et en ayant appliqué l'artic silver comme un boeuf. Mais il semble que certains 7970 dcu aient connu quelques problèmes de fixation de rad. Tu as vérifié le serrage et le contact du rad sur la puce ?
Sur le topic OC des 7xxx on m'a dit que j'avais moi aussi des t° très élevé en charge sans oc.
http://www.hardware.fr/news/12153/ [...] ntion.html
En fait le problème touche les 7950 mais vu que le système est similaire il serait utile de vérifier ça.
Message édité par el_nono_masquay le 17-02-2014 à 10:42:52
n°9058084
Luzog
Posté le 17-02-2014 à 10:45:02  profilanswer
Oui, c'est ce que je fais avec tous mes CPU/GPU depuis longtemps ;-)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9058088
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-02-2014 à 10:49:15  profilanswer
Je vais tester ça et voir ce que je peux faire pour vraiment avoir un contact total entre la puce et le rad.
n°9058123
Lestanquet
Posté le 17-02-2014 à 11:29:47  profilanswer
Ne pas tartiner en épaisseur sinon c'est l'effet inverse.
n°9058135
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-02-2014 à 11:36:43  profilanswer
J'ai constaté ça hier. Masse de pâte, je refixe tout. Bench unigine valley et là, la t° qui grimpe en flèche et mise en rideau de la carte vers 75°C. En tout cas les sécurités sont performantes :D
n°9058139
Caake
Posté le 17-02-2014 à 11:38:41  profilanswer
Mise en sécu à 75°, c'est peut-être un peu trop performant même. :o
n°9058143
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-02-2014 à 11:41:45  profilanswer
Bof, je pense que le truc a detecté une anomalie au niveau de la montée de t°.
Je suis passé de 40°C à 75°C en une minute. Le truc à du se dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Lors de mes tentatives d'OC la semaine dernière je montais à 80°C sans mise en secu et ça tournait.
Message édité par el_nono_masquay le 17-02-2014 à 11:42:16
n°9058169
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-02-2014 à 11:56:17  profilanswer
Apparement mes t° sont dans la norme
http://www.cowcotland.com/articles [...] dcuii.html
Mais hier j'ai fait un OC léger (1000/1400) et je tape 75/76°C sous BF. J'avais à peine plus que ces t° la semaine dernière avant le démontage du rad mais j'étais à 1125/1575 :/
n°9058192
Luzog
Posté le 17-02-2014 à 12:12:17  profilanswer
Ton ventilo est à quelle puissance ?
n°9058195
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-02-2014 à 12:13:36  profilanswer
Courbe d'origine c'est à dire pas bien étagée. Effectivement faudrait que je m'occupe de ça.
n°9058418
Posté le 17-02-2014 à 14:46:01  answer
http://www.cowcotland.com/articles/1290-10/test-carte-graphique-asus-hd-7970-dcuii.html
t'aurais pas oublié de modifié la courbe comme je te l'avais préconisé ?
tiré du test de Tridam :
Lorsque nous augmentons la tension GPU, les ventilateurs semblent accélérer trop lentement et ainsi se laisser prendre au piège des courants de fuites qui augmentent avec la température. Le temps que les ventilateurs accélèrent d'un cran, la consommation a déjà augmenté, suivie de la température, et ainsi de suite. Le système de refroidissement accélère sans cesse jusqu'à 100% par petite dose mais sans jamais rattraper le GPU dont la température n'en finit pas de grimper jusqu'à atteindre 100 °C et causer un plantage. Par contre, si nous fixons manuellement la vitesse des ventilateurs, par exemple à 90%, la température GPU reste maîtrisée et l'overclocking est parfaitement stable.
la mise en sécu de la carte est à 98°   d'après les infos que l'on peut récupérer lorsque qu'on édite un des bios
si tu laisse la courbe telle qu'elle , les ventilos n'accélèreront qu'a partir de 80 ° , et du coup la T° ne descendra plus au contraire ,
il faut donc s'arranger pour qu'ils n'énerve un peu plus tôt afin d'éviter que les T° s'affolent ;)
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
