3951 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  422  423  424  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8266599
McNulty
Posté le 03-04-2012 à 14:24:34  profilanswer
à plus de 11000 points non
n°8266621
0b1
There's good in him
Posté le 03-04-2012 à 14:37:02  profilanswer
poilamazout2 a écrit :
70 °c en burn, eist d'activer c'est stable. Le 2600 k prend encore plus !
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur627.html
les 78** sont en tout cas un excellent choix quand on est attentif au watts. J'ai hâte de voir ce que le milieu de gamme du caméléon fera sur ce point. Pour se donner une idée une 680 consomme quasiment autant que 2*7870...
Je vois pas ce qu'il faut en conclure :heink:
n°8266629
Gein
Posté le 03-04-2012 à 14:43:58  profilanswer
Que c'est faux  :D
n°8266639
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 03-04-2012 à 14:51:31  profilanswer
C'est pas vraiment le sujet, mais 1.5 H24 sur un pov' cpu en 32...
J'ose pas imaginer ce que tu as mis a ceux qui avait une gravure moins fin
désolé j'ai loupé le screen (il faut que j'édit) http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22679.html
Edit : sur 3dmou11, les scrores graphique (pas globale) sont rarement dépendant du CPU.
mon 2500K @ stock ou à 5ghz, presque aucune difference... (bon j'ai que 2 5770)
Message édité par the_bob le 03-04-2012 à 14:53:03
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8266686
PhoenixJP
phoenixjp.net/news
Posté le 03-04-2012 à 15:27:32  profilanswer
vanloque a écrit :
Je vais les recontacter demain alors, j'ai fait une demande de rétractation dans le délai 7 jours mais le renvoi est à mes frais.
Du coup je vais signaler comme tu l'as fais, pour renvoyer à leurs frais.
Moi j'ai demandé via twitter et on me propose:
1) un remboursement intégral et le renvoi à leu frais via une étiquette à coller sur le carton
2) on m'assure qu'on me rendra mon bon de reduction de 50e
Ok mais du coup je fais quoi avec ce bon de 50e ? sachant que je l'ai acheté 209e-50e soit 159e... alors que maintenant il est à 219e en bulk :o
A l'aide!  :cry:
Découvrez le portail vers l'actualité numérique et informatique [ http://www.phoenixjp.net/news ]
n°8266732
zeurayne
ex linfield/therayn
Posté le 03-04-2012 à 16:44:04  profilanswer
bonjour a tous quelqu'un veux bien me drop un lien vers un tuto pour flasher une hd7970 svp ? merci
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1980286
n°8266744
zeloutre
Posté le 03-04-2012 à 16:54:03  profilanswer
Hop, 7870 Sapphire reçue de chez matos.net (celle avec deux ventilos).
OC à 1250/1375 sans toucher au voltage. Ça fuse !
Quels benchs utiliser histoire d'avoir une comparaison ? (j'ai un peu lâché les benchs...)
Message édité par zeloutre le 03-04-2012 à 16:54:18
"Paname quand t'as pas de thunes c'est un peu comme le Buffalo Grill quand t'es végétarien." tinken.
n°8266749
oliviermdv​y
Posté le 03-04-2012 à 16:56:09  profilanswer
@poilamazout2 des benchs à nous donner de ton cross de 7870 ?
Tu aurais iRacing ? et pCARS ?
n°8266752
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 03-04-2012 à 17:00:19  profilanswer
Benchs?
3DMark 2006 pour DX9
3DMark Vantage pour DX10
3DMark 2011 pour DX11
Heaven BenchMark DX11
En test de stabilité/burn:
OCCT
Furmark (à utiliser avec modération!)
n°8266754
zeloutre
Posté le 03-04-2012 à 17:03:38  profilanswer
Sphinx314 a écrit :
Benchs?
OCCT
J'ai fait l'OC avec Furmark et là je tente Heaven, je reviens avec le score sous peu !
n°8266765
zeloutre
Posté le 03-04-2012 à 17:14:01  profilanswer
Mon score Heaven avec le preset 1080p sur ma 7870 @ 1250/1375 : 1466 points...pas mal cette petite carte !
n°8266790
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 03-04-2012 à 17:37:30  profilanswer
Pour Haeven, une capture d'écran est nécessaire, car il y a plusieurs paramètres importants à configurer.
8xAA Fullscreen
Shaders High
Textures High
Filter Trilinear
Anisotropy 16x
Occlusion Enabled
Refraction Enabled
Volumetric Enabled
Tesselation Extreme
Message édité par Sphinx314 le 03-04-2012 à 17:38:07
n°8266792
zeloutre
Posté le 03-04-2012 à 17:42:50  profilanswer
8xAA Fullscreen
Shaders High
Textures High
Filter Trilinear
Anisotropy 16x
Occlusion Enabled
Refraction Enabled
Volumetric Enabled
Tesselation Extreme
Je vais faire le test avec la version 2.5 en DX11ex (cf. BDD HFR) afin de pouvoir facilement comparer.
Je poste le score après !
n°8266837
fafarex
Posté le 03-04-2012 à 18:40:19  profilanswer
ludovic62960 a écrit :
donc une bonne 7870 2GO je serais logiquement toujours en constant à 55-60fps sur bf3 en ultra selon vous en comparaison de ma 6950?
non.  :o
avec une 7970 c'est déjà pas le cas alors avec une carte en dessous.
n°8266864
zeloutre
Posté le 03-04-2012 à 19:05:55  profilanswer
Voilà j'ai fait le test Heaven 2.5 en DX11 extreme :
Powered by Unigine Engine
Heaven Benchmark v2.5 Basic
FPS:
40.1
Scores:
1011
Min FPS:
9.0
Max FPS:
93.7
Binary:
Windows 32bit Visual C++ 1600 Release Mar 1 2011
Operating system:
Windows 7 (build 7600) 64bit
CPU model:
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
CPU flags:
3699MHz MMX+ 3DNow!+ SSE SSE2 SSE3 SSE4A HTT
GPU model:
AMD Radeon HD 7800 Series 8.951.0.0 2048Mb
Settings
Render:
direct3d11
Mode:
1680x1050 8xAA fullscreen
Shaders:
high
Textures:
high
Filter:
trilinear
Anisotropy:
16x
Occlusion:
enabled
Refraction:
enabled
Volumetric:
enabled
Tessellation:
extreme
Score de 1011 qui me place selon la BDD HFR au niveau d'une 580 OC...pas mal du tout cette petite carte !
n°8266895
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 03-04-2012 à 19:39:12  profilanswer
Sinon pour info, tu avais quoi comme CG avant ? Tu la trouves bruyante ? L'air chaud sort du boitier par le slot de la CG ou reste dans le boitier ?
Thx
n°8266910
ludovic629​60
Posté le 03-04-2012 à 19:53:39  profilanswer
bon bin voila
je viens de me faire 2 petites partie de bf3
donc voici mes fps moyen (avec fraps)
caspien border, 60 joueurs, de 30 à 47 fpsmais moyenne entre 34 et 38 avec des descentes de miucroseconde à 25 mais on ne ressents rien à l'écran
Karg, 54 joueurs, de 35 à 46 fp smais moyenne entre 40 et 43
je joue en config ULTRA, avec seulement anticrenelage différe 2xmsaa au lieu de 4
synchro verticale sur OUI
cela vous parait il bien pour continuer avec ma 6950 sur mon plasma?
Hardstyle Forever
n°8266920
fafarex
Posté le 03-04-2012 à 19:58:11  profilanswer
à ta place je jouerai en élevé plutôt, la différence de confort n'est pas négligeable.
n°8266923
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 03-04-2012 à 20:02:48  profilanswer
bon bin voila
tu est toujours en dessous de 60 ips, la synchro verticale est inutile (ca peut meme etre génant)
avec des chutes a 25 ips, le jeu a de serieux ralentissement, dur de bien viser a 25 ips dans un moment  d'action intense, je te conseille en effet de passer en élevé plutot que l'ultra qui est plus gourmand
n°8266941
Passenger3​8
Posté le 03-04-2012 à 20:22:34  profilanswer
A l'aide!  :cry:
Après ma réclamation concernant la commande d'une Sapphire 7870 chez rdc qui a été livré en "bulk", j'ai reçu ce message du service client:
Monsieur  xxxxx,
Pour faire suite à votre demande, une vérification est cours dans notre stock, nous reviendrons vers vous dans les plus bref délais.
Pour toute information complémentaire, notre service clients reste à votre entière disposition au 0811 74 26 50 (coût appel local).
Recevez, Monsieur xxxxx, nos sincères salutations.
Votre conseiller client
www.rueducommerce.fr
Je suis content de la carte donc je ne suis de toute façon pas très chaud pour la retourner, j'attends donc de voir ce qu'ils vont proposer
n°8266944
seth-01
Posté le 03-04-2012 à 20:23:24  profilanswer
bon bin voila
vire le 2x MSAA tu gagneras encore en perf pour une différence ingame bof bof quoi !!
Et OC ta 6950 j'suis sur qu'elle n'attend que ca la vilaine ! :D
n°8266950
ludovic629​60
Posté le 03-04-2012 à 20:28:30  profilanswer
enlever la synchro?
en même temps ma tv bride à 60 fps aussi
Message édité par ludovic62960 le 03-04-2012 à 20:32:21
Hardstyle Forever
n°8266955
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 03-04-2012 à 20:32:45  profilanswer
Thx
J'ai testé la Sapphire 7870 avec le même refroidissement, et faut pas trop accorder d'importance à l'air chaud expulsé à l'extérieur par la grille. Ca brasse au moins 80% de l'air chaud dans le boitier, ça en envoi d'ailleurs beaucoup du coté opposé à la grille de sortie, donc vers l'avant du boitier.  :D
Bon par contre la carte est très bien refroidie.
Pour le bruit je peux juste dire qu'avec les ventilos à 100%, c'est bruyant (surtout le bruit du gros flux d'air, les ventilos ne sifflent pas) mais bien moins pire qu'un design turbine à pleine vitesse.
Monsieur  xxxxx,
Ils gèrent plutôt bien la situation, ça fait plaisir.
De même si la carte n'avait pas eu ses ventilos bloqués à 100%, je l'aurais gardé et seulement demandé à recevoir les accessoires manquants...
1) un remboursement intégral et le renvoi à leurs frais via une étiquette à coller sur le carton
A l'aide!  :cry:
Il était valable jusqu'à quand le bon ? C'est une très bonne nouvelle qu'ils t'en renvoient un :). Ben je serais toi, si tu es plus à un mois près, j'attendrais une nouvelle baisse.
enlever la synchro?
En multi je ne mets jamais la synchro perso. :)
Message édité par vanloque le 03-04-2012 à 20:37:10
n°8266963
ludovic629​60
Posté le 03-04-2012 à 20:38:59  profilanswer
ça n'apporte pas de saccade de l'enlever?
ça fait gagner des fps?
Hardstyle Forever
n°8266966
seth-01
Posté le 03-04-2012 à 20:41:05  profilanswer
et si tu essayais tout simplement !  :o
n°8266976
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 03-04-2012 à 20:48:56  profilanswer
=> Zeloutre
Pour comparaison (v 3.0 Basic cependant):
Sapphire HD7950OC @1200/1680:
http://i85.photobucket.com/albums/k78/Sphinx314/AquaB/UnigineBench003s.jpg
Je ne suis finalement plus très loin d'une GTX680 correctement o'clockée, il me semble!
Message édité par Sphinx314 le 03-04-2012 à 20:50:31
n°8266990
Innolis_Je​vede
70
Posté le 03-04-2012 à 20:58:10  profilanswer
C'est pas au delà de 60ips qu'il y a des artefacts quand on ne met pas la synchro verticale ?
7666
n°8267006
vanloque
Posté le 03-04-2012 à 21:06:59  profilanswer
la vsync permet de faire disparaitre le phénomène de déchirement (tearing) tout simplement. :)
Bon moi avec une 5850 en HIGH sans AA ni Tesselation ni blur machin, en 1680 dans BF3 je suis à 55-65fps de moyenne. Le plus bas c'est 40fps. :sol:
Message édité par vanloque le 03-04-2012 à 21:07:17
n°8267008
seth-01
Posté le 03-04-2012 à 21:09:10  profilanswer
et en la clockant tu peux encore gagner de bons petits fps ! :D mon ex HD5850 (sur mon 2è PC actuellement) prend le Gigo d'agneaux moyennant il est vrai une augmentation de tension ! :love:
n°8267010
XTR3MKILL3​R
Posté le 03-04-2012 à 21:09:36  profilanswer
enlever la synchro?
La syncro est bénéfique a partir de 60FPS pour ne pas avoir les "saccades" a l’écran. En dessous c'est inutile...  :jap:
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°8267049
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-04-2012 à 21:29:56  profilanswer
http://img687.imageshack.us/img687/8497/captureqav.png
pas mecontent...... :p
n°8267097
PhoenixJP
phoenixjp.net/news
Posté le 03-04-2012 à 22:10:24  profilanswer
Pareil je suis content de la carte et ca me fait un peu ch.... j'essaye de négocier pour avoir des accessoires équivalent: juste le cable hdmi + l'adaptateur hdmi+dvi.
On va bien voir mais sinon c'est vrai que pour le moment RDC gère bien si tu veux retourner ton produit.
Par contre si tu veux faire une transaction ca semble pas possible car je veux juste avoir les accessoires manquants...  en plus sur le site y'a encore écrit BULK mais avec les accessoires donc pub mensongère  :o
Celui que j'avais eu était valable jusqu'à fin mars... ah bas c'est plus valable  [:tinostar]
Tu pense qu'en 1 mois ca va baisser?
n°8267103
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-04-2012 à 22:12:10  profilanswer
n°8267194
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 03-04-2012 à 23:29:40  profilanswer
je suis très déçu par les fréquences de fonctionnements atteinte par la lightening testé sur HFR.
Malgré les impressionnants étages d'alim, les fréquences sont vraiment pouraves ...
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8267207
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 03-04-2012 à 23:47:22  profilanswer
Sphinx314 et chriskenoby> impressionnants vos screenshots Heaven !  o_O
47 et 49FPs de moyenne en tesselation extrême et FSAA8 x, wahou !
Vivement que je reçoive la mienne, je sens que je vais activer le FSAA partout, et peut-être même le MSAA de temps en temps !  ^_^
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°8267247
Cizia
Posté le 04-04-2012 à 00:45:49  profilanswer
elle roxxe sa maman la lightning ..............    mais c'est sous grand froid qu'elle fait la différence,une carte pour hystérique des concours  :D
Message édité par Cizia le 04-04-2012 à 00:46:35
n°8267287
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-04-2012 à 07:54:55  profilanswer
Sous LN2 pour le moment je n'ai pas vu plus que 1600MHz pour la Lightning ce qui n'est pas transcendant, mais de toute évidence MSI n'a pas fait de tri pour les gpu's car en air/water ça semble être la même loterie que pour les modèles de ref.
n°8267400
licks
Just ride and keep alive
Posté le 04-04-2012 à 11:25:02  profilanswer
Bon suite et fin du dossier RDC pour ma part. ( enfin côté négo)
Il m'a été proposé de renvoyer la carte à leur frais avec remboursement et restitution du bon, j'avoue que le suivi là dessus a été bien traité.
Mais en sapphire il n'y a plus que du bulk donc ça ne m'intéresse pas.
J'avais donc demandé dans un 1er temps les accèssoires, ils ne peuvent pas les avoir.
J'ai donc demandé un bon d'achat sans minimum a hauteur des accessoires manquant afin d'acheter l'adaptateur hdmi-dvi, un câble hdmi et un pont crossfire ( tout ça dispo sur leur site), ça m'a été refusé.
J'ai donc clôturer le dossier chez RDC, ne voulant se soumettre à aucune négo, par contre ils recevrons bientôt une lettre en AR, et j'ai contacté une assos conso pour non respect du contrat etc.
Message édité par licks le 04-04-2012 à 11:25:45
-|-Profil BF3-|- Profil BF4-|-
n°8267414
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 04-04-2012 à 11:38:28  profilanswer
Ça fait bcp de démarches / temps perdus pour 1 câble et un 1 adaptateur.
Après chacun son délire ou ses passe-temps. :D
> Mon FEEDBACK <
n°8267419
mum1989
Posté le 04-04-2012 à 11:41:11  profilanswer
+1  :sweat:  :jap:
n°8267423
seth-01
Posté le 04-04-2012 à 11:43:23  profilanswer
+1 sans compter le prix du reco+AR ! :/
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
