3902 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  349  350  351  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8226979
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 25-02-2012 à 10:59:18  profilanswer
En effet, tout au début de son installation, ma carte a été soudainement paramétrée à 500 par le CCC, mais pas comme fréquence "idle", affichée comme si c'était la fréquence nominale, quoi !   Alors qu'initialement, la toute première fois, le CCC indiquait bien 900...  J'ai du remettre 900 "à la main"!
Bon, j'ai un autre problème maintenant:
Avec les derniers pilotes, j'ai constaté que ma mémoire ne tient plus aussi bien le 1700.  Enfin, c'est en tout cas ma conclusion momentanée d'incriminer les pilotes, car je ne vois pas d'autre raison à priori.  Problème en corrélation avec l'augmentation des perfs peut-être?  Bref, j'ai rétrogradé à 1680, et là, ça passe nickel: aucune instabilité.  D'un autre côté, j'ai validé le 1140 @1.175v pour le GPU.
Donc je suis à présent à 1140/1680 @1.175v. (Sapphire HD 7950 OC 3G)
Message édité par Sphinx314 le 25-02-2012 à 11:01:23
n°8226983
SkymoD
Posté le 25-02-2012 à 11:04:34  profilanswer
Bah c'est pas mal, une 7950 en plus ;)
Le problème des 500MHz, c'est qu'ils sont appliquées en 2D contre 300MHz nominaux, ça chauffe plus. Et parfois en effet, ils restent scotchés même en 3D :/
Les puces mémoire des 7950 sont des T2C, certifiées à seulement 5000 = 1250MHz x4.
Sur les 7970, des R0C certifiées à 6000 = 1500Mhz x4
Message édité par SkymoD le 25-02-2012 à 11:30:53
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8226985
Posté le 25-02-2012 à 11:10:39  answer
Je souhaite acquerir une HD 7770 gigabyte. L'un de vous possede t il ce modèle en particulier? Est elle silencieuse?
Merci par avance
n°8226990
magoh53
Posté le 25-02-2012 à 11:19:40  profilanswer
Pareil que melchiotte, je suis intéressé par une une HD 7770 gigabyte, et la question du silence se pose.
n°8226999
Lestanquet
Posté le 25-02-2012 à 11:39:06  profilanswer
maerens a écrit :
de quoi que skyrim tourne pas mieux en full HD sur sandy?
Non, qu'un x4 4ghz limite.
Message édité par Lestanquet le 25-02-2012 à 11:40:00
n°8227025
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 25-02-2012 à 12:18:56  profilanswer
bon alors... sont ou les leak pour la 7870 roooh (comparé à 6870 gtx580 6970)
personne qui en a une sous le manteau là pour voir comment ça crache sous un crysis 1, shogun 2, the witcher 2  :o
Message édité par Activation le 25-02-2012 à 12:20:58
n°8227034
maerens
Posté le 25-02-2012 à 12:28:32  profilanswer
justement il ne limite pas.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8227043
Lestanquet
Posté le 25-02-2012 à 12:37:31  profilanswer
Ba tu dis qu'il est "limite"  :D  ma foi ... enfin bref, c'est hs.
n°8227045
Lestanquet
Posté le 25-02-2012 à 12:38:46  profilanswer
ça m'intéresse aussi, quand je vais voir chez les verts (660 ti entre autre) il n'y a rien non plus.
Mais bon, on nous a annoncé mars voir fin mars me semble pour la 7870.
n°8227063
maerens
Posté le 25-02-2012 à 13:02:21  profilanswer
disons que vu la tronche de Shogun 2 en MSAA avec une 7970 on peut déja se dire que ce n'iras pas...
n°8227065
Lestanquet
Posté le 25-02-2012 à 13:04:58  profilanswer
n°8227331
wizerty
Posté le 25-02-2012 à 18:52:56  profilanswer
Plop,
certain on déjà flashé une 7950 en 7970 ?
J'ai vu sur le net un site ou le gars l'a fait, mais je pense que c'était un ES de presse donc pas identique au 7950 final. bref j'aimerai savoir si quelqu'un à déjà testé ou pas ;)
Sinon ça marche fort ces petites CG, déjà plus de 1300 au GPU, je regarde si ça monte encore.
Pour la RAM par contre c'est plus hard que sur les 7970 visiblement. A stock je passe 1500 mais pas 1600, alors que je vois des 2000 sur 7970    :love:
Ou alors il augmente les tensions ????
[b]Mon topic de vente
n°8227351
Charles K
Posté le 25-02-2012 à 19:09:53  profilanswer
Même si c'était possible le gain serait minime :  à fréquence identique la 7970 fait en moyenne 3.7 % mieux que la 7950 pour 14.3 % d'unité supplémentaire
Message édité par Charles K le 25-02-2012 à 19:13:18
n°8227352
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 25-02-2012 à 19:10:18  profilanswer
wizerty a écrit :
Plop,
Ma Sapphire 7950 OC atteint plus ou moins le 1700 pour la mémoire, et ça semble être assez couramment le cas pour cette "cuvée".
Par contre, tes 1300 GPU, tu les obtiens pour quelle tension?   Air cooling stock ?
Message édité par Sphinx314 le 25-02-2012 à 19:10:54
n°8227365
wizerty
Posté le 25-02-2012 à 19:21:48  profilanswer
Je vais voir pour mettre un rad sur la RAM alors, sans doute trop chaude.
Sur ton modèle tu dois avoir un dissipateur sur la RAM, moi pas ;)
Non pas stock, sous WC le rad stock et petit sur les modèles que j'ai, je suis sûr qu'elle tiennent 1100 avec, mais j'ai pas essayerplus, après j'ai mis le WC, ça sert à rien de perdre du temps avec un petit rad quand tu as un gros WC :)
Faut aussi que je trouve un rad pour les étage d'alim :(
n°8227472
bandido
Posté le 25-02-2012 à 21:35:21  profilanswer
Tu as mis quel waterblock ? Complet ou uniquement GPU  ? J'arrive pas à en trouver deux pour mon xfire Sapphire 7950 OC. Merci si tu as une adresse. A+
n°8227513
Jehu
Posté le 25-02-2012 à 22:17:34  profilanswer
Ca dépend vraiment du jeu : ça peut aller jusqu'à 13%-15% mais peut aussi être 0%:
http://www.xbitlabs.com/picture/?s [...] oc_big.png
Message édité par Jehu le 25-02-2012 à 22:24:27
n°8227546
wizerty
Posté le 25-02-2012 à 23:18:21  profilanswer
J'ai mis 2 WB universel que j'ai depuis un petit moment, c'est des EK suprme HF VGA il me semble
n°8227639
SkymoD
Posté le 26-02-2012 à 04:28:29  profilanswer
> http://www.docmicro.com/categories [...] 3_159.html
Avec des WB complets, ça fait cher du Xfire :/
n°8227660
wizerty
Posté le 26-02-2012 à 08:24:10  profilanswer
Les 7950 sont pas tous des design de ref, il me semble qu'ils sont tous "maison", du coup je ne sais pas si il s'adapte, en tout cas ça demande vérification.
De toute façon les blocs intégraux ça coûte toujours un bras, puis pour revendre le sCG c'est plus dur, moins de monde en WC qu'en air, et tu fini avec les blocs sur les bras :(.  Les universelles c'est moins cool pour les VRM et la ram, mais tellement plus pratique si tu change souvent de CG.
n°8227662
SkymoD
Posté le 26-02-2012 à 08:44:24  profilanswer
Oui mais avec un universel tu te tretrouves avec un GPU à 45°C et les VRM/VRAM à la limite, même avec des rads sur les puces, si pas ventilés ça ne le fait pas..
C'est pareil avec un Accelero: on a toujours intérêt à pousser la ventilation pour que les puces en profitent, c'est bien beau d'avoir une super température pour le GPU si à côté ça grimpe sans contrôle...
Donc un universel + une ventilation "bricolée" pour les puces, ça commence à manquer d'intérêt. Déjà qu'avec les intégraux il y a pas mal de puces oubliées qui méritent un petit refroidissement...
Message édité par SkymoD le 26-02-2012 à 08:45:57
n°8227666
wizerty
Posté le 26-02-2012 à 09:09:05  profilanswer
Bas moi j'ai 4 ultrakaze 3000tr/min qui souffle sur la ram et les VRM, avec un petit rad bricolé je t'assure que ça chauffera pas  :D
Mais oui en h24 c'est sûr que ça à des avantages, mais il faut alors garder la CG longtemps pour "amortir" se sur coups.
Ces que j'avais fait à l'époque ou j'ai encore un boitier, c'était de mettre un gros 250mm sur la porte latéral, avec peu de RPM (donc peu de bruit) tu brasse bcq l'air autour des CG est ça refroidit tout, les VRM, la ram, mais aussi la CM et les SB, NB....
Vous savez pourquoi ils ont fait ce truc sur le GPU qui empêche de mettre des WB classique ?
Sinon toujours personne qui a flash les 7950 en 7970 ?
n°8227667
SkymoD
Posté le 26-02-2012 à 09:15:12  profilanswer
Ah ben oui, 4 x ultrakaze 3000, bonjour la discrétion :D
J'ai aussi un 230 latéral au mini qui souffle sur la CG, ça aide bien c'est sûr ;)
Le GPU arrive comme ça de chez AMD fonderie, d'ailleurs il n'y a plus rien de gravé sur la "puce" intérieure, c'est sur le cadre.
Ça doit leur permettre d'intégrer tout un tas de bazar directement sur la puce GPU et de simplifier l'intégration sur un PCB (il est probable que c'est pour ça que les PCB "maison" fleurissent dès la sortie).
n°8227676
bandido
Posté le 26-02-2012 à 09:42:03  profilanswer
Hola :)
Ben moi qui change tous les trois ans le sous-système graphique, je préfère un WB complet, EK de préférence pour garder toute la chaîne avec les mêmes matériaux. Je n'ai jamais regretté mon xfire 5850 avec les WB complets qui, trois ans après, tiennent plus que bien la route aujourd'hui jusqu'en 1920x1200 manettes à fond. Donc, 1000 € tous les trois ans me semble raisonnable.
Je vais attendre un mois pour voir si le nouvel EK devient dispo. Sinon, je pense que je m'inspirerai de vos solutions pour intégrer les deux cartes dans le WC.
Merci.
Message édité par bandido le 26-02-2012 à 09:42:21
n°8227685
SkymoD
Posté le 26-02-2012 à 10:05:11  profilanswer
Il EST dispo > http://www.docmicro.com/categories [...] 3_159.html
n°8227725
bandido
Posté le 26-02-2012 à 11:10:36  profilanswer
Merci pour l'info. Il y a juste un problème avec ce modèle qui n'est pas celui proposé par EKwaterblocks. Pour mes deux Sapphire 7950 OC, le modèle proposé n'est pas celui qui est dispo chez Docmicro, ma référence comme site WC. Il s'agit du EK-FC7950 - Acetal+EN (Nickel). Celui proposé chez Docmicro est le pour la 7970 qui correspond au design de référence AMD. Visiblement, ce n'est pas le cas pour la Sapphire 7950 OC.
Pour lever le doute, j'ai tout de même posé la question à EKwaterblocks.
A+
n°8229400
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-02-2012 à 03:26:14  profilanswer
A+
Il me semble avoir mainte fois abordé le sujet... Aucunes 7950 n'a le pcb de la 7970 sauf les modeles donnés à la presse pour les tests (introuvables).
Ek prépare le waterblock  complet pour la 7950 et devait être dispo d'ici 30/45 jours. J'ai prévenu
Doc Micro qui n'a toujours pas retiré la fausse compatibilité indiqué sur son site (z'ont pas du avoir suffisament de retour je pense :o )
Ps: merci encore skymod pour tes conseils! Je vais retenter de coller des rads, Je posterai des tofs sur mon install ici même car j'ai du revoir la ventil...
Message édité par moujet le 28-02-2012 à 03:35:59
n°8229412
SkymoD
Posté le 28-02-2012 à 06:12:02  profilanswer
:hello: Bonne chance :D
n°8229550
enahpets19​76
Posté le 28-02-2012 à 10:54:53  profilanswer
je cherche un comparatif 6850 7850... je trouve pas
si qq a ça
n°8229565
Gein
Posté le 28-02-2012 à 11:06:00  profilanswer
si qq a ça
Normal, elles ne sont pas encore sortie  :D
n°8229570
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-02-2012 à 11:10:10  profilanswer
D'ailleurs on sais toujours pas quand elles sortent (enfin si les rumeur parle de mars, certains ont avancé une date plus précise du 6)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8229597
jycet
Posté le 28-02-2012 à 11:38:10  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis le forum avec attention je souhaite changer ma HD5670 quand le prix des 77xx aura baisser.
Je suis attentif a la consommation et donc je pencherai plutôt pour la HD 7750 mais une question me turlupine, pour un même jeu si on active le vsync et donc bloque a 60fps (ce qui me convient parfaitement) est ce qu'une hd7770 consomme autant qu'une 7750 sachant que la charge sera moindre et donc la consommation aussi !
Merci aux experts pour leurs lumières éclairantes :)
n°8229618
Charles K
Posté le 28-02-2012 à 11:48:41  profilanswer
oui la charge gpu baisse quand on active la vsync si on fait plus de 60 fps en temps normal.
M'enfin avec une 77xx ça n’arrivera pas souvent ou alors sur des jeux plus anciens ou des jeux indie (qui limites d'origines les fps normalement)
sans transition : Sapphire Announces the HD 7750 ULTIMATE
http://hfr-rehost.net/www.techpowerup.com/img/12-02-28/sapphire_hd_7750_ultimate_01.jpg
mêmes specs que la 7750 de base
n°8229663
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-02-2012 à 12:20:40  profilanswer
Dans l'absolu, à mêmes réglages, une 7770 devrait tourner moins fort qu'une 7750, mais elles n'ont pas le même Vdd... donc la 7770 consommera plus à moins de la bricoler (logiciellement).
En gros, si une HD7770 te fait de l'oeil pour son cooling ça peut être intéressant, mais si tu cherches la consommation minimale il faudra jouer sur le couple fréquence/tension du GPU.
n°8229773
BlueScreen​Junky
Posté le 28-02-2012 à 14:00:38  profilanswer
Pas forcément, si tu n'utilises pas le triple buffer (ce que je fais pour limiter l'input lag), la charge GPU ne sera à 100% que quand tu es pile poil à 60,30,20 fps (ou 120,60,40,30 en 120Hz).
n°8229805
Charles K
Posté le 28-02-2012 à 14:31:38  profilanswer
BlueScreenJunky a écrit :
Pas forcément de plus, si tu n'utilises pas le triple buffer (ce que je fais pour limiter l'input lag), la charge GPU ne sera à 100% que quand tu es pile poil à 60,30,20 fps (ou 120,60,40,30 en 120Hz).
 [:aloy]
n°8230004
BlueScreen​Junky
Posté le 28-02-2012 à 17:44:51  profilanswer
En effet, j'avais mal lu ton message =)
n°8230042
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 28-02-2012 à 18:22:50  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] nneur.html
test du CF hd7770, pas mauvaises face a la 7970!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8230094
BlueScreen​Junky
Posté le 28-02-2012 à 19:03:06  profilanswer
Pas mal en effet. En plus vu la faible conso de ces cartes on doit pouvoir envisager d'en mettre 3 en crossfire pour réduire les problèmes de micro stuttering et avoir de très bonnes perfs. Par contre à ce niveau de perfs ça va quand même finir par être dommage d'avoir "seulement" 1Go de RAM.
PS : Par contre le ZeroCore Power ne doit pas marcher sur les drivers actuels vu que le Xfire de 7770 consomme plus qu'un 7950 en charge. Il devrait consommer moins vu qu'une seule carte est censée tourner.
Message édité par BlueScreenJunky le 28-02-2012 à 19:06:22
n°8230141
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 28-02-2012 à 19:39:49  profilanswer
Avec des cartes ne possèdant qu'un seul port crossfire c'est mal barré.  ;)
n°8230160
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 28-02-2012 à 19:47:26  profilanswer
 Hum, faut pas oublier que ça se fait tordre par un crossfire de 6870 pour un peu moins cher tout ça ... :o
Bon ok, niveau conso, c'est sympa les 7770 .
Message édité par [Toine] le 28-02-2012 à 19:47:56
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
