6378 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  694  695  696  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8587038
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 15-01-2013 à 21:15:03  profilanswer
matthiman a écrit :
je sait pas ce que consomme un C2Q O/C, ça pourrait être bon...
7870 O/C avec augmentation du vcore ?
HX450W qui fait déjà du bruit, c'est pas gagné :d
396W sur le 12v ça devrait le faire mais bon t'auras pas beaucoup de marge et l'alim va chauffer quand même...
Pour le bruit c'était lié à mon ancien boitier qui vibrait lorsqu'elle foutait son ventilo en full, j'ai oublié de virer la petite annotation  :D
Effectivement, merci  :jap:
n°8587258
paranoidan​droid
Posté le 16-01-2013 à 01:22:27  profilanswer
De réput, les 7970 d'AMD de base, ça passe bien le cap du bios GE ?
n°8587355
wavehunter
Posté le 16-01-2013 à 09:34:19  profilanswer
t as aussi vite fait de l'overclocker aux fréquences d'une GE, tu prends pas le risque du flash et c'est tout aussi efficace  :jap:
MES VENTES : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8587629
paranoidan​droid
Posté le 16-01-2013 à 13:55:41  profilanswer
Ok merci pour l'info,
Quand je regarde la tronche d'une carte de référence, je reconnais pas le port DVI-D, ça a plus la tronche d'un DVI-I d'après les schémas que j'ai pu voir.
Quelqu'un peut me confirmer que c'est du DVI-D dual link de base sur toutes les HD7970 ?
Parce que je cours après le 120Hz, et les écran TN avec DP ça court pas les rues ...
Merci ..
n°8587640
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-01-2013 à 14:01:05  profilanswer
Merci ..
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125334.html
dvi i DL, mais c'est pareil...ca se branche sur du dvi d DL
Message édité par uNReaLx77 le 16-01-2013 à 14:02:21
n°8587686
paranoidan​droid
Posté le 16-01-2013 à 14:29:05  profilanswer
Ok pas de 120Hz en DVI donc avec cette carte, obligatoirement du DP.
Merci.
n°8587765
Lestanquet
Posté le 16-01-2013 à 15:35:53  profilanswer
Du coup je me demande si j ai pas le même souci avec ma 7950 ...
n°8587780
paranoidan​droid
Posté le 16-01-2013 à 15:50:32  profilanswer
Hum c'est toi qui t'es procuré un XL2411T ?
Du coup je temporise un peu, vu que j'ai trouvé une 7970 de réf à 350€, mais y'a que 2 mini DP dessus ( +hdmi et DVI-I d'après les photos), l'adaptateur mini dp > dp coute 8€ contrairement au mini DP -> DVI-D Dual link ...qui apparemment a un tarif déroutant !
Message édité par paranoidandroid le 16-01-2013 à 15:51:31
n°8587785
Lestanquet
Posté le 16-01-2013 à 15:57:45  profilanswer
Non j ai pas encore mais j y pense !
n°8587790
Lestanquet
Posté le 16-01-2013 à 16:05:10  profilanswer
Ah bâ non moi c est bon c est du dvi DL ...
n°8587812
paranoidan​droid
Posté le 16-01-2013 à 16:34:00  profilanswer
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/DVI_Connector_Types.svg/220px-DVI_Connector_Types.svg.png
A ma connaissance seul le DVI-D permet le 120Hz @ 1080p
EDIT : Dual-link DVI-I can do either Dual Link DVI-D or DVI-A.
Ce serait donc bon avec les ports DVI des Radeon pour faire du 120Hz ...
Message édité par paranoidandroid le 16-01-2013 à 16:36:03
n°8587901
Nesousx
Posté le 16-01-2013 à 17:38:39  profilanswer
destructor-54 a écrit :
bonsoir à tous j'ai une petite question :
suite à l'installation de ma nouvelle carte asus radeon 7950 dc2t et le logiciel gpu monitor, je constate que lorsque je joue à darksiders 2  je me retrouve avec la carte qui tourne à 100% temperature 45° d'apres gpu monitor. Est ce normal ?
Ca ressemble au bug des Asus HD7950 DirectCU2 en gros : rad trop lourd et mal fixé. Le contact se fait mal, la sonde indique une valeur trop basse, mais le GPU chauffe à fond et le ventilo tourne au maximum.
Message édité par Nesousx le 16-01-2013 à 17:43:01
Mon Feedback
n°8587909
wavehunter
Posté le 16-01-2013 à 17:45:47  profilanswer
en meme temps quand tu vois l'bouzin tu comprends qu'il soit lourd ! tu parles d'une usine à gaz...
n°8587912
Nesousx
Posté le 16-01-2013 à 17:49:10  profilanswer
Petite question technique pour le possesseur de cartes 79xx.
Comment est gérée la régulation des ventilateurs : via le Catalyst Control Center ? via les drivers seuls (donc sans le ccc installé) ? ou en hard via une sonde de température ? Est-ce que ça dépend des modèles et/ou constructeurs ?
Mon Feedback
n°8587915
matthiman
de Gilead
Posté le 16-01-2013 à 17:50:39  profilanswer
c'est dans le bios ;)
donc ça dépend de chaque fabricant/modèle
Ventes - Feedback
n°8587920
Lestanquet
Posté le 16-01-2013 à 17:51:42  profilanswer
http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] es.svg.png
Ce que je ne comprends pas c est que sur la fiche de ma 7950 c est bien du dvi DL mais la photo schéma mon un dvi i ... Je regarderai ce soi mon câble.
n°8587933
Nesousx
Posté le 16-01-2013 à 18:00:46  profilanswer
@matthiman merci !
Du coup, est-ce que vous avez des constructeurs / modèles à me conseiller qui ne passent surtout pas par le ccc pour gérer les ventilos ?
Pour info, mon PC de jeu tourne sous GNU/Linux sous Xen et ma "machine" de jeu est une machine virtuelle. Donc si je ne joue pas, j'utilise la carte vidéo intégrée (Ivy bridge) sous Linux et en jeu la Radeon sous Windows. Ce qui veut dire que si je ne joue pas, Windows n'est pas lancé, le ccc ne tourne pas, ni même les pilotes de la Radeon qui est totalement "masquée" sous Linux.
Et bien sûr, je voudrais éviter d'avoir un ventilo de CG qui tourne à fond quand ma machine virtuelle Windows n'est pas lancée. Pour le moment, j'ai une VTX 7850 qui fait beaucoup trop de bruit en mode Linux, mais dont les ventilos se calment une fois la machine virtuelle Windows lancée (avec les pilotes installés mais pas le ccc). Par contre, en jeu, elle fait trop de bruit. Achetée sur Mazon, j'ai encore le temps de me la faire remrbouser; mais du coup je chercher une remplaçante silencieuse et si possible avec une gestion matérielle de la vitesse des ventilos.
Mon Feedback
n°8587956
Posté le 16-01-2013 à 18:17:24  answer
Nesousx a écrit :
@matthiman merci !
t'as pas 36 solutions , soit tu utilise la radeon même sous linux , avec le mode d'économie d'énergie , ça reste viable
sinon le seul log que je connaisse équivalent à afterburner pour linux c'est ça
http://sourceforge.net/projects/amdovdrvctrl/
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2013 à 18:17:55
n°8588002
Lestanquet
Posté le 16-01-2013 à 18:58:15  profilanswer
Bon je confirme DVI I Dual Link.
Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas afficher du 120 Hz.
n°8588003
globule
ils devaient pas sortir aujourd'hui les nouveaux catalyst ?
n°8588010
matthiman
de Gilead
Posté le 16-01-2013 à 19:00:06  profilanswer
avec le décalage horaire c'est que le midi chez eux, au réveil demain ils devraient être là ;)
Ventes - Feedback
n°8588019
Posté le 16-01-2013 à 19:06:14  answer
d'après le tweet , ça devrait être dispo dans la soirée
donc dans la nuit pour nous effectivement :jap:
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2013 à 19:06:25
n°8588046
globule
Posté le 16-01-2013 à 19:22:49  profilanswer
okkkkkkkkkkkkkkk
n°8588070
Nesousx
Posté le 16-01-2013 à 19:37:36  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais à l'heure actuelle il n'est pas envisageable d'utiliser la radeon sous Linux. D'où mon besoin de réguler au niveau matériel. :(
Mon Feedback
n°8588491
sniper21
Posté le 17-01-2013 à 08:58:42  profilanswer
n°8588499
charly kan​trop
Posté le 17-01-2013 à 09:07:56  profilanswer
coucou
une asus 7950 DC2 (ref  : ASUS HD7950-DC2-3GD5) à 230 fdpout vous en pensez quoi ?
sachant qu'elle est garantie 2 mois (destokage) avec comme description "manque accessoire facultatif"
n°8588504
Fouge
Posté le 17-01-2013 à 09:19:40  profilanswer
Pas mal ces 13.2 beta [:implosion du tibia]
C'est que sur 3 jeux, mais le résultat est bon.
Message édité par Fouge le 17-01-2013 à 09:20:09
n°8588514
Gein
Posté le 17-01-2013 à 09:30:26  profilanswer
La fin du micro stuttering :p
n°8588524
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 17-01-2013 à 09:41:59  profilanswer
J'espère sincèrement que leur nouveau "video memory manager" à venir sera efficace.
Traiter chaque titre au cas par cas avec des fix's différents, ça ressemble plus à du bricolage qu'autre chose pour le moment.
n°8588527
Lestanquet
Posté le 17-01-2013 à 09:44:07  profilanswer
Bof ! Je préfère des fix au cas par cas que l attentisme. Ça bosse quoi ...
n°8588598
Nestid
Posté le 17-01-2013 à 10:43:35  profilanswer
Si c'est un pb commun à tous les jeux, il vaut mieux trouver une solution générale que du cas par cas.
Ca corrigera peut-être les problèmes de calculs OpenCL où on se prend 1 ms de latence par calcul alors que chez NVidia c'est de l'ordre de 10µs.
J'imagine qu'il doit y avoir un point commun...
n°8588612
Lestanquet
Posté le 17-01-2013 à 10:50:26  profilanswer
NVIDIA a eu la même politique ces derniers temps qu'Amd. Donc entre me taper des corrections via fix tous les 15 jrs mais avoir un jeu amélioré et avoir un driver général mais 3 mois après mon choix est vite fait ;)
n°8588631
Nestid
Posté le 17-01-2013 à 11:03:50  profilanswer
Sauf que tu n'es pas certain que les modifications réalisées tous les 15 jours vont impacter le jeu qui t'intéresse, cela reste à la discrétion du constructeur.
Et le problème restera le même lorsque 3 mois plus tard tu achèteras un nouveau jeu qui nécessitera le même genre d'optimisation, sans que tu saches quand elle sera réalisée.
Au moins l'optimisation générale règle UN problème une fois pour toute.
Pour moi aussi le choix est vite fait entre la bricole et l'application d'une correction réfléchie et généralisée  ;)
n°8588642
Lestanquet
Posté le 17-01-2013 à 11:08:23  profilanswer
La correction généraliste ne corrige pas non plus tous les jeux qui nous intéressent ou sinon en retard de 3 mois à chaque fois. Les derniers fix ont été loin d être bricolés au final. Bref on n est pas d accord ^^
n°8588660
Fouge
Posté le 17-01-2013 à 11:27:21  profilanswer
Et l'un n'empêche pas l'autre :jap:
n°8588749
germ1nal
Read Worm
Posté le 17-01-2013 à 13:18:41  profilanswer
La vache, je suis pile dans le coeur de cible.
[:cerveau delight]
Va falloir essayer ca.
You see what happens when you find a stranger in the Alps ?
n°8588753
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-01-2013 à 13:20:31  profilanswer
A mon avis, les tweaks des 13.2 seront complémentaires au memory manager. Donc no soucy.
Après perso. je trouve déjà ça bien qu'AMD accepte de dire que pondre les pilotes pour l'archi. GCN c'est difficile (never settle + memory manager ça fait quand même deux grosse modif après coup de la sortie de l'archi.) et communique suffisament.
n°8588800
aliss
Posté le 17-01-2013 à 14:11:05  profilanswer
Ca fait tout de même plus de 12 mois que les cartes à base de CGN sont en vente.
n°8588883
globule
Posté le 17-01-2013 à 16:02:16  profilanswer
quand ils veulent les 13.1
n°8588913
matthiman
de Gilead
Posté le 17-01-2013 à 16:30:18  profilanswer
décalé de 24h pour certif WHQL donc au plus tard demain matin :jap:
Ventes - Feedback
n°8588952
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 17-01-2013 à 17:00:29  profilanswer
Il y aura une update des CAP ou pas ?
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
