5802 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  693  694  695  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8585229
bluedragon​38
Posté le 14-01-2013 à 15:02:00  profilanswer
Ça s'appelle trouver le bon pigeon.
n°8585363
Shayle
Le net c'est chouette\o/
Posté le 14-01-2013 à 16:50:44  profilanswer
Bonjour!
Question, j'ai une MSI 7970 Lightning BE, problème c'est qu'elle n'a pas de DVI dual link. Du coup, pour pouvoir avoir 120hz, est-ce que je peux passer par les ports mini DisplayPort? Avec un adaptateur dvi -> mini DisplayPort?
Merci d'avance !
Edit: Genre ça -> http://image.made-in-china.com/2f0 [...] verter.jpg
Message édité par Shayle le 14-01-2013 à 16:54:13
n°8585380
Sassanou
Posté le 14-01-2013 à 17:02:01  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
Garantie 5ans. C'est une xfx.
Sassanou : oui OK mais des bases 5870 ca se trouve pour 80€... Et radiateur changé ou non certains s'en tapes :o
Ouais donc des 5850 à 50eur alors :D
n°8585412
Posté le 14-01-2013 à 17:35:28  answer
n°8585526
destructor​-54
Posté le 14-01-2013 à 19:08:58  profilanswer
bonsoir à tous j'ai une petite question :
suite à l'installation de ma nouvelle carte asus radeon 7950 dc2t et le logiciel gpu monitor, je constate que lorsque je joue à darksiders 2  je me retrouve avec la carte qui tourne à 100% temperature 45° d'apres gpu monitor. Est ce normal ?
asus p8z77 V, asus radeon 7950 DC2T, intel core i5 3570K, 8go ddr3 kingston, antec HCG 520W,    WD 1 To, boitier advance nitro
n°8585580
Sassanou
Posté le 14-01-2013 à 19:50:22  profilanswer
Clairement pas :(
n°8585782
dpnose
Posté le 14-01-2013 à 21:48:35  profilanswer
J'ai un soucis sur ma nouvelle config que je viens de terminer de monter.
CM : MSI Z77-G45
CG : ATI HD7870 VTX
Alim : Silent Pro 620W
RAM : 16 Go PC12100
OS: Win 7 Integrale 64 Bits
Je branche mon écran sur la prise VGA du chipset intégré de la CM jusque là tout va bien. Je fais l'installation de Windows sans problème, je met à jour les drivers de ma CM.
Puis je branche le connecteur 6 pins de mon alim jusqu'à ma CG puis je démarre.
Mais là écran noir, mon écran me met "no signal" alors que tout le reste tourne que ce soit les ventilateurs de mon boitiers, le ventilateur de mon processeur, et le ventilateur de ma CG. Mais je n'ai aucun affichage. J'ai testé les deux prises DVI de ma CG mais même problème.
Je débranche le connecteur 6 pins de mon alimentation puis rebranche mon câble VGA sur le chipset de la CM et là aucun soucis d'affichage.
J'ai changé le câble d'alimentation, même problème. J'ai switché de port PCI Express 3.0 mais même soucis.
Je sèche là honnêtement. Il y a bien un seul connecteur 6 pins? cf la photo de ma CG.
http://cdn.idealo.com/folder/Product/3395/1/3395135/s3_produktbild_gross/vtx3d-radeon-hd-7870-x-edition-2048mb-gddr5.png
Si quelqu'un à une solution :/
Je doute que ma CG soit morte, elle est neuve  :heink:
Merci ;)
Cnam : RSX101 - CCE105 - RCP105 - RSX112 - NSY115 - NFP107 - NSY104 - NFE155 - NFE107 - NFE108 - EME102 - TET102 - Bulats Niv.2 [-]
n°8585831
Sassanou
Posté le 14-01-2013 à 22:12:50  profilanswer
Euh, pourquoi tu fais ton installation comme ça ?
Tu mets ta cg, la branche normalement avec ton ecran connecté dessus et là tu demarres et installes direct comme ça.
Là verifie dans le bios de ta cm mais je pense que tu as comme primary vga le chip intégré.
n°8585838
seth-01
Posté le 14-01-2013 à 22:15:35  profilanswer
tu serais pas le premier ni le dernier à qui ca arrive de tomber sur un composant mort-né !
n°8585891
mum1989
Posté le 14-01-2013 à 22:55:41  profilanswer
Surtout la 7870  :whistle:
n°8585907
dpnose
Posté le 14-01-2013 à 23:08:45  profilanswer
Car si je met mon câble DVI de mon écran sur la CG, le pc démarre, ventilo de la CG aussi mais aucun affichage .. Obligé de la débrancher et de passer sur le chipset de la CM.
Oui je me doute mais serait bien la première fois avec moi  :pt1cable:
J'ai lu l'article mais là je l'ai pas démarré une seule fois, si j'y arrive pas elle repartira :/
Sur une MSI z77-g45 je n'ai pas trouvé comment mettre la CG en primary device dans le bios :(
Merci :)
n°8585932
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 14-01-2013 à 23:23:55  profilanswer
+1 pour sasanou,  regarde le manuel de ta mobo c' est souvent expliqué dans les dernières page,  en général le réglage par défaut est le mode "auto" ce qui fait que tu peux démarrer de l' un ou de l' autre sans problème mais là ? sur ma carte(pas la même que toi mais bon) sa ce nomme " init display first " et mode "auto" "pci slot" ou "PEG"(c' est le pciex) si ça peux t'aider
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8586148
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-01-2013 à 09:13:39  profilanswer
Hello!
dites moi la 7970 GE est assez puissante pour les jeux au max en 1440p? j'envisage de passer à un ecran 2500*1440 mais j'ai pas non plus envie que les perfs dégrongole par rapport à du 1920*1080....
merci d'avance pour vos avis!
Waterbox
n°8586155
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-01-2013 à 09:18:32  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
Y'a pas plus puissant sur le marché, donc le problème ne se pose pas... :spamafote:
Puis c'est pas comme ci y'avais pas plein de review sur le net... ;)
n°8586161
dpnose
Posté le 15-01-2013 à 09:24:26  profilanswer
Merci je vais voir ça en rentrant alors. J'espère que c'est ça  :fou:
Mais "PEG" cela me dit quelque chose  :sol:
n°8586163
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-01-2013 à 09:25:56  profilanswer
Ba j'ai pas trop envie de passer au crossfire c'est pour ça.... [:poooop]
Pour vous sa apporte un plus de jouer dans cette résolution par rapport à du 1080p?
Waterbox
n°8586172
Lestanquet
Posté le 15-01-2013 à 09:40:16  profilanswer
Plus la résolution est haute et plus c est fin et beau à mes yeux. Mais ça bouffe quoi ...
n°8586178
Fouge
Posté le 15-01-2013 à 09:46:32  profilanswer
Tu parles de jouer en 1080 sur une dalle 1440 ? Quelle taille d'écran ?
Message édité par Fouge le 15-01-2013 à 11:48:17
n°8586190
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-01-2013 à 09:58:18  profilanswer
non en fait j'ai un 27" 1920*1080 et j'envisage un 27" 2560 x 1440
Je voulais donc savoir si cela apportait un vrai plus pour les jeux  :jap:  et si la 7970 n'était pas trop limite  :jap:
Waterbox
n°8586197
matthiman
de Gilead
Posté le 15-01-2013 à 10:07:49  profilanswer
le vrai +, c'est que ça va ramer vraiment + :d
avec tout à fond pas sûr qu'une seule 7970 suive, si tu fais des concessions sur les options graphiques ça devrait le faire :jap:
Ventes - Feedback
n°8586249
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-01-2013 à 11:02:27  profilanswer
faut voir si ca evite l'utilisation d'un AA, et l'impact entre les 2 resolution par rapport a l'impact de AA...
n°8586268
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-01-2013 à 11:32:12  profilanswer
merci a vous pour vos avis  :jap:
j'ai pas trop envie que ça rame sévère en mono gpu  :(
Je voulais me faire un petit plaisir en achetant un 1440p mais si je perds trop du côté perf c'est pas la peine....
Waterbox
n°8586284
matthiman
de Gilead
Posté le 15-01-2013 à 11:58:06  profilanswer
n°8586337
Greg_kun
Posté le 15-01-2013 à 13:03:38  profilanswer
Je peux te répondre parce que j'ai un cross de 7970 (de ref) sur un U2713HM.
Je prends l'exemple de Crysis 2 car poussé à fond avec le mod de MaldoHD, le jeu est bien plus beau qu'à l'origine et il tire pas mal sur le GPU.
Aussi, je le trouve plus beau que Far Cry 3 même si celui-ci est davantage ouvert, raison pour laquelle il pompe un peu plus.
Bref, en cross OC@1080/1600, je suis quasi tout le temps à 60fps (je limite le framerate à 60fps pour éviter le µstuttering), les rares fois où ça descend en dessous c'est lors de grosses séances de gunfight avec des explosions de partout (ce qui arrive rarement) et c'est jamais en dessous de 45fps.
Bon ça c'est pour le cross mais j'ai testé avec une seule carte et ça tourne entre 35 et 50 fps, moyenne de 40/45 peut-être.
J'ai été surpris par le sentiment de fluidité en calant le framerate à 30 sur ce jeu, et c'est aussi le cas pour Far Cry 3 (en ultra également).
Bref très franchement, sauf à attendre les 8000, une 7970GE se débrouille trèèèès bien en 1440p d'autant que tu peux réduire l'AA pour gagner quelques fps qui feront la différence.
Sans le désactiver toutefois car même à cette réso, sans AA, on voit encore du crénelage.
Sur le fofo, y a pas mal de 7970 qui se vendent et ça va sûrement s'accélerer.
Pour 250€, c'est un bon investissement avec un écran en 1440p ;)
n°8586354
mum1989
Posté le 15-01-2013 à 13:18:06  profilanswer
n°8586389
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-01-2013 à 13:50:01  profilanswer
merci à toi pour ton avis.  :jap:
Je vais regarder quel écran prendre maintenant  :jap:
merci!  :hello:
Waterbox
n°8586487
sniper21
Posté le 15-01-2013 à 14:57:14  profilanswer
Gros dossier Test • Les cartes graphiques haut de gamme - Q1 2013 chez Comptoir Hardware:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
"Mon FeedBack"
n°8586538
Posté le 15-01-2013 à 15:28:48  answer
Je le mets sur le topic du classement des perfs :jap:
n°8586641
jumbaii
Posté le 15-01-2013 à 16:32:56  profilanswer
Question bête, j'imagine que la réponse est non, mais étant dans la même situation que calagan57 et ayant renvoyé ma 7970 GE suite à vos avis (je sais, suis influençable), je me dit qu'il serait sâge d'attendre la prochaine génération de GPU, mais a-t-on une idée de quand elle arrivera cette next-gen ?
GT : jumbaii7
n°8586661
Posté le 15-01-2013 à 16:50:34  answer
Pour info moi jeté mon dévolu sur cette jolie carte et chez ce magasin qui n'a parfois pas très bonne critique.
Quelqu'un a quelque chose à redire là-dessus ?  :D
n°8586663
Posté le 15-01-2013 à 16:53:27  answer
laisse bet la next gen. Déjà les 8xxx ne seront pas une révolution et de 2 faudra débourser minimum 500€ pour une 8970 de ref à la con. Les 9xxx seront surement plus prométeuses. ;)
Les 8xxx sont censées débarqués en été je crois.
Message édité par Profil supprimé le 15-01-2013 à 16:59:43
n°8586685
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 15-01-2013 à 17:11:49  profilanswer
ça fait un mois que j'ai la même et je suis satisfait de mon choix (même si elle est un peu bruyante en charge,mais en réglant la courbe de ventilation,plus de soucis)
n°8586689
Posté le 15-01-2013 à 17:17:43  answer
Et puis même si c'est pas la plus silencieuse en contrepartie question refroidissement t'es servie.  :love:
Tu l'as acheté chez RDC ?  :)
Message édité par Profil supprimé le 15-01-2013 à 17:19:05
n°8586705
dedouille2​9
Posté le 15-01-2013 à 17:27:36  profilanswer
oui (et j'achète souvent chez eux et j'ai jamais eu de soucis)
n°8586719
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 15-01-2013 à 17:41:07  profilanswer
Bon ça y est, je fais enfin parti de la maison (VTX HD7970 X-Edition à 350€)
J'avais peur pour mon alim mais pour l'instant, pas de soucis avec Borderlands 2 et Chivalry
Va falloir sortir les gros jeux et voir ce que ma fidèle NeoHE 550W a dans le ventre [:huit]
Message édité par giHefca le 15-01-2013 à 17:45:15
n°8586733
LemonSyde
Posté le 15-01-2013 à 17:49:24  profilanswer
Et bien déjà, cette alim tient avec ma 7950 :)
n°8586823
sniper21
Posté le 15-01-2013 à 18:44:24  profilanswer
Idem.. alim suffisante (corsair vx550w) pour ma MSI Lightning 7970  :o
"Mon FeedBack"
n°8586887
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 15-01-2013 à 19:35:33  profilanswer
Je présume qu'une 7870 ainsi qu'un C2Q bien o/c ne poseraient pas de soucis avec une alim de 450W ?  [:theorie des lavabos]
Message édité par Bobox le 15-01-2013 à 19:36:37
n°8586911
matthiman
de Gilead
Posté le 15-01-2013 à 19:57:49  profilanswer
je sait pas ce que consomme un C2Q O/C, ça pourrait être bon...
7870 O/C avec augmentation du vcore ?
HX450W qui fait déjà du bruit, c'est pas gagné :d
396W sur le 12v ça devrait le faire mais bon t'auras pas beaucoup de marge et l'alim va chauffer quand même...
Message édité par matthiman le 15-01-2013 à 19:59:28
Ventes - Feedback
n°8586969
Posté le 15-01-2013 à 20:31:41  answer
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -watt.html
elle consomme moins que ta 560 ti ;)
Message édité par Profil supprimé le 15-01-2013 à 20:41:13
n°8587038
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 15-01-2013 à 21:15:03  profilanswer
Pour le bruit c'était lié à mon ancien boitier qui vibrait lorsqu'elle foutait son ventilo en full, j'ai oublié de virer la petite annotation  :D
Effectivement, merci  :jap:
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
