10304 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  764  765  766  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8669845
Fealith
Posté le 26-03-2013 à 16:04:00  profilanswer
Après le test a bientôt 1 an.
Et il y a eu la grosse MAJ Catalyst de fin d'année 2012 qui est passée entre temps, il serait intéressant de voir les résultats actuellement.
Message édité par Fealith le 26-03-2013 à 16:04:13
n°8669873
zendb
Posté le 26-03-2013 à 16:29:18  profilanswer
Je ne joue pas que à LoL,
bon après les bench je suis passé au test IG et là c'est autre choses, j'ai surtout des soucis sur le core (artefact +++) du je suis descendu à 1125/1700 pour 1,25V et je voulais savoir si en H24 avec de bonnes température 1,25V n'était pas problématique ??
merci à vous :)
n°8669879
cyberfred
Posté le 26-03-2013 à 16:36:53  profilanswer
merci à vous :)
Les artefacts , dans beaucoup de cas , c'est aussi du à la mémoire , essaye de jouer sur le gpu plutôt que sur la mémoire , tu y gagneras bien plus ;)
remets toi à 1500 pour la mémoire et teste avec le gpu à 1150 voir plus.
Pour ma part , j'ai laissé tombé l'o/c sur la mémoire ,et je me suis occupé du GPU , j'en suis donc à 1200/1500 (@1.27v je verrai ce soir si je peux encore descendre) et aucun souci de plantage ou d'artefact en jeu.
j'ai testé pendant plus de 3h hier soir :D entre BF3 , Tomb Raider , Most Wanted  (j'avais d'ailleurs de gros plantage sur ce jeu ! avec le vddc de base@1200 Mhz)
Message édité par cyberfred le 26-03-2013 à 16:43:01
n°8669885
zendb
Posté le 26-03-2013 à 16:43:48  profilanswer
ok merci des avis, c'est vraiment aléatoire, j'ai pu jouer easy à 1180 2h, puis artefact, j'ai baissé à 1080 et ça continuais. Reboot et là tout pense à 1125.
Et cette question de Vcore, en constant 1,25V il y a vraiment des risques ?
n°8669893
cyberfred
Posté le 26-03-2013 à 16:51:36  profilanswer
bah si on suit ce qui est dit ici :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -OC-HD7970
absolument aucun souci pour du 1.25v en charge ;)
n°8669901
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 26-03-2013 à 16:56:41  profilanswer
Une tension permanente de 1.25v n'est pas dangereuse, par contre la conso en idle en prend un coup inutilement.
n°8669906
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 26-03-2013 à 17:01:47  profilanswer
matthiman a écrit :
vu tes t° et ton refroidissement ça me parait bon mais j'ai souvent lu que 1.25v max était conseillé, et perso je dépasse pas 1.20, de toutes façons au-dessus les gains sont déjà plus faibles...
Quand tu parles de ces valeurs (voltage), tu considères que c'est la valeur indiquée par MSI AB par exemple ou la valeur réelle donnée par GPU-Z ?
n°8669908
cyberfred
Posté le 26-03-2013 à 17:03:08  profilanswer
il me semblait qu'en idle , ca revenait à 0.85v ? il faudra que je revérifie ce soir en rentrant :jap:
n°8669918
oliviermdv​y
Posté le 26-03-2013 à 17:08:23  profilanswer
si tu touches pas au voltage alors oui en idle le voltage baisse... mais si tu touches au voltage je crois qu'il va rester constant tout du long...
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°8669925
aliss
Posté le 26-03-2013 à 17:17:03  profilanswer
A vérifier mais si il est bien question de l'option "force constant voltage", il me semble que la tension du gpu reste fixe, que ce dernier soit en charge ou pas.
n°8669940
Posté le 26-03-2013 à 17:32:44  answer
t'es pas obligé de l'activer cette option si ?
( perso j'en sais rien ma dcu m'oblige a passer par gputweak  )
et dans mon cas , je n'ai pas de soucis , le vgpu redescend bien à 0.85v en idle  :)
n°8669941
cyberfred
Posté le 26-03-2013 à 17:32:55  profilanswer
ok , je n'ai pas coché l'option dans Trixx , je vérifie donc tout à l'heure si le voltage revient bien à 0.85V en idle ;)
n°8669945
zendb
Posté le 26-03-2013 à 17:35:35  profilanswer
En fait si je coche pas "force constant voltage" j'ai clairement l'impression que mon Vcore ne monte pas, en bench et jeu je gagne en stabilité avec cette option alors que dans les 2 cas je suis en charge !
Callé à 1,30V sous MAB j'ai 1,20V (mais ça monte parfois à 1,28V) d'affiché sous GPU-Z, j'ai donc un bon Vdrop mais au final rien d'alarmant !
Car on me dit ailleurs que 1,30V est absolument trop pour mon GPU !!!
Je suis sous furmark et avec mes fréquences tension je suis à 64°C sur le core et 83°C MAX sur les Vram en option 1280*720 0xAA
Message édité par zendb le 26-03-2013 à 17:36:37
n°8669957
aeroyo
Posté le 26-03-2013 à 17:44:05  profilanswer
Sur vos 7970, vous mettez combien pour la mémoire ? je suis à 1500 mv et comme j'ai quelque chose qui ressemble à un problème de mémoire, je me disais que c'etait peut etre trop peu ?
n°8669958
aliss
Posté le 26-03-2013 à 17:45:02  profilanswer
Pour modifier la tension de certaines sapphire, il semblerait que si.
n°8669991
chtitbout
Posté le 26-03-2013 à 18:07:05  profilanswer
TildeKa a écrit :
P**ain ! Et avec ces fréquences, elle chatouille la 7970 non-GHz-Edition ?
Oui elle chatouille la 7970 Ghz Edition voir la dépasse selon les jeux...
Là c'est @1210/1500 :
http://tpucdn.com/reviews/HIS/HD_7950_X2_Boost/images/perf_oc.gif
Source Techpowerup. :)
En général n'importe qu'elle 7950 arrive à monter à 1100Mhz en montant un peu la tension selon le modèle. Ma 7950 est à 810Mhz pour 1.03V et monte à 1100Mhz pour 1.175V et en plus elle possède un ventilo de merde. ;)
Y'a pas à dire pour ceux qui cherchent une carte perf/prix intéressante avec un très bon potentiel d'oc, go 7950! :sol:
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:20:38
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°8670001
cyberfred
Posté le 26-03-2013 à 18:13:24  profilanswer
je sais pas trop comment se comporte MSI AB mais sous Trixx , si je mets 1.8v 1.28V , le Vcore mesuré sous GPU-Z monte au max à 1.27v Max (j'ai aussi 64°C max sur le GPU en forte charge , donc à priori rien d'anormal de ce côté là).
j'en profite pour confirmer que ca redescend bien à 0.85v en idle (si on ne coche pas l'option force constant voltage ;) )
Message édité par cyberfred le 26-03-2013 à 18:32:08
n°8670017
zendb
Posté le 26-03-2013 à 18:26:40  profilanswer
Rassure moi tu voulais dire 1,28V :D
n°8670023
cyberfred
Posté le 26-03-2013 à 18:31:31  profilanswer
oui effectivement  :lol: , j'ai corrigé , à 1.8V , il ne doit pas rester grand chose du GPU :D  :pt1cable:
Message édité par cyberfred le 26-03-2013 à 18:31:47
n°8670028
zendb
Posté le 26-03-2013 à 18:33:14  profilanswer
Ouais mais au moins t'a de belles saucisses :D
n°8670147
Posté le 26-03-2013 à 20:34:13  answer
Isaak est monté jusqu'à 1.6v  sur une ref
sous flotte bien sûr ,
et bien c'est pas le Gpu qui a laché , ce sont les VRMs  :D
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2013 à 20:35:35
n°8670184
cyberfred
Posté le 26-03-2013 à 21:33:37  profilanswer
Ouep c'est violent à ce niveau :D , je suis trop jeune padawan pour me lancer la dedans :D
plus sérieusement ,comme je l'avais dit cette aprem , j'ai essayé de descendre un peu mon vddc , j'ai donc benché à 1.26 ,ca avait l'air de passer (30 min de unigine valley sans encombre) , puis un petit Tomb Raider , ca a planté au bout de 10 min :/ (ecran noir , puis "Tombraider.exe a cessé de fonctionner" ,carte en sécurité et toussa...)
j'ai remis 1.27v pour 1200 Mhz , 1 heure de Tomb Raider et no souci pour le moment (température max à 61° sous Tomb Raider)
Message édité par cyberfred le 26-03-2013 à 21:45:36
n°8670418
matthiman
de Gilead
Posté le 27-03-2013 à 08:22:59  profilanswer
clair, mais une 7970 ça s'O/C aussi :d
reste qu'en rapport prix/perf la 7950 est largement devant la 7970 et c'est ça qui m'intéresse...
En plus 1.20v sous MSI AB mais GPU-z me donne du 1.13v en charge, donc la conso reste correcte.
Ventes - Feedback
n°8670491
aliss
Posté le 27-03-2013 à 09:53:20  profilanswer
Article intéressant chez Anand à propos du micro-stuttering des cartes d'AMD.
AMD Comments on GPU Stuttering, Offers Driver Roadmap & Perspective on Benchmarking
In a typical AMD move, AMD will ultimately be leaving this up to the user. In their July driver AMD will be introducing a multi-GPU stuttering control that will let the user pick between an emphasis on latency, or an emphasis on frame pacing. The former of course being their current method, while the latter would be their new method to reduce micro-stuttering at the cost of latency.
http://www.anandtech.com/show/6857 [...] dmap-fraps
n°8670516
Jehu
Posté le 27-03-2013 à 10:17:10  profilanswer
arylol a écrit :
faut se baser sur l'elite des testeurs, la crème de la crème: les vrais gens de hfr (score graphique 3dmark13):
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9100_1.htm
Sur ce graphe http://www.xbitlabs.com/picture/?s [...] oc_big.png
xbitlabs compare la 7950 @7970 (mêmes fréquences) sur un large panel de jeux.
test complet : http://www.xbitlabs.com/articles/g [...] html#sect0
La moyenne des écarts  est inférieure à 4%, elle peut aller jusqu'à 14.5% pour les jeux qui sont limités par la puissance de calcul ou filtrage (correspondant aux 14.3% d'unités en plus de la 7970 en compute units et unités de filtrage ). Par contre pour les jeux limités par la géométrie (triangles setup, tesselation, rasterisation : même nombre d'unités pour les deux cartes) l'écart est plus faible : quasi 0% : batman, HAWX,  2, metro 2033... et unigine heaven. On remarque que pour deux jeux l'écart atteint 15% à 2560*1600 mais c'est lié aux arrondis et la variabilité de la mesure : les fps sont arrondis à l'unité (genre 43 fps au lieu de 43.5) dans la plupart des benchmarks et de plus les chiffres varient un peu entre deux mesures.
Le graphe doit être valable pour une 7950@frequences 7970 ghz.
En gros une 7950@1100gpu et 1500mem doit avoir en moyenne les mêmes perfs que la 7970 ghz@1050mhz.
Donc si vous overclocker la 7950 gpu>1100mhz vous dépassez la 7970 ghz à l'exception d'un ou deux jeux dans certaines résolutions / situations.
Pour être certain de dépasser ou égaler la 7970ghz dans n'importe quelle circonstances il faut oc@1200 = 1050*1.143.
Message édité par Jehu le 27-03-2013 à 10:31:27
n°8670556
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 27-03-2013 à 10:54:00  profilanswer
C'est effectivement pas mal du tout.
En revanche, ça me ferait peur de faire tourner ma carte h24 overclockée de plus de 30% sur le GPU.
Je regrette presque mon achat de 7970 :o
n°8670567
Apo
Bouga-Bouga !
Posté le 27-03-2013 à 11:04:29  profilanswer
Oui j'ai bien envie de renvoyer mon CF de sapphire 7970 pour me prendre un CF de sapphire 7950 OC. On a les mêmes perf pour 120 de moins.
n°8670568
Charles K
Posté le 27-03-2013 à 11:04:31  profilanswer
n°8670595
Tony_capri​ani
Posté le 27-03-2013 à 11:19:52  profilanswer
1 an de retard...
n°8670596
Jinseikai
Posté le 27-03-2013 à 11:20:26  profilanswer
C'est un phénomène uniquement constaté en situation de benchmark non ?
n°8670599
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 27-03-2013 à 11:20:45  profilanswer
n°8670614
Gein
Posté le 27-03-2013 à 11:25:17  profilanswer
Merci  :jap:
n°8670623
lestanquet
Posté le 27-03-2013 à 11:31:33  profilanswer
Tu t'en rends compte in game ? C'était pas censé être corrigé ?
n°8670625
Jinseikai
Posté le 27-03-2013 à 11:32:07  profilanswer
Vous le constatez souvent ?
Je viens juste de choper une 7970 donc je n'ai pas encore eu la mésaventure de subir le micro-stuttering :D
n°8670628
lestanquet
Posté le 27-03-2013 à 11:33:44  profilanswer
Personnellement je ne m'en rends pas compte.
n°8670631
darkstalke​r
Posté le 27-03-2013 à 11:36:39  profilanswer
Ca dépend de quoi on parle.
Le fait que les 7870 ont une latence interframe plus variable que les 660 par exemple, on s'en rend en gros pas compte, malgré tout ce que peut clamer techreport.
Sauf, bien sur, sur les jeux où il y a avait un vrai pb au début comme BL2, etc ... là c'était très sensible (et donc merci techreport :p)
Après, en crossfire, du temps où j'en avait un (6870) je ne jouait quasiment qu'à BF3, et ca me paraissait pas sensible, mais je jouais pas tout à fond, mes cartes avaient de quoi respirer.
En mono, pour avoir fait  GTX275 --> HD6950 --> GTX580 --> 7970, j'ai jamais vu de pb. (mais j'ai pas joué aux jeux sensés être porblématiques)
Message édité par darkstalker le 27-03-2013 à 11:38:37
n°8670636
lestanquet
Posté le 27-03-2013 à 11:43:37  profilanswer
Merci ! Je ne m'en rends pas compte en mono gpu sur ma 7950. Ton retour est bienvenu :)
n°8670640
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 27-03-2013 à 11:46:41  profilanswer
Faut voir aussi qu'en vsync on ça disparaît ou presque, généralement les gens jouent en vsync on (et on bench en vsync off pour être plus précis sur la mesure de perf).
Message édité par Marc le 27-03-2013 à 11:46:59
n°8670644
darkstalke​r
Posté le 27-03-2013 à 11:49:14  profilanswer
Ah oui, j'y pense rarement, je joue toujours en vsync off :D
Je déteste le lag, qu'il vienne de l'input, de l'écran, ou d'un framerate smoother.
Après y'a des limites, je concois sans pb qu'il faille parfois lisser un peu les frames quitte à avoir un microlag si on est déjà dans les 100+ FPS, ca se sentira presque pas.
n°8670672
Lockz
Posté le 27-03-2013 à 12:17:32  profilanswer
Pas pour moi, mais je ne sais pas si ce n'est pas autre chose que le Stuttering pour ma part ...
Tant que je reste sur 1 ecran CF ou non aucun soucis, mais en eyefinity 5760x1080 CF off nickel, CF on injouable ... Meme pire avec Vsync.
Je suis tombé sur un forum anglais avec quelqu'un ayant exactement les memes symptomes que moi, finalement la solution etait en desactivant sa carte audio, j'ai donc testé mais apparement moi ca doit etre autre chose :(
Quelqu'un sait ce qu'est exactment le "Core Parking" ?  http://forum.cakewalk.com/tm.aspx?m=1861804
Message édité par Lockz le 27-03-2013 à 12:21:40
n°8670679
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 27-03-2013 à 12:22:58  profilanswer
D'une generation d'AMD à l'autre ou presque  :D
Ex: absence de stuttering sur les Radeon 9700/9800 et presence sur les X800
Absence sur les 69xx et presence sur les 7950
Mais ca depend quand meme des jeux
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
