8229 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  612  613  614  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8491876
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 27-10-2012 à 18:27:19  profilanswer
Yo80 a écrit :
Essais de la remettre d'origine maintenant :whistle: :D
sa sert a quoi d'avoir 2 bios  :love:  :whistle:
n°8491885
Posté le 27-10-2012 à 18:33:54  answer
à sauver celui qui ne peut être flashé ^^
n°8491942
Delivereat​h
Posté le 27-10-2012 à 19:42:19  profilanswer
Est-ce que quelqu'un est au courant de problème sur les 7750 lorsqu'elles sont utilisées sur HDMI ?
J'en ai une en single slot pour mon HTPC. Elle fonctionne bien sur un écran de PC Dell en DVI mais impossible de la faire afficher quoi que ce soit sur une TV. J'ai testé sur 3 TV en HDMI -> Aucune image, pas même le BIOS. J'ai également essayé en utilisant la sortie DVI avec un adapteur DVI -> HDMI, même résultat. Par contre elle fonctionne en VGA.
Je ne semble pas être le seul concerné d'après d'autres forums. Que faire dans ce cas là ?
n°8491944
comput44
Posté le 27-10-2012 à 19:45:24  profilanswer
Retour sur le bios d'origine de ma carte carte graphique ! Bios Ghz Amd instable pour ma carte :) C'est possible de mettre des bios Ghz de chez d'autre constructeur comme sapphire par exemple ?
Bonne soirée :)
n°8491947
Posté le 27-10-2012 à 19:47:37  answer
Et pourquoi, vu que tu dis toi-même qu'ils sont tous identiques, au N° de version près ?
n°8491951
jasse bomb
Posté le 27-10-2012 à 19:54:11  profilanswer
 je sais pas pour les tiennes, mais certaines TV ont des entrées HDMI et les PC ne peuvent être branché que sur la prise VGA.
A vérifier avec tes motices.
n°8491955
comput44
Posté le 27-10-2012 à 20:07:46  profilanswer
J'ai overclocke la mémoire à 1500 (1425 d'origine) bin sa passe pas mal ! toujours à 70 avec heaven :) Comme çà j'ai une GHZ edition par l'overdrive :) J'aurai du commencer par la lol :)
n°8491986
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-10-2012 à 20:33:31  profilanswer
La mémoire pose rarement problème en même temps, tu disposes d'une plus grande marge que lors de l'OC du core.
Message édité par PowerFull466 le 27-10-2012 à 20:33:42
n°8491999
comput44
Posté le 27-10-2012 à 20:49:28  profilanswer
Daccord :) je savais pas :) Merci du renseignement !  :hello:
n°8492114
Delivereat​h
Posté le 27-10-2012 à 22:23:30  profilanswer
Si j'utilise l'IGP, ça fonctionne bien. J'ai également essayé avec ma 7950 et aucun problème. Donc c'est bien la 7750 qui pose problème. Je vais voir avec le SAV.
n°8492256
Posté le 27-10-2012 à 23:49:28  answer
n°8492357
Ouiche
Posté le 28-10-2012 à 08:47:36  profilanswer
En train de craquer pour une nouvelle carte... "j'hésite" entre une 7950 et une 7970 mais plus c'est gros, mieux c'est non?  :whistle:
Rien de particulier à dire sur les 7970 GHz Edition de chez gigabyte (GV-R797TO-3GD / 1100-6000)? Avec une 550w je ne vais pas avoir de problèmes ou il faudrait changer?
n°8492369
matthiman
de Gilead
Posté le 28-10-2012 à 09:13:16  profilanswer
550 me parait jouable, si t'as pas un fx-8350 @ 5Ghz :whistle:
sinon oui + c'est gros mieux c'est :o
surtout si t'as pas de problème de budget :d
Ventes - Feedback
n°8492482
bluedragon​38
Posté le 28-10-2012 à 11:26:35  profilanswer
Question : pourquoi tu fais une fixation sur ce propos AMD ? :o
Topic Vente
n°8492494
matthiman
de Gilead
Posté le 28-10-2012 à 11:44:41  profilanswer
pas compris ta question :??:
je dis qu'une alim 550w doit suffire pour une 7970, mais y'a pas que la CG qui pompe sur l'alim, y'a aussi le proco :o
donc avec un i3 aucun soucis, avec un fx-8350 O/C@ 5ghz qui pompe beaucoup de watt pas sûr que tout tienne le coup ;)
c'est pas du troll, c'est de la constataion, j'ai un fx-8320 qui arrive à la maison dans 2 jours :d
Ventes - Feedback
n°8492943
alain65
Posté le 28-10-2012 à 19:01:22  profilanswer
j'en ai une, ça marche bien mais c'est un peu bruyant donc j'ai corrigé la courbe avec le logiciel Asus GPU Tweak (Afterburner me faisait des bugs) et là ça va bien mieux en restant sous les 70°C en jeux. Par contre la mienne monte pas dans les tours malgré les 1.25v d'origine (1160/1700). A refaire je prendrai peut-etre une R7970SO qui doit monter autant avec moins de tension et un peu moins chère. (La tension n'est pas réglable, essayé avec trixx, afterburner). Je l'ai avec un 3570K overclocké à 4.5GHZ pour 1.28v et alimenté avec une HX650W, ça tient très bien, testé en jeux à moins de 400W max sous battlefield 3 donc 550W devraient suffire.
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°8493026
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 28-10-2012 à 20:09:11  profilanswer
quelqu'un sait si on peut mettre le bios de la Asus HD7970 en version Matrix sur les DCUIItop ?
FeedBack
n°8493159
n0zkl3r
Posté le 28-10-2012 à 22:37:57  profilanswer
En tapant ma 7850 à 1050/1450 dans le CCC (le max autorisé), OCCT dans GPU me détecte des erreurs...
Tandis qu'en 1000/1300, aucune erreur détectée.
Mais en jeu, tout a l'air d'être ok... Je comprends pas...
n°8493179
bluedragon​38
Posté le 28-10-2012 à 23:13:10  profilanswer
Nan mais tu arrêtes pas de parler de ce proco , je comprends pourquoi maintenant :o
n0zkl3r : tout simplement parce que ça dépends des programmes/jeux ? c'est obvious quand même comme questions :o
Message édité par bluedragon38 le 28-10-2012 à 23:14:29
Topic Vente
n°8493212
n0zkl3r
Posté le 29-10-2012 à 00:17:00  profilanswer
C'est parce qu'on m'a dit que OCCT dans la partie GPU ne testerait pas bien l'OC des cartes graphiques actuelles.
Mais je constate qu'il me détecte des erreurs en 1050/1450 et pas en 1000/1300.
n°8493254
Posté le 29-10-2012 à 02:18:08  answer
je pense pas , elles n'ont pas le même PCB
n°8493286
alain65
Posté le 29-10-2012 à 08:28:43  profilanswer
occt me détecte des erreurs à 1065 et pas à 1060. Dans certains jeux 1065 tourne sans probleme, meme plus haut jusqu'à 1200 mais dans battlefield 3 pas possible de mettre plus que 1060... Donc occt fait bien son travail :)
battlefield 3 semble être le jeux le plus exigeant que j'ai.
n°8493300
Posté le 29-10-2012 à 09:10:21  answer
Salut, j'ai un questionnement sur ma HD7970.
En effet mon gpu hors test OCCT n'est presque jamais poussé au delà des 60% d'après Afterburner, dans BF3 comme dans Tera par exemple pourtant j'observe parfois quelques saccades.
J'ai lu que cela pouvait provenir d'un proco à l'ouest il n'est pourtant que rarement à 100% dans les jeux, peut être cela vient il du fait que la carte est installée sur le deuxième PCIE x16?
Vous avez des astuces?
n°8493313
alain65
Posté le 29-10-2012 à 09:29:17  profilanswer
sous BF3 ma 7970 GE tourne à 99%-100% et le CPU à environ 50%-80% donc tu dois avoir un souci je confirme
n°8493315
silv3rm@n
Posté le 29-10-2012 à 09:29:59  profilanswer
salut all les 7970 vtx x edition donne quoi niveau qualité?
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8493332
Posté le 29-10-2012 à 09:51:01  answer
Vais tenter de la foutre sur le premier port PCIE x16 on verra bien...
ça me gave
n°8493336
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 29-10-2012 à 09:54:13  profilanswer
Vous pouvez pas comparer un 3570 et un 4170.
Re Lacks, ton proco est à bloc. Qu'il ne soit pas à 100% veut juste dire que le jeu qui tourne n'est pas capable de remplir 4 threads à 100%.
Il suffit qu'un des threads soit à bloc sur un des coeurs, et on est CPU limité, même si du coup on utilise que "25%" du CPU.
Alain65, c'est ton GPU qui est à bloc. t'as de la marge pour une seconde 7970 :p
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8493339
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 29-10-2012 à 09:56:42  profilanswer
A tout hasard, vérifie par monitoring que ton FX ne parte pas régulièrement en throttle lorsque il est sollicité.
n°8493342
alain65
Posté le 29-10-2012 à 09:59:32  profilanswer
suis en mini-itx, va falloir souder un deuxième pci-express ;)
n°8493344
Posté le 29-10-2012 à 10:00:44  answer
Merci les gars, comment puis je constater ça? Comment le corriger? Mon OC de CPU est pourtant stable H24 sous OCCT!
n°8493358
aliss
Posté le 29-10-2012 à 10:22:20  profilanswer
Tu n'as constaté aucune variation de fréquence dans le rapport ? Car 4,9GHz avec un H80 stable h24 ce n'est pas anodin avec un Zambezi.
n°8493362
Posté le 29-10-2012 à 10:27:32  answer
Bha à la base c'est un 4.2 c'est juste un surcadençage de ~16%
Par contre ma RAM est OC à 1840Mhz 10-11-10-30, ça à eu l'air de passer
Message édité par Profil supprimé le 29-10-2012 à 10:29:06
n°8493365
silv3rm@n
Posté le 29-10-2012 à 10:33:36  profilanswer
personne a une vtx 3d 7970 pour avoir un retour svp merci
n°8493488
bioboss
YO !
Posté le 29-10-2012 à 12:27:28  profilanswer
Apparemment c'est pas une daube ...http://www.cowcotland.com/articles/1104/vtx3d-hd-7970-x-edition-une-7970-tout-feu-tout-flamme.html
n°8493537
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 29-10-2012 à 13:12:59  profilanswer
Si mes souvenirs sont bon , le refroidissement est bon , par contre la GDDR5 n'est pas top du coup faut pas espérer la faire monter trop haut en fréquence !
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8493667
nikko02
Posté le 29-10-2012 à 15:15:35  profilanswer
je la possede mais avec rad de ref , pas de probleme elle rox avec son rad peter , pour la memoire apres demontage la memoire c est de la hynix comme les autres , 1775 pour la mienne sans touche a la tension bref du bonheur
n°8493684
silv3rm@n
Posté le 29-10-2012 à 15:39:49  profilanswer
J ai envie de me prendre une sapphire avec rad de ref pour la watercooled .
Sauf que flippe a l idée de tomber sur une avec le bruit sur les vrm
n°8493690
aliss
Posté le 29-10-2012 à 15:47:54  profilanswer
C'est une minorité de cartes qui sont touchées par le sifflement des bobines et la plupart du temps cela ne s'entend que dans les menus de jeu avec la synchronisation verticale désactivée ou sans "frame limiter".
n°8493697
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 29-10-2012 à 15:52:14  profilanswer
Pour ma part ça siffle seulement dans certains menus, sinon la seule chose que j'entends ce sont mes ventilos, mais parce que je les ai réglé de façon à ce que ça monte rapidement.
n°8493873
Posté le 29-10-2012 à 18:43:47  answer
Salut!
Vous pensez quoi de la 7970 Dual X de sapphire référence 11197-03-40G couplée avec un 2500k (@stock mais OC possible) et une CM avec PCIE 2.0 ?
C'est pour jouer à GTA4, Skyrim, Crysis 3, Far cry 3, Witcher 2 etc.
Pas de soucis particulier de fiabilité/chauffe et dans une moindre mesure bruit?
Merci d'avance :)
Message édité par Profil supprimé le 29-10-2012 à 18:49:45
n°8494024
guigui26
technoloGEEK
Posté le 29-10-2012 à 20:25:04  profilanswer
salut a tous et toutes  :hello:
je me pose une question depuis pas mal de temps
j ai acheter une hd7970 de reference saphirre
sur amazon france
mais je n est pas la backplate au dos
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_7970/images/card2_small.jpg
je precise que ca ne gene en rien les perfs
mais pourquoi l ont ils enlever ????
Rien
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
