[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
Publicité | Posté le 12-02-2012 à 20:10:58 ![]() ![]() |
krishka | j'ai les 11.12 et je vais tester les 12.1 , j'suis vraiment désespéré Message cité 1 fois Message édité par krishka le 12-02-2012 à 20:25:52 --------------- Mon Feed / Validation cpuz i7 970 @ 4800 http://mmo-trade.fr/forum.php |
moujet Chef de Projet | Petite news du block EK HD7950 en provenance du site d'EK:
Message édité par moujet le 12-02-2012 à 20:39:01 |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | 2 mois sans WB pour toi... --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Message édité par moujet le 12-02-2012 à 21:05:46 |
moyen_moins chat réincarné | Vu le rad d'origine, je resterais sur un WB gpu + rad mémoire et un filet d'air avec un gros diamètre sur le reste et basta. |
RONIN 512 | qui aurait cru que nvidia va suivre la voie d'AMD avec des SP moins puissants mais beaucoup plus nombreux, en tout cas, c'est ce qui rapporte un forum arabe ayant mis la main sur les éventuelles specs de KEPLER
Message cité 1 fois Message édité par RONIN 512 le 12-02-2012 à 21:35:10 |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | je pense que tahiti a de belle semaine devant elle!
Publicité | Posté le 12-02-2012 à 21:44:26 ![]() ![]() |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
Profil supprimé | Posté le 12-02-2012 à 22:03:22 ![]() Enfin bon, ils ont aussi sortie ça comme tableau :
RONIN 512 |
Message cité 1 fois Message édité par RONIN 512 le 12-02-2012 à 22:19:53 |
Profil supprimé | Posté le 12-02-2012 à 22:25:56 ![]() Ca revient au même que :
RONIN 512 |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | m'en fou je garde ma 7970 2ans --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
fire du 57 The futur is Fusion | On est sur un topic AMD 7k , non ? --------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
krishka | Bon beh .... moi je reste toujours avec un gta4 en 800x600 et un test drive unlimited 2 impossible a jouer en plein écrans .. --------------- Mon Feed / Validation cpuz i7 970 @ 4800 http://mmo-trade.fr/forum.php |
Sphinx314 Plutonien masqué | Anéfé!
Tout d'abord, j'ai constaté qu'à 1000 MHz, sous Furmark 1920x1080-MSAA8x +PostFX, la tension réelle devient quand même très légèrement instable au bout de quelques minutes. En fait, c'est à 990 MHz que la tension reste parfaitement stable sur la durée. Mais c'est très peu significatif. A 1025 et 1050 (@stock 1.090v toujours), la tension est très rapidement (+ ou - 1mn) instable, nettement (toujours sous la charge de Furmark). Donc concrètement, les valeurs de fréquence GPU au-dessus de 1000 ne m'intéressent pas trop! Juste pour vérifier, j'ai testé 1100 MHz (donc pas sous Furmark!): 3DMark 2006 a calé au second test! J'ai tenté 1080 MHz, et 3DMark 2006 et 2011 sont passés sans problème. Donc, je suppose que la limite de fréquence de mon GPU (@stock 1.090v) se situe entre 1080 et 1100 MHz. Mais de toute façon, je ne dépasserai pas 1000 en pratique! Au final, en tenant compte d'une marge de sécurité raisonnable, ce sera soit 1000-1500, soit 1000-1600, toujours à 1.090v (stock), avec un powertune adapté à +15%.
- GPU: 1080 MHz max à peu près
Message cité 1 fois Message édité par Sphinx314 le 13-02-2012 à 04:16:46 |
Dirk1 |
Marc Chasseur de joce & sly | D'ici un mois environ |
the_bob André the Giant Has a Posse | Je reste curieux de voir les perf des 7770 quand même (surtout leur OC)
--------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
ApeKx |
Message édité par ApeKx le 13-02-2012 à 10:42:18 --------------- 4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T |
Jehu |
Jean-Pierre Subtil 3dfx | Hello à tous,
--------------- [Topic Unique] 3dfx, powered by Voodoo. |
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Sujets relatifs | |
| AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
| Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
| Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
| radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
| ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) | |
