5543 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  348  349  350  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8226390
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 24-02-2012 à 16:14:14  profilanswer
fire du 57 a écrit :
Je l'ai pas vu en personne [:clooney6] , alors d'après le "test" de Tridam [:clooney8]
Je cite : "Asus a été l'un des premiers fabricants à nous faire parvenir une Radeon HD 7950 semi-personnalisée, c'est-à-dire basée sur un PCB de référence (mais fabriqué dans ses propres usines) et équipée d'un système de refroidissement alternatif, le célèbre DirectCU II de la marque."
(Donc pas sur que ça soit le même PCB...
Mais de toute évidence les condensateurs ne sont pas les mêmes...ni même la totalité de l'étage d'alim' a voir si qu'il y ai une grande différence  !  :jap:
Preuve : ASUS : DCU II :
Tu compares le PCB de la 7950 DCUII avec le PCB de la carte presse dérivée de la 7970 ainsi qu'avec le PCB de la 7970 XFX ;) Si tu prends une autre 7950 tu verras qu'ils sont identiques.
n°8226396
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 24-02-2012 à 16:18:32  profilanswer
Oupsss ! C'est pas bon ,... un de ses quatres faudra que je sois plus attentif à se que je fais ! ( Depuis le temps que je le dis ! )
EDIT : Voila c'est corrigé ! :)
Message édité par fire du 57 le 24-02-2012 à 16:22:57
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8226497
BlueScreen​Junky
Posté le 24-02-2012 à 17:36:57  profilanswer
Bon alors après quelques tests sur la Sapphire 7950 OC, voilà ce qu'il en ressort :
-La carte est silencieuse (presque inaudible) au repos, et reste discrète jusqu'à 45% du réglage ventilo. Par discrète je veux dire que mes 3 120mm Noiseblocker sous voltés à 1000 rpm masquent le bruit de la carte. Au delà elle devient audible, et le bruit n'est pas franchement agréable : C'est pas juste un souffle, il y a un sorte de sifflement, à des fréquences différentes pour les 2 ventilos...
-A priori il n'y a pas de raison de dépasser les 45%, à part que le BIOS par défaut s'acharne à vouloir maintenir ma carte vers les 68°C, c'est gentil de sa part mais ça ne me dérangerait pas qu'elle monte à 75°C en silence ^^
-Sur mon 22" en 1680*1050, avec un Q9550 sur Battlefield 3 en Multi je suis CPU Limited en High sans MSAA, par contre avec le MSAA2x c'est la carte qui limite la plupart du temps (avec un assez bon équilibre je pense), et en MSAA4x les perfs baissent significativement.
Conclusion : Même avec un processeur ancien, pour peu qu'on joue en Full HD avec filtres l'achat d'une 7950/7970 est tout à fait justifié à mon avis.
n°8226509
BlueScreen​Junky
Posté le 24-02-2012 à 17:42:27  profilanswer
Et maintenant pour les questions :
-Quand j'essaye de baisser le voltage ou de monter la fréquence et que je vais trop loin, le test OCCT plante : Soit "récupération des drivers", soit le PC se bloque complètement. Mais même activant la détection d'erreur il ne trouve jamais d'erreur : Soit ça passe nickel soit il plante complètement. C'est normal ?
-Est-ce qu'il y a un moyen (autre que RBE qui ne supporte pas encore les 79x0 je crois) de changer les fréquences en idle et en lecture de vidéo ? Pour moi ça pose deux problèmes : D'une part j'ai mis la mémoire à 1450Mhz dans Afterburner, mais le profil video est toujours à 1250Mhz, donc ça change en faisant sauter l'image à chaque fois que je lance une video dans youtube ou autres, c'est pénible. D'autre part la fréquence en idle est à 500Mhz, ça me parait inutilement élevé...
-Il y avait une rumeur comme quoi on pouvait augmenter les perfs des 7950 en flashant un BIOS de 7970 dessus, c'en est où cette histoire ?
Merci !
n°8226512
Jehu
Posté le 24-02-2012 à 17:48:18  profilanswer
J'avais fait avec cette carte une courbe personnalisée pour le réglage du ventilo avec msi afterburner et ça marchait très bien (j'avais parfois des problèmes de conflit entre l'overdrive et afterburner quand je touchais aux tensions lors des sorties de veille mais c'est un autre sujet). Par exemple tu peux forcer 45% de 60 à 72 °C puis une pente de 72 à 80 de 45% à 60% par exemple ( à priori tu n'arriveras pas à ces valeurs).
Sinon avec ta carte OCCT sans erreurs avec
- d'abord (à faire en premier sinon l'overdrive ne marchait pas bien) paramétrer le powertune dans l'overdrive du catalyst à +20% (+18% suffit d'ailleurs) : sinon dans OCCT, le powertune baisse les fréquences de la carte pour rester dans le TDP, c'est pour cela que tu ne voies pas d'erreurs.
- puis sous afterburner
gpu 1100Mhz @ 1.1V sous afterburner
mem 1700Mhz.
Par contre lors des sorties de veille (y compris veille écran) : le catalyst reprennait la main sur afterburner et le voltage revennait aux valeurs par défaut mais en restant aux fréquences OC : plantage assuré : il faut reforcer le voltage via afterburner en simulant une modification.
A mon avis ce problème sera réglé lors d'une prochaine release d'afterburner.
Message édité par Jehu le 24-02-2012 à 18:09:29
n°8226522
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 24-02-2012 à 18:04:12  profilanswer
 [:stefro]
n°8226535
BlueScreen​Junky
Posté le 24-02-2012 à 18:13:55  profilanswer
mem 1700Mhz.
Merci pour les précisions  :jap:
Par contre je suis pas tout à fait dans la même optique pour l'instant : Je reste à 900Mhz et je baisse le voltage au max. Je suis arrivé à 949mV stable sans soucis, en dessous OCCT commence à me faire des petits caprices de temps à autres XD
Et en effet j'avais cru remarquer que les voltages se remettaient par défaut en sortie de veille... Pas super pratique  :D
Bref, je vais faire comme j'avais fait pour ma 5850 je pense : Utiliser Afterburner pour tester (faut que je me bricole une courbe de ventilation aussi, bonne idée !), et quand j'aurai trouvé les réglages qui vont bien et que RBE sera mis à jour je flasherai directement les dits réglages dans le BIOS pour être tranquille !
En tout cas encore merci pour cette petite carte, elle fonctionne impec  :)
n°8226549
SkymoD
Posté le 24-02-2012 à 18:23:02  profilanswer
Je confirme, en sortie de jeu o/c par Afterburner, la carte refuse de revenir à la fréquence 2D de 300MHz et se met obstinément à 500MHz: j'ai contourné en créant un profil de léger underclock qui, en l'appliquant, fait revenir à la fréquence 2D de 300MHz.
http://derives.1.free.fr/cpugpu2.png
Il reste juste la tension qui est normalement de 0.806V base en 2D et qui passe à 0.949V.
Meilleure compatibilité attendue entre Afterburner et CCC...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8226553
BlueScreen​Junky
Posté le 24-02-2012 à 18:27:47  profilanswer
Hmmm, j'avais lu un message ou tu en parlais, mais sans réussir à reproduire la manip'. Et je viens de trouver : Il faut baisser la mémoire à 1200Mhz ou moins pour qu'il accepte de repasser à 300Mhz pour le core (à 1201Mhz pour la mémoire il reste à 500Mhz pour le core)... Il suffit de le savoir  :lol:
n°8226565
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 24-02-2012 à 18:35:03  profilanswer
Avec Sapphire Trixx, ce problème ne se pose pas.  A la sortie d'un jeu, les fréquences reviennent à 300/150 pour une tension inférieure à 0.9v.
Ceci dit, le problème du GPU coincé à 500 en idle, je l'ai eu aussi, mais juste avec le CCC, tout au début de l'installation de la carte!
Avec Trixx, je n'ai plus de problèmes, et il y a aussi moyen de paramétrer la pente de ventilation avec un point pivot, pour retarder un peu le passage aux nuisances sonores, sans courir de risque non plus en cas de grosse montée de t°.
Message édité par Sphinx314 le 24-02-2012 à 18:36:20
n°8226566
SkymoD
Posté le 24-02-2012 à 18:35:31  profilanswer
Il repasse aussi à 300MHz en o/c (par exemple 950/1400), c'est quand ça tourne trop près des fréquences stock qu'il se bloque, va comprendre :??:
n°8226569
SkymoD
Posté le 24-02-2012 à 18:38:53  profilanswer
Il faudra que j'essaie.
Si on redémarre le PC et qu'au démarrage on va dans le CCC, onglet AMD overdrive et qu'on charge les "défauts", ça revient aux fréquences stock même avec Afterburner lancé (pour la courbe de ventilation). C'est dès qu'on applique un profil d'o/c ou un o/c manuel que ça foire au retour sur le bureau :/
Message édité par SkymoD le 24-02-2012 à 18:39:16
n°8226573
Cizia
Posté le 24-02-2012 à 18:45:15  profilanswer
tu tourne à qu'elle fréquence H24?  :)
n°8226575
maerens
Posté le 24-02-2012 à 18:45:57  profilanswer
La légende foUnSandyQuiRoxePourJouerABF3=1 est de retour...
c'est une blague, perso mon X4 à 4Ghz est limite mais ca ne bride pas chez moi.
La pire foUnSandyQuiROxePourJoueràSkyrim=1 me fait rire aussi depuis le patch 1.3.10.
Message édité par maerens le 24-02-2012 à 18:47:05
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8226592
SkymoD
Posté le 24-02-2012 à 19:03:17  profilanswer
Oh, timide en o/c = 1050/1500/1.150V.
J'ai testé à 1100/1600/1.150V sans problème apparent, je vais voir ça sous peu maintenant que l'Accelero est bien en place ;)
J'ai testé Trixx > en effet, retour au bureau parfait. Pas de monitoring, dommage. Sauf qu'il colle la tension d'office à 1.170V (cntre 1.112V "stock" au démarrage) et que par contre, elle reste à cette valeur :/ Faut aller dans Afterburner pour la remettre à@stock :/ Ah c'est pratique :D
Enfin, pas gênant du tout puisque c'est la tension appliquée en appli 3D, j'ai bien 0.806V sur le bureau.
P'tain rien n'est jamais parfait dans ce monde de geeks :D
Message édité par SkymoD le 24-02-2012 à 19:09:29
n°8226612
Cizia
Posté le 24-02-2012 à 19:23:57  profilanswer
je te pose la question parce que si tourne avec un oc leger,pourquoi ne pas dégager AFB,histoire d'éviter d’éventuel conflits.
avec un accelero,pas trop d’intérêt de faire une courbe de ventilation  :D
Message édité par Cizia le 24-02-2012 à 19:24:40
n°8226635
SkymoD
Posté le 24-02-2012 à 19:48:36  profilanswer
C'est l'habitude :D
Effectivement, je peux passer par Trixx et tout roule (sauf la tension 3D, mais pour ce que ça gêne...).
Mais chuis aussi habitué au monitoring :D
Bon, pas grave puisqu'il y a des solutions bricolées pour l'instant.
Je roule 3D à ~50°C GPU et 58/60°C VRMs, avec 1.168V de tension.
Ça va :)
n°8226641
Cizia
Posté le 24-02-2012 à 19:54:25  profilanswer
SkymoD a écrit :
C'est l'habitude :D
Ça va :)
ARTIC = la solution [:implosion du tibia]
perso il tournait à 50% constant,peinard  :D
Message édité par Cizia le 24-02-2012 à 19:56:31
n°8226651
SkymoD
Posté le 24-02-2012 à 19:57:49  profilanswer
Wé, à 50% il est inaudible.
En idle, je le courbe à 30% pour moins de 30°C.
Ventilos constants = température qui yoyotte, courbe optimisée = température constante à 1 ou 2°C près sur de longues durées.
A 50% constants, les températures ne doivent pas beaucoup décoller :D
n°8226657
Cizia
Posté le 24-02-2012 à 20:03:33  profilanswer
et encore,avec des BI/GPU énergivore ... sur une 7970,ça doit vraiment être du gâteau  :D
chez moi la 7970 tourne stock,pour l'instant pas beaucoup d’intérêt de passer chez les suisses.
Message édité par Cizia le 24-02-2012 à 20:05:21
n°8226672
SkymoD
Posté le 24-02-2012 à 20:16:57  profilanswer
Wé, j'ai tourné comme ça une bonne semaine, fait un peu de potin en charge mais rien de grave.
Températures correctes pour un rad stock (65>70°C).
n°8226675
Cizia
Posté le 24-02-2012 à 20:20:31  profilanswer
c'est même fort correct   :)  65/70°,dans l'absolu c'est pas grand chose et surtout pas dangereux.
pas trop chère sur PCLOOK,l'artic reste un excellent choix pour l'amateur de silence et de perf  :)
par contre il a l'air assez complexe à grimper  :D
Message édité par Cizia le 24-02-2012 à 20:23:18
n°8226689
SkymoD
Posté le 24-02-2012 à 20:34:25  profilanswer
On va dire qu'il te met en congé une journée oui :D
Il faut être soigneux, à 500€ la carte, tu stresses un peu quand tu colles les rads VRM, chez Arctic ils te mettent la pression en te prévenant qu'il ne faut pas faire de faux-contacts, ils te mettent des rubans isolants dans la boite (pas dans toutes à ce que j'ai entendu), ça fout la trouille :D
21 rads à coller surtout...
Mais tout s'est bien passé, deux heures de tripatouillage, une nuit de séchage.. je ne compte pas la rectification du pad...
Quand tu la montes, tu te demandes si ça va démarrer ou faire "chriiii"... Bref, bon pour les geeks :lol:
Message édité par SkymoD le 24-02-2012 à 20:34:56
n°8226693
Cizia
Posté le 24-02-2012 à 20:37:17  profilanswer
ouep,je me doute que tu dois pas être fière quand tu appuie sur POWER  :d
n°8226698
caldason
Posté le 24-02-2012 à 20:48:54  profilanswer
Exactement ce que je me demande :P plus qu'une petite heure!
n°8226723
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 24-02-2012 à 21:04:22  profilanswer
Il y a un gadget de monitoring qu'on peut installer.  C'est dans l'onglet "Settings" : "Install Windows Sidebar Gadget"
n°8226746
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 24-02-2012 à 21:29:51  profilanswer
maerens a écrit :
[/#FF2A00]
Un quad à 4GHz qui bride [:albanel facepalm]
n°8226763
Lestanquet
Posté le 24-02-2012 à 21:42:04  profilanswer
Impossible ... ou alors preuves svp ?
n°8226788
maerens
Posté le 24-02-2012 à 22:06:09  profilanswer
de quoi que skyrim tourne pas mieux en full HD sur sandy?
n°8226793
BlueScreen​Junky
Posté le 24-02-2012 à 22:10:18  profilanswer
Ah ben je pensais que tout hardware.fr était converti à l'église du "CPU limited", content de voir que c'est juste que j'étais pas sur les bons topics ^^
Sur ce, je vais tester Trixx =)
(Je m'étais pas trop posé de question, avec ma carte Sapphire j'ai direct utilisé l'utilitaire MSI, normal quoi XD )
Message édité par BlueScreenJunky le 24-02-2012 à 22:11:02
n°8226795
SkymoD
Posté le 24-02-2012 à 22:10:25  profilanswer
:D Je me disais "encore un gadget" et évidemment, je ne l'ai pas testé :lol:
Merci, je vais voir ça :hello:
n°8226797
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 24-02-2012 à 22:18:19  profilanswer
:heink:
Tu parlais de BF3 et hop, tu passes à Sandy et Skyrim... :heink:²
Message édité par moyen_moins le 24-02-2012 à 22:18:31
n°8226823
maerens
Posté le 24-02-2012 à 22:46:04  profilanswer
moyen_moins a écrit :
:heink:
excuse moi, mais je ne sais pas de quel Jeux il parlait de BF3 ou skyrim?
n°8226851
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 24-02-2012 à 23:44:31  profilanswer
Il est pas extra, pas de graphes par exemple, juste les valeurs monitorées quoi!   M'enfin, il fait son boulot!
n°8226870
Tigrou
Sans accroc
Posté le 25-02-2012 à 00:26:34  profilanswer
Feedback - Stacy's mom
n°8226901
Cizia
Posté le 25-02-2012 à 02:29:09  profilanswer
le yin et yang  :d
Message édité par Cizia le 25-02-2012 à 02:29:32
n°8226930
BlueScreen​Junky
Posté le 25-02-2012 à 08:14:17  profilanswer
Bon, visiblement Trixx ne permet pas de descendre en dessous du voltage par défaut, du coup je vais rester sur afterburner en attendant de pouvoir tout faire proprement avec RBE.
n°8226932
SkymoD
Posté le 25-02-2012 à 08:21:50  profilanswer
Bah oui, c'est emmerdant, y'a pas un soft qui fait tout bien. :/
Au démarrage, ma carte affiche 1.112V/925/1375, dès que j'utilise Trixx ça me colle du 1.170V et plus moyen de redescendre.
Afterburner lui, si on n'utilise pas de profil ou d'o/c manuel, reste aux bonnes valeurs, mais après il fait passer le bureau à 500, ça s'arrange avec un profil adapté, mais la tension normalement de 0.806V sur le bureau passe à 0.949V...
C'est un moindre mal sous Afterburner; si on veut retrouver les valeurs stock (2D à 0.806V/300/150) > reboot obligatoire.
Avec RBE "129" pourquoi pas, mais rien ne dit que l'adaptation auto des tensions 2D/3D se fera bien. Bon, il y a un bios de secours, ça c'est bien :)
// Rien ne dit non plus que ces problèmes viennent spécifiquement de Trixx ou d'Afterburner, l'utilisation du CCC seul ne permettant pas de savoir ce qu'il en est des tensions. A suivre avec les prochains Catalyst à mon avis.
Message édité par SkymoD le 25-02-2012 à 08:31:30
n°8226938
BlueScreen​Junky
Posté le 25-02-2012 à 09:14:04  profilanswer
Tu as raison (et j'y comprends plus rien), ça doit venir des Catalyst : Si je redémarre windows sans lancer Afterburner ni quoique ce soit, et que je monitor avec GPU-Z, en idle je suis à 500Mhz et j'oscille entre 0.943V et 0.983V... Bref, autant dire que la gestion de l'énergie fonctionne à moitié ^^
Faudrait que j'essaye avec d'autres pilotes mais honnêtement vu que ceux-ci (12.2 pre-whql) fonctionnent plutôt bien et que je suis pas à 50c près sur ma facture EDF, je crois que je vais lâcher l'affaire.
Message édité par BlueScreenJunky le 25-02-2012 à 09:14:14
n°8226943
SkymoD
Posté le 25-02-2012 à 09:23:30  profilanswer
Quand tu reboots, vas dans le CCC / onglet AMD overdrive et clique sur "défauts".
Le PC redémarre avec les réglages précédents... si tu recharges les "défauts", ça remet tout d'aplomb, même dans Afterburner jusqu'à ce que tu o/c...
On a l'habitude de ce genre d'errances avec des pilotes pas mûrs ;)
Message édité par SkymoD le 25-02-2012 à 09:23:41
n°8226979
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 25-02-2012 à 10:59:18  profilanswer
En effet, tout au début de son installation, ma carte a été soudainement paramétrée à 500 par le CCC, mais pas comme fréquence "idle", affichée comme si c'était la fréquence nominale, quoi !   Alors qu'initialement, la toute première fois, le CCC indiquait bien 900...  J'ai du remettre 900 "à la main"!
Bon, j'ai un autre problème maintenant:
Avec les derniers pilotes, j'ai constaté que ma mémoire ne tient plus aussi bien le 1700.  Enfin, c'est en tout cas ma conclusion momentanée d'incriminer les pilotes, car je ne vois pas d'autre raison à priori.  Problème en corrélation avec l'augmentation des perfs peut-être?  Bref, j'ai rétrogradé à 1680, et là, ça passe nickel: aucune instabilité.  D'un autre côté, j'ai validé le 1140 @1.175v pour le GPU.
Donc je suis à présent à 1140/1680 @1.175v. (Sapphire HD 7950 OC 3G)
Message édité par Sphinx314 le 25-02-2012 à 11:01:23
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
